REGZAブルーレイ D-BW500
VHSデッキや320GB HDDを搭載した2番組同時録画対応のブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2024年11月7日 19:33 | |
| 10 | 4 | 2019年8月8日 07:10 | |
| 44 | 41 | 2021年7月2日 10:36 | |
| 6 | 4 | 2019年3月20日 21:34 | |
| 11 | 14 | 2018年9月6日 23:17 | |
| 94 | 6 | 2016年10月18日 08:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500
内蔵の320GB HDDの調子が悪くなっていたので、東芝 2TB AVモデル DT02ABA200V-2YWを購入、換装しました。
多くの場合、レコーダーのHDD換装はほぼ出来ないか、出来てもなかなか多くのハードルがあったりしますが、この時期の船井製OCMレコーダーは文字通り取り換えるだけであっさり認識します。
とは云うものの、商品のサポート期間が終了しているからこその作業で、自己責任となる作業であることは言うまでもありません。
まず、外装の開封ですが、固定ネジが本体横と背部のものを外すだけであっさり外れます。
これでもうHDDは露出しており固定ネジを外して、HDDを付け替えれば、それで作業終了です。
どんなにこういった作業に慣れていない方でも10分は掛からないかと思います。
後は、テレビやその他の配線を繋いだら、サービスモードで電源をON、入り方は本体の「電源」ボタン+「切替」ボタン同時押しです。20〜30秒くらいと意外と長く押し続けます。
サービスメニューが画面に表示されたら、
「5」:HDDフォーマット
「6」:シリアルNo.更新
を実施すれば、これですべて終了。写真の通りBS(HD放送)184時間と2TB録画できることが確認できます。
全工程で20分足らずかと思います。
さて、この時期の同製品群ですが、最大容量は3TBと云われています。ですが、録画時のエラーが増えるなどトラブルが起きる可能性も上がるそうなので2TBに留めましたが今後どうなる事やらです。
また、VHSをBD,DVD,HDD等に複数に分けて保存する作業は10年以上前にほぼ終了しており、今回少しだけ残っていた同作業もすべて終えましたので実は本機は用済みなのですが、せっかく直したのでもう少しだけ本機に付き合っていこうと思います。
ビデオカメラで撮った映像をVHS→HDDに取り込み、BD-R(ver1.2)にダビングをしました。しかし「未対応のディスクかキズがあるため…」と言うメッセージが出て再生ができません。BD-Rは対応していると思うのですが…ディスクが悪いのでしょうか?ダビングの方法が間違っているのでしょうか?
書込番号:22844261 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビングした直後に再生出来ん、という事か?
とりあえず、BD-R のメーカー、型番、原産国の開示を。
書込番号:22844309
レコーダーが旧いから光学ドライブの劣化も考えられる。
書込番号:22844486 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん
ありがとうございます!はい、そうです。
メーカー パナソニック
型番 LM-BR25LM10M
原産国 日本
書込番号:22844729 スマートフォンサイトからの書き込み
ならば、
もう一度、パナの新品ディスクで試してみる。
出来れば、別パッケージ(同型番でも可)の方が良いが、
無ければ同パッケージでも。
合わせて、
取説操作編138Pの2、3を行う。
それでも駄目なら、ピックアップレンズの汚れや経年劣化の可能性があるが、
取説操作編44Pによると、
レンズクリーナー等は使ったらいかん事になっておる故、
サポセンに指示を仰ぐか、
自己責任に於いて、レンズクリーナーを使ってみる。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135178/SortID=22785955/#22786069
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339913/SortID=22773686/#22778839
書込番号:22844773
この機種を8年程使用して、電源が勝手にオンオフを繰り返す症状になったので、Panasonicのブルーレイレコーダーに買い換えました。
ビデオカメラで撮った動画がREGZAの方に残ってしまっているので、救出したいのですが、
Macが壊れた時に使用したハードディスクスタンドがあります。
(アオテックハードディスクスタンドSATA接続3.5/2.5HDD用USB2.0接続モデルHDST-U1というものです)
REGZAのレコーダーを分解したら、このハードディスクスタンドは使えますでしょうか?
