このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年5月8日 08:26 | |
| 3 | 6 | 2011年5月5日 12:20 | |
| 1 | 9 | 2011年3月23日 21:34 | |
| 7 | 2 | 2011年3月10日 18:14 | |
| 10 | 4 | 2011年3月10日 14:52 | |
| 1 | 4 | 2011年5月29日 16:55 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2
デスクトップWindows7-64bit,3.0GHz,mem 8GBの環境で使用しています。
先日、この商品を購入してさっそくNV-VP30(パナソニックビデオデッキ
DVDプレーヤー付き)で取り込んだのですが、
動きの早い画面だと人や車などが揺れている感じです。
ビデオテープで再生する分には違和感なく動くのですが、
キャプチャした動画を見てみると動きのないシーンや高速の
シーンでは気にならないのですが、少し早いシーンだと
人が早歩きや走っていると「スタスタ」から「スッスッス」と
カクついたというか違和感があります。
マシンスペックは問題ないと思うのですが・・・
これはソフトウェアエンコードのせいでしょうか。
もう少し高い機種で本体が大きめの外付けハードウェアエンコードの
ものなら違った結果になったのでしょうか。
パソコンの動画再生支援機能を有効(ENABLE)にしてください
グラフィックカードの設定ですね
駄目なら試験的にDVDにしてビデオデッキにDVDプレーヤーで
再生したらどうでしょうか?
キャプチャー時(エンコード)でなっているのか、ファイル再生時でなっているのか切り分けた方が良いと思います....
PCは新しいみたいだし、設定だと思いますが....
ビデオカードに動画再生支援機能が無いと素早い動きでは
カク付くかもしれませんね....
書込番号:12972598
レスどうもです。WMP12では標準で
動画再生支援機能がオンになってるんですよね。
それでもダメで、GOMプレイヤーもダメでした。
やっぱりダメだ・・・。使っているパソコンはs5730jpでノートンを入れています。
ノートンのウイルススキャンとファイアウォールを
オフにしてキャプチャしても、キャプチャ中の映像が
微妙にカクつきます。早歩きがスッスとぎこちなく移動しているような。
エンディングのスタッフロールが流れるシーンも
なめらかではなく、わずかにひっかかるように流れます。
書込番号:12985059
WINDVDやPOWERDVDの体験版が有るのでインストールして
みて確かめたらどうでしょうか?
出来るならビデオドライバーの更新や旧バージョンを使ってみるとか。
一度リカバリーして初期段階から確認するのも一手段です
書込番号:12985184
I・O DATA USB接続ビデオチャプターGV−USB2を買いまして、ビデオからDVDにコピーしたいのですが、取り扱い説明書をみて、つなぐのですが、使えるようになりません。Sプラグビデオコードを使っています。わかる方いましたら、教えてください!よろしくお願いいたします。
CD−ROMをセット。インストール。パソコンにつなぐ。再起動。cyberlink power producerをダブルクリック。right-to-discをクリック。DVDをセット。ドライブ速度4.DVD−Video選ぶ。次へ。OK。GV−USB2を選ぶ。S−video1を選ぶ。OK。詳細。HQ画質。。再生。録画。映像が表示されずにマイビデオの画面のみ録画されています。音声もありません。このような状態です。
今晩は ゆずちゃんさん
GV−USB2の他にキャプチャーカードやテレビチューナーなどを
接続していませんか?
またWRITE TO DISC 画面で ビデオデバイスでGV−USB2、映像ソースで
S−VIDEO1が選べますでしょうか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/gv-usb2-m-manu200870.pdf
こちらを参考にしてください....
書込番号:12967103
こんばんは、孤峰さん。コメント、ありがとうございます!
接続しているものといえば・・・。
IO.DATAならば、LANルーターぐらいです。
チャプターカードやテレビチューナーは特に接続していません。
ビデオデバイス:GV-USB2
オーディオデバイス:GV-USB2
映像ソース:S-Video 1
選べています。
いろいろ試してみたのですが・・・。
やっぱり、映像も音声もダメみたいです。
すみません・・・。
書込番号:12967698
windowsのデバイスマネージャーでGV−USB2は正常にインストール?
されているんですか? 黄色マークは付いてないですよね...
テープ再生するビデオのS端子に繋いで再生しながらやられているんですよね?
で、PCはUSB端子に接続ですよね
USB関係の設定がOKなら、GV−USB2の故障やS端子ケーブルの
断線かな S端子ケーブルって意外に断線しますよ 色々チェックされることを
お勧めします....
GV−USB2のソフトインストールで、★★ここで接続する★★
と言う項目がありますが、確実に実行しました?
ハードが認識されていないのかな?
書込番号:12967878
こんにちは、スレ主さん
今この製品を活用しているものです。
>マイビデオの画面のみ録画されています。
この後、マイビデオの画面で「再生」ボタン、またはPCではクリックしましたか?
