サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]
広角24mmから望遠384mmまでカバーする新開発の光学16倍ズーム「Gレンズ」を搭載したコンパクトデジタルカメラ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全350スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年3月24日 22:35 | |
| 6 | 5 | 2014年12月20日 00:06 | |
| 4 | 7 | 2013年6月22日 15:41 | |
| 7 | 12 | 2013年8月11日 13:57 | |
| 1 | 6 | 2013年2月2日 09:58 | |
| 1 | 48 | 2012年11月19日 10:40 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V
機械音痴です^^
初歩的な質問ですいません。
PMBで一覧をカレンダー表示で出すと、デジカメで撮影した写真や動画以外に、全部ではないのですが、ネットの保存ページにあったと思われるアイコンとか画像、スキャナーでスキャンしたデータも一緒に表示されます。
全部出てくる訳ではないのが不思議なのですが、写真と動画だけ表示するようにできますでしょうか?
閲覧フォルダーに制限が掛けられるようなら(ピクチャーだけかな)下記のリンクを見ながらお試しになってはいかがでしょう。それでも駄目なら多分しようがないですね。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/jp/pmb/feature/import/browse_folder.html
書込番号:18612563
sumi_hobbyさん
早速試したらなおりました。ばっちりです!!
登録した覚えはないのですが^^、いろんなフォルダーにチェックが入っていました。
見たいところだけにチェックしたらなおりました。
ありがとうございました(^−^)
書込番号:18612683
子供の誕生日に暗くしてケーキ&ローソク&子供を入れて撮影しましたが、フラッシュがたけたり、炊かない場合はぶれたようになるし、購入時にお店の見本カタログ?みたいに全然なりません。どのようにしたら、雰囲気良く取れますか?
また、フラッシュをオートではなく、私個人が強制的に入れた方が良いと判断したとき、自在に使いたいのですがその機能は無いですよね・・・ 暗いところにピントを合わせフラッシュマークを出させて写真を取っていますが、ピンぼけになることも多く、昔の機種の様に選べたらいいのにと思ってしまいます。
部屋の電気をつけて撮影すれば綺麗に撮れると思います。
部屋を暗くしてローソクだけというのはかなり暗いシチュエーションなので、
ソニーのISO40万くらいいけるカメラだと撮影できると思いますが普通のカメラじゃまず無理です。
書込番号:18284064
こんばんは。DSC-HX9Vは持ってませんが・・・。
他機種ですが、ローソクの明かりで撮ったように見せてる写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/ImageID=1389730/
ローソクの明かりだけでは暗すぎて"明るさのむら"もあるので、それとわからないようにローソクが照らしていると思わせるように補助の照明を当てています。
カメラ内蔵のフラッシュ(ストロボ)も明るさが控えめになるように加減できるものなら使えるかと思います。その機能がなくても、ティシュや白いハンカチみたいな適度に光を弱めるモノをフラッシュの発光部の前にあてて撮ると似たような効果が得られるかもしれません。
カメラ任せの自動露出でどこまでカバーできるかはわかりません。かなりの試行錯誤が必要かもしれません。
普通の設定ではフラッシュを光らせるとシャッタースピード(露出時間)がフラッシュ撮影用の1/60秒あたりに勝手に設定されて、これではローソクの明るさに対しては不十分な露出になってしまうかもしれません。お使いのデジカメにあれば、スローシンクロと呼ぶ機能や、マニュアル露出などを活用する必要があるかもしれません。
ピンボケに関しては、状況がわからないのですが、暗くてシャッタースピードが遅くなって、カメラブレや被写体ブレが出ていることも考えられます。カメラブレには手持ち撮影はやめて、三脚や台みたいなのに置けば改善するでしょう。
ほんとにピンボケであれば、顔認識機能や"オートフォーカスの枠"が狙っている顔にあっているか落ち着いて確かめて撮ってください。ローソクの炎そのものを狙ってもオートフォーカスは合わないかと思います。その時は炎でなくローソク本体を狙ってオートフォーカスするなどの技が必要かもしれません。
まぁ、思うだけではいろいろと課題も浮かんできますが、やってみると意外にも結構簡単に写ってしまうかもしれません。
書込番号:18284092
ありますよ
コントロールホイールの (フラッシュ)を押して
コントロールホイールで好みのモード(強制発光)を選べばOKです。
今回はSLとかかれたスローシンクロを選択して撮影するといいと思います。
ただ、スローですのでシャッター速度は遅くなります。
その間、人間も動かないよう(カメラも当然動かないように)する必要があります。
フラッシュが光っても1秒は動かないようにあらかじめ言っておく必要があります。
書込番号:18284439
一度、逆光補正HDRで撮影してみてください。
それか、スローシンクロ(高感度で弱いフラッシュ撮影)
で撮影してみてください。
書込番号:18286768
恐れ入ります。HX9VのACアダプターを紛失しました。「AC-UB10/UB10B」と書いてあるのですが、価格コムで探しても見当たらないようです。
どのような方法で探したらよいのでしょうか?
