このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2012年7月1日 20:17 | |
| 38 | 13 | 2012年6月11日 22:26 | |
| 3 | 4 | 2012年5月18日 00:24 | |
| 7 | 3 | 2012年5月4日 22:08 | |
| 4 | 4 | 2012年5月2日 10:00 | |
| 21 | 10 | 2012年4月19日 00:32 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
スピードライト初心者です。
D7000+SB-700+SB-910の組み合わせで、
内蔵フラッシュ(コマンダーモード)を主灯にワイヤレス(リモート)で上記のスピードライトを制御したいのですが、
マニュアル時にフル発光(1/2以上)を行うと同調しません。
状況としては、
1/4以下のは両機とも自由に調光出来て撮影画像に反映されてますし、
フル発光も発光自体は確実にしています。
(但し、撮影画像に反映されない)
ボディー側の設定は
e1:フラッシュ撮影同調速度(1/250)(オートFPも試しました)コマンダーモードは内蔵フラッシュ(--.0)、Aグループ((M.0))
モードダイヤルはMでSS1/100(〜1/1まで試しました)
SB-700もSB-910も同じようになります。
両機同時使用でも単独使用でも同じようにフル発光しますが、
同調しません。
どこかの設定に原因があると思うのですが、
それが何なのかなかなかわかりません。
ヒントでも良いのでアドバイス頂けると幸いですm(._.)m
RAMONE1さん こんにちは
セッティング 内蔵ストロボ 発光禁止{内蔵フラッシュ(--.0)}やグループAマニュアル発光{Aグループ(M.0)}と色々セッティングいじっているようですが
基本の 内蔵ストロボ TTL グループA TTL チャンネルを全てそろえて 撮影した場合 正常に作動するのでしょうか?
それと確認ですが SB-700もSB-910も補助灯の切り替えはしてあるとは思いますが チャンネルも合わせて有りますよね
書込番号:14707373
もとラボマン 2さん
アドバイスありがとうございます!
ご指摘いただいた点を確認してみます!
書込番号:14710786
もとラボマン 2さん
こんばんは(^^)
家に帰り、充電も完了したので今いじっています。
正常に作動するのでしょうか?
正常に作動し、感動しました(T-T)
ありがとうございます!!
以前、取説片手に試した時はTTLで何故か反応しなかった事があったので、
少し苦手意識があったようです。
(↑単に理解不足だったのだと思います。)
そのためSU-4のマニュアルで試していましたが、
『基本の 内蔵ストロボ TTL グループA TTL チャンネルを全てそろえての撮影』は
大変便利という事がわかりました♪
SB-910を リモートフラッシュ グループAに、
SB-700を リモートフラッシュ グループBに設定し、
内蔵フラッシュをマスターフラッシュにして
ボディー側のコマンダーモードからTTLで
グループAとグループBの光量を一応自由に調整できるようになりました。
(発光量が1/2なのか1/4なのよくかわかりませんが、
ピーピーピーという光量不足警告音がするまで光量をあげてみた所、
発光も同調も出来ましたので、ひとまず喜んでいます。)
まだまだわからない点も沢山ありますので、
またごアドバイスいただけると幸いです。
書込番号:14712789
RAMONE1さん 返信ありがとうございます
問題解決してよかったですね
書込番号:14750252
今年の11月 いとこの結婚式でストロボを使用するべきか 購入した方が良いのか
検討しております。カメラはD5100です カメラは今年の5月に購入したばかりで初心者です
ストロボはまだ、使用したことがありません
いろいろ情報等読みますとSB-700が良さそうとのことも書かれておりますが、使用したこともない私がうまく使えるのか不安もあります。
他のストロボまたは何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
このストロボで良いと思いますよ
撮影の設定はフルオートにしてスローシンクロモードで会場がタングステン光だったらストロボにタングステン用のカラーフィルターを付けて撮影するだけで良いですよ
もちろん会場が蛍光灯ならば蛍光灯用のカラーフィルターを使います
書込番号:14661882
私もデジ一デビューしたてですが、このストロボ購入しました。
基本内蔵ストロボでいいかと考えていましたが買って正解でした。
まだ難しいことは全然ですが基本室内でブログに載せる物撮りがメインですが
内臓ストロボですと直接発光しか出来ないので暗くなったりしてしまいますが
バウンスで撮影するととても自然に撮影が出来るのでとても重宝しています。
こんな感じでフラッシュ使うだけで全然変わりますので。
安いので似たようなものもありますが、初めてのフラッシュでしたら
純正のこの製品が間違いないように思います。
書込番号:14662093
マニアでなく、本番で失敗したくない、なら純正が無難だと思います(*^_^*)
SB-700で良いかと思います(^^♪
