このページのスレッド一覧(全164スレッド)
9 | 12 | 2011年8月21日 16:59 |
9 | 8 | 2011年6月11日 15:06 |
3 | 6 | 2011年7月30日 09:27 |
9 | 12 | 2011年5月31日 19:48 |
2 | 0 | 2011年5月29日 13:58 |
0 | 1 | 2011年5月27日 11:09 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
(所有のスピードライトはSB-600ですがこちらで質問させて頂きます)
お手軽にスピードライトを使用する場合の設定についてです。
取説通りに、Pオートで撮ると、SSは1/60に設定されてしまうので、
少しSSが足りない気がするのですが、いかがでしょうか。
やはり、みなさんマニュアルでもう少し速いSSに設定されているのでしょうか。
明るい場所の場合SSも早くなりますがストロボ撮影が必要な暗い場所では1/60秒固定か
スローシンクロで低速SSになります
またそのようなシュチエーションの場合SSが低くてもあまり外光の影響を受けずに
ストロボ光のみで撮影していますのでSSが遅くてもブレを心配する必要はありません
書込番号:13149258
私もSB−600を使用してます。
カメラを何を使用されているのか分かりませんが、
カメラ側のメニュー画面で設定変更できませんか?
書込番号:13149260
>餃子定食さん
なるほど、そういう理屈で1/60となっているのですね。
納得しました。
ということは、スピードライトに慣れていない私の様な素人は、
やはりPオートモードでの撮影が無難ということですね。
書込番号:13149339
どのようなカメラをお使いでしょう?
機種によっては、1/1000sでも1/2000sでも使えます。(このストロボはFP発光が可能なようですから、オートFPハイスピードシンクロ対応機種なら、高速シャッタが使えます。)
>取説通りに、Pオートで撮ると、SSは1/60に設定されてしまうので、…
これも、機種がらみですが、取説があるなら、ストロボが同調する最高シャッタ速度も載っているでしょう。
そこをご覧になれば、1/200s〜1/500s等の、より高速シャッタが使えるかも知れません。
”X接点同調速度”などの名称かも知れません。
最近のデジタル機で、X接点同調速度が、MAX.1/60sというのは考えにくいことです。
1/60sとは、昔の横走りフォーカルプレーンシャッタ機の速度で、縦走りフォーカルプレーンシャッター機なら、1/125sが可能でした。
フォーカルプレーンシャッター機の場合、先幕と後幕の2枚のシャッタ幕で構成されています。
普段は先幕は閉まっていて(いつでも開けられる状態)、後幕は開いた状態です(いつでも閉められる状態)。
この状態からシャッタを切ると、
1.先幕が開き、露光が始まります。
2.次いで後幕が走り、センサーを覆うように閉まります。
幕速はいつでも同じ速度で動きます。
シャッタ速度(実際はセンサーに光が当たっている時間)は先幕と後幕との隙間(スリット)の幅で調節します。
先幕が開ききった直後に、後幕が走り始める時が、X接点同調最高速度になります。
これより早いシャッタ速度は、先幕が未だ開ききる前に、後幕を走らせることで、スリット幅を狭くし、センサーに光が当たる時間を短くしています。
先幕が半分開いた時、後幕が走り始めれば、シャッタ速度はX接点同調速度の1/2になるという訳です。
以上の様に、フォーカルプレーンシャッター機では、X接点同調速度より速いシャッタ速度を使うと、画面の一部にしか映像は記録されません。
X接点同調最高速度は古いフィルム機では1/60s〜1/125sが多かったですが、最近のデジ一ではもっと速いと思います。
最初に書いた、FP発光とは、連続で発光させることで(実際は極めて高速で点滅発光させることで)、高速シャッタ速度が使えるようにしたものです。
詳しくは取説をお読みください。
もし、一般的なコンデジのように、フォーカルプレーンシャッター機で無い場合、シャッタ速度の制限はありません。
そのカメラの最高シャッタ速度でも写ります。
デジタルカメラなら、幾ら失敗しても、お金は掛かりません。
色々なシャッタ速度で写してみて、どのような映像になるのか、試せば良いでしょう。
人から聞くより、自分で実験した方が、より良く分かると思います。
書込番号:13149981
>影美庵さん
ニコンのPオートの場合明るい場合を除いて全て1/60秒固定になりますよ(除くスローシンクロ)
カメラの設定では変えられません
書込番号:13150435
>カメラの設定では変えられません
そうなのですか。
私はニコン機は使ってなく、知りませんでした。
教えていただいて、ありがとうございました。
書込番号:13150456
>影美庵さん
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
当方D7000とD40を使用しています。
もちろんマニュアルモードにすれば、SSをもっと速くすることは
可能なんですが、SB-600の取説にはPオートでの使用を薦められて
いましたので、質問させていただきました。
闘魂ビンタさんもありがとうございました。
