このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2011年7月27日 22:06 | |
| 3 | 6 | 2011年7月30日 09:27 | |
| 9 | 12 | 2011年5月31日 19:48 | |
| 13 | 11 | 2011年5月23日 23:26 | |
| 1 | 5 | 2011年5月23日 13:24 | |
| 19 | 6 | 2011年4月3日 19:46 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
D40、D300S、F3を使用する写歴2年の駆け出し者です。
今回初めて、スピードライトを選定中です。(急ぎの用途はありません)
そのためにF3用にガンカプラーAS-17をすでに発注しました。
そこで教えていただきたいのですが、SB-700は上記3台で共通してオートのような使用ができるのでしょうか?
下の方の書き込みで、SB-800と比べ、フィルムカメラには使用しにくいような記載もありました。
それならばSB-800を探すべきかと悩んでおります。
ご教示いただければ幸いです。
F3ではi-TTL調光はできないと思うけど
書込番号:13276658
F-3自体が、そもそもそこまで自動化されてないでしょう(^^;ゞ
絞り優先オート(いわゆるAモード)が搭載されているとはいえ、基本フルマニュアルなカメラだと思います。
逆に、F-3でフラッシュの使い方・・・フルマニュアルでのフラッシュのコントロール・・・を覚えてしまえば、どんなカメラだろうと応用が利くようになりますよ。「なしてそんなコトまで道具にやってもらわなきゃデキんの?」って程度には、マニュアルで当てられるようになるでしょう。
書込番号:13278429
Frank.Flankerさん
ばーばろさん
ご教示ありがとうございました。
F3という時点でマニュアル操作必須ということですね。
どうせ同じマニュアル使用なら、在庫の不明なSB-800よりも、最新のSB-700で行こうと決心がつきました。
どうもありがとうございました。
書込番号:13280173
まぁお手持ちのデジで きき具合を確認してから
F3で撮影というスタイルをとれば 失敗は減りますね。
書込番号:13285894
SB-700ではストロボ側での測光をするAモードがありませんのでF3での撮影にはむかないかもしれません。(完全にマニュアルでの撮影を除いて)しかしD300Sや今後の事を考えると悪評は多いとはいえSB-900も視野に入れてはいかがでしょうか?デジタルではTTLモード、フイルムではAモードでの兼用が可能になります。
値段の差を考えればSB-700と中古のSB-24あたりで、それぞれに対応させるのも手かと・・・
私もいまだフィルムカメラとデジタルカメラの兼用で仕事をしていますが、結局遠回りしてもそれぞれのカメラに対応した純正ストロボに落ち着きました。
書込番号:13300591
akioxxxさん
ご教示ありがとうございます。
そうですね。時代が30年ほど違う機種で同じフラッシュを使おうという魂胆がそもそも無理のある話かもしれませんね。
SB-900は、書き込みを見れば見るほど悪評が目に付いてしまいます。
やはり平均をとってSB-800を視野に残したいと思います。
もう少しじっくり選んでみたいと思います。
書込番号:13303229
室内での子ども撮影にSB700を購入しました。
本体D300Sにはつけず、部屋の隅に置いたSB700をワイヤレス発光させたいのですが、光りません。本体(D300S)も、ストロボ(SB700)も説明書はよく読んでいるつもりなのですが、解決に至りません。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
設定は下記の通りです。
本体(D300S)MENU>内蔵フラッシュ発光>コマンダーモード>内蔵フラッシュ「--」、Aグループ「TTL」、チャンネル「1」
ストロボ(SB700)REMOTE、グループ「A」、チャンネル「1」
どうかよろしくお願いいたします!
内蔵フラッシュの光は外部ストロボに届いているでしょうか?
内蔵フラッシュをトリガーにする場合、発光させたいストロボの受光部に光が届かないとトリガーしませんよ。
書込番号:13099281
D300sの内蔵フラッシュは、ポップアップさせていますか?
書込番号:13099317
たこサボテンさん、RX-70さんへ
ご回答をありがとうございます。教えて下さったとおり、D300Sの内蔵ストロボをポップアップすることで、SB700は光りました。まったく理解できておりませんでした。無事に解決です!ありがとうございます!
