このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2012年1月14日 01:30 | |
| 8 | 4 | 2011年12月23日 08:06 | |
| 16 | 8 | 2011年12月8日 01:12 | |
| 5 | 6 | 2011年12月6日 18:41 | |
| 1 | 3 | 2011年12月3日 02:57 | |
| 10 | 9 | 2011年12月1日 07:17 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
け★つさん こんにちは
上位機種に比べGNが低いなどが有りますが 撮影機能に対しては 問題なく使えます。
書込番号:14004119
フラッシュは純製をお勧めします。
特に、TTLオートに連動したフラッシュは。
互換品でも、使えるとは思いますが、ファームアップされた場合、制限が出る恐れがあります。
書込番号:14004165
取り付けて問題なく動作しますす
最初の1台には丁度良いと思います
書込番号:14004214
小形で一般用途には良いです。
スピードライトは大は小を兼ねますので、
私はSB-900の前身SB-800使っています。
書込番号:14004920
http://www.nikon-image.com/support/manual/speedlight/SB700_(JP)01.pdf
P H-11をご参考に。確証で確信を。
書込番号:14004938
こんばんは(^^)
先日このフラッシュを買ってD7000にて使用してますが、
問題なく動作していると思います。
書込番号:14011960
全く問題なく動作します。寧ろ、D7000+SB-700の組み合わせは、初心者の方にとってはベストバランスだと思います。
書込番号:14019670
D5100に取り付けて使用しているのですが、一時的に発光させないで撮影するにはフラッシュの電源を切るしかないのでしょうか?
カメラ側の設定ではシンクロ等に変更はできても禁止にすることができません。
発光禁止オートモードは可能なのですが・・
AモードやSモードでは不可能なのでしょうか?
設定できるかどうか、わかりませんが
電源を切るほうが簡単だと思いますよ。
書込番号:13925462
他に方法があるかわかりませんが、やっぱり電源切るのが簡単だと思うし素早くできると思う
書込番号:13925666
他の方法があるとしたら、私は永らく無知をさらけ出してきたことに。
と、大袈裟には思いませんが、反対に知りたいです。簡便な洒落た方法。
書込番号:13926540
あとは、発光禁止モードですかね。D5100にあるような
書込番号:13929510
どうしてニコンとキャノンの最大GNの表記基準は違うのですか?
・ニコン→35mm照射時
・キャノン→ズーム最大時?
これだけでは内容を知らないとニコンの方が圧倒的にGNが低いと思われそうなのですが、
会社によってどうして基準が違うのですか?
統一はできないのですか?
今のストロボ・スピードライトはメーカ間でまったく互換性がございません。
その会社内でストロボ出力・ラインナップの差がわかればまったく問題ないと思いますが
いかがでしょうか?
ストロボによって照射角が異なりますので、ストロボによっては85mm相当・一方は105mm
相当ということもございます。35mm相当で比較する意味も前述のとおり、あまりありません。
580EXII・430EXII・270EX・220EX
SB910(910)・SB700・SB400
と数字でラインナップ比較できればいいんじゃないでしょうか?
書込番号:13859585
わたしは、ニコンもキヤノンも使いますが、GNわかりにくいですよね〜。
ニコンの SB-900 は 34(35mm)、キヤノンの 580EX II は 58(105mm) 、GNの数値だけ見ると 580EX II のほうが発光量が多いのだけど、照射角 35mm のGNで比較するとそれぞれ 34 と 31 で SB-900 のほうが多い(ほかの照射角では負けてるけど)。
メーカーによって公称GNの照射角は異なるし、キヤノンなんかは同じメーカーでも製品によって異なる(580EX II、480EX II は 105mm、320EX は 55mm、270EX II は 50mm)ので、単純に公称のGNだけでストロボの光量は比較できませんねww
わたしも統一してほしいです m(__)m
書込番号:13859767
勿論慣れの問題は多いでしょうけど
セットで露出補正してくれる新ニコン方式は被写体との距離は一定の場合やコンデジ的に撮れるので便利
ストロボの影響の少ない遠景はカメラで決め近くを補助光として使うにはキヤノンの方が便利
切り替えられるのが良い?