書込番号:22657903 スマートフォンサイトからの書き込み
つい最近も、レスをしたが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001049022/SortID=22643592/#22645081
この世に2つと無い映像を
レコーダーのHDD『のみ』に保存する事は自殺行為だと
何年も前から何十回となく云い続けておる。
レコのHDDに入れるならば、それは通常視聴用途であって、
保存は別にきっちりしておかねばならん、
とも、何十回となく云い続けておる。
PCで外付けHDDに保存しておったならば、
PCが故障したところでデータは無事だ。
HDD自体の故障にも備えて、複数個所に分散保存すべきだ、
とも、云い続けておる。
したがって、
通常ならば、
別途、保存しておるデータが存在する故、
レコが壊れようが、痛くも痒くも無いのだ。
普通は、レコ本体に紐付けされておる故、どうにもならん筈。
しかし、コピー制限の無いコンテンツであろうから、
一縷の望みはあるかもしれんが、どのみち素人には無理の筈。
どうしてもというなら、業者依頼という手がある。
http://www.data119.info/Rescue/AV-HDD.html
http://datafukugen.jp/?p=100
http://www.art-kazu.com/?gclid=CjwKCAjwwtTmBRBqEiwA-b6c_5Na_cyLr47dtGiQcHfGR3jZpuiNL680GUAI8Xfyg02eaFeT2TLRRxoCuo8QAvD_BwE
書込番号:22658051
>ーきにーさん
こんばんわ。
一応技術や機材があればレコーダーのHDDをコピーすれば使えますが、まずは無理です。
素人は特にです。一応これらを防ぐためのバックアップが必要です。
一時的にNASを購入しLAN接続させレコーダーが多少正常に動いている間にダビングをしてNASにデータを退避して下さい。
メーカーに修理を出したとしてもデータの保証はありません。HDDは初期化されます。
ビデオカメラのデータはサルベージ会社でも復旧に時間とかなりお金がかかります。
一応コピーフリーなのでNASに退避させるのが一番確実です
あとレコーダーで録画したデータは申し訳ありませんが諦めて下さい。一応アイオーデータやバッファローなどの国内製品の
NASをお薦めします。
お役に立ちませんが参考にして下さい。
書込番号:22658090
nato43さん
このレコーダーの機能で↓↓のようなことは不可能ではないでしょうか?
たしか、ネットワーク機能などは皆無のレコーダーだったと記憶しています。
スレ主さん
とのことですが、一時的にBDやDVDにダビングできないのでしょうか?
可能であれば、データ救出にはこれが一番現実的のように思います。
書込番号:22658202
●接続するのはMacですか?
その前提を書いていただかないと「使えるかどうか?」を推測できないので、そう仮定して回答します。
MacOSは、Powered by BSD(Unixの一種)と起動画面に表示させているぐらいですから、OSカーネルはBSD。
そうするとMacのファイル・システムは ext4 あたりで、REGZAも昔は ext2 でしたから(東芝がファイル・システムの独自拡張をしていない限り)接続してファイルにアクセスできる可能性はあります。
ただし(アナログ放送時代の東芝機で見た限りでは)一つの動画ファイがものすごく細分化されており全てをみつけて繋ぎ直すのは大変そうでした。
どのくらいの間隔でオン/オフするのかと、救出したい動画の尺が書かれていませんが、ネットワーク経由でワン・ボリュームでコピーできる可能性もあるでしょう。
但しネットワーク経由でファイル参照できるように設定するためには、それなりの理解が必要です。
上記の自分の経験時はクライアント・マシンがWinでしたのでSambaサーバ経由で接続していたため、接続手順の参考にはならないと思います。
結論としては「やってみなければわからない」です。
書込番号:22658203
https://www.livedata.jp/media/hdd_recorder.html
↑にも記載があるが、まずは、
>レコーダーの調子が悪いと思ったら、最優先でバックアップを取得します。
だ。
で、それが出来るならば、
このスレは立ってないと思う・・・・
故障により、バックアップが不可ならば、
次は、
>1.メーカー、購入した店舗に連絡
だ。
何故ならば、
データを消さずに修理可能な場合もあるからだ。
>メーカー修理では直せない、またはデータが消えてしまう場合、データ復旧会社にご相談ください。
となる。
そのとおりだと思う。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/index_j.html
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
どちらにも記載は無い。
書込番号:22658227
●あっと、間違えました。
私は「アナログ時代の東芝機のソフト・シミュレータ」を搭載したPCに、レコーダのHDDを接続して参照していたのを忘れておりました。
映像ファイルが「ワンボリュームに見える」ためには、アプリケーションが必要ですね。
訂正します。ネット経由で参照するメリットは、あまりないですね。
書込番号:22658230
>彙襦悶躱脛さん
通常、DVD2枚ほどにバックアップしているのですが、多分まだバックアップしきれていないものが残っていたと思うのです。(ブルーレイ機能は少し前に壊れていました)
バックアップ大事ですね...
