ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
MyMio MFC-J700D
タッチパネル3.3型液晶を備えたコードレス子機付き複合機(子機1台)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 16 | 5 | 2012年9月13日 08:37 | |
| 0 | 1 | 2011年12月27日 01:16 | |
| 1 | 0 | 2011年9月30日 18:14 | |
| 2 | 5 | 2011年9月11日 02:36 | |
| 0 | 1 | 2011年8月7日 16:38 | |
| 3 | 3 | 2011年7月31日 18:56 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J700D
もしご存じでしたら教えてください。
現在、カラーインクのひとつ(シアン)が切れてしまっているのですが、そのせいかどうかは定かではないのですが、スキャナーも動きません。(スキャンができない)
2週間くらい前、カラーインクが切れる前は、普通にスキャンできていました。
今はインクが切れているので交換せよというエラーメッセージが表示されます。構わずスキャンしようとすると、最後のスタートボタン(実行ボタン)を押すところまでは進むのですが、スタートボタンを押してもピピピと鳴るだけで、スキャンしません。
メーカーのFAQで、カラーインクが切れると(黒インクはあっても)白黒印刷もできない仕様になっている、という表記はありましたが(これも実に余計なお世話ですよね、白黒だけでよいというユーザーも当然いるはず)、
インクが切れるとスキャナーも動かない、なんていう仕様がありうるでしょうか?(言うまでもなく、スキャンにはインクはまったく関係ありません)
殆どのメーカー製一般家庭向け複合機は、インク残量切れの場合全ての機能がロックされて
使用出来ません。
純正新品インクカートリッジに交換して下さい。
又インク切れのまま長期間放置するとプリントヘッドノズル故障の原因にも成ります。
既にメーカーの無料修理保証を気にしないので有れば LC11 純正空カートリッジ再利用
社外互換インク充填済みの物がダイソーで 1色 210円で購入出来ます。
保証は出来かねますが、私は MyMio MFC-930CDWN で既に 3ヶ月快適に使用して居ます。
書込番号:15044227
早々にお返事ありがとうございました!
なるほど、一般的な「仕様」なんですね... なぜスキャンまでロックする必要があるのか、まったくもって意味不明ですが。「メーカーはトナーで儲けてるから」ということ???
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:15044318
ほとんどのメーカーがインク切れでスキャナが使えないって事はありません。
エプソンはインクがなくなってもプリント以外の機能は普通に使えますし(全部かどうかは分かりませんが804は使用可能)、キヤノンはメーカーとしては保障していないかもしれませんがインク切れの際インク検知を無効にすればスキャンも印刷も出来ます。
ブラザーは現在、手元に機種がないので確認できないので分かりませんが上の書き込みの
使用出来ません。
って事はないです。
書込番号:15044949
実際は昨年 Brother から発売された MyMio DCP-J925N 私も使用して居ますが。
この機種と同じプリンタエンジン採用機種ではカラーインク切れでも顔料系ブラックインクの
残量が有れば最初のカラーインク切れから一ヶ月間期間限定でモノクロコピー印刷は可能な為
スキャナも使用可能 HP もプリントヘッド一体型カートリッジ採用機種はインクバックアップ
システムの装備されて居る機種の場合顔料ブラック又は 3色一体型インクカートリッジの
どちらかの残量が切れてもモノクロ印刷コピー可能な為スキャナ機能も使用可能。
各社機種によりインク切れでもスキャナ機能が使える物と使えない物に分かれます。
書込番号:15045106
すみません、スレ主です。この問題は、そもそも私の勘違いだったようです。
お詫びかたがた、今後の情報共有までということで...