ご指導お願いします。
USBケーブルじゃないですか?
ACアダプターですか? ソニーに問い合わせてみたら如何でしょうか?
ソニーのSCは何度か利用していますが、親切に対応してくれますよ。
書込番号:16240649
お店かソニーのサービスセンターに「ACアダプター」を注文すればいいと思います。
書込番号:16240658
カメラ店で取り寄せできると思いますよ
ただし、部品扱いだと値引きは期待できないですが
書込番号:16240661
スマートホン用USB充電器で代用できそうですが、ソニー純正品ではAC-UD20、AC-UD10などで代用できるようです。
書込番号:16240679
AC-UB10ですね。
確かに検索してもヒットしませんが、ヤフオクで1個だけ出品されていますね。
これはごく普通の5V0.5AのUSBアダプターなので、量販店に売っているもので問題なく代用できますよ。
書込番号:16240845
HX9Vを失くしたので、ACアダプターとUSBが余っています。
出力は5V 0.5Aなので、ほとんどのACアダプターが使えます。
量販店で700-800円程度です。
書込番号:16241049
ん、
文面から 察しますれば
今から仕事さんが
アダプタ 譲ってくれさうな
感じに
受け取れまするな
書込番号:16282778
HX9Vのフラッシュが故障してホップアップしないので、ケーズデンキに修理(保障期間内)に出したら、部品が無いので、HX10Vと新品交換しても良いですかと電話が在りました。
HX10VってHX7Vの後継機ですよね?
流石に納得いかないので、交換するならHX30Vじゃないと嫌です。無理ならHX9Vをちゃんと修理してください、と言っときました。
60p動画撮影が決め手でHX9Vを買ったのに、60i動画撮影のHX10Vなんか正直使いたくありません
購入価格32000円でしたので、HX10Vに交換したら、金額でも大損した気分です
まだそんなに古くない機種なのに、部品がないというのは納得しがたいですが、故障した旧製品を新品の現行機種に交換して!というのは店側も受け入れ難いのではないでしょうか。
書込番号:15987185 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内とはメーカーの保証期間でしょうか?
それならば、メーカーのサービスセンターに問い合わせ持ち込むか、郵送するかで対処出来るのではないでしょうか?
