スピードライト SB-700 のクチコミ掲示板
¥36,025
(前週比:-491円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥16,000 (63製品)
価格帯:¥36,025¥44,545 (44店舗) メーカー希望小売価格:¥―
調光方式:i-TTL 最大ガイドナンバー(ISO100):38 重量:360g 機能:マニュアル設定/オートズーム機構/ワイヤレス発光/バウンス/モデリング発光/赤目軽減/ハイスピードシンクロ スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700の価格比較
  • スピードライト SB-700の中古価格比較
  • スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700のレビュー
  • スピードライト SB-700のクチコミ
  • スピードライト SB-700の画像・動画
  • スピードライト SB-700のピックアップリスト
  • スピードライト SB-700のオークション
スピードライト SB-700ニコン
最安価格(税込):¥36,025 (前週比:-491円↓) 発売日:2010年11月26日
クチコミ掲示板 > カメラ > フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
(1117件)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スピードライト SB-700」のクチコミ掲示板に
スピードライト SB-700を新規書き込みスピードライト SB-700をヘルプ付 新規書き込み
97
ナイスクチコミ27
返信16
たまに赤被りしますが原因は?
2021/01/11 12:08(1年以上前)
SB700をD610やD750に付けた状態で曇天の屋外で人物スナップ(直焚き)にて連続使用していると、ホワイトバランスが赤被りしたカットが発生します。
または、曇天の室内で窓側に向かって天井バウンス発光させるとき、ホワイトバランスが赤被りした写真になります。
Nikon純正ストロボSB-700使用時の特有の現象だと思いますが、原因はどんなことが考えられますか?
キセノン管の劣化でしょうか?
SB-5000やニッシンMG10やMG8ストロボなど、上級機やニッシンストロボでは起こらないでしょうか?
キャノンは逆に黄色かぶりが起こるようですね?
書込番号:23901014
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:2件
2021/01/11 12:20(1年以上前)
WBの設定はAWBですか?
フラッシュ光はこれから出る瞬間光だから
AWBでは制御できません
フラッシュの光量と言うのは
実は発光時間なのです
最小は1/30000秒とか
最大は1/300秒とか
それて発色は閃光時間が短いほどブルーより
閃光時間が長いほどアンバーより
近年はこの事を触れる人は居なくなりましたが
80年代はカメラ雑誌に
閃光時間別でカラーメーターで測定し
色温度を載せてました
現代でもそれを実感するには
WBを固定して
フラッシュ同調速度1/250秒のカメラなら
1/250秒と
1/320秒との発色を比べて見てください
HSS発光は極端に発光時間が長いのです
書込番号:23901030 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:45336件Goodアンサー獲得:7642件
2021/01/11 12:28(1年以上前)
ラーメン大好き!小池さん こんにちは
少し確認ですが ホワイトバランス太陽光とストロボ撮り比べた時 どちらの色に近いでしょうか?
もしかして 撮影時 自然光とストロボ光の色温度の違いで 色の場乱視の違いが出ている可能性があるので 確認の質問です。
後 天井バウンスの時の 天井の色は何色でしょうか?
色が付いていると その色に対して色被りが出る事も有るので確認の質問です。
書込番号:23901040
クチコミ投稿数:143件
2021/01/11 12:44(1年以上前)
>通りがかりのフォトグラファーさん
オートWBです。
設定は200分の1や500分の1で強制的に発光できるよう、FPシンクロにしています。後幕シンクロはこの場合ベストではない設定でしょうか?
>もとラボマン 2さん
天井は白色の壁紙貼りです。
曇天のときの色温度と、ストロボの色温度の差でしょうか。ストロボの色温度を変えてはいないです。何かカラーフィルター噛ませるべきでしょうか?
 天井は白色ですが、床面と壁面(の下半分)は木目の板張り(透明のニスを塗装してある)です。いわゆる幼稚園とか保育園とかの教室みたいな感じです。窓際は板材の色の影響でオレンジ色の光が反射して色被りしている可能性はあります。
でも曇天の屋外はそれでは説明がつきません。
書込番号:23901066
クチコミ投稿数:38504件Goodアンサー獲得:3386件 休止中
2021/01/11 12:50(1年以上前)
WB固定でしょうか。
>キセノン管の劣化でしょうか?
まず考えづらいです。
SB-600/SB-800/SB-910では未経験というより未確認。
書込番号:23901078
クチコミ投稿数:3424件Goodアンサー獲得:317件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2021/01/11 12:59(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
屋外や窓辺だとミックス光なので、SB-700というよりは環境による影響が大きいと思います。
スピードライトを使わない場合でもAWBだと安定しないので固定にしてます。
D750は持っていませんが、D600もD780もAWBで屋外の撮影の場合、100%同じ色温度にはなりません。
良い感じに撮れますが、合わせるならマニュアルでWBを合わせた方が良いです。
ライブハウスや体育館など人口光や暗所でのAWBはものすごく優秀なので自然界の光は繊細なんだと思います。
アイコン怒りっぱなしのままですよ。
書込番号:23901099
2021/01/11 13:04(1年以上前)
大相撲のカメラマンはフラッシュにアンバーフィルタを咬ませていますね。
あれは、力士の肌が綺麗に見えるように地明かり照明をアンバー系に振っているので、
協調させているようです。
フィルターの工夫とかは時として有効かも。
SB-700は知りませんが、SB-800とかは付属してますので。
書込番号:23901117
2021/01/11 13:13(1年以上前)
おっと、連写ですか。
失灯しかかっていれば、背景と直照射のバランスがおかしなことになるかも。
書込番号:23901137
クチコミ投稿数:2843件Goodアンサー獲得:171件
2021/01/11 13:32(1年以上前)
あとは、室内に蛍光灯が点いていて、それが悪さをしているとかですかね?