スキャンができなかったのは、単純に、SDカードの「Lock」スライドスイッチがオンになっていたため、のようです。
インクカートリッジを新しく購入し、交換したのですが、それでも症状が変わらなかったため、???と思っていろいろやっているうちに、Lockになっているのを発見しました。(お恥ずかしい...)Lockを解除したら、普通にスキャンしてくれました。
インクは3色入りのものを買ったので、試しに、わざと他の色のカートリッジを抜いて、抜けた状態でスキャンしてみましたが、やはりちゃんと動きました。つまりインク切れだとスキャンできないということはありません。単にSDカードがLockになっていたのが原因、でしょう。みなさん、ブラザーさん、あらぬ疑いをかけてしまい、申し訳ありませんでした。
まあ結果的に、カラーインクも一新したことだし、今後も愛用させていただこうと思います。レスをくださったみなさん、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:15058193
筆王、筆まめの両方で年賀状を作成しました。
そして、フチなし印刷を選び、裏面(写真)を印刷しようとするのですが、どうしても上手く行きません。ちょっとずれるというより、かなり大きくずれてしまいます。
このプリンタでは年賀状のフチなし印刷は出来ないのでしょうか?
自分は別機種ですが、上下・左右で5mmぐらいの調整が必要でした。
5枚ぐらい無駄に・・・
ブラザーのQ&Aでは、ソフトによってズレが違うようで、参考になるものがあればいいですが
http://solutions.brother.co.jp/public/faq_advanced2.aspx
書込番号:13945921
購入設置後すぐに、相手側から聞き返されることが多く通話の声が途切れているようで、相手に確認したところこちらの声が頻繁に途切れるとのこと。
サポートに相談して先方の指示どうり、コンセント切り、初期設定、通話優先モードにもし使用してみたが改善されず、再度サポートに連絡。
メーカーへ点検のため送付したが、異常なしとして返送されてきました。現在も症状は改善せず。
NTTひかり電話を使用しているためNTTにも相談し、出張点検していただき回線についても問題なしとのことで、念のため、ルーター交換をしてくれましたが改善せず。
対処法をご存知の方おられましたら、ご教示願います。
尚、本器とルーターのMJケーブル接続のみ、PCを含め他の機器とは未だ接続していません。
PCとルーターは有線LAN接続。
子機、親機どちらを使用しても症状がでます。
この機種で無線LANでPCから印刷している方いませんか?
無線機能は使わないと思ってJ850を買わずにこちらにしましたが、PCと離れて置いているのでPC印刷が不便です。
そこで、この機種に無線プリントサーバーを繋いで使いたいのですが、実際にそれをしている方が居られましたら、印刷の可否を教えてください。
無線プリンタサーバーではありませんが、無線ラン親機とプリンターをバッファローのプリンタサーバーでつないで印刷しています。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lpv3-u2s/
ただし、インクの残量などは確認できません。
(確認できるようにすることができるかもしれませんが、私の知識ではできていません。)
書込番号:13341099
無線プリントサーバーを使用すれば、確かに無線LAN経由で使えるようにはなります。nininsankyakuさんが書いていらっしゃるバッファロー LPV3-U2Sは有線LANのものですが、無線LANのプリントサーバーでも基本的には同様です。
ですが、個人的にはプリントサーバーの使用はお奨めしません。
バッファロー LPV3-U2S に限らず、プリントサーバーは非常に不具合が出やすいです。不安定だったり、双方向通信に対応しているものでも、印刷はできるがスキャンができなかったりなどのトラブルがよく出ます。しかも値段は、とくに無線のものは決して安くないです。
クチコミをご覧になっても、トラブルの書き込みは多いです(この機種に限りません)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00790210007/
というわけで、あまりスマートな解決方法ではないのですが、個人的には買い替え、もしくは買い足しをお奨めします。
例えば買い足しなら、MFC-J700Dは電話&FAXとして割り切って使い、DCP-J515N を買い足す。8,000円程度ですからプリントサーバーと同程度の価格で買えます。
買い足して2台とするのはスペースファクターが悪すぎるなら、MFC-J700Dはオークション等で処分し、MFC-J850DNを買う(差額がどの程度になるかわかりませんけど)。
