Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全242スレッド)
6 | 18 | 2011年8月24日 01:55 |
6 | 11 | 2011年8月18日 22:51 |
7 | 4 | 2011年8月12日 19:53 |
27 | 9 | 2011年8月11日 14:56 |
11 | 6 | 2011年8月11日 13:01 |
3 | 15 | 2011年8月8日 16:48 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
使い始めて、3か月ぐらいたちますが、1世代目と比べて温度が高いような…
通常時で、30〜40度
負荷時で、70〜85度
※エアコンで室温28度設定
程度になります。
稀に80度超え…
クーラーはKABUTOです。
みなさんはどうですかね???
アイドル時は普通ですが、その室温でKABUTOなら80度超えはかなり高いですね。
ケースにもよりますが、KABUTOなら正常に取り付けてあれば70度くらいまでには収まるように思います。
(かなりのOCしてなければですが)
面倒かと思いますがKABUTOをしっかりと取り付けなおした方が良いと思います。
書込番号:13368328
Core Speed 1648.3MHz→38℃〜42℃
Core Speed 4430.5MHz→45℃〜48℃
リテールクーラーです。
書込番号:13368331
私が思うに
アイドル時、負荷時とも
温度的に普通だと思いますよ。
水冷でも4コア100%しばらく続けると80度いきますから。
書込番号:13368384
CPU:Core i7 2600K
クーラー:Spire TherMax EclipseII SP984B1-V2-P-J
MB:ASRock B3 Fatal1ty P67 Professional
ケース:Antec SOLO BLACK
※OCなし室温27℃エアコンあり
この構成で負荷時55℃ですね。
エアコンなしだと室温30℃越えて負荷時60℃までいきます。
OC等していないのなら温度高いと思うので、いいグリス買って付け直して見たほうがいいでしょう。
書込番号:13368442
ケースの素性は?
付属のクーラーだと何度程度だったのか?
ケースパネルを開けたままだとどうなのか?
CPUファンの回転は?
状況はわからないけど、特に高いと言う感じもしないけど?
書込番号:13368634
CrystalMarkを回すだけで20度上昇するようですし、高負荷状態を続けると40度上がるのも異常には見えません。
以下のように同じ状況の人もいます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6661821.html
とりあえずCPUの動作電圧を少し下げたりしてみては。
いくら温度が上昇したところで実使用に支障がなければ問題ないというのもありますし。
書込番号:13368976
高いと思いますねぇ〜・・・。
2600Kのスペックシート付けておきます。Tcase=72.6℃ですよ。
マージンもあるでしょうけれど、まずは、80度程度を目安に私は使っています。
http://ark.intel.com/products/52214/Intel-Core-i7-2600K-Processor-%288M-Cache-3_40-GHz%29
おそらく、窒息ケースではないかと思います。サイドフローのほうが良いのですけれど・・・CPUクーラーは!!
書込番号:13369071
エアコンなしの室温32度
4.5GにOC
簡易水冷でアイドル時36度(1.6G)
負荷時62度
MB温度40度
ですね。
書込番号:13370209
自分も、80度を目安にしてるので、心配になりました…
一応、PCの構成も書いておきます。
ケース :まな板型(自作)
マザーボード :SABERTOOTH P67 REV 3.0
クーラーファン:約2500rpm(12cm)
※付属クーラーは使ったことないのでわかりません。
書込番号:13370653
あまりクロックは上げていないのですが、46倍速で設定をして常用しているものを、ほぼ、10分で空冷の場合は、ピークを示しますので、OCCT15分掛けてみました。
この程度で動くようです。
クーラーはMegahalemsにPushのみです。
室温、28度です。
ここには、あと2台2600Kを使っているのですが、それらは、48倍速と、40倍速で設定しています。使用用途によって消費電力効率を考えてです。
書込番号:13372642
SSの間違い・・・失礼しました。
46倍速です。
書込番号:13372913
>ケース :まな板型(自作)
M/Bは水平に設置していますか?,
M/Bを垂直にしている場合は「KABUTO」の,
取り付方に推奨!があります。
無関係なら,無視してください!
