このページのスレッド一覧(全137スレッド)
|  Canon 430EXUとの組み合わせ | 3 | 5 | 2015年3月6日 23:32 |
|  ワイヤレスについて | 7 | 11 | 2015年3月6日 17:52 |
|  電池の放電について | 13 | 11 | 2015年2月2日 12:25 |
|  SB700かSB910か | 23 | 10 | 2014年12月24日 11:50 |
|  初心者です。使用できますか?  | 25 | 10 | 2014年12月21日 15:23 |
|  SW-14Hでディフューザーになりますか?  | 18 | 18 | 2014年8月17日 17:22 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
SB700をマスターにして、SB910を一台リモートさせて使用しています。
SB910をもう一台買い足そうとしたところに、Canonの430EXUを貸していただけることになり、430EXUをスレーブで発光させたいのですが、Canonに問い合わせて、スレーブモードにして、チャンネルを1に両方合わせてみたのですが、430EXUは発光しませんでした…
Canon曰く、赤外線受信での発光なので、TTLの、プリ発光には対応出来ないとのことだったのですが、CanonとNikonのスピードライトを組み合わせてお使いの方はいらっしゃいますか?
書込番号:18375136 スマートフォンサイトからの書き込み
市販のスレーブユニットに付けたら光るかもしれないけど、
TTLオートに連動するわけでもない(430Uはマニュアルで光量設定でしょう)し、
プリ発光で誤発光させない設定ができないと連動は難しいし。
要らないものに散財するくらいなら、ニコン互換のニッシンのでも買ったほうが良いですよ。
書込番号:18375308
そもそも、CanonとNikonでTTLの方式も、信号も違いますよね( ? _ ? )
光れば良いだけなら、スレーブユニットあれば光ると思います。
逆なら混ぜた事はあります。
Canon主で、SB-26ならプリキャンセル出来ますので。
書込番号:18375446 スマートフォンサイトからの書き込み
SB700でも昔ながらのスレーブ受光にも当たり前に対応するのに…
430EXには、そういう汎用性がハナから無いんで使い勝手が悪いよ(>_<)
書込番号:18375989
約9千円程度の出費が必要ですが、下記のCACTUS V6というラジオスレーブを使用すると複数メーカー混在のクリップオンストロボでワヤレス発光が出来ます。
http://www.cactus-image.com/Cactus%20V6%20User%20Manual%20%28JP%29.pdf
430EXIIの制御プロファイルが入ってますので、光量調整はマニュアルですが汎用スレーブを使用した場合にありがちなフル発光のみということは回避できます。
少し慣れてマニュアルで多灯ストロボライティングをする場合に役に立ちますから買っておいても損はないかと思います。
それと、これは中国メージャーの物ですが、電波法の技適に対応した唯一の合法中華スレーブです。逆にいうと、良く出回っているYongnuo等は買って所有するまでは合法ですが、鉄筋コンクリートの建物の地下のスタジオで使うのでない限り、使用することは電波法違反の違法行為になります。
その点、CACTUS V6は合法製品なのでその様な心配はないので、おすすめです。
書込番号:18550373
relaiseさん こんばんは
ただ光らせるだけでしたら シュー部分ユニットつければ光らせる事だけは出来ますが 調光できませんので ニコンでしたら やはりキヤノンではなく SB910追加が良いと思いますよ。
書込番号:18550398
この製品には直接関係ありませんが
所有ストロボがSB-600・SB-800で
Dfにてワイヤレスしたいのですが
DfとSB-800にYONGNUO製ラジオスレーブを取り付け
SB-800をコマンダーマスター・SB-600をスレーブ設定にし
連動させることは可能でしょうか?
ラジオスレーブを全てに取り付ければ簡単なのでしょうけれど
1セットで済むなら最小構成で利用したいとお考えてます。
ごんきてぃさん こんばんは
SB-800でしたらマスターモード使えますし SB-600はスレーブ機能有りますので ラジオスレーブ無しでもワイヤレスシステムは組めると思いますが 電波でのワイヤレスされたいのでしょうか?
