Wireless Solar Keyboard K750 [ブラック]
ソーラーパネルを搭載したワイヤレスキーボード
Wireless Solar Keyboard K750 [ブラック]ロジクール
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月15日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2020年10月5日 07:51 | |
| 14 | 22 | 2012年6月1日 18:43 | |
| 7 | 5 | 2012年5月22日 19:46 | |
| 3 | 3 | 2011年11月28日 19:59 | |
| 0 | 11 | 2011年11月17日 14:05 | |
| 0 | 2 | 2012年7月8日 02:32 |
キーボード > ロジクール > Wireless Solar Keyboard K750 [ブラック]
以前の質問から早数3年以上経ちますが、先ほどまで全く問題なく使えていました。
しかし突然動かなくなり。
バッテリー確認ボタン(顔のマークがあるもの)を押すと、通常は緑か赤のランプがつきますがそのランプも反応せず。
一旦、キーボード再起動を試みましたが、状況変わりません。電源ONにする際、赤ランプが一瞬点くのみでそれ以外は無反応です。かなり長い時間充電していますがダメです。これはいよいよ故障でしょうか?
また、もし買い換える場合、次もロジクールにしようと思いますが打鍵感やキー配置など、近い機種があれば教えてください。持ち歩くことは無いので軽さよりも安定してバシバシ打てる機種が好ましいです。できれば1万円以内。
こんにちは.ご返答はまだ間に合いますか?「突然使えなくなる」現象は,「電池の交換」で治ります.この機種750は太陽光発電をあまりにも言いすぎです.太陽電池を確かに使っていますが,二次電池に充電しているのをlogicoolは説明不足です.電池は2年から3年おきにヘタるので交換が必要になります.電池の型名は「ML2032」.ネットオークションで¥200円程度で簡単に手に入ります.電池の場所はlogicoolのマークの後ろにありますし,交換の仕方はyou tubeで詳細に説明されております.なお,私はヤフオクでこのキーボードを¥1800円で買いました.なかなか使いやすくていいですね.>ういすぱさん
書込番号:23706540
>leftysamさん
情報ありがとうございます。質問もそのままにしてしまい失礼しました。
現状は、とりあえず動いたので使っていましたが、その電池交換ができるのは知りませんでした。有益な情報ありがとうございます、今後の参考に致します。
書込番号:23706556
SetPoint画面ですが、同社キーボード「K340」は画像が表示されますが、
「K750」は表示されませんが、これは仕様でしょうか?
Setpointの更新もしくは再インストールで、出て来ませんかね?
書込番号:14599232
パーシモン1wさん
SetPointの再インストール、上書きインストールの両方試しましたが、駄目でした。
他のPCでも試しましたが、同じ症状が出ました。
書込番号:14599503
少し探してみたら、出てない人多いですね。使用上は、問題ないようですが。
書込番号:14600054
パーシモン1wさん
わざわざお調べ頂き、ありがとうございます。
私も自分なりに調べてみたのですが、
出てる方と出ていない方、両方有るようです。
環境の違いでしょうか?
当方の環境は、Win7 Ultimate SP1 64bitです。
書込番号:14600144
digital-lifeさん
こちらは Windows7 x64 ですが、
setpoint630j_x64.exe
SolarApp_10046j_x64.exe
を入れてます。
参考になればです。
書込番号:14600148
you-wishさん
setpoint632j_smart.exe
SetPointに関しては、you-wishさんより新しいバージョンのようです。
Logicoolによれば、
新機能
・通常のマウスおよびキーボード用のSetPointコントロールパネルは、
インターフェースが一新されました。
・インストーラのサイズが約60%小さくなりました。
SetPointをインストールする際は、必要なコンポーネントのみがダウンロードされます。
・本リリースには、通常のマウスとキーボード(SetPoint 4.xでサポート)、
およびゲーミングマウス(5.xでサポート)のコントロールパネルが含まれています。
システムコンポーネントの重複を回避することにより、インストールサイズを全体的に縮小しました。
・このバージョンのSetPointでは、各種のバグを修正し、安定性が強化されています。
との事です。
バグを修正したとありますが、原因は何なのでしょうか?
