このページのスレッド一覧(全137スレッド)
|  連写の時、光らない(同調しない)ことがあります。  | 41 | 21 | 2014年2月27日 11:19 |
|  価格はあまり下がらない? | 8 | 3 | 2014年1月12日 14:30 |
|  初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい | 11 | 7 | 2013年12月20日 12:07 |
|  おすすめのディフューザー | 19 | 12 | 2013年12月11日 10:48 |
|  連続発光についての質問です。 | 12 | 9 | 2013年12月10日 10:59 |
|  SB-700か単焦点レンズか  | 19 | 14 | 2013年11月28日 15:53 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
オートサロンなどのイベント時にポートレート撮影などで連写することがあります。
その際の設定の留意点をご教示願えればありがたいのですが。
カメラはD600でレンズは24-120F/4を主に使用してます。
ストロボは内部で電池からコンデンサーに充電しないと光らないことはご存知ですか。
コンデンサーが電気切れになっている時間は光りませんよ。
書込番号:17226698
電池がエネルギ落ちするとチャージアップが間に合わず、失灯しますね。
それと内部キャパシタの発光放電量が多ければ早期にバンザイ。
ISO感度を上げる事と絞りを開く事が回避方向。
書込番号:17226716
すべてが素人さん こんにちは
チャージが間に合っていない為 光らないのだと思いますが 光ってもストロボのチャージランプが付いていない時の場合 適正露出にならない事も有りますので 注意が必要です。
でも連射が必要な場合 ISO感度上げると 発光量抑える事が出来ますので 少しはよくなると思いますよ。
書込番号:17226730
メッセ(見本市会場)の場合バウンスで反射が取れる場合と撮れない場合があり
予想外なフル発光してしまう場合が多いです。
書込番号:17226739
外部電源を使えるモノにすれば 少しは楽になるかも。
でも連続発光はホドホドに(危なくなったら強制的に止めるけど)。
書込番号:17226785
皆さまご返信ありがとうございます。再度、質問です。
ボデーのISO感度設定ですが現在ISO感度200、感度自動制御ON、制御上限感度3200、低速限界設定1/60としておりますがこの設定ではダメでしょうか?測光方式はマルチパターンもしくはスポット測光です。
再度よろしくお願いします。
書込番号:17226791
>>この設定ではダメでしょうか
撮影場所の具合で変えるものなので
駄目も良いもありません。
書込番号:17226799
すべてが素人さん 返信ありがとうございます
ストロボの場合 電池からの電気をコンデンサーに貯め高圧にして発光する為 コンデンサーが空になると発光できませんし 空になってからチャージするのに時間かかりますので 今回のようなこと起きます。
書込番号:17226851
撮影済みのExifはいかがでしょうか。ISO560かな?
それより上げれば改善できますけど、ノイズとのバータですね。
書込番号:17226895
>この設定ではダメでしょうか?
室内イベントでは様々な光の条件がありますので状況によって設定を変えるようにしたほうがいいと思います。
書込番号:17226975
D600ってことをすっかり忘れて。
自機で見てみました。SB-800ですが。
ISOは400〜800で、フラッシュEV補正を-0.7までにすれば、だいぶ軽減できるかと。
あとはCLにして落とすかですね。
書込番号:17227016
チャージが間にあわなく発光が止まる場合
チャージの速いエネループ等の充電電池を使用したり
1回の発光量を減らす為ISOを大きくする事が有効です
書込番号:17230665
すべてが素人さん、こんにちは
私も同じような状況で悩んでいたことがあります。
(ちなみに当時の私の機材はD700にSB600でした)
様々な方法を試しましたが、最終的には機材の変更を決めました。
現在使っているのはニッシンのMG8000Extremeと外部電源であるパワーパックPS8の組み合わせです。
○以下製品ホームページ
http://www.nissin-japan.com/mg8000.html
連続発光においては最強の製品と思います。ほぼストレスなく使用することが出来きてます。
ご検討してみては?
書込番号:17232641
皆さま色々とご教示ありがとうございます。
先日、気になったのはMB-D14にハクバのWLブラケットに調光コードSC-17を併用した時でした。
ミニラ.ジュニアさんの言われたニッシンのホームぺ−ジによるとニコンの現行品である調光コードSC28,29では作動しない事があると確認されてますけどSC-17の問題があるのでしょうか?
