このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年12月8日 11:05 | |
| 3 | 2 | 2023年11月26日 12:03 | |
| 8 | 0 | 2022年8月16日 15:19 | |
| 0 | 1 | 2022年7月13日 21:58 | |
| 2 | 4 | 2022年3月15日 17:13 | |
| 0 | 0 | 2022年2月11日 19:46 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2
win10 64bitで使っています。先日中古でこの商品を購入したのですが、7時間ほど綺麗にライトキャプチャーから録画出来たのですが、突然録画開始から録画出来なく止まってしまいました。
rcaコードを別のに変えると少し録画出来ましたが結局止まり、その後認識しなくなりました。
ドライバーを最新型にしましたが余計動かなくなり、
元のcd-rのドライバーに切り替え、ライトキャプチャーをオンにしても
起動時のvhsの静止画になり動きません。設定のコンポジット.s端子の切り替えをしても何も変わらず困りました。
予想はgv-USB2がいきなり壊れたとしか思えません。
対処方法はあるでしょうか?
アンインストール、再インストール、バージョン別でダウンロードなどは何度もやっています。
i.oのドライバーが3個あるのが問題なのかもしれません。ドライバーのアンインストールはエラーが出ます。
書込番号:25988311 スマートフォンサイトからの書き込み
録画ボタンを押すとvhs再生時の映像が出るのですがすぐに止まります。停止から再度録画ボタンを押すと再生時の静止画で止まります。静止画が映るという事はビデオコードの不具合では無いと思いますし。
何か対処方法はありませんでしょうか?困りました。
書込番号:25988343 スマートフォンサイトからの書き込み
仕方がなく新しい物を買うとキャプチャーが問題なく動きました。前の物は故障の様です。
書込番号:25990948 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11Home 23H2に付属CDからドライバを導入したところ、掲題のメッセージが表示されてしまいました。
IO DATAのサイトでFAQに記載されている方法や、新バージョンのドライバを導入しても状況は変わりません。
皆様はどのように対処されましたでしょうか。解決方法をご教示願います。
>RunningFreeさん
IO-DATAからは コア分離対応の新ドライバがリリースされてるね。 これは、導入ずみでしょ? V1.1.2
https://www.iodata.jp/lib/software/g/1780.htm#Windows%2011
@IO-DATAの電話サポセンにコンタクトし、対処法を訊いてみる。
Aそのまま使って、その都度、インスト、アンインストする。 使用後 そのドライバをアンインストして コア分離をONにしておく。
コア分離は パファーマンスが低下するそうなので、Game PlyerはPlayするときはOFFにして終わったらONにしてるそうだよ。
書込番号:25521448
Gee580さん
早速のご回答ありがとうございます。対応版ドライバも導入済みですが問題は解決しません。
IO DATAのサポートに問い合わせてみます。
書込番号:25521545
久々にスーファミをしたかったので、GV-USB2をつなぎLightCaptureを起動をしてみた。
しかし、LightCaptureが起動せず「RuntimeError」が発生。
いろいろ試した結果”スピーカーがつながっていない”ことが問題であることがわかった。
(※サブPCだったためスピーカーを付けておらず、また、モニター出力はDVIで行っていた)
イヤホンジャックにスピーカーをつなげたり、HDMIなどで音声をモニター出力にするとエラーをはかなくなった。
ので、上記エラーで困っている方は音声周りを確認してみてはどうだろうか?
