サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]
広角24mmから望遠384mmまでカバーする新開発の光学16倍ズーム「Gレンズ」を搭載したコンパクトデジタルカメラ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全350スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年12月30日 00:50 | |
| 4 | 7 | 2011年12月26日 14:52 | |
| 5 | 4 | 2011年12月22日 23:07 | |
| 0 | 3 | 2011年12月23日 18:53 | |
| 3 | 11 | 2011年12月24日 19:27 | |
| 7 | 21 | 2011年12月15日 23:20 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V
11月に7Vの掲示板でお世話になり、手持ちのパナのTZ7との比較検討から、
いろいろアドバイスを頂き、9Vの購入にいたりました。
さっそくパナTZ7と動画を比較しましたが、
なめらかで落ち着きのある画質に満足しています。
ただ、いくつか悩みも出てきましたので、ご質問させて
いただきます。過去レスに於いてかぶった質問もあると思いますが、
ご了承ください。
【悩み1】
パナのTZ7のハイビジョンと比較して、明らかに30コマ/秒と60コマ/秒の違いが
分かり、満足しています。
ただ、画質の明るさがパナの方が十分あり、もう少し9Vにも明るさが欲しいのですが、
(特に夜間、部屋の中での電球を照らした中での撮影)
その露出のやり方が分かりません。出来ないのなら諦めます。
【悩み2】
以前、60Pと60iとのちがいを教えてもらいましたが、60Pのメリットはどこにあるのでしょう。
SDカードやUSB接続でのわが家のTV(パナ42Vプラズマ)で再生できないようですし、
パソコンでは再生できましたが、画質の違いは全く分かりません。
容量も大きいようで、あまりメリットを感じないのですが。
さらに言えば、画質モードを上から3番目のFHモードでも、TVで再生するかぎり、
それほど悪く感じず、違いが分かりませんでした。(さすがにHQは少し荒いですが)
繊細な目を持つ方、こだわりのある方、画質についても教えてください。
【悩み3】
カメラ自身の液晶画面があまりにも綺麗で驚いています。
ただ、TV再生との明るさの差を感じすぎてしまうほど、カメラ液晶は明るいのですが、
これをもう少し暗くする設定はありませんか?教えてください。
【悩み4】
録画ボタンの突起が低く、スキー録画をよくする私にとって、手袋の上から
このボタンを押すのは、けっこううまくいかないかも。と思っています。
また、パナは録画ボタンは、押すといきなり録画が始まり、9Vはスタンバイが
何秒かあるのですが、これが場合によっては一長一短ですねぇ〜。
すぐに今だ!というときは間に合いません。すぐに録画するには無理なんですよね。
【悩み5】
この悩みはきっと解消されないと思いますが、ストロボが飛び出すのはいただけませんねぇ。
つい左手でその部分をもって撮影していると、出たがってしまって、ありゃりゃとなって
しまいます。(なんで内蔵できなかったの?ソニーさん)
また、4:3の静止画の画質が5М以下を選ぶと、(640×480)まで下がってしまいます。
200〜300万画素でのパナでよく使っていた画質モードが選べません。
それほど容量が重くもなく、L版で印刷しても綺麗というモードが欲しいなぁ。
以上、いろいろ書かせていただきましたが、解決できる悩みがございましたら
ぜひ、教えてください。
よろしくお願いします。<(_ _)>
問題点の5、「フラッシュ部のポップアップ」について
背面のコントロールホイール右を押し「発光禁止」に設定します。フラッシュを使いたいときは再度コントロールホイールで「オート」、「強制発光」、「スローシンクロ」を選んでもとに戻します(p.43)。すでに見つけておいでかもしれません。
書込番号:13945028
動画露出設定は
初期状態では上面のCustomボタンに露出設定が割り当てられてます。
動画撮影にも有効に機能します。
書込番号:13946778
3、についてTVは室内視聴が殆どだと思いますが
デジカメの液晶はあらゆる環境で見るので難しいですね。
TVに装備されている様に外光環境に応じて自動(明るさ調整付)で
画面の明るさが変わったら良いのですけどね。
書込番号:13946788
laboroさん。B・コミックさん。
アドバイスをありがとうございました。
フラッシュはおまかせオートですと、発行禁止のマークが出てこないのですね。おまかせなので仕方ないですね。笑 それにしても、手でフラッシュボタンを押してもよいみたいのですが、なんか壊れそうで怖いです。
悩み3の液晶の明るさが変えられるのは分かりました。標準は3ですね。今は2に設定しました。
悩み4の動画撮影前のスタンバイは変えられないことも分かりました。
ありがとうざいました。
書込番号:13957202
先週くらいは既にソニーのショップには品切れと出ていたはずなのですが、さっき見てみると黒のみですが当日出荷の文字が。。。
と言うことはソニーはまた再生産をし始めたのでしょうか?