書込番号:14600349
digital-lifeさんへ
新しいものが 必ずしも良いとは 言えないでしょうから お試しを。
私が使って1年になりますが まだまだ元気です。故障の無いバージョンですから 安心してお使いください。
ただ 最近のバージョンの機能、不具合修正などは 今の所 私には必要ないですが、digital-lifeさんが 必要ならば、スルーで願います。
そういう意味でレス致しました。
書込番号:14600441
you-wishさん
旧バージョンのインストール、レジストリ削除等、
思いつく事を一通りやってみましたが、改善されませんでした。
どうやら、私の知識では限界のようです。
今回は、あきらめるしか無いのでしょうか?
書込番号:14603923
digital-lifeさん
そうでしたか。SETPOINTのUninstallは ネットで見ても 厄介者のようですね。
一度 C> Program Files>Logicool の中に多分 SETPointG ,SETPointP などがあれば
その中の UnInstaller.exe をそれぞれ 行なって
再起動後
再度 setpoint630j_x64.exe SolarApp_10046j_x64.exe インストしてみてください。
また 何かあれば レスください。
書込番号:14604072
digital-lifeさん、こんにちは。
私は「K360」を使っていますが、やはり画像が出てきません。
マウスの方はちゃんと表示されるのに何が原因なんでしょうね。
どうやっても出てこないので、あきらめて手動で入れています。
最後の手段として試してみます?もしかしたら不具合があるかもしれませんが・・・
c:\ProgramData\LogiShrd\SetPointP\Devices\Keyboard
この中に、沢山の数字フォルダーがあると思いますが、それが使用しているキーボードのフォルダーのようです。
xmlファイルを覗いて自分の使用しているキーボードが分かったら、そのフォルダーに好きな画像を入れれば
表示されるようになります。
本当は「K360」の画像がほしいのですが、手に入れようがありません(泣
書込番号:14604243
右クリック 管理者権限で 実行を 試してみてください。
遠慮せず レスしてください。
書込番号:14604245
セーフモード で 行なってみてください。キーボードのF8 キー です。
ダメだったら 下記URL ステップ4を試してみてください。
やはり Uninstall 手強いですね。頑張ってみてください。
http://attain312.blog109.fc2.com/blog-entry-176.html
書込番号:14604378
そうでしたか。そこまで 行なって アンインストールできないのは,バグが存在していると思います。
ロジクールにメールまたは電話問い合わせが よろしいかと思います。
先ほど 下記URL 添付画像の場所から上書きインストールにて SetPoint 6.32 Software Version: 6.32.20 x64を入れて見ました。
しかし、Ver 6.32.7 と表示されてます。 Ver.6.32.20とはなってませんが インストール情報では Ver.6.32.20になってます。
そして 私の場合 元々 K750が入っていたからでしょうが、そのままK750と出ていました。
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/434/7454?softwareid=671&osid=14§ion=downloads
[この最新バージョンのSetPointで設定を行うデバイスの画像が表示されない場合は、インターネットの接続状況を確認してください。インターネットに接続すると、デバイスの画像がバックグラウンドで自動的にダウンロードされます。]
と書いては ありますが、ダウロードされてない状況なのでしょうね。
困ったSetpointですね!
書込番号:14605639
you-wishさん
先程、Logicoolにメールにて問い合わせをしました。
結果が分かり次第、報告させて頂きます。
蛇足ですが・・・
you-wishさんのWebのフォントがとても読みやすいです。
何のフォントを使用されているのでしょうか?
私は、Meiryo UIです。
書込番号:14606285
you-wishさん
Logicoolより、回答がきました。
修正パッチをダウンロードし、それを導入した所、
正常に表示されるようになりました。
(修正パッチは画像データが入っている.exe形式の物でした。)
http://updates.logitech.com/logitech/controldevices/setpoint/devices/2/q4002.exe
※Setpointがインストールされている状態で実行お願いします。
※これらのexeファイルは、ソフトウェアでないので、実効しても、
特にソフト画面などは表示されません。実行後、
Setpointを再起動すると、画像が表示されるはずです。
書込番号:14628551
esukoさん こんにちは。 ゴミなどが引っかかっているのでしょうか?
