スピードライト SB-700 のクチコミ掲示板
¥34,800
(前週比:+2,820円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥35,496
WiNK PREMIUM
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥15,000 (4製品)
価格帯:¥34,800¥44,550 (42店舗) メーカー希望小売価格:¥―
調光方式:i-TTL 最大ガイドナンバー(ISO100):38 重量:360g 機能:マニュアル設定/オートズーム機構/ワイヤレス発光/バウンス/モデリング発光/赤目軽減/ハイスピードシンクロ スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700の価格比較
  • スピードライト SB-700の中古価格比較
  • スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700のレビュー
  • スピードライト SB-700のクチコミ
  • スピードライト SB-700の画像・動画
  • スピードライト SB-700のピックアップリスト
  • スピードライト SB-700のオークション
スピードライト SB-700ニコン
最安価格(税込):¥34,800 (前週比:+2,820円↑) 発売日:2010年11月26日
クチコミ掲示板 > カメラ > フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
(1692件)
このページのスレッド一覧(全137スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スピードライト SB-700」のクチコミ掲示板に
スピードライト SB-700を新規書き込みスピードライト SB-700をヘルプ付 新規書き込み
D80での使用について(撮像範囲の表示)
2011/05/27 06:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
SB-700の撮像範囲の表示について質問です。
カメラ「D80」、レンズ「AF-S NIKKOR 18-135 mm」です。
上記の組み合わせで使用した場合、画面表示に撮像範囲(DXフォーマット)のマークが表示されません。(FX/DX共に表示のない状態です。)
さらに、バウンスアダプター装着時には照射角が「14mm」と表示されます。
(カスタムメニュー項目の設定は、「FX-DX」です。)
カスタムメーニュー項目で、マニュアル時の設定を「DX」にすると「10mm」の表示になります。
このような事象が発生していますが、撮像範囲を正しく認識しているのでしょうか。
ズームセット位置も24mm-120mmで変動するので「FXフォーマット」として動作してるように思います。
他のレンズを使用しても同様の事象です。
書込番号:13056417
クチコミ投稿数:388件Goodアンサー獲得:45件
2011/05/27 11:09(1年以上前)
★★なお★★さん
D80のファームウェアはVer.1.11までバージョンアップお済ですか?
「DX」の任意設定で「10mm」の表示は正常表示なので、ファームウエアを更新されてもカメラに合わせて自動選択しないのであれば、任意で「DX」を選択するしかないと思います。それで撮像範囲は正常に認識されています。
メーカーのファームウエア最終更新日が08/09/24なので最新機器と一部の情報通信が出来なくてもおかしくないです。
どうしても気になるようでしたら、ここで質問せずにメーカーの問い合わせで確認される方が確実ですよ。
書込番号:13057060
ナイスクチコミ13
広い場所での集合写真には使えますか
2011/05/21 23:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:43件
広い場所(室内)で5.60人の集合写真を撮るのに、BS700で間に合いますか。それともBS900の方が良いのですか?15mぐらい離れて撮ります。
書込番号:13036000
クチコミ投稿数:3137件Goodアンサー獲得:428件
2011/05/22 02:36(1年以上前)
『15mぐらい離れて撮ります。』
結論から言うと、これだけの情報ではわかりません。
あなたがお持ちのレンズとカメラの性能によって、使えるかどうかは変わります。
フラッシュ撮影では、ガイドナンバーというものを調べて撮影距離で割った値をレンズのF値に設定して撮影します。
フラッシュの明るさが足りるかどうかは、この値が「レンズの開放絞り値以上かどうか」で判断できます。
SB−700のガイドナンバは28(ISO100のとき)で、これを15で割ると1.87ですから、F1.8より小さい開放F値のレンズがあれば使えます。
SB−900のガイドナンバは34(ISO100のとき)で、これを15で割ると2.27ですから、F2より小さい開放F値のレンズがあれば使えます。
カメラのISO設定を2倍にすると、ガイドナンバは1.4倍になります。ISOを4倍でガイドナンバは2倍です。
よって、各ISO値毎でのF値を同様に計算すると・・・
         SB−700 SB−900
ISO 200:  2.61   3.17
ISO 400:  3.73   4.53
ISO 800:  5.23   6.35
ISO1600:  7.47   9.07
ISO3200: 10.45  12.69
・・・となります。
但し、フラッシュの光だけで照らすわけではなく、多少は部屋の明るさも使うことになるので、必ずしもそこまでのF値を必要としない場合もあります。
それらについてはケースバイケースですのでここでは考慮しません。
書込番号:13036625
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:43件
2011/05/22 17:55(1年以上前)
やまだごろうさん
分かりやすく教えて頂きありがとうございました。カメラは数年前から持っていますが、いつもオートでの撮影ですので、詳しい使い方は全く知りませんでした。現在使っているのはD7000でレンズはAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIです。フラッシュはありませんので購入予定です。レンズも結婚式のような集合写真では18-200のレンズは適していないのではと思い、18-105か16-85mmのニコンレンズを買おうかと考えています。必要ないですかね?
