このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年12月8日 11:05 | |
| 15 | 13 | 2021年3月12日 21:11 | |
| 1 | 4 | 2020年9月12日 21:58 | |
| 0 | 5 | 2019年2月21日 13:26 | |
| 5 | 4 | 2019年1月14日 12:15 | |
| 2 | 5 | 2018年12月23日 19:41 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2
win10 64bitで使っています。先日中古でこの商品を購入したのですが、7時間ほど綺麗にライトキャプチャーから録画出来たのですが、突然録画開始から録画出来なく止まってしまいました。
rcaコードを別のに変えると少し録画出来ましたが結局止まり、その後認識しなくなりました。
ドライバーを最新型にしましたが余計動かなくなり、
元のcd-rのドライバーに切り替え、ライトキャプチャーをオンにしても
起動時のvhsの静止画になり動きません。設定のコンポジット.s端子の切り替えをしても何も変わらず困りました。
予想はgv-USB2がいきなり壊れたとしか思えません。
対処方法はあるでしょうか?
アンインストール、再インストール、バージョン別でダウンロードなどは何度もやっています。
i.oのドライバーが3個あるのが問題なのかもしれません。ドライバーのアンインストールはエラーが出ます。
書込番号:25988311 スマートフォンサイトからの書き込み
録画ボタンを押すとvhs再生時の映像が出るのですがすぐに止まります。停止から再度録画ボタンを押すと再生時の静止画で止まります。静止画が映るという事はビデオコードの不具合では無いと思いますし。
何か対処方法はありませんでしょうか?困りました。
書込番号:25988343 スマートフォンサイトからの書き込み
仕方がなく新しい物を買うとキャプチャーが問題なく動きました。前の物は故障の様です。
書込番号:25990948 スマートフォンサイトからの書き込み
古いビデオをPCに保存しようと思って購入したのですが
PCに光学ドライブが無く(OS::Windows10)
付属のCDからセットアップが出来ず
I-Oデータの電話サポート窓口に電話したところ
「光学ドライブが無いPCにはドライバがインストールできないため、こちらの製品はお使いいただけません」と言われました。
途方に暮れ、こちらの口コミを読んでいたところ
「HPからダウンロードできる」と書いておられる方がたくさんいて調べたところ
https://www.iodata.jp/lib/software/g/1780.htm#Windows%2010
こちらにある
「GV-USB2シリーズ サポートソフト」をダウンロードすれば使えるようになるのでしょうか?
公式電話窓口に「使えない」と言われたので
ダウンロードしてよいものかどうか?悩んでおりますので
IOのTVチューナーでは、セットアップのCDがまず無いと、最初のセットアップから出来ないなど
一般には非合理・理不尽なことありますからね。
書込番号:24017097
> こちらにある
これはアップデートで、最初にDVDからインストールしないとダメです。
外付けDVDは、ハードオフに行けば1000円からあります。電気屋行っても3000円位では。
キャプチャ系はDVDからインストールするしかないです。
書込番号:24017112 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いにDVD付きPC持ってる人いないですか?
DVDの内容をUSBメモリに移して貰えば。
ネット喫茶で移しても良いですが。
書込番号:24017127 スマートフォンサイトからの書き込み
↓、アマゾン発送の一番安そうなDVDドライブ。
USBメモリにコピーする術がない場合は、購入するしかないですね。
・DVDドライブ外付けUSB3.0 DVD/CD プレイヤー ポータブルドライブ CD/DVD読取・書込 DVD±RW CD-RW cdプレイヤー Window10/7/8/XP
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZKLY62G/
書込番号:24017139
因みにTVチューナーの初期セットアップディスクは、申し出たら送料込み500円で送ってくれます。
まぁ外付けDVDが要るのは仕方ないですが。
書込番号:24017144
GV-USB2/HQのFAQですが、
>Windows 8、10でサポートソフトをインストールする方法がわからないのですが?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19370.htm
上記を見ると、サポートソフトのCDは必須です。
外付けの光学ドライブを購入して下さい。
書込番号:24017150
>あずたろうさん
なんとかうまくいくとよいのですが。
書込番号:24017160 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
そういう手があるのですね!