ちなみに製造業では販売終了後、数年間は部品の供給体制が整っています。
部品が無いとは、少し対応が悪いと思います。
書込番号:15987278
2011年発売機で、
ケーズデンキの対応として
>・・・部品が無いので、HX10Vと新品交換しても良いですかと電話が在りました。
※ これは基本的におかしいかと思います。HX30Vなら判らないでもないですが・・。ただt0201さんと同じ意見で、メーカーで部品の保有義務がある期間だとおもいます。
すでにt0201さんがお書きになられましたように、メーカーのサービスセンターに問い合わせ持ち込むか・・・
または、購入店でないので気がひけるかとは思いますが、
お近くにカメラのキタムラさんの店舗があれば、そちらでご相談されたらいかがでしょうか?キタムラで購入されていなくても、保障期間内の機であれば、気軽に相談に乗ってもらえるかとも思いますよ。
書込番号:15987508
ソニーのサービスセンターに連絡するのがやはり一番良いかと思います。
サービスセンターでも保守部品が無いと言えば消費者センターへ話して間に入って貰うべきです。(ソニーが法令を守って無ければ問題でしょう)
書込番号:15987598
すでにお気づきとも思いますが、念のため追加訂正させてください。
⇒ キタムラで購入されていなくても、保障期間内の機であれば、気軽に”修理”相談に乗ってもらえるかとも思いますよ。
・・・大切な点が抜けておりました。
書込番号:15987665
転倒蟲さん
同じく私だとしたら、納得できないと思います。
HX10VとHX30Vの差額を支払うからHX30Vにして欲しいと、ダメ元で提案してみてはいかがでしょうか。
ちなみに価格.comの価格差は約8000円ですね。
もし差額の支払いでHX30Vが手に入るなら、私ならそうしちゃいます。
差額も支払いたくないと言うことでしたら、どうしようも無いと思いますよ。
書込番号:15987915
皆様、親切丁寧な、ご意見ありがとうございます。
私がHX9Vを買った理由、60p動画撮影、ケーズデンキを通してSONYに伝えてもらいました。
その結果、今日ケーズデンキにHX30V(B)と交換してもらえる事に成りました。
ふざけたSONYの対応に頭にきましたが、結果オーライに成りました。
※クレーマー的なことは一切していません。大人な対応をしました。
書込番号:16007054
>ふざけたSONYの対応に頭にきました
最初に電話したのはケーズデンキだけど
「部品が無いので・・」と言ったのはソニー?
ソニーから「部品が無いので」と電話があったのなら直接伝えれば良かったのでは?
ケーズとしか話をしてないなら
ケーズが勝手に在庫があるHX10Vの交換を言ってきたのでは?
ふさけた対応 とまで書いたのでソニーと直接話をしたのでしょうけど
ソニーが言った「部品が無い」という返答は大手として問題ありですね。
私はHX30Vを使っていますが、
正直9Vと10Vの違いがそんなに大きいと思っていなかったので
ソニーの言った事は注意しないとですね。
書込番号:16007401
転倒蟲さん
HX30Vに無償で交換してもらえて良かったですね。
しかし、発売からわずか2年で部品がないとはどうなっているのでしょう。
HX9Vはフラッシュの不具合が多いみたいで、以前フラッシュから発煙したという書き込みを見たような・・・
保証期間(ケーズの延長保証?)でなければ、たった2年で修理不能で無駄な出費になるところでしたよね。
現時点でHXシリーズの最新機を無償で手に入れることが出来たのは、不幸中の幸いです。
今度は壊れないと良いですね。
書込番号:16007710
私も、まったく同じカメラで同じ故障でした。
キタムラカメラで購入しましたが、ソニーから同じ対応の回答がありました。
私も納得できないので、差額を払ってもいいからHX30を購入したいといったのですが、だめだと断られてしまいました。
私は結局修理せず泣き寝入りです。
車だったら、リコールもんですよね。
書込番号:16168867
私も同様な症状になりキタムラの延長保証で、wx300と交換の提案を受けました。
私は型が古くてもいいのでシャッタースピードが調整できる物にしていただけないか相談したところHX50Vと交換していただけました。
書込番号:16459175 スマートフォンサイトからの書き込み
今更で申し訳ございません。
花火を撮影する機会があったので、花火モードで撮影したのですが、個人的に色が強すぎてあまり好きではなかったので、オート設定で撮影しました。
色は自然な感じだったのですが、今度はピントが合わない事が多くなってしまいました。
質問なんですが、風景モードは「遠景にピントを合わせる」
とガイドに表示されているのですが、花火撮影に風景モードを使えば、ピンぼけすることもなく、花火モードよりも自然な色調で撮影可能でしょうか?
マニュアルフォーカスにして遠景にピントを合わせた方が良いかと思います
書込番号:15695570
この機種は使ったことがありませんが、露出もプログラムモードやマニュアルモードも
試してみてはいかがでしょうか?