再度、ご教示願えればありがたいのですが.....。
書込番号:17233245
SC17とSC28の違いは、カメラ本体側のロックがネジ込み式かレバー式かの違いであるようです。
したがって機能的な違いはないものと思われます。
ただ、ニッシンのホームページで記載のある事象は、ニッシン製のスピードライトを使用したときのものなので、現状すべて純正で使用されているスレ主さんの事象とは関係ないものと思います。
因みにD700+MG8000ExtremeではSC28経由でTTL調光できてます。
書込番号:17233702
私も勉強中の身ですが、、、
発光量が多いと閃光時間もチャージ時間も
長くなりますので、
連写時に発光が間に合わない場合は
他の設定項目とのバランス見ながら
発光量を少なめにするとベターかと思います。
先ずは感度自動制御をやめて、
Aモードでフラッシュをオフにて一枚試写して
フラッシュ無し(発光量0)の状況を把握しから、
感度自動制御をやめたまま
Mモード+スピードライトTTLで撮ると
どのくらいスピードライトの光を効かせてるのかが分かり易く、
適性露出を得ながら、発光量の調節も
比較的簡単にできることと思いますよ^ ^
書込番号:17234563 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどいじってる時に、全く光らなくなり数分間隔を開けても光らず(背面のFLASHボタンは点滅します)SB-700単独でFLASHボタンを押したところ光ったためSC-17を外しボデーに直付けしたところ光ったため、再度SC-17をつけてみたところ作動いたしました。
これはSC-17の接点不良か何かによるものでしょうか?
こういった症状の時は再度取り付けし直すしかないでしょうか?
書込番号:17237803
そのようですね。
角度によって反応の有無が変わる場合は
断線しかけているのかもしれませんね。
書込番号:17238633 スマートフォンサイトからの書き込み
すべてが素人さん こんにちは
カメラの 接点部分の汚れの可能性がありますので 接点を綺麗なタオルなどで拭くだけでも良くなると思います。
書込番号:17239074
皆さま色々とご教示ありがとうございました
みなさまのご意見、ご指摘を元にあれこれ触り取説も読み返したりして大変いい勉強になりました、
本来ならば個別に御礼申し上げるのが筋かと思いますがこれにて失礼させていただきたいと思います。
>Customer−IDu1nje3raさん、
>うさらネットさん、
>もとラボマン2さん、
>ひろ君ひろ君さん
>さすらいの「M」さん
>Green。さん
>gda hisashiさん
>ミニラ.ジュニアさん
>Ramone2さん
書込番号:17243108
ボディーはガンガン、
レンズはボチボチ値下がりしますが、
スピードライトは殆ど値下がりしないのが
普通なのですか?
追加しようかと思い久々に価格を確認したら
二年前と価格が殆ど変わっていないので、
ちょぴりビックリしてます。
ちなみに、二年前はヨドバシ店頭にて
28000円(税込み)+ポイント10%で購入してます。
書込番号:17030358 スマートフォンサイトからの書き込み
リニューアルペースも遅いし、必要な人しか買わないからねぇ
書込番号:17030390
tiffinさん
レスありがとうございます。
なかなか値落ちしないことか普通ってことですね。
書込番号:17030488 スマートフォンサイトからの書き込み
ライティングが最重要と理解されている上級者しか新品購入されないからでしょう。 数の出ない物は販売価格が下がらない経済原則。
書込番号:17063698
Df予約中(内臓フラッシュ無)
D90(内臓フラッシュ・コマンダーモード有)
スピードライトを購入したい理由。
(1)日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影)
(2)カメラ=====撮影物=====スピードライト (浮き上がらせた撮影をしたい/暗所・明所共)
人物撮影に興味があり、撮影する場合出来れば2台持ちで撮影したい。
また今後拡張(多灯)する場合に損にならないようにしたい希望があります。
D90の場合
(1)SB-700やSB-910やサードパーティー用でもFP発光対応モデルを1つ購入すればOK
(2)スピードライトをカメラに接続しない場合、スピードライトのみFP発光可能になるが、(1)と同じ商品で取り敢えずは事足りる?
また、内臓フラッシュを発光しない場合は『IRパネルSG-3IR』を取り付けておく。
Dfの場合
(1)D90の場合と同じ
(2)コマンダーモードを使用する場合、上記+SU-800も必要?
   若しくはスピードライト2台あれば、親機と子機でコマンダーモードとして使用できる。
   カメラ側からの光が必要ない場合『Nikon TTLコードSC-29』で離れたスピードライトを点灯させれるが、長さが1.5Mしかない。
スピードライトを扱ったことがないので非常に難解でしたが、この様な理解で合っていますか?
カメラにスピードライト(親機)と離れた個所にスピードライト(子機)を設置した場合、親機は発光させないことも可能ですか?
親機スピードライト用の『IRパネルSG-3IR』の様な商品がある??