書込番号:18464992
もとラボマン 2さん
はい、SB-800はマスターとして使えるのは承知ですが
DfにSB-800を載せると頭でっかちになってしまうので
出来るならSB-800直付けではなく切り離して使用したいと考えてます。
(メインがポートレイトで縦位置が多いため)
ブラケット+コードも考えましたが
機動性を考えDf自体には最小構成でという前提です。
書込番号:18465032
原理的には出来そうですが、実際にやってる人が
現れると良いですね(*^▽^*)
書込番号:18466900
連動させることは可能でしょうか?
出来ません。
ラジオスレーブやコマンダー機能付きで小型なSU-800を考えられてみては。
書込番号:18469235
よく考えたら、SB800もカメラへ接続しないと
マスターを選択出来ないですね…
書込番号:18472910 スマートフォンサイトからの書き込み
がんばれ!トキナーさん
そうですか、SU-800は最初から候補除外してますので
ラジオスレーブ2セットで運用しようと思います。
書込番号:18472930 スマートフォンサイトからの書き込み
マスターを選択出来ないですね…
SC-29などのTTL調光コードならマスターで使用出来ますよ。
書込番号:18473013
がんばれ!トキナーさん
度々ありがとうございます。
SC-28.29はカールで長さが不安なので
互換品のストレートで10m位のがあればなと…
またはブラケット+コードですね。
折角のDfの小型軽量ボディを殺すようなのも
控えたいところですが…
書込番号:18473047 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジオスレーブってTTLのパススルー出来ないんだ( ;´Д`)
書込番号:18473305 スマートフォンサイトからの書き込み
電波か、有線かのちがいでしかないと思いますがσ(^_^;)
YONGNUO製 ラジオスレーブ YN-622Nの技的対応改造品
2013年8月8日 22:10
これみると、ケーブル代わりに使えるようです。
書込番号:18473379 スマートフォンサイトからの書き込み
n・・・?
キヤノン用ですがYN622は私も持ってるけど・・。
トリガー機能とレシーバー機能を兼ね備えてる同じものが2個セットだと思います。
それらをスレーブのレシーバーとしてフラッシュに取り付けて、別途↓を・・・
http://www.amazon.co.jp/Lankdeals-Yongnuo-YN-622C-TX-Wireless-Controller/dp/B00MAYL4SQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1425631550&sr=8-3&keywords=yn-622c
これをカメラに取り付けてトリガーにすれば良いのでは?
チャンネルセットでそれぞれのスレーブ設定ができるのでなかなか優れものだと思いますよ。
書込番号:18549278
通常に使用してる分には、なんの問題も、電池の使用量も問題ないです。しかし、まだ、十分電池の残量があるにも関わらず、カメラから取り外し、電源をオフにしてそのまま1週間おいておくと、見事に電池は放電されてしまっています。最初はアルカリ電池を使っていたのですが、さすがに電池が無駄になるので、最近はエネループを使っていますが、現象は同じです。他のフラッシュ(オリンパスFL36)ではこのようなことがなく、1週間くらい電池入れっぱなしでも電池が放電してしまうことはありません。
このようなことを経験されている方はいらっしゃいますか?
