※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2012年3月29日 23:07 | |
| 14 | 9 | 2012年3月29日 20:51 | |
| 7 | 4 | 2012年3月29日 09:30 | |
| 2 | 11 | 2012年3月27日 19:47 | |
| 2 | 6 | 2012年3月27日 14:28 | |
| 2 | 2 | 2012年3月21日 05:23 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ]
一般的な液晶テレビに搭載されているHDMI端子でTypeA以外はお目にかかったことがありません。
中にはデジカメ用のTYPE Cなどを搭載しているテレビ製品もあるのかもしれませんが、EX720はTYPE Aです。
書込番号:14361790
>このTVのHDMI端子はtypeAでしょうか?
何でこの様な質問をされるのか不明ですが、TYPE Aです。
現在販売されている液晶テレビに実装されているコネクタはすべてTYPE Aのはずです。
書込番号:14361810
その事を知らないからでしょう。
それは不思議に思いませんが、調べれば直ぐに解る事をなぜ聞くのかと言う方が不思議です。
書込番号:14362817
すみませんが、ど素人な私に教えてください。
このテレビを無線で接続したいと考えています。
しかし我が家は有線でパソコンをネット接続し使用していて、
ゲームなどにはバッファローのUSB型の無線子機を使用し、
ネット接続しています。
ゲームと同じようなやり方で、このテレビで無線ネット接続を
するにはどうしたらいいでしょうか? あとどのような機器が必要
でしょうか?
そして、もし他に良い方法があれば、教えていただければ嬉しいです。
ぜひよろしくお願いしたします。
ゲーム機と同じようにすれば良いじゃない。
これ専用の無線機があるから使えば同じようにできます。
ソニーサイトで探して下さい。直ぐに見つかります。
書込番号:14355655
さっそくの回答ありがとうございます。
パソコン側とテレビ側にそれぞれ機器が必要になるんですかね?
パソコン側は現在使用中のUSB型のもので大丈夫なんでしょうか??
書込番号:14355705
ゲーム機で無線を使用してインターネットをやってるんですよね?
それで、ゲーム機にはUSB子機を接続してるんですよね?
理解が出来ていないけど、適当に接続して偶然に使えているのですか?
理解しているのなら、それと同じです。
書込番号:14355950
あ〜もしかして、パソコンに有線接続ってあるので
〜〜有線通信LAN〜〜[パソコン]←[USB無線親機] ・・無線通信・・ [USB無線子機]→[ゲーム機]
要するにパソコンをアクセスポイントとして利用しいるのかな?
それを理解して設定して使っているのかな?
だとしたら解るだろw
書込番号:14355976
パソコンは有線LAN接続の使用で、それにUSB型の無線機を
接続し、無線で飛ばして、PS3を接続しています(もちろんPS3側には
機器無しで)
聞きたいことは、PS3同様にこの状態でテレビに専用機器をつければ、
無線接続出来るでしょうか??ってことです。機器同士の相性とか
接続出来ない場合とかあるんでしょうか?
あとおすすめのパソコン側とテレビ側の機器や、接続の仕方などがあれば
教えていただきたいってことです。
どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:14356220
PS3とUSB子機とはどのように接続しましたか?
AOSSor手動?
AOSSなら簡単ですが手動でもPS3と設定方法はほぼ同じです。
1.ソニー純正USBアダプターで接続(AOSS対応ならそれで、非対応なら手動で取説通りに)
このUSBは寸法がおかしくてTVからちょっとはみ出るようです。
動作も不安定なようなのでやめた方がいいかも。
2.バッファロー製無線LANコンバーターで接続
TV→有線接続で無線LANコンバーター→無線でUSB子機
これならAOSSで簡単に接続できます。
無線LANコンバーターにはLANポートが2つ付いていると思うので
PS3を有線扱いで接続できるのでPS3のネット速度も上がって一石二鳥。
どちらにしても、接続方法はPS3とほぼ同じなのでPS3で設定できたなら出来るはず。
相性は基本ないですが、電波の強さや安定性がメーカー毎に違う事も良くあるので
USB子機がバッファローならソニー純正かバッファロー製品を使えば間違いないでしょう。
書込番号:14356465
マジで言ってるんだな。
基本的に無線通信は可能。
相性での不具合は確率が低いにしろどのハードでもある。
基本的には規格通りに設計されているので「出来る」を前提に話は進む。
心配ならメーカに聞くことをお勧めする。
書込番号:14356546
ご回答ありがとうございました! とても勉強になりました。
検討し、試してみます!