そういう時こそ純正が安心です\(^o^)/
書込番号:14662214
SB-700で良いと思います。
このストロボはGNが特段に大きいわけではありませんが、D5100は高感度に強いので、組み合わせで最適な写真が簡単に撮れます。
人物中心なら、絞り優先で解放絞りに近く(キットレンズなら一段絞るとシャープになります)すればokでしょう。いろんな場面の撮影があって設定をいちいち変えるのが面倒であれば、プログラムオートで任せきりでも良いかも知れません。
D5100+SB-700で人物を撮影した例をアップしておきます。
レンズが大三元ですが、プログラムオートでカメラ任せきりでも、これだけ自然に撮れます。
披露宴会場は天井が高いので、バウンスがうまくいかない場合があります。SB-700付属のバウンスアダプターSW-14H(乳白色のカバー)をつけて、直射で撮ればまず失敗は無いはずです。
書込番号:14662252
ミネクンさん こんばんは
SB-700で大丈夫だと思いますよ
初めの内は 色々やろうとすると 設定直し忘れ失敗する可能性が有りますので カメラもプログラムオート ストロボもオートのまま撮れば 失敗もでないと思いますので 内蔵ストロボ使う感覚で使えば良いと思いますよ。
でも間違ってボタンを押してしまった時のために 初期状態に戻すやり方や ボタンの機能だけは覚えておいた方が良いですが‥
書込番号:14662289
アドバイスありがとうございました。SB-700を購入したいと思います。
あともう一つ あるクチコミを読ませていただきますと、ストロボが焼けてしまう?
焦げてしまう? 実際にそのようなことがあるんですか
どのように注意して使用すれば、よろしいでしようか 教えてください。
書込番号:14667964
ミネクンさん こんにちは
連写でストロボ発光させ ストロボに負荷掛けるような使い方ばかりしていると焼ける確立高くなりますが 普通に使うのであれば ほとんど問題ないですよ。
書込番号:14668034
フラッシュという特性上相当の発光回数を繰り返せばなる可能性は
十分に考えられると思います。
素人が普通に使う分には問題ないと思いますけど。
私も万が一を考えて長期延長保証に購入時加入しました。
カメラ本体は加入しませんでしたけど。(笑)
書込番号:14668044
>ストロボが焼けてしまう?焦げてしまう? 実際にそのようなことがあるんですか
一番多いパターンがスタンバイ状態でカメラバックにしまってしまってカメラバック内で発光させてしまうパターンです
バックにしまう時はちゃんと電源をOFFにしましょう(笑
書込番号:14669465
このスピードライトは背面液晶にシステム温度計が表示されていますので、温度計に気を付けていればほぼ問題ないでしょう。
書込番号:14669498
良くわかりました。長期保証も考え購入し使用したいと思います。
書込番号:14669810
保証ですが、私は価格コムの通販で購入しましたが、同じ保証会社でも
販売店によって価格が変わるので通販での購入の場合保証入るのであれば
トータル金額で見たほうがいいですよ。
保証も通常の保証延長と、スーパー保証(通常保証では保証されない落下なども保証されます)があるのでその辺も検討されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14669836
スピードライト使って撮った写真が異常なら即修理ですね
たとえ今は正常でも、そのうち駄目になると思います
修理はこちらのページからニコンピックアップサービスを利用なさると良いと思います。
http://www.nikon-image.com/support/repair/
※カメラ店経由だとニコンに行かずにニコンの提携修理業者に回される場合があります
その際、見積もりとってから修理を進行するかどうかも選べます
また上記のURLで修理代金の見積もり検索ができます
見積もり検索するだけの場合も「見積もり金額の確認・修理のお申し込み」からすんでください
>スピードライトの発光・調光不具合
として見積もり検索すると12900円ですね (これが正しいかは不明)
書込番号:14560683
SB-900の場合で2万5千ぐらいと聞きました。
参考までに。
書込番号:14560873
私がSB-800を連続発光で壊した時の修理代は、フレネルレンズの交換、クセノン管の交換と内部基板の交換で1,3000円ほどでした。
クセノン管以外にほかに要交換部品の有無で金額は変わってきます。
書込番号:14562161
みなさんありがとうございました。
ストロボ自体は動きますが、いずれ
このままだとすぐに壊れてしまいそうなので
修理出してみたいと思います。
1万円以上は覚悟ですね。
書込番号:14574141
当方、D700とSB-900を使用しております。
SB-900は調光性能やチャージの早さには満足していますが、ある程度連射すると、発熱問題が発生してしばらく使用不可になります。
このためニコン純正のストロボの買い換え(増し?)をしようと思います。
SB-910にも惹かれるのですが、SB-900の大きさと重さには、少し辟易しています。
そこで少し小さいSB-700に目を付けたのですが、こちらはストロボで連射(1秒1コマ程度)をする際、チャージは素早く行われますか?また、発熱のために使用不可の状態に陥りやすくなりますか?