Panasonicのは外付けハードディスクが取り付けられ、簡単にバックアップできる様なので、今後はブランクなしでバックアップしていきます!
書込番号:22658292 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
救出したいのはビデオカメラの動画だけです。
LANを接続する所は背面にあるみたいです。
でもきっと、レコーダーがオンになっていないとダビングできないですよね...
レコーダーは勝手にオンになったと思ったらすぐ消えて、またしばらくするとオンを繰り返すのです。
書込番号:22658303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
外付けHDDはつけられないタイプです。
wifiもなしです。
背面にLANの差込口はありました。
コンセントを繋ぐと電源が勝手にオンしたと思ったら、すぐにオフになり、しばらくするとまたオンになるというのを繰り返すので、操作が出来ない状態なのです...
書込番号:22658314 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるへすさん
接続はPanasonicのブルーレイレコーダー(BRT-1030)を想定していました。
ハードディスクスタンドを新しいレコーダーにUSB接続させて、取り込むイメージでした。
Macでもいいのですが、細分化されているのは大変そうですね。(気長に作業して繋げられるものならそれでもいいのですが)
ダビング漏れしているデータの尺は、1時間ぐらいあるかもしれません。
Macでの作業は私にとっては勉強が必要みたいです...
でも可能性があるなら、チャレンジしたいところです。
書込番号:22658321 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん
メーカーに聞くと修理が必要との事だったので、
保証もきれてるし、この機種は何度も修理してきて嫌気がさしていたので買い換えたのです。
Macが壊れた時の様に、HDD取り出してデータ救出して、ダビング漏れを確認できればな...と思っていましたが、難しそうですね。
データの保証がないかもしれないけど、メーカーに修理してもらうか、
ダメ元でHDD取り出すかというところでしょうか。
今一度メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:22658343 スマートフォンサイトからの書き込み
D-BW500のLAN端子は
ダビングをする用途には使えん。(本機にはLANダビング機能は無い)
取説準備編23〜24Pを読むのだ。
そんな事は
天地がひっくり返っても
出来る訳が無い。
書込番号:22658364
レコーダーだけにビデオカメラの映像を保存しておくのが問題だからレコーダーで言うバックアップとはBDやDVDにダビングする事。
書込番号:22658385 スマートフォンサイトからの書き込み
BDレコーダーなどの家電製品につないだUSBHDDはPCでは簡単にはみれません。
ビデオカメラにはPCソフトが通常ついてくる(ダウンロードの場合もあり)のでそれを使うのがベター
書込番号:22658442
●ご返事を見る限り、 ーきにーさんには難しそうだと思います。
2つハードルがあるので理由を書きます。
1.HDDスタンドのデバイスドライバが導入できない
家電側にはデバイスドライバを自動導入する仕組みなどない(むしろ敢えてメーカが認めていないものは使わせないようにしている)ので、USB接続して使えるのはUSBメモリや、自社で検証した外付けハードディスクぐらいに限定されています。
2.管理アプリケーションがHDDを初期化しようとする
家電側からは管理アプリが導入され、HDDからの応答が管理アプリ・フォーマットに対応していないと「初期化しますか?」と聞かれます。
ここでYesと間違っても返事しないでください。データを消されてしまいます。
結論:レコーダに接続しようとしている時点で、実行しようとしている作業に判断能力が追い付いていません。
HDDのデータを参照するためには、デバイスドライバと参照アプリケーションが必ず必要です。
昔はユーザ側の開発自由度が一番あった東芝機だったので、エミュレータやネットワーク参照アプリ
(RD→PCへのデータコピー)もユーザが自由に開発して提供していました。
Unix系PCでHDDスタンドを認識させ、REGZAのHDDが認識できるかを確認する、ところまでは根性だけで出来ると思います。
ワンボリュームでコンテンツ・タイトルとして参照できるようにするためには、上記で述べた参照アプリ
(私が使ったのは Linux→WinPC)を稼働させる(私が使っていたものは古すぎるのでコンパイルからやらねばならないでしょう)。
途中で目的のデータを壊してしまうこともあるでしょう。
私も何度かそういう経験をしています。
それでも実行する意志があるのであれば「飛び立つのはあなたの自由」です。
書込番号:22659103
>彙襦悶躱脛さん
再びありがとうございます。
LANの件、承知いたしました。
私のイメージした方法も無理なのですね...
