スピードライト SB-700 のクチコミ掲示板
¥34,800
(前週比:+2,820円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥35,496
WiNK PREMIUM
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥15,000 (2製品)
価格帯:¥34,800¥44,550 (41店舗) メーカー希望小売価格:¥―
調光方式:i-TTL 最大ガイドナンバー(ISO100):38 重量:360g 機能:マニュアル設定/オートズーム機構/ワイヤレス発光/バウンス/モデリング発光/赤目軽減/ハイスピードシンクロ スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700の価格比較
  • スピードライト SB-700の中古価格比較
  • スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700のレビュー
  • スピードライト SB-700のクチコミ
  • スピードライト SB-700の画像・動画
  • スピードライト SB-700のピックアップリスト
  • スピードライト SB-700のオークション
スピードライト SB-700ニコン
最安価格(税込):¥34,800 (前週比:+2,820円↑) 発売日:2010年11月26日
クチコミ掲示板 > カメラ > フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
(1692件)
このページのスレッド一覧(全137スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スピードライト SB-700」のクチコミ掲示板に
スピードライト SB-700を新規書き込みスピードライト SB-700をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ24
返信13
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
先日SB-700を購入いたしました。
カメラは、D5100ダブルズームキットとP7000を使用しております。
SB-700をカメラから離して使用してみたいのですが方法が分かりません。
取扱説明書には、内蔵フラッシュをコマンダーモードにすればできるとの記述が
ありますが、D5100,P7000ともコマンダーモードは、無いようです。
SB-700をもう一台購入し、マスターフラッシュとリモートフラッシュにすれば
できそうですが、この方法しかないでしょうか?
書込番号:15488600
殿堂入り クチコミ投稿数:45240件Goodアンサー獲得:7622件
2012/12/16 21:03(1年以上前)
nh_52さん こんばんは
ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 を使えば出来ると思いますが SB-700と比べて 価格極端に変りませんので SB-700もう一台の方が良いように思います。
2灯撮影もできますしね‥
書込番号:15488688
Green。さん
クチコミ投稿数:10472件Goodアンサー獲得:1348件 彼女たちの見る世界
2012/12/16 21:08(1年以上前)
ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800を使うこともできますよ。
http://www.nikon-image.com/products/accessory/speedlight/controler/
またはSB-700の追加購入ですね。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d5100/spec.htm
書込番号:15488716
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
2012/12/16 22:12(1年以上前)
 もとラボマン2さん、Greenさん回答ありがとうございます。
SB-700の追加購入が、妥当のようですね。
調べていたら、P7700はコマンダーモードがあるようです。
私にとって決して安い買い物ではないので悩ましいところです。
書込番号:15489122
2012/12/16 22:24(1年以上前)
nh_52さん 返信ありがとうございます
自分は このストロボではないのですが D300でコマンダーモードで撮影よくしますが 内蔵ストロボとの リモートフラッシュよりは外付けストロボ2灯の方が使いやすいですし 色々と応用できますよ
書込番号:15489202
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
2012/12/17 17:57(1年以上前)
もとラボマン2さん、返信ありがとうございます。
>し色々と応用できますよ
経験に基づいた意見ありがとうございます。
D5100は、2012年7月に購入しました。
下記の順で順次揃えていこうと考えていてスピードライトの次は
マクロレンズの入手と思っていたのですがスピードライトの追加購入と
なると思います。
同じ物でも光の当て方で違がった見え方になることに気が付き、
その見え方の差が気になり始めて、スピードライトをカメラから離して
自由な位置に置きたと思うようになり今回質問させていただきました。
 次回、カメラを購入する際には、コマンダーモードの有無も購入判断
項目にしたいと思います。
1.単焦点レンズ(35mm−f1.8入手済み)
2.スピードライト(1台入手済み)
3.マクロレンズ
書込番号:15492282
クチコミ投稿数:145件Goodアンサー獲得:21件
2012/12/17 21:26(1年以上前)
こんばんは、既に解決済みですが
単純にオフカメラで使いたい、有線でも構わない、ならニッシンのユニバーサルシューコードも使えそうですね。
ニコンだと5mのものがD7000、D800では使えない点は注意が必要ですが。
http://www.nissin-japan.com/SC-01.html
私はキャノンですが5mのものを、純正ストロボ1灯〜複数をカメラ側でコントロール、オフカメラで使いたい場合等に使っていますが、安上がり?ですし結構便利です。
書込番号:15493167
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
2012/12/18 18:52(1年以上前)
 ワンワンです3さん回答ありがとうございます。
ご紹介していただいたような製品もあるのですね。
価格もお手頃と思います。
2灯での撮影も経験してみたいと思いますし・・・
しばらく考えてみたいと思います。
貴重な情報提供ありがとうございました。
書込番号:15496841
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2012/12/19 13:11(1年以上前)
D5100を使用しています。
内臓フラッシュと同時にSB-700をワイヤレスで
使用することはできますので、内臓フラッシュの
光を遮蔽することができれば、目的にあいそうですね。
書込番号:15500235
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
2012/12/19 20:27(1年以上前)
 アリアンズさん回答ありがとうございます。
 是非とも、具体的な方法を教えていただけないでしょうか?