他社のキーボードをバラした事があります。
裏面のネジを抜いて隙間にマイナスドライバーをそっと差し込み、パキっと上下のカバーを外し、、、
キートップがバラバラになるのもありますから、ボタンの位置を写真に撮るか、控えておくと良いです。
書込番号:14584331
裏を見ましたが、ビスで止まっている感じではないようです。
もう1台あるキーボードは裏からビス止めされているようですが、、、、
書込番号:14584374
esukoさん こんにちは
保証期間が3年間となっていますので、ご自分で分解する前にサポートに問い合わせては?
昨年一度利用しましたが、ロジクールのサポートは丁寧で好感が持てます。
私はマウスでしたが、新品交換でした。
他の方の評価も良いようです。
書込番号:14584571
半月ほど前に購入し、常時100%の残量で安定して使用出来ていましたが、
4〜5日前から95%、85%、75%と日を追って残量が減少しています
設置してある場所は、日中は充分に光量を確保出来る場所ですし、
使用時はスタンドの明かりを近づけて、300ルクスほどの光量と
メーターには出ています。
その時は、1%程度、残量が復帰することもあります。
以前の書き込みを拝見してみると、同じような症状が多発してるようです。
これは、外れを引いたと考えた方がいいんでしょうかね?
まあ、ひと昔前のキャッツアイってとこでしょうか?
光よりも熱に弱いパネルってことで。
まだまだ、ワイヤレスがいいですよ。
書込番号:13816657
同じキーボードを使ってます、
バッテリーは常時100%で不具合はありません。
ただ、「\\\\\\\\\\\\\」が頻発するようになり、ロジのサポートに連絡したら、
即新品交換してもらいました、サポートには良い印象を持ってます。
スレ主さんの現象は、不具合かとも思われますので、一度サポートにメールしてみるのもいいかと。
書込番号:13818307
JZS145さん
常時100%が正常なんですね
取り敢えず、サポートにメールをしたら
交換対応という返事が来ました。
次に来るキーボードが正常であればいいと願ってます。
アドバイス有難う御座いました。
書込番号:13824413
質問なんですが、つい一昨日このK750を購入し、デスクトップ(Windos7 64bit)にUSBレシーバーを挿したんですが、
ちゃんとデバイスを挿した時の音も鳴り、更にタスクバーからOSがデバイスを認識する画面を拡大し、
そこでも「デバイスの準備が出来ました」と表示されているにも関わらず、使用することが出来ません。(もちろんワイヤレスエクステンダーは使用したりしなかったり試しました)
自分なりにググッて、ここの掲示板の方の書き込み参照の上,
UnifyingソフトウェアをDLし、インストールしようとしたら、そこでも認識されておらず[次へ]進む事が出来ませんでした。
関係無いとは思ったのですが、一応setpointや光量検出ソフトなども一通り公式からDLしましたが何も変わらず・・・。
そして、もう一台のノートPC(Windows7 32bit)に挿した所,そっちでは認識出来ました。
という事は、私のUSBポートかなと思い、色々なポートに挿し変えてみたりしてもやはりダメでした。
もうこのUnifyingレシーバーは私のマザーボードでは使えないという事でしょうか?
それかOS再インストールしか切り分け方法は残って無いでしょうか・・?
一応サポートに連絡して新品を送ってくれるという素晴らしい対応を頂いたのですが、正直改善される気配が個人的に無くて・・・;
もちろんUSB2やUSB3、OS再起動等も試しました・・。
レジストリいじって完全削除からのインストールなどはまだ行なってません。
そもそもレシーバー認識してないので・・・;
本体の電池残量等は十分あります。
いちおーPCの仕様というかマザボですが、
ASROCKのP55 Extreame4というものを使ってます。
http://unistar.jp/product/asrock/P55_Extreme4.html
他にELECOMのマウス使用してますが、そっちは問題無く使えてます。
(ELECOMと周波数が同じで干渉してしまう恐れがあるとネットで見たので抜いてみたりしましたがダメでした)
個人的にこのレシーバーが使えれば、今後ロジクール製品で固めていきたかったのですが・・・;;
ご返信ありがとうございます!
