このページのスレッド一覧(全56スレッド)
2 | 3 | 2011年7月8日 02:34 |
0 | 5 | 2011年6月10日 16:58 |
1 | 6 | 2011年6月10日 22:02 |
1 | 1 | 2011年5月26日 11:32 |
1 | 1 | 2011年10月21日 23:52 |
0 | 2 | 2011年5月16日 02:02 |
au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005
32800円から36000円くらいですかね。
自分は先日、秋葉で未使用品の
白ロム携帯を12800円で見つけて
ゲットしました。
シムロック解除に2100円
かかりますがそれでもお得です。
書込番号:13222451
在庫がそろそろ厳しくなってきている機種ですが、レクサスでピンクのみ在庫があるようです。
16800円のようです。
楽天市場のショップでは在庫なしです。
各地のショップはどうなのかはよく分かりません。
相場がどうこうよりも好みの色の在庫を確認するほうが先決のような気がします。
書込番号:13223300
ドキンさん
詳しくありがとうございますm(_ _)m
パースさん
お返事ありがとうございます。
書込番号:13227613
閲覧ありがとうございます。
早速ですが、まずS005は他の同期携帯達と比べて電波が悪い場所だと安定して使えなく、通信、接続、速度などが同期携帯達などと比べてかなり悪くなると聞いたのですが本当なのでしょうか?
どうか教えてください。
また、次の質問なのですがS005のクチコミで、Webをやりながら充電すると他機種の場合はながら充電が可能なのがS005はそれが出来なく、しばらくやりながらの充電を続けると充電の方が消耗より弱く、電池が無くなって電源が自動的に落ちてしまうと聞いたのですが、これは個々の機種の問題なのか果たして皆さんもそうなのかを教えていただきたいです。
更に最後の質問なのですが現時点でのS005の値段は大体いくらぐらいでしょうか?フルサポートでどのくらいになるかも教えていただけたら幸いです。
色々と一編に申し訳ないですが何とぞご解答よろしくお願いしますm(_ _)m
前回充電が持たない! で質問させて頂いた者です。
まず、電波の悪い場所について…ですが、私の場合はバリ3圏内が行動範囲なので、あまり参考にはならないかもしれませんが……。
電波というか回線が混んでいる時、確かに遅くなります。というか、どの機種でも同じ気はしますが。よくある応答ありません、的な時はスナドラでも関係ないみたいですが。
その後は回線が確保出来ればスピードで挽回ですね。私の場合は不安定になるまではいかないです。
そして、次の充電に関してです。
私もこの機種にして10日ほど経ちますが、最初はバッテリーが持たず苦労しました。
試してみて一番効いたのが、メインディスプレイの照明を一番暗く設定することです。
色々と自分なりに調べてたどり着きましたが、この機種のオンラインマニュアルにもありました。
“ディスプレイの照明を点けている間は、通話と同じ電力を使う”。
なるほどと思い、ディスプレイの照明を最低限にしたら、ながら充電でもきちんと充電完了するようになりました。
それから、意外だったのはWebアクセス中の画面のままケータイを閉じてると、その間でも余分な電力を使うということ。
ちょっと席を外した時、すぐ見れるようによくやっていたのでこれは盲点でした。知って以来、Webは一度終わらせる癖をつけてます。
もちろん、Webの他にカメラやリスモやテレビなど。すぐ充電出来ない間は気をつけて使ってます。
画面の照明を落としただけで少しですが持ちがよくなりました。
当然、キー照明は無しにしています。とにかく、光関連はバッテリー食いますからね。
最後に価格ですが、私はシンプルの一括なのではっきりとお答え出来ませんが、東海のauショップで29000円くらいで機種変しました。
(ポイント値引きやオプション値引きも含む)
お役に立てればよいですがm(__)m
書込番号:13112644
くまくさん返事ありがとうございます。
ではS005一度使ってみようかと思います!
料金はフルサポートの16000円値引きでも20000を超えてしまうでしょうか?
