このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 25 | 6 | 2024年5月21日 23:37 | |
| 1 | 4 | 2019年12月20日 20:15 | |
| 1 | 4 | 2020年9月12日 21:58 | |
| 0 | 5 | 2019年2月21日 13:26 | |
| 5 | 4 | 2019年1月14日 12:15 | |
| 2 | 5 | 2018年12月23日 19:41 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2
こんばんは。久しぶりに使うのですが、正常に記録できません。
「Light Capture」録画ボタンを押すと、画面が暗くなりファイルはでてくるが、「再生できません」となってしまう。
PCは、メーカーはデル
Windows 10 Intei(R)nore(TM)i7-7700CPU@3.60GHz
実装RAM 16.0GB
システム 64bit
ソフトは、 IODATAのページからWindows 10用をダウンロードしインストール。(2回試してみましたが改善せず)
以前は同じPCで問題なく使用していたのですが、別件でPCを初期化したのでしばらく使用していませんでした。以前、記録できた動画のファイルは問題なく再生できます。
また、きになるのは「Light Capture」を起動する際に最初だけエラー表示がでますがそのまままっていると、「Light Capture」の画面はでます。
そして繋いだビデオも再生までは問題なくします。そこから録画用のボタンを押すと真っ暗。録画を解除するとまた、再生ができます。
過去ログをみてみましたが、同じような内容なし。IODATAのQ&Aやソフトのヘルプにも同じようなトラブルもなく。メーカー窓口はどこから問い合わせしていいのか、わからない状態です。困りました。
※GV-USB2の付属ソフトには、CyberLink社のソフトはない筈ですが、エラー表示のように、ためしに無料の「PowerDirector Essential」を入れていましたが、改善せずです。
質問であれば、質問スレでたてないと回答は・・
以下についてのみ
https://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-usb2/spec.htm
製品仕様のページには
添付ソフトとしてCyberLink社のソフトがあるようですが・・
PCを初期化しているようなので
まずはサポートソフトCD-ROMを探して取説の通りに初期設定することからでは。
添付品 サポートソフトCD-ROM(1枚)、取扱説明書(保証書を含む)
添付ソフト ・DVDオーサリングソフト「CyberLink PowerProducer5 for I-O DATA」
・ビデオ録画ソフト「アイ・オー・データ機器製 LightCapture」
書込番号:23406187
sengoku0さん、こんにちは。
すみません久しぶりに価格コムに質問だったので、画面間違えてるんですね。
そんな中、回答ありがとうございます。
「DVDオーサリングソフト「CyberLink PowerProducer5 for I-O DATA」があったんですね!
久しぶりにダビングしようと、GV-USB2のケーブルのみビデオカメラと一緒にあり、ソフトはダウンロードして(シリアル番号入れた)、なまじ映像出すまでは問題なくできたので、調べが足りなかったです。ありがとうございます。
調べ直したら、「CyberLink PowerProducer5 for I-O DATA」はCD-ROMがないと、ダウンロードできないようです。
https://lapis.tank.jp/munini/blog/index.php?e=1487
家探しするか、買い直しか、他のダビングを模索するか、ちゅっと気軽ではなかったですね。(;^_^A
sengoku0さんお忙しい中ご回答ありがとうございました!!!