今時蛍光灯は無いか。
書込番号:23901167
クチコミ投稿数:143件
2021/01/11 13:36(1年以上前)
>ネオパン400さん
蛍光灯だと緑色被りですので、これとはまた違いますねー。最近は確かにLED電球ですので蛍光灯は少なくなりましたが、築40年を超える由緒ある施設に行くとたまーにありますね笑
書込番号:23901176
2021/01/11 15:05(1年以上前)
ラーメン大好き!小池さん 返信ありがとうございます
自分の場合 SB-800ですが ストロボ撮影の時ストロボの色温度とオートホワイトバランスが合わない時があり 黄色くなることが有ります。
自分の場合 RAWでの撮影の為 RAW現像時ホワイトバランスを昼光に調整すると 黄色く転んでいたものも 他のコマと同じ色になるのでオートホワイトバランスの影響で黄色く転んでいました。
書込番号:23901339
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:13件
2021/01/11 18:34(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
このストロボもニコンのカメラも使ってないのでよくはわかりませんが、
マニュアルを見ますと蛍光灯用グリーンフィルターの有無、
(グリーンはマゼンタ方向に戻すためですね)
もしくは赤のカラーフィルターの設定があるようなのでTTL通信時に不良が起きてるってことはないですか?
曇天でないと気付きにくいとか。
黄色くなるなら発光不良とか焼けとか理由は思い浮かびますけどね。
書込番号:23901777
2021/01/11 21:19(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
まさかとは思いますが、連続撮影時の1枚だけという事は、そのカットだけストロボが発光していないということは無いですか?
書込番号:23902086
殿堂入り クチコミ投稿数:29908件Goodアンサー獲得:1654件
2021/01/12 10:37(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
ですから
発光していないか
光は弱く
ストロボ光の色温度でなく曇天の色温度になったのではないかと想像します
書込番号:23902773
2021/01/14 18:11(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
原因がコマ落ちでしたら、チャージ時間が短いリチウムイオン電池のモデルしかないです。
拘るならプロフォト。安く済ませるならゴドックス。この2択かと思います。
書込番号:23906708
クチコミ投稿数:143件
2021/01/14 20:48(1年以上前)
皆さまありがとうございました。とりあえず一旦解決済にします。
もう少しこの現象が発生する条件について研究が必要のようですね。
現時点で、ロジック的に納得できうるコメントをGAにしております。
今回の場合、「チャージが追いつかなくて発光していない→従って画像が赤くなるというのは因果関係があるとはおもえません。
露出オーバー気味で、かつストロボを焚いた際のカットもホワイトバランスが赤に転ぶ感じなので。
環境光(反射光)の色に影響されるというのが、一番納得いきました。
プロフォトのクリップオンストロボも使用してみて、リチュウムイオンバッテリーでチャージ時間が解決できれば、可能性の一つはつぶせますね。ニコン純正でそういった製品が今後ラインナップされればそれに越したことはありませんが、
てことは上位機のSB-910かSB-5000にて、かつ外部電源パックを併用すれば解決するんではないか?新たな疑問が湧きました。
顔が怒ったままなのは、揚げ足コメントをするかたにとても嫌な気分にされたためです。もちろん使用に不安定さを感じる製品達についても怒っていますよ。
書込番号:23907007
2021/01/17 02:37(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
チャチャ入れる人いますね。分かります。
拘りがあるのか分かりませんが、スレ主に断りもなく話題を変えてくる人いますよね。
事実なら良いのですが、同じ機材を使ったことが無いのに勘違いや思い込みで指摘してくる人は私も嫌ですね。
同一機種の不具合や性能確認をしたい時などは特に困りますね。
スピードライトに関しては、ここ数年ニコンは開発に力を入れていないので期待していません。
電波式が使えない電波影響が強い場所などでは、クリエイティブライティング発光の方が安定して使えるそうです。
良い面もありコマンダーや電池周りを更新しないのは勿体ない気がします。
色の安定性や性能でプロフォトA10が良いとは思いますが、大きく高価ですね。
SB-700で足りてしまうことも多いので、趣味だと躊躇してしまいます。
SB-700は室内では100%に近いほど使っているので恐らく5万回以上発光させています。
D600とD780で使ってますが、AWBでも赤被りしたことは記憶に無いですね。
書込番号:23911096
ナイスクチコミ26
返信27
Nikonはストロボ見直さないの?
2020/07/15 21:20(1年以上前)
このストロボはクリップオンで使うのにちょうど良いですよね。
ただ、他社の様にラジオスレーブ多灯や電波式リモート発光ができないので、物足りない面もあります。
リサイクルチャージタイムも単三電池だと遅いので、リチュームイオン電池式が良いし、
純正ならカメラ用電池と共有できると便利なのですが…噂すら出ませんね。
SB-5000もコマンダーのWR-R10を止めてしまったので、2台無いとリモート発光が出来なく中途半端。
有線と言う方法もありますが、無線の時代なので見た目がダサい。
NikonのTTLは超高性能なので、そろそろスピードライトの見直しは無いのでしょうか?
高くて大きいけどプロフォトA1Xを使ってねと言う事なのかな?
