Cetus DCDDR3-8GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2013年7月9日 22:52 | |
| 0 | 2 | 2013年2月6日 14:59 | |
| 8 | 4 | 2010年10月26日 17:45 |
メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-8GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
WINDOWS XP のGIGABITEのGA-P55A-UD3Rに同メモリの4GB(2GB*2)版を使っておりますが、WINDOWS7 64bit版にしようかと思います。同じシリーズの2GB*2にこの4GB*2を組み合わせるのは問題ないですよね?
もう一点お聞きしたいのは、他社のメモリーと元の4GBを組み合わせた場合、問題が出るとか出やすくなる可能性はあるのでしょうか?
現在のメモリーはmemtest86+-でテストをしていませんが辛うじて1年半動いております。が、USBを7コほど使っているせいなのか、このメモリーのせいなのかわかりませんが月に1〜2度ブルースクリーンが出てしまいます。(ただパニックになってSTOPコードなど見ていないままです)が、既存のも新しいのもテストするべきですよね。
以上、よろしくお願いいたします。
仕様表より
>1.4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
>3.Support for DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz memory modules
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3438#sp
http://kakaku.com/pc/pc-memory/article/m_0520_032.html
メモリーPC3-10600(DDR3-1333)で最大16GBまで積むことが出来ます。
書込番号:16333509
2GBが2枚と4GBが2枚の4枚の12GBで問題ないです。
組み合わせも問題ないです。
A社の2GBの2枚とB社の4GBの2枚の組み合わせでも規格上は問題ないです。
あまりないとは思いますが、4枚のメモリのメーカーが全部違っても規格上は動くハズです。
ごく稀に相性で動かない事がありますが、ごく稀なのであまり神経質にならない方が良いです。
有名メーカーといえど、たまにエラーメモリもありますので、購入したら1枚1枚memtest86+をかけると良いでしょう。
書込番号:16333537
問題ありません。
YES。
メモリは枚数が増えれば相性が出やすくなりますし
違う製品を組み合わせるのも同様に相性が出やすくなります。
memtesutはメモリにストレスが掛かるので問題が出てからでもいいです。
気になるんでしたら行ってもいいですが。
ちなみにメモリは必要以上に積んでも意味が全くないので
8GBで事足りるなら余った2GBx2は上記の通り問題が出やすくなるので付けない方がいいです。
付けたところで無駄に電力が上がるだけですし。
BlueScreenViewで原因を探ってみては。
書込番号:16333560
回答がずれてましたね。
同規格のメモリーを組み合わせるのですから問題ないかと。
最近、自作機から離れて久しいので明確な回答は出来ませんが、ノートPCで空きスロットに増設する際、違うメーカーのメモリーの組み合わせとなり、問題なく動作します。
デスクトップの場合、スロット数が増えますが、同規格のメモリーであれば、メーカーは違っても問題は出ないと思います。
書込番号:16333573
キハ65さん、早速ご返事いただきありがとうございました。
わざわざ仕様表をありがとうございました。同シリーズなら容量違いでも相性の問題はない、そしてメーカーが違っても問題ないだろうとのお言葉に、一気に選択肢が増えました。追加のメモリーは予算の許す限り信頼性の高いものを探してみます。
kokonoe_hさん、分かり易いご説明を頂きありがとうございました。気が楽になりますと共に、一枚一枚のチェックのお話しは目から鱗でありました。
つくおさん、他の方とも違うご意見をありがとうございました。他社製との混用は迷うところですが、8GBで足りるなら4GBを外すのもありなら気が楽です。BlueScreenViewのことも教えていただきありがとうございました。
ブルースクリーン、ドンと来い!くらい気が楽になりました。
