このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2018年12月20日 21:23 | |
| 1 | 2 | 2018年9月15日 02:25 | |
| 6 | 2 | 2017年8月23日 20:22 | |
| 0 | 2 | 2017年5月27日 07:43 | |
| 36 | 14 | 2022年7月17日 09:28 | |
| 7 | 3 | 2016年7月1日 09:26 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2
2000年代に撮り貯めたDVテープ。子供も大きくなりDVDに残してあげたいなと思い立ちました。
私のビデオカメラ(ソニーDCR TVR30)付属のコード(白黄赤)は有りテレビ等に繋げます。
このアイオデータの商品を購入すれば、ビデオカメラ⇒ビデオキャプチャーのコード⇒パソコンに繋ぎ保存してDVDに書き込めるのでしょうか?
因みにパソコンは東芝ダイナブック(T551TFCBGBW)です。ウィンドウズ的には付属のソフトが正常に作動しますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないですが、分かる方からの御指導よろしくお願いします
書込番号:22335750 スマートフォンサイトからの書き込み
書いてることは問題なく出来るだろうけど、ビデオカメラ、ビデオデッキから直接DVDを作るんじゃなく、とにかくじゃんじゃんデジタルデータ化してPCに保存(DVDにも基本はデータで保存)、必要なものだけDVDビデオにするって感じの運用がいいと思う
ただ、なんにせよ等倍でしか取り込めないから手持ちビデオの本数によってはびっくりするくらいの時間掛かっちゃうけどね
書込番号:22335789
以下、参考。
>MiniDVテープをDVDにバックアップする
http://ma3eng.com/2015/02/15/videobackup/
私も膨大なMiniDVテープを持っており、IEEE1394端子経由でデジタル取り込みは可能になっているものの、等倍の時間がかかるので、MiniDVのデジタル化は頓挫しております。
書込番号:22335990
どうなるさん。早速の御指摘ありがとうございます。冬休み珍しく9連休なので重い腰を上げ20〜30本あるDVテープをパソコンにと考えております。
早速アイオデータのビデオキャプチャー注文します。
書込番号:22336121 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん。リンク先を拝見しました。参考になりました。ありがとうございます。
2つ気になり質問です。
1⇒普通タイプとHQタイプですと保存画像に差がでますか?Blu-ray対応可否だけでしょうか?
2⇒黄色いコード繋げずS端子を繋いでましたが、これもまた、保存画像に差がでますか?
当方S端子を所持しておらず、黄色いコード繋げる予定です
御返信よろしくお願いします
書込番号:22336137 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でminiDVテープをキャプチャーしました。撮影日付を表示させたいので、IEEE 1394よりもアナログダビング方式を選びました。
付属のCyberLink PowerProducer5 for I-O DATAでDVD に焼けるはずですが、わたしの場合は、Google Photos にアップロードして終わりにしました。DVD メディアをためても、わたしの周囲には見る人がいないためです。
書込番号:22336147
上記の件は分かりません。
試行錯誤の世界でしょう。
書込番号:22336149
papic0さん。子供にDVDにして渡してあげたいので、焼く前提でビデオキャプチャーを購入したいのですが、普通タイプか?HQタイプか?
明日決めます。
書込番号:22336199 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん。そうですか。お手数お掛けしました。明日まで悩んでみます。
書込番号:22336204 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれを見てみると普通のやつ“MPEG2”、HQタイプ“MPEG2/AVI”ってなってるから保存フォーマットの選択肢が増えてる、おそらくこれって機械的な違いじゃなく付属ソフトの違いによるものじゃないかな?って思うんだけど、おそらく手持ちのテープを一旦デジタル化すれば用済みの使い捨て感覚だろうし、最終的出力がDVDビデオなんだったら安い方でいいんじゃないかな?
http://kakaku.com/item/K0000150461/spec/#newprd
画質としては“DVで取り込み”>“S端子で取り込み”>“ビデオ端子(黄色)で取り込み”だけど、端子が無ければケーブルを買えば済むってものでもないし、昔のビデオテープを今のTVで見るとどう頑張ってもそれなりの画質にしかならないし、あまり気にしなくていいんじゃない?