書込番号:13375774
こんにちは。。。
トップフローでの冷却では、私の様な冷却性はおそらく無理と思います。
サイドフローの能力の高いもので、空気の流れを一直線に一方通行で流してやれば可能になります。
私のブログですが、参考ください。私が組んだPCには、全て加速ファンを付けています。
しかし、この↑で付けましたSSの状態は、全く普通の設定でして、前面のファンは1200rpmのMaxファンを0.5vで動かして、加速ファンも0.5vで動かして、CPUクーラーファンだけは、Pwm動作のする高風量のファンを付けていて、背面は12センチを1400rpmで回したものです。
他のファンは9センチが2個付いていて、ケースの底面付近と、背面のHDDゲージ用です。これらも、1000rpm程度で回しています。
ミソは、加速ファンを付けてM/Bの背面とメモリ側からCPUクーラーに向かって風を加速させて流していると言う事です。
これによって、M/Bの温度を落とすことと、CPUクーラーに対して、加速の付いた風を流し込むことが出来ると言う事です。
参考になりますかどうか・・・!!
http://blogs.yahoo.co.jp/cobokichi/archive/2010/05/11
書込番号:13376857
アクリル透明ケースに水平置きが良くお似合いのM/Bですね!
クーラーファン:約2500rpm(12cm)は,可成り高回転かと思います,
KABUTOのファンを交換したのでしょうか?それとも,ケースの排気ファン?
少々気になります。
書込番号:13377346
>>沼さん
返事遅れてすいません
アクリルケースなので、ファンはすべて光物でそろえてます。
CPUクーラーも、4pinの光物を購入しましたw
書込番号:13411551
PCのパワーアップを考えております。
現在のPC構成
CPU:Core2DUO E8500
MEM:PC-6400 2GB X 2枚
MOT:ギガGA-P43-ES3G
OS:Win XP HOME
EOS 5D MK2で撮影した動画をEDIUS6で編集してBD-Rに焼く作業で
エンコードに時間がかかるためそれを短縮したい。
Intel or AMDで悩みましたが、これまでずっとIntelということもあり
今回はこのCPUの使用を考えています。
マザーボードはP8 Z68-V PROを考えています。
質問事項ですが、OSは特に現在のWinXPで特に不満を感じていないので、
このまま使いたい(再インストールして)と思っていますが、
WinXPゆえに性能を十分に発揮できないような事項がありますでしょうか?
メモリはDDR3 2GB X 2枚を新規購入予定。
Win7 64bitにすると、メモリも多く積めるというメリットと
64bitになることで処理能力が著しく向上するのでしょうか?
QSVなどWinXPでは対応してない機能などがありますね。また、マルチコアへの最適化はWin7のほうが良くなってます。
今のところ64bit対応ソフトで劇的な差があるものは無いですね。理論値で言えば、完全に64bitに適正を得て造ったソフトだと、数割は速度UPの見込みあるのですが、今後に期待というところです。
どちらかと言えば、32bit対応のソフトを64bitOSでも使えているのが多いですね。
メモリが多く積めるのはメリットですね。
WinXP(32bit)では、3.5GBほどしかメモリを認識できません。その内、OSや常駐ソフトなどで取られてしまうと3GBも残りません。
RAW現像の作業で十数枚といったモノえあれば、特に問題はありません。ただ、枚数が増えてくるとそのぶんメモリの消費も増えてきますので、内容次第ではもっと多いほうが良いとなるかもしれませんね。
現状から組み替えるだけで、かなり速くなりますから、予算次第でWin7 64bitにするか悩んで良いと思いますy
書込番号:13366104
EDIUS6次第でしょうか?
現像/動画エンコだと・・・64Bitの方が有利な場合が多いはずだが?