録画されたものが、ここから再生開始されるはずです。
成功をお祈りします。
書込番号:12969902
「孤峰さん」・「ユーノスロードスターさん」、ありがとうございます!
あれから・・・。皆さんのアドバイスをもとに色々とやってみたところ、
kaspersky security によって、 cyber link アプリケーションを
完全にインストールできていないようなんです。
そこで、カスタムインストールでは、どの番号を選ぶと、いいでしょうか?
書込番号:12973163
4/15日にアップデートが出ていますね
サイバーのソフトインストールはカスタムで3番選んでインストールすればいいようですが...
掲載日 2011/04/15
バージョン 1.02
ファイル形式 自己解凍形式
変更履歴 変更履歴を表示
ダウンロードしたサポートソフトにはCyberlinkアプリケーションソフトは含まれていません。
ダウンロードしたサポートソフトを利用する際、Cyberlinkアプリケーションソフトの再インストールは必要ありません。
Cyberlinkアプリケーションをインストールし直したい場合は、製品添付のCD-ROMの「カスタムインストール」から「3」のアプリケーションを選択しておこなってください。
詳しくはこちらへ....
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3576.htm
書込番号:12973380
今は、ただたんにVHS→DVDにするために他社製品使用してますが、
サポートの悪さなどでやめました。
これよさそうですが、今のパソコンは普通のスーパーマルチです。
VHSも10年〜以上ぐらい前のものが多いです。
TVもアナログです(地デジチューナーはつけてます)
今後、ブルーレイ導入は考えてますが・・・パソコン買換えの時にでも。
TVはそのままで、ハイビジョン、ワイドは考えてません。
そもそもブルーレイはなにが必須かもわかりませんが・・・
画像が奇麗なのは存じております。大容量と。
このあたりが初歩的、無恥なので・・・
今後ブルーレイ導入なら「HQ」買うべきでしょうか?
それとも、大容量(うちにはない)なければこれでいいでしょうか?
アドバイスあればよろしくお願いします。
マシンはHPのxw4400で、XP、メモリ3.25G、HDDは500Gです。
HQとの大きな違いはPowerDirector8が付くか付かないかです。
10年以上前のVHSなら既にボケボケで色もかなり狂っているでしょうからその辺の調節機能がある
PowerDirector8に頼るのもよいかと思います。
BDはBDに焼けば綺麗になる魔法のディスクではありませんからVHSという時点で綺麗な映像にすることはあきらめて下さい。
ぶっちゃけDVDでもいいんじゃないかと思います。
確かPD8のアップスケーリングは多少視覚的効果があったと思うので、HQでアップスケーリングしてBDに焼くのもいいでしょう。
CPUがCore 2 Duo E6320で2時間ものの映像とかだったらかなり時間が掛かることが予想されますが。
書込番号:12814034
甜さんありがとうございます。
そうですね。たしかに色あせあります。
ブルーレイはそんなに必要ないんですね。
当方あまり詳しくないもんで・・・すいません・・・
マシンはC2D E6700です。
回答に感謝します。
書込番号:12814057
あとすいません。
PowerDirector 9を所有してます。
写真をまとめるのに。
これも使えるんですかね(HQの場合)
書込番号:12814068
例えば付属ソフトでキャプチャしたデータは最大720*480のただのmpeg2なのでmpeg2が扱えるソフトなら利用可能です。
キャプチャ後はGV-USB2とかGV-USB2/HQとかは関係ありません。
書込番号:12814242
甜さんありがとうございます。
知らなかったです・・・
通常のTV(私はPCの再生ソフトですが)だと、
720×480でOKなんですね?
