RAL-24192UT1
USB Audio Class 2.0に対応し、24bit/192kHzのHD音源を再生することができるD/Aコンバーター
- ヘッドホンアンプ・DAC 212位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 102位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年11月6日 18:51 | |
| 0 | 4 | 2012年8月17日 10:26 | |
| 0 | 0 | 2012年1月9日 20:58 | |
| 1 | 2 | 2011年2月6日 11:42 | |
| 4 | 5 | 2014年3月18日 09:52 |
ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192UT1
現在PSPのACアダプターがスペック的に問題ないかなと思い使用しているのですが電源供給できているのかいまいちわかりません。
楽曲再生中にアダプターを抜き差しすると再生が止まるので、切り替えのために再生が止まっているのかと思うので一応供給はできているのかなあとは思っています。
他のACアダプターを使用している人はどうでしょうか?
仕様には最大410mAと書かれているので、PSPのACアダプターなら余裕です。
但し、PSPのACアダプターはスイッチング方式のものなので、PC本体からの給電と大差ない気もします。
書込番号:15300615
スイッチング方式とは何でしょうか?なぜスイッチング方式だとPC本体からの給電と大差ないのでしょうか?
にわか知識しかないため教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:15303635
スイッチのオン・オフの時間で電圧を調整するものです。
スイッチング方式の電源は、PCや最近のACアダプターに使われています。
小型・高効率の電源が作り易いですが、構造上ノイズを抑えるのが難しいです。
電源そのものがノイズを出すこともありますし、出力にノイズが乗ることもあります。
またPCと同じ方法なので、わざわざ外部電源にする意義というのが薄くなります。
酷いノイズがあるとか、給電能力が足りないとかでない限り、スイッチング式の電源を使う意義はないです。
一般に電圧の差分を全て熱に変換するシリーズレギュレーター式の方が、効率は悪いですがノイズが少なくなると言われています。
書込番号:15303714
外部電源について質問させてください。
外部電源を追加することで、音に深みや厚みが出るとか、
そういったことってありますか?
今、DAC自体はバスパワー駆動で、セルフパワーのUSBハブに繋いでます。
ノイズや音の遅延等は、今のところないようなので、
音自体が変化する(良いか悪いかは別にして)ということであれば、
オプションで、ACアダプタ買おうかと思っています。
私は発売前に予約して購入したので、電源アダプターRAL-AC05-03はサービスでついてきました。
試しにUSBのバスパワーと電源アダプターで音を比較しましたが、差は分かりませんでした。
しかし、パソコンのUSBからの電力供給力はオーディオ機器の電源とは安定度に差がありますので、安定した動作を求められるのでしたら、専用電源を使った方が本体の動作は安定します。
また、USBハブを使うと、他のUSB機器からのノイズが入る恐れがありますので、パソコンのUSBへ直結の方がいいですよ。
RAL-AC05-03
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ralac0503.html
こういう電源もありますが、少し高いですね。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ralps0514.html
インシュレーターを使うと余計な振動をカットしてくれます。
http://item.rakuten.co.jp/ratoc/rphs1810b/
書込番号:14941835
オカルトは信じてない人から一言。
電源対策は主に出力の安定、ノイズ除去が目的となります。
本製品はせっかくのアシンクロナスモードですから、本来なら信号入力の際にUSB電源は絶縁して欲しいところですが、バスパワー・・・
ノイズ対策の観点からは、5V外部電源を追加しても、パソコンからのノイズを遮断できないと思われます。
つまり、本来は最初からバスパワー不可でアナログ信号回路は別電源にして欲しいところ、USB電源と接続されている(と思われる)。
PCからのノイズ対策としては、上記の「うく」様がリンクしているラトックの販売している電源で、本製品に入力されるUSB電源をカットする必要があると思われます。
そうした場合、音に深みが出るかどうかはともかく、若干クリアな音になる可能性はあります。
書込番号:14942191
書き込みありがとうございます。助かります。
> うくさん
あれから、ヘッドホン(Roland RH-300)で確認したのですが、
バスパワーの状態でも、私の耳ではノイズを聴き取ることはできませんでした。
といっても、うくさんのおっしゃられる通り、精神衛生上としても良いので、
パソコンのUSBポートへ直結しようと思います。
余談なんですが、現在使用中のGIGABYTEのマザーボードには「3倍USB電源」というものが付いています。
これってどうなんでしょうね。役に立たない情報かも知れません。
> 電光雪花
やはり、あくまで外部電源は、出力の安定とノイズ除去が目的なのですね。
外部電源は、ラトックから有料で貸し出しもしているようなので、時間があれば借りてみようかと思っています。
可能性として、私でも「あっ違う」と感じることができるかも知れませんね。
書込番号:14945890
PIX−DT230を使用しています。
今回、RATOCー24192UT1を購入しました。
ONKYO-D1000もありましたが、ヘッドホーンを2台所有しており2台目として購入しました。
音量、音質はD1000に敵いませんが、通常PIX-DT230ではD1000ではエラーが出て起動しません。
ところが、24192UT1では、ドライバーを入れると普通に起動し地デジが起動します。
東方ににとっては、アパートでスピーカーが使えずまたオンボードのの影響もなく使用できました。
ベビーフェイスと比べましたが、購入して良かったです。
Onkyo DAC-1000(S) へのデジタル入力用 DDC として利用しており、優れた性能を確認しています。
DAC-1000(S) のクチコミ掲示板で紹介&報告していますので、御興味があれば御覧下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000173538/#12457094
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000173538/#12487575
RAL-24192UT1 は、EL SOUND(AY-denshi) USB互換アナログトランス電源 + USBバイワイヤ−ケーブルで使っております。
上のスレッドで、リンクが違っていたので、下記のようにお知らせします。
Onkyo DAC-1000(S) へ入力する DDC として利用;優れた性能確認
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000163338/SortID=12501954/
高品位オーディオ各種フォーマットの相互変換
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000173538/SortID=12487575/
Korg AudioGate の ASIO再生は itunes に優る!