書込番号:15501722
2012/12/20 19:41(1年以上前)
すみません。『内臓フラッシュ』ではなく
『内蔵フラッシュ』でしたね。
D5100で自分も使ったことがないので問題ないと思うのですが、
光の遮蔽?は『SG-3IR』というIRパネルでいけそうですね。
ちなみにNikon Directでも売っていますが、他でもお安く
手に入りそうです。
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFXA10358.do
また、SB-700の作例集で12ページ以降(下記アクセスは7ページ目)
でも使用例があります。
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sb/img/sb-700/pdf/SB-700_Smp(10)01.pdf
もしくはGoogleなどで『SG-3IR』で画像検索してみてください。
イメージがつくと思います。
あとリモート方法は実機を触らないと覚えていないで、
ここで終わります。
書込番号:15505902
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
2012/12/20 20:48(1年以上前)
 アリアンズさん丁寧な回答ありがとうございます。
『SG-3IR』で検索してみました。
スピードライトの光を遮断して赤外線のみを通すパネルでした。
 作例集のワイヤレス例はD300Sでニコンのホームページの
取扱説明書を確認したら内蔵フラッシュのモードにコマンドモードの
ある機種でした。
『SG-3IR』は、内蔵フラッシュのモードにコマンドモードがある機種用と解釈
しました。
 D5100は、内蔵フラッシュのモードにコマンダーモードがないので作例集P12
のワイヤレス例はできないのではないかと思いますが間違っているでしょうか。
書込番号:15506212
2012/12/21 22:56(1年以上前)
SU-4リモート設定1
SU-4リモート設定2
D5100にコマンダーモードはないみたいですね。
SU-800のコマンダーがあればカメラでの制御が
できるのも判りました。
ちなみに、自分がD5100を使って、SB-700を
直置きでフラッシュさせた方法は次の通りです。
SB-700の取説ですと、D-17ページからの
SU-4タイプのワイヤレス増灯の設定を見て下さい。
@SB-700の液晶右下のスイッチを『REMOTE』にする。
AMENUボタンを押してダイヤルで『REMOTE』を選び、
 OKボタンを押す。
B表示中の『Advanced』を『SU-4』に切り替える。
Cカメラの内蔵フラッシュを使って撮影すると
 SB-700も反応して発光。
おおざっぱですが、こんな感じでできました。
他に良い方法があれば、自分も知りたいです。
書込番号:15511290
スレ主 nh_52さん
クチコミ投稿数:13件
2012/12/22 19:21(1年以上前)
 教えていただいた方法でカメラからSB-700を離した状態で
D5100及びP7000から発光できました。
 この使用方法で先日、書き込んで頂いた「SG-3IR」をカメラに取り付け
内蔵フラッシュの光を遮断してもSB-700が発光すれば、当面、行いたかった
事ができます。
 アリアンズさんの上記回答にもベストアンサーを付けたいのですが、解決済みと
した後なのでベストアンサーとすることができませんがご了承願います。
 回答、感謝します。
書込番号:15514846
ナイスクチコミ37
初心者 910との機能差
2012/12/07 11:43(1年以上前)
スレ主 masa567899さん
クチコミ投稿数:26件
SB-910にできて、SB-700にできないことはありますか?
フラッシュ撮影の勉強のために購入を考えているのですが、価格差が現状1万ちょいしか違わない910か700か悩んでいます。
同じ質問はいくつも見てみたのですが、
サイズ、重さ、光量以外の違い(インターフェイスの違いは確認しました)以外では同じ事ができると思ってもいいのでしょうか?
できれば少しでも小型がいいのですが、後から機能がないとかで買い替えは避けたいので...
本体はd7000を使用し、家族写真がメインです。
書込番号:15444723 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2206件Goodアンサー獲得:315件
2012/12/07 11:53(1年以上前)
自分にとっては、
・オートパワーズーム連動の対応の広さ(SB910:〜200mm、SB700:〜120mm)
・SB910は外部電源対応
の違いが大きかったです。(外部電源はまだ買ってませんが。。。)
調光精度が異なるという書き込みを見た事がありますが、自分では確認できていません。
書込番号:15444744
スレ主 masa567899さん
クチコミ投稿数:26件
2012/12/07 12:22(1年以上前)
AF-S DX VR 18-200G を頻繁に使用しているのですが、700では170mmまでズーム機能が作動するということで、ズーム機能は機能しない?けども200mmでも適性露出は得られますよね?
ズーム機能の効果のほどが気になりますね。
調べてみます。
書込番号:15444833 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/12/07 12:37(1年以上前)
masa567899さん こんにちは
やはり 外部電源付けられるかの違い 大きいと思います
自分はSB910ではなくSB800で外部電源使っていますが チャージ時間の短縮 電池の持ち良くなりますので長時間の撮影の時便利です。
書込番号:15444891
2012/12/07 12:51(1年以上前)
カタログには、「多段階オートズーム機構で焦点距離24 〜 120mm(FXフォーマット時。DXフォーマット時は16 〜 85mm)をカバー。」と書いてあるので、DXでは85mm(35mm換算 約128mm)までだと思いますよ。
ただ、ズームの範囲外だとまったく使えないという訳ではなく、光が届かなくて暗くなったりすることがある、という事だと思います。SB-400なんかだとズーム機能がないのですが、単純に光が足らなくてアンダーに写るだけなので。
ズーム機能は、限られたフラッシュ光を無駄なく被写体に当てるための機能だと理解しています。(結果的に焦点距離が長くなるとGN値が見かけ上増える)
書込番号:15444950
Green。さん
2012/12/07 13:05(1年以上前)
機能の違いは皆さんの回答の通りですが
予算的に問題なければSB-910がいいと思いますよ。
外付けストロボの場合これくらいのサイズの違いは
あまり気にならないと思いますよ。
書込番号:15444999 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 masa567899さん
クチコミ投稿数:26件
2012/12/07 13:28(1年以上前)
ですよね〜
ただ、700にして差額+αでプラスチックケースから
http://s.kakaku.com/item/K0000242788/
にするか悩んでおりますw
限りあるおこずかい制リーマンなのでf^_^;
書込番号:15445078 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/12/07 13:40(1年以上前)
そういうことでしたか…(笑)
特殊な使い方でなければSB-700で間に合うことが多いですが
どこまでの活用を考えてあるかですね。
防湿庫もちょっと余裕のあるサイズをオススメいたします。
書込番号:15445106 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/12/07 13:52(1年以上前)
追加です。
下記スレも参考になると思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151495/SortID=15380914/#tab
書込番号:15445140
クチコミ投稿数:927件Goodアンサー獲得:84件
2012/12/07 18:38(1年以上前)
D7000+SB-700しか使ったこと無いのでなんとも言えませんが・・・
適度な大きさと明るさのSB-700はD7000にピッタリだと思いますよ。
(本音はこれ以上フラッシュがデカくなると大げさ&場違いになってしまうので^^;)
お小遣いが厳しいとのことなのでとりあえずSB-700を持っておくことをオススメします。
お金が溜まってからSB-910買い増しでも多灯ライディングとして使えますし・・・純正なのでSB-910ではなくSB-700を買っても安物買いの銭失いとはならないと思います!
