サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]
広角24mmから望遠384mmまでカバーする新開発の光学16倍ズーム「Gレンズ」を搭載したコンパクトデジタルカメラ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全350スレッド)![]()
| 14 | 10 | 2011年10月14日 11:01 | |
| 5 | 3 | 2011年10月3日 22:35 | |
| 5 | 9 | 2011年10月3日 18:56 | |
| 4 | 12 | 2011年10月6日 23:54 | |
| 3 | 5 | 2011年9月29日 23:18 | |
| 0 | 9 | 2011年9月28日 19:55 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V
HX−9VとFinePix F600EXR で悩んでいます。
どなたか背中を押してください!
買い替えの目的として(TZ-5から)
1.望遠で手振れにつよい(運動会、薄暗い劇場での撮影)
2.広角(仕事柄室内撮影)
3.決定的瞬間を取りたい(連写)
4.動画もある程度きれいに(娘のバレエ撮影)
お店の人にはFinePix F600EXR を薦められました。
個人的にはSONYが好きなのでHX-9Vにしたいところですが
どうも決断出来なくて・・・・・・
よろしくお願いします!
「SONYが好きなので」
もうこの1点だけでDSC-HX9Vを買ったほうが幸せになります。
しかもHX9VとF600EXRはカメラ機能は互角、動画を撮るならHX9Vの方だと思います。
それと好きなメーカーのものを買うと、少しくらい使いにくい点があたっとしても許せますが
そうでないメーカーのものを買ってしまうと、使いにくい点が(もしあったとすればですが)気になったりします。
書込番号:13582784
私もこのカメラを買おうと近所の上新電機にSDカードを持って
富士、カシオと取り比べて見ましたが、人の顔などの質感が、ソニーが、一番きれいでした。
動画性能でもこの機種が、一番だと思います。
金額も28、000円で、デジカメの下取りがあれば、3000ポイントが、付くようでした。
(壊れていても良いそうです。近所のキタムラでジャンク品を500円位で買ってくるつもりです。)
一度撮った画像を自宅のパソコンで見ることをお勧めします。
書込番号:13582928
スレ主さん、こんにちは。
似たようなカテゴリーの競合機種で、どちらも良いデジカメですが、動画で分のあるHX9Vをお勧めします。
HX9Vは手振れ補正が強力です(特に動画)
また、両機種ともそうですが、裏面照射センサを採用し、高倍率ズーム機の中では暗所に向いているタイプです。
>2.広角(仕事柄室内撮影)
両機種とも広角は24mmからで、十分に撮れます。
>3.決定的瞬間を取りたい(連写)
これは若干、以前のHX5VからHX9Vになって起動などレスポンスが悪くなったかも知れません、重い処理を載せたからではないかと思われます。
HX9Vは、動画機として非常に優れています。前機種のHX5Vのときから良かったのですが、音声マイクの問題も改良され、高画質で、特に手振れに強い機種として評価も高いです。
ある程度というより、一昔前のビデオカメラよりも、広く、ブレずに、キレイに撮れるので、手軽なビデオ機としても使えるでしょう。
HX9Vを選んで、問題ないと思います。
ご参考にして下さい。
書込番号:13582996
動画を撮るならば、HX9Vです。
動画はレンズシフト手ぶれ補正がついていないと手ぶれ補正の
効きは悪いです。
HX9Vの欠点は最広角で人物を撮影した時、両端に顔があると
引っ張られる歪みが出る事ですね。
少し望遠側で撮影すれば問題有りません。
書込番号:13583363
お店の人はいろいろ事情があるかもしれないので、気にせず好きなDSC-HX9Vを買われたほうが
幸せになれますよ。とてもいいカメラだと思います。
書込番号:13583547
私は、動画がAVCHDで手振れ補正がレンズシフトなので、HX9Vにしました。
あ、それと私には、富士の絵は青すぎます。
書込番号:13583914
私もこのカメラを買う前にはお店の人にとんでもないカメラを薦められました。
代々サイバーショットを使っていてわかりやすかったので、やはりこのカメラを
買いました。
静止画撮影では、通常は「高画質簡単プレミアムオート」で、途中でに急に動画
で撮りたいシーンがあれば、右上の「ボタンひとつプッシュ」で動画に切り替え
て使用しています。
みなさんがコメントしておられるように、動画の画質・機能は抜群です。
撮り置き動画ファイルがあったので、おなじソニーデオカメラと比較動画を昨日ア
ップしてみました。参考にしてください。
静止画・動画使用でも満足できると思います。私もHX9Vがお薦めです。
http://www.youtube.com/watch?v=WoRIYiiJGh8
※わかりにくいでしょうが、前半がHX9Vで途中からビデオカメラ映像となります
書込番号:13585133
今日ジョーシンで価格を調べたら売り尽くしセールが終わっていて、37,800円ポイント10%になっていました。
書込番号:13586260
みなさん
いろいろとありがとうございます!