書込番号:14364849
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46EX720 [46インチ]
現在40インチのEX720を使っており、もう少し大きめの物を買おうと思ってます。
先週のような76,000円台には、もう値下がりしないのでしょうか?
時期を逃し、買いそびれた感じになってるので、42インチREGZAZ3がもう少し値下がりしたら、Z3にしようかと悩み中です。
書込番号:14333362 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在、最安値が8万5000円超えてますね、1位の店舗が6店ですね。
その6店舗が今現在の値段で売れなければ、追随して、下げていきます。
PCボンバー、大阪ボンバー、博多ボンバーのボンバー3兄弟が、通常在庫処分時に値下げで引っ張ってるようなので、大量在庫になれば、どんどんまた、値下がりしますが、ソニーの倉庫在庫次第といったところでしょうね。在庫なければ、さがりが緩く、在庫いっぱいなら、ものすごく下がります。
40インチから、46インチなら大きくなったと感じると思いますが、40から42インチじゃあまりでかくなったと感じないかもしれません。
どちらかというと、VAパネルが、IPSパネルにかわって、42z3にかえると新鮮かもしれませんね。さらに録画機能は、EX720より全然いいですしね。
書込番号:14336404
分かりやすい回答有難う御座いました。
違うメーカーを選択してみるのも面白そうですね。
Z3も選択肢の一つとしてみようと思います。
書込番号:14337231
今朝もう一気に9万円になっています。新しいのが出るというのにこの値上がりはなんなんでしょうか?驚きですね。
書込番号:14362288
そうですね、ビックリです。
私的な予算も超えてしまったので、この機種は諦めて他の機種を検討してます。
買い時の見極めは難しいものですね。
書込番号:14362594 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。4年前の前のブラビアハイビジョン(ワイドXGA)J5000の40インチ蛍光管からの買い替えです。組み立て、接続、設定は簡単でした。ほとんど、BSしか見ません。前の機種と比べて、色の薄さ・白っぽさが気になり、鮮明な色で見たいのでいちいち変わるシーンセレクトも外して、前と同じダイナミック設定、画面を6度後ろに倒して、色の濃度も多少あげて、緑も多少強めに・・BSアンテナレベルは30/36と結構あります。でも、いろいろ設定を繰り返しても前に見ていた同じ緑の画面の色がひどく薄く見えます。赤と青は凄くきれいなんですが・・メーカーに聞いたら薄く白っぽく見えるのはLEDの特性だと言うのですが、どうなんでしょうか?緑の色を鮮明にする設定は無いのでしょうか?それとも初期不良なんでしょうか?
前の機種の回路はは単なるブラビアエンジン、これはエックスリアリティーです。比べものにならないくらい向上しているはずです。購入前の相談でもそういわれました。ソニーストアで現物も見ましたが、緑の色までわかりませんでした。『これは3年位前の最高機種で、スタンダードモデルで出しているけど、高画質機種とほぼ変わらない』と言われました。40インチのほうが画面が小さいので綺麗に見えて当たり前ですが、どうしても色の薄さが気になります。前はフルハイビジョンではありませんでしたが、あきらかに前の機種のほうが綺麗に見えます。
私は22EX420を使用していますが、同じく緑は薄いですね。パネルがサムスン製で基本的な性能が低いからだと思います。
私も10年前のSONYのアナログ液晶テレビから買い換えたのですが、色が薄くて黒浮きも目立ち視野角も狭くなりました。昔はSONY自社製の高品質液晶パネルを使用していたのですが、いまはコスト削減で低品質なパネルを使用せざるを得ません。
画像エンジンとパネルは同じくらい大事です。どちらも高品質でなくては高画質は実現できません。
店頭で見て色が一番いいと思ったのはレグザのZ3でした。LG製パネルですが・・・。
書込番号:14318354
ご回答有難うございました。ちょうどパソコンを開いたばかりですぐに拝見いたしました。『基本的な性能が低い』とのことですが、昨年の発売当時での価格コムの価格は22万です。いまは8万円そこそこですが、当時この価格で購入した方もいらっしゃるはずですね。ストアで3年前の最高機種とのことですが、この画質ではお粗末とした言いようがありません。トリニトロンの時代から既に40年?近くなりますが、SONY一辺倒で10台くらい買い換えています。光の三原色. 赤R、緑G、青Bの緑が弱いと実際に送られてきた画像では見られていないと思います。この画像で満足できる方もいらっしゃると思いますが、性能が落ちると言うのは耐えられませんね。
書込番号:14318439
"ストアで3年前の最高機種" の意味がよくわかりません。
この機種は去年発売のはずですが・・・。
書込番号:14318474
