このページのスレッド一覧(全34スレッド)
11 | 8 | 2011年7月24日 22:30 |
1 | 0 | 2011年6月26日 18:16 |
1 | 0 | 2011年5月24日 03:31 |
3 | 2 | 2011年5月26日 19:27 |
2 | 6 | 2011年5月8日 09:08 |
3 | 5 | 2011年5月7日 11:55 |
au携帯電話 > SONY > URBANO MOND
auショップ 蒲田西口店にて。新規0円。
強制オプション
・誰でも割
・EZWIN
・パケット定額 (プランEなら不要)
・安心ケータイサポート
・使いもしない有料コンテンツ3つ
さてご相談。とある理由で絶対に電話機能しか使わないので、いらないオプションは解除したいのですが、即解除で問題ありますか?
有料コンテンツについては、一応、
「一度登録完了すると、修正や変更はできませんので、予めご了承下さい」
と書いてある紙にサインをしているので、ちょっと気になってます。
参考までに。
地元のauショップにて、2月に機種変して、やはり「有料コンテンツ」に強制加入させられました。
ショップの方には、有料コンテンツに関して「最低2カ月加入してください」と言われましたが、その日のうちにすべて解約しました。
あくまでも「お願い」レベルであり、強制ではないと私は思いますよ。
文面では「修正・変更」はできないとあるが、「解約できない」とは書いていないので。
私的自治の法律で心配なら消費生活センターに相談する方法もありますよ。
書込番号:13284149
ショップの方針によりけりなので難ししところです。
過去の経験より、即解約は、ある意味「賭け」の範疇です。
新規0円の場合はたいてい有料オプションに加入させられますが、契約を交わしている以上守らなければなりません。
オプションを解約したことは、ショップにて履歴は分かるようで、きっちり管理されているショップでは、解約したことをかぎつけ、契約違反ということで通常料金を請求される場合があります。
もちろん、各契約者の加入状況までいちいち後追いでチェックするほうが珍しいですが、やるショップもあるのが現状です。
過去にオプション加入を条件に頭金15000円を0円にしてもらった方が即解約が発覚し、ショップより契約違反ということで15000円請求されたことがあるというスレを見かけたことがあります。
なので、どんなショップか分かりませんから契約に反した行為に出ることは、「賭け」だと個人的には思っています。
書込番号:13284854
バンナひろしさん、ドキンガンさん
レスありがとうございます。話を少し具体的にするために、実際の書類を添付します。
強制オプションなんて、どこのショップでもやってることでしょうから、この用紙自体は特別珍しいものでもないと思いますが、気になるのは、下半分に”有料コンテンツ紹介サービス利用規約”なるものがあり、ここに対して承諾したというサインをしています。
有料コンテンツ以外の、安心ケータイサポートや、パケット定額に対してはなんの規約も書かれていないため、特に問題なく解約できそうと思っていますが、有料コンテンツについては、一応の縛りがかけてある。ただこの”縛り”が、どの範囲の縛りなのか、文章の解釈によって様々あるように思うわけです。
規約を私なりに解釈すると、要するに、ユーザーに代わって、販売店が勝手に有料コンテンツを登録する時に、パケット通信代や(少なくとも初月にかかる)月額料金がかかることに対して了承することが利用規約のように思われます。実際、これらの返金を要求する事例も少なくないようですし。
また、利用規約の書かれた枠の下に注意事項があり、3つ目で上にも書いた、修正や変更はできません、とあり、一方1つ目では、登録、閲覧、解約時にはパケット料金がかかる、とあります。つまり、パケット料金がかかることを了承のうえ、解約してもよい、ともとれます。とすると、3つ目の修正、変更ができない、とはいったいどういうことなのか。そもそも規約のないEZWINを廃止してしまえば、有料コンテンツは自然消滅するが、その場合はどうなるのか。規約と呼ぶにはちょっとお粗末にも思えます。
auショップでは、オプションの申し込み、解約から、利用料金の支払いまでできるのですから、個々のユーザーのオプションや有料コンテンツの申し込み状況は当然把握しているでしょう。契約時からの履歴も簡単に調べられるでしょうから、解約がばれるか否か、という”賭け”の領域で勝負するつもりはあまりなくて、解約してショップから何らかの請求をされた場合に、
・その請求は成立するのか?