これからますます増えると思いますが、私のようにXP 32bitの足かせから解放される時のとまどいが、他の方のご参考になれば幸いです。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:16335807
同シリーズでも絶対に問題ないとは言い切れませんよ。
古くからあるシリーズでは、メモリーの製造世代が全く違うこともあります。
こうなると全く別物と考えていいので、問題が生じ易くなります。
後は片面と両面のメモリーを混載すると正常に認識出来ないこともあります。
片面・両面の仕様は明記されていないものが多く、現在の価格が安いもので作られることが多いです。
このシリーズも明記がないです。
私が遭遇したのはLGA1366ではありましたが、両面の2GBと片面の4GBを組み合わせると、何故か容量が増えないのです。
それぞれ単体では問題なかったのですが、組み合わせると問題が発生していました。
書込番号:16335890
安定動作するか否かは、一種の賭け・・・運かもね。
余裕を広く取っているメモリなら安定して稼動するだろうね。
CPU-ZのSPDタブを見ればロットが異なる事で遅延タイミングのテーブルの違いが在ったりするのを判るかも知れないね。
メーカが違えば遅延タイミングが違うかも知れないからね。
私はCorsairのCMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]を2セットを試した時のCPU-Zの画像を添付しておきますね。
製品名は同じでもタイミングテーブルが違う事が判ると思う。
メモリモジュールを4枚買う時に2枚組み2セットで買って失敗したんですよ。
バーコードが読み取れれば違いに気が付いたハズなのですが・・・。
さて、私はASUSのP7P55D-E Deluxeを使ってます。
CPUはCore i7 875Kです。
CMZ8GX3M2A1600C9という4GB×4枚=16GBは1600MHz遅延タイミングCL9をメモリのオーバークロックを試したくて使った。
(メモリ調子悪くなって何処かメモリが壊れた様だけどね。)
で、その前に使っていたADATAのAD3U1600W8G11-2 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]を2セットに取り替えて難なく元通り使えてます。
http://kakaku.com/item/K0000385221/
AD3U1600W8G11-2は1600MHzなのに遅延タイミングがCL11ですから1333MHzのCL9と代わり映えしない。
そうそう、OSはWin7SP1のUltimateだから16GB以上もOS管理エリア内だね。
インテルのCPUでもASUSのマザーボードでも仕様には16GBが最大と記載されているのにね?、32GB使えてる不思議さ!?。
私が使っているCore i7 875Kだからか?、
Core i7 870やCore i7 860はどうなのか?、
Core i5 760はCore i5 750はどうなのか?。
Core i5 655KやCore i5 660やCore i5 650は ソケット形状がLGA1156でも32nmの別のCPUだろうからね・・・。
さて、8GB×2枚組み=16GBって選択もメモリ間の隙間が広くてメモリの放熱環境には良いかも?。
ただ、メモリコントローラの仕様がハッキリしないから人柱の覚悟で賭けに出るか?だね。
でも、メモリコントローラには『 4GB×4枚 』と『 8GB×2枚 』の区別の記載は無いか。。。
Win7SP1 Home PremiumがOS管理エリア16GBという事だけか・・・。
まっ、8GB×4枚もCL11なら買える値段まで降りてきた様だからね。
8GBが5万円とかしていた時代には手が出なかったからね。
DDR4の幕開けが近づいて来た感がある今日この頃・・・。
DDR3も2000MHzなら買ってみたい値段に魅せられ駆られてしまうかと思うこの頃。
まっ、懐の小遣いの残りを数えるだけだけどね。(笑)
以前、UMAXのCetus DCDDR3-8GB-1333を使っていて今も、まだ手元にある。
1600MHzCL9でも元気に稼動してたっけ、
1333MHzでCL7にしても元気に動作したっけ。
2セット2枚組みでロットを気にせずに買ったけどね。
UMAXのCetus DCDDR3-8GB-1333を2セットで4GB×4枚に戻す気はないけど・・・。
CPUにメモリコントローラが入った時代のCPUがCore i 第一世代だからね。
書込番号:16336315
uPD70116さん、ありがとうございます。
そういえば片面、両面のことを聞いたことがあるような気もします。2枚組にするときの話しとしてでしょうが、追加する2枚も最初の2枚に合わせるべきと言うのは考えませんでした。そうなると限定されてきますよね。
