このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年4月23日 20:59 | |
| 3 | 1 | 2015年12月6日 18:31 | |
| 9 | 15 | 2014年10月25日 17:26 | |
| 2 | 2 | 2014年8月13日 02:22 | |
| 3 | 21 | 2014年6月21日 06:59 | |
| 0 | 3 | 2014年5月8日 09:39 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
遅ればせながら、新古品のNA7004を購入しました。音質的は非常に気に入っているのですが
どうしてもAppでの操作が上手くいきません。
発売時期が結構前で、専用App「Wizz App」はもうダウンロードできないようで(そもそもAndroid用がないのか?)
いろいろ調べて
Marantz remote appをインストールして使用してみたのですが、機器(NA7004)が認識されず、
IPアドレスを入力しても、「正しくありません」と表示されます。
PC(foobar2000をインストリール)を立ち上げると、PC経由でNASを認識するのですが、コンテンツを選んで再生しようとすると、アプリがエラーになります。
さらにいろいろ調べて、AVR-remoteとBubbleUPnPというアプリを入れると、AVR-remoteで電源のON/OFFができるようになり、
BubbleUPnPでNASを操作できるようになり、それなりに楽しめるようになったのですが、
どうせなら、1つの(専用?)アプリで操作できるようにしたいと思っています。
皆さんは、Android用のアプリとしてMarantz remote appが問題なく、使えてますでしょうか?
もしくは、他にいいアプリがあれば教えてください。
確かNA7004は対応していないはずですよ。
書込番号:21773448 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですよね。マランツのリリースを見ると
Marantz_Remote_App_press_release.pdf
iOS版は対応しているようなのですが、Android版は対応してないみたいなんですよね。
なので、単純に皆さんはどのようにApp操作をされているのか疑問に思い、
質問させていただきました。
書込番号:21773482
当機NA7004を中古にて購入したのですが、
調べても分からなかったので質問します。
まず、USB再生時にランダム再生をしようとしたのですが、どのような方法をとってもできないのですが、どうやったらできるのでしょうか?
次に、M-XPortモードでAndroid(Arrows F-02G)より
Bluetoothで音楽を再生したのですが、聴いている最中にずっとプツプツとノイズが入ってとても聴けたものではないのですが、これは当機の仕様なのでしょうか?
(他にもXperiaでも試しましたが同様にノイズが入りました。)
非常に初歩的な質問ですが、もし同じ機種をお持ちの方がいらっしゃれば、回答頂けますと助かります。
書込番号:19381550 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続のでの再生は、スマホやウオークマン等でもUSBメモリと同じ状態になります。
つまりプレイヤー側に操作が依存することになるので、NA7400の操作で方法がないなら出来ないです。
書込番号:19381645 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
初歩的な質問です。過去ログを調べましたが、納得のいく回答が見当たらなかったので再投稿します。
新しく購入したNA-7004でPMS(PS3 Media Server)経由でパソコンのファイルを再生しようとしていますがCDをリッピングしたWAVファイルが認識はできますが再生ができません。MP3ファイルは問題なく再生できます。24ビット、96KHZ以上のハイレゾファイルが再生できないのはスペックの制限のようなので納得しています。
同じLAN上の別のシステムでは同じパソコンのファイルをPS3+PMSで再生していますので、NA-7004側の問題だと考えています。
また、USBメモリーからの再生も、USB接続したパソコンからの再生もできていません。
どなたか解決策をご教示ください。
ここ6〜7年ほどPS3+PSMのネットワークオーディオやDACを使ったPCオーディオをやってきましたので、NA-7004も簡単に使えるの思っていましたが、意外とハードルが高いようです。よろしくお願いします。
アップデートをされればハイレゾ対応します。
書込番号:18039419
大きな玉ねぎさん
早速のレス有難うございます。
ファームウエアの更新を行いましたが、Latest Firmwareのメッセージが出てくるので最新バージョンだと思います。
試しに2種類のハイレゾの再生を行いましたが
Flac 192KHZ:再生はできるが雑音がひどい
WMA 96KHZ:再生できない
の結果となりました。
書込番号:18041613
マイコン初期化は試されましたでしょうか。
機器が正常に動作しないときや不安定な場合はこれで改善することがあります。
>WMA 96KHZ:再生できない