書込番号:13151700
カスタムメニューのフラッシュ撮影同調速度で1/60よりも速い速度へ変更可能かと思います(^o^)丿
一度試してみてください。
書込番号:13152522
マニュアルモードのSSがXの時の速度の切り替えになりますのでPモードでは無理ですよ
書込番号:13152601
krongthipさん、はじめまして。
お手軽にスピ―ドライトをお使いになる場合でもカメラのモード
MもしくはAモードをお使いになることをおススメします。
真っ暗のなかでブレなくご使用の場合、ボディはMモードで使用し
スピードライトはiTTLで使用すれば1/60でも1/125でもオート感覚で
イケると思います。
日中や明るい場所で使用するときはAモードが良いでしょう。
カスタムメニューにて「フラッシュ同調速度」を1/250 FPオートにて
ご使用ください。
書込番号:13399151
皆さん初めまして。
最近、カメラD3sとzoom24ー70oにあわせ
フラッシュを初めて買いました。
説明書を見たのですが、
フラッシュ時の
カメラとフラッシュの設定が色々ありすぎていまいち理解できていません。
今度、室内で人物撮影をするのですが、オフィスでモデルさんに自由に動きまわってもらい、いろいろな角度・距離から撮ります。バウンスで影のでない自然な柔らかい光にしたいのですが、「これさえしておけば大丈夫」な設定があれば教えてください。
フラッシュ側の設定(TTL?)やカメラ側の露出モード・測光モード・フラッシュモード等色々難しいです
『バウンスで影のでない自然な柔らかい光にしたい』
フラッシュだけ、バウンスだけで何とかしようと思っているのなら、それは無理です。
クリップオンフラッシュ1灯だけだと、バウンスをしても強かれ弱かれ影は出ます。
見えないところにレフ板などをいくつも設置して、その影を打ち消す工夫は必要ですよ。
ちなみに、私ならまずフラッシュを使わないで何とかすることを考えます。
もしフラッシュを使うのだとしても、特に設定にはこだわらずにオートでやりますが、ブラケティングは必ずやります。
書込番号:13101909
若葉マークを信用しコメントします
オフイスは広いですか広い場合は基本的に天井バウンス+キャッチライトパネルのみで1回撮影してみてはどうですか
その後技を追加するのが良いと思います
オフイスが狭い場合(応接室とか打合せ室とか壁に囲まれている場合は斜め後ろ(135度〜180度?)にバウンスにします(キャッチライトパネルは使えません)
ストロボの向きがガラス等に向かなければこれで結構光が廻ります
(天井と言うより後ろの壁を使うバウンスです)
この2つのスタイルで撮影しバウンスの感覚をつかんでから応用に行ったら良いでしょう
若葉マークなしの場合は詳しい方にお任せします
書込番号:13101933
>「これさえしておけば大丈夫」な設定
そんなモノがあるなら、逆に教えて欲しい(w
オフィスの広さ、天井の高さ、配光具合、オフィスなら島の並びや机の広さ、机の上の状態・・・窓際なら窓の外の景色や方角。
考えなきゃいけない事はいくらでもある。
初心者が豪勢な道具だけ用意して、チョロッとやり方を読んだり訊いたりしただけでデキる撮影じゃないよ。
書込番号:13102741
上で、ridinghorseさんがご紹介されている本は絶版です(^^;
最新版はこちらです。
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1106026400/subno/1
書込番号:13102823
footworkerさん
フォローありがとうございます。
Amazonを見ると7000円以上のプレミアがついていますね(^^;
ご紹介の本、私も欲しいです。
書込番号:13103068
ridinghorseさん
この機会に、アレを使い倒さないとと、私は注文しました(^^;
書込番号:13105286
皆さん、コメントありがとうございます。
携帯閲覧からな為、
返信が書けなくすいません。
皆さんのコメを参考に考えてみました
結果、僕に適しているであろう設定が
基本
メインの被写体の影を起こす目的で、
フラッシュは
TTL BLオート
人物の微調整は調光補正
場合によってワイパネ付で天バン
直射はディフューザー+ワイパネ
フル発光にせず、isoとの兼ね合いで16分の1発光程にし閃光時間を短く人物をブレなくする
カメラは
マニュアルモード
連動補正なので、カメラの露出補正は使わない
絞り固定、SSで背景露出を調整
これをベースにします
書込番号:13118353
室内での子ども撮影にSB700を購入しました。
本体D300Sにはつけず、部屋の隅に置いたSB700をワイヤレス発光させたいのですが、光りません。本体(D300S)も、ストロボ(SB700)も説明書はよく読んでいるつもりなのですが、解決に至りません。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
設定は下記の通りです。
本体(D300S)MENU>内蔵フラッシュ発光>コマンダーモード>内蔵フラッシュ「--」、Aグループ「TTL」、チャンネル「1」
ストロボ(SB700)REMOTE、グループ「A」、チャンネル「1」
どうかよろしくお願いいたします!