残念です。
書込番号:22659463 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
今後、レコーダーに外付けHDDを用意して、そこに1つと、別にDVD、もしくはBDの2箇所以上にバックアップする予定です。
書込番号:22659471 スマートフォンサイトからの書き込み
ーきにーさん
レコーダーに接続するUSB HDD(SQV除く)は、バックアップになりません。
レコーダー本体が故障したら、USB HDDも再生不可になります。
USB HDDを他のレコーダーに接続したら、フォーマットを要求されます。
更に、DIGAの場合、AVCHDなど多くのホームビデオの動画は、USB HDDにダビングできません。
これらは、SQV HDD ならバックアップになりますが・・・・
書込番号:22659485
>澄み切った空さん
PCで見ることは想定していませんが、救出方法として、PCしかないと言うことであれば、それでも大丈夫という意味でした。
色々ご回答いただいて、救出は無理だと判断しましたので、レコーダーを分解するのはやめておきます。
書込番号:22659501 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるへすさん
わかりやすいご回答に、霧が晴れた様です。
私には自力での救出は無理な様です。
書込番号:22659505 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデルはまだ東芝が自社でレコーダーを生産していた時期のフナイOEMのVHS一体型廉価版BDレコーダー。
プレイリスト編集やCM飛ばし再生等の東芝レコーダーの売りの機能は付いていない。
書込番号:22544474 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種では搭載されていますか?
取説見れば、判りそうなもんだが?
書込番号:22544534
船井のOEM製品で当時同じ様に販売されていた三菱機DVR−BZ240と基本コンセプトが同じなら
CM自動カット再生機能は付いているかもしれませんね。
正し完璧な機能ではないので番組の一部や予告部分がそっくり落ちたりする事もありました。
(三菱機BZ240はいまだ現役(サブ機以下として)で使用してます。)
問題は修理履歴の有無の方じゃないかと思いますよ。
修理履歴が無い場合は確かコンデンサ不良を抱えていたので止めた方が無難だと思います。
書込番号:22545715
>船井のOEM製品で当時同じ様に販売されていた三菱機DVR−BZ240と基本コンセプトが同じならCM自動カット再生機能は付いているかもしれませんね。
現品の機能チェックが不可能な中古品で、付いているかも知れないとあやふやな情報を書き込むという事は買って自分で確かめろって事ですね。
同時期のフナイ製造のBDレコーダーでも東芝D型番やDXアンテナとかLGのレコーダー等CMスキップ再生どころか番組本編とCMの境にチャプターが付かない機種も有りました。
書込番号:22546198 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家には古い思い出のVHSテープがあり、久しぶりに見ようとすると古いビデオレコーダーが数年使っていなかったため再生ができず、ビデオレコーダーを購入したいと考えています。
購入するビデオレコーダーで考えているのは販売が一番新しそうな中古のD-BW500です。
最終的には下記のように最近購入した パナソニックレコーダーDIGA DMR-UBZ2030に保存したいのですが、可能でしょうか?
1)古いビデオテープをD-BW500のHD(ハードディスク)にダビング保存
2) 1)のHDのダビングしたデータをDMR-UBZ2030に保存したい。
DMR-UBZ2030はi.Link、赤白黄のアナログ端子もないので、できればLAN経由で移動したい。
◆そこでご教授お願いします。
Q1 DMR-UBZ2030はLAN経由のデータ移動ができますが、D-BW500はLAN端子はついていますが、ネット上での取説を読んだところではLANのダビングについては書いてありません。
D-BW500→DMR-UBZ2030はLANでのダビングは可能でしょうか?