何かご存知のかた、お教えできないでしょうか?お願いします。
一度生産完了した機種を再生産することはないと思います。
たまたま在庫が残っていたということではないでしょうか?
書込番号:13929438
この機種のように初値と(ほぼ)最終値の価格差が少ないのはかなり珍しい現象だと思います。
書込番号:13935912
最終値が高いのは、価格の高い店舗だけが残っているからだと思います。
底値は10月中旬の27000円でした。
http://kakaku.com/item/K0000226425/pricehistory/
書込番号:13936424
皆様のご回答、有難う御座います。
ここに載っている販売店舗も後3件くらいしか残ってないようですね…
因みに某所のヨドバシカメラでは27800円でありました。
書込番号:13937800
某所なんて書き方じゃ、どこの店が安いのかわかりません。
価格comにはどこで安いのかを探しに来る人も多い(つーか、むしろそのための場所ですよね?)のですから、価格書くなら場所も併せて書いてくれませんか。
書込番号:13943432
ライバル??のTZ20が15000円程なので在庫処分の時期としてはHX9Vはかなり高いですね。
来年のモデルも前年より高性能な機種であることが期待されているので技術者はかなり大変だと思います。
TZ20は在庫豊富?なようなので性能にはある程度目をつぶって買うのも賢い方法ではないでしょうか。
書込番号:13943556
今まで光学高倍率はmax16倍で使用していました。一方プレジジョン・デジタルズームでは
max64倍で撮影できますが この使い方についてご教示願います。
(ISO感度増による粒子悪化や手振れ課題は有りますが便利です)
具体的条件例:ISO800〜1600、手持ち撮影、デジタル拡大前提
ア)光学倍率16倍(4×3サイズで約500mm)撮影写真をソニーPMBソフトで
2倍にした場合(約1000mm相当)。
イ)プレジション・デジタルズームで直接32倍で撮影(約1000mm相当)
質問
1.何れも1000mm相当ですがどちらが望ましいか。(カメラ本体拡大またはソフト拡大?)
2.一般に高倍率撮影での定石や課題、配慮すべき事項
デジカメ超望遠撮影論は論外と思いますがHX9Vなかなかのつわもので、本日たまたま
或る公園池の「オシドリ」を64倍(2000mm相当、4×3,16M、ISO1600)で
撮影したところ結構いける写真でした。そこで本質問をした次第です。
宜しくお願い申し上げます。
光学ズーム以外はすべて画像処理の世界です。
カメラ本体でやろうが付属ソフトでやろうが大差ないです。
PCのほうが演算能力はありますが、アルゴリズム的にどうかは別の話。
書込番号:13927919
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX30/feature_1.html
超解像対応機種だと、トリミングとは少し違うようです。
書込番号:13927969
仮にプレジション・デジタルズームでの画質劣化が全く無いなら同じと言うことになりますね。
ただ、手持ちでの動いている被写体の撮りやすさは光学16倍(約500mm)でしょう。
HX9Vをお持ちなのですから、ご自分でア)とイ)の両方を試してみてはいかがでしょうか?
そしてその結果をここで報告すれば、他の方々の参考にもなると思います。
書込番号:13928003
Columbo&Kojak様
じじかめ 様
まるるう 様
皆さま、早速のご見識や情報有難うございました。昔、塩化銀一眼レフの頃と違い
コンデジ技術による撮影映像処理は設定機能の多さから戸惑いを感じていました。
とりわけデジタルズーム時におけるデジタル信号処理による映像処理適正化が
カメラ本体撮影時と撮影後のソフト両面があり整理の一つとして質問いたしました。
サジェスチョンを以下のように理解しました。
・カメラ本体ソフトやPCでのアプリソフトではアルゴリズムが違い一概にどちらとは言えない。
・カメラ機種の各種機能(手振れアルゴリズム、撮像素子、他)なども影響し同一論議難
・撮影した映像写真で具体的にデジタルズーム適正さを自己検証すべし。(カメラ機種で異なる)
基本的に撮影現場状況を重視しカメラ本体撮影時が最重要と理解し、現時点では事後ソフトによる
倍率拡大は極力しないことと理解いたしました。
(本器20倍以上ズーム撮影での配慮;ISO設定、シャタースピード、自己手振れ防止力、対象物動き)
今後いろいろトライしたいと思います。 改めて御礼申し上げます、有難うございました。
書込番号:13928521
HDMI端子に接続して録画できるテレビは無いです、録画対応テレビでも外部入力の録画ができるのは一部の機種だけでほとんどの場合は内蔵チューナーで受信した番組だけです。
書込番号:13923635
>TV内臓のHDDに録画しょうとしても出来ない!