書込番号:13112690
フルサポートの支払いはよくわかりませんが、私が購入した愛知のauショップでは、機種変の基本価格が47000円位でした。
それから春割りだか何だかで、クレジットカードかデータ契約等いずれか1つで1万円引き。 私の場合、家がauの電話に加入していたので、そのまま値引きされました。
後は約8000あったポイントで値引きです。
ポイントの値引きの場合、例えば8000ポイントあれば、税込み8400円分引いて頂けました。
前述の通りに私はシンプル一括でしたから、フルサポートの月々の支払い金額や総額は記憶してません。ごめんなさい(汗)
ただ、ポイントやその時ある値引きを上手く使えば、それぐらいには値下げ出来るかもしれません。
ご参考になると良いのですが。
書込番号:13113096
最近S005を使い始めました。
電波のいいところでは、ダウンロードやネットに繋がるのがスゴく早いです。
でも僕の仕事場はバリ3で通話も普通に出来るのに、なぜかネットは制限がかかった時のように遅くてイライラします。まぁそれは前の携帯(W63H)も同じでしたが。
通話の電波とネットの電波は別なのでしょうか…
他の機種についてはすみませんがわかりません。
夜は充電しながら結構ヘビーに使ってますが、問題なく使えてます。
僕はロッククリア済みの白ロムを送料込み13000円で購入し、チップを差し替えて使用してます。色は青。
1ヶ月ほどヤフオクを眺めてましたが、ロッククリア無しで青が11000円ぐらいで赤は1000円ぐらい安くてピンクは更に1000円ぐらい安いと感じました。オークションなので価格はまちまちでしたが、平均でそんな感じじゃないかと思います。ショップなどでの機種変更の3分の1で済みました。
ただ安心サポートには入れませんので、故障した時の事を考えればメーカー保証がついてる物が比較的安心かなと思います。
参考になれば嬉しいです。
書込番号:13113578
Re:くまくさん
分かりました。
詳しく教えてくれて助かりましたm(_ _)m
Re:隣近公園さん
オークションも一度覗いてみます。
返事ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:13114510
前の機種SH01が充電関連で故障したため、使いにくかった事もあり先週月曜日にこの機種に変更しました。
レスポンスも使いやすさも比べ物にならないくらいで満足! ……と言いたいのですが。
バッテリーの減りが今までにないほど早くて、かなり困っています。
私はネットをヘビーに使うので、電池の減りが早いのは仕方ないのですが…。
何もしないまま充電すると最低3時間は掛かりますし、どうしてもながら充電になってしまいます。
ですが、バッテリー残量が目盛り2つの時点で充電を開始し、ネットをしながら充電していると。1時間でバッテリーが充電してくださいになり、自動的に電源が切れてしまいます。
今までの機種はながら充電でもきちんと満充電出来ていましたが……この機種は、充電よりも使う電力?が大きいという事でしょうか?
つまり、充電される量よりパワーを使うので、充電が追いつかないのかな?と勝手に思っているのです。
ちなみに充電はauの純正ACアダプタを充電口に直に挿しています。
ただ、コンセントは延長コードタイプのタップに挿しています。
満充電になるのが取説より遅いのも、壁のプラグからではなく、延長タイプのタップからの充電のせい?なのでしょうか?
スナドラ搭載や今までより大きな画面等々、電池を喰う要素が多いのは承知しています。
ですが、ながら充電するといつまでも充電が終わらない(6時間とかじゃ終わらないです。下手をすれば半日以上掛かっても終わらない)し、目盛りがあっても充電が追い付かず電源が切れる。
充電が終わったので持ち出したらあっという間に目盛りが減る。
(満充電のつもりでも念のためながらで充電を始めると、また数時間でも充電が終わらない)
とにかく、ながら充電がよくないのは承知していますが、まだ変えて1週間も経ちませんがあまりにバッテリーが持たないので正直困っています。
最近は何もしないで充電したまま放っていても、一晩経っても充電完了になっていません。
これだけ充電に時間を食うのが最近の機種では普通なのでしょうか?