Nikonには頑張って欲しいです。
書込番号:23536571
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 スピードライト SB-700の満足度5
2020/07/15 21:43(1年以上前)
Z6/7でAF補助光を使えるようにしてほしいですね。緑ライトなんですよね。
書込番号:23536627
クチコミ投稿数:1599件Goodアンサー獲得:111件
2020/07/15 21:48(1年以上前)
なぜ 日本メーカーのフラッシュは
リチウムイオン電池を使わないのだろうか?
飛行機に乗せにくいから?
みんなでその理由を考えよう。
書込番号:23536638 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3424件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2020/07/15 21:49(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
高感度に自信があるからですかね?
次機種で見直されると良い出すね。
あの〜、スピードライトの話なんですが…。
書込番号:23536639
2020/07/15 21:57(1年以上前)
>イルゴ530さん
飛行機…。発火の危険性と言う事ですか?
カメラはリチウムイオン電池だし、安全性は変わらないかと。
あのー、Nikonにスピードライトを見直してほしいと願ってのスレなんですが…。
あっ!リチュームって書いていた!恥ずかしい。リチウムですね。
書込番号:23536667
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1268件
2020/07/15 22:08(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
まずは、
「ユニファイド・フラッシュ・コントロール」
を全モデルに対応してもらいです。
⇒対応するカメラでは、カメラ側でも設定が出来るので、便利かと思います。
また、AF補助光がZシリーズでは未対応のです。(私は使いませんけど)
内藏フラッシュがあると、コマンダーとして使えます。
あと、SU-800あると、コマンダーとしても使えます。
書込番号:23536697
2020/07/15 22:21(1年以上前)
Li-Ion電池ですが、大電流の充放電では単位時間に多くの可燃性ガスが発生する訳ですが、
フラッシュの場合、高電圧キャパシタ充電時の大電流による、
Li-Ionの発熱と可燃性ガス発生が無視できないためじゃないでしょうか。
中華製にLi-Ion使用のモノもあるのでしょうが、ニコン・他の安全に対する考え方では採用に至らないと言うことでしょう。
なお、910/800/600/80DXなんかを使ってます。
書込番号:23536727
クチコミ投稿数:2167件Goodアンサー獲得:89件
2020/07/15 22:49(1年以上前)
やっぱり電波法の問題が大きいでしょうね。
各国違ったり許可申請の手間や費用とか。
当然コストで太刀打ち出来ずカメラ衰退の現在で登場は厳しいかと思われます。
キヤノン ST-E3-RT も通信距離約30mと海外には比べて短く、通信も不安定になることももあります。
TTL自動調光の精度も社外品でも十分実用レベルまで上がってきています。
これからは純正ではなくGODOXやPROFOTOといったストロボ専用メーカーの時代になっていくでしょう。
定常光照明も同様です。
最近は進化の速いスマホがリモコン端末になることもあってBluetooth接続のほうが断然ワイヤレスとしては優秀です。
そのうち有線のHDMI端子もワイヤレス化なくなるでしょうね。
バッテリー方式も販売競争による本体を安売りして高値の専用バッテリーで回収されることと専用バッテリーによる多用途のなさから乾電池方式のほうが個人的に良いです。
あとバッテリー方式でチャージ速度上げてもコンパクト優先プラスチックボディではオーバーヒートするだけですよ。
大光量で連写したいならバッテリータイプのモノブロックストロボを買ったほうが賢いです。
書込番号:23536793
MA★RSさん
殿堂入り クチコミ投稿数:22220件Goodアンサー獲得:3058件
2020/07/15 22:52(1年以上前)
ニコンはSB-24以降あまり変化がないように思います。
革新的な変化はあまり期待できないのでは…
書込番号:23536801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:21件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2020/07/15 23:28(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
SB-700愛用しております♪
クリップオンで使用する範囲で言えば不満は無いですけどね。
オフカメラや多灯ライティングを考えると、
少しアップデートして欲しいと感じます。
具体的には、
▪フルサイズ機で利用の多い EN-EL15b を電源にした
バッテリー・チャージ式の導入。
▪NISSIN の NAS システムのような、
Nikonのコマンダー機能の電波化ですね。
書込番号:23536874 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/16 06:24(1年以上前)
スピードライトにはAF補助光が付いているんですよ。
書込番号:23537213 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/16 08:12(1年以上前)
娘にメロメロのお父さんさん こんにちは
Nikonの場合 AFフィルムカメラ時代は 一桁フラッグシップが出るとそれに合わせて 新型ストロボ出していたのですが 最近は なかなか新型出ませんし 電波式対応は SB-5000だけ対応と寂しいですね。
でも電波式が主流になってきているストロボですので SB-700の後続機種に電波式対応してもらいたいのですが 価格が上がりそうで怖いです。
書込番号:23537332
2020/07/16 13:05(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
SU-800は赤外線なので室内では良いですが屋外に弱いので、
今は電波式が主流かと。
Wi-Fiとか使えないのかな?
>うさらネットさん
可燃性ガスは危ないですね。
GODOXは安いけど止めておいた方が良さそうですね。
>もとラボマン 2さん
>ファンタスティック・ナイトさん
>葉桜 日和さん
>MA★RSさん
>がんばれ!トキナーさん
コメントありがとうございます。
ニコンはスピードライトにあまり力を入れていないように感じますね。
写真は光が大事なのでちょっと寂しいです。
SB-700の寿命が来たら次何にするか悩みそうです。
オフカメラで撮れると嬉しいので、SB-5000とWR-R10って思ってたらWR-R10は廃盤で使えない。
PROFOTO一択になると高価。
BluetoothやWi-Fi接続のスピードライトが出てくると面白いかも。
書込番号:23537726
2020/07/16 14:02(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
>> SU-800は赤外線なので
見通しでの配置の範囲内になるので、
電波制御より配置の自由度がなく限定的にはなります。
>> Wi-Fiとか使えないのかな?