著しく向上??? どの程度の物を行っているかだと思います。
書込番号:13366223
プログラムもx64に最適化すると、2〜3割向上することが可能です。
しかし32ビット版のプログラムでは、若干のオーバーヘッドがあります。(実際は大差ありませんが)
64ビットのOSでも32ビットのアプリケーションでは、2GBのメモリーしか使えません。
この状態では、メモリーを増やしても余り意味はありません。
64ビットのOSで、64ビットアプリケーションを使うなら、高速化の可能性があるということです。
書込番号:13366274
64bitOSで、メモリがたくさん使えるようになれば、OSとアプリで使い切れなくても、余ったメモリはディスクキャッシュとしても動作しますので。メモリを増やすことは無駄では無いと思います。
新しいPCを組むのなら、OSもそれにあった物を。
書込番号:13366289
Blu-rayならグラフィックボード載せないと再生できないような気がします。
Intel内蔵グラフィックのXPドライバではBD再生支援が出来ない。
(VISTA、7のドライバはok)
HDCP対応じゃないか再生支援が効かないかでダメだったような。
書込番号:13366540
短時間に多くのコメント頂きありがとうございます。
現行の性能に対しての上がり代も大きそうなので、
まずはWinXP+実装4GBメモリで組み上げて様子見。
必要に応じてWin7(64bit)化+メモリ増設の
2段構えで考えてみようかと思います。
グラボは現在使用中のRadeon3450を使いまわそうと考えています。
久しぶりの自作なので楽しみです。(電源も新調が必要になるかも)
書込番号:13366694
CPUに内蔵のGPUの方が高性能かと
書込番号:13366889
>CPUに内蔵のGPUの方が高性能かと
あ、そうなんですねぇ。
ゲームをやるわけではないので・・・と、
いつもファンレスのRadeonを購入しています。
まずはオンボードのGPUで様子を見ようかな。
書込番号:13366943
RADEON HD3450はDirectX 10.1対応で、性能も圧倒的に低く、省電力でも勝てないです。
つまり何一つ勝てる要素がありません。
書込番号:13369856
今更ですが・・・
WinXPの32ビットと64ビットは以下の違いがあります。
32ビット:2000のマイナーチェンジ、なのでデュアルコアまでのサポートと
認識しています。パッケージにも1−2CPUと記載されています。
64ビット:XPを名乗っていますが厳密にはサーバー系をベースとしています。
そのためドライバやソフトの互換性に難がありました。
Vista以降では32ビット、64ビットの差異はほぼなくなっています。
※32ビットでもSP適用で4G以上のメモリで不具合を出すことはありません。
XPでは4G以上積んだときに問題が出る可能性があります。
この辺はマザーの設定次第(4G以上をメインメモリとして認識させない)となります。
サポート切れのOSは危険を伴いますのでWin7Proの64ビットに更新して
慣れるまではバーチャルでXPを使用するというのは如何でしょうか?
書込番号:13384611
64ビットの利点について追記です。
メリット
1.メモリ価格が暴落している現在、ブランド品でも1万で
16Gは買えます。
2.バーチャルで使用する場合、かなりメモリを消費しますので
ベースは64ビットとした方が余力が出ます。
デメリット
1.大容量のメモリにした場合ですが、負荷を掛けない環境で大量のメモリを
積んだ場合、若干ですがパフォーマンスの低下が発生します。
※但し、複数のソフトを同時に使用する環境ではパフォーマンスの低下が少なく
ベンチ命でもない限りむしろメリットは大となります。
64ビットへの更新+暴落したメモリの大量増設が現実的ではないでしょうか?
以上です。
書込番号:13390361
PCを自作して、Core i7-2600K を選びました。
組みあがった後、コンピュータを右クリックして、プロパティを表示した画面で、
プロセッサ: の表示において、3.40GHz の表示が2つされています。
4コアなので4つ表示されるのかと思ってたのですが、これで正常なのでしょうか?
ご教示お願いします。
i7-2600k @3.4GHz 3.4GHz
という表示であれば正常です。
4C8Tかは、タスクマネージャで確認されればよいかと
書込番号:13365722
確かそれは周波数の表示で、
左が基本値で右はオーバークロックした時にそのときの上がった数値が表示されたと思います。
試しにオーバークロックしてから確認すると片方の数値が上がっていると思いますよ^^
書込番号:13366168
パーシモン1wさん、JZS145さん、ns_clydeさん
パーシモン1wさん>
この表示で正常なんですね。タスクマネージャで見たらCPUが8個分あり、
4コアだと確認できました。
JZS145さん>
同じ画面で安心しました。
ns_clydeさん>
2つ表示されたうちの、右側はオーバークロックしたときの周波数だとは知りませんでした。
勉強になりました。
解決です。(^^
書込番号:13366227
今年後半、年末になるのかな、
サンディーブリッジE(LGA2011,X79)が出るみたいですが、X58の後継ですね、
いわゆるハイエンドです。
メインストリームは当分LGA1155が続くんではないでしょうか。
書込番号:13354701
IvyBridgeは一応LGA1155で動くということになっています。
その次は変更されるでしょうが、もう2年程度はCPUも発売されるでしょう。
Sandy bridge-EはLGA1366の後継でLGA2011です。
こちらが変更されたからといって、LGA1155とは関係ないでしょう。
そう回答されているのに、また変更と思われているみたいなので、一応書いておきます。
書込番号:13357236
1155は、Intelが3年保証を公約にしている。
1155が出て半年。
半年後に新しいCPUが出る。
それを2年売り続けて、次で変えるという予定なのでしょう。
書込番号:13357370 スマートフォンサイトからの書き込み
2013年ごろにはソケット変更するということ ?