書込番号:13039201
2011/05/22 20:18(1年以上前)
『AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIです。(中略)レンズを買おうかと考えています。必要ないですかね?』
F値についていえば、先に計算したとおり、ISO感度を上げて使えば問題ありません。
しかし、そのほかの、特に画質については私自身使ったことはないのでわかりません。
はなっぱさんご自身がお使いになっていて、私よりも良くお分かりなのではないでしょうか。普段お使いで不満がなければ結婚式でも問題ないと思いますし、不満なら当然結婚式でも不満が出るでしょう。
ご不満があれば別のレンズにされると良いと思います。それで買い換えるとしても何が良いかということは私からは特に申し上げません。
書込番号:13039851
クチコミ投稿数:43件
2011/05/22 20:54(1年以上前)
SB-700SB-900のどちらか迷いますが、どちらが良いでしょうか?値段的には700の方が安いので700で問題なければそれにしたいとおもいます。
書込番号:13040036
2011/05/23 00:19(1年以上前)
『SB-700SB-900のどちらか迷いますが、どちらが良いでしょうか?』
これもすでに答えが出ているはずですが、ようはISO感度が上げられるかどうか、そして購入する資金がおありかどうかが決め手です。
ISO感度の問題は、ノイズの量とからんで、撮影者であるはなっぱさんに決めていただかなくてはいけません。
D7000でISO感度を上げて撮影することに問題がないのならSB-700で十分です。
あるいはSB-900を買うだけの資金がないのならSB-700でないと無理でしょう。
ISO感度をできる限り下げたくて、かつ支払いに問題がないのならSB-900を使うべきです。
書込番号:13041104
殿堂入り クチコミ投稿数:29504件Goodアンサー獲得:1638件
2011/05/23 12:55(1年以上前)
まずレンズですが
18−200で良いと思います
候補のレンズにしても記念撮影で劇的な変化はないと思います
次にストロボです
15mという事ですよね
できればBS900の方が良いでしょう
やまだごろう さんの解説の通りです
BS700の場合
もしISO_800での撮影を考えた場合お手持ちの機材(レンズ)では絞りは開放、ストロボはフル発光に近いです
ISO_1600も考えられるし他の通常光もあるので撮影は可能と思いますが余裕がありません
集合写真の場合後に一人一人の顔判別(表情)も重要になるし広角での撮影の場合コサイン収差もあるので多少絞りたいです
BS700でも撮影可能ですが
レンズの購入を視野に入れているのであればその予算でBS900を購入した方が良い結果になると思います
書込番号:13042348
2011/05/23 13:01(1年以上前)
すみません
×BS
○SB
でした
書込番号:13042367
クチコミ投稿数:43件
2011/05/23 22:43(1年以上前)
いろいろとご教授頂きありがとうございました。SB-900で考えたいと思います。
書込番号:13044379
クチコミ投稿数:206件Goodアンサー獲得:16件
2011/05/23 23:09(1年以上前)
顔を鮮明に写したいなら、単焦点レンズが後悔無いと思います。
人数50〜60人、距離15mなら焦点距離は35mm位になると思いますので、DX35mm1.8Gをお奨めします。
絞りはF5.6〜8で試し取りして全体のピントを確認して決めてください。
感度の上限は800では)だと思いますが、これもモニターで解像感を試して決めてください。
スピードライトは直射するならSB-700でも十分です。
でもせっかくなら、二台体制にして、一台をバウンズ用にすれば、雰囲気の良い写真になります。
書込番号:13044528
2011/05/23 23:12(1年以上前)
すでに解決してましたか(^_-)
SB-900なら後悔しないと思いますが、二台体制も頭の片隅に入れといてください(^^)
書込番号:13044551
クチコミ投稿数:1902件Goodアンサー獲得:146件
2011/05/23 23:26(1年以上前)
SB−900ぐらいなら、増設用のシンクロアウト付いてますよね。
SB−800を貸した時、気に入ってその人も買うことになりましたが、予算的にSB−600にして後悔していました、光量の差を感じたそうです。
私は昔のグリップタイプのGN48をバウンズ用に使う事があります。
書込番号:13044624
クチコミ投稿数:124件
SEKONICの露出計を使っているのですがSB-700にはシンクロターミナルがないですよね。
何かSB-700に付けることができるシンクロターミナルのアクセサリーなどあるのでしょうか?