人口密集地ですと、電波干渉し合って、誤動作する可能性がありそうです。
2.4GHz帯ですと、電波が遠くまで減衰しながら届く感じです。
5GHz帯ですと、電波法により野外の使用ではチャンネルに縛りもあり、
電波が遠くまでは無理のようです。
あと、
WR-R10の後継が出たとしても、
SB-5000しか電波制御のリモート発光が出来ないのがネックです。
(SB-500/SB-700の後継には電波制御の対応がないと、普及はしないかと思います。)
書込番号:23537804
2020/07/17 08:39(1年以上前)
娘にメロメロのお父さんさん 返信ありがとうございます
TTL方式が始まったころから 距離情報を使った調光などニコンのストロボ自体の性能は高く お今も負けていないと思いますが
ニコンの場合 電波式に対しては 後れを取っている感じがありネックになっているように思います。
でもこのまま と言う事は無いと思いますので 電波式に対して 何かしてくる可能性は高いと思います。
書込番号:23539361
クチコミ投稿数:10910件Goodアンサー獲得:1306件
2020/07/18 18:01(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
SB-700、クリップオンにはデカ過ぎず丁度良い大きさですよね。
電波式ワイヤレス全盛の時代なので更新して欲しいとは思いますが、サードパーティーの方が勢いはありますね。
書込番号:23542532 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/19 10:37(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
>with Photoさん
SB-700は性能、大きさ、使いやすさのバランスがとても良いですよね。
TTLの安定性は非常に高く使いやすいです。
なので、WR-R10が無いと使えないSB-5000とは違う。
ちゃんと使える電波式にして欲しいですね。
内蔵ストロボが無くなり、コマンダー(SG-3IR使用)として使えなくなったので
電波式にしたいのですが、純正に候補が無いのでスピードライトを買い換えられないジレンマ。
書込番号:23543993
2020/08/03 22:35(1年以上前)
フジの方が先に電波式出してきましたね。
Nikon1の時みたいに黙ってフェードアウトパターンは止めて欲しいので、
スピードライトの今後について、アナウンスくらいは出して欲しいですね。
書込番号:23577480
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:54件
2020/08/03 22:53(1年以上前)
フジの新製品「EF-60」は、Nissin「i60」のOEM製品ですね。
書込番号:23577538
2020/08/05 08:28(1年以上前)
以前から発売されている i60のフジ用との違いがありか 気になります。
でも ニッシン i40が ライカの純正ストロボとしてOEMされているので 製品自体の信頼性はありそうです。
書込番号:23580083
2020/08/07 21:34(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
>ミニラ・ジュニアさん
確かにニッシンですね。
値段が高いのに外観が良くないからあまり数は出ないかもしれませんね。
プロフォトのデザインはスタイリッシュでカッコいいのと性能が良いので、
7万円も出すなら高くてもあっちの方が売れるかも。
書込番号:23584931
2020/08/11 09:19(1年以上前)
>なぜ 日本メーカーのフラッシュは
昔キャノンで2CR(カメラ用バッテリー)使用のストロボ出たけど
売れなかった
あとストロボは商品サイクルや寿命(使い回し)とかが長いから
今まではカメラのバッテリーの変化の方が大きかったりしたから
(現行ニコンはバッテリー3タイプ?)
あとまだ多くに方は単三アルカリで使っているんじゃないかな
カメラ内蔵で充分な方、高感度特性が良いのでストロボいらない方とかも増え
カメラ販売の落ち込みよりストロボ販売の落ち込みの方が大きいかも
書込番号:23592473
2020/08/12 10:16(1年以上前)
>gda_hisashiさん
>昔キャノンで2CR(カメラ用バッテリー)使用のストロボ出たけど売れなかった
電池が高いですよ。
ストロボの電池消費量は早いので、充電できない高価格電池には魅力が無かったんだと思いますよ。
人物撮影は光が重要なので、高感度とストロボ光は全く別物なんです。
大手でニコンだけが更新できていないのが現状なんです。
攻めない企業のままで良いの?
SB-700はクリップオンで使うには性能が良いけど発売から10年目です。
他社に比べワクワク感はほぼ無いですね。
ストロボだけ見ても正直ソニー、キヤノンへの乗り換えを検討したいくらいです。
書込番号:23594733
クチコミ投稿数:143件Goodアンサー獲得:3件
2020/10/17 09:09(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
私はSB-700にNissinのAir10s+AirRを導入して使っています。オフカメラストロボでマニュアル調光が手元で出来て便利ですよ。お勧めです。
ストロボの情報表示がSB-900と表示されますけど。
https://www.nissin-japan.com/#container
SB700の欠点はやはり、急場の暗い室内での集合写真で、建物の条件によっては光量不足になります。
SB-5000はその点有利かもしれませんが、価格に対してあまり使い勝手が良いというレビューがなく、躊躇します。
開発のタイミングのせいですが、Nissinと比べリチュウムイオン充電池の使用を想定していない仕様というのもありますね。
NissinのフラッグシップMG10は魅力的ですが、ナショP PE60SGと比べてしまうとGN的にうーん…と思います。
NissinのMG80も候補に入ると思いますが、ニコンのミラーレス一眼製品との動作確認と、メーカー対応が十分になるまで様子見です。HPを見ますとD780では正常動作しないことが判明のため、対応検討中とのこと(20年10月17日現在)。
また、NissinのMG10とMG80で使用が可能なリチュウムイオン充電池が異なるようです??