書込番号:22336252
どうなるさん。色々ありがとうございます。参考になりました。取り敢えずの目的は、テープのままよりDVDにして保存して子供に渡したいので、普通タイプに決めました!御手数お掛けしましたが解決しました。
返信頂いた方々にも御礼申し上げます。
書込番号:22336644 スマートフォンサイトからの書き込み
お子様DVDもらっても再生できないかも。できてもあと2、3年くらいなのでは?
スピンドルメディアでの最終保存は、また保存し直しを招きます。
書込番号:22337787
アリカ・ユメミヤさん。御指摘ありがとうございます。簡単に言うとDVDが無くなりBlu-rayに変わるって事ですかね?違うかな?
当方Blu-rayの再生機器が無い為、未だにレンタルもDVDです。
しかしながら、本日午前に普通タイプで注文してしまいました。
助言に感謝致します
書込番号:22337900 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、どちらにしても一旦PC内にデジタルデータとして保存さえしてしまえば、PCで見れるのはもちろんスマホやタブレットで見ることも出来るし、将来的にBDにってなったときでもソフトさえ入手すれば出来ないってものでもないからね
DVテープって60分だったかな?中にはもっと少ない時間しか撮ってないとかもあるかもだし2〜3本まとめて1本のDVDビデオとかにすればDVD(ディスク)の節約にもなるからその辺は取り込み終わってから考えてもいいと思う
書込番号:22337928
どうなるさん。色々参考になりました。今回の初歩的な質問に助言等ありがとうございました。助かります。とにかく正月休みでDVDテープからパソコンに取り込みしまくりたいと考えております。
書込番号:22338016 スマートフォンサイトからの書き込み
片付け中に発見したGV-MVP-RX3にNECチップが載っているのを発見して
XPパソコンをひっぱり出してきてデジ化させてみたのですが
故障した場合のことや メインPCへのデータ移動の手間を考えると
GV-USB2の使用も検討しはじめるようになりました。
両方 使用された方にお聞きしたいのですが
VHSテープのデジ化させた画質では どちらが上なのでしょうか?
それとも大差ないレベルなのでしょうか?
>両方 使用された方
今時、両方使った人!と期待するのがまず間違いではありますが。
GV-MVP/RX3には、3Dノイズリダクションやらタイムベースコレクタやら3D Y/C分離(S端子には意味ないけど)やらのアナログ動画に必要な画質改善機能が入っていますので。GV-MVP-RX3の方が高画質です。
そもそも、VHSのソースが増えることは今後もうないので。GV-MVP-RX3が壊れる前に今あるVHSは全てとっとと変換してしまうべきでしょう。今売っている機器を追加してまでだらだらすることではないです。
書込番号:22058936
この製品を中古で買い、ドライバーをネットからダウンロードする場合に、シリアルナンバーを入力しないといけませんが、シリアルナンバーは前所有者が入力していたとしても、再度同じシリアルナンバーを入力してドライバーをダウンロードすることはできるでしょうか。
アイ・オー・データの機器を持ってますが、シリアル番号は確認するだけですので、シリアルナンバーは誰でも正しいものを入力すればダウンロード出来ます。
中古で購入しても問題ないですよ。
書込番号:21139831
理科の教員をしています。
理科室にある50インチの電子黒板に顕微鏡の画像を映したくてこの商品を購入しました。(電子黒板には映像入力端子はS端子とミニDサブ15端子しかなく、顕微鏡用のTVカメラには黄色のコンポジット端子しかないため、ノートパソコンから電子黒板に映像を同時出力する方法を考えてこの商品を購入しました)
ノートパソコンにはlightcaputureでちゃんと映像が映りましたので、画面の複製でノートパソコンと電子黒板に同時にパソコン画面を映し出すと、ノートパソコンには映像が映り、電子黒板にはパソコン画面は映っているのにlightcaputureの画面は黒くなっていて映像が映りません。なぜなのか分かる方がいたら教えてください。両方同時に映す方法があれば教えてください。(ノートの画面には 映さず電子黒板単体で出力すれば大画面に映りますが、操作の関係で同時に映したいのです)