D7100でSB-700を使っています。
6月21日(2週間前)にフル充電したパナソニックのEVOLTAで30枚ほど撮ったあとカメラから外しバッグの中に入れたままでしたので、「もしや」と思い確認してみましたが放電はしていませんでした。
ちなみに電池は、EVOLTAとダイソーのReVOLTESを交互に使っていて、最長3週間位は放置してあったことがあると思いますが、放電していたことはありません。
不具合かもしれませんね。
書込番号:17695801
 確かに電池を入れっぱにしておくと放電することはあるみたいですが
数か月入れっぱでしたが問題はなかったですね。
 エネループを使用してますが。
 不具合ぽいですから修理に出されたほうがいいかもですね。
書込番号:17695889
F-222RavenIIさん こんにちは
SB-700ではなくSB-800など フィルムカメラ時代より 色々なニコンのストロボ使ってきましたが 自然放電の経験は一度もありませんし 電源入れたままでも スリープモードになり 1週間そのままでも 放電しませんでした。
1週間で放電は 異常な気がしますので 点検に出した方が良いと思いますよ。
書込番号:17695897
私はソニーの「サイクルエナジーゴールド」を使用してますが、他の皆様同様短期間に自然放電することはありませんでした。(満充電ならひと月以上余裕でもちます)
内部回路の不具合(コンデンサ不良や微細な短絡等)も考えられますので、本格的に逝ってしまう前に点検(修理)に出された方がよろしいかと思います。
書込番号:17696083
みなさま、ご丁寧な返信をいただき、どうもありがとうござました。
早速サービスセンターに持ち込んでみます。
書込番号:17696234
>ReVOLTES
そんなのあるんですか。帰りに駅上のダイソー寄ってみようっと。
書込番号:17696305
既にサービスセンターへの持ち込み点検を選択されているので、解決だと思いますが、私もNikon純正品ではありませんが、今はディスコンになったPnasonicのPE-28sで同じ様な状態になった経験があります。
原因は、内部の電子回路の故障でスィッチオフの状態でも、常にチャージモードになっていたことでした。今の電子機器はスィッチも物理的に接続切断するもではなく、電子的に接続切断をしているので、スィッチ回路のトラブルで発生してしまう現象であるようです。
書込番号:17700794
皆さん書かれてるように普通は放電しませんね。
書き込みを見て気になり確認しましたが大丈夫でした。(前回使用から約1ヶ月)
私はエネループPROを使いD300とD5100で使用しています。
メーカーに点検に出された方が良いでしょうね。
書込番号:17700931
私も数ヶ月入れっぱなしですが問題ありませんでした。
一週間で放電してしまうのは問題がありそうですね。一度設定をリセットしたらどうでしょうか?
書込番号:17706024
しばらくご無沙汰しておりました。
実は、SB-910を買い足して使っていました。やはり、SB-700は電源OFFでも電池が消耗するようです。910の場合は1カ月電池を入れっぱなしでも、大丈夫でした。
一度サービスセンターに持って行ってみます。
書込番号:18431573
 SB-700に関しては半年以上電池入れっぱなしでいまだに電池消耗は
してませんね。
 SB-910をメインで使用してるので最近はSB-700は眠ってる状態なんですけど。
 910のほうは、電源ONにしっぱなしがよくありますが消耗はないですね。
 外部電源付けてるから?かもしれませんが。
 外部電源は互換品の3000円前後の安物ですが。
 電池の消耗は明らかに異常です。
書込番号:18431908
Nikonのスピードライトについて
Nikonのスピードライトを初めて購入しようと考えています。イルミネーションを背景としたポートレートへの使用、風景撮影における逆光時の使用、室内での物撮りやポートレートなどを考えています。
スピードライトはそこまで使う機会は多いとは思いません。今考えているのはタイトルの通りです。
持っている機材は
D300s+縦グリ
Nikon 16-35 f4
Nikon 70-200 f2.8
Nikon 60mm macro f2.8
(18-55、55-200、シグマ150-500)
(標準域は後々で…)
もちろん、大は小を兼ねるのは承知していますが、学生なのでできるだけ安く済ませたいです。ただ、画質の関係上、70-200の望遠域でポートレートを撮ることもあります。SB700で十分でしょうか?