・請求の額はどうなるのか?
という2点が気になっています。請求額については、もし規約の中に違約金が規定されていない以上、有料コンテンツを申し込まなかった場合にかかっていた5,250円になるのが正しいと思っていますが、よもや、315円×3つ の月額料金を、契約時点まで遡及請求されるのでしょうか。
ショップに直接聞いてみればよいような気もしますが、わざわざ聞いてヤブヘビになってもいけないので。このあたり詳しい方がいれば、お願いいたします。
書込番号:13285520
大抵の場合加入期間が記載されているのですが、今回の様式では特に取り決めはないですね。
解釈の仕方によっては、一度加入し即解約しても期間が定められていない以上規約違反には該当しない気がします。
有料コンテンツは日割りではなく月払いなので最低945円取れればいいんじゃないでしょうか。
違約金の話があった場合は5250円と考えて良いと思います。
書込番号:13286555
契約書に「期間・違約金」など書いていないのは、曖昧に書くことによって、国民生活センターや弁護士・司法書士などから突っ込まれた時の「逃げ道」のためだと思います。
正直、あの文面では何にも縛りはないと思いますよ。
保険や電化製品の注意書きの方がより「具体的」にいろいろかいてありますよね。
書込番号:13288432
追伸
民法などの法律の条文は、裁判所や弁護士は「類推解釈」をして適用する場合がありますが、契約書で「類推解釈」させる契約書は「契約書」にはならないと考えますっ!
書込番号:13288457
オプションは強制されてるわけじゃないですよね?
ショップは「オプションの解約は、すぐにしてもいい」と言ってるんでしょうか?
書込番号:13289454
バンナひろしさん、ドキンガンさん、PF4さん
重ねてのご返信、ありがとうございます。
まずは、今回のスレ立ての内容の再確認です。
auショップで新規0円のこの機種を入手するための条件として、いくつかのオプションへの登録が必要であり、これをしないと、1,050円〜5,250円の携帯本体代がかかることになっています。つまり、0円で本体を入手するための条件として、オプションの登録は必須、強制の条件になります。論点は、このオプションをすぐに解約してもよいかどうか、その場でショップには確認をしなかったため、サインをした利用規約に照らして判断するとどうなるか、ということになります。
EZWINや安心ケータイサポートは途中解約すると月割計算になりますが、おっしゃる通り、有料サイトは登録した時点で月額がかかります。今回は3つを登録していて945円とそれなりの額になるため、この不返還を明文化したものが利用規約ということになりそうですね。逆に言うと、即解約されても945円にはなるため、最低945円が確保できれば、あとは続けて利用してもらえればラッキー、ぐらいのことなのかもしれませんね。(仮に、普通に携帯として使っていたとしても、これららの有料サイトは絶対に使わないと思いますが・・・)
引き続き、月末までもう少し考えてみます。ま、解約しちゃうと思いますが。
書込番号:13292062
電池カバーがカバンに入れ移動すると、頻繁に外れます。メーカー修理しても直りません。AUに電話したら、カバー交換しますと言ったので、AUに修理に出しますが、ショップのデモ機も同じでしたので修理が出来ないと思います。設計不良で市場に出回ってしまっています。もう2度とソニー製は購入しません。防水性が有るにもかかわらず、ショックでした。修理終って来ても同じでしたら、受け取り拒否します。AUは御客が困っていても、メーカーにクレームを言えない変な体質の会社だと認識しました。
イヤホンや充電などの端子カバーが外れてしまった(ToT)まだこの機種にして1ヶ月たってないのに!携帯で音楽聞きまくってるから結構イヤホン付けたり抜いたりしてるからな〜て言っても今までの機種では無かったことでびっくり!でありショック〜(泣)修理に出すまでは充電以外でカバーを外すのは控えようと思う…音楽聴く場合はBluetoothを使って聴くことにします。Bluetoothレシーバ持ってて良かった。この機種に機種変更される方は注意です、神経質じゃ無い方は気にするほどでも無いと思いますが…この機種はカバー取れやすいのでしょうか?