あるような気がしていろいろと調べてみましたが分かりませんでした。
どうかご教授ください。
書込番号:13027391
2011/05/19 20:37(1年以上前)
こんな物でよければ
http://www.rakuten.co.jp/prokizai/2074857/
書込番号:13027454
クチコミ投稿数:124件
2011/05/19 21:13(1年以上前)
餃子定食さん
ありがとうございます。説明を読むと「カメラにシンクロターミナルが無い場合に…」とあるようです。
例えば私の想定している使い方は、スピードライトをカメラとは離して、三脚などにセットします。そのスピードライトと露出計をシンクロコードで接続して、被写体への光量を測定したい場合でも、このアダプターでよいのでしょうか?
カメラとSB-700はコマンダーモードで無線でシンクロしています。
また電圧制御のあると無いで値段が違うようですが、電圧制御とはカメラとSB-700をこのアダプターを使ってシンクロコードで繋ぐとTTL ができると言うことでしょうか?
書込番号:13027582
2011/05/19 22:38(1年以上前)
シンクロターミナルは単純にシンクロ接点を繋ぐだけですので
入力も出力も大丈夫ですよ
電圧制御とは大型ストロボと繋いだ場合高い電圧のストロボがあるので
回路を守るために付いていますので露出計程度の電圧ならば電圧制御なしの安い物で十分ですよ
もちろんTTLは使えませんのでマニュアル発光が前提です
マニュアル発光でもっと高度な制御をしたい場合ラジオスレーブを使うのがいいですよ
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/smdv_release/flash_quick/4961360035506.html
もっと安い中国製や韓国製のもありますが一応日本では電波法にひっかかる物ばかりです
書込番号:13028030
クチコミ投稿数:124件
2011/05/20 09:28(1年以上前)
餃子定食さん
ありがとうございます!!
早速、発注してみます。安いですし。
その後、報告させてもらいます。
書込番号:13029449
クチコミ投稿数:124件
2011/05/23 13:24(1年以上前)
PROKIZAIさんで「ホットシューアダプター・PC-Sync」というものを購入しました。バッチリ使えました。
ロックも効くので安心です。
餃子定食さん、ありがとうございました!!
書込番号:13042420
よくわからなく迷ってます。
2011/04/22 12:43(1年以上前)
スレ主 pepecomさん
フラッシュ初心者です。
知り合いの結婚式があり、
カメラマンを任されているわけではないのですが、
綺麗な写真を撮ってあげたいと思ってます。
ここに書き込んで良いかはわかりませんが、
SB-700とシグマのEF-610 DG SUPER
どちらを購入すべきか悩んでいます。
価格的には同じぐらいです。
機能はシグマが良いと思うのですが…
やはり、純正品を購入するべきでしょうか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:12923763
クチコミ投稿数:38432件Goodアンサー獲得:3383件 休止中
2011/04/22 13:00(1年以上前)
純正です。二台目三台目ならサードパーティでも良いかな。
書込番号:12923831
クチコミ投稿数:2670件Goodアンサー獲得:274件
2011/04/23 00:09(1年以上前)
こんな使い方も『純正』なら楽ですよ〜(^^♪
pepecomさん&みなさん、こんばんは♪
>フラッシュ初心者です。
 そういう事であれば、迷う事無く純正を購入されるべきです。 それに…ニコンはストロボの調光精度においては、トップレベルだと思いますので…それを利用しない手はないと思います(笑)
 社外品の購入を検討されるのは、ご自分でフラッシュ撮影について十分理解された上で、ストロボやカメラの設定など問題無く出来る様になってからで良いと思います。
 ともかく…早めにフラッシュを購入されて、本番前にバウンス撮影などフラッシュを使った撮影方法に慣れておかれる事をお薦めします(^-^)ノ゛
書込番号:12925973
スレ主 pepecomさん
2011/04/24 01:24(1年以上前)
>うさらネットさん
やっぱり純正ですね。
純正を買うようにしたいと思います。
迅速な書き込みありがとうございます。
>そらに夢中さん
写真までご丁寧にありがとうございます。
ニコンはストロボの調光精度においては、トップレベルということで…
純正を買いたいと思います!!