オーバーレイを使用しているのが原因かと思われるので、
LightCaptureではなくアマレコTVというフリーソフトを試したら解決するかもしれません。
http://www.amarectv.com/
書込番号:20920641
さっそくのへんじありがとうございます。ぜひ試してみます。解決しない時はまた投稿します。
ところでオーバーレーってどういうことなんですか?説明よろしくお願いします。
書込番号:20921116
再生動画の録画はLightCapture で私としては問題ないのですが、カセットなんかから音声のみキャプチャーしたいときに音声のみのファイルにできないようです。分離すればいいのでしょうがわざわざ暗い画面つきのでかいmpgファイルにするのは避けたいです。音声のみキャプチャーするのにつかえるフリーソフトはあるのでしょうか。教えていただければありがたいです。
これを使用しないと駄目なのでしょうか?
マイク入力やLINE入力は、パソコンにないのでしょうか?
書込番号:20259461
お返事ありがとうございます。PC自体のマイクやライン入力はありますが、タワー型の裏をいちいちつなぎなおすのがちょっとなんだかなのでできればそのまま使いたいのでして。
書込番号:20259506
延長ケーブルで手元に入力を持って来るのはダメなのでしょうか?
書込番号:20259522
>kokonoe_hさん
GV-USB2 を使用して、という前提の質問であるとご理解ください。その前提がなければここに書きませんのでよろしくお願いします。
>あずたろうさん
PC自体の音声ラインやマイク入力ではなく、GV-USB2 経由でもWaveClipperで音声のみキャプチャができるということでしょうか。ありがとうございます。使うことがあれば結果を書かせていただきます。
書込番号:20259582
LightCaptureを表示(再生)状態にしておいて、そのサウンドレコーダーで録音すればPCの音は拾えます。
このときPCはステミキ状態にする必要もなく大丈夫ですが、PCの警告音などは拾われますから少々はご注意を。
書込番号:20259592
大変失礼しました。訂正いたします。
ステミキ状態に設定は必要でした。
それが出来たなら、録音の方法は簡単です。
ファイル - 新規録音を押して保存場所を指定したら、録音画面に変わります。
あとは開始するだけです。
ステミキは録音デバイス の何もないとこで右クリック、無効なデバイスの表示をチェック → 有効化 →既定のデバイスにする
書込番号:20259639
仮面舞踏会♪
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se268485.html
例えば↑のようなソフトでキャプチャの音声デバイスを指定すれば音だけ録音できるかと思います。
Webカメラでは音声のみの録音は可能でした。
録音した音声はそのままmp3に変換する事も可能です。
書込番号:20259674
>あずたろうさん
さっそく入れてトライしまして、そのままループバックで録音できました。音量調整はできませんが、当初考えた用途としてはこれでよいかと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:20259757
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。このたびは WebClipper でなんとかなりましたが、状況により仮面舞踏会も試すようにいたします。書き込みお手間くださり感謝します。
書込番号:20259772
SoundEngine Free【音楽編集・音声録音フリーソフト】
http://soundengine.jp/software/soundengine/
↑SoundEngine Freeでも録音や音声の編集も出来ますのでどうぞ。
書込番号:20259814
最近のパソコンにはライン入力が付いてないので、同じことで悩んでました。とても助かりました。音声だけを流し、それを Moo0音声録音機というとても簡単なソフトでWav.で録音して(メールとか音の出そうなソフトは立ち上げないでおく) その後でSoundEngineで仕上げをしたら良かったんだ!! ありがとうございました