結局使わなくなった時のロスも少ないですし、SB-700、良いのではないでしょうか。
書込番号:15445982
空の星さん
殿堂入り クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:139件
2012/12/08 01:54(1年以上前)
広めな部屋で天井バウンスをするとか外部バッテリーパックをつけて連続発光をするとか、非常に光の減衰の大きいディフューザーを使う等の必要性がなければ、SB-700で十分だと思います。
サイズだけなら、旧製品のSB-800がSB-910と同じくらいの光量(GN)でサイズ的にはSB-700よりも小さいということもありましたが、調光精度は旧世代のフラッグシップのSB-800よりも進化してますので、SB-700の調光精度で不満になることも少ないでしょう。将来的に上位モデルにステップアップしてもワイヤレス多灯発光に活用できますから無駄にはなりません。
但し、逆に言うと冒頭に書いた用途が必須ならば最初からSB-910を選んだ方がいいでしょう。
書込番号:15447928
殿堂入り クチコミ投稿数:29513件Goodアンサー獲得:1638件
2012/12/10 08:46(1年以上前)
サイズ、重さ、光量以外の違いは別であらば
ズームもある意味光量だし
外部電源の可非ですね
最近のデジカメか高感度性能も高いので単純に光量が不足する場合も少ないかと思います
ポートレート等の日中シンクロとかの場合はいくら光量があってもまだ欲しい場合もあいますが
暗所での補助光ならSB−700でも不足を感じる事少ないかと思います
書込番号:15458841
ナイスクチコミ12
返信14
簡単設定
2012/11/28 13:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:315件
教えて下さい。
カメラ、ニコンD7000
レンズ、タムロン、B008
スピードライト、SB-770
カラオケ発表会で、舞台から15Mほどの距離で撮影です。
ほとんど、D7000はAUTOで撮影ですが、SB-700を発光させても
D7000のストロボで撮影しても明るさが変わらない。
SB-700の設定は、TIL。発光タイプセレクター真ん中の位置。
上記の撮影環境では、SB-700の設定はどのような状態が良いのですか。
私は、レンズは、(B008)1本しかありません
何か細かい設定がありますか、宜しくお願いします。
書込番号:15402886
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:1件
2012/11/28 13:30(1年以上前)
フラッシュのGNがわかれば、どこまでフラッシュの光が届くのかを知ることができます。
計算式は、こちら
GN÷絞り値(F値)=発光距離(m)
SB-700
ガイドナンバー(ISO100):28
でも、ステージまで15mと距離があるようなのでフラッシュで、思うような効果を得るには少し難しいのではないでしょうか?
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sb/sb-700.htm
書込番号:15402935
クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:3616件
2012/11/28 13:43(1年以上前)
こういう場合は70-200mm F2.8のレンズを使い、ISOを高めにして撮影している人が多いかと思いますが...
ま、ストロボもISOを上げればストロボの到達距離も伸びますけどね15mはチョット距離がありすぎかも
http://allabout.co.jp/gm/gc/211360/
書込番号:15402975
クチコミ投稿数:10582件Goodアンサー獲得:689件
2012/11/28 13:58(1年以上前)
望遠側にズーム時、最大ガイドナンバー38(ISO100・m)なので、
望遠の開放f6.3だと、ISO800でも12mくらいまで。
ISO800でも、10m以内に近づくほうが良いでしょうね。
広角側だと、もっと光が届く距離が短くなります。
書込番号:15403027
クチコミ投稿数:315件
2012/11/28 15:14(1年以上前)
皆様 お答えありがとうございます。
撮影距離が遠い件確認しました。
SB-700の、モードセレクト&配光タイプセレクターは
何処の位置に合わておけば良いのでしょうか。
書込番号:15403282
Green。さん
2012/11/28 16:43(1年以上前)
カメラのISOを1600くらいでPモード(可能ならば10m以内の距離で)
スピードライトの設定はそのまま(初期状態)で 試してみてください。
できれば室内ですのでRAWでの撮影をオススメいたします。
書込番号:15403563 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/28 19:18(1年以上前)
ストロボ光が影響せず定常光での露出になっていたりして
書込番号:15404227
2012/11/28 19:39(1年以上前)
60手習いさん こんにちは
ISO感度上げる事により GN大きくなりますので ISO感度上げてみたらどうでしょうか?
書込番号:15404317
鈍素人さん
クチコミ投稿数:1300件Goodアンサー獲得:53件 AyaMurasaki
2012/11/29 00:46(1年以上前)
どういう意味でしょうか。SB-700でもカメラのストロボでも、一定の明るさで取れるような制御がなされる為、明るさは変わらないはずです。但し15mというのは結構、遠いので、SB-700でもカメラのストロボでも、50歩100歩で発光量が不足で、殆ど変わらない、という可能性もあります。であれば感度を精一杯上げて、非ストロボ撮影を行うのも1案かと思います。
書込番号:15406079
空の星さん
2012/11/29 14:48(1年以上前)
タムロンのB008の望遠端のF値はF6.3なので、一応ズームを望遠端にするという前提で説明しますと15mの距離にスピードライトの発光を到達させるには、GN(ガイドナンバー)94.5が必要となります。
一方、SB-700は、スピードライトのヘッドを望遠端にセットした状態で、ISO100の感度でのGN(ガイドナンバー)38です。従って、感度設定がISO100では15m先までは、適正露出を得るレベルの光が到達しないことになります。
但し、ガイドナンバーは、ISO感度を2倍にすることで√2(≒1.4)倍、4倍にすることで2倍になります。つまり、ISO400にすれば76までGNはあがりますが、まだ必要な94.5には足りません。そこで、ISO800にすれば、√8(≒2.83)倍でGNは107.54まで上がりますので、望遠端の絞り開放でも光が届きます。
実際の撮影には、もう少し余裕があった方がいいと思いますので、感度をISO 1000固定で設定されるといいと思います。この場合、GNは120まで上がりますので、F8に絞っても到達可能です。
もっと大胆に感度を上げてノーフラッシュで撮ることも出来ますがスレ主さんは、動きのある被写体の動きを止めたいと思われますので、ともかく設定感度をISO 1000から好みで+α上に設定されるといいでしょう。SB-700の方は15m先の被写体だと常にレンズの方は85mm以上の焦点距離を使うでしょうから、SB-700のヘッドをオートパワーズームにしておけば、常に最大発光を使える状態で使えます。
カメラのモードは、A(絞り優先オートで)、絞りは解放か絞ってもF7.1程度にしておくといいでしょう。SB-700の設定方法については、取説のB-10とE-20を参照してください。
書込番号:15408025
クチコミ投稿数:315件
2012/11/29 15:28(1年以上前)
空の星様
丁寧な説明ありがとうございました。
ISO:1000固定
F:7.1
了解しました。
私のカメラ撮影は、昔風に言いますと、ばかちょん
半押し&全押しで、撮影スタイルです。
A、絞りはほとんど使わない、AUTOです。
DVDの表に印刷する為。ビデオ撮影しながら、脇にD7000スタイルです。
なかなか、素人歌手の方が目を開けてくれないので苦労します。
SB-700を使わなくて、明るいレンズを使えば良いのはわかりますが
カメラが何台も買えるお値段ですから・・・・
書込番号:15408151
空の星さん
2012/11/29 23:39(1年以上前)
距離のあるステージ撮影なので、調光モードはスタンダードi-TTL調光で、配光タイプはスタンダードがいいと思います。
書込番号:15410525
RAMONE1さん
クチコミ投稿数:1711件Goodアンサー獲得:122件
2012/12/04 02:35(1年以上前)
こんばんは(^^)
SB-700を発光させてシャッターを切った後にピーピーピーと三回鳴りますか?