去年の2011年3月発売の品物ですが『今はさらに画質の良い機種が出てパンフにはスタンダードモデルになっています』、いまから3年前、2009年位のブラビアの最高機種に匹敵するくらいの機種と言う意味だったと私は理解していました。上手に説明できません。
書込番号:14318537
パネルの性能が悪くなった訳ではなく、バックライトが蛍光管からLEDになった事が大き
な要因かと思います。
LED化により、低消費電力化、高輝度化、更に点灯・消灯の制御もし易くなるというメリ
ットがありますが、蛍光管に比べ色温度が高い為白っぽくなります。スレ主さんが、緑色が
薄いと感じられたのはこの辺が原因かと思います。
ちなみに、REGZA Z1の時は青白くなったと不評で、Z2以降LED用の色特性に合わせたカラー
フィルター変更され、以降青白さは無くなり自然な発色になりました。
Sonyの液晶テレビはデフォルトでは白っぽい為、その画質に不満を感じ画質調整に悩む方も
多いようです。これは日本人が色温度の高い色を好む傾向にあるらしく、それを意識しての
デフォルト設定なのかなと個人的には思います。
お悩みの画質に関してならwenge-iroさんが詳しいのですがまだ登場してませんね。
きっと現われて詳しい解説をして下さると思いますので期待して待ちましょう。
書込番号:14320641
書き込み番号[13372987]を参考に画質調整してみてどうでしょうか?
ソニーのデフォルト画質はお世辞にも綺麗とは言えませんので調整必須ですよ。
メカタれZさんのレスの通り、色温度が高いと色は薄くなります。
ダイナミックは店頭用にパッと見が綺麗な調整にしているだけで
デフォルトで色温度:高なので色は薄くなります。
自分好みにしたいならスタンダード、カスタムで色温度中、低1で調整してみて下さい。
6度傾けも見下ろすような視聴スタイルでない場合はやめた方が良いです。
VAパネルで視野角が狭いので正面から見ないと正確な色が見えません。
4年前のブラビアはかなり派手な色設定でしたが現行モデルはかなりアッサリしていますので
薄く感じるでしょうが、4年前のモデルが派手すぎだったので、現行モデルの方が自然です。
これもメカタれZさんのレスの通り、バックライトがLED化して色域が狭くなっている為です。
白っぽいのはLED化の他、リンギング(輪郭周辺に白い擬似輪郭が出る事)の影響もあります。
ダイナミックはすざまじいリンギングが出るのでその影響もあるかと。
taka0730さん
22EX420はサムスンパネルではなく台湾AUOパネルでは?
サムスンパネルは40インチ以上のはず。
違うパネルで同傾向の画質という事はエンジンの性質でしょう。
このモデルはX1世代のパネルなので4年前のモデルより高性能です。
いい加減パネル重視の考え方はTVには当てはまらないと理解するべきでは?
前モデルのシャープパネル採用機の方が白っぽいと騒ぎになりましたよ。
現行TVに採用されているパネルはTNパネルでもない限り性能は問題ありません。
ソニーは自社パネルなど今も昔も持っていません。
サムスンとS-LCDという合弁会社を作り、そのラインで作るパネルを出資分貰っていただけで
す。(S-LCDも既にサムスンに売却しましたが)
初期にそれをソニーパネルと宣伝しただけで、昔からサムスンパネルです。
ソニーパネルを自社製というならX1世代のこの機種のパネルはソニーパネルです。
それが低品質?
現状のパネルは一定水準の性能を持っているので、エンジンの方が重要です。
最新パネルと下位機種エンジン、X1パネルと最新エンジンでは後者の方が綺麗です。
どんなパネルでもエンジンが駄目なら画質も駄目です。
エンジンが優秀ならパネルが最新でなくても十分綺麗です。
その最もたる例がレグザZシリーズでしょう。
IPSαより劣るであろうパネルであれだけの高画質を実現しているのですから。
そもそも、現状の液晶TVの暴落はパネル品質が一定水準に達した為、
パネルによる画質の優劣がほぼ無くなってしまい、パネルでの差別化が出来なくなり
価格競争に陥ってしまったのが原因でしょう。
よって、現状の液晶TVではTNパネルだけ避けておけば問題なく、
画質はエンジンで決まり、ここに各社の個性が出ますので実物を見て決めれば良いだけです。
LEDが主流の現在、どのメーカーでも多少白っぽいのは変わりません。
それをどこまでエンジンでカバーできるかがポイントになりますかね。
書込番号:14321575
顔のザラザラ感はどうしようもないのかと思っています。ブルーレイを通したほうがザラザラ感が増します。ブルーレイはBDZ-AT950Wに買い換えました。買い換える前は逆でした。アンテナレベルもこれ以上上がらないくらい上げてもらっています。
でも、BD映画ソフトを再生すると結構鮮明です。これだけの鮮明な画像が映るのになぜ放送の画面が・・と思います。テレビそのもの性能や画質が悪ければBDも綺麗に映りませんよね。使い方窓口に聞いて、画質を一番綺麗な画面で設定しているのですが・・・。まだ購入したばかり、5年前にブラウン管から買い換えた時もはじめなじめなかったので時間がたてばなじめるかと思ったりします。40インチの鮮明さを46インチに求めてはいけないのでしょうか?