それだとちょっとなーと思っています。今後情報は更新されるかもしれません。
書込番号:23731133
2020/10/17 09:19(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
追記
キャノンよりニコンの方が、ストロボのTTLオート調光性能が良いというのが定評です。
ニコン製品と同じ使い勝手で、キャノン製品が使えるかといえばそうではないようです。
ニコンの場合は、使用頻度の関係で内部機構の劣化により、ストロボ光の色温度が変化して赤色被りしてくる印象です。
GODOXは最初からストロボ光の色温度が安定せず赤いようですね。
キャノンが新しいストロボをEL-1を発表しましたね。企業体力があるなあ。
書込番号:23731151
2020/10/18 22:35(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
お顔起ったままですよ(笑)
NissinのコマンダーはD780で使えないんですか。残念。
GODOXは安すぎて怖いので買いません。
クオリティーの高い電波式のコマンダーはプロフォトしかないですね。
高価過ぎなのでコマンダーと2灯で組むのは躊躇してます。
Nikonは電波式リモコンを12月に再開するようですが、あの簡素な作りで2万円は高い!
使い勝手の面でホットシューに乗せるちゃんとした作りのコマンダーの方が良いです。
Nikonの超安定したTTLが良いので、純正のコマンダーとSB-700クラスのリニューアルがあると嬉しいです。
チャージタイムが短ければ単三でもリチウムでもどちらでも良いです。
仕方なしですが、今はオフカメラで使いたいときは、SB-700に内蔵ストロボ用のIRフィルターをパーマセルテープで張り付けて
B-700をコマンダーSB-600を発行して使う感じです。
ストロボは写真が変わるので高感度が上がっても重要ですね。
書込番号:23734856
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:3件
2020/10/24 15:52(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
緑のAF補助光のスピードライト!!ニコンへ要望を何度も出しています。
Canon R5のように真っ暗闇で手振れなく撮影が出来るとしても、人物はブレる。スピードライトは絶対必要なんです!そもそもスピードライト正面焚きは大切な表現の一つです。
ニコンさん、なる早で頼みます。
追伸:キヤノンは凄いの出してきましたよ。
書込番号:23745475
2021/01/03 17:25(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
https://www.nissin-japan.com/product/mg80/chart/
ニコンD780で対応していない(正常に動作しない)とアナウンスされているのは、今現在MG80proです。
コマンダー+各グリップ型ストロボはD780に対応するとのことです。
書込番号:23886857
電池ボックスのノッチ
2020/03/29 14:24(1年以上前)
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
上、知人。下、当方。
いつもお世話になります。
前回は発光部分でのアドバイス、皆さまからの
回答では勉強になりました。ありがとうございました
今回また分からなくなっております。
知人がSB-700を持っており、この度交換して頂きました。我がSB-700と比較したところ、電池ボックスのノッチが自分のは段差が無く、知人のは写真のように段差がございます。シリアル番号はどちらも2xxxxxxであります。知人のは24xxxxxです。我がSB-700は20xxxxxです。前期とか、後期があるのでしょうか?また、偽物になるのでしょうか?正常につかえてますが。ご存知の方アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23311356 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13409件Goodアンサー獲得:779件
2020/03/29 14:51(1年以上前)
一般的な工業品で言えば多少の形状変更などはあります。
自動車やバイクなどはマイナーチェンジなどで公表されている変更部分以外の変更を多岐にわたってやってます。イヤーモデルでかなり違うことも多々あります。そのためメーカーは年式ごとにパーツリストなどを用意します。多くの場合は古いモデルにも新しいパーツは使えたりしますけどね。たまに全く使用不可というのもありえます。
なので、スイッチ部分の形状変更などは普通にありえます。ユーザーアンケートなどの情報で内部で形状変更提案などがあったのでしょう。大きくコストがかかるようなモノでなければ顧客サービスとしての変更は充分ありえます。大きなコストがかかるようなモノでは無いとは言いましたが、金型の変更を伴うので、最低でも数万円以上のコストはかかったのではないかとは思います。
メーカーの良心と解釈して良いかと思います。
10年以上販売している売れ筋でも無い製品で偽物はあまり無いと思います。
書込番号:23311410
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 14:58(1年以上前)
KIMONOSTEREOさん、ありがとうございます。
前回が前回でしたので、また、騙されたのかと
疑ってしまいました。冷静に判断ですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23311420 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4833件Goodアンサー獲得:352件
2020/03/29 15:17(1年以上前)
hame2020さん
電池蓋の「PUSH」の部分ですよね、
中古ネットで段差の無い電池蓋を、
シリアルナンバー21xxxxxで確認しました。
24xxxxx以降だと段差がありました。
書込番号:23311461
2020/03/29 15:45(1年以上前)
>hame2020さん
何にダマされたのか知りませんが、ダマされるのが嫌なら正規品を正規店で新品購入することですね。中古などはご自身で調べる癖を付けないとダメですよ。その部分を含めて価格が安くなっているのですから、、、
書込番号:23311515
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 16:09(1年以上前)
まる・えつ 2さん、貴重なご意見ありがとうございました。知人のも24xxxxxでしたので、後期?っていう事で納得しました。知人はD600 のバッテリーグリップでシリアル番号のない偽物を買わされようで
勉強になったと言っておりました。
あまり安い品は買わないと言う事ですね。
書込番号:23311560 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 16:16(1年以上前)
KIMONOSTEREOさん
スピードライト購入は初めてでしたので言われるままに購入しましたが、正常品でなかった経緯がございましたので、また、交換品もノッチの形状が違ったものでしたので、またやられたと早合点した次第です。