書込番号:13860336
キャノンのGNはインチキくさい
昔のストロボはなにもズームしない場合35mm画角時のGNがストロボのGNとし
28mmワイロパネル時GN○○とかテレパネル装着時(85mm以上)時GN○○
とかズーム時最大GN○○とか表示されていたと思います
当時35mm時が業界標準であったようですがスペック好きの日本人ひ合わせ
光量が大きいかのような表示になっているのでしょうね
今は光量をTTLで自動調光してしまうので最大GNを遠くを撮るときくらいしか気にしないけど
各社トップエンドのストロボが昔のGN36クラス中間機種がGN28クラスと思い
大まかな感覚を持っています
書込番号:13860372
できればCIPAあたりで表示基準を決めてほしいと思います。
書込番号:13860434
ミスター夏空さん こんにちは
メーカーにより 表示基準はバラバラですが GNは必要ですので カタログ表示にGNと 大型ストロボと同じように 発光部側の方式に左右されず 電源部のパワーで光量を表示するWs(ワットセコンド)の方も同時に表示されると 比較しやすいかも‥
書込番号:13860524
みなさんたくさんのお返事ありがとうございます。
昔はもう少しGNの表記も詳しかったのですね。
皆さんの意見を聞いて思ったのは
こういう表記に統一したほうがいいのでしょうか?
※最大GNには必ず照射角を明記、それと35mm照射角のGNの2つを明記すること。
<例> ニコン SB-800 最大GN56(105mm)-38(35mm照射角時)
これだったらまだそのストロボのGNのイメージがつかみやすい気もするのですが…。
書込番号:13863472
ミスター夏空さん こんばんは
フィルム時代は フィルムは共通で ISO感度がほとんど100・400でしたのでこの表記で問題ないのですが
デジタルになり ISO感度が普通に1600とか使えるようになった今は メーカーも表記の仕方 悩んでいるのではと‥思います。(ISO感度が上がると GNも上がりますので‥)
やはり本体の出力を書くのが一番のような気がします。
書込番号:13863924
現在Canonのカメラを使っており、近々ニコンD7000+SB-700の組み合わせに移行を考えております。
移行にあたり情報を集めていたところ、ニコンのストロボは露出補正と調光補正の連動方式を
採用されているということでした。(露出補正+1に設定すると自動的にストロボも調光補正+1になる)
カメラの設定等で連動・非連動を選ぶことが出来ればいいのですが、
調べた限りではニコン機全般で連動・非連動の選択は出来ないようでした。
Canonの非連動方式(露出補正+1しても調光補正は変わらず)で今まで特に困ることは無かったのですが、
それと比較してニコンの連動方式とどちらが使い勝手がよろしいでしょうか。やはり慣れの問題になるのでしょうか。
また、例えば露出補正+2 調光補正±0 等で撮影するようなシーンも出てくるかと思うのですが
そのような補正の組み合わせは可能でしょうか。
お答え頂ければ幸いです。
慣れの問題だと思います。私はCANONのE-TTLに慣れているので
ニコンの連動方式はあまりなじめないでいます。単に修行が
足りないだけともいいますけど・・・
ニコンにうつるなら、露出補正は露出の総和で考えて
調光補正はその中でのストロボの分担部分を決めると考えれば
いいように思います。
書込番号:13850523
Mモードで、ストロボだけi-TTLでよろしのでは?
そうすれば、露出補正を実質調光補正の一部として扱えるし。
書込番号:13850879
ようこそ、Nikon へ。 って、まだでしたね…
露出補正を中心に考えず、“調光補正”として考えると難しいとは思わないのですが? 変?
露出に対して調光補正する。と考えます。 その、連動方式とやらも考えません。
基準露出=基準発光量、に対して露出補正を掛けるとは考えません。
基準露出=基準発光量、に対して調光補正を掛けると考えます。
ですから、
とは考えず、
露出補正+1に設定すると自動的にストロボも調光補正 0 になるのです。
難しいですか?
そもそも“調光補正”とは、露出設定に対しての補正であり、補正に対しての調光補正では無いのです。
益々ややこしくなってません?
調光補正は、-3 〜+1 段の範囲で調光できます。
調光ステップ幅は、露出ステップ設定の、1/2と1/3に依存します。
なので、
は、調光補正-2 を掛け、露出をシフト(補正)しても、調光補正量はキープされる訳です。
ご理解頂けましたでしょうか?