HDMIで繋いでいるカメラの映像を直接録画できるTV(レコーダー)は無いと思います。
著作権の問題で出来ないようになっている。
たとえば、レコーダーをHDMIで繋いだらHDでダビング録画できてしまいますからね。
HX9VでAVCHD録画したものを、AVCHD対応のレコーダーかHDD内蔵TVに取り込むしかないです。
書込番号:13923649
まるるうさん, 口耳の学さん早速のご回答頂きありがとうございました。
これからレコーダーの購入を考えているのですが是非考慮したいと思います。ありがとうございま
した。
書込番号:13931504
吸盤付きの固定台をフロントガラスに付けて、カメラ本体を
逆さの状態で車載動画を撮ってみました。
もちろんAVCHD動画なのですが、この逆さの動画を反転させる
ソフトは無いでしょうか?出来れば無劣化で変換できるソフト
があれば助かります。
その様なソフトは無いでしょうか?有料のソフトでももし有れ
ば教えて下さい。
三十路だワッショイ!!さん、おはようございます。
布団の上から、逆転ビデオ撮影しました。
EDIUS 6というソフトですが、「レイアウター」という機能の「回転」を180°にして使います。
これでOKで画質劣化はありません。
EDIUSも6とNeo 3というのがあります。
体験版をどうぞ。
http://pro.grassvalley.jp/download/download.htm
なお、他のソフトでも可能だと思います。
書込番号:13913018
訂正
>布団の上から、逆転ビデオ撮影しました。
逆転⇒反転
書込番号:13913027
カボスで焼酎さん
有難う御座います!
VideoStudio Pro X4と言うソフトか
Adobe Premiere Elements 8と言う
ソフトにも180°反転する機能は有り
ますか?
安いのでどちらかのソフトを購入し
ようかと考え中です。
書込番号:13913346
三十路だワッショイ!!さん、こんにちは。
朝からお見苦しい画像をお見せしてすみませんでした。
先ほど散歩コースで、HX5VによりAVCHD映像を撮ってきました。
比較画像をアップしましたので、ご確認ください。
ただ、インターネット環境が悪く重たいファイルは送れないので、小さい画像にしています。
なお、お問い合わせの2ソフトについては、まったく格が違います。
私なら迷うことなく、Adobe Premiere Elementsを求めます。
(私は、Premiere Proも所有しています。)
現在はバージョンが10になっていて、ヘルプがダウンロードできます。
回転については、PDFファイルのp162などをご覧ください。
Premiere Elements 10 案内
http://www.adobe.com/jp/products/premiere-elements.html
ヘルプ
http://help.adobe.com/ja_JP/premiereelements/using/index.html
体験版
http://kb2.adobe.com/jp/cps/916/cpsid_91668.html
書込番号:13913821
出先からですので、詳細に説明出来ませんが
AnyーVideoーConverterフリー版で180度回転反転が出来ます。
http://www.aqua-movie.sakura.ne.jp/page147.shtml
下の方を見てください。
私もHX9Vをフロントガラスの上側に吸盤を付けて
逆さまに撮影し、180度回転、反転で動画をyoutubeに
アップしています。
ソフトはTMPGEncVMWです。
http://m.youtube.com/#/profile?user=hirobon1023&v=nTt8hftEqDs&view=videos
それと無劣化では無理です。画質が良いX264でH.264に
変換すると高画質になります。
書込番号:13915434
三十路だワッショイ!!さん、今晩は。
何かお返事があれば書き込もうと思っていましたが、
こちらから書き込みます。
Preimere Proで180°回転してみました。
動画は処理がめんどうなので、静止画でアップします。
私は、実践主義ですので、出来ることがあればお申し付けください。
それではお休みなさい。
書込番号:13916010
訂正。
この部分の映像は、Sonyの「HDR-FX1」ですから、HDVでありAVCHDではありませんでした。
書込番号:13916072
すいません。
any-video-converterは一度に上下反転と左右反転は出来ませんでした。
一回づつやらないとダメでした。
書込番号:13916130
カボスで焼酎さん
アドバイス有難う御座います。
今から仕事さん
any-video-converterを使ってみようかと思います。
書込番号:13918655
カボスで焼酎さん
EDIUS Neo 3 の体験版をインストールして使ってみました。
始めは何がなんだか使い方が分かりませんでしたが、マニュアル
本を買って色々いじっているうちにどうにか使っていけそうな気
になりました。
出力後の映像の劣化がほとんど感じられないのが良いですね。
安さで購入してしまった「VideoStudio Pro X4 」は出力された
映像がイマイチな感じで・・・やっぱり初めからカボスで焼酎さん
の言う通りEDIUS Neo 3にしとけば良かったです。
EDIUS Neo 3の乗換え版を購入しようかと思います。
書込番号:13935708
三十路だワッショイ!!さん、今晩は。
わざわざのご報告ありがとうございます。
Premiere Elementsも悪くないですが、
EDIUS Neo 3なら、覚え切れないくらいの機能があり、
取り敢えずはかなりのことがこなせるかと思います。
また、念のためEDIUS 6との機能比較もご覧になってください。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_hikaku.htm
解説本を購入してのチャレンジとのこと、すごいと思います。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
ここの中ほどにある、「EDIUS Neo 3使い方ビデオ」も参考になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000164349/
こちらもご覧ください。
書込番号:13936142
PCが何であれ、USB接続のカードリーダーをお求めになれば良いのでは?
