このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年6月4日 22:38 | |
| 24 | 27 | 2014年4月28日 02:47 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ VPCS149FJ
officeを最新にしたらリカバリしてもなお重くなってしまいました。
まだまだ家の中で使い道があるPCなので、
これを機にSSD換装にチャレンジしてみようと思ってます。
そこで、皆様おすすめの対応機種を教えていただければと思います。
条件は、
1.SSD 512GB
2.価格 10000〜15000円程度
実験的ですので、コストパフォーマンス重視で、最新モデルにはこだわりません。
皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
480〜500 GB \11,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000881787_K0000641388_K0000806488_K0000826755_K0000826169_K0000880919_K0000873259&pd_ctg=0537
SSDの容量は480GB〜の製品が多いです。
この VAIO Sシリーズ はSATA2という最大300MB/sしか出ない古い規格なので、それほど高速なSSDを積んでも性能を発揮は出来ないでしょう(半分の性能しか出ない)。
安価な\11,980のSSDでも劇的に性能アップします。
私はたまの古いPCでSSDへの交換を頼まれるのですが、安価に済ませてほしい依頼が多いのでSilicon Powerやcrucialなどのローエンド向けのSSDに交換してあげてます。
書込番号:19928418
>kokonoe_hさん
>まっすー@さん
たいへん参考になりました。
いただいたアドバイスを元に、ぜひ換装してみたいと思います。
書込番号:19929864
パソコンの動作の遅さに悩んでおり、対応方法についてご意見いただければと思います。
具体的に、このパソコンのソフトの立ち上がり(OfficeやInternet explorer の立ち上がりが他の同様の性能のパソコンより遅い)、Internet Explorer の反応(よくフリーズします)、キーボードで文字入力後の反応(文字のタイプと実際の表示に数秒のタイムラグがある場合があります)で原因をいろいろ調査して対応しているのですが、まだ満足いくものではありません。パソコンの性能が低いものなのでしょうか?
パソコン環境
・CPU: Core i3 M380
・メモリ: 4GB
・HDD:500GB(100GBは空き容量)
・OS:Windows 7 Home Premium (64 bit)
・ウイルスソフト:ウイルスバスタークラウド2012
実施した対応
・デフラグ
・常駐ソフトの見直し
・スタートアップのソフトの見直し
・不要なソフトの削除
リカバリディスクを作ってないならとりあえず作成しておく。
・CrystalDiskInfoでHDDの状態をチェック、状態が悪い場合はHDDを買ってリカバリディスクでレストア
・ウィルスバスターをアンインストールし無料のウィルス対策ソフト(例えばavast)をインストール
・データのバックアップのあとリカバリディスクでレストアして不要なSONYソフトを削除
CrystalDiskInfo http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
Avast http://dr-store.avast.co.jp/store/avastjp/ja_JP/home/
書込番号:16561627
Hippo-cratesさん、早速の返信ありがとうございます。HDDの状態を調べれるソフトウェアがあるなんて知りませんでした。情報教えていただいてありがとうございました。
ご指示いただいたソフトをインストールし、調査した結果、健康状態は「注意」でした。代替処理済のセクタ数(生の値:B6)ということで、黄色になっておりました。これは状態が悪いというレベルなのでしょうか?それとも様子見というものなのでしょうか?(あまりリスクはとりたいとは思っておりません)。ソフトウェア的な対策はスキャンディスクやリカバリーディスクによる再インストールなどで対応可能なのでしょうか?それともハードディスクを交換するしかないのでしょうか?
書込番号:16561671
黄色はまだ壊れてはいないですが、壊れ始まってはいます。
人間でいうと悪性腫瘍なのか良性腫瘍なのか分からない状態です。
黄色のまま良性で進まない事もありますが悪性の場合が多いです。
PCは調子が悪いようなので交換用のHDDやSSDを手配した方がよさそうです。
現状は普通のHDDですが、より高速なハイブリッドHDDや超高速なSSDに変更しても良いでしょう。
SEAGATE
ST500LM000 [500GB 7mm] \7,344 (ハイブリッドHDD)
http://kakaku.com/item/K0000486948/
書込番号:16561681
状態としては悪いです。
即座ではないにしろ、早い内にHDD交換など対処が必要ですね。
ソフトではどうにもなりません。
車で例えれば、タイヤ(HDD)に釘がささってるけど、運転手(ソフト)変われば直るかな?今、使えてるから大丈夫かな?