9Vに決めます!
来週にはTDLに行ってきます。
運動会もあります。
いろいろと写真や動画撮ってきます。
書込番号:13587252
もうこのカメラ購入されましたか?
TDL行かれましたか?
私も今カメラ購入を検討しておりまして、来月TDLに行く予定があります。
夜のエレクトリカルパレードは綺麗に撮影できましたか?
使用した感想を聞かせて下さい。
書込番号:13624246 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI端子・USB/AV/DC INマルチ端子ケーブルを使い
外部液晶ディスプレイ等に繋げ、撮影中のリアルタイム映像を確認しようと思うのですが
外部出力側では、カメラのアイコン等は表示されるのか、試した人居ませんか?
表示されます。
カメラの液晶に表示される画面がそのままモニターに表示されます。
同時にカメラの液晶画面も表示されます。
書込番号:13577414
補足です。
HDMIでの出力時にリアルタイム表示は可能ですが、この状態で録画すると約3分で録画が停止するそうです。
ビデオカメラのように、テレビでモニターしながらの動画撮影はできないのでご注意ください。
ユーザーズガイドの注意書きより↓
「本機とテレビをHDMIケーブル(別売)を使って接続した状態で動画を撮影すると、
機器保護のためしばらくすると自動的に録画停止します。」
http://www.sony.jp/support/cyber-shot/manual/dsc-hx9v/jp/contents/09/01/01/01.html
約3分で録画が停止するというのは、過去に実際に試された方がいらっしゃいます↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000226425/SortID=12827395/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=HDMI
書込番号:13578591
まるるうさん
情報ありがとうございます。
HDMIは再生時専用と考えた方が良さそうですね。
http://www.sony.jp/support/cyber-shot/manual/dsc-hx9v/jp/contents/09/03/01/01.html
ここを見る限り、マルチ端子ケーブルであれば制限は回避出来そうです。
ただ、マルチケーブルだと三脚が使えないのと、真下に接続で折れないか不安です。
ところで、この説明図を見ると、カメラ側に2本線が伸びてますが、あと1本は何なのか気になる所です。
書込番号:13580047
HX9Vをお使いの皆様にお聞きいたします。
フラッシュがポップアップしますが,これを手で戻す際にスムーズに収納できるでしょうか?
私のものはけっこうな力を入れないと戻りません…。
何かが引っかかっている感じがするような気もするのですが。
皆様お使いのものはいかがでしょうか?
20回ほど出し入れをくりかえしてみましたが二度ほど引っかかる感じがしました。
しかし力はそれほど入れませんね。強いて言えばシャッターを押すほどかな^^;?
書込番号:13574467
手で戻すと壊れますよ!! 一旦電源切るか、動画モードにするかです。電動で戻すクセをつけて下さい。 ちなみに、動かなくなって修理する場合の修理代は、定額修理で¥12000円程します。ご注意を!!