WMAではなくてWAVですよね。
WMAはエンコード上で問題があることがありますからWAVで再生してみてください。
リッピングされたものではなくてe-onkyoで無料ハイレゾ音源がダウンロードできますので
その音源が再生できるかどうか試されたらいかがでしょうか。
このときにミュージックサーバーでの再生とUSBメモリーでの再生の両方ができるか
どうかも念のため行われたほうがいいと思います。
USBメモリーはお分かりとは思いますがFAT32のフォーマットにする必要があります。
書込番号:18041721
AvSientaさん
PMSは私も以前使ってみましたが、再生できないものも多く、
使い勝手も良くなかったので、やめました。;
音楽をお聞きになるなら、foober2000がおすすめです。
WAVはもちろん、標準で、ほとんどのフォーマットに対応しています。
ハイレゾもマルチチャンネルもOK。
DLNAサーバーにもなります。(下記参照)
http://howto-it.com/fb2knetworkaudio.html
では
書込番号:18042948
AvSientaさん、こんばんは。
いちおう、NA7004の前面USBにUSBメモリーをつないで試してみましたが、
Flac、WAVEともに、192kHz/24bitのファイルは問題なく再生できました。
ネットワーク再生については、96kでは問題ないのですが192kだと再生がおかしくなったりするので、
いまはNA7004、N-50ともに引退させています。
つなぎでNANO-NP1を使っていて、N-70AかNA8005への買い換えを考えているところです。
ですので、前面USBメモリーで96k、192kのFLACが再生できないとなると、
製品不良か故障の可能性も考えられます。
販売店に相談された方が良いかと思います。
書込番号:18045322
LVEledevi さん
Foobar2000はPCオーディオで使用していますので、早速UpnP/DLNAコンポーネントを入れてテストしたところWAVファイルの再生ができました。また、24bit96KHZWAV,24bit192KHZWMA,24bit96KHZFlacなどのハイレゾ音源も再生できました。ありがとうございました。PSMについては設定に問題があるのかもしれません。
ただ、USBメモリーについては設定を再調査してテストしましたが作動しないようです。
Music Serverを目的に導入したので当面は問題ありませんが、USB接続についても検討を続けていきます。
書込番号:18046790
AvSientaさん こんにちは
以下、マランツのHPからの抜粋です。
「USBメモリー等に保存されたMP3、WMA、AAC、WAV、FLACファイルの再生も可能です。
特にFLACは96kHz/24bitまで対応します。」
USB端子の故障等でなければ、上記のフォーマットは再生できるはずですけどね〜
書込番号:18046966
追記です
ファームウェアアップデート内容です。
2013年5月27日
FLAC、WAVファイルの192kHz/24bitに対応しました。
FLAC、WAVファイルのギャップレス再生に対応しました。
MP3、WMA、AAC、FLAC、WAVファイルのFF/REWに対応しました。(WMAはFFのみ対応)
インターネットラジオのWebコントロール操作を改善しました。
http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/na7004.aspx
どの端子対応なのか、すべてなのか? USB?DLNA?このへんが記載されてないのでわかりにくいですね。
とりあえずFWを最新にして再起動(または初期化)してみてはどうでしょうか。
書込番号:18047034
スレ主さん こんにちは
みなさんからのお話しのとおりUSBメモリーでハイレゾ再生に対応しています。
前にお話ししましたけれどUSBメモリーはFAT32でフォーマットしてあるでしょうか。
また、いくつかのUSBメモリーで試されたでしょうか。
私も以前にI/OデータのUSBでは再生できなかった(認識もしない)ですが、バッファロー
のUSBでは再生できたということがありました。
どちらのUSBもPCでは認識しましたので相性があると思います。
いくつかのUSBで試しても認識しないようであれば本体の故障かと思われます。
ご存知と思いますが全面USB端子はiPhoneやiPodも使えますので、これらで使えるかどうかを
試してみることもありかと思います。
書込番号:18047197
LVEledevi さん、大きな玉ねぎさん
親切丁寧なレスありがとうございます。
フォーマートはFat32に変えてやっています。ファイル形式はWAV、MP3などいくつか試しています。
USBメモリーの交換はしていませんので試してみたいと思います。
FirmWareの初期設定もやってみておりますので、ハードの問題かもしれません。
書込番号:18047482
USBメモリーですが延長ケーブルを使用しますと再生しないことがあります。
メモリースティックは直差しします。
メモリースティックを挿したときにアクセスランプは点滅するでしょうか。
点滅しない(PCでは点滅するのに)とすればNA7004本体の前面USB端子の系統が壊れています。
書込番号:18060257
AvSientaさん こんばんは
その後どうでしょうか?