出来るだけ安くなればと思うので、サードパーティー製も考えているのですが、なかなか難しくて解りません。
お勧めの構成や、安くできる構成などあれば教えて欲しいです。
1.FP発光
 FP発光対応のストロボあれば、D90もDfも出来ます(*^▽^*)
2.無線
 D90は良いとして、Dfはコマンダーかコマンダー対応の
 ストロボ必要ですね(;^ω^)
 発行するのでパネルは必要だと思います。
 光はさえぎって、赤外線だけ通さないといけないので、
 サードパーティ製はどうでしょう。。
 とりあえず、私は見たことないです。
3.有線
 AmazonにJJC製のTTLコード7mというのがあります。
 YONGNUO製 TTL調光コード ニコン SC-28 互換品 最大長さ10M!
 もありますよ。
 TTLに拘らなければ、普通のケーブルも長いのあります(*'▽')
4.浮き上がらせた撮影をしたい/暗所・明所共
 明るい場所で浮き上がらせるには、クリップオンストロボ
 では無理ではないでしょうか。
 日中だとパワーが足りないと思います(;´・ω・)
 暗所の場合ですが、TTLよりマニュアルの方がやりやすい
 かもしれません。
 カメラの露出も、ストロボもマニュアルでテストで、
 値を決める方法です。
 この場合だと、TTLの必要ないので、普通のケーブルと
 シューで足りますし。
 とはいえ、お金かかりますので、互換のTTLコード買った方が
 金額は安くつくかも('◇')ゞ
 あと前から照らさないと、顔は真っ暗になるかと思いますけど。。
 前から薄く当てて、後ろからなら、後ろのストロボは
 単純なスレーブ機能でも良いかと思います。SU-4モードが
 あれば、ストロボだけでもできますし、市販のスレーブユニット
 でも出来るものもあります(*^▽^*)
 Dfはストロボないので、小さいのあると良いかもですね。
書込番号:16961867
が目的の場合光量不足に悩まされる場合があります
購入できる予算内で一番大光量の製品が良いかと思います
(GNの1とか2とか微妙な数値は無視でよいですが)
書込番号:16962214
ニコンのスピードライトは調光も優秀ですので純正がいいと思いますよ。
下記サイトも参考にされてくださいね。
ワイヤレスストロボで光と遊ぶ
http://news.mynavi.jp/articles/2007/09/05/wl/index.html
逆光に挑戦!日中シンクロとレフ板の使い方
http://aska-sg.net/ht_photo2/022-20050427.html
書込番号:16962356 スマートフォンサイトからの書き込み
ナンバー ガールさん こんにちは
日中シンクロの場合 ハイスピードシンクロになると 光量が1/10近く落ち ストロボ光が届く距離も短くなるので 購入するのでしたら なるべく光量が大きいストロボ購入しておいた方が良いと思いますし
Dfはストロボ付いていませんので 二灯撮影には ストロボ2個必要ですが マスターコマンド機能が付いた SB-910購入しておけば 後はサブのストロボ購入すると 二灯できますのでますは SB-910購入しておいた方が 後のこと考えると良いような気がします。
書込番号:16963719
>JJC製 TTLコード7mとYONGNUO製 TTL調光コード ニコン SC-28 互換品 最大長さ10M
見つけました(笑)
でもしっかり固定することが出来なければ、10Mのでも引っ張られて2〜3Mくらいしか伸ばせない様ですね・・・
取り敢えずDfでもこのコードがあれば、横からや斜めからの照射が出来ますね。
ただスピードライトを使用したことはないですが、コードはなんとなく煩わしそうで・・・
実際どうなのでしょう?
>明るい場所で浮き上がらせるには、クリップオンストロボでは無理ではないでしょうか。
>日中だとパワーが足りないと思います
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sp/lighting/remote_flash/remote_flash02.htm
このサイトでこういうことが出来るんだと、学んだのですが確かにこの例はウェディングドレスで光が透けやすい生地なのですね。
実際は気持ち程度・・・ということになるのでしょうか?
>日中シンクロの場合 ハイスピードシンクロになると光量が1/10近く落ち
>ストロボ光が届く距離も短くなるので、購入するのでしたらなるべく
>日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影)が目的の場合
>光量不足に悩まされる場合があります。
これも気になっていました。
あと外部電源と連射性能などですね。
ただ私自身、どのような使い方になるのか解らないのでこれまた迷いどころです。
SB910なら迷う必要もないのですが、この度Dfと58mm1.4を購入しかなーり厳しいです。
SB700を購入しても損にははならないし、足りなければライトルーム3ですがあるので補正出来るかな・・・
なんて考えております。
甘い考えでしょうか??