矛盾している事もありますが教えてください。
書込番号:18296747 スマートフォンサイトからの書き込み
上位機種は、光量とリチャージタイムですので・・・・
そこの使い方さえ間違えなければ、SB-700でも十分使えますよ。
ニッシンやサンパックという手も無いわけではないですが、最初は純正の方が良いですから・・・
書込番号:18296815
普通に1対1でポートレート撮る分には問題ないと思いますよ。
凝ったライティングしたいとか、集合写真を多く撮る機会があるとかだと別でしょうが。
実際に購入すると、光量よりも、いかに柔らかく光をあてるかを考えるようになると思います。
書込番号:18296873
SB-700は中々のもんすよ〜
もう一個欲しいんすけど、なんせ自分も永遠の学生で貧乏っすので( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
スピードライトは勉強中なんすけど、難しいっすね〜(^_^;)
楽しみながら頑張りましょ〜っす(⌒▽⌒)
書込番号:18296967
ちゃんかたさん こんにちは
でしたら 光量が多いSB910の方が良いと思いますよ。
少ししか使わないと言っても 使う時 光量が足りなくてISO感度上げなければならなくなったり 使えない場合が出ては せっかくストロボがあっても意味が無くなると思いますので。
でも 逆光でのストロボ使用 ハイスピードシンクロになる場合は ストロボ SB910でも 1〜3m位しかとどかない場合が多いので SB910でも足りない場合出てきます。
書込番号:18297206
D7100でSB-700使ってます。私も同じように悩みましたが
「SB-910の高性能<SB-700の十分な性能・バランス・価格」
で決めました。事足りなくなったら多灯撮影にでもチャレンジする気持ちで買い足せばいいかなと。今のところ十分事足りてます。
D7100とはボディとのバランスもよく持ち出しやすいです。友人のD300+縦グリでも使ってみましたが、こっちのほうがバランスよかったですw
書込番号:18297446
AGAIN !!さん
リチャージタイムは重要視していないので、やはり問題は光量ですね。おっしゃっているように、やはり最初は純正にします。
kenta fdm3さん
ありがとうございます。購入して使い方を完全にマスターするまでSB700でも大丈夫そうですね!
ニコイッチーさん
ありがとうございます。製品選びが一番楽しいのですが、やはり金銭的に…   頑張りましょう!
もとラボマン 2さん
ありがとうございます。ハイエンド機でも逆光時はその程度なのですか。どうせなら、後悔のないものをという思いも確かに強いです。特に300sは高感度に弱いので。
魚鉢さん
ありがとうございます。金額差も微妙ですごく悩むところですよね。光量の問題をなくせば、断然SB700だと思います。
書込番号:18297482 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんかたさん 返信ありがとうございます
自分はD300で SB800とSB600つ買っていますが いつも持ち出すのは SB800でSB600は サブとしてしか使っていません。
やはり 光量が多い方がいいですし 光量に余裕がある分 チャージ時間の短縮が出来る為 光量以外にも有利な部分多いです。
書込番号:18297590
アルノルフィニさん
なるほど、ありがとうございます。
もとラボマン 2さん
確かにSB910を持っていれば後悔はしなさそうですね。ただ、価格と使用頻度からSB700に傾きかけてます。現状ではあれば便利かなと思う程度なのです。
書込番号:18297791 スマートフォンサイトからの書き込み
昼間のポートレートで使うのであれば間違いなくSB910をお勧めします
(光量絶対です)
それ以外はほとんど高iso併用とかもしてSB700で対応可能だと思います
書込番号:18300953
ダメ、ダメ、ダメよ〜、の反対で、OKです。少し頭が重くなりますけどね。少しだけ。
書込番号:18265690
> 撮影の幅は広がりますか?