書込番号:18084225
いろいろなサポート情報有難うございます。ファイルフォーマートやUSBメモリーへのアクセスの有無等を検討しましたが解決しません。今後USBの機能は使うことがないと思いますので、「DLNAでWAVが再生が再生できない」の件はこれでクローズしたいと思います。皆さんいろいろありがとうございました。
書込番号:18090722
AvSientaさん、こんにちは。
USBメモリーでの再生が解決できないのですか?
でしたら、機種の不具合と思いますので、返品して返金もしくは交換した方が良いです。
この機種は、内部の部品構成として、
USBメモリーを担当している部分と、ネットワークを担当している部分が、
同じひとつのICによって処理されているはずです。
ですから、USBメモリーに不具合があるということは、その担当ICにも不具合がある可能性が有り、
いずれネットワークにも影響が出る可能性があります。
不良品として返品するのが安全策になります。
書込番号:18090793
LVEledevi さん こんにちは
そうですか、USBやはりだめですか。
保障は切れているとしても、まだそんなにたっていないと推測します。
だめもとで、サポートに聞いてみられたらよいと思います。
マランツは対応はよいと思いますよ。
書込番号:18090979
あいかわらずアンドロイドでのマランツ純正アプリでの操作が対応可能になりませんね、どういうことなんだ??
待っても待っても対応にならない。
NA11が発売されて応可能になってたのでNA7004もと思ったがまったくならないアップデートされない
で今回〜新製品NA8005の発売に合わせて操作可能になるのではないかと少し期待してたのですが見事に裏切られましたよ
新製品NA8005〜アンドロイドのマランツ純正アプリで操作可能
NA11〜アンドロイドのマランツ純正アプリで操作可能
NA7004〜アンドロイドのマランツ純正アプリで操作付加
7004だけなんで??ないがしろにするんだと疑問に思ってならない
NA7004を購入したひとがいるから売れたから後継機が発売されたんだろ
NA7004が一番値段安いからなのか?買いなおせということか
発売時すぐに購入したひとは8万ぐらいで高値で買ってる人もいてるんだぞ
ネッワークプレイヤーの魅力ってタブレットとかで操作できる快適性に期待して購入したのになあ
企業体質を疑う。ただただ残念
ちなみに自分はプラグプライヤーのアプリで操作していますが、やっぱり純正アプリで操作したい
どう思います?
スレ主さん
どう思いますって聞かれたんでぶっちゃけます笑
純正アプリを使うメリットってギャップレス再生ぐらいしか無い気がするんですが、いかがでしょう??
私がネットワークオーディオの最大の要と思っているコントロールに関してはマランツ純正アプリはしょぼいです。残念です笑
私はヤマハですが最近じゃギャップレス再生が必要な音源聴く以外はサードパーティのアプリを使ってます。
マランツのアプリは汎用アプリっぽいのでiOSの方を比較のため使いましたが...愛用している方ごめんなさい、何度使っても正直しょぼいです。
国内メーカーのアプリは基本的に勘違いしてます。基本的に再生しかできないwww
CDプレイヤーのリモコンがスマホに変わっただけで中身が一緒ってε-(´∀`; )
音質だけ求めるならPCオーディオやCDプレイヤーがあるのに同じ土俵入りしようとしてる所がみっともないですね:-(
ちなみに
最近はAndroidで開拓していますが今のところ使えるアプリはこれかな??