書込番号:13103173
横から すいません
ちなみにD80で同じ使い方はできるのでしょうか?
ご教授ください
書込番号:13267977
D70はできるのですか?
D90もできないっぽいので D80もできないような気がします
D80の板で聞いてみます
ありがとうございました
書込番号:13313157
一か月ほど前に初めてNikonのカメラを購入したNikon初心者です。
先日SB-700を購入し、SUNPAKのディフューザーキットDFU-01を取り付けて使用しています。
ところがi-TTL-BL(バランス調光)でディフューザーを使用すると、使用しないときに比べて1EVほど画像が暗くなって困っています。
i-TTL(スタンダード調光)では、同様の現象は再現しないため、恐らくi-TTL-BL(バランス調光)が原因だと思うのですが、SB-700は手動で調光モードが設定できません。
※カメラ側がスポット測光のときのみ、自動的にi-TTL(スタンダード調光)になるのですがスポット測光ではフォーカスロックで構図を変えた際に露出が狂ってしまいます。
SB-700ユーザーの方は、ディフューザーを使用するときにどうされているのでしょうか。
諦めてSB-900を買うしかないのでしょうか?
回避方法があればご教授お願いします。
i-TTL-BLは距離情報も使っているので
ストロボ直射時にストロボの前に障害物が無いとカメラが考えて
発光量を決めているとしたら、アンダーになりそうですね。
書込番号:13073807
AE/AFロックで対処できませんか?
書込番号:13073939
ディフュザーなどを使用した撮影の場合、i-TTL-BLでは無く普通のTTL測光に切り替えましょう
書込番号:13074028
多数のご返答有難うございます。
愛茶さま
ヘッドにバウンス角を付けて距離情報を使わないようにすると、症状が緩和しますので恐らくそれが原因と思われます。
スポイドーマンさま
AEロックでは対処できません。FVロックであれば解決しますが、一発勝負の撮影が多いため現実的ではありません。
餃子定食さま
ふつうのTTLとして使う方法があればご教授頂けませんでしょうか?
書込番号:13074178
>さしみさんさん
すみませんどうやらSB700からはその機能が省かれてしまった様ですので
+補正して使うしか無いようですね
SB600の後継として出してるのにGNは下がるは肝心な機能は省かれるはで何か納得できないですね
SB900は途中でひーと防止で止まるし、なんか値段も含めてSB600が良かったと思うのは私だけでしょうか
現在SB600を2台使っていますが3台目を今のうちに購入することに決めました
書込番号:13074357
これは残念ですね。
首を振って(少しでも振れば距離情報使わないですよね?)使うしかないですね。
いろんな使い方でつぶしのきくアクセサリーを選びたいので、そういう商品は消えないで欲しいです(世の流れ的に無理な願いなのかも)。
書込番号:13074460
ちなみに、αのシステムではカメラ側で調光モード(ADIかP-TTLか)を選択出来るのですが、NIKONのカメラではそのようになっていないということでしょうか。
書込番号:13074476
餃子定食さま、kuma san A1さま
ご返答有難うございます。
SB-600ではできるのですね。
ニコンの最新機種で普通にTTLで発光することが出来ないとは、夢にもおもいませんでした。
色々と悩んだ上でSB700を選んだだけに正直かなりショックです。
( ;´Д`)
SB600の在庫があるうちに買い換えたいと思います。
ニコンはファームウェアのバージョンアップで、この問題を解決して欲しいです。
返答を下さったみなさま、本当に有難うございました。
書込番号:13074514
kuma san A1さま
〉NIKONのカメラではそのようになっていないということでしょうか。
ニコン歴が短かいため定かではありませんが、出来なかったように思います。
書込番号:13074532
さしみさんさん
解決済みのところ、ひとつ提案があります。
「ディフューザーキットDFU-01」を調べてみましたら、マジックテープをストロボヘッドに巻きつけ取り付けするのですね。
このとき、バウンスアダプター検出スイッチはフリー(OFF)の状態?