書込番号:12814274
VHSの実効解像度は720*480よりずっと小さいので720*480でキャプチャすることは容量を除けば別に問題はありません。
家電で再生させる場合でも、例えば普通のDVD-Videoは720*480ですから一般的なDVDプレーヤで再生させる場合でも
720*480というのは不都合があるわけでもありません。
質問内容がちょっとつかめなかったので、上記で不足があればできるだけ具体的な説明でお願いします。
書込番号:12814325
甜さんありがとうございます。
すいません・・・私が無恥なのと、知らなさすぎで・・・
申し訳ありません。
画質の720×480は今まで気にしなかったので・・・知れてよかったです。
ソフトのバージョン9所有してますが、このケーブルで大丈夫でしょうか。。。
あとは、いずれブルーレイ対応にしたいと考えてたので、
これか、HQかどちらにするかでした。
HQでいいですかね。(ソフトは9使用ということで)
すいません、ややこしくて・・・
書込番号:12814358
付属のPowerDirector8を全く使わないならGV-USB2の方でいいですよ。
ただ、PowerDirector9でもUltra相当でないと直接のBD作成が行えません。
UltraでなくてもAVCHDで出力した後にフリーソフトでやってしまうことも可能と言えば可能ですが。
その辺は確認しておいた方がいいように思います。
何にせよBDにしないならPD8を使う必要は無いようにも思います。
あと違う点はLabelPrint2.5が付くか付かないかもありますけど、これはお好みで。
ラベルプリントできるデバイス(対応プリンタか対応光学ドライブ)が無いと意味が無いソフトです。
書込番号:12814460
甜さん、ほんといろいろありがとうございます。
PowerDirector9 Ultra64です。
ラベルは、カシオのCW60せせっせとやってます。。。
一応対応プリンターありますが、使用してません。お蔵入りになってます。。。
これを機に、HQでLabelPrint2.5使用するのも手ですかね。
無難にHQ買おうと思います。
書込番号:12814528
Light Captureで録画ボタンを押すと、画面がフリーズしてしまい、録画が出来ません。
録画を停止すると、映像が再び流れ始めます。カウンターは進みますが、保存されたファイルは0バイトです。この現象を経験された方はいらっしゃいませんか?グラフィックドライバも最新のようですし、他のUSB機器を外したり、ソフトの再インストール等も試してみましたが、結果は一緒でした。Power Producerがインストールできないようですが、これは何か関係があるのでしょうか?動作条件も一応満たしているはずです。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
環境を書いて下さい。
PowerProducerがインストールできない際に何かエラーメッセージが出てなかったでしょうか。
念のためIO DATAからドライバをDLして入れてみたり、アマレコTV Live アマミキ!も試してみて下さい。
セキュリティソフトも一時停止で。
書込番号:12766159
甜さん
アドバイスありがとうございます。いろいろと試行錯誤した結果、結局、Power Producerが原因でした。以前Power DVDをインストールした際に一緒にPower Producerをインストールしており、使用する機会がなかったために完全に忘れていましたが、これがうまく機能していないことがわかりました。バージョンが古かったせいかどうかまでは確認しませんでしたが、アンインストールしてサポートソフト版のPower Producerを入れなおすことによって解決できました。
書込番号:12768551
検索してもその辺の情報は出てきませんでしたが、視聴はできても録画は無理だと思います。
根拠としては
・地デジ製品を大量に出しているIO DATAが最近の製品でCGMS-A対策を忘れたり故意に外すはずがない
・CGMS-Aに無反応な製品を除けばCGMS-A録画可能なものはほぼハードウェアエンコード製品に限られる
・GV-USB2はコピーガードに反応する
となります。
GV-D4VRのようにCGMS-A録画に対応した製品なら録画することができますが、録画データは暗号化されます。
責任は持てませんが、地デジが登場する前の製品やCGMS-A信号が関係ない海外メーカ製品に関しては希望を満たせる可能性はあります。
書込番号:12708132
ご返事ありがとうございます。
視聴はできましたが、録画の再生はできませんでした。
書込番号:12721973
チューナーとPCの間に画像安定装置を取り付けると録画も編集も可能なデーターとしてPCに保存できます。
書込番号:12767903
GV-USBを使ってます。
ま、記録的な録画なら、映っていればいいかと。
困ることはありません。
しかし、画質を求めると厳しいです。
GV-USB2の画質はどうなんでしょう?
地デジの画質に慣れてしまうと、考えてしまいますね。
買い換えようかと、迷っています。
ちょっと調べてみましたが、ほとんど変わらないという意見はあってもよくなったという意見はありませんでした。
買い替えて比較した人・分解してチップを調べている人は少ないようで情報が見つかりませんでした。
コンポジットキャプチャは充分枯れたものなので製品差は少ないと思います。
よって、似た製品に買い換えるよりは次のことを提案します。
1.出力デバイスの方でなんとかする
S端子で接続していないならS端子を試す。
コンポーネント/D端子出力可能なものならコンポーネント/D端子入力のあるキャプチャに変える。
ただしD○出力対応という数字に注意する。
2.キャプチャ後の編集で補う
キャプチャ時に一部のハードウェアが行える高画質化機能は特定ソフトのフィルタリングによってもある程度は実現可能。
例えばTMPGEncやAviUtlで2D/3D NR、色調補正、クリッピング、ドット妨害除去、リンギング低減、ローパスフィルタ等をかける。
フィルタの機能が理解できてくると面白くなってくると思う。
書込番号:12690121
>1.出力デバイスの方でなんとかする
これで改善されると一番いいですね。
ぜひ、試してみます。
書込番号:12692617
使用方法はどのようなものでしょうか。ビデオを取り込むのであればであれば使用するソフトで多少画質が変わります。
GV-USB2/HQですが付属のライトキャプチャとPD8(名前ど忘れ)ではまだPD8の方がジャギーの発生率が少なめです。
書込番号:13058119
D-TR1でHDDに録画したものやBRAVIAから直接「A」とか「ふ」でPCに取り込んでいます。今はもっぱら「A」ですが、コーデックにDIVXを使う以外、ほとんどdefaultです。と言うのも落ち着いて勉強できる環境にないもので。
画質は、ぼやけた感じですね。くっきりしていない。
落ち着いたら、じっくり勉強して色々試してみようと思っています。
書込番号:13067160
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