書込番号:14321650
結論で言えばそうなります。
40インチ(ハーフHD)、46インチ(フルHD)では精細感は比べ物になりませんので
より粗が見えるのでしょう。
今までハーフHDだった為、間引かれていた映像信号が、今度はフルHDになった為
BSは等倍表示、地デジは拡大表示になるので、見えなかった粗が見えるようになった訳です。
それは上記の理由の他にBDレコーダーのエンジンの方が高性能である為、
さらに粗が見えやすい為です。
その問題をカバーする為のエンジンがHXシリーズのX-Riality-PROの超解像です。
HXシリーズでも多少のザラザラ感はありますので、これが本来の放送の画質です。
BDより放送画質優先なら、よりエンジンが重要です。
サイズが大きいほど差が出ます。
46HX720、46HX820ならかなり感想は違っていたでしょう。
どうしても気になるなら、購入店に「説明と違う」旨を伝え、差額交換をお勧めします。
出来れば46HX820の方が良いですが、46HX720でもかなり違う感想になるでしょう。
初期設定が白っぽいのは一緒なので調整は必須ですが。
大きさによる粗の目立ちが気になるなら40HX720がCPが高くてお勧めです。
残念ながら、エントリーのEXで46インチでは限界がありますね。
書込番号:14321789
SEED大好きさん、ご回答有難うございました。ザラザラ感の書き込みをしている時にご返答いただいたのですね。あまりに説得力のある内容に驚きました、とともに納得いたしました。ソニーストアで説明を受けて、ネットで購入したので差額返金交換は無理だと思います。
書込番号:14322583
22EX420は台湾のパネルなんですね。しかしテレビをKLV-15SP2から変えて、色の鮮やかさ、黒の締り、視野角がすべて劣っていたのは事実です。
画像エンジンの性能が退化したとは考えられないのでパネルのせいだと思ったわけです。
色についてはバックライトがLEDになったことが大きいでしょうね。
地デジの品質の悪さにはほんとうに辟易しますね。なんであんな低品質の規格に決まったんでしょうか。アナログBS放送のほうがまだきれいでした。
フルHDで粗が見えるというより、1440×1080iの画像をフルHDにアップコンバートしていることが悪さしていると感じます。地デジはハーフHDのほうが適しているようです。DVDは(画面の大きさが同じでも)ブラウン管のほうがきれいに見えるのと同じで。
色に関しては調整しても限界があります。例えば緑を濃くしても肌色に影響が出ますから。調整でなんとかなるのなら、東芝もLED専用のカラーフィルターをわざわざ開発する必要はないでしょうし。
書込番号:14324028
先日私はKDL-40EX710から42Z3に買い換えました。
KDL-40EX710で気になった白っぽさもなくなり、
画面の大きさ2インチの差ですがだいぶ大きく感じます。
すぐに慣れてしまうと思いますが。
書込番号:14355315
応接間用にひとつ購入しようかと思います。(応接間は普段、誰もいないので夜中に一人で楽しもうかと・・・)
KDL-40HX720が気になるのですが、はっきりとした差がわかりません。約1万円差の価値はあるのか。
(KDL-40EX720がEX、KDL-40HX720がHXと略します。)
以下、違う部分です。
倍速機能
EX モーションフローXR240 HX モーションフローXR480
おまかせ画質センサー
EX 無 HX有
サイズ、重量、消費電力が若干違う
EX エッジLEDバックライトパネル HX ダイナミックエッジLED
実機を比べ、細かく見れば違いがあると思いますが、「これだけ」というような感じです。
HPにハイスペックとスタンダードで分けられていますが、どこが違う?と思います。
また、ディズニーランド、シーに行って、そのときの3Dアトラクションに圧倒されて3D TVがほしくなりました。今現在、3D対応機はSONYのコンパクトカメラ(静止画。AVCHD対応)ぐらいしかないですが、2Dハンディカム(AVCHD対応)と横並びに撮影して撮って編集すればよいみたいで、試してみたいな。と思います。編集時のPCスペック問題もOKです。
もちろんメガネも購入します。アトラクションほど迫力は無いと思いますが、あの立体感、音を手軽に楽しみたいです。
それではっきりとした「差」はどこにあるのでしょうか?