Q2 やはりこの当時の機種は無理で一度DVD、ブルーレイに移さなければならないでしょうか?
Q3 LAN経由でダビング出来るおすすめビデオレコーダーがあればご教授願います。
以上よろしくお願いいたします。
Q1 直接は恐らく出来ません、ご存じのように他社間のLANダビングは難しいですし、機種が古いので
Q2 DVDを使っての移動なら可能 BDでも出来るが再変換が計3回入るので画質劣化と時間がかかる
Q3 直接出来るビデオ内蔵型機種は恐らく無いと思われる が
一旦RECBOXなどにダビングし、そこから再度ダビングという形なら可能と思われるが
D-BW500からRECBOXにダビング出来るかは不明です(この辺りは詳しくないので)
sharp機をお持ちなので再生専用のビデオデッキがホームセンターなどにあると良いのですが・・・
書込番号:22079115
BD-REにダビングしてパナソニックのHDDにディスクバックすればよいと思います。劣化は、BDの巧みな信号処理故に、オリジナルと見分けはつかないでしょう。そういうレベルです。再生側のVHSデッキの画質に左右はされますから悪ければ悪いままの画質になります。それは仕方がありません。
書込番号:22079185
>juliemaniaxさん
Q1 ビデオテープレコーダー時代は末期でもやはり、LANダビングは出来る機種はなさそうですね。
D-BW500発売時、同時に販売された東芝機種はLANダビング出来ようになっているようですが、この機種は私が調べても難しいようでした。思えばその当時は、HDに録画しても最終保存はブルーレイ、DVDという時代でした。
Q2 DVDを使っての移動なら可能 BDではが再変換が計3回 画質劣化と時間がかかるというのは勉強になりました。
ビデオテープを媒体に移動する場合はDVDのほうが良いんですね!
Q3 他のビデオテープレコーダー機種でもLANダビング出来機種は、私も探しましたがカタログに名言している機種はなかったです。
ということはRECBOXも難しいかもしれませんね。
パナソニックレコーダーDIGA DMR-UBZ2030を購入以来、この機種は高機能でほしい性能がすべて詰まっており大満足の商品です。一方多機能故トラブル、相性問題多発で、さらにビデオテープレコーダを繋ぐと、ビデオレコーダーヘッド劣化で大切なテープも傷つけてしまい、見れない状況になってしまいました。それ故 すべてデジタル化にしようとしている次第です。
他に良い案がありましたらまたよろしくお願いいたします。
書込番号:22079210
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
やはり一旦ディスク媒体に保存が必要ということですね。
ブルーレイでも、ビデオテープレコーダーの再生能力が高い機種を買えば、よい状態で保存できるのですね。
ディスク媒体保存なら数千円の中古のビデオプレーヤーで再生だけできればよいと思っていましたので、勉強になりました!