子供の小さい頃のDVビデオをPCに取り込むために購入しました。取り込みはボタン1つで簡単に取り込むことが出来ました。ただ、最後が動画なし時間まで取り込んでしまい、動画のいらないから部分をカットしたくて、PowerProducerにて編集を試みましたが、いらない部分をカットして、再度保存(上書き保存)もしくは新規保存の方法が分かりません。
いらない部分をカットしてDVDには焼くことはできそうなのですが、カット編集してそのままPCには保存はできないのでしょうか。
分かる方がいれば教えて頂けないでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:24833446 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんごちゃん1125さん
今使ってるバージョンがわからないけれども、PowerProducer - 6.0のマニュアルによると、 いったんDVDなどDISCに書き込んでから、そのDISCをPCにあらためて、セットしてそこからファイルとして、とりこむみたいよ。 なんか2度手間のような感じだけども。
要はPowerProducerで書き込んだDISCのデータを取り出す感じだよね。
ディスクユーティリティ ー> セーブディスクイメージ
でやるみたいね。
書込番号:24833577
Windows10ですが付属録画ソフトで音声がぷつぷつ音しか録音されません
Xスプリット バンディカムも試しましたが音声が出ず
付属ソフトはあきらめるのでRCA入力の安い機械を教えて下さい
あとXスプリットはステレオ録音は出来ないので録画ソフトも教えて下さい
RCA入力となるとこの製品も含め下記のリンクの中の製品くらいでしょう。
中身はどれも違わない可能性がありますけど。
https://kakaku.com/pc/video-capture/itemlist.aspx?pdf_Spec022=1&pdf_Spec101=2&pdf_Spec102=3,4
録画ソフトについては下記のリンクより無料ソフトや体験版を試してみるしかないでしょう。
OBSはGV-USB2が使用できる機器として紹介しているサイトが確かあったはず。
参考
PC画面録画ソフトおすすめ20選!選び方から無料有料ソフトまで紹介!【Windows/Mac】
https://jp.videoproc.com/record/best-screen-recorder.htm
ただ、GV-USB2自体に問題があって録音できないのかもしれません。
別の機器につないで確認するとか購入店で動作確認してもらうのかいいかもしれません。
書込番号:24650185
サンワダイレクト USBオーディオキャプチャー アナログ音声デジタル化 カセットテープ/MD/レコード Windows対応 ソフト付属 400-MEDI017
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88-USB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96-Windows%E5%AF%BE%E5%BF%9C-400-MEDI017/dp/B01JKJESJA/ref=sr_1_12?adgrpid=105911293358&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulngtZzncSSe466FxtW03MCLxhqkLDnYh9P4nKCF7KGMSmTOM8qZF0MaAoQrEALw_wcB&hvadid=556825058299&hvdev=c&hvlocphy=1028827&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15927189099739516851&hvtargid=kwd-307526568423&hydadcr=1401_13432516&jp-ad-ap=0&keywords=adusb2&qid=1647304657&s=computers&sr=1-12
これはドライバーだけで動きますか?
書込番号:24650398
説明書を見る限り400-MEDI017は付属ソフトをインストールすれば動作するようですね。
ただ、他の録画ソフトで動作するかは不明です。
このまま音声が正常に入った状態で録画出来れば良いのですけど。
400-MEDI017
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI017
取扱説明書
https://cdn.sanwa.co.jp/support/setsumeisyo/pdf/direct/400-MEDI017_m.pdf
書込番号:24650490
しらべていたら
エディロール ローランド USBオーディオ・インターフェース UA-1X
にたどりつきました
古い機種ですがドライバーだけで動くみたいです
書込番号:24651062
初心者です
実家にあるホームビデオをダビングしようと思ったのですが、設定で分からないことがありました
付属のLight Captureでインターレース解除をONにしてダビングした場合なのですが、作られる動画はプログレッシブ方式になりますか?
ONにしてダビングした動画の詳細をMediaInfoで見てみたら「スキャンの種類→インターレース」になっていたのですが、これは解除が上手く行っていないということなのでしょうか?
(OFFにしてダビングした動画は「インターレース」になっていました)
また、インターレース解除をして作られる動画は恐らく30pになるのだと思うのですが、動きの滑らかさは下がってしまうということなのでしょうか?
(補間生成などが入ってオリジナルではなくなってしまいますか?)
それと、インターレース方式は別のソフトを使えば後からプログレッシブ方式にすることもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