またTTL対応、FP発光、光量もある、マスター(子機)可、の安いサードパーティ用ストロボはあるのでしょうか?
>でも出来るものもあります(*^▽^*)
そうですね、前からか横からかも他に光源がない場合は必要ですね。
「Yongnuo製 Speedlight YN560 III」はSU-4モードはちょっと分からないのですが、
スレーブモードはあるのですよね。
ただ、プリ発光でフライングするかもなのですよね?
なかなかスピードライトは私からすると難しいのですが、
「SB-910などマスターにするストロボ」
「Yongnuo製 Speedlight YN560 III」(スレーブ用)
あとはD90用に
「IRパネルSG-3IR」
Df用に
「YONGNUO製 TTL調光コード ニコン SC-28 互換品 最大長さ10M」
があればOKなのでしょうか?
勉強サイトありがとうございます^^
一つは見た事ありましたが、もう一つはまだですので拝見させて頂きます!
書込番号:16965036
Yongnuoが出て来たって事はもう個人責任のストロボマニアですね
書込番号:16966289
ナンバー ガールさんこんにちは
FP発光での日中シンクロですが速いシャッターを切れるというのもそうですが
高速シャッター設定にして絞りを開けて被写界深度をコントロールできるという
機能も持ち合わせています。
ただFP発光は通常発光より電力を使用する為、ガイドナンバーが単発発光より
大分低くなるのでその点は注意が必要です。
コマンダーですが専用のSU-800の方が使い勝手がいいですね。
チャージスピードと連射能力(主コンの大きさ?)が違います。
またカメラ本体のストロボの保護(ストロボの修理でカメラを入院させる必要)
などから私はSU-800を使用しています。
書込番号:16977754
D600とこのストロボを使って室内で子供を撮りたいと思っています。
部屋の天井や壁に色が着いている部屋なのでディフューザーも用意しようと思うのですが、
初めて買ったスピードライトでまだ良く分かっていません。
オススメの商品があったらご推薦いただければ幸いです。
ハクバの ディフューザーはいかがでしょうか。
 http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101090061-00-05-00
書込番号:16937142 スマートフォンサイトからの書き込み
エツミが推奨ですけど、SB-600用があって、SB-700用はないですね。同じヘッドサイズなら使えますが。
エツミか淀殿あたりにお聞きになっては。価格は1000円ちょっと程度。
書込番号:16937165
バウンスするなら、
http://item.rakuten.co.jp/digicameyouhin/kt7-1090/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B6YYMKI
こういうのが使いやすいですが、
色がついてる、ということで直射するなら、
http://www.amazon.co.jp/dp/B001JIHN7A
影とりJUMBO
が良いのではないかと(*^▽^*)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00350KEWG/
こういうシャワーキャップもお手軽ですよ(*'▽')
バウンスに拘るなら、
http://www.ginichi.com/products/list.php?_category_id=263
ルミクエストのポケットばうんさーとか。
書込番号:16937183
すいません。ルミちゃんと影取君が見当たりませんでした(;´Д`)
シャワーキャップだけ試してみました('◇')ゞ
シャワーキャップでも、フラッシュ当ててます感は
やわらいでる気がします(*^▽^*)
ちっちゃくなるので、カメラバックの片隅に入れておくのも
良いかもですね(´▽`*)
4枚目は、テスト時とはレンズは違います。
SIGMAだと調光がだめだめでした。
こっちは、Q10+SIGMAの610DG SUPERをバウンスで。
書込番号:16937685
私も MA★RS さんご紹介のシャワーキャップタイプも所有しています。
幅広いストロボに使えますので1つ持ってると便利ですね。
書込番号:16937708 スマートフォンサイトからの書き込み
TORI-Anさん こんばんは
取り付けサイズが 有る程度余裕が有り 通常は 小さくなり携帯に便利なエツミのバルーン ストロボディフューザーも面白いかもしれません。
バルーン ストロボディフューザー
http://www.etsumi.co.jp/catalog/product_info.php?cid=348&pid=1183&page=1
書込番号:16937817
> Green。さん
早々にありがとうございました。
ハクバのオススメ品は質問前の第一候補に考えてました。
これと価格の安いカバータイプ(?)やシャンプーキャップタイプを両方用意してみようかと思います。
> うさらネットさん
早々にありがとうございました。
エツミ、確かにSB-700用は無いみたいですね。
メーカーに聞いてみようと思います。
> MA★RSさん
早々に、作例までつけていただきありがとうございました。
やはりバウンシが好みですが、シャワーキャップタイプでも結構柔らかくなりますね。
多少大掛かりになるけど効果の大きそうな影とりJUMBOかハクバの2WAYと、
安価で簡易なキャップ系をいくつか試してみようと思います。
> もとラボマン 2さん
早々にありがとうございました。
これも面白いですね。色々なタイプがあって迷ってしまいます。(苦笑)
皆さんのオススメをチェックしてて思ったのですが、
大きなものは子供たちの興味を惹きすぎるかもしれませんね。いじられそう(笑)
いずれにしても状況次第の面もありますし、いくつか試してみようと思います。
書込番号:16938837
TORI-Anさん 返信ありがとうございます
>安価で簡易なキャップ系
このストロボの付属品にキャップ式のバウンズアダプター付属していますので キャップ式欲しいのでしたら まずこれ使ってみるのもいいかもしれません。
後 このバウンズアダプター セットすると ストロボのズーム機能は広角で固定されます。
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sb/sb-700.htm
付属アダプターのところに写真あります。
書込番号:16938987
> もとラボマン 2さん
たびたび、ありがとうございました。
恥ずかしながら理解が及んでいないのですが、
バウンスアダプター SW-14H、確かに同梱されていました。
これもディフューズ効果があるものなのでしょうか?