何でも反対になるみたいですから、ひょっとしてイライラしちゃうかもですね。
書込番号:13852407
あ、ちょっと間違えてますので…
■補足
SB-700 の、
調光補正量 :-3.0〜+3.0
調光ステップ:1/3 段
先のレス中にあるのはボディ側の設定値です。
書込番号:13852738
難しく考えていた節がありましたが、なるほど、露出に大して調光補正をするということだったのですね。
大変分かりやすかったです、納得いたしました。
後は実際に使ってみて徐々に使用感に慣れていこうと思います。
ニコンは初めてなので今から楽しみです。
皆さまお返事頂きましてありがとうございます!
書込番号:13852894
やねやねさん
やや乱暴かと思う文でしたが、ご理解戴けたようで良かったです。
ご購入前の下調べを入念にされて居られてるようなので、追加説明は不要かと思いましたが、
誤解は無いのか?と思うのと、Canon との相違を自分でも整理したく、まとめとして以下を補足いたします。
Nikon の調光補正は、
■ 露出補正量を含めた“露出”に対し調光補正を掛ける。これにより、ひとつのシステムを形成する。
と言うことで特徴としましては、想定する調光バランス(背景光と照射光の割合)を保持したまま、
全体をハイキー調にもローキー調にも露出補正の操作のみで簡便に設定をシフトできる。
これは操作的なメリットと言えますが、その独自性に感覚的な慣れを要するものとも言えます。
それとは別に、Mr.beanboneさんが仰るMモードでの調光補正は、TTLによる測光基準に対して
調光補正する形が取れますので、Canon と同じく調光補正は個別対応になります。
もじどおりマニュアルですから、露出補正は、絞り・Sスピードで行います。
ただ、Mモードでも露出補正と調光補正の関係は生きています。例えば、白飛びを避けるために予め
露出補正を-0.5段かけ、露出インジケーターの“ 0 ”ポイントを任意にシフトさせてる場合は、
その“ 0 ”を基準に調光補正が掛けられますので本質的には変わりありません。
結論としまして、調光補正の基準は、あくまでも露出の“ 0 ”であり、TTL測光を基準として考えるものでは無い。
と言うことになります。
書込番号:13858026
D7000を購入して撮影をしてるんですが、夜の撮影もしたくて、こちらのSB-700を購入しようと考えてます。
そこで、いくつか質問なんですが、、、
美容室自体が天井が低く電球のオレンジライトなんですが、ストロボを使うときは真っ暗にして使った方がいいのでしょうか?
ほんと初心者なので、よろしくお願いします。
書込番号:13819320 スマートフォンサイトからの書き込み
ryosukeveさん こんにちは
撮影場所はどの様な場所か解りませんが
外付けストロボ一灯 だけでは味気ないので 電球 活かしての スローシンクロが良いような気がします。
書込番号:13819367
天井が低いならば、天井の色にもよりますが、天井バウンスが使えそうですね。
もとラボマン 2さんが言われている撮り方でもいいのですが、天井バウンスで、スピードライト側の調光補正を-0.3〜-0.7位にして環境光の雰囲気を壊さないくらいにして撮って見るといいと思います。
書込番号:13826072
カラーフィルターやパソコンやカメラでホワイトバランスを調整されたら色は改善されるかと思います。
書込番号:13842362
RAMONE1と申します。
この度SB-700の購入を予定していまして、
同時に単三電池8本(2セット分)の購入を考えております。
先輩のSB-800を時々借りていた時の電池がエネループで
特に問題が無いように感じてたため
エネループの購入を考えておりましたが、
いざ購入しようとしたらエネループにもイロイロあるようで、
SB-700に使うエネループ(及び充電器)でオススメのものがありましたら
その理由も合わせて教えて頂けると嬉しいです。
もし
エネループよりオススメの電池が有りましたら、そちらも教えて頂けると助かります。
定番エネループ2000mAhタイプを多分30本くらい使っています。カメラだけではありませんから。
あまり酷使していないためか、3年前購入品も元気で自己放電も少ないままで快調。
書込番号:13828854
エネループライト 以外ならどれでもいいでしょう。
スピードライトなど直列で使う場合
各セルの電荷量がそろっていないと