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoft.android.bubbleupnp
最初は広告消すために安いライセンス買いましたが買って正解、操作性はまずまず良好w
スマホもメディアサーバー化できるのでなんちゃってAirPlayもできます。
日本語じゃありませんが学の無い私でも分かるレベルなのでカスタマイズも特に不具合もなしw
ん??と思っちゃう見慣れない面白い遊びゴコロもあったりするのでAndroid使っているならマランツのツマラナイ純正アプリ使うより幸せになれますよ笑
書込番号:17670496 スマートフォンサイトからの書き込み
白いトマトさん
いいアプリを教えていただきありがとうございます
マランツの純正アプリ使えないですよね、でも純正アプリならもっといいアプリつくってよおという期待がありましたが
こんなに使えるアプリあるならいらないやとあきらめます。
どうせ、まともなアプリででてこないでしょうしね。
このアプリで充分です
書込番号:17829466
ネットワークプレーヤーの魅力の一つにタブレット・スマホで再生操作が可能なことを挙げる人が多いと思います。
私もその一人で、プレーヤー操作を手元のタブレット・スマホでできることを知れば、2度と専用リモコンとかプレーヤーパネルの操作には戻れずにいます。一般にプレーヤー本体のディスプレイが狭すぎます。
さてNA7004の不満の一つが、ギャップレス再生がタブレット・スマホで不可能なことです。
全く不可能なわけではなく、専用リモコン・プレーヤーパネルの操作では可能なことから不満がより一層高まります。
ギャップレス再生のためには、@NAS、Aプレーヤー本体、Bコントローラ用アプリの3つのソフトの作りこみが必要なのでしょう。NA7004では制限が付きながらギャップレス再生が可能ですから、@とAはできているのではないか、Bだけが未完なのかなと予想しています。
BにはIOS向けにサードパーティ製・Marantz純正のアプリが存在しますが、ギャップレス再生操作は全滅です。
後継機NA8005ではギャップレス再生可能とうたっていますが、その出来具合はどんなものになるのでしょうか?
タブレット・スマホで可能ならば即、買い替えをする積りです。
この場合、Marantz純正アプリは、モデル問わず1種だから、NA8005に対応したときNA7004も自動的にタブレット・スマホでギャップレス再生できるようになるかもしれない。
そうなるならNA8005に買い替えしなくとも良いかもしれない。
もっとも、Marantzの営業戦略でこのような夢物語は成り立たないようコントロールされるかもしれない。
Marantz社の英断に期待しています。
ギャップレス再生もそうですけれど私は再生一時停止がアプリでは操作できないのを改善してほしいです。
書込番号:17523997
アプリから一時停止ができないとの事ですが、私の環境では不都合が起きていません。
アプリは、IOS用のPlug Player、Marantz純正の何れでも良く、意図したとおりの箇所で一時停止、続行が可能です。
なにか特殊な環境でもあるのでしょうか?