・走行中の鉄道車両にはスピードライト(ストロボ)発光することは禁止です。
・動物園・水族館などは、スピードライト(ストロボ)は禁止しているところが多いですよ。
書込番号:18265701
楽しめると思うよ。
ただ、大きさがデカイから気をつけてね。
書込番号:18265754
KJkjKJ0229さん こんにちは
自分は 前の機種のSB-600とSB-800 D3200に付け使用していますが 問題なく使えていますし D3100とSB-700も同じように使えると思いますし 内蔵ストロボより 応用範囲が広くなると思います。
それに ニコンの場合調光精度高いので 初心者でも綺麗に写す事ができると思います。
でもD3000シリーズは ハイスピードシンクロだけは 対応しておらず 使えないと思います。
書込番号:18265770
禁止でない場所で、高感度が良くて明るいレンズでも無理なときは無理っすのでスピードライトの出番っす♪
持ってるとカメラマンみたいでかっこいいのもあるっすかね〜
スピードライトも奥が深くって…ただ今勉強中っす(;´д`)
書込番号:18265830
もし今
ストロボが有ったらこう撮れるかなとか
思いが有れば
すべてのイエスです
ただストロボを使いたいと思っていない場合は
ストロボって結構面倒つで邪魔な物です
書込番号:18266145 スマートフォンサイトからの書き込み
屋内で装着と未装着で違いが月スッポです☆
特に夜は効果が特に実感できますよ
テーブルフォト、子ども撮りなどされるならなお!
書込番号:18267201
ポートレートでの影消しにも使えますし、室内での撮影の時に光を足すことで
ISO感度を低く設定できますので、カメラの最高画質で撮影することもできます。
写真は光りを作ることによってものすごくよくなりますので、表現力はかなり増えます。
光を作る道具の一つがストロボですが、特に屋外で使いこなすには日光とのミックス光に
して顎下の影とかを消すので、設定や光の強さを勉強したり場数を踏まないとできない
部分があるのは確かです。でもSB-700は操作しやすくTTL(ストロボの自動調光機能)の
精度も高く万能なので慣れてしまえば感覚で分かります。
室内の場合は、バウンス撮影で使う方法がありますが、この撮影方法はとても簡単にプロの
ような写真が撮れるのでおすすめです。
http://www.nikon-image.com/products/accessory/speedlight/sb-700/img/catalogue/SB-700_Smp(10)01.pdf#search='SB700'
ハイスピードシンクロ機能は、ストロボを使っても背景をボカすことができる撮影方法です。
マニュアル以外の撮影で書きます。
通常ストロボ撮影の場合、一番短いシャッタースピードが1/250なので、晴れた日に
撮影しようとすると解放値では光を取り込み過ぎてしまい真っ白な写真になってし
まいます。その為カメラが自動で絞り値をF8以上に設定して撮るため、背景がボケ
ないのです。
この機能をメインで考えると、D7100やFX機で使うのがお勧めです。
屋外の場合、TTLで撮影しても逆光、順光で光の量を少し補正してあげた方が良いので、
撮影時に絞り値を変更するときにフラッシュの光量補正も変更するので、カメラ側の
設定をスピーディーに行える機種の方がモデルを待たせる時間も短く撮影しやすいですよ〜。
書込番号:18292089
paris_2_canadaさん こんにちは
ストロボの先につけるディフューザーと同じ効果はあると思いますが このような製品 ストロボ発光面とディフューザーとの距離が短いので 影を柔らかくしたり 影を消すなどの効果はほとんど有りません。
それに ニコン純正の場合 ズーム機能が広角側に固定されるので 光量落ちます。
その為 バウンス時の光拡散効果や キャッチライト効果用と考えた方が良いと思います。
書込番号:17844161
なります。効果は弱いですが。
デフューザーは、高額なものを買わず、自作をすすめます。
自分のスタイルにあわせて、デフューズの仕方を追い込んで作成すれば、汎用品では味わえないライティングが可能になります。
それなりのデフューザーでokであれば、自作の難易度は低いです。
基本的に、大きいと効果大となるのですが、がさばるし、耐久性に課題が出てきます。
是非、自作ライフを。
書込番号:17844200 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン 2さん
ご返答ありがとうございます。
見た目が同じだからと思っていましたがそれほど違うのですね。
素直に「JJC製 良質 ニコン スピードライト SB-700 専用 ディフューザー」というものを買おうかと思いますが、
文中から察するに、これでは効果が薄く、もっと大きな製品が良いのでしょうか?