お世話になります。現在シャープのURBANO(ピンク)を使用しています。
一番の理由はサブディスプレイ常時表示でした。これはこれでとても気に入っています。
ただ、、、、エッジのメッキはがれが発生していてちょっと見苦しいのです。
文字変換も「おばか」です。
常時表示ということでURBANO MONDに変えようかと考えています。お店で見てみましたが、
表面の下のほうにある金属的な凹の部分等でメッキはがれのようなことが起きないかな
と懸念しています。
皆さんの使っているものではこういうはがれは起きにくいでしょうか?
どなたからもレスがついていないようですが、もう解決済みになってしまいましたか?
MONDを持っています(ほとんど休眠中)が、スレ主さんの心配は使い方によりけりかなと思います。
充電スタンドを使っていますが、画面を開くときに横を持って開けばそのような心配はないかと。
ただ持ち運びの頻度によっては、ぶつけたりして剥がれる可能性はなきにもあらずですね。
発売日から半年は持ち運びしていましたが私の場合は何でもなかったですよ。
休眠中と書きましたが理由は、こんなところです。
サブディスプレイは有り難いがバックライトがついていないため、夜間とかには何の役にも立たない。
新規バッテリーにも取り替えましたが、連続待ち受け時間は大体1週間程度ですかね、(順環境はベストです)。
いくら頑張っても駄目です、ほとんどIS03の連続待受時間と変わりません。(以下かも)
修理に出して基盤とか交換しましたが変化無しです。
文字変換については多少良くなっていますが、それでもオバカの部類に入るかも。
デザインとかは素敵なんですが、中身がプアです。
バローネも予備機で持っていますが、文字変換を除くとバローネの方がシンプルで使いやすいと思う時もあります。
この端末についてはユーザーによって意見が色々なんで、レビュー等見てもう少し、検討してみたら如何でしょうか。
(確か、メッキ部分が剥がれたとかの報告もあったように覚えています。)
書込番号:13045534
ご返信ありがとうございました。
実は、、、、春セレクト割に惹かれてSH010を買ってしまいました。
書込番号:13054577
最近、初代URBANO(SH)から本機種に変えました。初めてSE製に触れます。名刺リーダーがないこと以外、特に機種変しての不満はないのですが、本機種を使用されている方に一つ質問があります。
カタログには「PCドキュメントビューア」が付いていることが記載されています(9頁)。
ところが、画面のどこを探しても見つかりません。どうなっているのでしょうか?
急に機能やアプリの内容に変更があったのでしょうか?それとも私の所有機だけの不都合でしょうか?