書込番号:24837684
家にあった市販の音楽ビデオをPCに取り込んでみたんですが画質が悪いのは最近の高画質に見慣れたせいでしょうか?(汗)
当時は家庭で録画したものより市販のは画質が良かった記憶が。。
S端子というものがありますがそれで繋いだ方が画質がよくなりますか?家にあるデッキは入力はS端子は付いてますが出力は無いみたいです。
他にも少しでも画質が良くなるアイデアなどあれば教えて欲しいですm(__)m
書込番号:20000949 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽ビデオやビデオデッキの状態にもよりますが劣化によって画質が悪くなるでしょうし、ブラウン管時代のドットピッチの違いもあるので画質の悪さが目立つのでしょう。
大体普通のビデオデッキであれば入力にS端子があれば出力にもあると思うのですが、S端子につないだとしても大幅に画質は変わらないです。
アナログの信号を改善する機器もあるとは思いますが、お金をかけた分だけ満足する画質になるかは不明です。
何分古いビデオソフトならあきらめるのが一番かもしれません。
元のソースが悪ければ改善はされないと思います。
ビデオデッキのトラッキングを調整して多少改善できるかもしれませんし、録画するソフトの方でノイズの除去とかがあれば設定してみるのもいいかもしれません。
最終的には録画データをエンコードソフトでノイズの除去などしてみるのもいいですが、PCが非力だと時間がかかりすぎて面倒でし、アニメならともかく音楽ビデオの映像だと逆にのっぺりとした映像になるかもしれません。
書込番号:20000999
経験上、家電のBDレコーダで取り込んで、デジタル化して、必要ならPCにネットワーク転送するのが、一番効率的で綺麗に残せる。
画質は元ソース次第だ。
問題は、RCAやS入力端子を持ってるレコーダが減ってるのと、そうまでして残したいソースがどれ程あるかということかな。
デジタル化されて再販されてるのも多い。
最近は、古い画像の宝庫の米国のhuluが直接視聴出来なくなったのは痛いね。
サンセット77、ベンケーシ、逃亡者 ミスターエド
とか日本のHuluでも流して欲しい。
書込番号:20001150
入力映像方式:NTSC(カラー)
コンポジットビデオ入力:RCAピン×1
Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1
って、SD画質のインターレース(飛び越し走査)の29.97Hzのハズ。
コンポジットの信号はSビデオ端子でY/C分離(セパレート)映像信号端子と成っただけらしいから、
アナログ信号レベルの信号の改善はあるだろうけど、
根本的なSD画質のインターレース画像な訳で。
HD画質に比べて走査線の数が違い過ぎる。
デジタル化した後に、動画編集ソフトの能力を借りて画質を改善するには限度があるだろうけど。
インターレースからプログレッシブへ変換し、垂直同期周波数も29.97Hzから59.94Hzや60Hzへ動画編集ソフトでするとかで、
対処するしかないか・・・。
走査線は525本をインターレースで奇数フィールドと偶数フィールドを交互に表示するのだから、
すだれ状の歯抜け状態の画面がパラパラ漫画の如く捲られて表示がブラウン管テレビの画面表示法しいに合致していたんだろうね。
液晶モニタで、1080本の有効走査線をプログレッシブで表示出来る時代の画質とは雲泥の差だろうからね。
動画編集ソフトでプログレッシブ化をする事で行間を埋める感じで画質の改善が出来るかも知れない。
ただ、480本の走査線を1080本の画面の拡大表示するのは2倍強の走査線数なのだから、
斜めの線はデジタル化の際の階段状のギザギザ感をただたんに拡大するとギザギザ感を拡大するだけなので、
動画編集ソフトの機能に『輪郭強調』や『映像シャープネス』や『映像ぼかし』など『映像ノイズ除去』などを駆使して、
画質改善を試みるしかないか。
書込番号:20001258
【欲しいものリスト】2025PC構成2
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