前に使っていたwin7(光学ドライブ付き)もメモリーフラッシュも家にあります。
難しいpcの操作をやったことがありませんが、移し替えてみようと思います。
光学ドライブを右クリックして→コピー→そしてメモリーフラッシュのところへ貼り付けで大丈夫なのでしょうか。
書込番号:24017163 スマートフォンサイトからの書き込み
光学ドライブ付きPCあるなら、そちらでusbに移せます。
そのやり方で大丈夫です。
書込番号:24017186 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
親切にAmazonの情報を教えていただきありがとうございます。
Win7が調子よくないので
メモリーに移せなかったら安い外付けを買いたいと思います。
書込番号:24017383
>キハ65さん
情報ありがとございます。
やはりCDから入れる必要があるのですね。
今後も使うと思うので、どうしようもないときは外付けを買いたいと思います。
書込番号:24017388
>MA★RSさん
>あずたろうさん
さらなる情報をありがとうございます。
まずはUSBに移せるかやってみます。
無理な場合は外付けを買おうと思います。
書込番号:24017390
皆様、ありがとうございます。
皆様のアドバイスが参考になり優劣がつけられないため
早い方から三名をベストアンサーにいたしました。
書込番号:24017394
ビデオカメラの映像をパソコンに録画する目的で、GV-USB2をWindows10で使います。
編集などの機能はいらないので、付属のLightCaptureで十分なのですが、720×480にしか対応していません。
ファイル容量を小さくするために、352×480、352×240当たりで録画したいのですが、定番の使いやすい
無料ソフトはありませんか。編集機能などはあってもよいのですが、できるだけシンプルなものが希望です。
>arata_uaさん
フリーソフトでは、aviutilが有名です。
【AviUtl】動画をリサイズする方法【アスペクト比】
https://aviutl.info/risaizu/
書込番号:22665925 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有り難うございます。
これは、録画したファイルをリサイズするソフトですよね。私が求めているのは少し違います。
LightCaptureは録画ボタンを押すとビデオカメラから送られてくる映像を、720×480のmpgの
ファイルとして生成します。私はこれと同じように、352×480、352×240のファイルをいきなり
生成するソフトを探しています。
なお、
しか見ていないので、入力としてデバイス(GV-USB2)を直接設定できるなら、希望に沿うことに
なります。インストールして確認することも可能ですが、もし知っていたら教えてください。
書込番号:22665937
>arata_uaさん
〉入力としてデバイス(GV-USB2)を直接設定できるなら
これは、できません。
私が、スレッドの趣旨を読み間違えてレスしました。
書込番号:22665955 スマートフォンサイトからの書き込み
アマレコTVで可能だと思います。
アマレコTVは機器設定の画面で、どの解像度で使うかを選ぶことができます。
私は低い解像度は選んだことがないですが、選択肢には出てくるので可能だと思います。
書込番号:23658768
持ち運び式DVDプレーヤーを使ってプロジェクターとスピーカーに繋ぎたいのですが、RCA(3色コード?)がプレーヤーになくUSBポートしかないため、こちらの商品を使おうと考えています。
その場合コードとして使うことは可能なのでしょうか?ヘンテコな質問で申し訳ないのですが仕事で使用するため、皆さんのご意見をぜひ教えて欲しいです。
書込番号:22483074 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し、具体的に使用する機器(型番)と使い方を書いた方がいいんじゃない?
多分、貴方の考えてる使い道の製品じゃない気がするし、根本的な所から勘違いしてそうなんだが。
USBポートしかない持ち運び式DVDプレーヤーって、本当にプレイヤー?ドライブじゃなくて?
書込番号:22483107
お客様
DVDプレーヤーのUSB端子は
USBメモリなどを挿して
写真を見るための入力専用なので
映像を吐き出すための
出力の端子ではないと思われます。
書込番号:22483123
「DVDプレーヤー」と「プロジェクターとスピーカー」の間にPCをはさんでの使用ですよね?