信用ある店舗で購入しろと言う事ですね。
一、ひとつ勉強ですね。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:23311574 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/29 16:37(1年以上前)
hame2020さん こんにちは
部品のマイナーチェンジ知らない間に行われることが有りますが 今回の場合 型番が大きい方が段差があると言う事なので
ボタンを押しやすくした改良がおこなわれたような気がします。
書込番号:23311622
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 18:19(1年以上前)
今晩はもとラボマン 2さん、ありがとうございます。皆様からの情報などから改良が行われたように思います。また安心した次第です。知人は偽物のコピー品を買わされたようで当方の購入品を心配して頂きました。アドバイスありがとうございました。
不具合はないので安心して使いたいと思います。
書込番号:23311840 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/29 19:37(1年以上前)
>hame2020さん
自分のSB-700はシリアルが25〜です。
段差もあります。
段差がある方が指の引っかかりが良いため、時期はわからないですが変更されたのだと思います。
カタログにも予告なく変更する場合があるなどと書かれていますし、レンズの鏡胴の段差が変わったり、表面の処理が変わったりすることがあります。
ロットで考えたら初期、後期で変更されている感じだと思います。
書込番号:23312038 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/30 07:14(1年以上前)
withPhotoさんおはようございます。
お写真まであげて頂きお礼を申します。
詳しくご説明も頂きありがとうございました。
今回の件、納得しました。
通常でない事が続きましたので少し心配になり
アドバイスを頂きたくこちらに来させ頂きました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23312795 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信20
結婚式撮影時のストロボについて
2018/09/15 09:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
この度、友人の結婚式でのカメラマンをお願いされました。
…といっても、スナップ的に撮ってもらえばいいとお願いされており、本格的なカメラマンをお願いされたわけではありません。
数打てば何枚かアタリの写真を撮れるとは思いますが、一度しかない機会ですので、ストロボの購入を考えています。
現在、予算上SB-700またはSB-500に候補を絞っていますが、正直どちらがbetterなのかいまいちわかりません(-_-;)
700は重く光量が大きい
500はやや軽く光量がやや小さい+LEDがついてる?
…という程度の理解しかしていません。
LEDが撮影の際どう役立つのかもよくわかっていません。
すみませんが、両者どのように違うのか、またどちらのストロボがより適しているか、ご教示ください。
ボディはD5500、レンズは16-80を使用予定です。
なお、ストロボは普段使い(4歳の子ども撮り)にも使いたいと考えています。
書込番号:22109963 スマートフォンサイトからの書き込み
Paris7000さん
クチコミ投稿数:9875件Goodアンサー獲得:1254件
2018/09/15 09:35(1年以上前)
>まんまる、さん
ストロボはとにかく光量が大きいのが〇です
特に結婚式場は広いので十分に光が回せるように少しでも大光量がお勧め
LEDは動画とか接写向きですね。
静止画だけでしたら使わないと思います。
書込番号:22110017
クチコミ投稿数:11685件Goodアンサー獲得:2528件
2018/09/15 09:51(1年以上前)
まんまる、さん、こんにちは。
外付けストロボのメリットは、連写ができることだと思いますが、結婚式の場合、あまり連続してストロボを発光させすぎると、他の参列者の人に不快な思いをさせてしまうこともありますので、、、
結婚式の撮影に限れば、内臓のストロボだけでも良いようには思います。
書込番号:22110054
2018/09/15 10:12(1年以上前)
SB-500は軽便な点がメリットですね。
が、単三形 2本、GN 24 (ISO 100・35mm相当照射) は長時間で多数コマ使う場合は心配。
経験上一番小さいクラスで、単三形 4本、GN 28なら問題なく使えました。
※テレ側では、内蔵ズーム時の光量がないと届きません。
SB-700 (GN 28) を推します。
書込番号:22110117
クチコミ投稿数:5757件Goodアンサー獲得:452件
2018/09/15 12:24(1年以上前)
小さいフラッシュで
80%の力を出すなら
大きいフラッシュなら
40%の力しか出さなくても良いので
チャージが早く
オーバーヒートしにくくなります。
ディフューズやバウンスした時
減衰するので
光量が大きければ余裕も出来ます
それはISOでもカバーできるけど
ISOを上げると
画像が粗れます。
書込番号:22110446 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 13:02(1年以上前)
>Paris7000さん
LEDは動画撮影時に活きてくるんですね!
動画はデジ一では年に一回も撮らないので、私の場合重視すべきポイントにはならなそうですね。
書込番号:22110524 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 13:03(1年以上前)
>secondfloorさん
確かにフラッシュ多用はダメですよね。
ご夫婦の思い出にキズをつけないよう、当日は気を付けます…。
書込番号:22110531 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/15 13:05(1年以上前)
まんまる、さん こんにちは
今回の場合結婚式と言う事ですが SB-500は電池2本 SB-700は電池4本と大きな違いがありますので なるべくでしたら 電池4本使うSB-700の方が チャージ時間を含め安心だと思います。
それに SB-700についているAF補助光 暗い場所でもピント合わせが使いやすく 室内の照明で逆光になるところでもピント合わせやすいです。
書込番号:22110535
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 13:06(1年以上前)
>うさらネットさん
買ったとして、当日光量不足等で役に立たなかったら意味ないですものね
書込番号:22110539 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 13:08(1年以上前)
>謎の写真家さん
ストロボに関してはまさに大は小を兼ねる、といった感じなのですね!