それでもAFが出来ないなら、MFにするしかないと思います。
書込番号:15695623
追記
記載漏れしましたが、前記画像の撮影では黒く塗ったウチワをレンズの前にかざし
複数の花火を撮影しています。
書込番号:15695640
ご回答・アドバイスありがとうございます。
実は、動画撮影時のシーンセレクションでして・・^^;
動画撮影時の「花火モード」はフォーカスが固定されているのですが
「風景モード」も動画撮影時にフォーカスが固定になるのでしょうか・・
書込番号:15698043
HX9V(紛失)を持っていました。
動画はマニュアルのピント合わせが出来なかったと記憶しています。
花火の動画撮影(暗い場所)は、TZシリーズの固定フォーカスが
良いです。
書込番号:15698226
アドバイス・ご意見ありがとうございます。
やや色が強すぎる問題はありますが、やはり9Vの場合は花火動画撮影はフォーカス固定の「花火モード」が安全のようですね^^;
ピント合わせしない分、電池の持ちも良くなるのかも・・
なんて期待しています^^;
HX9V後継機だとHX30Vになりますが、同じ価格帯のコンデジで、動画のフォーカスが
遠景固定できる物はCyber-shotの他にあるのでしょうか・・。
書込番号:15704754
DSC-HX9Vを一年ほど前に買い、動画メインで使っています。
先日、出先でSDHCカードが容量不足となりましたが、どうしても録画したいシーンがその後に控えていました。このためSDHCカードを、PMH等取り込みソフトをインストールしていないパソコンに接続し、pictureフォルダにカード内容を全て複写。複写後、SDHCカードはDSC-HX9Vでフォーマットして、その後の撮影に使いました。
帰宅後、pictureフォルダの内容をSDHCカードに再コピーしましたが、案の定、DSC-HX9Vでは一切認識しません。このSDHCカードをPMHをインストールした別パソコンにセットしたところ、静止画は取り込める表示が出ました。しかし動画は認識しません。
ところが、パソコンのエクスプローラからSDHCカードの中身を開き、AVCHDファイルをクリックすると、Windowsメディアプレーヤーで動画は再生出来ました。
つまり動画が壊れていない状態なのですが、この動画をブルーレイレコーダーなどで再生できる形式に、変換してBD-Rに焼く事は可能でしょうか?
この掲示板は詳しい方が多いと思いますので、宜しくお願いいたします。
出先から、不十分な情報で申し訳ありませんが、
PCにSDHCのデータがフォルダごと残っているならば、
救済はできるはずです。
先ずは、PCに残っているデータは削除しないでください。
HX5Vの板に復活させる方法が書いていたと思います。
帰宅後、探して見ます。
書込番号:15238198
PCにはBDドライブは付いていないのでしょうか?
AVCHDファイル(MTS)がPCで再生出来るのでしたら、PCでBDに焼いちゃうのが手っ取り早いのですが。
PCに待避したファイルは、さらに他の場所にバックアップを取ってくださいネ。
弄っているうちに壊れちゃうこともあるので・・・
あとは今から仕事さんにおまかせします。
書込番号:15238245
早速の御回答ありがとうございます。
状況のご説明が不充分だったようです。申し加えます。
PCでBDに焼く事は出来ましたが、焼くにあたりUSBメモリ等と同形式のデータでいいか、確認するメッセージが出ます。
それに従うとBDに焼く事は出来ました。ただ、結果としてSDHCカードの複製品がBDとして出来るだけで、同じようにWindowsメディアプレーヤーでしか再生出来ません。ブルーレイレコーダーでは再生出来ませんでした。
書込番号:15238281
あっ、これはファイルとしてバックアップしているだけですね。
そうではなくて、BDプレーヤーで再生出来るBDビデオとして焼きます。
BDドライブが付いているなら、これも出来るはずです。
PCの機種が分からないのでソフト名は分かりませんが、
BD作成(編集)ソフトがインストールされていると思います。
ここで 「いいえ」 を選択すればBDビデオが作成出来るのではないでしょうか。
書込番号:15238386
まずそのカードの中をPCのエクスプローラで見て下さい
ひょっとしてカードのルート直下にいきなり「AVCHD」フォルダがきてませんか?