だとするとONではどうなるでしょう。(自己責任で願います)
純正のバウンスアダプター使用以外で、ニコンはA4用紙などを用いたバウンス光を推奨する説明があります。
「ディフューザーキットDFU-01」よりも「Expoimaging ROGUE FlashBender」の方が効果的かもしれないです。
http://shuffle.genkosha.com/products/newproduct/7611.html
http://www.excite.co.jp/News/bit/E1285330879715.html
もしくはナイロン系の白色素材でバウンサーを自作されるか。また、「ディフューザーキットDFU-01」をご使用されるのであれば、
カメラ側スポット測光のスタンダード調光で、AFポイントを構図に合わせてマルチセレクターを使い主要被写体まで移動させ調光を取る。
AFポイント左右両端は薄暗いとAFが迷うと思います。可能でしたらマニュアルフォーカスのフォーカスエイドで対応してみるとか…
とのご判断ですが、メーカーは保護機能を充実させての新製品ですから、必ずしも機能や品質が低下したものとは思えません。
もう一度考え直されてはどうでしょう。
書込番号:13075326
>バウンスアダプター検出スイッチ
これで距離情報を無視できるように動作すれば問題ないですね。
書込番号:13075489
スポイドーマンさま kuma_san_A1さま
非常に有益な情報をありがとうございます。
バウンスアダプターの上からディフューザーを取り付けてテストした所、症状が大幅に改善しました。
何もない状態と比較すると僅かにアンダーですが、調光補正で対応できそうなレベルです。
バウンスアダプター検出スイッチをどうやってONで固定するか考えないといけませんが、これで買い替える必要はなくなりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13075774
『15mぐらい離れて撮ります。』
結論から言うと、これだけの情報ではわかりません。
あなたがお持ちのレンズとカメラの性能によって、使えるかどうかは変わります。
フラッシュ撮影では、ガイドナンバーというものを調べて撮影距離で割った値をレンズのF値に設定して撮影します。
フラッシュの明るさが足りるかどうかは、この値が「レンズの開放絞り値以上かどうか」で判断できます。
SB−700のガイドナンバは28(ISO100のとき)で、これを15で割ると1.87ですから、F1.8より小さい開放F値のレンズがあれば使えます。
SB−900のガイドナンバは34(ISO100のとき)で、これを15で割ると2.27ですから、F2より小さい開放F値のレンズがあれば使えます。
カメラのISO設定を2倍にすると、ガイドナンバは1.4倍になります。ISOを4倍でガイドナンバは2倍です。
よって、各ISO値毎でのF値を同様に計算すると・・・
SB−700 SB−900
ISO 200: 2.61 3.17
ISO 400: 3.73 4.53
ISO 800: 5.23 6.35
ISO1600: 7.47 9.07
ISO3200: 10.45 12.69
・・・となります。
但し、フラッシュの光だけで照らすわけではなく、多少は部屋の明るさも使うことになるので、必ずしもそこまでのF値を必要としない場合もあります。
それらについてはケースバイケースですのでここでは考慮しません。
書込番号:13036625
やまだごろうさん
分かりやすく教えて頂きありがとうございました。カメラは数年前から持っていますが、いつもオートでの撮影ですので、詳しい使い方は全く知りませんでした。現在使っているのはD7000でレンズはAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIです。フラッシュはありませんので購入予定です。レンズも結婚式のような集合写真では18-200のレンズは適していないのではと思い、18-105か16-85mmのニコンレンズを買おうかと考えています。必要ないですかね?