ソケットは そんなに増やして面倒だ
いい加減このままでとまってほしい
これだけころころ変えるのなら もつと安くしてほしい
P67でも メモリーエラーあるのに 不良品だ
書込番号:13357450
なんかよくわかりませんが、そんなに面倒なら買い替えずにずっと同じものを使い続ければいいんじゃないの?
機密保持のため2年後とか3年後に自動的に爆発して使えなくなる、なんてものではないんだし。
ソケットよりCPUの方が数が多いんだから、これだってめんどうなんでしょwww
書込番号:13357471
まぁ、技術の進歩で規格が変わって、どうせマザーも変えないといけない
USB3.0、SATA6.0とか古いマザーでは使えないし、メモリーコントローラーや
PCI-Eコントローラー、クロックジェネレーターとかCPUに内蔵する機能も増えている
これから、CPU内蔵のグラフィックプロセッサにも汎用的な計算をさせ統合しようとしているし
ソケットの変化は仕方無い事だと思いますよ。
いつまでも古いので良いという人は、PC買い替え無いで良いし、誰も強制していない。
ソケット変わった方が、マザーボードベンダーも、儲かるしね(^^;
書込番号:13361889
初の自作PCを作ろうと思ってCPUを考えているのですが
intel corei7 系統 と Phenom X6 U 系統で迷っています
intelは性能が良く得にハイエンドクラスとなるとAMDが涙目になる程です、intelが有名なのでintelを準拠したパーツも多いです
ですが、コストパフォーマンスがAMDと比べて劣っています
そしてintelは対応ソケットがころころ変わると聞いています
AMDのハイエンドCPUは6コアという特徴を持ち、その上でコストパフォーマンスがかなり良いです、性能はintelのハイエンドには及びませんがintelのミドルエンド以上は有していると思います
対応ソケットはAMD3で今期でるらしいブルドーザーも同じソケットと聞いています
AMDのCPUはintelのと比べて大容量メモリの性能を引き出せない
これはコネコネットのレビューで拝見したのですがとても気にかかっています
PCの用途はゲームです
CPUよりもグラボに気を使ったほうが良いのでしょうが、やはりCPUも大事なので迷っています
最初はAMDにしようと思っていたのですが、消費電力と拡張性の面で考えてしまいました
それと比べてintelはコストが高いですが他の得な欠点が無いように見受けられます
intelとAMDに対する独自の見解を聞きたいと思っています
長文失礼しました
こんにちわ。
自分も同じような形で悩んだ時期がありましたが、
結果、メインはintel(ゲーム、エンコード) ,サブはAMD(通常使用、動画閲覧)でコストパフォーマンス重視。って形できめました。
特に、PCは消耗品で確実に新製品が日々出てきますので一度、
自分の思うフルスペックで組んでみてはどうですか?
家も三回目で自分の納得する形になると言いますし、PCも同じだと思います。
自分もようやく三回目で納得しました。intelで組んでしまえば、(価格も高く、パーツもそれに見合ったそれなりのものを選択するはずですし)あーもっと
高スペックがよかったなどという後悔は少ないと思います。
逆に自分の妥協点はみつかるかと思いますよ。こんなにもスペック必要なかったなとか?一度それが分かればAMDでもある程度の納得するものが低価格で組める思います。
CPUかグラボかといわれれば、両方かと思います。
いくらグラボをハイスペックにしても、CPUが追いつきませんので映像以外の処理がしんどいかと思います。とくにFPS系は
i7-2600K グラボRADE5800からだったら比較的問題ないかと思います。
ベンチ目指すのであればもっと高スペックのグラボで2wayなどしてみればいいではないですか?現状ゲームメインであればintel一択ですね。AMDの新コアも楽しみですが、出始めなので価格もそれなりではないでしょうか?