書込番号:23407203
私も以前はGV-USB2でキャプチャーしていましたが、同じIOデータのGV-HDRECという単体で作動するものに切り替えました。
PCいらずで作動して、普通のテレビにHDMIでモニター出力できて手軽この上ないです。
SDカードにもUSBメモリーにも記録できます。
オフタイマーもあるので、長時間のテープまるごとキャプチャーもほっとけばいいので楽です。
価格が1万チョイと安くはありませんが、必要なくなったらメルカリでそこそこの価格で売れます。
ほんとに手軽なのでおすすめします。
書込番号:23407518
全く同じ症状で悩んでいましたが解決しました。
すでにほぼ解決状態だった事と別製品を購入されたそうなので、もう不要な情報とは思いますが備忘録として投稿します。
使用OS…Windows 10 バージョン1909
結論から言うと「PowerProducer5 for I-O DATA」(付属のCD-ROMディスクにあります)をインストールしないといけません。
I-O DATAサイトのサポートページからダウンロード出来るドライバと「Light Capture」のみインストールしただけだと不十分でこの状態になるようです。
書込番号:23511291
LightCaptureでの録画には、付属CD-ROMに入ってるCyberlink PowerProducer5が必要なのは既に他の方がおっしゃる通りですが、
これがなくてもGV-USB2を使う方法があります。
CD-ROMかI-O DATAのサポートサイトからGV-USB2のドライバをインストールしてありさえすれば、
アマレコTVというソフトで録画が可能です。
私はアマレコTVとx264(h.264コーデックを使うためのプログラム)を入れて、MPEG-4 AVC形式で録画できました。
書込番号:23658757
Windows10pro 1903使用(64bit)
core i7 x5820k ASUSX99-A ASUSgeforece750ti mem32GB
Lightcapture及びアマレコ(別コーデックで透かしが入らないVer)、
nair(OBS)等で試しましたが青いままで取り込めませんし音も出ません
接続しているのはニューファミコンで動作確認用TVがない為一度リサイクルショップへ
買取査定に出してみましたが壊れている等は言われませんでしたので動いているはずです
(現在別ハードを手配中)
試したこと
USB2.0ポートを変更しlightcaptureやアマレコでコンポジットとS端子を切り替え
ドライバーのアンインストールと再インストール(5回ぐらい)
PT3を使っているので念のためドライバーアンインストール(ハードはつけたまま)
ファミコンカセットの端子へKURE2-26使用(接点復活剤)
使ったUSB2.0端子はケース前面2個と背面4個です
(X99-Aは前面4個内3.0が2個 背面8個内3.0が4個)
キーボード、マウス、PS3コントローラー、B-CASカードリーダー、スマホ接続は
すべての端子で問題なくできています
確認したこと
カメラの設定(ON)
ユーザーアカウント(管理者のみ)
他に確認したほうがいい事項はありますでしょうか。明日wii本体が届くのでそれでダメだったら
返品して別メーカーを試してみたいところです(アマゾンで1kぐらいのも動かないと書いてたけど)
>アイノ・ペコネンさん
>接続しているのはニューファミコンで
他のビデオ機器を接続して、入力できるか否かを試してみてはと思います。
書込番号:23087891
wii本体が届いたので接続してみたところ無事映りました。
ニューファミコンのほうかぁ・・・交換いつまでOKなのか確認しておこう
書込番号:23089325
NEWファミコンとGV-USB2の接続方法は何でしょうか?
NEWファミコンはS映像出力に対応していないので、コンポジットで接続する必要があります。
書込番号:23101732
以下の点を試して映りましたので解決とします
1 付属のケーブルとACアダプタを使うと映らない
2 SFC中古を購入しそちらのRCAケーブルとACアダプタで映る
結局中古ニューファミの一部不良でした(ほかにリセットが効かない)
返品はまだ可能なのでいったん返品して別の店で購入しようと思います
(リセットは効かないと困るので
書込番号:23118902
ビデオカメラの映像をパソコンに録画する目的で、GV-USB2をWindows10で使います。
編集などの機能はいらないので、付属のLightCaptureで十分なのですが、720×480にしか対応していません。
ファイル容量を小さくするために、352×480、352×240当たりで録画したいのですが、定番の使いやすい
無料ソフトはありませんか。編集機能などはあってもよいのですが、できるだけシンプルなものが希望です。
>arata_uaさん
フリーソフトでは、aviutilが有名です。
【AviUtl】動画をリサイズする方法【アスペクト比】
https://aviutl.info/risaizu/
書込番号:22665925 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有り難うございます。
これは、録画したファイルをリサイズするソフトですよね。私が求めているのは少し違います。
LightCaptureは録画ボタンを押すとビデオカメラから送られてくる映像を、720×480のmpgの
ファイルとして生成します。私はこれと同じように、352×480、352×240のファイルをいきなり
生成するソフトを探しています。
なお、
しか見ていないので、入力としてデバイス(GV-USB2)を直接設定できるなら、希望に沿うことに
なります。インストールして確認することも可能ですが、もし知っていたら教えてください。
書込番号:22665937
>arata_uaさん
〉入力としてデバイス(GV-USB2)を直接設定できるなら
これは、できません。
私が、スレッドの趣旨を読み間違えてレスしました。
書込番号:22665955 スマートフォンサイトからの書き込み
アマレコTVで可能だと思います。
アマレコTVは機器設定の画面で、どの解像度で使うかを選ぶことができます。
私は低い解像度は選んだことがないですが、選択肢には出てくるので可能だと思います。
書込番号:23658768
持ち運び式DVDプレーヤーを使ってプロジェクターとスピーカーに繋ぎたいのですが、RCA(3色コード?)がプレーヤーになくUSBポートしかないため、こちらの商品を使おうと考えています。
その場合コードとして使うことは可能なのでしょうか?ヘンテコな質問で申し訳ないのですが仕事で使用するため、皆さんのご意見をぜひ教えて欲しいです。
書込番号:22483074 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し、具体的に使用する機器(型番)と使い方を書いた方がいいんじゃない?