いえ、その画面はもちろんでます。
その次の画面で、「認識していないので次へが押せない」のです・・・;
サポートに聞いたところ、
貼って頂いたその画面の下の「詳細」ってとこで、レシーバーが認識しているか確認出来るそうですが、
そこにも何も書かれていませんでした。
私のOSが悪いんですかね・・・音も鳴るし、デバイス準備出来たとか言うし・・・;;
書込番号:13766396
あそうか、↑の画面で、OFF/ON しても認識しないってことですね。
書込番号:13766447
考えられるのは、
1.キーボードの充電が足りていない
2.レシーバーが離れすぎ(USB延長ケーブルがあれば、すぐ近くまで持ってくる)
くらいですかね。
書込番号:13766459
あー、レシーバー自体を認識出来てないってことですね、
これで、分かりました、レシーバーの不良か?
まあ、私もロジのサポートには2回お世話になってます、
1度目はこのキーボードで「\\\\\\\\\\\\\\」ってな状態になって新品と交換してもらいました、
さらに、M705マウスでチャタリング発生、こちらも新品と交換でした。
メール1回で即交換してもらい、サポートには良い印象をもってます。
nissy81 さんも新品交換だそうで、しばらくお待ち下さいってことで。
書込番号:13768511
おー交換で直ったのですね!
それは素晴らしい。
けど私の場合、最初に書きましたが、32bitとOSの違いはあるものの、
「他PCだと認識出来る」ことから、
レシーバには何の問題も無いんじゃ無いか、とも思っております・・・
サポートにも
「新品交換でも無理なら不可能っぽい」事を言われました。
むぅ・・・ロジクールの他のキーボードも使えないでしょうから、
ダサい他メーカーのキーボードを使うしか無いですね・・・
ロジクール全般使えないの痛いなぁ・・
とりあえず交換品届いたらまた報告せて頂きます。
書込番号:13769576 スマートフォンサイトからの書き込み
交換品の新品が先ほど到着しました。
やはりダメでした・・・。
もう交換やら実験やらホトホト疲れたので、返品せずにPS3用として使用します;
正直届く前から諦めてたので、昨日サンワサプライのキーボードを注文してしまいました;
ロジクール製品は新しいPC新調するまで諦めときます;;;
書込番号:13776746
別のノートでは、認識出来てデスクトップで駄目ってことは、
デスクトップのUSB関連ですかね、
残念ですね、
このキーボードを毎日使ってますが、大変使いやすくて気に入ってます、
電池の心配もしなくていいし、やや小ぶりでテンキーまで付いてる、
今のところ、もう1台予備に買ってあるので、安心です。
書込番号:13776799
JZS145さん色々と気にかけて頂きありがとうございます。
先ほどノートPCでペアリングし、PS3に繋いだ所問題なく動作しました。
とても気に入りました!
でもPS3でチャットする事はもう最近はめっきり無くなったので・・・これを毎日使いたい・・・
とりあえず普段はシートを被せて電源オフってだいじに残しておきますw
書込番号:13776900
先日、K750購入しました。
こちらで散見するようなバッテリのトラブルも無く、とても気に入って使っています。
せっかく気分の良い買い物をしたので、キーバードカバーを使って長く使いたいのですが、
K750にオススメなキーボードカバーがあれば教えてください。
現時点ではMacむけではありますが、マイクロソリューションの製品がサイズさえ合えばよさそうだなと思っていますがほかに良いものがあれば情報提供よろしくお願いします。
http://www.micro-solution.com/pd/dust/ptkp101.html
同じくK750を使ってますが、カバーはしてません。
この機種はソーラーパネルで充電しますよね、
カバーをかけちゃうと充電しなくなってしまうので、使用後もSWをOFFにしないでそのままにして、部屋の灯りで充電しているものと思ってますが。
そこらへんの按配はどうなんでしょうね。
書込番号:13593166
キーボード