それなら実績があるintelがいいかもです。
書込番号:13345814
AMDがコストパフォーマンスに優れているというのは初耳ですね。
ただ単に低コストというだけだと思っていましたが。
ゲームメインでコストパフォーマンスを求めるのなら現状ではCore i5 2500Kが最良でしょう。
多くのタイトルで2600Kが持つHTによる8スレッドの恩恵が薄い分野でもあります。
マザーは割高なZ68ではなく、比較的安価になっているP67ですね。
OCしないなら2500無印+H67でも問題ありませんが、
コスパを求めるならOC前提でしょうから2500K+P67がベストですね。
書込番号:13345847
ゲーム用途ということですが、具体的に何というゲームでしょうか?
ハイエンドかどうかを物理コア数で区別しているようですが、物理コア数が非常に問題となるゲームなのでしょうか?
6コアPhenomよりも物理4コア*論理2のCore i7 2600Kの方がゲーム関係のベンチで伸びていることがあります。
コア数が問題となる上にCPUが足を引っ張るくらいCPU処理の高いゲームならコストパフォーマンスと言ってられません。
今のところAM3+もLGA1155も新CPUへの対応に明確な差異は無いと思います。
デマになるか本当になるかは分かりませんが、AM3+は初期Bulldozerにしか対応しないという話もあります。
LGA1155の方はIvy Bridgeに対応可能と言われています。
ただ、いずれにしても換装することが前提の話であって、ろくに換装しないなら将来性というのは無意味です。
寿命も考えてM/Bも交換してしまうという人が多いようには思います。
得な欠点ってどういう意味でしょう?
前半でコストパフォーマンスと言っていて後半でコストと言っているのは一貫性がないように思います。
どちらかに絞って話をして下さい。
書込番号:13345855
>>DOUBLE-BLINDさん
そうですね、一度予算をやりくりして一度ハイスペックで組んでみます
それから少しずつ改造していこうかと思います
現状ゲームメインであればintel一択ですね。と言う言葉が背中を押してくれて楽になりました、返信有難う御座いました
>>ももZさん
そうですね、自分が初心者なので不安ですがOCはするつもりです
HTによる8スレッド化は知っていたのですが、その効果が多くのタイトルではあまり発揮されないというのは初耳で参考になりました
また、マザーボードの情報も提供して頂き有難う御座いました
参考にさせて頂きます
>>甜さん
非常に申し訳ありませんでした、自分の知識不足でした
という言葉を受け、各種ベンチマークを行っているサイトを見回ったところ
コア数はゲーム関係にはあまり関係なく、複数処理などに効果があることを知りました
AM3+が初期Bulldozerにしか対応しないという話については追々調べてみます
LGA1155の方はIvy Bridgeに対応可能というのも初耳で自分の知識不足を思い知りました
得な欠点というのは拡張性や発熱などの全てを考慮した場合の欠点です
例(処理能力は高いがそれに対しての発熱が凄く高い)等です
駄文申し訳御座いませんでした
皆さん返信有難う御座いました
結果としてはintelのi5かi7でOCできる物と決定しました
皆さんの御助力有難う御座いました
書込番号:13346022
現在このCPU使ってますが前機種AMD965の方が確実に体感速度速かったです。
会社でも数台AMD インテル使ってますがベンチ以外はAMDの全勝だと思ってます。
どうもタスクバーにたくさん並べるともさっとする気がしてなりません。
1個のソフトを使うならインテルたくさんソフトを並べるならAMDでしょうか
個人的な意見です失礼しました。
書込番号:13360876
>あれ?Phenomのがサクサクじゃね?