それでこのメモリーは片面でしたか?両面なのかどうか、カバーが付いているのでわかりません。困
星屑とこんぺいとうさん、ありがとうございます。
遅延タイミング・・・同じ製品でも合うかどうかはわからないというのは衝撃的な話しです。挿してしまったら返品もききませんしね。本当にカケですね。
ずいぶんたくさんメモリーを使われてお詳しいのですね。
このお話と、皆様のお話を総合しますと、4GB×2を追加して現在の2GB×2と相性が悪かったとしても、8GBは使えると考えれば、その手が一番良さそうですね。ありがとうございました。
書込番号:16339862
組み合わせたのはこれではなかったので、どちらかは判りません。
但し現状では片面にする方が安く作れるので、今これを買えばほぼ間違いなく片面でしょう。
書込番号:16340395
最悪は4GBの2枚の8GBでは使えるので容量が足りなくなる事もないでしょう。
2GBのメモリを挿してうまく動かなかった場合は外せば良い事なので壊れる事もありません。
書込番号:16340426
uPD70116さん、再度教えていただきありがとうございます。
やはり同シリーズなら同じ(片面?)と割り切って使えますね。
kokonoe_hさん、再度教えていただきありがとうございました。
先日教えていただきましたmemtest86+を試してエラーが出ないことを確認いたしました。
4GB+8GBがダメなら8GBで!と割り切ります。背中を後押ししていただきありがとうございました。
メモリーの目途が立った今は、Windows7を入れるのに当たり、XPのデータをどうするか考え中です。もう数日考えてもわからない状態ですので、そちらもいずれ別にご相談するかもしれません。その際にはまたよろしくお願いいたします。
書込番号:16341481
皆様どうもありがとうございました。おかげさまでこの件はほぼ解決だと思いますが、さきほどチラッと申した件の質問を出させていただきました。詳しい方が多くてありがたかったので、お時間があればこちらの方も引き続き教えていただければ幸いです。
『SATAUのHDDからSATAVへのデータ移行の質問です』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/#16341649
勝手を申しますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:16341686
度々申し訳ありません。
別の質問へのリンクはこちらでした。もしよろしければお願いいたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16341649/#tab
書込番号:16341867
皆様どうもありがとうございました。
星屑とこんぺいとうさん、三人までしかグッドアンサーを付けられませんでした。たくさん書いて下さいましたのに申し訳ありませんでした。
実は次にした質問で早急にWindows7にする必要がないと分かりましたが、半年後位には間違いなく皆様のお知恵が活きてきますので参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:16349342
2GBx2のメモリが余っているので増設しようとおもうのですが
速度とかかわりますか?初心者なのでよろしくお願いします
CPU :i7-2600K
MB :P8P67(REV3.0)
メモリー:PC3ー10600 DDR3-1333 4GBx2
ハード :SSD(Crucial64GB)
HDD500GB
カード : NVIDIA GeForce GTX 570
OS : Windows 7 Home Premium 64-bit
これにPairiotのPC2−6400 2GBx2を増設しようと思うのですが、
速度とか変わったりしますか?
誰か教えてください
SSDの増設も考えいるので何かおすすめなどあれば
そのメモリは増設はできません、
規格が違いますのでだめですね、PC2−6400は物理的にも刺さりません。
DDR3 PC3-10600ならいいんですけど。
書込番号:15725469
この4GB*2をデュアル駆動で使っています
手持ちに同メーカー同規格の2GB*2のデュアル駆動用があまっているのですが
容量の違うものを4枚にしても大丈夫なものでしょうか
4枚でデュアル動作するものでしようか
よろしくおねがいします
デュアル駆動とは何ぞや。
その組み合わせでもデュアル駆動する組み合わせなら、デュアル駆動するんでないかいな。
書込番号:12117182
大丈夫ですよ 対になったソケットに同容量のメモリを装着してください
書込番号:12117454
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
メモリー