SDHCの場合 カードのルート直下には「PRIVATE」というフォルダがあり、その中に「AVCHD」フォルダが格納されていなければなりません。一度確認してみてください
書込番号:15238785
書込番号:15239047
皆様、ご親切にありがとうございます。
BDドライブの付いたパソコンですが、NECのPC-LL750ES6という型番の機種です。
ファイルのバックアップだけしていた事は私も承知していたのですが、ブルーレイレコーダーで再生出来る形式での記録が、全く出来なかったのです。
USBメモリ等と同形式のデータでいいか?でNOを選択すると、そこから先に進む事が出来なかったので、やむを得ずデータコピーを行いました。
SDHCカード、及びデータコピーしたBD-Rの中身を、仰るようにエクスプローラで見てみますと、以下のような階層でフォルダが構成されています。
1.日付のフォルダ(中にAVCHD動画ファイルやJPEGファイルがある。)
2.プライベートというフォルダ(中にAVCHD、SONYという二つのフォルダ)
上記2つのフォルダが並列している状態です。SONY名のフォルダには、「ディスクにファイルを追加するには、ファイルをこのフォルダにドラッグします。」とガイダンスがありました。
今から仕事さんに引用して頂いた過去スレは、途中まで拝見したところです。プライベートというフォルダがヒントのようですが、情報が多すぎて取捨選択出来ないでいるところです。
書込番号:15239571
このPRIVATEというフォルダをコピーして、SDHCのルート直下にペーストしてください。
で、そのカードをHX9Vにいれてみてください。ひょっとしたら管理ファイルが無いので作成します…というようなメッセージが出るかもしれません。その場合は「OK」で進んで下さい
書込番号:15239698 スマートフォンサイトからの書き込み
画像や動画を編集、ブルーレイディスク/DVDに保存する
「Corel Digital Studio」 というソフトがインストールされていますね。
このソフトで出来るはずですが。
書込番号:15239795
御回答ありがとうございます。
1.プライベートフォルダのコピーは判りました。SDHCカードの「ルート直下にペースト」ですが、ルート直下とはAVCHDファイルが多数含まれる、日付名のフォルダ内にペーストするという事でしょうか。
2.「Corel Digital Studio」を起動。カードや複写したBD-Rを指定して取り込もうとしても、やはりサポートされたファイルが存在しないというメッセージが出て、先に進む事は出来ませんでした。
書込番号:15239866
SDHCカードの内容を次のようにすることです。
AVCHD以下はまず消してから、保存してあったAVCHDを貼り付けます。
PRIVATE
AVCHD(保存されているもの)
BDMV
STREAM(この中に映像)
パナのブルーレイレコーダーにこのSDHCカードを挿せば、再生もHDDへの取り込みもできます。ソニーも大丈夫なはずです。
お試しください。
書込番号:15239950
いえ、違います。
カードの最上位階層にPRIVATEフォルダがくるようにします。日付名のフォルダは必要ありません。
エクスプローラでカードを開いた時、一番最初にPRIVATEフォルダがくるようにすればよいのです
仮にカードがPCのFドライブとして認識しているとします。
その場合は…F>PRIVATE>AVCHD>BDMV>00000.MTS
となるようにします。
HX9Vで撮影したカードをエクスプローラで見てみてください。カードを開いたらいきなりPRIVATEフォルダがありますよね?
それと同じようにすれば良いのです
書込番号:15239992 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、遅くまでありがとうございます。
慎重にコピペをやってみて、また結果は御連絡いたします。
書込番号:15240052
なんとなく嫌な予感がするのでまずは下記のとおりやっていただけますか?
@まずPCのデスクトップに新しいフォルダを作成し、名前を「バックアップ10.23」とでもしておいて下さい
AHX9からカードを抜き、PCに認識させ、エクスプローラでPRIVATEフォルダの中身を見ると、そこに AVCHDフォルダがあると思います。それをコピーして@のバックアップフォルダの中に貼り付けして下さい。
Bキチンとコピーできたのを確認したら、カードのAVCHDフォルダを削除します。PRIVATEフォルダは存在するけど、その中身は空…という事になります。
C先日撮影時にPCへ退避させた問題のAVCHDフォルダを探して下さい。そのAVCHDフォルダを「右クリック〜コピー」します
D先ほどのカードを開き、PRIVATEフォルダの中で「右クリック〜貼り付け」します
E出来上がったカードをHX9に入れて再生してみて下さい
どうですか???