私はHXを所有していて、会社の関連施設にEXを設置しています。
差は画質ですね。HXの方が綺麗です。違いを見たくて会社の関連施設にEXを設置させました。
(偶然TV買うって言うのを聞いたのでEX安くて良いよって・・・既にHXは買ってたんですけどね。
リビング用にEXを買おうかと思ったものでw)
流れるテロップなんかもHXの方がちらつきもなく綺麗で目が疲れません。EXでの3Dは体験していませんが、どこかの書込みでHXとは非にならないとありましたね。こう言う事は、ショップで確認すれば納得できるでしょうから自分の目で確認することをお勧めします。で、HXの3Dですが賛否両論ありますが、私は結構楽しめています。初めて見たときは感動しました。また、それほど3Dで観る機会も少ないので久しぶりに観ると毎回新鮮で良いものですよ。
1万円程度の差なので断然HXをお勧めします。
書込番号:14352243
一番大きな違いはパネルですね。
HX720 クリアブラックパネル(グレア)
EX720 スタンダードパネル(ノングレア)
HX720の方がくっきりはっきりします。
私はEX720を買いに行って、両方見比べて、逆に1万円くらいの差なら、
HX720の方が後悔しないと思ってHX720にしました。
書込番号:14352278
>約1万円差の価値はあるのか。
>「これだけ」というような感じです。
実機を見た方が良いと思います。
それでも差を感じないのなら、EX720で良いでしょう。
差を感じても、1万円差の価値を見いだせないのなら、やはりEX720で良いでしょう。
買い物とは、元々そういうものだし、機能の有無とは別に、テレビみたいな「見る」デバイスは、画質ですから。
数年前なら上位機と下位機の差や、新型と旧型の差は、比較的に解りやすかったのですが、最近は全体的に性能が上がったので差は少なくなったと思います。
書込番号:14352295
prego1969manさん、アメリカンルディさん、m-kamiyaさん、ありがとうございます。
やはりHXのほうが良いのですね。間に合ったらHXということにします。
3D機材の話ですがやはり編集が面どく思えてきて・・・。
ってことなんで3Dカメラ追加ということで5万〜はする・・・と思っていたのですが、驚き価格でありますね。http://kakaku.com/item/K0000217799/ 3Dが18000でかえる驚きの時代です。
書込番号:14352561
スレ主さんにとって
画質の事を人に尋ねている時点で
1万円の差額を出す理由が無いんじゃ
ないでしょうか?
という事EX720で良いでしょう。
画質云々を気にしてなら初めからEXと
HXと較べる事は無いでしょ?
書込番号:14353135 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん、ありがとうございます。
家は「ド」田舎者なので電気屋はるのですが、展示数が少なく、普段は新商品しか置いてなく、旧機種がおいてあるかはわからないですが、今度時間があるときに見に行こうかと思います。
画質が良いに越したことはないですけどね。差が無ければ安いほうを、と・・・。
とにかく見に行ってきます。
書込番号:14354314
2012年3月20日新横浜のビックカメラで本製品を購入しました。
以前は三菱のREAL32型だったのですが、外部スピーカーとして
パソコン用スピーカーで余っていたロジテックのZ3(2.1ch)
を着けて使用していたので、同様に本製品にも取り付けたのですが
音がまったく出ません(ステレオミニプラグそのままや赤白の
音声ケーブルの双方試しました)。
オプションから音声外部出力の設定も行いましたがダメでした。
そもそもがこのようなパソコン用アクティブスピーカーは
使えないものなのでしょうか?
イヤホン端子接続だと別途ヘッドホン音量を調節しないとダメです。
オプションボタンを押して、ヘッドホン音量項目を選択して音量をあげます。
書込番号:14321517 スマートフォンサイトからの書き込み
新頑駄無 さん、回答有難う御座います。
オーディオ接続では無く、右サイドにあった
ヘッドフォン接続で、本器と併用するで
問題解決した。
書込番号:14322210
液晶テレビ・有機ELテレビ