多分、貴方の考えてる使い道の製品じゃない気がするし、根本的な所から勘違いしてそうなんだが。
USBポートしかない持ち運び式DVDプレーヤーって、本当にプレイヤー?ドライブじゃなくて?
書込番号:22483107
お客様
DVDプレーヤーのUSB端子は
USBメモリなどを挿して
写真を見るための入力専用なので
映像を吐き出すための
出力の端子ではないと思われます。
書込番号:22483123
「DVDプレーヤー」と「プロジェクターとスピーカー」の間にPCをはさんでの使用ですよね?
DVDプレーヤーにUSBポートがあったとしてもこの製品は使えません。
この製品は、WindowsPCを介して「DVDプレーヤー」から「プロジェクターとスピーカー」に映像や音声データを流すように作られています。
書込番号:22483178
>EPO_SPRIGGANさん
そうです、そういう使い方を考えてます。
やはり無理なんですね。ありがとうございます。
書込番号:22483194 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
そうなんですね、取説を見てもそういったことが書かれていなかったため、可能なのかなと考えました。
書込番号:22483198 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの構成や設定次第で動作したりしなかったりするのでは?
過去のスレッドで前のバージョンで動作する人しない人がいましたよ。
書込番号:22386216
ウインドウズ10 1809で使用できてます。
GV-USB2/HQを使ってまして、Windowsアップデートした時は不具合(映像が出ない、映像は出るが音が出ない等)インストールやdriver入れ替えなどしても駄目でした。
GV-USB2とGV-USB2/HQを2つ持ってましてGV-USB2を入れ替えましたら、使えるようになりました。その後再起動かけて、
不具合のあったGV-USB2/HQも試しに繋いで再度確認した所こちらも問題なく使える様になりました。
Windowsアップデートしたらドライバの読み込みに不具合が出たみたいです。GV-USB2を入れ替えた結果ドライバを正しく認識した様です。
書込番号:22392770
みなさん貴重な情報をありがとうございました‼
書込番号:22392934 スマートフォンサイトからの書き込み
と載せましたが、GV-USB2/HQ自体の故障の場合も考えられるので不具合のあったパソコンには繋がない方が良いかもしれません。
不具合で、LightCaptureの使用で映像がでなくて音声が再生される場合は、CyberLink PowerDirectorでは映像、音声共に表示され録画も出来ます。
音声がブツブツ鳴る不具合はどちらのソフトも同じ症状でした。
書込番号:22392992
GV-USB2 をWindows10 64Bitで使い、Yutube Liveをしようとしています。入力はホームビデオカメラのアナログ信号です。Liveは
google chromeだけでやっており、パソコンに付属しているカメラを選ぶと映像が出ますが、GV-USB2を選択するとブラックアウトとなってしまいます。製品付属のLight Captureでは映像が映るので、製品の問題ではないと思います。
どのように対処したらよろしいでしょうか。なお、**製品(無料希望)をかますと実績有りとかでも構いません。
メーカーHPにこのようにありますが、実施されていますか?
>【Windows 10ご利用時のご注意】
>Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可オフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用する事ができません。
>タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定”と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。
書込番号:22343788
>EPO_SPRIGGANさん
回答有り難うございます。確認しましたが「オン」になっていました。
メーカーにも聞いてみますが、何とかなると良いのですが。
書込番号:22344080
YouTube Liveの[カメラ]はChromeからカメラを使って配信する方法です。
つまりウェブカメラ用のモードです。
GV-USB2で取り込んだ映像を生配信したいなら
配信ソフトをインストールする必要があります。
例えばOBS Studioをインストールします。
OBS Stuidoには[映像キャプチャデバイス]という項目があって、
ここでGV-USB2を選択できるようになっています。
そうするとGV-USB2で取り込んだ映像を生配信できるという仕組みです。
https://vip-jikkyo.net/stream-to-youtube-with-obs
書込番号:22344201
回答有り難うございます。
選択肢に「GV-USB2」が表示され選べたとしても、配信ソフトが必要なのですね。
ご紹介頂いたものをインストールし試してみます。
書込番号:22344293
>orz@札幌さん
OBSを入れることで配信できました。ありがとうございました。実はGV-USB(初代)を持っていまして、のWindows7用のドライバをインストールして(10は未対応)試しましたら、Webカメラと同等に扱われ映像が配信されました。この経験から何もいらないのかと誤解していました。なお、この時は音声が拾えず、GV-USB2の購入になりました。
書込番号:22344363
【欲しいものリスト】2025PC構成2
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