それとも私の機種が異常なのかがわからないです。
皆様からのご意見などを御伺いしたいです。
S004とかこのS005ぐらいから、中のチップセット(IC)がSnapdragonに変わっていて、高速ではありますが、使い方によっては非常に消耗が激しくなりますので、その様な差になる可能性はあります。
ただ、あまりにも酷いのであれば、何らかの初期不良故障の可能性もありますので、様子を見て修理に出した方がいいかもしれません。
気にするポイントは、触っていない時の本体の発熱がどうかで、これが大きい様ですと、おっしゃる症状を示す一因になっているかもしれません。
書込番号:13093073
スピードアートさん、返信ありがとうございます。
ながら充電だと流石に熱くなりますが、何もしてないと本体はそれほど温かくならないです。
やっぱり異常ではなく、こんなものと別のバッテリーパックを買うなり、何か対策した方が良いみたいですね。
スナドラ対応機種にするのは初めてなので、こんなにバッテリーを消耗するのかと驚きました。
買う前に色々調べてはいましたが(;^_^A
この機種は何度もデモ機に触れてしっくり来ると気に入っているので、末永く付き合いたいのです。
今のところのバッテリー消耗対策は、画面の輝度を下げる。キー照明を切るなどしています。
この機種に限らず、最近の機種は電池が持たないので、対策に何かされているか皆様のアイデアを御伺いしてみたいです。
書込番号:13097702
僕も最近購入して、毎晩充電しながらかなりヘビーに(間髪いれずに動画ダウンロードし続けたり)使ってますが、そんな事は起こりませんよ。
電池の持ちも前の機種(W63H)よりは悪い気がしますが、そんなに差は感じません。充電は確かに遅いですね。
一度ショップで相談してみてはどうですか?
書込番号:13113778
隣近公園さん、書き込みありがとうございます。
とりあえず画面のバックライトを最低限にし、充電器を変えたらながらでも充電は終わるようになりました。
隣近公園さんにお訊ねしたいのですが、普段の照明設定はどうされていますか?
特にバックライトの明るさのレベルや、キー照明の有無など。
もしもバックライトの明るさをレベル2以上、キー照明ありでもながら充電で普通に充電が完了するなら、やはり本体の異常の可能性もありますし。 ちょっと心配になってきました。
あと、充電とは関係ないですが、画面にかなり目立つ傷が3つも付いていました。
物は挟んで無いし、落としたりぶつけたりしてないですが。たぶん、修理に出してもこの部分は確実に有償になるでしょうね…。
まだ半月も経ってないのになあ(T_T)
書込番号:13114161
僕はディスプレイ照明は自動調整にしてます。
キー照明はONになってます。
キー照明ってそんなに消費するんですかね?
ちょっと今日からキー照明を消して体感できるか検証してみます!
あと充電中表示はオフにしてますか?オンだと充電が完了しない場合があるみたいです。
僕のも画面は開けるときに爪が当たる部分に傷が付いてますが、最初の保護シールを貼ったままなので気になりません。
見にくいので100均のでも貼ろうと思ってます。
やはり保護は大事ですよ!
書込番号:13114432
隣近公園さん、たびたびありがとうございます。
充電中表示をオンにしていると充電が終わらない話は初めて聞きました。私のは充電中表示、デフォルトのままオフになってます。
i-mode黎明期よりケータイを使い続け、もう10年以上経ちますが、バッテリーの減りが早くなるのでキー照明は真っ先にオフにします。
暗い場所では入力の手助けになるでしょうが、あまりそういった場面には遭遇しませんので…。
(というよりだいたいキーを見なくても打てるので必要なしなのです)
キー照明オフでバッテリーの持ちが良くなる、というのはたぶん気持ち程度かと思います(;^_^A
一番バッテリーを喰うのはやはり、メインディスプレイのバックライトですし。
ディスプレイは自動調整ですか。その方が持つのかな?