というようなもの。いつダメになるかわかりません。早い内に、動く内に対処すべきかと。
データのバックアップとリカバリメディアの作成を、先にしておくことです。
これらが無いと、メーカー修理に出して購入時の状態で返って来ます。自分の大事なデータは失われ、費用もかかると。
書込番号:16561689
kokonoe_hさん、早速回答ありがとうございます。わかりやすい例えも交えていただき、よくわかりました。
HDDに問題が起こっているのでは?と疑心暗鬼になっていはいましたが、これで対応の道筋が見えました。
ただ、ラップトップ型のPCのHDD交換は私にはハードル高そうですので(私に分解ができるのか不安です)、とりあえずバックアップはこまめにするようにして、もうしばらく様子見てみて、(調べてもHDD交換方法がわからない場合)パソコンの購入に踏み切りたいと思います。
書込番号:16561694
パーシモン1wさん、早速ご回答ありがとうございます。状態は「悪い」ですか。。。また、みなさんわかりやすい例えで、楽しく理解することができます。ありがとうございました。
リカバリーディスクは作成しているのと、外付HDDで定期的にバックアップ(NAS?という機能で、同期するようにしていましたが、最近常駐設定を削除したので再度設定してみます)はとれていますので、とりあえずは最悪の事態(データの完全損失)は防げると思います。
私にとってハードルの高いと思われるラップトップのHDD交換について勉強はじめてみます(無理だったら、お金にはとても厳しいのですが、、、、パソコンの買い替えを考慮します。つい先日、VAIO Fit のMulti-Flipがヨーロッパで発表されたみたいで、とてもおもしろそうなパソコンだな〜と思ってみました。。。値段とヒンジ部分の強度が気になりますが、、、)。
書込番号:16561705
たぶんウイルスソフトが邪魔をしていると思うので ほかのフリーソフトのウイルス対策ソフトにでもしてみては
私はキングソフトアンチウイルス2013を使っています・・・・
書込番号:16561924
これはウソ。
代替処理済みセクターは、HDDが内部で対処したということなので、あくまで「黄色=注意する」です。
数個のまま増えていかないなら気にする必要はないし、どんどん増えていくようならやがては破たんするし、回復不能セクターが出てくる可能性も高い。
ダメなのは「回復不能セクター」の方で、これが一個でもあるとリカバリーしきれずになんらかのデータが失われたことを意味します。信頼するに値しないHDDということになるので早々に交換すべきです。
黄色なんだから、中身が重要です。何個あるんですか?
また、それは「エラーチェック」するたびに増えていきますか?
代替処理保留中セクターは何個あって、それは変動してますか?
教えるならちゃんとした見方教えないと、、、
書込番号:16562112
忘れてた、時間がないのでとりあえずヒントだけ。
こういう場合に見るべきは、リソースモニターです。
ディスクの応答速度を計測してみてください。
あと、遅いときにCPU使用率が異様に高くないか観測してみてください。高い場合は何が食ってるのかプロセスを特定してください。
ウイルススキャン中に重いだけとか、Windows Update中に重いだけなら「そういうもの」です。
書込番号:16562175
つぼろじんさん、
回答ありがとうございます。ウイルスソフトが原因ですか、、、。実は、3年パッケージを購入してしまい、2015年まで有効期限があり、残念ながらもうしばらくウイルスバスターとお付き合いしなくてはいけません。せっかくアドバイスいただいたのですが、もったいないのでウイルスソフト以外で対応させていただきたいと思います(2015年以降に更新するのはやめようと思います)。
ムアディブさん、
回答ありがとうございます。CrystalDiskInfoの見方を教えていただきありがとうございます。私の情報資料の読み取り能力不足とその説明不足で、皆様に混乱させてしまって申し訳ありません。誤解ないように画像をUpload させていただきます。「代理処理保留中セクター」や「回復不能セクター」は今のところゼロで、まだ大丈夫そうです。
書込番号:16564437
ムアディブさん、
時間がない中、ご親切に回答ありがとうございます。リソースモニターをチェック致しました。CPU使用率はそれほど高くありませんが、ディスク活動の「coreServiceShell.exe」というウイルスバスターのソフトが他の項目に比べて高いようでした(スキャン中ではないようなのですが、バックグラウンドでスキャンしているのでしょうか)。やはり、原因はウイルスバスターによるものなのかもしれません。しかし、先ほどの回答で申しましたように、更新期間まであと2年ありますので、根気強く使用しようと思います(次回更新時には、別のウイルスソフトにしたいと思います)。