書込番号:17844228
sakurakaraさん
ご返答ありがとうございます。
もとラボマン 2さんと同じく、
私は現在bodyのフラッシュにテッシュを絡ませて撮っています。それで影はそれなりに消えています。
ただ、スピードライトは初購入なので、海のものとも山のものとも分かりません。
さすがに「テッシュ」というわけにはいかないでしょうから、自作は敷居が高いです。
何かおすすめがあればご紹介ください。
再三申し訳ございません。
書込番号:17844237
JJC製 良質 ニコン スピードライト SB-700 専用 よりは
純正バウンスアダプターSW-14H をお奨めします。数百円の違いですからね。効果はほぼ同じか純正優位か。
いわゆるストロボ本体ヘッドに装着するディフューザとしてはこの形式以外にはありません。
装着すると本体ヘッドSWが切り替わって、カメラにディフューザ装着情報が行き、光量補正を行う形式。
あとはエツミにディフューザ関連がありますので、覗いてみてください。
書込番号:17844268
うさらネットさん
こんにちは、ご返答ありがとうございます。
純正があったんですね。全然気が付きませんでした。
3者、皆さんにお聞きしますがバルーン型の大げさなものでなくてもそれなりに。。。なら
だいじょうぶでしょうか?
出来れば、この純正品のようなものが持ち運びにも便利なので、
買いたいものはこちらなのですが、
ものすごく性能が違うのならもう少し大げさなものを購入検討します。
ちなみに撮影シチュエーションは8畳間で被写体まで1-2mなどが多いと思います。
書込番号:17844307
ご返答いただいたみなさん。
ごめんなさい!
アイコンが泣いていましたね。
投稿数でお分かりのように価格COM自体初心者なもので
大変失礼しました。
解決まであと一歩です。
書込番号:17844314
内蔵用でシューアダプタ装着タイプがエツミにあります。E-6218
http://www.etsumi.co.jp/html/products/detail.php?product_id=1422
別途、三色タイプもあります。
書込番号:17844323
うさらネットさん
今、読み返すとそれば私が初めに投稿した、
バウンスですね。
2者の方々が効果が薄いとおっしゃっているので
これは控えようかと思います。
折角ご返答いただいたのに申し訳ございません。
書込番号:17844342
さすらいの「M」さん
大体決着がついてきたようです。
 二者択一です。
バルーン型か、バウンスと同じ形のカバー型か、
どちらがより完璧でしょうか?
ホントに再三すみませんがこれで決着したいと思います。
また、絶対これという商品があれば教えていただければ幸いです。
書込番号:17844353
私は、ストロボ発光部前面にA4くらいの紙をテープでとめて、
使用していました。
(フィルムカメラ使用時)
書込番号:17844365
paris_2_canadaさん 返信ありがとうございます
ディフューザーの場合 拡散面が大きく ストロボから距離が有るものの方が かげ消し効果よくなると思いますので 効果重視で選ぶのでしたら バルーン形が良いと思います。
書込番号:17844368
まる・えつ 2さん
ご返答ありがとうございます。
さすがですね。器用な方はうらやましいです!!
書込番号:17844377
もとラボマン 2さん
再三の質問にお答えいただいてありがとうございます。
私自身江戸っ子なのでこれですっぱり決定します!!
仰る通りバルーン式を選択します!!
エツミ E-6215を購入することにしました。
もとラボマン 2さん、また、皆様ありがとうございました。
書込番号:17844386
一に、SB-700+純正バウンスアダプターSW-14Hをお奨め
二に、エツミのポップアップディフューザを、ボディ単体運用で。
ディフューザというのは、拡散するという光学効果から付いた名称。
バウンスというのは反射光利用という照明(効果)方式からきた名称。
光学的な差異は言葉の違いでは比較できません。
なお、エツミのこれは光源から距離が離れていますので、拡散効果が大きい特長。実用に耐えます。
もちろん、背景の影消しにはもっと大きな仮想発光面が必要で、影とり君?とかの方が良いです。
書込番号:17844416
おっと失礼。
書きかけで女房の用事を済ませていたら展開したようで、了解です。
書込番号:17844423
フラッシュ・ストロボ