もし、鳴らなければスピードライトが全力を出していない可能性が考えられます。
全力(フル発光)出していない理由としては
あまり発光の必要がない状態(設定)になってしまっている可能性があるからです。
(ブレる程シャッタースピードが遅くなってしまっているけど、露出はとれてる状態とか)
そんな時は
AUTOモードではなく、Mモードにしたらわかりやすいと思いますので試してみて下さい。
先ずはMモードにして
シャッタースピード1/250、
絞り開放、
感度100、
を任意に固定して試してみてください。
フル発光でも光量が足りなければ、ピーピーピーと三回鳴り、露出もアンダーになります。
ピーピーピーと三回鳴ったら、感度を200→400→800→1600→3200と
少しづつ上げていってみてください。
環境の明るさや、距離にもよりますが、感度を上げていくうちにピーっとしか鳴らなくなります。
ピーピーピーと三回鳴らなくなったあたりの感度が
シャッタースピード1/250を確保しつつ撮れる最低感度付近なので
そのあたりで撮影されると良いかと思います。
但し、この方法だとフル発光に近い光量を使うためチャージ時間が長くなります。
チャージ時間が長いとテンポよくサクサク撮れないので、ご注意ください。
※誤りがあれば詳しい方フォローねがいますf^_^;
書込番号:15429874
クチコミ投稿数:315件
2012/12/04 10:21(1年以上前)
丁寧ね解説ありがとうございました。
質問した、撮影場所が、素人カラオケ発表会場ですので
カラオケの音が、大きい為シャッタの音が3回かどうか
わかりませんでした。
いまは、ISO感度を上げて撮影しています。
周りにも迷惑にならないように。
書込番号:15430571
RAMONE1さん
2012/12/04 13:14(1年以上前)
迷惑にならない状況での使用といった前提で話してますので、
迷惑になるようなシーンではお控えください(^^)
尚、書き方が悪く勘違いさせてしまいましたが、
ピーピーピーと鳴るのはボディーではなく、スピードライト(SB-700)です。
スピードライトでの撮影は本番前に練習しておくと良いでしょう。
書込番号:15431131
ナイスクチコミ33
返信22
初心者 購入にあたって
2012/11/23 19:07(1年以上前)
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
いつも、ここで勉強をさせていただいております。
デジ一デビューして2ヶ月ほどたちました。
その間にもたくさん質問させていただき、日々楽しく勉強しています。
ただ、持ち出す機会が少なくいまのところウズウズ状態です。
他で質問した際に、スピードライトの購入を進められ、この商品に行き着きました。
購入にあたっていくつかご教授いただければと思います。
手持ち
D7000
純正18-105
純正35-F1.8
今後のレンズは、純正の価格には手がでないものが多いので、シグマやTAMRONになると思います。
質問1#
もしサードパーティーのレンズで、SB-700を使用した場合、なにか問題が出るのでしょうか?
ボディとスピードライトの関係だけで、レンズの影響はうけないものなのでしょうか??
質問2#
セットでバウンスアダプターなるものがついていますが、これは直射でもバウンスの効果が得られるアダプターと考えてよいのでしょうか?また、よくみかけるディフューザーとは役割が違うのでしょうか??
今回の購入目的は春の結婚式用で、早めに購入して練習したいと考えています。
春の結婚式に純正18-105または、今後の子供のイベント用に購入予定の70-200F2.8(シグマでほぼ決めてましたが、新TAMRONの様子を見てどちらか)、17-50F2.8(シグマ)のいずれかで望みたいとおもっており、質問させていただいた次第です。
価格.comの質問で、D7000+SB-700+18-105で結婚式は充分対応可能というのも結構目にしましたが、長い目で見てサードパーティーと組み合わせるときが確実に来ると思うので・・・
書込番号:15380914 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/11/23 19:29(1年以上前)
質問1#
通常撮影では特に問題なく使用することができます。
質問2#
簡単に説明しますとバウンスアダプター無しで天井バウンスした場合は天井からのバウンス光がメインになります。
バウンスアダプターを付けての天井バウンスだとバウンス光とスピードライト発光部の光が加わってキャッチライトが入るなどの効果が得られます。(多灯撮影みたいな感じ)
またディフューザーとしての効果は弱いです。
書込番号:15380995
Green。さん
2012/11/23 19:37(1年以上前)
追加です。
ちょっと大袈裟にはなりますがディフューザーはこれくらいのサイズが効果的です。
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101090061-00-05-00
書込番号:15381029
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/23 20:16(1年以上前)
Green。さん
こんばんわ。
いつもありがとうございます。
素人ゆえ、質問しまくりでお世話になりっぱです。
通常撮影では問題ないとのこと、安心して購入できそうです♪
素人&子供の撮影や旅行スナップ程度では関係無さそうですね。
通常撮影以外がイメージできませんが・・・
バウンスアダプターつけて天井バウンスだと被写体に直射光も当たると言う考えでしょうか?
ディフューザーってすごいですね(・・;)ディフューザーってどんな効果をもつものなのでしゅうか?
バウンスアダプターは光をやわらげる効果ですよね。ディフューザーはひかりを和らげるではなく広げる?でしょうか。
書込番号:15381211 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/11/23 21:22(1年以上前)
>バウンスアダプターつけて天井バウンスだと被写体に 直射光も当たると言う考えでしょうか?
ほぼ正解ですがバウンス光とは別に
被写体に直射光というよりも和らいだ光を当てる効果があります。
>ディフューザーってすごいですね(・・;)ディフューザ ーってどんな効果をもつものなのでしゅうか?
バウンスが使えない環境(天井が高い、天井や壁に色があるなど)で直射光を使う時に有効になります。
直射光を和らげる効果があり、ストロボでの陰を軽減させたりします。(ディフューザーのサイトに効果の作例があります)
また光を拡散させるのは別にワイドパネルなどがあります。(光を拡散できるディフューザーもありますが)
とにかくニコンのスピードライトの調光は定評がありますので初めてでも使いやすいと思いますよ。
書込番号:15381534 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/23 21:34(1年以上前)
ますますディフューザーとバウンスアダプターのちがいがわからなくなってきました(^-^;
バウンスアダプターは天井バウンスがつかえないときに直射で天井バウンスと同じような効果が得られるものだと思っていました。
天井バウンスが使えない場合はディフューザーが必要になるというかいしゃくでしょうか??