書込番号:17524449
マランツ純正のコントロールアプリでNA7004を操作していますけれど一時停止が機能しません。
パイオニアのN−50も持っているのですけれど、こちらはパイオニアのアプリで一時停止ができます。
書込番号:17524840
mk0204さんの保存の音楽ファイルはWAVでしょうか。
いまwmaとmp3を保存させて再生してみましたら一時停止ができました。
WAVファイルでは一時停止ができないのですが解決策はないでしょうか。
ちなみにflac形式で保存させたくありませんので何とかいま保存してあるWAV形式で一時停止が
できるようにならないでしょうか。
書込番号:17524910
今日は、みなさん。
FLACも止まりませんね。
AAC,mp3は止まるようです。
なんだかとっても不思議(^^)
書込番号:17524958
あっ、書き忘れました。
環境は、NA-11S1でAndroid端末上の純正アプリです。
書込番号:17524993
NA7004の再生をコントロールアプリで一時停止/続行する件の続報
私の環境ではファイル形式はWAV、flac共に操作可能です。
使ったコントロールアプリはIOS版PlugPlayer、Marantz純正リモートアプリの2つ。
WAV、flacファイルはe-onkyoからダウンロード配信で購入したもので何ら手を加えていません。
書込番号:17525386
mk0204さん、情報ありがとうございます。
サーバーとの組み合わせの問題かもしれませんね。私のところでもパイオニア、ヤマハは一時停止できるので。
ちなみにNASは QNAPのTS-212でメディアサーバーはTwonky Sever 6.0.39でした。
書込番号:17525515
サーバーとの組み合わせが原因かも知れないのですね。
私はNASはRockDisk Nextを使っています。
先日マランツのコントロールアプリがアップデートされましたけれど最新版をインストールしてもだめでした。
書込番号:17525563
ためしに、ノートPC(Win8.1)のメディアプレイヤーをメディアサーバーに設定してNA-11S1で再生してみました。
純正アプリおよびリモコンからwave,mp3,aacのフォーマットは問題なく一時停止、再開できることを確認しました。(FLACはメディアプレイヤーでサポートしていないフォーマットなのでリストに表示されず再生できません。)
純正アプリで一時停止できないものはリモコンでもできないので特定のサーバーと本体側ファームウエアとの間で何かしらの問題が発生するようですね。
参考まで
書込番号:17525815
NA7004の再生をコントロールアプリで一時停止/続行する件の続報その2
NASはIODATAのLANDISK Sを使っています。
RockDisk Nextと同じメーカ製ですが、ファームウェアが同系列なのか外部からはわかりませんね。
ファイル形式はWAV、flac
書込番号:17525899
RockDisk Nextではアプリでは一時停止できませんがリモコンでは正常に一時停止できます。
同じメーカーのIODATAのLANDISK Sでは正常に動作するようなのですね。
ちなみにRockDisk NextはROCKDISKNEXT-MEDIASERVERというRockDisk専用のメディアサーバーを
使っているようです。
これはDSD配信に対応するために同じメーカーでも別のものを使用しているのだと思います。
書込番号:17526108
大きな玉ねぎさん、了解です。
そうなのですね。プレイヤー本体とサーバーが異なるので何とも言えませんが後発機種のほうが不適合の範囲が広いって???ですね〜。
ちなみに、確認済みとは思いますがRock Diskは3月末にアップデートされているようです。(下記)
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/rdnext.aspx#farm
これで問題が解消されればよいのですが。
DLNAはテレビ等のイメージデータも含めるとまだまだ発展途上という感じですが登場して10年以上、そろそろ音声レベルではさくさく動いてほしいですね(^^)
書込番号:17527564
晴れの日はお散歩さん
アドバイスをいただきましたアップデートは3月末に実行済みです。
NA8005はネットワークDSD再生が可能になっていますのでNASをRockDisk Nextに交換する方も
いると思います。
また、アプリ操作の利用者も増えると思いますのでメーカーへの改善要望は増えるかもしれません。
書込番号:17527900
このスレッドを提起したmk0204です。
本来は、商用化後10年以上経過したDLNAで、未だギャップレス再生が出来ていないメーカーがある、その理由とか現況/背景を知りたくこのスレッドを提起しました。
これに対し、一時停止/再生機能も出来ないという返信があり、スレッドの関心がそちらに移ってしまいました。
スレ主としては、ここらでテーマを、元のギャップレス再生に戻したいと思います。
もともとDLNAはパソコンで発達してきたデジタルメディア処理技術を基に、異機種間・異メーカ間の相互接続を保証するために決められた規格です。
ソフト開発をした経験者ならわかると思いますが、ギャップレス再生はそんなに難しい技術ではない・・・と勝手に予想しています。何故なら、現在のトラックデータの再生が終了する前に、予め次のトラックデータを先読みしてバッファリングしておけばよいだけではないのか、と理解しているため。
現在のコンピュータネットワークでは、同種の、先読みバッファリング技術は広く採用されています。相手は、人の聴覚です。デジタル機器間のそれより桁違いに粗い時間精度が許されるのではないか?