しかし、やはり一旦ディスクという事しか出来ないのでしょうね。
私のパナソニックレコーダーDIGA DMR-UBZ2030のハードディスクに入れるのが最終目的でしたのが、このDIGAにi.Linkさえあれば当時のビデオテープレコーダーでも高級機種はi.Linkがあり、ダイレクトでDIGAに保存できたのにと悔やまれます。
書込番号:22079240
BDでダビングする為には先ずBDに標準画質で実時間取り込み 取説109P
更にPANA機でBDからHDDにダビングする際にも実時間で標準画質ダビングとなり 取説94P
実時間の2倍もの時間とハイビジョン画質ではない標準画質の2回の変換が必要です
一方DVDを使えば実時間での変換1回と高速ダビング1回の時間で出来ますので早くて劣化が少ないです
>snowlionさん
HDDに取り込んだ標準画質のものをBDへのダビングする時にはさらに実時間変換が必要ですが
DVDへは高速無劣化ダビングできます 取説100P
現行のPANA機はHDD上でハイビジョン画質で変換出来るので、その後BDに無劣化ダビングできますので
バックアップを考えるなら画質の劣化とこれらの時間の兼ねあわせをご自分でご判断下さい
書込番号:22079329
>snowlionさん
最初のレスで3回の変換と書きましたが直接DVDへダビングすれば2回で済みます、失礼しました
訂正
現行のPANA機はHDD上でハイビジョン画質で変換出来るので(画質が向上するわけではありません)
sharp機をお持ちなのでビデオの再生機を調達して外部入力でダビングすれば
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんのご指摘のように
劣化の少ないハイビジョン画質(画質が向上するわけではありません)でダビングが出来ます
その後はBDを使っての高速ダビングが出来ますので(昔は標準画質しか選択できまかった)
この辺りが現実的な選択ではないかと思います
ビデオ内蔵型の機種では残念ながらビデオ部分は高品質と言うことはないと思います
ビデオデッキの場合、録画に使った機器と再生機のアジマスやらトラッキングが合っていないと
良い結果は得らずまともに再生できないこともありますので過度な期待は禁物です
有る程度のあきらめが肝心だと思います
書込番号:22079366
ディスク媒体だとHDDクラッシュで水の泡が防げるメリットはありますから、これだけは保存したいものは、ディスクでも保存していたほうが賢明ですね。
書込番号:22081687
>juliemaniaxさん
ここまでご親切にご教授頂けるとは思ってもみませんでした。
どちらにしても一度 ディスク媒体にダビングしてその後、私の最終目的のハードディスクに落とすということですね。
1) 保存はDVDを使えば実時間での変換1回と高速ダビング1回の時間で出来ますので早くて劣化が少ない。
2)ビデオ内蔵型の機種では残念ながらビデオ部分は高品質と言うことはない。
3)ビデオデッキの場合、録画に使った機器と再生機のアジマスやらトラッキングが合っていないと
良い結果は得らずまともに再生できないこともありますので過度な期待は禁物です。
テープからダビングでこのD-BW500を考えていましたが、この機種は必要なさそうですね。
単純に適度に性能の良いビデオプレーヤーまたはビデオレコーダーを購入して、今メインのレコーダーにしている DIGA DMR-UBZ2030接続。DVDに保存。またはそのまま最終目的だったHDに保存できますね。
なんだか難しく考えていましたが、中古でビデオテープレコーダー単品を買えば解決できそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:22083767
今は手軽にハードディスクに保存し、さらにLANダビング出来る時代になってますので、
ある程度古くなると新機種購入、引っ越しダビングで無劣化保存を続けられると思っておりました。
そのためHDにLAN移動できるビデオテープレコーダーを探し、ダビングができ、さらに2011年販売開始ということでD-BW500を購入すればすべてやりたいこと、高画質保存ができると思っていました。
しかしある程度高性能のビデオレコーダーを購入し、HDクラッシュに備え、ディスク保存が簡単、安全で、一番画質もよいということがわかりました。本当にありがとうございました。
書込番号:22083802
>snowlionさん
少し誤解されているようですがUBZ2030には外部入力端子がありませんので直接接続は出来ません
D-BW500を使う事が前提でDVDでの保存をお薦めしていますが
BD-NW510をお持ちであればそちらを使われた方がより高画質でダビングが出来ます
ビデオデッキをSHARPブルーレイBD-NW510に接続しBDにダビングした後
そのBDからUBZ2030のHDDにダビングすればバックアップBDとHDDの両方が残ることになります
D-BW500の時代の機種はビデオからは標準画質でしか取り込みが出来ませんでした
標準画質でのダビングではDVDを使った方が早く高画質で出来ました
しかしBD-NW510の様な今の機種では逆にハイビジョン画質での取り込みしか出来なくなっています
この場合はBDを使った方が早く高画質になります
書込番号:22086053
本来で有ればBD-NW510のHDDにダビング後UBZ2030にLANダビングすればよいのですが
別スレでうまく出来ない旨の相談をされていましたのでBDを使ったダビングをご提案させていただいています
書込番号:22086154