先に消耗したセルが逆充電により破壊される可能性があります。
(めったにあることではありませんが)
マークなどをつけて4本セットで運用するのがよいでしょう。
書込番号:13828962
今選ぶとしたら、メーカもストロボ向きといっているエネループ・プロがいいんじゃないかと思います。
他のエネループでもダメということではありません。アルカリよりもチャージが早いメリットは享受できます。エネループのどのタイプを選ぶかは、SB-700を使用してどれくらいのカット数を撮るかにもよりますね。
例えば、200カット以上:エネループ・プロ、200〜100カット:エネループ・エコ/無印エネループ、100カット未満:エネループ・ライトといった感じでしょうね。
書込番号:13829116
ノーマルのエネループから商品を選び、2セットでまわすとすると・・・
eneloop 単3形4個付 2倍速・3倍速対応 急速充電器セット N-TGR01AS
2,100円で良いんじゃないでしょうか。
充電器のみと4本付きが同じ価格です。
http://kakaku.com/item/K0000070443/
プラスで必要分の電池を購入
単価的にそんなに変わらないので必要性を感じたら4本追加
4個入 847円(@210円)
8個入 1,570円(@196円)
書込番号:13829303
■うさらネットさん
沢山持っていらっしゃるのですね。
しかも皆さんお元気な様子でいらっしゃるので
なんだかエネループは安心感のある電池のような
気がしてきました^^
■ひろ君ひろ君さん
アドバイス通りライトはやめておきます。
先輩から借りる時も「 4本セットで交換して 」と言われてましたが、
そういうことなんですね。勉強になります。
■空の星さん
200カット以上:エネループ・プロ、
100カット未満:エネループ・ライト
つまり、撮れる枚数に違いがでるのですね!!
とても具体的でわかりやすいです^^
■ぃそさん
私の使い方なら一日200枚回程シュパットできれば十分なので、
お勧め頂いたタイプ+予備4本の追加で調度良さそうです。
なんだか買うべきもの見えてきた気がします。
書込番号:13829637
皆様ありがとうございました!!
皆様より頂いたアドバイスを基にメーカーサイトのスペックを加味して、
エネループの充電器(電池(普通orPLUS)四本付き)に
プロの電池(黒)四本を追加する形で、電池の色もわかり易く変えて
混合しないようにして使っていこうと思います。
以下、私の認識ですが誤りがございましたら、ご指摘頂けると嬉しいです。
@普通(PLUS)とプロではチャージ時間は変わらない。
Aプロは普通(PLUS)より一回の充電で約25%多く撮フル発行出来る。
Bプロは普通(PLUS)より充電できる回数(寿命)が1/3程度。
C普通(PLUS)の充電器でプロの電池も問題無く充電が出来る。
D四本同時充電を行う場合、急速充電出来る充電器は無い。
E四本同時充電を行う場合、充電器による性能差は無い。
書込番号:13830765
エネループで良いかと思います
ライトは容量が小さく電池が軽いです
プロは容量が大きいとのことです
撮影枚数が多くなくチャージスピードを求めるなら安価で軽量なライトでもよいかと思いますが
容量は半分ですが価格は半分ではありません
プロは容量25%UPとの事ですがどこかのテストではそこまでupしていなかったようなでした
多少高額でもよいから少しでも容量が多い方が良い場合プロ
CPを求めるなら通常版で良いかと思います
※プロはリサイクル回数や1年後の容量ドロップが通常エネループより劣っていたと思います
僕は通常エネループを使っています
書込番号:13830771
gda_hisashiさん
リサイクル回数や1年後の容量ドロップと
一回辺りの充電量を天秤に掛けてみると、
私の場合は一回の使用回数は2セットあればお釣りが来る
程度の使用回数なので、一回の量よりも寿命が長い方が
より有効活用できそうですね。
そう考え直してみると
普通4本+プロ4本よりもむしろ
普通4本+PLUS4本の方が良いかもしれませんね^^
書込番号:13831550
皆様アドバイスありがとうございました。
納得出来ましたので、『解決』とさせて頂きます。
書込番号:13834987
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