書込番号:13039201
『AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIです。(中略)レンズを買おうかと考えています。必要ないですかね?』
F値についていえば、先に計算したとおり、ISO感度を上げて使えば問題ありません。
しかし、そのほかの、特に画質については私自身使ったことはないのでわかりません。
はなっぱさんご自身がお使いになっていて、私よりも良くお分かりなのではないでしょうか。普段お使いで不満がなければ結婚式でも問題ないと思いますし、不満なら当然結婚式でも不満が出るでしょう。
ご不満があれば別のレンズにされると良いと思います。それで買い換えるとしても何が良いかということは私からは特に申し上げません。
書込番号:13039851
SB-700SB-900のどちらか迷いますが、どちらが良いでしょうか?値段的には700の方が安いので700で問題なければそれにしたいとおもいます。
書込番号:13040036
『SB-700SB-900のどちらか迷いますが、どちらが良いでしょうか?』
これもすでに答えが出ているはずですが、ようはISO感度が上げられるかどうか、そして購入する資金がおありかどうかが決め手です。
ISO感度の問題は、ノイズの量とからんで、撮影者であるはなっぱさんに決めていただかなくてはいけません。
D7000でISO感度を上げて撮影することに問題がないのならSB-700で十分です。
あるいはSB-900を買うだけの資金がないのならSB-700でないと無理でしょう。
ISO感度をできる限り下げたくて、かつ支払いに問題がないのならSB-900を使うべきです。
書込番号:13041104
まずレンズですが
18−200で良いと思います
候補のレンズにしても記念撮影で劇的な変化はないと思います
次にストロボです
15mという事ですよね
できればBS900の方が良いでしょう
やまだごろう さんの解説の通りです
BS700の場合
もしISO_800での撮影を考えた場合お手持ちの機材(レンズ)では絞りは開放、ストロボはフル発光に近いです
ISO_1600も考えられるし他の通常光もあるので撮影は可能と思いますが余裕がありません
集合写真の場合後に一人一人の顔判別(表情)も重要になるし広角での撮影の場合コサイン収差もあるので多少絞りたいです
BS700でも撮影可能ですが
レンズの購入を視野に入れているのであればその予算でBS900を購入した方が良い結果になると思います
書込番号:13042348
すみません
×BS
○SB
でした
書込番号:13042367
顔を鮮明に写したいなら、単焦点レンズが後悔無いと思います。
人数50〜60人、距離15mなら焦点距離は35mm位になると思いますので、DX35mm1.8Gをお奨めします。
絞りはF5.6〜8で試し取りして全体のピントを確認して決めてください。
感度の上限は800では)だと思いますが、これもモニターで解像感を試して決めてください。
スピードライトは直射するならSB-700でも十分です。
でもせっかくなら、二台体制にして、一台をバウンズ用にすれば、雰囲気の良い写真になります。
書込番号:13044528
すでに解決してましたか(^_-)
SB-900なら後悔しないと思いますが、二台体制も頭の片隅に入れといてください(^^)
書込番号:13044551
SB−900ぐらいなら、増設用のシンクロアウト付いてますよね。
SB−800を貸した時、気に入ってその人も買うことになりましたが、予算的にSB−600にして後悔していました、光量の差を感じたそうです。
私は昔のグリップタイプのGN48をバウンズ用に使う事があります。
書込番号:13044624
SEKONICの露出計を使っているのですがSB-700にはシンクロターミナルがないですよね。
何かSB-700に付けることができるシンクロターミナルのアクセサリーなどあるのでしょうか?
あるような気がしていろいろと調べてみましたが分かりませんでした。
どうかご教授ください。
餃子定食さん
ありがとうございます。説明を読むと「カメラにシンクロターミナルが無い場合に…」とあるようです。
例えば私の想定している使い方は、スピードライトをカメラとは離して、三脚などにセットします。そのスピードライトと露出計をシンクロコードで接続して、被写体への光量を測定したい場合でも、このアダプターでよいのでしょうか?
カメラとSB-700はコマンダーモードで無線でシンクロしています。
また電圧制御のあると無いで値段が違うようですが、電圧制御とはカメラとSB-700をこのアダプターを使ってシンクロコードで繋ぐとTTL ができると言うことでしょうか?
書込番号:13027582
シンクロターミナルは単純にシンクロ接点を繋ぐだけですので
入力も出力も大丈夫ですよ
電圧制御とは大型ストロボと繋いだ場合高い電圧のストロボがあるので
回路を守るために付いていますので露出計程度の電圧ならば電圧制御なしの安い物で十分ですよ
もちろんTTLは使えませんのでマニュアル発光が前提です
マニュアル発光でもっと高度な制御をしたい場合ラジオスレーブを使うのがいいですよ
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/smdv_release/flash_quick/4961360035506.html
もっと安い中国製や韓国製のもありますが一応日本では電波法にひっかかる物ばかりです
書込番号:13028030
餃子定食さん
ありがとうございます!!