書込番号:13574754
私のものは、説明書通りに手でフラッシュを押し戻していたのですが、完全に収まりきらない場合が何回かあり、そのうちフラッシュが上がらなくなってしまいました。保証期間内でしたので無料で直してもらいましたが、何らかのボタン操作でフラッシュを下すようにした方が無難です。構造上フラッシュの収納ボタンを別に設置するべきだったと思います。
書込番号:13574849
あれ?あくまでも電源OFF時に時に自動で格納するだけであって、手動でも支障が無かったような・・・
失念しちゃいましたが、どっかの提灯記事にそう書いてあったので。
書込番号:13576490
とは言いつつ、電動格納したほうが痛みがすくなさそうですよね(^^;
HX9Vではフラッシュを殆ど使わないので、考えたこともなかったです。
書込番号:13576497
取説のP43に「フラッシュを収納したい場合は、手で押して収納することができます」と
記載されています。
書込番号:13578700
電動駆動物を手で戻す(手動)での駆動耐久性があるかが問題ですが??
無理に動かすとギヤー・モーターに負担がかかるでしょう??。
書込番号:13578796
皆様書き込みありがとうございます。
たしかに取扱説明書には,手で押し戻すことが書かれていますね。
たぶん私のものは不具合品だと思われます。
かなりの力で押さないと戻りません…。
何か引っかかってます。
このまま使い続けていると壊しそうで怖いので,メーカーに問い合わせ中です。
書込番号:13578975
HX9VとWX30で悩んでいます。
レンズの明るさや本体サイズからすればWX30だし、WX30の全画素超解像も気になります。
HX9Vは動画のきれいさがやはり特筆されています。光学ズームも魅力ですし。
動画は年に一回の運動会がやはりメインです。
10倍ズームってどんな感じですかね?
たとえば50m先のものを10倍ズームで撮影した場合のわかりやすいイメージ写真など
ご存知でしたら教えてください。
後は趣味のゴルフスウィング撮影ですね。
やはり動画重視ならHX9Vですかね?
手ぶれに関しては双方差はないでしょうか?
お知恵を拝借したくよろしくお願いします
暗い所で撮影するならレンズの明るいWX30、動画や望遠重視なら16倍ズームのHX9Vではないでしょうか。動画、高倍率が気になられているようなのでHX9Vがいいのではないかと思います。
書込番号:13568903
10倍と言っても何の10倍なのかで違って来るので・・・ (~_~;)
WX30は25mmの5倍で125mm望遠。(25mmの10倍なら250mm)
HX9Vは24mmの16倍で384mm望遠。(24mmの10倍なら240mm)
125mmは肉眼の2.5倍。
384mmは肉眼の7.7倍。
10倍ズームではなく10倍望遠なら、50mm先のものが5m先まで寄ってきたように見える。(500m先が50m先に・・・)
HV9Vは16倍ズームだけど望遠は7.7倍なので、50m先が6・5m先に・・・
同様にWX30は50m先が20m先に・・・
運動会がターゲットにあるなら、最低でも300mm以上の望遠が必要です。
できれば500mm(肉眼の10倍)くらいがお勧めです。
50m先ではありませんが、
28mmの1倍(28mm)、10.7倍(300mm)、21.4倍(600mm)
のイメージならここに・・・
http://www.ricoh.co.jp/dc/cx/cx5/point2.html#po2_1
書込番号:13568961
仕様を理解できるかな
DSC-HX9V
F値(開放) F3.3(ワイド端時) -5.9(テレ端時)
DSC-WX30
F値(開放) F2.6(ワイド端時) -6.3(テレ端時)
WX30が明るいのは広角25ミリの時にF2.6です
5倍ズーム時はF6.3と暗いほうです
HX9Vは広角24ミリ時はF3.3ですが
16倍ズーム時はF5.9とそれなりです
ズームを多用するならHX9Vのほうが仕様から判断できます。
広角だけの明るさで判断する方が多いのは残念です。
デジカメの動画はオマケ程度と考えるべきでは
29分しか連続撮影できないから、29分撮影して連続撮影する場合は
取り込み時間のタイムラグあります。