それね、言っちゃダメみたいですよ。
ウチも以前から、フォトショ、ペインターなどのヘヴィ級アプリを複数同時に立ち上げた時の作動感や、ペンタブレットの追従性などは2600Kより1090Tのが上だと感じていたんですが、あり得ないコトなんだそうで。
つまり、貧乏でIntelのハイエンド製品を買えないAMDユーザーの僻みが、ボラギノール効果だかフラシーボ効果なる時空の歪みを引き起こし、判官贔屓現象によって体感時間が短くなるのが原因だろうということです。
まあ、両方使ってる人はなんとなく分かってるとは思うんですけど、ベンチマークのスコア高いほうが実社会では速いってコトですからね。AMD使いは『オマエの頭ん中』でだけ体感の良さを誇ってください。
書込番号:13361603
先日こちらのCPUで自作PCを組んだのですがトラブルが発生してしまい、どちらで質問したらよいのかわからなかったので一番書き込みの多いCPUの口コミで質問させていただきます。
下記パーツにてPC組み立て後、WINDOWS7(64)を無事にインストールが出来ました。
CPU:2600K
M/B:P8Z68-V
メモリ:Silicon Power SP008GBLTU133V21 DDR3 PC3-10600 4GBx4枚
SSD: X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
HDD: 1TB(SEAGATE詳細忘れました)
グラボ:無し
サウンドボード:ONKYO SE-200PCI
電源:Zumax400W
ケース:COUPDEN CP-503
しかしWEB閲覧中等に急に勝手に落ちてしまい(シャットダウンではなくコンセントを抜いたように)その後自動で再起動するという現象が起きてしまっています。
頻度としてはかなり不規則で負荷を掛けた時とかでは無いようです。
おきないときは1〜2時間写真編集などの作業をしても一度も落ちませんが、いつ落ちるかわからないので冷や冷やしながら作業しています。
上記のような事例で検索したのですが今ひとつ原因がわからないのですが、皆さんの意見を聞かせてください。
CPU/メモリ/MBはメジャーなパーツで組んでいるので同じ組み合わせで同じ現象が起きた方がいるとありがたいです。
WINDOWS7を再インストールしても同じだったのでおそらくハードの部分の不具合かと思うのですが、以前XP使用時にも同じようなことがあって、そのときは4枚刺したメモリのうち一枚が不良という結果でしたが今回はメモリの不具合では無さそうでした。
ちなみに気になる事として、毎回起動時に電源ボタンを押したあと2〜3秒ほど「ブーン」という起動音がしたあと「プスン」という音がして一瞬無音状態になり(2〜3秒)そのあとまたブーンと立ち上がるという変な立ち上がり方をします。
それと今までケースの電源ボタンが青く光っていたのが何故か光らなかったり赤く光ったりという状態になってしまいました。
当方自作は3回目であまり詳しくないのですが、このあたりの現象はマザーへの配線が間違っている可能性もあるかもしれません。
どなたか詳しい方の意見を聞かせてください。
まずは、温度の監視からですね。
バックグラウンドでウイルスチェックなどで負荷がかかり発熱により熱暴走のため落ちる可能性もありますから。
これは過去ログみてください。よくあることです。
書込番号:13326718
CPUクーラーの付け直し
(グリスも付け直し)
メモリーを2枚刺しで起動できるか試す
(4Gx2枚)
一度HDDを外して(サウンドカードも外して)SSDだけで起動できるか試す。
電源の電力不足かも?
(電源の表示W数と実際の出力W数は微妙に異なります。)
書込番号:13326905
個人的に電源疑いたいトコですが、
最初のレスにある過去ログ参照の話ですが、マザーのログで確かあった気がします。
書込番号:13327029
コンセントを抜くと電源供給が無いので再起動する事は無いと思いますが?
書込番号:13327640
メモリーを1枚か2枚で様子を見る? 組み合わせを間違えないようにマーキングしたほうが良いかも? メモリーチェックは1枚単位で一晩動かしてエラーゼロなんですよね?
CPUクーラーの固定ピンを確認かな?
お店に相談しに持ち込む予定が無ければ、電源入れなおすか?
書込番号:13327790
M/Bのファン制御機能を使っているなら停止してみて下さい。
それで駄目ならUEFIのCPU設定でEIST、C1e、C3、C6をDisabledに。
ぱっと見だと電源も怪しいところです。
書込番号:13327834
WEB閲覧中で落ちる時はメモリを疑った方がよろしいかと
メモリ1枚差し(交換しながら)で同じ動作を行ってみてください。
この場合memtestでも引っかからない時もたまにあります
書込番号:13327883
落ちる時に一瞬でもブルースクリーンが表示されませんか?
されるのであれば、
コントロールパネル→システムとセキュリティ→システム→システムの詳細設定
→起動と回復 から「自動的に再起動する」のチェックを外してみてください。
ブルースクリーンのエラーメッセージが手がかりになるかも?
何も表示されずに再起動するのであれば、電源?
リセットスイッチを押した時みたいに落ちるんでしょうか?
リセットスイッチや、その配線がショートしてたりしませんか?
よく調べていませんが、狭苦しそうなケースのようですね。
CPUやM/Bの温度ってどんな感じでしょう?