どうかご教授を宜しくお願いします。
前モデルのSB-600よりもチャージは早くなってますが、外部電源が使えませんので、フル発光になった場合には3、4秒はチャージに時間が掛かります。また、SB-900よりは、発光停止にはなりにくいですが、そのかわりあまり連続発光を繰り返すとフレネルレンズが痛んだり、内部の電子回路が破損したりしますので、ニコン純正で連続発光したいのであれば、SB-910と外部バッテリーパックのSD9の組み合わせがいいでしょう。
しかしながら、既にSB-900をお持ちということなので、連続発光用途ならばまもなく発売予定のニッシンのMG8000ニコン用を待ってみてはいかがでしょうか。ニコン純正よりも調光の正確さは劣りますが、連続発光耐性とチャージの速さに関しては、SB-910を上回るそうなので、MG8000の発売後にニコン純正と比較してみて、目的に合うならば選択してもいいと思います。正確な調光が必要な場合は、SB-900をお使いになればいいでしょう。
書込番号:14517021
スレ主様こんにちは、
実験してみました。
D90 + SB-700 です。
連写LにてL = 毎秒1枚 OKですが5枚目で止まりました。
連写H (毎秒4.5枚相当) OKですが4枚目で止まりました。
今回は室内で直接発光だったのですがFull発光していなかったのかもしれません。新品のアルカリ電池ならもう少し行けたかもしれません。
参考になりましたでしょうか?
書込番号:14517143
>空の星さん
貴重な情報をありがとうございました。ニコン純正を考えているのですが、ニッシンのMG8000にも興味が湧いて来ました。もう少し様子を見たいと思います。
>ファンタスティック・ナイトさん
わざわざ実験までして頂いて、ありがとうございました。4,5枚の連写が可能なら、十分選択肢に入ります。
SB-700か、MG8000のどちらかにしたいと思います。お二方、どうもありがとうございました。
書込番号:14521950
この度、SB-700を購入しました。
付属のバウンスアダプタ SW-14Hの装着についてですが
なかなかスムーズについてくれません。
(付属品なのに。。。)
大抵、片一方が入らず、最後は力で押して押し込むようになります。
外す時も、無理矢理爪を引っ掛けて取ります。
こんなもんでしょうか?
コツみたいなものはあるのでしょうか?
教えてください。
多少の工作誤差はあろうかと思いますが、ニコン純正アクセサリーではめこみ式のものは、大体渋めのが多いと思います。一つには、ゆるいと使用中に外れるということと、何回も使っているうちに磨耗でゆるくなってくるものなので、それを見越しているといえます。
しかし、とてもそんな様な硬さでないとお感じならば、サービスセンターでチェックしてもらうか、ニコンのサポートに問い合わせてみららればよいと思います。
書込番号:14482207
>空の星さん
確かにゆるいよりは硬いほうが取れにくくていいのかも
しれませんね
プラ製なんで割れなければいいんですが
あまり気にしている人も少ないのかな
書込番号:14486460
このスピードライトの下側にバウンスアダプター検出スイッチがありますが、そこにまっすぐに出っ張りが入る様にはめ込めばすんなりはまる様です。
はまらない位硬いとか、外れない位キツイと言う事は無いですよ。
書込番号:14508884
ファンタスティック・ナイト さん
アドバイスありがとうございます。
ニコンにも問い合わせて、以下のような回答をもらっています。
なれるように頑張ります。
ニコン回答
当窓口にあるSB-700にて装着状況を確認しましたところ、装着時に
バウンスアダプターの内側下部のラインをSB-700のフラッシュヘッドの
下のラインに合わせ、軽く差し込んでから、バウンスアダプターの上部に
力を加え、音が鳴るまで押し込むことで、簡単に装着することが可能で
ございました。
また、取り外し時には、ご指摘のように、装着時より力が必要でございましたが、
左右の丸く出ている部分の片方だけにに指をかけ、外側へ力を加えることで、
爪をひっかけることなく取り外せるかをご確認いただければと存じます。
なお、バウンスアダプターにつきましては簡単に外れないよう、しっかりと取り付ける
機構となっておりますため、ご使用される方の力加減等によっては、着脱しづらい
状況である可能性もございますが、何とぞご了承いただければと存じます。
この度の付属のバウンスアダプター着脱がしづらいとのご意見につきましては、
弊社関連部署へ申し伝えさせていただきます。