●出荷設定で連続撮影した数値。ただし、連続撮影できるのは1回の撮影あたり「AVCHD」モードで約29分、「MP4」モードで約29分または最大2GBまで
書込番号:13568983
光学5倍ズームレンズを搭載するコンパクトデジタルカメラ。静止画撮影時は「全画素超解像技術」を利用可能で、光学10倍ズームの相当の撮影が行なえるとしている。
と解説サイトにあるので、実際は5倍で、それをカメラ側で加工をして10倍に上げるタイプで、動画撮影時は最大5倍までですし、使いにくいかと。
ゴルフスウィング撮影と言う事であれば、カシオのEX-ZR100の方をおすすめしますよ。
http://kakaku.com/item/K0000225420/feature/
スローモーションで撮影出来て、練習に役立つと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=N49Gw1ohgeY&hd=1
ただ、通常撮影での画質はHX9Vが上ですが・・
書込番号:13568996
WX30やHX9Vの24〜25mmからの10倍だと240〜250o程度の望遠力になります。
その場合だと、計算上は横6.9m×縦5.2m程度を画面いっぱいに写せそうです。
慎重170cmの人を短辺に対して33%くらいの大きさに写せます。
HX9Vの望遠端384oなら横4.5m×縦3.4m程度だと思います。
170cmの人なら短辺に対して50%くらいに写せます。
書込番号:13569041
運動会に使うならば、384mmまで使えるHX9Vです。
幼稚園の運動会ならば、200mm程度でも使えますが
小学校以上になると校庭が広いので、400mm近くの望遠が
必要です。
書込番号:13569265
動画は専用機にかないません。年1回のために動画を重視するなら、運動会の時だけビデオカメラをレンタルしたほうがいいと思います。
ゴルフスウィング撮影は清。さんおすすめのEX-ZR100のほうが目的に合っていると思います。
書込番号:13570033
鑑賞環境は如何なのでしょうか。
L版や2L版にプリントしての鑑賞ならば、今時のデジカメ画質で問題になることは有りません。
液晶フォトスタンドでの鑑賞も同様です。
なので、使用したい環境で、写したい写真が写せるのかを重視したほうが良いと考えます。
小さなものをマクロ撮影したいとか、
遠くのものをズームして撮影したいのか。
撮りたい絵がなんなのか。色々なメーカーサンプルをご覧になってご一考ください。
書込番号:13570140
ひろジャさん
アドバイスありがとうございます。
花とオジさん
丁寧な説明ありがとうございます。
Tomo蔵。さん
おっしゃる通りですね
明るいほうだけのスペックにとらわれていました
清。さん
全画素超解像技術のイメージがつかめました。
豆ロケット2さん
倍率によるサイズイメージがよくわかりました。
今から仕事さん
やはり必要なんですね、そのくらいは
家電将軍さん
ビデオ撮影と割り切るのであれば、レンタルですね
なんだかんだいって、こういう機会じゃないと新しいものの購入承認が下りなくて(^^ゞ
でも、カメラとは別ものなので、レンタルはちょっと真剣に考えています。
ぐにゃりさん
鑑賞は最大で2Lです
基本的にマクロ撮影はほとんどしません。
あれこれと魅力的な機能があるので、全部ついていたらいいのにな、なんて
思ってしまって、一番必要な機能があっても絞り切れず・・
皆様
情報ありがとうございます
やはりこの機種が僕のほしいものかなという気になってきました。
後は、店で値段交渉に力を入れて来ます
書込番号:13571583
WX30触る機会があったので試してきました
5倍以上にズームすると、撮影したあと2,3秒「処理中」で何も操作が出来ず
何枚も撮りたい場合、ストレスになると思いました。
書込番号:13572370
その2〜3秒間に「全画素超解像技術」ってのが一生懸命に働いて、画像を整えているのでしょうかね・・・
書込番号:13573021
清.さん
実際に触った感じの感想ありがとうございます。
とても参考になります。
花とオジさん
一生懸命仕事しているとそちらにパワーとられてしまうんですね。
動画で撮影したものの一部を写真にするにはパソコンで作業する必要があるのでしょうか?