早速、発注してみます。安いですし。
その後、報告させてもらいます。
書込番号:13029449
PROKIZAIさんで「ホットシューアダプター・PC-Sync」というものを購入しました。バッチリ使えました。
ロックも効くので安心です。
餃子定食さん、ありがとうございました!!
書込番号:13042420
SB-900です。大は小を兼ねます。ストロボフラッシュの定説。
書込番号:12793053
使用目的はなんですか
ストロボは一般的に大は小兼ねると言います
大きさ、重さ、価格が許せばSB−900です
少し乱暴ですがSB−900はSB−700の約2倍の光量です
しかし最近はカメラの高感度性能もアップしているので
価格も考慮しSB−700で十分な場合も多いでしょう
(ISOを4倍にするとガイドナンバーを2倍にしたのと同効果です)
書込番号:12819882
SB-900は、発売直後と1年後に2回、新品購入した経緯があります。 どちらの製品も天井バウンスの仕事使用に堪えられない 名ばかりのフラッグシップクソストロボ でした。 エクスピード2を搭載したニコンデジタル一眼レフは 感度3200 まで、ぼぼノイズレスです。 ですから、SB-700でなんら問題ありません。 うさらネットなど SB-800しか所持していないのに人には SB-900 を推薦するニコンの回し者ですから、ご注意を。
書込番号:12851005
SB900はフラッシュ時の発熱を制御するために内蔵されているサーモスタットが効きすぎて(?)、連続発光ができない、つまり次期発光までにタイムラグが生じることが最大の難点です。敢えてサーモスタットを「切」にして連続調光している人もいるようです。
もっとも先代のSB800は評価の高い機種でしたが、連続調光を駆使しストロボを酷使する人の場合は繰り返し発熱したときの高熱によって発光部分の樹脂パーツが溶けたとの話しもあります。それほどの酷使をしなければ、SB800の発光回数の少ない良品中古に出会えれば、それを購入するのもよいかもしれません。
アマチュアで、数分間に1回程度の発光で十分な人ならばSB900は十分にすばらしいフラッシュだと思います。SB900対応のデジ一眼と相まって究極のオートマチックシステムが完成します。ただし、連写機能を売りにした一眼カメラで使いたい場合は不向きです。サーモスタットの強力な保護回路が功を奏し、繰り返しの連写に追随できません。発光を止めてしまいます。
SB700は使ったことはありませんが、SB900で不評だった以上のような点も後発機種として改善されているのではと思います。
連写を抜きにして絶対的な光量と多灯システムの構築を考えたらSB900の方が使える範囲が広がり、「大は小を兼ねる」かもですが、何百人も集まる大ホールのような場所や技巧を凝らすスタジオでの撮影でなく、生活の灯りのある室内で10メートルもない距離での使用ならばSB700で十分だと思います。あとは期待になりますが、後発機としてのSB700の単品使用としての調光機能はSB900に比べてより進化しているのではと思います。
最終的には、専門店でご自分の使う用途をイメージしながらフラッシュを発光させて比べてくるのが一番間違いないかと思います。貸し出ししてくれるところがあれば、一日持ち歩いて比べるのが一番です。
書込番号:12854384
やはり、SB-900(2台)とSB-700(2台)の両方を新品購入されていない方の意見はズレています。 調光精度はSB-900の方が、かなり正確です。 このデカくて、価格の高いクリップオンストロボを業務使用以外で購入する必要などないでしょう( 最も業務用としては役に立ちませんが)。 エクスピード2を搭載した最新型ニコン デジタル一眼でしたら、感度3200までノイズが気になりません。 ですから、バンバン焚いても 発熱警告、発光停止にならない SB-700 を新品購入されるのが、金をドブに捨てない 唯一 の方法でしょう。 中古ストロボなど外観が、いくら綺麗でも何発、発光しているか解らないのですから。
書込番号:12855516
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