書込番号:22110542 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
クチコミ投稿数:9969件Goodアンサー獲得:1308件
2018/09/15 15:44(1年以上前)
結婚式でしょうか、披露宴でしょうか、それとも両方?
特にビデオ撮影があるようでしたら、使用の際には気を使ってください。
書込番号:22110887
2018/09/15 18:02(1年以上前)
>まんまる、さん
最近のカメラはかなり高ISOが使えるので
無駄に大きい物は要らなかったりもしますが
検討中の二択の場合SB−700にしておいた方が良いかと思います
どの程度の撮影か判りませんが
テーブル回り以外ではストロボいらないかもしれません
僕はカメラマンではないですがおよばれして披露宴に参加する場合
APS−Cに高倍率ズーム1本と念のためストロボ持参ですが
ストロボは使わない場合も多いです
披露宴ではカメラの露出計では不足(アンダー)と出ても
実際の新郎、新婦にはスポットライトが当たっている場合が多いです
ISO1600くらいまで使えばほぼストロボは要らないかも
※網羅する撮影の場合確実に抑える撮影にストロボは必要かと思いますが
書込番号:22111176
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 19:37(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
SB-700は暗い場所でのAFにも役立つ機能があるのですね。恥ずかしながら知りませんでした(^_^;)
書込番号:22111413 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 19:40(1年以上前)
>holorinさん
今回は披露宴のみです。
また、ご本人から聞いた話ですと、式場のカメラマンはお願いしていないとのことでした。
しかし、私のようにビデオ撮影を依頼された方がいるかもしれませんし、多分私の他にも写真を撮る方はいらっしゃるかと思いますので、気を付けたいと思います。
書込番号:22111425 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 19:57(1年以上前)
>gda_hisashiさん
ご本人からは、写真はお願いするけど、カメラマンとしてではなく、出席者として楽しんでほしい、とも言われております。
また、式を網羅した撮影ではなく、テーブル回りやファーストバイト等、節目のみ撮ってもらえば大丈夫とも言われてます。
少しでもいい写真を…と思いストロボを検討したところですが、私のお願いされた内容ですと、
gda_hisashiさんのご経験を踏まえると、そこまでストロボの必要性はないのかもしれないですね(^_^;)
自分の式のことは遠い昔の記憶ですが、言われてみるとスポットライト当たりますし…
それに実は式は二週間後…。来週自宅等でバウンス撮影の練習をしたとして、ほぼぶっつけになりますし、むしろ内蔵フラッシュのみにしてISO感度上げた方がいいのかもしれないですね…。
書込番号:22111478 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/15 20:06(1年以上前)
みなさま、ご意見ありがとうございました。
ストロボ自体はSB-700に決めさせていただきましたので、閉めさせていただきます。
ただ、私の中で当日ストロを使うべきどうか、違う悩みが生じてしまいました(^_^;)
今回の結婚式の他、二月に義理の弟の結婚式もありますし、バウンス撮影自体興味がありますので購入は間違いなくするとは思いますが…。
また何かありましたら、みなさまよろしくお願いします。
書込番号:22111492 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/16 08:33(1年以上前)
>まんまる、さん
大体僕も同じような感じです
プロ的にしょっちゅう撮っている方はどうだか判りませんが
年に(数年に?)1回くらいお祝いしながらの撮影です
大抵色々機材を持ち込んでも機材置き場も困ったりします
レンズ1本のみ(16−80より望遠の便利ズームはお持ちでないですか?)
ストロボは保険みたいな感じでほんとあまり使いません
バウンスなんですが
披露宴会場によりあまり使えない(有効でない)場合も多いかと思います
(壁や天井が白系でなかったり天井が高かったり装飾等に光ものが多く不要の反射が多く出たり)
使う場合も直射で多少アンダー目に設定しておいて
光がころころ変わる時の
本当の意味で偶然露光不足に成る場合の補助光としたり
って感じです
ものすごくアンダーに設定しキャンドルサービスで真っ暗になるのを防いだり
くらいです
望遠側では内蔵ストロボも補助としては有効かと思います
僕はカメラマン出席でないので新郎新婦メインで数枚気に入ってもらえれば十分という体制です
イメージ写真は大目に撮ります
例えば受付横の看板とか
ウエルカムボードとか会場の天井や調度品
食事、引き出物等
席順表やしおり的な物も撮ります
メニューも必ず撮ります
何でも撮っておけばあとでスライドショーやアルバム等で使えたりします
書込番号:22112714
holorinさん
2018/09/16 16:33(1年以上前)
あと、女性にとって衣装は非常に重要ですので、男性目線でアップとか、絞り開放のボケ写真ばかりを撮らないようにご注意ください。
書込番号:22113737
クチコミ投稿数:57件
2018/09/17 06:33(1年以上前)
>gda_hisashiさん
返信が遅くなりました。。。
便利ズームないのです…。
16-80が私のレンズでは一番高倍率になります。
望遠側が若干不安ではあります…。
また、当日撮るべきものについてもご助言ありがとうございます。
言われてみると、私も当時妻と式に向けて色々小物を作りましたが、何も記録が残ってないんですよね(^_^;)
人はもちろんですが、式を撮るつもりで当日は望みます!
書込番号:22115266 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/09/17 06:36(1年以上前)
>holorinさん
絞り開放で撮るつもりまんまんでした(笑)
ぼかさずに雰囲気も残すべきとこは残さないとですね!