書込番号:14510371
SB-700とMetz 44F-1、ニッシンジャパン Di622 MARK IIの3つで迷ってます
機材はD7000です
やはり多少高くても純正を選択した方が良いんでしょうか
ご意見よろしくお願いします
ニコンのフラッシュの調光精度の良さは折り紙つきで、他社のフラッシュをリードしています
サードパーティのフラッシュにされるとその調光性能の良さの享受は受けられません
高くても純正にされるのが間違いないです
書込番号:14438289
使用頻度や使用用途にもよりますが…
他社製品は今後カメラを最新型に買い替えたりした時に
調光しなかったり、またはROMのバージョンアップが必要だったりします。
純正は調光にも定評がありますのでフルオートでも
安心して使うことができます。
私は純正をオススメします。
書込番号:14438305
一台目は純正、二台目以降は専業製でも良いです。
レンズが専業、ストロボ専業だと距離情報疎通などがあり得ますが、
精度落ちが表面化していないだけかも。
書込番号:14438665
つい先日まで当方も同じように悩んでおりました。
結局、純正を購入いたしました。
結婚式でのバウンス撮影も控えている事もあり光量に不安があり「大は小を兼ねる。」てな事でSB-910にしました。
たしかに取り回しは悪いですが重さはさほど変わらないと思います。
スレ主さまの使用用途に合ったストロボが選択できると良いですね!
書込番号:14438673
ニコン以外のもので安いのには理由があって機能を端折ってたりしてる。
だから購入前に十分確認することが必要。
例えば、日中屋外でハイスピードシンクロ(HSS)使うならSB700以外はダメ。
HSSが必要ならMetzは50AF-1以上、ニッシンなら866DiMark2のみ。
その他にもいろいろ違う。
やはり候補の中ではSB700がいろんな意味で失敗が無くて一番使い易いと思う。
書込番号:14442101
確かにニッシンジャパン Di622 MARK IIの価格は魅力ですが
SB-700も他のカメラ機材(レンズ等)と比べ著しく高額と言う訳ではないです
予算が限られていてそれでもストロボが必要なら
ニッシンジャパン Di622 MARK IIをお勧めしますが
”安価な方が”程度だったら
ニコンSB−700をお勧めします
SB−910だと結構高額ですがSB−700ならなんとかなるんじゃないですか?
書込番号:14443188
昔なら、レンズの距離情報やカメラとのやりとりなんかは少なかったと思うのですが、最近は、この辺の情報も参考にしているので、純正が安心でしょうね。
フィルム用の古いタイプ(SB-24)をデジカメ(D200)で使用してみたら、白く飛んで大変でした。
こういった心配も必要ないと思うので、SB-700がお勧めです。
それもあり私は、SB-700を購入しました。
書込番号:14445669
たくさんの回答ありがとうございました
別に純正である必要ないだろうし、安い方でいいかなと思ってましたが
SB-700を購入する事にしました
書込番号:14447122
すでに、SB-700を選択されたということなので、あくまで参考意見です。
別にMETZの回し者ではありませんが、皆さんサードパーティと十派一絡げに言われてますが、METZはニッシンと違い、正規にニコンからi-TTLのライセンスを得てますので、サードパーティ品では最も互換性が高いです。何せ、ライカとハッセルの純正ストロボの生産を請け負っているメーカですから、ちゃんと正面玄関からノックして許諾を得ているのです。日本のメーカも単に純正より安いものを出すのでなく、きちんとライセンスを取って純正に負けない互換性があって、尚且つ火とひねりある製品を出すようにするということをそろそろ考えるべきではないでしょうか?いくら、合法的な手段とはリバースエンジニアリングの独自解析では完全互換品を作ることは出来ないのですから。
ただ、METZの調光はドイツ人好みの味付けがされていて、好き嫌いやそれを非互換と捉える方はあるかと思いますが、フラッシュメータで実測する限り、露出的には殆どニコン純正と同じです。
もちろん、既にSB-700を選択された以上、変更される必要は全くありません。初めての方であれば、ニコン純正を選択されるのが最善であるのは言うまでもないことですので。
書込番号:14455203
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
フラッシュ・ストロボ