検討違いだとは思いますが、理解できてない気がします(^-^;
書込番号:15381597 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/23 21:52(1年以上前)
ほさじさん こんばんは
質問1#ですが ニコンの場合 レンズからの距離情報がボディに伝わる事により ストロボの精度上げる事が出来ますので 社外品のレンズの場合同じ様に距離情報 ボディに伝える事が出来るレンズであれば 純正品と変らない性能出す事出来ます
質問2#の方のバウンズアダプターは 光を拡散させるだけの目的で 使われ 直射では拡散面が小さいので 影を薄くする効果弱いです
またニコンの場合 バウンズアダプター付けるとストロボのズーム機能一番広角側にセットされてしまい ストロボの光量落ちますので 付けない方が良いと思いますよ
書込番号:15381717
Green。さん
2012/11/23 22:03(1年以上前)
実際にスピードライトで試してみないとわかりにくいかもしれませんね。
バウンス撮影の参考にされてくださいね。
http://digibibo.com/blog-entry-1518.html
書込番号:15381776 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/11/23 22:08(1年以上前)
追加です。
> 天井バウンスが使えない場合はディフューザーが必要 になるというかいしゃくでしょうか??
必ず必要ではないですが拘る人は必要になってくるという感じです。
書込番号:15381802 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
殿堂入り クチコミ投稿数:21843件Goodアンサー獲得:2970件
2012/11/23 23:52(1年以上前)
ディフューザーはモーターショーなどでお姉さん
撮る人には必需品かも^_^;
ディフューザーがないと、顔の影が気になるとか
おでこがてかったりするとか。。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2005/08/23/2063.html
これいいみたいですが、結婚式場には向かないかも^_^;
http://www.ginichi.com/products/list.php?_category_id=263
いろんなタイプがあります。
家で使うなら、ティッシュを貼り付けるとか、
いろんなアイデアがあるみたいですよ(^^♪
書込番号:15382404
クチコミ投稿数:212件Goodアンサー獲得:36件
2012/11/24 08:17(1年以上前)
ほさじさん、はじめまして。
サードパーティーレンズと純正ストロボの組み合わせで撮影する場合は、もとラボマン 2さんがお書きになっている通り、レンズとボディーとの間で正確な距離情報のやり取りができるかが重要ポイントになります。
私は以前タムロンのレンズとSB-700で友人の結婚披露宴を撮影し、露出異常が頻発することに気付いてそのレンズでの撮影を中止した経験があります。あとから分かったのですがレンズからの距離情報がアバウトな値でボディー側に伝わっていたことが原因のようでした。
もちろんサードパーティーレンズが全てそうだとは言えませんし、レンズメーカー側も随時改良しているでしょうが、ストロボの自動調光機能をフルに発揮させたいのなら純正レンズとの組み合わせが安心できると思います。
書込番号:15383354
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/24 09:02(1年以上前)
もとラボマン2さん
いつもお世話になっておりますm(__)m今回もよろしくお願いします!
質問1について。
サードパーティーで対応可能かは買って撮影してみないとわからないもんなのでしょうか?それとも各レンズメーカーで情報開示してるものなのでしょうか?
質問2について。
バウンスアダプターはつけないほうがよいとのこと。天井が高かったりバウンスできない場合は、ディフューザーが必要になるということでしょうか?
よくスレで目にする、天井が高い結婚式場や、白い壁じゃない場合に・・・
書込番号:15383489 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/24 09:10(1年以上前)
Green。さん
勉強になります。ありがとうございます。
何度も読み返しました。
ただ、天井バウンスや壁バウンスができない場合はどうしたらよいのでしょう??
こういう場合がディフューザーのでばんなのでしゅうか??
MA★RSさん
モーターショーのお姉さん・・・私の用途には入っていません(^-^;でも女性をきれいにとるという点では披露宴での花嫁撮影も同じことかもですね。
でも結構高く大袈裟なものになるんですね〜
書込番号:15383512 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/24 09:18(1年以上前)
MINI+MINIさん
実体験のお話し参考になります。
サードパーティーとの相性は買って撮影してみないとわからないものなんでしょうかね〜?
純正は高くて買えない私のようなものには、つらい状況ですね。純正がよいのは承知ですが、サードパーティーの中には純正よりも評判のよいレンズもありますし・・・見分けられればよいのですが・・・
披露宴本番でそんな状況になったら、悔しいですね
書込番号:15383539 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/24 10:24(1年以上前)
ほさじさん 返信ありがとうございます
タムロンは探す事が出来ませんでしたが シグマの場合仕様表などに
>AF対応マウント ニコン用、ソニー用は、Dタイプに対応
とDタイプ対応と書かれていると距離情報伝達しますのでストロボ機能 発揮できると思います
後 天バンする場合 バウンズアダプター使わず ストロボに内蔵されている キャッチライト反射板使った方が 良いと思います
また 自分の場合天バン使えない時 ディフューザー使うのも良いと思いますがディフューザーですとAF補助光隠してしまう 物もあり ピント合わせにくくなる場合も有りますので注意が必要です
自分の場合は 天バン使えない場合や近すぎて 光が上手く回らない場合などは アダプターもディフューザーなどはつけず ストロボ直射ですが スローシンクロなどで背景明るめに出す事で ストロボ直射の違和感抑えて撮る事よくします
書込番号:15383802
Green。さん
2012/11/24 11:26(1年以上前)
ニコンの場合は直射でも大丈夫だったりします。
そこは許容範囲が人それぞれになりますので事前にテスト撮影して判断するしかありません。
http://digibibo.com/blog-entry-1526.html
今回の用途とは異なりますがストロボ撮影の参考になるサイトもご紹介しておきますね。
ワイヤレスストロボで光と遊ぶ
http://news.mynavi.jp/articles/2007/09/05/wl/index.html
逆光に挑戦!日中シンクロとレフ板の使い方
http://aska-sg.net/ht_photo2/022-20050427.html
書込番号:15384058
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/24 12:54(1年以上前)
もとラボマン2さん
こんにちは。ありがとうございます。
シグマで私が将来購入したいなと思ってるレンズはすべてDタイプでした(^.^)
このいただいた情報からTAMRONよりシグマを選ぶようになりそうです・・・
TAMRONは18-270や70-300安いので購入しようかとおもってましたが・・・
シグマはこのラインナップは評価いまいちみたいなので、また悩みが尽きなさそうです。
ディフューザーにも不具合な点あるんですね〜。万能でないことを先に教えていただいてよかったです。内蔵ストロボ使ってみましたが、赤目軽減モードだとシャッターボタン押してからシャッター切れるまで1〜2秒タイムラグあるもんなんですね。
これもはじめて使ってびっくりしました。
書込番号:15384398 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/24 12:59(1年以上前)
Green。さん
こんにちは。またまた添付ありがとうございます。
購入したら自分の許容範囲調べてみます。
日中シンクロ、いいですね!使いこなしたいです。もちろん、モデル撮影のような大きなレフ板はつかいませんが・・・
今まで撮ってきた写真に結構失敗例のようなしゃしんありましたので、これまた勉強したいと思います!!