(もっともマルチメディアは情報量が大きいので、いかに人の聴覚が相手でも、DLNA機器のプロセッサ能力が不足するのかな?)
DLNAでギャップレス再生を実現するのに、高価なDLNA機器が必要になるとは思えません。規格は違いますがアップル社のAirPlayではギャップレス再生も一時停止/続行機能も、基本機能として提供されています。しかも異種メーカの広範な組み合わせの中で問題なく提供できている。
DLNAでは何故それが出来ないのでしょうか?
私はその理由が知りたくてこのスレッドを起こしました。
オーディオ再生の音にそれほどシビアな耳は持ち合わせていませんが、AirPlayでは扱えない高規格のハイレゾ音源が数多くあります。DLNAはもう少し頑張ってほしいと願っています。
DSD音源のギャップレス再生なんかまだまだ夢物語なのでしょうか?
書込番号:17528097
ギャップレス再生ができないと、どの程度気分が悪くなるのですか?
私はCDとストリーミング再生やってましてNASはパスしました。
書込番号:17528131
ギャップレス再生が出来ないとどの程度、気持ちが悪いか?
当然の疑問ですよね?
私はクラッシク音楽しか聞かないのでこのジャンルでの「気持ち悪さ」をお伝えします。
クラッシク音楽には、楽章の切れ目があり、多くのデジタル音源はここをトラックの切れ目としてファイルを分割しています。ところが、作品によっては楽章と楽章の間に無音が入ることを想定していないものが存在します。
このような作品をギャップレス再生が不可な環境で聞くと、本来連続音でつながっていくべき楽章間の再生音に無残にも数秒間の無音が挿入されてしまいます。
この無音は本来の音楽作品中には予想されていないもので、DLNAがトラックを跨るところで発生するオーバヘッドの処理時間だけ継続されます。したがい、このような現象は、音源がデジタル化されていても、CDとかデジタル放送では一切発生しません。
DLNAでは、今までのCDとかデジタル放送よりも高規格な音源を再生できる能力を持っています。この再生音は一度経験すれば後には戻れないほど素晴らしい。それだからこそ、トラック間を連続再生できるギャップレス再生が一層求められるわけです。
「画竜点セイを欠く」は、DLNA規格の中でギャップレス再生がサポートされていない状態を表す最適な言葉だと思います。
<補足>
クラッシク音楽全体でみると、楽章の切れ目に一定時間の無音を想定した作品の方が圧倒的に多いと思います。この無音は本来の音源の中に意図的に埋め込まれています。このような作品は、DLNAのギャップレス再生が出来ない環境で再生しても違和感はありません。その理由は、音源中に埋め込まれた「意図された無音」と、音源の中に存在しないトラック遷移のオーバヘッド時間分だけ継続する無音が、つながってしまい区別が出来ないためだと思います。厳密に言うなら、音源製作者が意図した時間よりほんのちょっと長い無音を聞いていることになります。
書込番号:17528999
mk0204さん
CDお買い得BOX、ドイツ・グラモフォン111、The Decca Sound、Mercury Living Presence、Living Stereo 60 CD
はありますがギャップレスは特に気にしていませんでした。ベト7とかがそうでしょうか
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15208673/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%94%83%82%A2%8E%9E#tab
書込番号:17530404
A)楽章間にもともと無音の間隙が挿入されている音楽は「非」ギャップレス再生環境で聴いても不都合がありません。
B)楽章間に無音を想定していない音楽では、
@CDプレーヤーで再生しても不具合はない(楽章間が連続再生される、元々CDプレーヤーにギャップレス問題はない)
AそのCD音源をリッピングして、DLNAの「非」ギャップレス環境で再生したとき不具合が出る(楽章間に不要な無音が入る)