書込番号:22115269 スマートフォンサイトからの書き込み
kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/08 22:25(1年以上前)
宴会場にもよるのですが、最近の会場はストロボ光量はあまり問題にならないケースが多いです。カメラも手ブレ補正が優秀になってきていて感動も高感度になってきてますからシャッター速度1/100secくらいは切れれば
自然光で写ります。ストロボはごく少し当てるくらいなんです。また、撮影モードは面倒でもマニュアルの方が良いでしょう。オートのストロボありの撮影はキャノンもニコンも中々にバグってくれますから、マニュアルのほうが安定します。、スポット当てて暗天の入場なんかだと、オートが便利かもしれませんけど。
書込番号:23035316 スマートフォンサイトからの書き込み
TT560に近い設定について
2018/11/22 19:47(1年以上前)
こんばんは、はじめまして。ももあじと申します。
ストロボ初心者のためわからないことがたくさんあり、教えていただけると助かります。
今までtt560を使用していたのですが、連射が追いつかないためこちらを購入しました。
tt560は光量だけいじればよかったのですが、やはりいい機種になるといじる場所が多くてわからなくなってしまいました。
わかる範囲でかまいませんので、教えていただきたいです。
1 tt560でいう光量マイナス1に近いのはどのくらいでしょうか?
2 tt560では固定ですが、こちらは右のボタンで光の拡散?具合を調整できるようです。tt560に近いものを教えていただきたいです。
書込番号:22271661 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/22 20:51(1年以上前)
ももあじさん こんばんは
−1とは フル発光に対し−1の設定だと思いますが SB-700と光量が違うため 同じようにマニュアル発光して−1にしても同じにはならないと思います。
それよりも このストロボ精度が高いTTLオートが付いていますので まずはオートで撮影してみてはどうでしょうか?
また このストロボでも 暗い場所でフル発光する条件だと 連射に追いつかないと思います。
書込番号:22271810
2018/11/22 21:22(1年以上前)
マニュアル発光じゃなくて、普通にTTL-Auto発光じゃまずいのでしょうか。
なお、SB-700はレンズ焦点距離に合わせて自動ズーム可能ですが、
NEEWERは仕様に記載がないようなので推定では35mm固定です。
書込番号:22271905
2018/11/22 21:40(1年以上前)
マイナス 1 ???
⇒ガイドナンバーなら 1.4で割る
F5.6のフラッシュ光なら
F4のフラッシュ光がマイナス1の光
書込番号:22271953 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20579件Goodアンサー獲得:976件
2018/11/23 06:16(1年以上前)
連写に追従させるなら 背面液晶で
照射余裕距離が2倍以上になるようにすれば
3連写くらいついてくるはず。
書込番号:22272632
ナイスクチコミ11
初心者 SB700のフル発光設定について
2018/04/24 10:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
閲覧ありがとうございます!
SB700を最近買ったのですがオート設定?(初期設定)のまま撮ってしまっています…
フル発光というのにしたいのですが、やり方がわかりません…
詳しい方回答お願いします
書込番号:21774579 スマートフォンサイトからの書き込み
kyonkiさん
2018/04/24 10:46(1年以上前)
えっ!?
説明書、読まない(読めない)の?
書込番号:21774598
2018/04/24 10:54(1年以上前)
がるがるぼさん こんにちは
ストロボの設定をマニュアルにして 光量を1/1にするとフル発光すると思います。
書込番号:21774613
kyonkiさん
2018/04/24 10:59(1年以上前)
説明書のC-6ページだよ。
書込番号:21774624
カメラは?
マニュアル設定で撮影ということでしょうか。
書込番号:21774629
2018/04/24 11:58(1年以上前)
>がるがるぼさん
フラッシュ側は
マニュアル発光 1/1
カメラ側は
絞り値と、ISO感度
定常光もミックスしたいのなら
で調整します。
書込番号:21774724 スマートフォンサイトからの書き込み
抜造さん
クチコミ投稿数:617件Goodアンサー獲得:61件
2018/04/24 15:33(1年以上前)
>がるがるぼさん
みなさんご回答の通り、セレクタを「M」、光量はセレクタダイヤルを回して「1/1」にすればフル発光となります。
もしかして、オートで撮ったら思ったより暗いので、ストロボ光量を上げたいとの質問ではないでしょうか?
その場合は「調光補正」を使います。
例えばノーフラッシュで白っぽい被写体を撮ると、暗く写ります。その場合「露出補正」を+1〜2段程度上げるように、ストロボ使用の場合も同じ操作が必要になります。
「調光補正」はカメラ側からも操作可能ですし(お使いのカメラが分からないので、操作方法は取説を参照してください)、外付けSB-700から操作する場合は、セレクタは「TTL」のままで、セレクタダイヤルを回してやれば、1/3段ステップで光量が変化します。露出1段分光量を上げたければ、「+1.0」にセットすればいいです。
書込番号:21775074
2018/04/24 18:54(1年以上前)
>がるがるぼさん
フル発光差せる場合は(ストロボの)光量をマニュアルにしても1/1(100%)とすれば可能です
オートのままでも被写体まで遠い場合どうのは勝手にフル発光に成ります
背景が明るく暗い近くの被写体が明るく撮れない場合や
背景が暗く近くの被写体は明るく写るのに
場当たり背景が暗いままとかの場合
別な技(設定)で改善出来る場合もあります
書込番号:21775445 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードライト SB-700
ニコン
スピードライト SB-700
最安価格(税込):¥36,025発売日:2010年11月26日 価格.comの安さの理由は?
スピードライト SB-700をお気に入り製品に追加する <1071