また、このカメラで撮影した連写が見れるサイトをご存知でしたら教えてください。
結構探したのですが、見つからず・・・
検索のキーワードがだめなのかな・・
また、お勧めの安めのメモリーメーカーなどご教えていただけますでしょうか?
ほぼ、この機種に決定です。
明日、価格交渉にビックカメラに行ってきます。
書込番号:13592273
下記ページにて各機種の、「□選択する」 に、チェックを入れ、「比較する」 を押されますと、両機の比較ができます。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Compare/Camera/Cyber-shot/index.html
ご参考まで
書込番号:13558055
以前調べてみましたが、WXは機種によっていろいろ違いがありますが、
HXは焦点距離以外には違いが目立ちませんね?
書込番号:13558453
HX9Vを使っています。
私の場合ですが、
多分色合いはどちらも違いは無いと思いますが、
HX7Vを買っていたら早い段階で、手放していたと思います。
HX9Vには画質調整の項目があり
カラーモード、コントラスト、彩度、シャープネスの調整が出来ます。
カラーモードの変更が出来るので助かってます。
書込番号:13558557
HX9Vにしかない機能
・高速オートフォーカス
・好きな撮影機能を登録できる「カスタムボタン」
・ホワイトバランスシフト機能
・画質調整(カラーモード、コントラスト、彩度、シャープネス)
あたりでしょうか、あと動画機能のほうで
・1920×1080の60pモードがHX7Vには無い
・両機共アクティブモードという手振れ補正を搭載しているが
7Vは上下左右の補正、9Vはそれに加え回転方向も補正する
という差異もあります。
書込番号:13564011
この度HX9Vを購入することに決めたのですが、素人ですのでSDカード以外に必要なものを教えていただけると幸いです;
このサイトでの購入を考えています↓
http://item.rakuten.co.jp/mapcamera/4905524726602/
私が本体と同時に購入したものは・・・
・SDカード(16GSDHC)
・液晶保護フィルム
・純正ケース(ブラウン)
・HDMIミニ→HDMI ケーブル
書込番号:13557673
@starさんに追加で
・予備電池
・必要に応じてミニ三脚、クロス、レンズペン
書込番号:13557696
ハードディスクとカードリーダーはすでにお持ちかな?
書込番号:13557851
早いレスありがとうございます!
今のところSDカード、液晶フィルムは購入を考えており、HDMIケーブル、ケース、三脚は家にあったものが使えそうでした。
予備電池となるとやはり純正が一番でしょうか?
カードリーダー、ハードディスクはありませんが、あると便利になりますか?
再度の質問のようになってしまいますが、教えていただければ幸いです。
書込番号:13557903
買われるのであれば純正がお奨めです。社外品ってあったかな?
とりあえず使ってみて予備バッテリーが必要であるような買う、それからでも遅くないかと思います。Amazon.comなんかだと送料も無料ですから。
撮り貯めた画像や映像をどうやって保管されるか、とういことだと思います。
お持ちのPCのHDDに余裕があれば別に購入される必要はありません。
本体にUSBケーブルが付属していますので、カードリーダーがなくともデータのやり取りは可能です。
書込番号:13557917
とりあえず最低限のものを買って、必要に応じて買い足していこうと思います
書込番号:13557950
マップカメラは私も通販で購入したことがありますが、とても信頼できるお店です。購入後、万が一の初期不良や質問等でも丁寧に応じてくれると思います。
書込番号:13558862
このカメラは逆光補正HDRとか暗所性能とかでスィウング
パノラマ撮影とか優れたところが有ります。
物以外では撮影技術です。
過去のスレを読んで腕を磨いてください。
書込番号:13558998
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo172/user171996/8/8/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923_t.jpg