スピードライトは暗いとこで使うものという勝手なイメージが払拭されました!
書込番号:15384421 スマートフォンサイトからの書き込み
空の星さん
2012/11/25 23:42(1年以上前)
ニコン用のサードパーティのレンズは、ボディに渡す被写体までの距離のデータがいい加減だったので、ニコンのスピードライトのi-TTL調光とは相性が悪かったのですが、最近の新しいモデルは改善されて来てます。ここ1、2年で出てきたようなレンズならば、スピードライトもサードパーティだと微妙ですが、ニコン純正のスピードライトとの組み合わせならば、大きな問題は殆どないです。
ただし、現行モデルのレンズでも最初の発売時期が古い長寿命の製品だと、相性が悪い場合もあります。その場合は、SB-700の調光モードをi-TTL BLではなく、ノーマルi-TTLにすれば、大きく外すことは少なくなります。
書込番号:15392270
スレ主 ほさじさん
クチコミ投稿数:86件
2012/11/27 06:38(1年以上前)
空の星さん
遅くなり申し訳ありません。
サードパーティー製レンズでもほとんど問題ないとのこと。安心しました。中古の古いものにてを出さなければ大丈夫そうですね。
問題の場合の設定変更までおしえていただきありがとうございます。
スピードライトは純正しか買うつもりないので、あとは外れのレンズを買わないようにするだけです。
i-TTLとi-TTL-BLというモードがあるんですね。通常はBLモードでうまくいかないときはBLなしモードですか。役割の違いがピンときてませんが、買ってから勉強かなと思います。
書込番号:15397491 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6181件Goodアンサー獲得:105件
2012/11/27 15:33(1年以上前)
ほさじさん
> 質問2#
直射でも使えるが、バウンス効果はほとんど無い。
直射でその効果を活かすには難しい。
バウンス撮影で効果的に使ってこそ、その威力を発揮させることができる。
バウンスアダプターは、「一粒で2度美味しいアーモンドグリコ」である。
バウンスアダプターは、「バカとハサミは使いよう」のハサミである。
天井も白、壁面も白の室内で、これを効果的に使えば、
バウンス撮影における表現の幅を広げることができる。
ただし、天井や壁が白以外では、バウンス撮影ができない。
まったくできないわけではないが、色被りして、かなり難しい。
例えば1、バウンスアダプターを付けて、
ストロボヘッドを後ろ斜め上に向けて発光させると、
天井も、後ろ壁面も、側面壁面も、全体が白く発光が反射し、
被写体の全体を包み込むように、あたかもスタジオで撮ったかのように、
ほとんど無影で、光が柔らかく回り込んで撮れる。
バウンスアダプターを使わない、通常のバウンス撮影ならば、
上方(天井)から落ち込んでくる光でそれなりに柔らかくは撮れるが、
天井の狭い範囲の反射光だけなので、柔らかさと影の出る方向が違う。
分かり易く言えば、
バウンスアダプターを使わない、通常のバウンス撮影だけで、
真上、または斜め上前方に照射しただけでは、
つまり、通常の天井照明器具で撮ったような写り方をする。
しかし、目の下や鼻の下に陰りが出やすく、中途半端に暗いイメージとなる。
人物を撮れば、直射よりもマシだが、イマイチ綺麗ではない。
例えば2、バウンスアダプターを付けて、
ストロボヘッドを真上、または前方斜め上に向けて発光させると、
キャッチライト反射板を使ったのと、近い効果が得られる。
しかし、キャッチライト反射板+バウンスよりも、
全体によく光が回り込み、より柔らかい光となる。
バウンス撮影の基本は、天井や壁のどの部分に、
どの程度の広がりでストロボ光をぶち当てるかを
考えるところから始まる。
その広がり加減を調整するのが、照射角の調整や、ワイドアダプターや、
バウンスアダプターの効果的な使用である。
つまり、バウンスアダプターを使えば、通常バウンスよりも、
照射角が途方もなく広く広がり、
その柔らかい光の広がりを効果的に活かすことができる。
つまり、バウンスアダプターとは、
たった1つのストロボの光を、周囲に最大限まき散らして、
表現の幅を広げる小道具である。
本来は、2つ、3つのライトボックス(大型ストロボ発光部+ディフューザ)を使って
スタジオ撮影で行っていることを、たったの1つのストロボだけで、
簡易に擬似的にそれに近いことを行うための、小道具である。
例えば3、パテシエが作った美味しそうなスイーツを、パテシエの店内で、
出張撮影しているプロカメラウーマンがいる。
メニューや広告やwebに載せる写真である。
たった1つの小型ストロボだけで、このようにして撮っている。
たった1つの小型ストロボでは、バウンス撮影をしても限界があるが、
バウンスアダプターなどを効果的に使って、光を反射させる範囲を工夫して、
その限界の壁を補っている。
色々と試写実験して、色々なパターンで撮り比べてみると、
その違いが体感できることだろう。
詳しくは、ライティングのお勉強をされると、より一層良く分かるだろう。
写真は光がなければ、撮ることができない。
光を効果的に演出すること、カメラマンに必要な基本である。
「光を制するものが、写真を制する」
と言っても過言ではない。
「フラッシュとバウンスアダプターは使いよう」である。
補足:
上記スイーツを撮っているプロカメラウーマンは、
撮る前に、店内でそのスイーツを試食してから、撮るそうである。
味見した上で、その商品の美味しさと特徴を引き出す撮り方を工夫するそうである。
書込番号:15398916
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ25
返信12
結婚式での使用について
2012/11/17 18:02(1年以上前)
スレ主 尾山台さん
クチコミ投稿数:10件
先日こちらのフラッシュを購入しました。
結婚式での使用します。(挙式→披露宴→2次会)
カメラはD7000
レンズは18−105VR
撮影は念のためJPEG+RAW
披露宴での撮影ですが、会場の天井がわりと低いため天井バウンスが使用できる環境です。
@天井バウンスの際は、バウンスアダプターを使用した方が良いのでしょうか?(バウンスアダプターが無い場合は、距離と連動しているみたいなので・・・)
Aオートで撮影しようとしていますが、SSが1/60に固定されてしまいます、このSSで足りますでしょうか?ちなみに、SSを上げようとPやMも試してみましたが、撮影時にチッチッチッとなってすぐシャッターが下りてくれません、これは仕様ですか?