どこかの書き込みで「ディフューザーではない」という一文だけ記憶していて、
ディフューザーは別途必要だと思っていました。
純粋なディフューザーとSW-14の違いは何でしょうね?
書込番号:16939061
バウンスしたいけれど家の壁や天井が色付きとのことですので、エスレンボードなどを立ててそこにバウンスさせるのが市販の小さなディフューザを使うより効果的です。
2枚をくの字型に貼れば自立もしますし、お子さんの標的になっても発泡のプラスチック材なので危険度は低いと思います。不要になったらお子さんの工作の材料にもなりっますしw。
お子さんの標的にならないようでしたらアンブレラもオススメしたいところです。
私は自宅ではアンブレラなどを使いますが、場合によっては白のケント紙をスタンドに吊ってそこにバウンスさせたりもします。
◎エスレンボード(NKボード)
http://www.wood-panel.com/product/paper-panel/index.html
書込番号:16940396
キャップ式と有りましたのでこの事だと思いましたが 違ったようですね。
これは 光の拡散効果はありますが 影を薄くする効果は弱く 余り役に立たないと思います。
後 小さい物とありますが ディフューザー効果は発光面の大きさで決りますので 小さい程効果弱くなります。
書込番号:16942525
> CO2排出削減してる?さん
こんにちは。ご回答ありがとうございました。
そうですね天井や壁が使えなければ他の物を利用すれば良いですね(笑)
作成しなくても利用できそうなものがあるかもしれないので探してみます。
ちょっとした「目からウロコ」でした。
> もとラボマン 2さん
たびたび、ありがとうございました。
やはり純粋にディフーザーとしては使わないのですね。他のものを利用してみます。
とりあえず、皆様のアドバイスを参考に、
「影とりJUMBO」とシャワーキャップタイプ×2サイズ注文してみました。
届いたら事前に試してみようと思います。
あとは家の中にあるものでバウンスできそうなものを探してみます。
とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:16943003
スピードライトは初めてで知識が全くないのでお聞きします。
現在D600で、よさこいを撮影をしているのですが、夜の部で今年は内臓フラッシュでも
光量不足は感じませんでした。
ただ、全員を撮影しなければならず、連写をすることが多く、
チャージが追い付かずシャッターが切れないことが多々ありました。
そこでスピードライトの購入を検討しているのですが
(他にも屋内での撮影でバウンズで使用したいため)
SB-700を使用した場合、D600内臓フラッシュより、チャージは早いものでしょうか?
チーム専属カメラマンのため、被写体に自由に近づけるため、光量は最小限での発光になるかな?
と思っているのですが。
また、D600内臓での光量不足を感じないため、SB-700を使用した場合に逆に被写体に近づいた時に
白飛びしないものでしょうか?ディフューザーを使用しなければいけないものでしょうか?
みなさん、ご教授の程、宜しくお願いいたします。
http://www.rental-bomber.jp/products/detail.php?product_id=381
レンタルして確認。。なんてどうでしょう('◇')ゞ
>近づいた時に白飛びしないものでしょうか?