ともかく、複合機にプリントサーバーを使用して、思惑通りに使えている人は少数なのが現実です。プリントサーバーは、そもそもプリンタ単機能機で有効なものであって、双方向性が必要な複合機で使うものではない、最初からLANを内蔵している機種ならあっさりできることに、多大な労力を使うのは馬鹿げている、というのが私個人の意見です。
書込番号:13345969
わたしもスレ主さん同様、この複合機を無線LAN化したいと思っていましたが、、、
はじめから上位機種をかっておけばよかったです。
ただ、とりあえず無線プリンタサーバーで印刷自体はできるんでしょうか。
なかなか動作確認済のものはないので、念のため印刷、スキャナーなど使えるか確認した方がいたらぜひ教えてほしいです。
書込番号:13346244
komainu2011さん、こんにちは。
私自身はMyMio MFC-J700Dを持っているわけではないので、あくまでも一般論ですが、プリントサーバー経由で印刷はできます。
問題は、複合機の場合「印刷以外の機能」です。最近のプリントサーバーは双方向をうたっており、スキャン等もできるはずですが、なかなかそこまで使いこなせない人が多いのが現実です。
この機種をプリントサーバーでうまく運用している人の経験談を聞きたいのだと思いますが、それは難しいと思います。理由は、LAN経由の印刷を問題なく運用できるスキルのある人は、USB接続の複合機をプリントサーバー経由で運用などしないからです。コストが高く、しかもトラブルに見舞われる可能性がはるかに高いのに、あえてそんなことをする意味はありませんから。
例えばバッファローのプリントサーバーでUSB対応のものは2機種だけです。そのいずれもがMFC-735CD/CDW、MFC-675CD/CDWには対応していますので、中身が大差ないMFC-J700Dでも使えるとみてもよいでしょう。もちろん、保証はありません。ただ他社でも同じような状況なので、結局、プリントサーバーを使う以上は、動作保証は無いと思っておくべきです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/printserver.html
冷たいようですが、結論としては前回の書込と同じになります。無駄なように見えますが、最初から無線LANに対応している DCP-J515N を買い足すべきです。価格もプリントサーバーと同程度ですし、設定や運用ははるかに楽になります。
書込番号:13351175
私は事務所で、無線ルーター経由の有線接続で本機を運用しています。PC側からは、当然のことながら、無線でつないでおりますし、複数のどのPCからも、ファックス、スキャン、コピー、印刷とも可能ですが。マニュアルに従って、全てのPCでインストールすれば特に不都合ないです。ただ、私の場合は、念のため、本機のIPアドレスを固定にしています。(これは他のプリンタと混在しているため、IPアドレスが自動だと、IP重複のようなことがスイッチを入れる順番で起きる可能性があるから、これを避けるためです。)
書込番号:13485033
廃インク吸収パッドが満タンになりましたとメッセージが出て印刷出来なくなりました。
メンテナンスモードに入ってリセットしたいのですが、方法をお知りの方教えてください。
書込番号:13343979 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず「ブラザー メンテナンスモード」でググると結構すぐ情報が見つかります。
ただJ700Dでは見つからないので、同じ時期の似たようなモデルの方法を試してみて下さい。
手順はあまり違わないような気がします。
ちょっと今根気が出なくて調べる気にならないので申し訳ないです。
ただ実際吸収パッドのインク抜かないといつ溢れても不思議でないので注意して下さい。
書込番号:13346527
子機が1台か2台の違いだけです。
販売価格は、小売りに決定権があるので、ちょっと納得しにくい価格差ではありますが・・・
書込番号:13316211
スペックを見る限り、
JANコードというのが違うのと、子機の増設が、D/3台・DW/2台 できる。
程度の違いしかないようですよ。
価格の差が何なのか分かりませんが、下記にてご確認を…
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/mfcj700d/spec/index.htm
書込番号:13316220
【もっぱらリスナー さん】
なるほど。Wはダブルの意味なんでしょうね。
【流星104 さん】
だから増設子機数に違いがあるんですね。
お二方のおかげで、疑問が解けました。ありがとうございます
書込番号:13319160
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