B明るい屋外でもフラッシュは使用した方が綺麗に撮影できますでしょうか?
既出でしたら申し訳ありません。
まとめてご回答いただければと思っております。
宜しくお願いいたします。
書込番号:15353359
2012/11/17 18:33(1年以上前)
尾山台さん こんばんは
@バウンズアダプターは 光拡散させ広い範囲に光を回すためで 使用時ストロボ広角側にセットされ 光量落ちるので ストロボチャージ時間長くかかるようでしたら 使わなくても大丈夫だと思います
Aシャッタースピード1/60でもストロボの発光時間の方が短いので ブレに対し気にする事は無いと思います でも気になるのでしたら カメラの設定で変えられると思います。
B明るい場所でも使う事出来ますが ファインダー液晶部に警告マークが出て 露出オーバーになりますので 注意は 必要です。
書込番号:15353491
2012/11/17 18:36(1年以上前)
尾山台さん 訂正です
明るすぎる場合は ファインダー液晶部に警告マークが出て 露出オーバーになる場合が有りますので
の間違いです ごめんなさい
書込番号:15353507
Green。さん
2012/11/17 18:42(1年以上前)
@バウンスアダプターを使う使わないは現場で試し撮りして判断されてくださいね。
たぶん使わなくても大丈夫だと思います。
AD7000は1/250で同調したと思うのですが1/60でも撮れると思います。(カメラ側の設定を確認されてください)
またプリ発光も赤目軽減されてるのだと思いますのでこれも確認されてくださいね。
B日中シンクロは逆光時は有効ですが順光では使わないほうがいいです。
これも状況判断になります。
書込番号:15353538 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/11/17 21:10(1年以上前)
追加です。
結婚式撮影の参考にされてくださいね。
☆喜ばれる結婚式撮影
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/camera_kan/photographing_guide/wedding/index.jsp
☆結婚式や披露宴で上手な写真を撮る秘訣
http://bridal.foto-japan.org/
☆結婚式写真、準備次第でプロ並みに!?
http://allabout.co.jp/gm/gc/211382/
書込番号:15354201 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 尾山台さん
クチコミ投稿数:10件
2012/11/17 22:37(1年以上前)
もとラボマン 2さん
早速回答いただきありがとうございます。
バウンスアダプターについては、当日試し撮りして検討したいと思います。
外では、逆光時以外は使用しない方がいいのですね!ありがとうございます。
Green。さん
回答いただきありがとうございます。
これは解除しておいた方が良いということでしょうか?
SSですが、カメラの説明書を確認したところ、設定自体はできるのですが、オートで撮影すると1/60で固定になってしまします。やはりオートではそういった仕様なのでしょうか?
また、オート以外で撮影すると、必ずシャッターが下りる前に「チッチッチッ」と3回軽く発行してから、シャッターが下ります。これでは撮影チャンスを逃してしまいますよね?PもSもAもMもだめです。これも仕様でしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:15354674
Green。さん
2012/11/17 23:37(1年以上前)
「チッチッチッ」が赤目軽減かAF補助光だと思いますよ。
でも通常はAF時に光るのですがシャッター時に支障が出るくらいに発光するのが不思議に思います。
書込番号:15354989 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/11/17 23:41(1年以上前)
追加です。
参考にされてくださいね。
フラッシュによる日中シンクロ撮影
http://www.asahicamera.net/info/technique/flash.php
書込番号:15355008 スマートフォンサイトからの書き込み
空の星さん
2012/11/19 14:38(1年以上前)
他の人も指摘してますが、バウンスアダプターは直射で使用する場合には、単に光量を大幅にダウンさせるだけで、光を和らげたり影を弱くする効果はあまり期待できませんので、使用しない方がいいと思います。バウンスアダプターが役に立つのは、天井バウンスをする場合に、キャッチライトを入れるとか顎下に出来る影を薄める場合です。
SSが1/60に固定されることについては、取説のP. 246「フラッシュ撮影同調速度」とP. 247「フラッシュ時シャッタースピード制限」についての説明がありますので、そこを読んでメニューから調節してみてください。
最初に3回プリ発光するのは、カメラのフラッシュモードが赤目軽減発光に設定されていると思言われますので、取説のP. 156を参照して、赤目軽減モードを解除してください。
書込番号:15361764
2012/11/20 09:15(1年以上前)
バウンスアダプターは更なる光量低下になるので使用しない方が良いかと思います
天井が低い場合天井バウンスのみにたよらずむしろ背面(斜め後ろ)バウンスの方が良い結果になったりします
書込番号:15365227
スレ主 尾山台さん
クチコミ投稿数:10件
2012/11/20 22:39(1年以上前)
>Green。さん
サブ液晶に目のマークがありましたので、赤目軽減が作動していたみたいです。
参考になるサイトを教えていただきありがとうございます。
>空の星さん
赤目軽減を解除したらその現象がなくなりました。ありがとうございます。
アダプターは使用せずに臨みたいと思います。
>gda_hisashiさん
アダプターはなしでいこうと思います、ありがとうございます。
試し撮りで、上向きだと明るいかな?と感じる場面もありましたので、斜め後ろの方が自然な感じに撮影する事が出来るような感じがしました。
出来れば、SS1/60ではブレが心配なので、SS125で撮影したいと思っているのですが、1/60でも心配する事はないでしょうか?1/60でも全然問題なければフルオートで撮影してしまうのが楽そうなのですが・・・
ただ、フルオートだとISOが800になってしまうのも少し気になります。
以上の事を踏まえると設定はSにして、ISO400・SS125あたりがいいのかなと思っております。
書込番号:15367953
空の星さん
2012/11/21 01:06(1年以上前)
斜め後方バウンスは、CAPAの編集者だった馬場信幸氏がご本人のガイドブックでクリップオンのストロボで効果が大きいと紹介している方法ですが、いつも良い方法であるものではありません。後ろに白壁がある場合は効果は大きいのですが、結婚式場ということで、後ろに金屏風があったり、その他反射の多い什器やインテリアがある場合、変な反射を拾います。
従って、後ろにそういう悪影響を与えるものがあるか確認してからの方がいいでしょう。後ろに悪影響を与えそうなものがある場合は、単純にSB-700内蔵のキャッチライト反射パネルを立ててて天井バウンスすればいいでしょう。
会場の部屋の広さと天井の高さによりますが、感度はISO200〜400に固定して、シャッター速度もマニュアルで1/125に肯定すれば、後はSB-700の方で自動調光するので、取り敢えずは失敗なく撮れますが、会場の雰囲気を出したいならば、絞りを適宜替えて見ると良いと思います。
書込番号:15368677
クチコミ投稿数:92件Goodアンサー獲得:5件
2012/11/21 04:51(1年以上前)
SB-700+D3ユーザーです。室内人物スナップのときには、ハクバのクリップオンストロボディフューザー 2WAY Lのバウンサーモードを多用しています。いかにもストロボをたきましたという強い影の出るのがどうしても許せなくて。もちろんSB-700にフィットします。 http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101090061-00-05-00
書込番号:15368944
ナイスクチコミ27
返信12
初心者 露出補正連動タイプ?