書込番号:15240076 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、本当にありがとうございます。
この意味が別のカードを見てようやく判りました。ただ、別カードは動画の拡張子が、全く違う形式なのが不安ですが…。
時間が結構かかりそうですので、明日の夜でもまた改めて、最後に教えて頂いた手順でやってみたいと思います。また必ず御連絡いたします。
書込番号:15240160
色々確認したい所があるのですが、情報がグチャグチャになってしまいそうなので、まずは上に書いた手順を試して下さい
それでダメであれば、何点かこちらから質問します
書込番号:15241080 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、大変お世話になります。
先程からやってみましたが、結論として今日のところはダメでした。
まず、videsupraさんの仰る方法で、
PRIVATE
AVCHD(保存されているもの)
BDMV
STREAM(←この中に映像フォルダを貼り付けました。)
やってみましたが、フォルダ内のうち拡張子jpegの静止画しか、Panasonicのブルーレイレコーダーでは認識しませんでした。
次に、カタコリ夫さんの丁寧な手順に基づいて、改めてやってみました。
ここでカードのAVCHDフォルダを削除しても、SONYという空フォルダが残りました。これも削除してから手順Cに移行しました。
PCへ一時退避させたAVCHDフォルダは、退避させた日付がフォルダ名となっています。この日付のフォルダ名ごとコピーすると、1時間程かかってコピーは完了します。ただ、DSC-HX9Vでカードは認識しませんでした。
尚、現在PCへ一時退避させた退避日付フォルダは、BD-Rにまるごとコピーしている状態です。ですから失敗しても、何度でもやり直しはできる状態です。
私は本日は疲れたので失礼させて頂きます。
もしお判りになるようでしたら、後日、お時間のある時にでも、またヒントを与えていただければ幸いに思います。
書込番号:15243935
『multiAVCHD』というフリーソフトでBDレコーダーに取り込み可能なAVCHDファイルを作成できるかも?
http://multiavchd.deanbg.com/
『multiAVCHD』画面にm2tsファイルを放り込んで、2クリックで「AVCHD」フォルダが出来上がりますので、それを「PRIVATE」フォルダ(ご自身で作成)に入れてやり、SDカードに保存。
BDレコーダーのSDスロットから取り込めると思います。多分ですが。
書込番号:15244120
これは一番やってはいけない事です!
AVCHDというのは複数のフォルダ/ファイルからなるデータで、全て関連付けされています。一部だけを書き換えたり削除したりすると、全体がAVCHDとして機能しなくなります。
違います。
私が書いているAVCHDフォルダとは「AVCHDという名前のフォルダ」です。因みにAVCHDという名前のフォルダの中にBDMVという名前のフォルダが入っているはずです。
ただ…
どうやら、一時退避させた時、コピーANDペーストで保存したのではなさそうですね?
どのように保存されましたか?特定の管理ソフトの機能で保存されてたりしませんか?
SONYのPMB(pictue motion browser)という管理ソフトだとそのような形式で保存されますが、その時点でカードで記録したフォルダ構造とは変わってしまっています。その場合は単なるコピーANDペーストでは戻りません。
まずは、どんなやり方で一時退避させたか?ですね。
あと、その日付フォルダの中身にある?実動画データの拡張子が.MTSか?.m2tsか?も教えてください。
細かい事はどうでもいいから、今回のデータだけを手っ取り早くカードに書き戻したい…ということであれば、私もmultiAVCHDというフリーソフトをオススメします。
レコーダーに取り込めればいいだけなら、PCに入っているオーサリングソフトでDVDにAVCHD形式で焼けばOKですけどね
書込番号:15244707 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにHX9VでSDHCに記録すると 写真のようなフォルダ構成になっています。
PRIVATEというフォルダの中にAVCHDフォルダが入っており
AVCHDフォルダの中にはBDMVフォルダがあり
BDMVフォルダの中にCLIPNF,PLAYLIST,STREAMという3つのフォルダが入っています。
一時退避させた際、単純にコピー&ペーストで保存したなら、上記の「AVCHD」というフォルダの位置に そっくりそのまま戻してやればOKなんですが・・・
書込番号:15244856
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo172/user171996/8/8/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923_t.jpg