>juliemaniaxさん
追加コメントありがとうございます。実はシャープ機というワードが沢山出てきて???と思っていました。私はシャープNW510は持っておらず、質問の条件にも書いていません。すみません。どこかで偶然シャープ機の品番をDーBW500と間違えたかも知れません。
書込番号:22086492 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000770472/SortID=20756153/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000872549/SortID=22024079/#tab
大変申し訳有りませんでした、上記二つのスレを混同してしまい
てっきりsnowlionさんがsharpのレコーダーを持っていらっしゃると思いこんでおりました
結論としてはUBZ2030ではビデオのデジタル化は不可能なので
再生機とレコーダーか、D-BW500の様な機械が必要となります
D-BW500を使われるので有ればDVDで
再生機と最近のレコーダーで有ればBDでディスク化し
その後UBZ2030へダビングと言う事になります
ただし最近のレコーダーがpanasonic製でお引っ越しダビング該当機で有れば
snowlionさんが最初に望まれたLANダビングが可能となりますが、それなりに出費がかさんでしまいます
お引っ越しダビング該当機種一覧
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
私の思い込みでかえって混乱させてしまい申し訳有りませんでした
書込番号:22086997
>juliemaniaxさん
ありがとうございます!シャープ機と私のパナ機を混同されているのかと思ってました^_^。どちらにしても私のパナ機は何と入力端子が省略されている事に気がつきました。HDMIは二つあるのでこれを使えるかと思っていたら出力のみ(≧∀≦)。ビデオテープレコーダーも壊れているので、ダビング出来る機器を探してDVD化→パナ機HD にダビングする事にします。ありがとうございました!
書込番号:22089270 スマートフォンサイトからの書き込み
ここしばらく電源がついたりきえたりで調子悪かったのですが、ついにWAIT点滅のまま電源入れることさえ出来なくなり。。。
D-BZ500と同様の現象だったのでメーカーに問い合わせるも、この型は対象外だと突っぱねられてしまいました。
出張修理来てもらい、電源ブロックの故障が原因と判明。
丸っと交換対応で修理費用が約1.8万円弱。
延長保証つけてなかったのが悔やまれます。
修理価格の参考になればと思い投稿します。
書込番号:18319826 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
直されたのですね。
自分なら、直さなかったですね。
約4年前の機種なので、もう、そろそろ、あっちこっちが、へったてくる頃です。
この機種は、HDDが320GBと、多くありません。
Wチューナーで、500GBだと、33,000〜35,000円くらいで、買えますから。
書込番号:18319898
vhsとの複合機なので直して使う意味は判りますね。今はこういうものは無いし。複合機末期モデルなので、充分直して使う意味はあります。軽率に物事考えず書かないほうがいいですね。
電源部でも非常に高熱となるコンデンサーがありますので、それがご臨終に至ったのかもしれません。ヒートシンクみたいなものを付けたいくらい高熱になりますね。
書込番号:18320002
16点
D-BW500のWAIT点滅ジャンクを入手したので自分で修理しました。
電源基板のコンデンサC2413(3300μF6.3V85℃)が膨張してたので
手持ちの105℃品と交換したところ無事起動する様になりました。
しかしドライブに異常が発生したと出て勝手に電源が切れるので
本体の電源ボタン+切換ボタン同時長押しでサービスメニューを
出し、リモコンの5のHDDフォーマットと6のシリアル登録で
ドライブが認識され正常に録画できる様になりました。
同様の手順で2Tまで拡張できたとの書き込みも見かけたので
いずれ試してみたいと思います。
書込番号:18579881
15点
wait修理しました、町の家電修理屋さんに持ち込み税込みで
7560円で半日で直りました。
チャンネル設定他、HDD内の録画も消える事なく持ち帰って
繋いてすぐ使えました。
ハンダ吸取り苦手なのでプロに任せました、^^;。
書込番号:19780982 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
改良品の部品を使っていない電源基板と交換してもまた同じ現象になります。
コンデンサーは不良品のものと同じメーカーのものが同じ部分で使われているのであれば、問答無用で全部交換です。
電圧も一つ上のものとするのが常道です。取り付ける場所と収まるサイズもあるので一概には言えません。
メーカー名の表示しているコンデンサーのほうが表示していないものよりかは長持ちしている感じがします。
書込番号:20156210
電源部関係のところに85℃のものを使うこと自体がNGですょ。写真色のタイプは、膨らみますね。でもね、105℃タイプでも質の悪いのもあるから注意したほうがいいです。メーカー表示のないものほど危ないです。
書込番号:20307129
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