DVDプレーヤーにUSBポートがあったとしてもこの製品は使えません。
この製品は、WindowsPCを介して「DVDプレーヤー」から「プロジェクターとスピーカー」に映像や音声データを流すように作られています。
書込番号:22483178
>EPO_SPRIGGANさん
そうです、そういう使い方を考えてます。
やはり無理なんですね。ありがとうございます。
書込番号:22483194 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
そうなんですね、取説を見てもそういったことが書かれていなかったため、可能なのかなと考えました。
書込番号:22483198 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの構成や設定次第で動作したりしなかったりするのでは?
過去のスレッドで前のバージョンで動作する人しない人がいましたよ。
書込番号:22386216
ウインドウズ10 1809で使用できてます。
GV-USB2/HQを使ってまして、Windowsアップデートした時は不具合(映像が出ない、映像は出るが音が出ない等)インストールやdriver入れ替えなどしても駄目でした。
GV-USB2とGV-USB2/HQを2つ持ってましてGV-USB2を入れ替えましたら、使えるようになりました。その後再起動かけて、
不具合のあったGV-USB2/HQも試しに繋いで再度確認した所こちらも問題なく使える様になりました。
Windowsアップデートしたらドライバの読み込みに不具合が出たみたいです。GV-USB2を入れ替えた結果ドライバを正しく認識した様です。
書込番号:22392770
みなさん貴重な情報をありがとうございました‼
書込番号:22392934 スマートフォンサイトからの書き込み
と載せましたが、GV-USB2/HQ自体の故障の場合も考えられるので不具合のあったパソコンには繋がない方が良いかもしれません。
不具合で、LightCaptureの使用で映像がでなくて音声が再生される場合は、CyberLink PowerDirectorでは映像、音声共に表示され録画も出来ます。
音声がブツブツ鳴る不具合はどちらのソフトも同じ症状でした。
書込番号:22392992
GV-USB2 をWindows10 64Bitで使い、Yutube Liveをしようとしています。入力はホームビデオカメラのアナログ信号です。Liveは
google chromeだけでやっており、パソコンに付属しているカメラを選ぶと映像が出ますが、GV-USB2を選択するとブラックアウトとなってしまいます。製品付属のLight Captureでは映像が映るので、製品の問題ではないと思います。
どのように対処したらよろしいでしょうか。なお、**製品(無料希望)をかますと実績有りとかでも構いません。
メーカーHPにこのようにありますが、実施されていますか?
>【Windows 10ご利用時のご注意】
>Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可オフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用する事ができません。
>タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定”と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。
書込番号:22343788
>EPO_SPRIGGANさん
回答有り難うございます。確認しましたが「オン」になっていました。
メーカーにも聞いてみますが、何とかなると良いのですが。
書込番号:22344080
YouTube Liveの[カメラ]はChromeからカメラを使って配信する方法です。
つまりウェブカメラ用のモードです。
GV-USB2で取り込んだ映像を生配信したいなら
配信ソフトをインストールする必要があります。
例えばOBS Studioをインストールします。
OBS Stuidoには[映像キャプチャデバイス]という項目があって、
ここでGV-USB2を選択できるようになっています。
そうするとGV-USB2で取り込んだ映像を生配信できるという仕組みです。
https://vip-jikkyo.net/stream-to-youtube-with-obs
書込番号:22344201
回答有り難うございます。
選択肢に「GV-USB2」が表示され選べたとしても、配信ソフトが必要なのですね。
ご紹介頂いたものをインストールし試してみます。
書込番号:22344293
>orz@札幌さん
OBSを入れることで配信できました。ありがとうございました。実はGV-USB(初代)を持っていまして、のWindows7用のドライバをインストールして(10は未対応)試しましたら、Webカメラと同等に扱われ映像が配信されました。この経験から何もいらないのかと誤解していました。なお、この時は音声が拾えず、GV-USB2の購入になりました。
書込番号:22344363
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