知っている方は教えてください。よろしくお願いします。
この機能は、使ったことがないです。
「EZドキュメントビューアー」のことだと思いますが、下記を一度ご確認ください。
―お客様へ―
「EZドキュメントビューアー」は2012年3月30日(金)16時00分をもってサービスの提供を終了いたします。
つきましては、2011年4月21日(木)より順次、BREWアプリカタログからEZドキュメントビューアーアプリのダウンロード ができなくなりますがご了承ください。
EZドキュメントビューアー
http://web.docview.ezweb.ne.jp/web
書込番号:12982703
間違えてました。
「EZドキュメントビューアー」と同様の機能を利用できるということです。
>重要なお知らせ
PCドキュメントビューアー搭載機種をご利用の方はEZドキュメントビューアー同様の機能をご利用いただけます。
書込番号:12982850
ご回答ありがとうございます。EZドキュメントビューアについて、来年から使えなくなることは私も知っています。でも、PCドキュメントビューアはアプリなので、付いていないのは変だなあと思ったので、質問してみました。auかSEに直接聞いた方がいいんでしょうか?ね…
書込番号:12983318
URBANO(SH)のほうは、EZドキュメントビューアーでしょうか。
EZドキュメントビューアーのほうはアプリですが、PCドキュメントビューアーのほうはアプリではないような気がします。
EZドキュメントビューアーは、閲覧したいファイルが添付されたメールを指定のアドレスに転送するということになっています。
PCドキュメントビューアーは、携帯のほうで、添付データとして直接閲覧できるのではないでしょうか。
一度、ファイルを添付して携帯のほうに送ってみてはどうでしょうか。
書込番号:12983542
ご回答のとおりだと思います。ただ正確に言うと、両方ともアプリ(らしきもの)で、「EZ」はいったんauのサーバーへ送って変換・転送、PCは携帯でそのままデータが読めるものらしいですね(EZは使ったことがないんです)。ただ、初代URBANO以前、別の「PC」の搭載機種を持っていたのですが、そのさいはちゃんとデータ一覧に「PC」の名前があったような記憶(今となっては曖昧ですが)があったので…機能としてはちゃんと組込んであって、とくに今はアプリめいたアイコン等がないだけなら取り越し苦労で済むんですが…(苦笑)
ぜひ試してみたいと思います。やってみて駄目なら、auかSEに事情を聞いてみることにします。それでまたすぐ別の機種に変える気は全然ないので…ありがとうございました。
書込番号:12985206
その後、KT0329様のアドバイスのとおり、メールでMS-Word等のファイルを添付してテスト送信してみました。そうしたら、無事添付ファイルを開いて見ることができました。目に見えない部分の携帯固有機能としてPCドキュメントビューアが搭載されていたんですね。結局、自分だけの取越し苦労となりましたが、事情がはっきりして助かりました。同様な疑問を持たれた方は参考にしてください。ありがとうございました。
書込番号:12985263
日立W42Hからの機種変更です。
W42Hは4年7ケ月使用しました。
電池は一度も交換していませんが昨年までは
4年も使っているのに満充電すれば1週間は持ちましたが
今年3月に入り、持ちが3日くらいになり
4月には充電して待受のみで8時間しか持たなくなり
故障はまったくなく機種変更する必要はないので
電池を購入しにショップに行きましたら
・W42Hは2012年7月で周波数切換?で使えなくなる
・交換電池は3,470円
・W42Hからの機種変の場合は5,250円割引がある
・無料通話1,000円月で月1,980円のコースが
機種変更すれば月980円になる
電池交換して来年7月まで使用しても
今機種変更しても元が取れてしまうとの説明を受け
その場で予備知識なく本機にしてしまいました。
一番安いPT002とK006はW42Hより機能が劣るので
次に安い3機種でとなりS005は女性向ぽかったのでパス。
T005と散々悩んでこちらにしました。
私はTu-kaが統合時にTu-kaから特典付きでauに切り換えた口ですが
【最後の最後はたしか無料機種変更で最後まで粘ればよかった】
との記憶が購入後に甦り
「来年7月まで粘れば無料機種変更が出来たかな?」とちょっと後悔。
使ってみた感想
・デザインが落ち着いていて歳相応でいい。
・閉じる時の感触と音が高級感がある。
・サブディスプレイがバックライトがないのにいつでも見える。
(かなり暗くても見えたのは驚き)
→真っ暗闇の時だけまったく見えないのは×。
→私は永久マナーモードの為、メール受信時や着信時に相手の名前が出ないので
仕事中は不便。(サブディスプレイがあるので当然表示すると思っていた。
→着信ランプ色が8種類あるので、グループや人に
よって色分けしてそれで代用で私は事たりています。
・十字キー周辺が密集していてタイプミスがある。
→もう慣れました。最初だけでした。
・購入後ここを読んで「キーが見えなくなる」とあり
不安になりいろいろな明るさの場所で調べましたが
どんな明るさの状態でもはっきり見えます。
私のはディープブルーです。
「キーが見えなくなる」のはどういう場面なのでしょうか?