2012/10/18 09:15(1年以上前)
スレ主 yabanoriさん
クチコミ投稿数:234件
お尋ねします。小生、カメラはD300を愛用しておりますが、露出補正連動タイプか教えて頂きたいのですが。
4年程前にSB600を購入しましたが、露出補正連動タイプではなく、使い勝手が悪いため
替え買いを思案しております。
書込番号:15219505
Green。さん
2012/10/18 09:20(1年以上前)
i-TTL調光のことでしょうか。
対応していますので大丈夫ですよ。
書込番号:15219519
Green。さん
2012/10/18 09:24(1年以上前)
追加です。
ニコンHPに記載されていますが
撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能とのことです。
書込番号:15219531
2012/10/18 09:55(1年以上前)
D300って露出補正連動するのですか???
手持ちの本には、「D5000以降の...露出補正が調光補正に連動する機能が使えるようになった」とかいてあるもんで。。。
書込番号:15219621
2012/10/18 09:58(1年以上前)
yabanoriさん こんにちは
取扱説明書のE-21にも書かれていますが SB-700は露光調整機能備えたカメラで 発光量補正できますと有るので 補正できます
でもSB-60自分も使っていますが でもストロボ側の補正量の表示は変りませんが ボディ側で補正できるはずです
また SB-600の取扱説明書にも SB−700と同じ様に 露光調整機能備えたカメラで 発光量補正できますと有りますので 大丈夫だと思います。
書込番号:15219636
2012/10/18 10:04(1年以上前)
yabanoriさん 追加です
今 D300にSB-600付けてボディ側で調光補正して見ましたが しっかり連動していましたよ。
書込番号:15219654
2012/10/18 10:35(1年以上前)
D300によるフラッシュの発光量は、
本体側の調光補正には連動しているが、
定常光の露出補正には連動していない。
しかし、マニュアルには、露出補正がフラッシュ連動について可否の記述が一切ない。
説明不足のマニュアルである。
本体側の調光補正(マニュアルP178)とは、
フラッシュモードボタン(マニュアルP4の3)を押しながら、
サブコマンドダイヤル(前側、人差し指側)をグリグリするとできる。
それは、SB-600と同じ。
書込番号:15219747
2012/10/18 10:52(1年以上前)
Green。さん
> i-TTL調光のことでしょうか。
> 対応していますので大丈夫ですよ。
i-TTL調光そのものは、可能である。
しかし、D300では露出補正の連動に対応していない。
調光補正のみに連動している。
それは、SB-600と同じ。
> ニコンHPに記載されていますが
それは露出補正や調光補正に関する説明ではない。
それは配光に関する説明である。
配光のパターンを変えても、調光補正しない限り、
中央部の明るさはほとんど変化しない。
周辺部の明るさは若干異なるが、それは露出補正のことではない。
しかし、配光パターンの切替はSB-700側で行う必要があり、
配光パターンの切替をD300で連動させることはできない。
配光の照射角を、D300に搭載したレンズの画角と連動させることはできるが、
しかしそれは、配光パターンのことではない。
SB-700側で設定した配光パターンに基づいて、
D300に搭載したレンズの画角と連動させることができる。
書込番号:15219789
クチコミ投稿数:1562件Goodアンサー獲得:214件
2012/10/18 10:54(1年以上前)
yabanoriさん
残念ながら、D300じたいが連動するカメラではないので
SB-600をSB-700に買い替えても問題解決しないです。
D300Sは仕様変更して連動するようになりました。
書込番号:15219801
2012/10/18 11:13(1年以上前)
もとラボマン 2さん
> しっかり連動していましたよ。
「調光補正と連動」することだけはできる。
しかし、スレ主さんは「調光補正と連動」とは言っていない。
「露出補正と連動」できることを期待している。
しかしそれは、D300ではできない。
そのことを僕は、D300+SB-700+複数レンズの組合せで、
今週確認したばかりだ。
SB-700を今週月曜ゲットしたばかりなので、まだ十分に多くの検証できていないが、
露出補正と調光補正の連動可否だけは、当日直ぐに確認した。
「露出補正と連動」できない点に関しては、僕も少しガッカリしたよ。
旧型のD300だから、まあ仕方がない。
でも「調光補正と連動」ができるので、致命的問題ではない。
書込番号:15219851
2012/10/18 11:17(1年以上前)
Giftszungeさん ご指摘ありがとうございます
調光補正連動と 露出補正連動勘違いしていました
yabanoriさん 勘違いとはいえ 間違った書き込み ごめんなさい
書込番号:15219860
2012/10/18 11:37(1年以上前)
スレ主さん、
ちょっと混乱しているのですが、そもそも質問の「露出補正連動タイプですか?」というのは、「露出補正に連動して調光補正がかかるのか?(露出補正と調光補正が独立しているキャノン等と同じか、違うか?)」というふうに理解したのですが、この理解でいいですかね〜〜?
書込番号:15219919
スレ主 yabanoriさん
クチコミ投稿数:234件
2012/10/18 11:43(1年以上前)
皆様短時間の間に多数のアドバイスありがとうございました。
SB600の使用も頻度が少なく、さほど気にも止めなかったのですが、サブ機のD3100
ですと、カメラ側の露出補正をすればスピードライト側の調光補正も同じく作動するのに気付きました。
恥ずかしい限りです。
SB600でも両方の補正も条件によって補正出来る樣です。
D300の機種自体が旧式の為でしょうか。
SB700はもう一度検討します。
書込番号:15219933
スピードライト SB-700
ニコン
スピードライト SB-700
最安価格(税込):¥34,800発売日:2010年11月26日 価格.comの安さの理由は?
スピードライト SB-700をお気に入り製品に追加する <1060