クラッシク音楽全体でみるとA)の方がB)より圧倒的に多い。
しかしB)はゼロではない。
最近、WAV音源で購入した音楽でNA7004での再生をあきらめた例
(ギャップレス再生がパネル操作、専用リモコンでは可能だが、アプリで不可能であるため)
R.Strauss ALso Sparch Zrathustra OP30, Gustavo Dudamel, Berlon Philharmony (Deutsche Grammophon)
http://www.e-onkyo.com/music/album/uml8219/
書込番号:17532070
mk0204さん
すでに解決済みですから必要ないと思いましたが参考までにお話しします。
mk0204さんはNA8005は購入されたでしょうか。
NA8005を購入しまして確かめてみました。
NA7004でアプリによるギャップレス再生ができなかったということですが、
NA8005ではNA7004でアプリによるギャップレス再生ができなかったものが
可能になっています。
購入前にマランツへお尋ねしましたら「NA8005はNA7004と同じです(つまりNA7004
で出来ないものはNA8005でもできません)」という回答をいただいていましたので
あきらめていたのですが、NA8005はマランツ純正アプリによるギャップレス再生が
できました。
ついでにNA7004ではアプリで再生一時停止できなかったものがNA8005ではできるように
なりました。
同じネットワーク内の同じNASにそれぞれ接続して同じ曲で確かめてみました。
書込番号:17647063
大きな玉ねぎさん
mk0204です。
NA8005の実機を使って、純正アプリでギャップレス再生が出来たとの朗報、ありがとうございます。
NA7004は発売直後の2010年から愛用してきたので、もう充分かなと思います。
この種のプレーヤーはメカニカルな動作部を持たないため、故障が少なく、しかも、機能追加、不具合修正はインターネット経由で自分で対処できる。
カスタマにとっては夢のような製品ですね。しかし、マランツ社としては開発費回収、次機種開発費ねん出の観点から、あまりうれしくないでしょう。
NA8005への買い替えを考えましょう。
(アプリによるギャップレス再生を可能とするNA7004用ファームウェアアップデートを、依然、少々、期待するmk0204より)
書込番号:17648856
現在SR6004を使用しております。
ネットワークでハイレゾ音源を視聴したく、NA7004(とNAS)を購入してSR6004へ接続することを検討しておりましたが、AVアンプのSR6008にもDLNAが付いていることを知り、SR6004をSR6008(とNAS)へ買い替えるだけで実現できるような気がしております。
漠然とした質問ですみませんが、以下におきましてはどのような違いがあるのでしょうか。
(1)SR6008などDLNA付きAVアンプでNASの音源を再生する
NAS--(LAN)--SR6008--スピーカー
(2)NA7004などのネットワークプレーヤーでNASの音源を再生する
NAS--(LAN)--NA7004--(アナログ)--SR6004--スピーカー
使い勝手の違い、音質の違いなどお聞きしたいです。
ミニコンポとHi-Fi オーディオは同違うの?と質問しているようなものでしょうか。。。
そもそも根本的に何かを勘違いしているかもしれませんが、その際は遠慮なくご指摘ください^^;
なお、PS3やテレビも接続しているため、AVアンプは必要となります。
スペースの問題もあり、プリメインアンプの増設や分離はちょっと難しいです。
ここまで書いて気付いたのですが、M-CR603というのもあるようですね。。。うーん^^;
(マランツは音もブランドとしても大好きなので、今のところ他社は考えておりません)
スレ主さん
勘違いしてないですよw
1と2どちらもネットワークオーディオですねw
ぶっちゃけNA7004クラスなら音質ウンヌンは結局AVアンプだし変わりません笑
じゃネットワークオーディオ的に何が違うのか??