皆様、
今回の件で、HDDのトラブルの可能性、ウイルスソフトの原因の可能性など、いろいろ調べる方法を学ぶことができました。皆様の回答心から感謝いたします。
書込番号:16564492
代替処理済みセクタに不良出てきたから、もうダメですy
もう少しすれば、回復不能セクタも出てきます。突然死の可能性もあります。
早々にHDD交換した方がいいです。少なくとも、バックアップ等はやっておかないとね。
書込番号:16564576
>>これはウソ。
でも、10とかならそのまま予備から代替えして大丈夫な個体もあるけど、182(B6)なのでそのうち回復不可能セクタが出てくるような気がする・・・
2時〜21時の19時間の範囲ではまだB6と増えてないですが、保留中もまだ無いですね。
代替処理済のセクタが広範囲に広がって回復不可能セクタが出る前にデータのバックアップはした方が良いです。
回復不可能セクタが出ると読めないデータも出てきてPCが固まったりしてきます。
書込番号:16564774
パーシモン1wさん
追加コメントありがとうございます。はい、ご指示いただいたとおりにバックアップはこまめにするように致します(早速、本日、大切な思い出の写真をすべて外付けHDDに保管しました)。
kokonoe_hさん
B6は、182という数字の意味だったんですね!代替処理済のセクタや回復不可能セクタの数字に注意していきたいと思います。
皆様、
動作が遅いという質問に対して、専門的なコメントありがとうございました。いずれのコメントも私にとってはとてもありがたいコメントでした。動作が遅いという対応ですが、HDD交換の対応の検討(できるかどうかわかりませんが)、2年後にはウイルスバスターとは別のウイルスソフトへの切替など、すぐに解決するような対応ではありませんが、取り組んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:16565123
皆様、
いろいろアドバイスいただきありがとうございます。皆様全員Good アンサーにしたいのですが、最初に回答いただいたHippo-cratesさんにつけさせていただくことにしました。kokonoe_hさん、パーシモン1wさん、つぼろじんさん、ムアディブさん、すいません。
また、特に複数回、回答くださったkokonoe_hさん、パーシモン1wさん、ムアディブさん、どうもお世話になりました。
書込番号:16565149
16進数ですからね。
1〜9,A〜Fまでの15個に+1→10となります。
私達が普段使う10進数でいう10は、16進数だとAとなります。
B6では、十の位が2進数でいうところの11となりますので、B0=16*11=176。B6=B0+6=176+6=182
現状は、壊れてきたところを回避しつつどうにかこうにか使えている状態。
ダンジョンモノだと、崩れる床ってとこですか、不安定ながらギリギリで踏みとどまっていると。足場を間違うとゲームオーバー、一気に崩れだしてもダメ。
書込番号:16565216
>つけさせていただくことにしました。
Goodアンサーは3件までつけられるけど?
http://help.kakaku.com/community.html?id=QA000099
書込番号:16565402
パーシモン1wさん、
最後まで、16進法のこと教えていただきありがとうございました!勉強になりました。
アジシオコーラさん、
はい、3人までつけれましたが、Goodアンサーを上げたい方が4人もいらっしゃって、あげない人を選べませんでた。安易ですが、最初に回答いただけた方をGoodアンサーにさせていただきました。
書込番号:16565702 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイルスバスターは起動時にチェックするので設定を変えればいいですよ、
クラウドなのでネットとのやり取りがあります、(大した情報量ではないので重くなることは無いです)
HDDがあやしい場合、一度セーフモードにしてディスクのエラーチェックと修復をかけておきましょう。
他のソフトも外部と通信を行うので見直したほうが良いです。
書込番号:16567011
1981sinichirouさん, ご回答ありがとうございます。ご指示いただいたようにウイルスバスターの設定を変更致しました。
設定変更できるとは思っておりませんでしたので、大変助かります。また、今、スキャンディスクを実施中です。かなり時間がかかるようで、まだ「4 of 5」の段階です。どの程度、ウイルスバスターの設定変更の効果があるのかわかりませんが、スキャンディスクが終わり体験できましたら報告させていただきます。
書込番号:16569567
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