書込番号:12930500
2011/04/25 12:33(1年以上前)
もう決定ですか
1台目は純正の方が良いと思います
あと結婚式(披露宴)での新郎、新婦はノーフラッシュの方が「アッ」と思える写真になる可能性大です
新郎、新婦はノーストロボ、参列者はストロボonが良いと思います
書込番号:12935519
スレ主 pepecomさん
2011/04/26 12:31(1年以上前)
>gda_hisashiさん
参考になります!!
ノーフラッシュですね。
手振れしないように頑張ります。
有難うございました。
書込番号:12939178
ナイスクチコミ19
迷っています…
2011/03/18 17:40(1年以上前)
スレ主 久保山さん
クチコミ投稿数:20件
SB700とSB900で検討しています。
どちらの方が使い易いでしょうか?
書込番号:12792790
2011/03/18 19:18(1年以上前)
SB-900です。大は小を兼ねます。ストロボフラッシュの定説。
書込番号:12793053
2011/03/25 10:19(1年以上前)
使用目的はなんですか
ストロボは一般的に大は小兼ねると言います
大きさ、重さ、価格が許せばSB−900です
少し乱暴ですがSB−900はSB−700の約2倍の光量です
しかし最近はカメラの高感度性能もアップしているので
価格も考慮しSB−700で十分な場合も多いでしょう
(ISOを4倍にするとガイドナンバーを2倍にしたのと同効果です)
書込番号:12819882
スレ主 久保山さん
クチコミ投稿数:20件
2011/03/25 15:41(1年以上前)
参考になりました。
書込番号:12820628
クチコミ投稿数:223件Goodアンサー獲得:5件
2011/04/02 18:26(1年以上前)
SB-900は、発売直後と1年後に2回、新品購入した経緯があります。 どちらの製品も天井バウンスの仕事使用に堪えられない 名ばかりのフラッグシップクソストロボ でした。 エクスピード2を搭載したニコンデジタル一眼レフは 感度3200 まで、ぼぼノイズレスです。 ですから、SB-700でなんら問題ありません。 うさらネットなど SB-800しか所持していないのに人には SB-900 を推薦するニコンの回し者ですから、ご注意を。
書込番号:12851005
クチコミ投稿数:229件Goodアンサー獲得:11件
2011/04/03 14:12(1年以上前)
SB900はフラッシュ時の発熱を制御するために内蔵されているサーモスタットが効きすぎて(?)、連続発光ができない、つまり次期発光までにタイムラグが生じることが最大の難点です。敢えてサーモスタットを「切」にして連続調光している人もいるようです。
 もっとも先代のSB800は評価の高い機種でしたが、連続調光を駆使しストロボを酷使する人の場合は繰り返し発熱したときの高熱によって発光部分の樹脂パーツが溶けたとの話しもあります。それほどの酷使をしなければ、SB800の発光回数の少ない良品中古に出会えれば、それを購入するのもよいかもしれません。
 アマチュアで、数分間に1回程度の発光で十分な人ならばSB900は十分にすばらしいフラッシュだと思います。SB900対応のデジ一眼と相まって究極のオートマチックシステムが完成します。ただし、連写機能を売りにした一眼カメラで使いたい場合は不向きです。サーモスタットの強力な保護回路が功を奏し、繰り返しの連写に追随できません。発光を止めてしまいます。
 SB700は使ったことはありませんが、SB900で不評だった以上のような点も後発機種として改善されているのではと思います。
 連写を抜きにして絶対的な光量と多灯システムの構築を考えたらSB900の方が使える範囲が広がり、「大は小を兼ねる」かもですが、何百人も集まる大ホールのような場所や技巧を凝らすスタジオでの撮影でなく、生活の灯りのある室内で10メートルもない距離での使用ならばSB700で十分だと思います。あとは期待になりますが、後発機としてのSB700の単品使用としての調光機能はSB900に比べてより進化しているのではと思います。
 最終的には、専門店でご自分の使う用途をイメージしながらフラッシュを発光させて比べてくるのが一番間違いないかと思います。貸し出ししてくれるところがあれば、一日持ち歩いて比べるのが一番です。
書込番号:12854384
2011/04/03 19:46(1年以上前)