距離によると思いますけど(;^ω^)
書込番号:16931618
私のは旧モデルのSB600です、SB700の性能は優秀です。
バッテリーはエネループ等を使用して下さい、アルカリ単3よりチャージ時間が短いです(他社も短いです)
白いハンカチやティッシュをストロボに巻いて使えば光りが柔らかくなります、
被写体とカメラの距離情報を元に発光してます、ニコンの調光は優秀ですが事前にテストはして下さい。
書込番号:16933961 スマートフォンサイトからの書き込み
私はD300とD5100で使っています。
SB-700の電源はエネループプロとエネループを使用。
白飛びについては条件しだいなので数枚撮って確認、設定するしかないかと思いますね。
連射についてですが、D300の場合エネループですと Mモード・SS1/125で連射3枚すると2枚目は発光しません。(SSだけでなく他の設定も絡んでくると思いますが)
で、エネループプロの場合ですと同条件で2枚目が発光する場合もあります。
絶対OKではありませんが確立は上がるようです。
しかし室内でのバウンスもお考えなら購入の方向で良いような・・・。
書込番号:16935904
D600+SB-700の組み合わせなんて誰かいそうなもんですが、具体的な情報が出来てこないですね〜。
すごく乱暴な机上の計算であればD600の内蔵フラッシュをフル発光(メニューで変えられます)してからチャージ完了(ファインダー内にフラッシュマークがつく)までの時間が1.3秒以上(≒12/23*2.5)かかっているならSB-700のほうが速くなるかと思います。(実際のところはSB-700の場合ズームが効くので内蔵フラッシュよりも発光量が減って結果としてチャージ時間はずっと速くなるはずです。逆に、SB-700の電池がすごく減ってくると内蔵フラッシュの方が速くなる可能性はあるかもしれません。)
白飛びしないものでしょうか?
TTLが発光量を調整するので内蔵フラッシュで飛ばなければ、SB-700でも基本的に飛ばないはずです。
書込番号:16936098
ヌァオさん こんにちは
内臓ストロボと比べれば 連続撮影枚数 桁違いに良くなると思いますが カメラの連射に合わせての場合では 途中で息切れすると思います。
後 調光精度 ニコンの場合 距離情報使用しているので ピントが合っている所が 適正露出になるようになっていますので ピント合わせた所が 白飛びする事は少ないと思います。
書込番号:16936222
ニコンは調光の性能が高いですので白トビの頻度は少ないですし
内蔵ストロボよりも幅広い撮影に対応できます。
その他にバウンス撮影もお考えでしたら購入しても失敗はないと思いますよ。
書込番号:16936608 スマートフォンサイトからの書き込み
先程会社から書き込んだのですが自宅に帰って確認したところ(D300+SB‐700+ATX165)
SS1/250で直射は連続15ショット以上発光しました。
バウンスでは6ショット目から息継ぎし始めました。
先日室内撮影を頼まれた時の記憶で書き込んだのですが、SB-700のバッテリーがフル充電時ではなかったのだと思います。
バッテリーはエネループプロフル充電を使用しています。
誤った書き込み申し訳ありません。
書込番号:16937204
D600でこのスピードライトを使っていますが、電池が新しい時はちゃーじはすんごく速いです。
そのうち段々遅くなります。
ディフューザーは付属していますよ。
ディフューザーには爪が付いていて、ディフューザーが装着された情報はキチンと測光に反映されます。
その辺が純正ですね。
書込番号:16937270
MA★RSさん、橘屋さん、とあくんさん、ジェンツーペンギンさん、もとラボマン2さん、
Green。さん、ファンタスティック・ナイトさん、みなさん、ありがとうございます^^
以上の情報で目的としている連続発光については満足できる物と確信しました^^
電源はエネループプロですね^^
ディフューザーの代わりに、そういうテクニックもあるのですね^^ありがとうございます。
>ニコンは調光の性能が高いですので白トビの頻度は少ないですし内蔵ストロボよりも幅広い撮影に対応できます。
>ディフューザーは付属していますよ。ディフューザーには爪が付いていて、ディフューザーが装着された情報はキチンと測光に反映されます。その辺が純正ですね。
以上の情報で、こちらも心配が解決されました^^
ただし、テスト撮影は必須ですね^^それはどんな条件下でも同様ですが^^;
みなさんの的確なご教授のお蔭で、購入の決心がつきました^^
みなさん、本当にありがとうございました^^
書込番号:16938884
初めまして。質問お願い致します!