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000173538/SortID=12610056/
高品位なオーディオ再生テストに最適な音源は?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000173538/SortID=12613723/
書込番号:12613806
もう一つ肝心なリンクが抜けていました。
RATOC RAL-24192UT1 との直列用で、極めて優れた音質を確認!
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000173538/SortID=12457094/
書込番号:12613828
ユーザーレビューさせていただいた者です。
購入してから20日が経ちました。
レビューの方では、CECのDA53Nとの不具合を報告しましたが、DA53Nの故障でした。
修理に出して3日で帰ってきました(CECさんの対応の早さに感謝)ので、早速RAL-24192UT1と同軸ケーブルでつないで、44.1、48、88.2、96、176.4、192kHzの同期を確認しました。
RAL-24192UT1からDA53Nへつないで再生したハイレゾ音源は、実に艶やかな音を出します。
本機は独自のクロックを持っていますので、USBからのデジタル信号を整えて、高品位なデジタル信号をDACへ送ります。
DDCとしての能力も素晴らしいと思います。
RAL-24192UT1→DA53N→プリメインアンプの音とRAL-24192UT1→プリメインアンプの音は、絶対的な差はありません。
前者は艶やか、後者は鮮度が高い印象です。
結局、DA53Nは外して、RAL-24192UT1をDACとして使っています。
蛇足ですが、DA53Nは別のシステムでONKYO ND-S1とつないでiPodの再生用に使っていますが、6万円のCDプレイヤーの音を超えてしまいました。
オーディオメーカーの作るDACは高級なコンデンサーをいっぱい使ったりしていますが、コンピューター周辺機器を作っているラトックのこの製品の中身は、実にあっさりとしています。
http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/404/010/html/hp60.jpg.html
にもかかわらず、これだけ高品位な音を出せるというのは、この国産メーカーの技術力の高さを物語っていると思います。
本機購入後、e-onkyo musicから24/96のアルバム2枚分を購入して聴いていますが、ハイレゾ音源は実に滑らかで、空間表現も優れています。
もちろん、CDからリッピングした16/44.1の音源も、美しく高品位に再生してくれます。
随分前の書き込みなので、ご覧になってないかも知れませんが、当方これを買おうとしていまして、
レビュー大変参考になります。
書込番号:17312712
里イモさん、こんばんは。
価格.comからメールが来ましたので、やって来ました。
3年経った今もRAL-24192UT1は元気に動いています。
相変わらず良い音を出します。
オススメですよ。
書込番号:17314262
うくさん こんばんは
RAL-24192UT1が3年たっても好調とのこと、当時は随分高かったでしょう。
ここでの皆さんのレビュー評価が高かったこと、それとhttp://magazine.kakaku.com/mag/kaden/id=548/ でも高い評価を得ており、本日発注しました、明日到着の予定です、ドライバーのインストールが要るみたいですね。
それと、foober2000ですか、お使いでしょうか?
書込番号:17314341
里いもさん、おはようございます。
私は、RAL-24192UT1の発売前にラトックさんのラトックプレミア楽天市場店で予約して購入しました。
値段は59,800円でした。ACアダプタ RAL-AC05-03(9,800円円)はサービスでした。
今はだいぶ安くなりましたね。
後日、インシュレーターも購入しました。
http://www.ratocaudiolab.com/product/accessories/rp_hs1810/
WINの場合、ドライバは必要です。
どうやって入れたか忘れたぐらい簡単にできました。
foober2000は再生時に使っています。
英語表記なので分かりづらいですが、軽くて高音質なので重宝しています。
書込番号:17315696
届いたら取説見てDLしたいと思います、またfoober2000も。
書込番号:17316242
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ヘッドホンアンプ・DAC