画面の傷はホント残念です。いつもは機種変しても最初の画面シールは貼ったままなのですが、ショップの店員さんが剥がしてしまったようで。
特に記憶に無くてもキー等の傷ではないので、保証外で外装交換になるでしょうねえ(T_T)
とりあえず画面シール探して貼ります。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:13115604
TeamのマイクロSDHCカード16GB Class6 を使用していますが、ワンセグをSDカードに保存することができません。
録画を開始すると「録画できませんでした」と表示されてしまいます。
また、本体へのワンセグの録画は可能ですが、移動やコピーはできません。
LISMOの音楽やプレイリストは保存できていますし、使用状況も26%とまだまだ空きがあります。
ワンセグの録画先もmicroSDカードに設定しているのに何故でしょう?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。
一旦カードのデータを退避してカード初期化を試されてはどうでしょう。
本体の故障とかSDHCの相性で無ければそれで解消されるかも。
書込番号:13053389
マイクロSD(SDHC)へワンセグを録画してそのカードをDVD プレーヤにそうにゅうして再生することはできませんか?
予約録画するときは必ず番組表を読み込まなければできませんか?
自分で日付け、時間、CHを設定して予約録画する方法はありませんか?
1回の番組表読み込みにかかる95KB(約750パケット)を節約したいのです。
sonyのBDデッキで録画したものを転送するか
PC地デジチューナーに附属のソフトで転送できるものがあるみたいです
ただし10回のみですが
書込番号:13659558
携帯のスペックとやらに無知なので、どなたかどうか教えてください。
この度、W53H(古い)を水没し、なんとか使えるのですが、機種変更しようと思いました。
スマートフォンが良かったので、REGZAにしようとしたら、結構毎月が高かったので、docomoのREGZAにすることにしました。(乗換えのおかげで、毎月2000円ぐらいは安くなりそう。)
しかし、実家との通話にauが欲しいと思い、店員さんに相談したところ、ポイントが21000Pあるとのことで、2台目ということで、S005を買うことを勧められ、購入しました。
私はせっかく新しい携帯を買うのなら、それを兄のau機種と交換してあげようと思っています。(交換するのに2000円×2台分はかかるそうですが)
ちなみに兄のはSH001です。電話、メール、webは普通程度です。
店員さんはSH001より、S005のほうが、断然良いといってたのですが、本当にそうなのでしょうか?画素数とかはかわらないみたいなんです。
私はポイントに乗せられて、S005を買ったような気がしてなりません。
騙されたのでしょうか。どうか詳しい方教えてください。
何に重きを置いて「良い悪い」を決めるのかが難しいところですが、SH001は2009年2月発売のモデルなので2年前の機種です。
また、S005はレスポンスが速くなっています。
お兄さんの携帯と操作のレスポンスを比べてみたらよく分かると思います。
私の個人的な意見ですが、全然だまされているわけではないと思いますよ。
素直にS005のほうが優れていると思います。
書込番号:13013752
ドキンガンさん
早速ありがとうございます。
兄とは離れて暮らしているので、速さが比べられず…申し訳ないです。
更に私はこのS005にメール機能すら付けたものの、電話しかしないため、はずす予定でezwebに接続するのが怖くて(パケ代)していません。つまり今日買って、何も触っていません。
ただ、ワンセグTVを見たところ、私のW53H(wooo携帯)よりは断然チャンネル取るし、つながるのが速いので、やっぱりスピードかな、なんて思いました。が、肝心な兄のSH001とはどうなのかが気になり。あまり変わらないんだったら、21000p全部使わなくてよかったのかな、なんて後悔してました。
騙されてる訳じゃなくて良かったです。^^
何をもって良しとするかは、本当に普通でノーマルなんです。w
携帯でゲームするでもなく、ezweb使いすぎるでもなく… メールと電話とパケ放題。
ただ、私の21000pが無駄にならないように、と考えました。
支払い別のため、家族にポイントも分けられず、支払いを一緒にするにしても離れているため面倒だと聞いて、本当に泣きそうになりました。;ー;
2年前だったら、やっぱりこれでよかったのかな。
交換してSH001の方が良かった、とかあんまり変わらない、なんてことになったら勿体無いので。
書込番号:13013796
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