室内での人物撮影をする事になり、初めてストロボを購入しようと思っているのですが、当方の用途でストロボを購入した方が良いのか単焦点レンズを購入した方が良いのか悩んでおります。
手持ちのカメラD3200
手持ちのレンズNikon18-55mmGU ED
単焦点はNikon AF-S50mm F1.8を検討しております。
今までレンズを購入する事ばかり拘り、ストロボを視野にいれていなかったのですが、照明の弱い室内での撮影の不安や、レンズよりもストロボを買った方が撮影の幅が拡がるとの意見もありとても悩んでおります。
こんな初心者の丸出しの質問で皆様を不愉快にさせてしまわないかとても恐縮では御座いますが宜しければご教授頂けたら幸いです。
書込番号:16885455 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに最初にスピードライトを使った時は、もっと早く買えばよかったと感動しました。
バウンス撮影など、いかにもフラッシュ炊きましたって感じはなく、非常に明るくきれいに撮れます。
まあ。簡単ではないですけど。。。それでもクリエイティブライティングシステムは凄いと思う。
でも、そんなに出番はないかもしれないですね。あるといいのですが
書込番号:16885508
ねぎんこ7さん、こんばんは。
白い壁の部屋で、吹き抜けとかでないならストロボをお勧めします。
バウンスという天井にストロボ光を反射させて撮ると、自然光のように撮ることが出来ます。
壁が白でない場合は、壁の色が光に付いてしまいます。
サンプル画像がニコン機でなくて申し訳ないが、こんな感じです。
1枚目はノーフラッシュで、ISO感度が高いためノイズが多く、F値が小さいためピントの合う範囲が狭く、シャッター速度も遅いです。
2枚目は外付けストロボのバウンス撮影で、写りは1枚目同様自然ながら、ノーフラッシュの弱点が克服されています。
3枚目は外付けストロボを直射したもので、影を少なくするためディフューザーを付けましたが、それでも不自然になってしまいます。
4枚目は内蔵ストロボで、いかにもストロボって感じで、これを皆さん嫌がるのでしょう。
ニコンのストロボは出来がいいと評判で、私も最近買ったのですが、まだ説明書を読み終わっていなくてテストが出来ない状況で申し訳ない。
かず@きたきゅうさんが書かれている通り、私ももっと早く買えばよかった、レンズより先に買うべきだったと思いました。
ただ価格コムの掲示板では圧倒的に明るいレンズを使われている方が多いので、この後のレスはストロボ推す方は少数派かもしれません。
書込番号:16885542
ねぎんこ7さん
こんにちは(^-^ゞ
ストロボで良いと思います^^
例えば、
結婚式などにお呼ばれされたことありますか?
そういったセレモニー関係のプロカメラマンは
全ての方々がフラッシュを使ってますよね?
逆に単焦点一本勝負をされている様な
プロカメラマンは見たことが無いかと・・・(((^_^;)
カカクの住人などにフラッシュを毛嫌いする方々も
居りますが・・・
私はフラッシュは基本かと思って居ります^^
是非使ってみてくださいな(^-^)v
書込番号:16885667 スマートフォンサイトからの書き込み
これはストロボでしょうね。
時々、職場でカメラマンに室内で人物を撮ってもらいますが、まずストロボを必ず使ってます。
このあいだ、カメラマンの都合がつかず、やむをえず自分(初心者)が撮るはめになりましたが、天井にバウンスさせてきれいに撮れました。
ストロボの後ろ側に白いボードを立てたりして、目にキャッチライトをいれたりもできます。
ーー
一方、部屋で遊んでいる自分の子供たちを意識させないで自然に撮る、みたいなシチュエーションでは明るいレンズを使ってストロボ使わず撮ってます。あと、外付けストロボを持って行くのがおおげさに感じられる状況では明るいレンズですね。
書込番号:16885678
ストロボを買うのがいいと思います。できれば使い方の参考書も・・・
書込番号:16885824
ねぎんこ7さん こんにちは
写真は 光が無いと写りませんし ストロボ使うと撮影範囲広がりますので ストロボが良いと思いますよ。
それに ニコンのストロボ性能良いですので 暗い場所では 単焦点より良いと思います。
書込番号:16886147
もちろん御承知でしょうけど、ストロボって
けっこう重いですよ
レンズと違って、
カメラの上に付けるんでバランスが…(^_^;)
結婚式で撮影する御予定がおありならストロボ。
そうでなければ、まず単焦点の素晴らさを体験してみませんか(^_^)v
ただ、室内で50mmはアップばかりになってしまいそう(>_<)
30mmぐらいのは?
書込番号:16886250
このような漠然とした質問にも関わらず、丁寧で親切な御回答を有難う御座います!
皆様のとてもお優しいご教授に頭があがりません。
かず@きたきゅう様
やはり買っておいても損はないようですね!
使いこなせるか…出番をもたせる事が出来るか…と不安ではありますが私もその感動を味わう為勉強したいと思います(*^^*)
たいくつな午後様
とても解りやすい比較のお写真を添付して頂きまして有難う御座います!
改めて天井バウンスの光の自然さに惚れ惚れ致しました!