SD/SDHC用なら、\1,000以下でも有ると思います。
取り込みはOSのコピー機能を使えば、ソフトも必要ないですし…。
書込番号:13886408
カードリーダーがあれば問題解決と思います
書込番号:13886437 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの仰る通りカードリーダがあれば問題無いと思いますが、
Xp(SP3)であればソフトも対応しています。
使い方など他に問題があるのかも・・・
取り説の該当項は読まれましたか?。
書込番号:13886480
ぽかぽかぽんさん こんにちは
読み込みは カメラ直付けでしょうか それともカードリーダーでしょうか?
また使用メディアは何でしょうか?
書込番号:13886580
ウィンドウズのバージョンはsp3です。
pcには、SDカードが差し込めます。
今使っているのは、SDHC8GBです。動画も撮りますので。
USBで直差しで繋ぎましたが、だめでした。
カードリーダーが、SDHCに対応すれば良いのでしょうか。
ちなみに、このカメラに付属していたソフトに、前のカメラのSDカード内の写真は取り込めました。
書込番号:13886820
取り込めないと仰っていますが、
SDHCを認識しないのか?
認識するけどソフトが動作しないのか?。
動作するけど途中でエラー(どんなエラー?)で取り込めないのか?。
まさか取り込先のディスクが満杯でもう入らないとか・・・
PCのカードスロットがSDHに対応していない可能性が最も高いですが・・・
USB直差しでもダメと言うのは、どういうふうにダメなのか?。
状況を人に分かるように書いて欲しいです・・・
書込番号:13886870
ぽかぽかぽんさん 返信有難うございます
>SDHCに対応すれば良いのでしょうか。
そうだと思います 今のパソコンのカードリーダーがSDHDに対応しておらず読み込めないのでは‥と思います。
その為 SDHD対応のカードリーダーの購入で解決すると思います。
確認ですが
>前のカメラのSDカード
はSDHDタイプではないですよね。
書込番号:13886904
前のカメラがあるならばそのSDで前のカメラで撮ってみる。
前のカメラのSDで今のカメラで撮ってみる。
それをPCへ入れてみてください。
これでどれが悪いかわかると思います。
書込番号:13886921
説明不足ですみません。前のは、SDカードで、動画対応ではありません。直差しすると、接続できませんと表示されます。
書込番号:13886936
ぽかぽかぽんさん
>前のは、SDカードで
了解しました。
知っているとは思いますが 今すぐに 写真取り込みたいのであれば USBによるカメラ直付けで取り込むことも出来ます。
書込番号:13886967
「直差しすると、接続できませんと表示されます」だそうです。
書込番号:13887123
花とオジさん ご指摘有難うございます 書いてありましたね
良く解りませんが 本体のUSB接続設定・LUNの設定 などが上手く出来ていないのかも?
書込番号:13887190
そうですね・・・ 接点不良の可能性もあるし・・・
XpでHX9Vなら、普通は挿すだけで繋がりますよね。
なので、SDHC対応のカードリーダーを買ってもそれが繋がらない可能性もあるし・・・
書込番号:13887324
皆さん、悩ませてしまいましてすみません。
もう一度説明書を見ながら操作してみます。
書込番号:13887520
>ウィンドウズxp homeedition(2003年購入)
>pcには、SDカードが差し込めます
2003年でPC内蔵式のカードスロットはSDHDは対応していないと思いますので カードリーダー自体は必要だと思うのですが。
書込番号:13887599
それとも、pcの容量が問題でしょうか。
ノートパソコン富士通
ペンティアムMとか書いてます。
書込番号:13887669
当時はSDHCと言うカードは存在していません(2006年に発表)
運がよければ、これを適用すれば認識するかもしれません。
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=6edfb30f-b1ab-42a8-a330-acd6762961bc
書込番号:13889949
皆様、本当にありがとうございました!先ほど、電気店よりカードリーダーを購入し、操作したら無事に取り込みが出来ました!!感謝します!
書込番号:13891301
ぽかぽかぽんさん
解決でき良かったですね やはりカードリーダーがSDHCに対応して無かっただけのようで安心しました。
まだUSB直付けで 認識しない事は残っていますがそちらも早く解決すると良いですね。
書込番号:13891386
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo172/user171996/8/8/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923_t.jpg