やはり、SB-900(2台)とSB-700(2台)の両方を新品購入されていない方の意見はズレています。 調光精度はSB-900の方が、かなり正確です。 このデカくて、価格の高いクリップオンストロボを業務使用以外で購入する必要などないでしょう( 最も業務用としては役に立ちませんが)。 エクスピード2を搭載した最新型ニコン デジタル一眼でしたら、感度3200までノイズが気になりません。 ですから、バンバン焚いても 発熱警告、発光停止にならない SB-700 を新品購入されるのが、金をドブに捨てない 唯一 の方法でしょう。 中古ストロボなど外観が、いくら綺麗でも何発、発光しているか解らないのですから。
書込番号:12855516
ナイスクチコミ!10
ワイヤレス
2011/02/19 08:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
ワイヤレス撮影でたまに見かける、カメラ本体のスピードライト取り付け場所に付けてる無線器具?
あれは何て名前なんでしょう。
いくら位するのか気になります(^_^;)
書込番号:12676098
クチコミ投稿数:1934件Goodアンサー獲得:217件
2011/02/19 09:06(1年以上前)
http://www.nikon-image.com/products/accessory/speedlight/controler/
スレーブフラッシュコントローラーSU-4の事とと思いますが・・
書込番号:12676160
Aquilottiさん
クチコミ投稿数:275件Goodアンサー獲得:21件
2011/02/19 12:32(1年以上前)
Pocketwizardではないでしょうか。
書込番号:12676952
D777さん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:16件
2011/02/19 13:34(1年以上前)
ルミコントロールセット ML-3
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=7039225/
これかな?
私も使ってますが中々便利ですよ
書込番号:12677197
クチコミ投稿数:25件
2011/02/22 17:34(1年以上前)
>天国の花火さん
確かそれです!
結構なお値段するんですね・・・(汗)
>Aquilottiさん
若干形は違いますが、用途は同じようですね^^
>D777さん
こんな製品もあったんですね!
使えそうです!
書込番号:12692379
クチコミ投稿数:25件
2011/02/22 17:44(1年以上前)
こんな質問させて頂いた理由なんですが、フラッシュを遠隔発光させる際、カメラとフラッシュの位置関係が悪いようでフラッシュが発光しない事が多々あり、何とか受信範囲を広げられないかと悩んでいまして・・・。
その都度いちいち置き場所のセッティングを変えるのが面倒ですし、撮りたい構図・アングルで発光してくれないながもどかしいのです(涙)
もし他にも良いアイテムがあれば情報をお願いいたします。
書込番号:12692409
2011/02/28 08:59(1年以上前)
手前味噌さん&みなさん、おはようございます♪
 お訊ねの物は「ラジオスレーブ」というものではありませんか?
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4961360035506
 ただし、こちら↑の製品は、発光方式がTTLではなくマニュアルになりますが…大丈夫でしょうか? TTL発光を利用したいのであれば、SB-R200のような小型のストロボで光をリレーするという方法もありますが…(^_^;)
 過去レスにも何度か取り上げられていますので、そちらもご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11405474/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10172923/
 何かの参考になれば…(^-^)ノ゛
書込番号:12718911
クチコミ投稿数:25件
2011/03/02 18:48(1年以上前)
>そらに夢中さん
ご丁寧にありがとうございました。
見た感じが違いますが、機能は一緒だろうと思います。
色々機材が出てるんですね^^
過去レスの方も読ませて頂きました。
とても参考になります。
ワイヤレスのやり方も色々あるようなので、自分にあったやり方・予算で検討してみたいと思います。
書き込みしてくださった皆さま!ありがとうございました!
書込番号:12730218
スピードライト SB-700
ニコン
スピードライト SB-700
最安価格(税込):¥34,800発売日:2010年11月26日 価格.comの安さの理由は?
スピードライト SB-700をお気に入り製品に追加する <1060