当初ストロボは皆様が嫌がる4枚目のお写真
のようになるんだ!いらない!なんてお恥ずかしい勘違いをしていましたが日に日にストロボって写真には欠かせない素敵な機材なんだなぁと痛感しております(笑)
今回撮影する室内が薄暗いと評判な為、勉強を重ねストロボを少しでも活かせるように頑張りたいと思います!
うちの4姉妹様
単焦点一本ではやはり厳しいですよね(^_^;)
素人考えで明るいレンズなら〜なんて言い訳をしてレンズ購入で自分を納得させようとしていたのですが、今回は思いきってストロボを購入してみようかと思っております!
Sakana Tarou様
職場での撮影のお話とても参考になります!
キャッチライト等の技も私の用途だとかなり重宝しそうなので勉強を重ねて上手く撮れるようにしたいです!
時と場合を選んで機材を変える事も重要なんですね。今回は人物を撮影するぞー!(笑)って感じなのでこれを期にストロボデビューしたいと思います(*^^*)
じじかめ様
ストロボの方がいいとの意見、とても背中を押されます(*^^*)
参考書を買った方が良いとの事なのでより良く撮る事が出来るように購入して熟読したいと思います!
書込番号:16886622 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン 2様
写真は光がないと撮れない、撮影範囲が拡がるとのご意見に購入意思が強まりました!
光を制するものが写真を制するとの言葉を聞いた事があり、もとラボマン 2様のお言葉と重ね、改めて光の偉大さを実感しております!評判の良いニコンストロボを早く皆様のように扱えるよう頑張りたいと思います(*^^*)
.pwtmptpt.様
ストロボは重い。バランスが…。当初これもとても悩みました(^_^;)笑
今回結婚式ではないのですが、薄暗いと評判の室内で人物を如何に綺麗に撮るか!と言うド素人には修行苦行勉強!の撮影なので結婚式での撮影条件とは似ているかもしれません(笑)
単焦点はアップを中心に撮りたい為50mmにしようと思ったのですが、正直28mmも一本欲しい…なんてレンズ沼に片足を突っ込んでおります(^_^;)笑
やはり単焦点も捨てきれない為、ストロボを購入後買い足そうか考え中です(*^^*)
皆様大変貴重なご意見を誠に有難う御座いました!本当に先輩方のお話はとても背中を押され勉強になります(*^^*)
今回はチャレンジも兼ねてストロボデビューをしよう思います。
難しい事は重々承知ではありますが少しでも機材を写真を活かせるよう日々精進していきます。また何かありましたら質問させて頂く事になると思いますが、もし宜しければご教授頂けたら嬉しいです(*^^*)
書込番号:16886683 スマートフォンサイトからの書き込み
一枚一枚確認して、設定をいじる時間が有るのならストロボ撮影も良いかも知れないが、時間がない場合は、慣れた撮影プロセスで行えるノーフラッシュ撮影の方が良いかも? 下手すると被写体だけがヤケに明るいコンデジライクな写真を量産する事になる。
書込番号:16887195
横道坊主様
ご教授有難う御座います!
今回は4〜5時間で一対一で撮影する事になっていますので一枚一枚確認しながら撮影が出来ると思います(*^^*)
しかし初めての為、横道坊主様のご教授通り白飛びやWBに気を付けながら撮影したいと思っております!
書込番号:16887207 スマートフォンサイトからの書き込み
頑張ってぇ(^o^)/
デジカメなら、すぐ結果が判るから
上達も早いかもね(^_^)v
フィルムの頃に
結婚式写真、全部パー
とか経験したもんだから(>_<)
書込番号:16888004
ねぎんこ7さん、こんばんは。
ニコンがストロボのお勉強サイトを開設してますよ。
とてもわかりやすいですから、ぜひご覧になってください。
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sp/lighting/index.htm
ニコンストロボでもテスト撮影してみました。
SB-800というちと古いモデルですが、これもきれいに撮れます。
ただ評判ほどにはペンタックスと差がないような…
書込番号:16888645
.pwtmptpt.様
お返事有難う御座います(*^^*)!
結婚式のお写真を全部失敗はとても悲しいですね(>_<)
私のような初心者にはデジタルでも失敗ばかりしそうではありますが失敗も経験として勉強したいと思います(*^^*)
たいくつな午後様
またまた素敵で解りやすいお写真を有難う御座います!
キャッチライトのお写真を拝見させて頂きましたが、光の具合がとても解りやすく私の用途でかなり活躍しそうだと今から心が踊っております(*^^*)
わざわざニコンのサイトまでお教え頂きまして本当に有難う御座います!
是非熟読させていただき、たいくつな午後様や皆様に近づけますよう頑張りたいと思います(*^^*)!
書込番号:16891104 スマートフォンサイトからの書き込み
フラッシュ・ストロボ