・マイクロSDが電池パックの下ではなく
本体サイドから着脱可能で便利ですがここは本当に防水?
と不安です。
・本体正面にすり傷がかなり付きます。
気になる方は気になると思います。
・バイブが弱いです。胸ポケットなら気がつきますが
ズボンだと気がつかないです。
・パケット節約でデコメにしたくないのに、文字候補にデコメがいて
勝手にデコメになってしまう。(W42Hはデコメ非対応だった。)
特に入力候補内に出て来る
動く絵文字(デコメでない絵)と、
動くデコメ絵
の区別が分かりません。
・サイドキーをシャッターにする時
ピント合わせは即出来ますが、その後思いっきり押すのに
シャッターが切れません。
・他の方もかかれてますが、受信トレイに4件しか表示できないのが
不便です。別な表示方法では情報が少なく使えません。
・W42Hにはあったペア機能がないのが不満です。
一番不安だったバッテリーの持ち。
auはdocomoに比べて持たないと言われているので
待受時間が少しでも長い物と思っていましたが
購入後調べたら迷ったT005は290時間、本機は250時間と
ラインナップでは最低の方。しまったと思いました。
で実際ですが
・一番最初
4月3日に電源OFF状態で充電開始して就寝。
4月4日の朝に電源ONして、
4月11日の23:00頃に「充電してください」でパワーOFF。
8日間持ちました。
・2回目
4月11日に電源OFF状態で充電開始して就寝。
4月12日の朝に電源ONして、4月20日の22:00頃切れました。
9日間持ちました。
・3回目
4月21日の朝受電完了で電源ONして本日5月1日でまだ電池マークは
1個減っただけです。11日過ぎています。
T005ならカタログ値からしてさらにもう1日〜2日は持つのかな?
と思ってしまいましたが、とりあえず電池の持ちはW42H並みで
ほぼ満足です。
私も特別割引の案内状がきました。
アルバーノは5250円引きという事ですが、いくらで機種変されたのでしょうか?
S005も5250円引きでしたか?
割引きが同じならアルバーノにしようかと思ってます。
書込番号:12974451
価格ですが
・PT002
基値は教えてくれず、2,700円で機種変更可能
(あまりの低価格に一瞬これにしようかと思ってしまいました。)
・K006とK008
基値は教えてくれず、11,000円で機種変更可能
・SH009、T005、URBANO-MOND、X-RAY
通常機種変更は26,250円→21,000円
・K007
通常機種変更は31,250円→26,000円
それ以外は5,250円を割り引いても
30,000円以上なので聞きませんでした。
書込番号:12977849
兵庫県南東部ですが、PT002、K006は無料機種交換でしたよ。
いくつかコンテンツに加入する必要はありましたが。
書込番号:12977922
情報ありがとうございます。
昨日、S005聞いてきましたら5250円のポイントが付くそうです。
月々1500円位×24回=36000円位に5250円ポイント付きでした。
値引きで無くポイントとはガックリ、検討することにしました。
アルバーノは現金で引いてくれたみたいですね
一括だと現金で引いてくれるのでしょうか?
店員さんは色んな事言ってましたが複雑で良くわかりませんでした。
書込番号:12981124
これはシートキーの部分がアイボリーで、文字が茶色であるエスプレッソブラウンでよく言われることですが、電球色の灯りの下でバックライトが点灯しているときに文字部分がシートキーの部分と同じ色に見え、結果的に文字が消えてしまうようになってしまいます。ブラインドタッチがOKなら問題ありませんが、見ながらでないとキーを打てない方は見る角度を変えるなりしないとちょっとつらいかも知れません。
書込番号:12981328
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