内蔵フラッシュの光は外部ストロボに届いているでしょうか?
内蔵フラッシュをトリガーにする場合、発光させたいストロボの受光部に光が届かないとトリガーしませんよ。
書込番号:13099281
D300sの内蔵フラッシュは、ポップアップさせていますか?
書込番号:13099317
たこサボテンさん、RX-70さんへ
ご回答をありがとうございます。教えて下さったとおり、D300Sの内蔵ストロボをポップアップすることで、SB700は光りました。まったく理解できておりませんでした。無事に解決です!ありがとうございます!
書込番号:13103173
横から すいません
ちなみにD80で同じ使い方はできるのでしょうか?
ご教授ください
書込番号:13267977
D70はできるのですか?
D90もできないっぽいので D80もできないような気がします
D80の板で聞いてみます
ありがとうございました
書込番号:13313157
一か月ほど前に初めてNikonのカメラを購入したNikon初心者です。
先日SB-700を購入し、SUNPAKのディフューザーキットDFU-01を取り付けて使用しています。
ところがi-TTL-BL(バランス調光)でディフューザーを使用すると、使用しないときに比べて1EVほど画像が暗くなって困っています。
i-TTL(スタンダード調光)では、同様の現象は再現しないため、恐らくi-TTL-BL(バランス調光)が原因だと思うのですが、SB-700は手動で調光モードが設定できません。
※カメラ側がスポット測光のときのみ、自動的にi-TTL(スタンダード調光)になるのですがスポット測光ではフォーカスロックで構図を変えた際に露出が狂ってしまいます。
SB-700ユーザーの方は、ディフューザーを使用するときにどうされているのでしょうか。
諦めてSB-900を買うしかないのでしょうか?
回避方法があればご教授お願いします。
i-TTL-BLは距離情報も使っているので
ストロボ直射時にストロボの前に障害物が無いとカメラが考えて
発光量を決めているとしたら、アンダーになりそうですね。
書込番号:13073807
AE/AFロックで対処できませんか?
書込番号:13073939
ディフュザーなどを使用した撮影の場合、i-TTL-BLでは無く普通のTTL測光に切り替えましょう
書込番号:13074028
多数のご返答有難うございます。
愛茶さま
ヘッドにバウンス角を付けて距離情報を使わないようにすると、症状が緩和しますので恐らくそれが原因と思われます。
スポイドーマンさま
AEロックでは対処できません。FVロックであれば解決しますが、一発勝負の撮影が多いため現実的ではありません。
餃子定食さま
ふつうのTTLとして使う方法があればご教授頂けませんでしょうか?
書込番号:13074178
>さしみさんさん
すみませんどうやらSB700からはその機能が省かれてしまった様ですので
+補正して使うしか無いようですね
SB600の後継として出してるのにGNは下がるは肝心な機能は省かれるはで何か納得できないですね
SB900は途中でひーと防止で止まるし、なんか値段も含めてSB600が良かったと思うのは私だけでしょうか
現在SB600を2台使っていますが3台目を今のうちに購入することに決めました
書込番号:13074357
これは残念ですね。
首を振って(少しでも振れば距離情報使わないですよね?)使うしかないですね。
いろんな使い方でつぶしのきくアクセサリーを選びたいので、そういう商品は消えないで欲しいです(世の流れ的に無理な願いなのかも)。
書込番号:13074460
ちなみに、αのシステムではカメラ側で調光モード(ADIかP-TTLか)を選択出来るのですが、NIKONのカメラではそのようになっていないということでしょうか。
書込番号:13074476
餃子定食さま、kuma san A1さま
ご返答有難うございます。
SB-600ではできるのですね。
ニコンの最新機種で普通にTTLで発光することが出来ないとは、夢にもおもいませんでした。
色々と悩んだ上でSB700を選んだだけに正直かなりショックです。
( ;´Д`)
SB600の在庫があるうちに買い換えたいと思います。
ニコンはファームウェアのバージョンアップで、この問題を解決して欲しいです。
返答を下さったみなさま、本当に有難うございました。
書込番号:13074514
kuma san A1さま
〉NIKONのカメラではそのようになっていないということでしょうか。
ニコン歴が短かいため定かではありませんが、出来なかったように思います。
書込番号:13074532
さしみさんさん
解決済みのところ、ひとつ提案があります。
「ディフューザーキットDFU-01」を調べてみましたら、マジックテープをストロボヘッドに巻きつけ取り付けするのですね。
このとき、バウンスアダプター検出スイッチはフリー(OFF)の状態?
だとするとONではどうなるでしょう。(自己責任で願います)
純正のバウンスアダプター使用以外で、ニコンはA4用紙などを用いたバウンス光を推奨する説明があります。
「ディフューザーキットDFU-01」よりも「Expoimaging ROGUE FlashBender」の方が効果的かもしれないです。
http://shuffle.genkosha.com/products/newproduct/7611.html
http://www.excite.co.jp/News/bit/E1285330879715.html
もしくはナイロン系の白色素材でバウンサーを自作されるか。また、「ディフューザーキットDFU-01」をご使用されるのであれば、
カメラ側スポット測光のスタンダード調光で、AFポイントを構図に合わせてマルチセレクターを使い主要被写体まで移動させ調光を取る。
AFポイント左右両端は薄暗いとAFが迷うと思います。可能でしたらマニュアルフォーカスのフォーカスエイドで対応してみるとか…
とのご判断ですが、メーカーは保護機能を充実させての新製品ですから、必ずしも機能や品質が低下したものとは思えません。
もう一度考え直されてはどうでしょう。
書込番号:13075326
>バウンスアダプター検出スイッチ
これで距離情報を無視できるように動作すれば問題ないですね。
書込番号:13075489
スポイドーマンさま kuma_san_A1さま
非常に有益な情報をありがとうございます。
バウンスアダプターの上からディフューザーを取り付けてテストした所、症状が大幅に改善しました。
何もない状態と比較すると僅かにアンダーですが、調光補正で対応できそうなレベルです。
バウンスアダプター検出スイッチをどうやってONで固定するか考えないといけませんが、これで買い替える必要はなくなりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13075774
一眼デジカメ側は古めのニコンD50ですが、
シグマのズームでもしっかり連動。
とても綺麗に写って大満足。
それより簡単操作が大満足です!!!
ブログ感想文はこちらです。
http://sugiurains.dosugoi.net/e191277.html
SB-700の撮像範囲の表示について質問です。
カメラ「D80」、レンズ「AF-S NIKKOR 18-135 mm」です。
上記の組み合わせで使用した場合、画面表示に撮像範囲(DXフォーマット)のマークが表示されません。(FX/DX共に表示のない状態です。)
さらに、バウンスアダプター装着時には照射角が「14mm」と表示されます。
(カスタムメニュー項目の設定は、「FX-DX」です。)
カスタムメーニュー項目で、マニュアル時の設定を「DX」にすると「10mm」の表示になります。
このような事象が発生していますが、撮像範囲を正しく認識しているのでしょうか。
ズームセット位置も24mm-120mmで変動するので「FXフォーマット」として動作してるように思います。
他のレンズを使用しても同様の事象です。
★★なお★★さん
D80のファームウェアはVer.1.11までバージョンアップお済ですか?
「DX」の任意設定で「10mm」の表示は正常表示なので、ファームウエアを更新されてもカメラに合わせて自動選択しないのであれば、任意で「DX」を選択するしかないと思います。それで撮像範囲は正常に認識されています。
メーカーのファームウエア最終更新日が08/09/24なので最新機器と一部の情報通信が出来なくてもおかしくないです。
どうしても気になるようでしたら、ここで質問せずにメーカーの問い合わせで確認される方が確実ですよ。
書込番号:13057060
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
フラッシュ・ストロボ