書込番号:13329304
皆さん短期間でたくさんのご意見ありがとうございました。
大変参考になる意見ばかりでいくつか思い当たる点があるので、とりあえず一日作業になりそうなので週末にでも全てバラして再度組みなおし、再インストールしてみます。
構成も最低限しにてしばらく様子見をします。
メモリーは4枚刺した状態でエラーチェックを行いエラー無しだったので問題ないかと思っていたのですがこれも一枚ずつで試してみます。
CPUのグリスも疑ったのですが、BOXで購入してファンにあらかじめ塗布されているままの状態で使っているので、外して塗りなおしして見ます。
CPUファンの固定ピンは問題ないかと思うのですが、以前それが原因で同じような現象があったことを思い出したので再確認してみます。
ちなみに落ちるときはブルー画面にはならずにいきなり「プスン」と真っ黒になって再起動が始まります。
再起動時は当然エラーチェックとセーブモードの選択画面から始まります。
今使っている電源については安物で若干小さい気もするので、いずれにしてもそろそろ交換を考えているのですが、お勧めはどのあたりでしょうか?
どうしても性能に表れてくる部分ではないので毎回安物で済ませてしまっているのですが、高価な物を使うと何か変化を感じられるのでしょうか?
計算ソフトを使うと最小300W程度ということになるようなので、500〜600Wくらいが妥当でしょうか?
それと先程思い出したのですが、組み立て前にマザーのボタン電池を一度はずしてしまいました。これによって出荷時の設定などがリセットされてしまうような事になってしまうこともあるのでしょうか?
書込番号:13330068
ボタン電池を外してしばらく放置するとCMOSクリアがなさせるM/Bはよくあります。
ジャンパピンをショートさせないとクリアしないものもありますが、今回BIOS設定がリセットされた可能性はあります。
電源は変換効率、力率、電圧の安定性、12V複数系統と分配割合、内部パーツの良し悪しなど色々な要素があります。
最近は変換効率も表示してくれるようにはなりましたが、電圧安定性は外部サイトのレポートにしか頼れません。
安定した電源だと、他のハードウェアの寿命が縮みにくいということや負荷に強いということが考えられます。
消費電力に対して最大出力電力が高すぎる場合は変換効率が落ちたり自動ファン制御に支障が出ることもあります。
ただ、300Wで良い電源はあまりないと思うので500〜600W程度のものを買った方がいいとは思います。
Corsair、Enermax、Antec、玄人志向といったところが無難なメーカです。
書込番号:13331445
どなたかの指摘でケース画像を検索して見てみましたが・・・息苦しそうですね?
一度、ケース天板を外して様子見ても良いかも?
書込番号:13334180
そうですね。側面パネル外したり、扇風機で冷やしてみたりとしてみるのも良いかと。
グリスを塗り直しても、窒息していれば熱暴走起こしますから。
それより、なぜにCPUの温度をみて確認しないのかな?
CP-503シリーズ
http://www.valuewave.co.jp/item/cp-503.htm
電源を買い換えるのであれば、PCケースも買い換えるのをお勧めします。
電源の吸気と排熱がかなりつらそうです。
書込番号:13334758
皆さん色々とお世話になりました。
週末に再度組み立てなおして問題は全て解決しました。
金曜日の仕事帰りに電源を買いに行ったのですが目当ての商品が行った2店舗共に品切れだったのでとりあえず今のまま組みなおすことに。
帰宅後にとりあえず全てバラして再度慎重に組みなおしてOSインストール。
CPUグリスは塗りなおして、とりあえずメモリは1枚でHDD,サウンドカードも付けませんでした。
OSインストール、ネット接続も問題なく終了してしばらくそのまま使用してみたのですが、以前のような勝手にシャットダウンという状態も起きませんでした。
再起動してみると起動時の電源ボタンを押してすぐの「プスン」という状態も解消されていました。
恐る恐るメモリーとHDD,サウンドカードを取付けて再起動してみましたが何の問題もなし。
以後快適に使用できています。
結局原因が何だったのか定かではないのですが、おそらくCPUの密着不良による熱かファンの配線の接続間違いがあったのかもしれません。
それとこれは関係ないかと思いますがBLUETOOTHのキーボードは外しました。
理由はせっかく起動が早くなったのですがBLUETOOTHの認識に時間がかかり、起動直後にIEを立ち上げてもしばらくはキーボードが反応しないという事態になってしまったからです。
子供がいたずらするのでPCを使っていないときはマウス・キーボードは手の届かない高い位置に置いてあるのでワイヤレスに戻したいのですがBLUETOOTHはやめてUSBで探したいと思います。
皆さん大変参考になる意見を多数頂き誠にありがとうございました。
書込番号:13350635
[CPU]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
CPU