機能的にAirPlayがデフォルトで出来るかどうか?(NA7004は有料アップデートが必要)
ギャップレス再生出来るかどうか?(NA7004は可能)
ぐらいしか価値が見出せないかもしれません。
しかしAVアンプのネットワーク機能はおまけ程度だったりもするんでコントロールアプリの使用感などが違う可能性がありますね。
でも私ならその条件下では純正アプリが一緒だし配線がスッキリしそうな(1)がいいと思います。
ここから脱線します笑
コントロールアプリ。
ネットワークプレイヤーをわざわざ買う価値って音を出すまでの手軽さ、持っている音楽ライブラリを手元でコントロールするのが一番のポイントだったりします。
もちろん音源ライブラリをちゃんと作った上での話ですがw
タグやアルバムアートがしっかり管理されたライブラリがあればネットワークオーディオはコントロールアプリで価値観が変わる!!
断言しちゃいますww
書込番号:17491948 スマートフォンサイトからの書き込み
白いトマトさん
コメントありがとうございます。
ですよね!どちらも「ネットワークオーディオ」になりますよね!
一つすっきりしました。
以下の思いから導きだされたのが、今回の質問です。
●iMacのHDDが埋まってきたから、そろそろNASでも買うか
●iMacとSR6004を光でつないだしRemoteAppあるし楽だなぁ
●ハイレゾ聞きたいな、USBDAC買おうかな
●ん?NA7004というのがあるぞ、ネットワークオーディオもいいな
●最近スピーカーをBOSEからB&W685へ変えてごきげん。(そして欲が出る。)
●AVアンプを新しいのに変えてみようかな。オーディオアンプは、、、スペースが無理だぁ
●NA7004を買って、AVアンプもSR6008へ変えて、ワクワク。。。
●おお!?SR6008にもDLNAがついているようだぞ!
→もしやSR6008にするならNA7004は不要なのでは。。。
さて、私もコントロールアプリの重要性に同意です。
常時起動しているMacがある以上、iPhoneからリモートコントロールするという状況は現状もネットワークオーディオも変わりません。
が、ネットワークオーディオに求めるものは、イメージするものは、やはり手軽さですね。
どちらもiPhoneを使ってコントロールするのですが、ネットワークオーディオはなぜかさらに快適なイメージです笑
ネットワークオーディオにして使い勝手が悪くなったら元も子もないですね^^;おとなしくDACだけ買っとけば良かった、になってしまいます。
アンプとプレーヤーの分離による音質の違いも若干はあると思いますが、ふむふむ、そうですよね、アンプもスピーカーも入門ですし、違いがわかるかどうか自信がないです笑
ちょっと自分がどうしたいのか、あるいは今のままでもいいのではないか、とわからなくなってきました笑
他にもコメントいただける方がいらっしゃればそのご意見も聞きながら、いろいろ考えてみます!
(NA8005がでるのか、ふむふむ、という自分もいます。好奇心が高まっているだけ???)
支離滅裂ですみません^^;
書込番号:17492083
スレ主さん
良いスピーカーをお持ちですねw
残念ながらiTunesのリモートアプリの方がマランツの純正アプリより操作性は優れていると私は感じます。
夢を壊してゴメンなさい笑
でもiTunes使うよりかはたいてい音は良くなります笑
その辺安心して下さいw
ネットワークオーディオで手軽さを実現するにはやっぱり音源ライブラリの準備が基本ですね。
アルバムアート、ジャンルやアーティスト情報などのタグがしっかり自分の条件下で統一されたライブラリを作っておくと後々、楽ですよ(そのライブラリを作るまでが楽しかったりしますが笑)
iTunesはCDDBから自動でタグ情報を取得しますがたまにアルバムアートが無かったりタグ情報がアルバムによって統一されて無かったりするのでその辺見直して修正しておくと良いんじゃないんでしょうか?
DLNA規格なんでメディアサーバーも必要になりますのでNASを買うかMacにTwonky serverあたりを入れるかしておく必要もありますw
ハイレゾ聴くならiTunes以外のタグ管理ソフトあればいいですかね。
やることいっぱいです笑
NA7004、SR6008どちらかを購入するまでの間、その辺やっておきながら楽しんで下さいw
書込番号:17492670 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークオーディオプレーヤー
