このページのスレッド一覧(全164スレッド)
13 | 11 | 2011年5月23日 23:26 |
1 | 5 | 2011年5月23日 13:24 |
3 | 5 | 2011年4月26日 12:31 |
10 | 2 | 2011年4月2日 03:04 |
19 | 6 | 2011年4月3日 19:46 |
4 | 7 | 2011年3月2日 18:48 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
『15mぐらい離れて撮ります。』
結論から言うと、これだけの情報ではわかりません。
あなたがお持ちのレンズとカメラの性能によって、使えるかどうかは変わります。
フラッシュ撮影では、ガイドナンバーというものを調べて撮影距離で割った値をレンズのF値に設定して撮影します。
フラッシュの明るさが足りるかどうかは、この値が「レンズの開放絞り値以上かどうか」で判断できます。
SB−700のガイドナンバは28(ISO100のとき)で、これを15で割ると1.87ですから、F1.8より小さい開放F値のレンズがあれば使えます。
SB−900のガイドナンバは34(ISO100のとき)で、これを15で割ると2.27ですから、F2より小さい開放F値のレンズがあれば使えます。
カメラのISO設定を2倍にすると、ガイドナンバは1.4倍になります。ISOを4倍でガイドナンバは2倍です。
よって、各ISO値毎でのF値を同様に計算すると・・・
SB−700 SB−900
ISO 200: 2.61 3.17
ISO 400: 3.73 4.53
ISO 800: 5.23 6.35
ISO1600: 7.47 9.07
ISO3200: 10.45 12.69
・・・となります。
但し、フラッシュの光だけで照らすわけではなく、多少は部屋の明るさも使うことになるので、必ずしもそこまでのF値を必要としない場合もあります。
それらについてはケースバイケースですのでここでは考慮しません。
書込番号:13036625
やまだごろうさん
分かりやすく教えて頂きありがとうございました。カメラは数年前から持っていますが、いつもオートでの撮影ですので、詳しい使い方は全く知りませんでした。現在使っているのはD7000でレンズはAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIです。フラッシュはありませんので購入予定です。レンズも結婚式のような集合写真では18-200のレンズは適していないのではと思い、18-105か16-85mmのニコンレンズを買おうかと考えています。必要ないですかね?
書込番号:13039201
『AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIです。(中略)レンズを買おうかと考えています。必要ないですかね?』
F値についていえば、先に計算したとおり、ISO感度を上げて使えば問題ありません。
しかし、そのほかの、特に画質については私自身使ったことはないのでわかりません。
はなっぱさんご自身がお使いになっていて、私よりも良くお分かりなのではないでしょうか。普段お使いで不満がなければ結婚式でも問題ないと思いますし、不満なら当然結婚式でも不満が出るでしょう。
ご不満があれば別のレンズにされると良いと思います。それで買い換えるとしても何が良いかということは私からは特に申し上げません。
書込番号:13039851
SB-700SB-900のどちらか迷いますが、どちらが良いでしょうか?値段的には700の方が安いので700で問題なければそれにしたいとおもいます。
書込番号:13040036
『SB-700SB-900のどちらか迷いますが、どちらが良いでしょうか?』
これもすでに答えが出ているはずですが、ようはISO感度が上げられるかどうか、そして購入する資金がおありかどうかが決め手です。
ISO感度の問題は、ノイズの量とからんで、撮影者であるはなっぱさんに決めていただかなくてはいけません。
D7000でISO感度を上げて撮影することに問題がないのならSB-700で十分です。
あるいはSB-900を買うだけの資金がないのならSB-700でないと無理でしょう。
ISO感度をできる限り下げたくて、かつ支払いに問題がないのならSB-900を使うべきです。
書込番号:13041104
まずレンズですが
18−200で良いと思います
候補のレンズにしても記念撮影で劇的な変化はないと思います
次にストロボです
15mという事ですよね
できればBS900の方が良いでしょう
やまだごろう さんの解説の通りです
BS700の場合
もしISO_800での撮影を考えた場合お手持ちの機材(レンズ)では絞りは開放、ストロボはフル発光に近いです
ISO_1600も考えられるし他の通常光もあるので撮影は可能と思いますが余裕がありません
集合写真の場合後に一人一人の顔判別(表情)も重要になるし広角での撮影の場合コサイン収差もあるので多少絞りたいです
BS700でも撮影可能ですが
レンズの購入を視野に入れているのであればその予算でBS900を購入した方が良い結果になると思います
書込番号:13042348
すみません
×BS
○SB
でした
書込番号:13042367
顔を鮮明に写したいなら、単焦点レンズが後悔無いと思います。
人数50〜60人、距離15mなら焦点距離は35mm位になると思いますので、DX35mm1.8Gをお奨めします。
絞りはF5.6〜8で試し取りして全体のピントを確認して決めてください。
感度の上限は800では)だと思いますが、これもモニターで解像感を試して決めてください。
スピードライトは直射するならSB-700でも十分です。
でもせっかくなら、二台体制にして、一台をバウンズ用にすれば、雰囲気の良い写真になります。
書込番号:13044528
すでに解決してましたか(^_-)
SB-900なら後悔しないと思いますが、二台体制も頭の片隅に入れといてください(^^)
書込番号:13044551
SB−900ぐらいなら、増設用のシンクロアウト付いてますよね。
SB−800を貸した時、気に入ってその人も買うことになりましたが、予算的にSB−600にして後悔していました、光量の差を感じたそうです。
私は昔のグリップタイプのGN48をバウンズ用に使う事があります。
書込番号:13044624
SEKONICの露出計を使っているのですがSB-700にはシンクロターミナルがないですよね。
何かSB-700に付けることができるシンクロターミナルのアクセサリーなどあるのでしょうか?
あるような気がしていろいろと調べてみましたが分かりませんでした。
どうかご教授ください。
餃子定食さん
ありがとうございます。説明を読むと「カメラにシンクロターミナルが無い場合に…」とあるようです。
例えば私の想定している使い方は、スピードライトをカメラとは離して、三脚などにセットします。そのスピードライトと露出計をシンクロコードで接続して、被写体への光量を測定したい場合でも、このアダプターでよいのでしょうか?
カメラとSB-700はコマンダーモードで無線でシンクロしています。
また電圧制御のあると無いで値段が違うようですが、電圧制御とはカメラとSB-700をこのアダプターを使ってシンクロコードで繋ぐとTTL ができると言うことでしょうか?
書込番号:13027582
シンクロターミナルは単純にシンクロ接点を繋ぐだけですので
入力も出力も大丈夫ですよ
電圧制御とは大型ストロボと繋いだ場合高い電圧のストロボがあるので
回路を守るために付いていますので露出計程度の電圧ならば電圧制御なしの安い物で十分ですよ
もちろんTTLは使えませんのでマニュアル発光が前提です
マニュアル発光でもっと高度な制御をしたい場合ラジオスレーブを使うのがいいですよ
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/smdv_release/flash_quick/4961360035506.html
もっと安い中国製や韓国製のもありますが一応日本では電波法にひっかかる物ばかりです
書込番号:13028030
餃子定食さん
ありがとうございます!!
早速、発注してみます。安いですし。
その後、報告させてもらいます。
書込番号:13029449
PROKIZAIさんで「ホットシューアダプター・PC-Sync」というものを購入しました。バッチリ使えました。
ロックも効くので安心です。
餃子定食さん、ありがとうございました!!
書込番号:13042420
フラッシュ初心者です。
知り合いの結婚式があり、
カメラマンを任されているわけではないのですが、
綺麗な写真を撮ってあげたいと思ってます。
ここに書き込んで良いかはわかりませんが、
SB-700とシグマのEF-610 DG SUPER
どちらを購入すべきか悩んでいます。
価格的には同じぐらいです。
機能はシグマが良いと思うのですが…
やはり、純正品を購入するべきでしょうか?
回答よろしくお願いします。
純正です。二台目三台目ならサードパーティでも良いかな。
書込番号:12923831
pepecomさん&みなさん、こんばんは♪
>フラッシュ初心者です。
そういう事であれば、迷う事無く純正を購入されるべきです。 それに…ニコンはストロボの調光精度においては、トップレベルだと思いますので…それを利用しない手はないと思います(笑)
社外品の購入を検討されるのは、ご自分でフラッシュ撮影について十分理解された上で、ストロボやカメラの設定など問題無く出来る様になってからで良いと思います。
ともかく…早めにフラッシュを購入されて、本番前にバウンス撮影などフラッシュを使った撮影方法に慣れておかれる事をお薦めします(^-^)ノ゛
書込番号:12925973
>うさらネットさん
やっぱり純正ですね。
純正を買うようにしたいと思います。
迅速な書き込みありがとうございます。
>そらに夢中さん
写真までご丁寧にありがとうございます。
ニコンはストロボの調光精度においては、トップレベルということで…
純正を買いたいと思います!!
書込番号:12930500
もう決定ですか
1台目は純正の方が良いと思います
あと結婚式(披露宴)での新郎、新婦はノーフラッシュの方が「アッ」と思える写真になる可能性大です
新郎、新婦はノーストロボ、参列者はストロボonが良いと思います
書込番号:12935519
>gda_hisashiさん
参考になります!!
ノーフラッシュですね。
手振れしないように頑張ります。
有難うございました。
書込番号:12939178
カメラボディ(D3系全て、それ以外は未確認)側のカスタムセッティングで
点灯「しない」を選んでいても、いったんストロボ本体が「STANDBY」に
なった状態から、なんらかの操作でカメラ側の情報がストロボに行った時点で
イルミネータが点灯してしまうバグ(カメラ本体、ストロボ液晶共に)がありました。
ニコンに問い合わせたところ、実機で検証していただき、認識されました。
SB-900、SB-700共に現時点では「仕様」になってしまうそうです。
さほど気にするようなことではないかもしれませんが、結婚式などでの
「暗転時」にストロボ液晶の「緑光」、ボディ側のパネルも全て点いてしまうこと
は、あまりよくない、というよりカッコわるいと考えます。
消すことができる機能がある以上、消えていてもらいたいものです。
今後、ファームウェアのアップデートで治ればよいのですが、
SB-900が現時点まで「放置」だったことを考えると、あまり期待はできませんね。
先ほどNikonから連絡をいただきました。
この症例はNikonでも認識しています。
お使いの場面や場所によりましては、影響があるかもしれません。
ご迷惑をおかけいたしますが、現時点でのソフトウェアによる
アップデートや回収による修復は考えておりませんし、
今後も改修する予定はございません。
あくまでも「仕様の範囲」とお考えください。
とのことでした。
SB-900のファームウェア・アップデートも、かれこれ
2年前でしたし、その際にも組み込まれていませんでしたので、
「深刻ではない症例」には違いありませんが、
ちょっと残念な気がします。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
>ひょっとして、みなさんご存じの症例でしたか?
いやぁ、とんだ独り相撲でしたね。ホントすいません。
書込番号:12813364
SB-900は初期と1年後に新品購入しました。 しかし、どちらもすぐに 発熱警告、発光禁止(解除できる)となる天井バウンス オンリーの業務撮影では使えない名ばかりのフラッグシップ クソ ストロボ です。 SB-700は発売すぐ新品購入し数ヶ月、使用して問題ないのでもう1台、新品購入しました。 SB-900のようなクソストロボは早く廃盤にして、ニッシンDi1000のような最広角側ヘッド位置で、フル発光(3秒間隔)100発以上、可能な業務用 SB-1000プロを ニッシンへのOEM で発売して欲しい。
書込番号:12848973
SB-900です。大は小を兼ねます。ストロボフラッシュの定説。
書込番号:12793053
使用目的はなんですか
ストロボは一般的に大は小兼ねると言います
大きさ、重さ、価格が許せばSB−900です
少し乱暴ですがSB−900はSB−700の約2倍の光量です
しかし最近はカメラの高感度性能もアップしているので
価格も考慮しSB−700で十分な場合も多いでしょう
(ISOを4倍にするとガイドナンバーを2倍にしたのと同効果です)
書込番号:12819882
SB-900は、発売直後と1年後に2回、新品購入した経緯があります。 どちらの製品も天井バウンスの仕事使用に堪えられない 名ばかりのフラッグシップクソストロボ でした。 エクスピード2を搭載したニコンデジタル一眼レフは 感度3200 まで、ぼぼノイズレスです。 ですから、SB-700でなんら問題ありません。 うさらネットなど SB-800しか所持していないのに人には SB-900 を推薦するニコンの回し者ですから、ご注意を。
書込番号:12851005
SB900はフラッシュ時の発熱を制御するために内蔵されているサーモスタットが効きすぎて(?)、連続発光ができない、つまり次期発光までにタイムラグが生じることが最大の難点です。敢えてサーモスタットを「切」にして連続調光している人もいるようです。
もっとも先代のSB800は評価の高い機種でしたが、連続調光を駆使しストロボを酷使する人の場合は繰り返し発熱したときの高熱によって発光部分の樹脂パーツが溶けたとの話しもあります。それほどの酷使をしなければ、SB800の発光回数の少ない良品中古に出会えれば、それを購入するのもよいかもしれません。
アマチュアで、数分間に1回程度の発光で十分な人ならばSB900は十分にすばらしいフラッシュだと思います。SB900対応のデジ一眼と相まって究極のオートマチックシステムが完成します。ただし、連写機能を売りにした一眼カメラで使いたい場合は不向きです。サーモスタットの強力な保護回路が功を奏し、繰り返しの連写に追随できません。発光を止めてしまいます。
SB700は使ったことはありませんが、SB900で不評だった以上のような点も後発機種として改善されているのではと思います。
連写を抜きにして絶対的な光量と多灯システムの構築を考えたらSB900の方が使える範囲が広がり、「大は小を兼ねる」かもですが、何百人も集まる大ホールのような場所や技巧を凝らすスタジオでの撮影でなく、生活の灯りのある室内で10メートルもない距離での使用ならばSB700で十分だと思います。あとは期待になりますが、後発機としてのSB700の単品使用としての調光機能はSB900に比べてより進化しているのではと思います。
最終的には、専門店でご自分の使う用途をイメージしながらフラッシュを発光させて比べてくるのが一番間違いないかと思います。貸し出ししてくれるところがあれば、一日持ち歩いて比べるのが一番です。
書込番号:12854384
やはり、SB-900(2台)とSB-700(2台)の両方を新品購入されていない方の意見はズレています。 調光精度はSB-900の方が、かなり正確です。 このデカくて、価格の高いクリップオンストロボを業務使用以外で購入する必要などないでしょう( 最も業務用としては役に立ちませんが)。 エクスピード2を搭載した最新型ニコン デジタル一眼でしたら、感度3200までノイズが気になりません。 ですから、バンバン焚いても 発熱警告、発光停止にならない SB-700 を新品購入されるのが、金をドブに捨てない 唯一 の方法でしょう。 中古ストロボなど外観が、いくら綺麗でも何発、発光しているか解らないのですから。
書込番号:12855516
http://www.nikon-image.com/products/accessory/speedlight/controler/
スレーブフラッシュコントローラーSU-4の事とと思いますが・・
書込番号:12676160
Pocketwizardではないでしょうか。
書込番号:12676952
ルミコントロールセット ML-3
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=7039225/
これかな?
私も使ってますが中々便利ですよ
書込番号:12677197
>天国の花火さん
確かそれです!
結構なお値段するんですね・・・(汗)
>Aquilottiさん
若干形は違いますが、用途は同じようですね^^
>D777さん
こんな製品もあったんですね!
使えそうです!
書込番号:12692379
こんな質問させて頂いた理由なんですが、フラッシュを遠隔発光させる際、カメラとフラッシュの位置関係が悪いようでフラッシュが発光しない事が多々あり、何とか受信範囲を広げられないかと悩んでいまして・・・。
その都度いちいち置き場所のセッティングを変えるのが面倒ですし、撮りたい構図・アングルで発光してくれないながもどかしいのです(涙)
もし他にも良いアイテムがあれば情報をお願いいたします。
書込番号:12692409
手前味噌さん&みなさん、おはようございます♪
お訊ねの物は「ラジオスレーブ」というものではありませんか?
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4961360035506
ただし、こちら↑の製品は、発光方式がTTLではなくマニュアルになりますが…大丈夫でしょうか? TTL発光を利用したいのであれば、SB-R200のような小型のストロボで光をリレーするという方法もありますが…(^_^;)
過去レスにも何度か取り上げられていますので、そちらもご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11405474/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10172923/
何かの参考になれば…(^-^)ノ゛
書込番号:12718911
>そらに夢中さん
ご丁寧にありがとうございました。
見た感じが違いますが、機能は一緒だろうと思います。
色々機材が出てるんですね^^
過去レスの方も読ませて頂きました。
とても参考になります。
ワイヤレスのやり方も色々あるようなので、自分にあったやり方・予算で検討してみたいと思います。
書き込みしてくださった皆さま!ありがとうございました!
書込番号:12730218
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
フラッシュ・ストロボ
