サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]
広角24mmから望遠384mmまでカバーする新開発の光学16倍ズーム「Gレンズ」を搭載したコンパクトデジタルカメラ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全350スレッド)![]()
| 22 | 12 | 2011年5月19日 22:52 | |
| 3 | 1 | 2011年5月19日 22:30 | |
| 14 | 12 | 2011年5月18日 21:25 | |
| 2 | 4 | 2011年5月17日 21:52 | |
| 19 | 7 | 2011年5月17日 21:50 | |
| 15 | 13 | 2011年5月16日 23:18 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V
カメラは部品点数が少ない製品で部品の供給難による影響を受けにくいはずなのに何時まで品不足が続くのでしょうか?回復の見込みが無い部品仕入先にこだわっているのではありませんか?
供給難=売り上げ機会の消失
キヤノンは6月末までに完全に正常化
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-21162120110518
4月30日に注文したのですが、最初に「メーカー欠品中のためお届けまで少々お時間を頂戴しております。正式な納期が確定次第ご連絡差し上げます。」というメッセージがあったのですが、まだ連絡がありません。
楽しみにしてる分、待つのも疲れてきました。
書込番号:13023174
つまり日本製にこだわることなく海外へ利益を流出させた方がいい、ということでしょうか?
書込番号:13023196
部品も特殊なものを使っていると、供給が不可になることがあります。
それと、部品が一つでもなかったら、物は作れません。
書込番号:13023276
  製造する諸条件を考えると、簡単には結論付けられないと思います。
部品点数が少なくても、その部品を製作する会社が一社ならば、他で作るのは簡単ではないでしょうね。
書込番号:13023320
だからと言って代わりにキャノンやパナソニック製を買おうと思われないことがこの機種の強みだと思います。バッテリーの供給がスムーズになるとある程度解消されるでしょう。私が買ってから一ケ月程たっていますが当時より値上がりしているようですね。
書込番号:13023377
我慢、がまん、ガマンです。
この調子だと私は年内は買えそうもないですね(二万弱目標)
書込番号:13023641
しばらくは品不足が続きそうですね。ここまで価格が下がらない製品見たことがありません。HX9Vは動画機能がほんとに優れているというのが売れている理由でしょうね。約10倍ぶれないアクティブモードも搭載されていますからぶれてなくて、なめらかですよね。ちなみにHX100Vも同じような状況です。
書込番号:13023855
本当に部品不足で、商品がまにあわない?
チョビチョビだしで、値下げを避けるソニー商法?
どっちだ?
書込番号:13024156
キヤノンが6月末までに完全に正常化する見込みと言っているのだから、
ソニーだって現時点では無理でしょう。たぶん他のメーカーも。
キヤノンのことにしても見込みということだから、延びることもあるだろうし。
きっと後1ヶ月以上は供給不足が続くのでしょうね。
供給不足が解消されたら価格も下がるでしょう。
ソニーが意図的に供給不足にしておくかは知りませんが。
ボーナス時期までに間に合えば良いのですが。
書込番号:13024816
僕もカメラのキタムラで注文して、もうすぐ一ヶ月まだこない。
書込番号:13025026
某量販店のなじみの店員さんから聞いたのですが、
専用バッテリーの工場が被災したためほとんどのソニーカメラの出荷が止まっているようです。
外注で生産拠点を融通できた他社と違い、
ソニーは内製のバッテリーに頼っていたため、拠点が被災したことで完全に供給が絶たれているとか。
書込番号:13026185
日産の営業マンがぼやいていました。車の入荷がない。
このカメラも部品調達が困難なんですね。
書込番号:13028108
現在デジイチを所有しているのですが、
学生ということもありレンズを買い足す余裕がなく、
コンパクトデジカメの購入を考えています。
デジイチは作品性を、コンデジは利便性を、
と差別化を考えているのですが今1つ決めかねています。
旅行が好きなのでGPSユニットと併用して簡単な旅の記録を残したいと考えています。
ちなみについ先日GPS-CS3Kを購入したのでカメラ本体のGPS機能は使いません。
現在重視している機能は以下の3つです。
@高倍率ズーム(デジイチのテレ端が70mmのためデジタル併用で20倍程度欲しい)
A静画動画撮影時の手ブレ補正精度(車の中で手持ち撮影することがあるため)
Bおまかせモード撮影時の画質と安定性(夜景を含む風景写真に強いといい)
可能であれば専用ハウジングなどの拡張性も比較したいと考えています。
そこでAとBの項目に関してみなさまのオススメの機種と理由を教えてください。
個人的にはCYBERSHOTのHX7VやHX9V(画質と手ブレ補正に定評がある)、
LUMIXのDMC-TZ20(ハイスピード撮影対応・専用ハウジングがある)、
POWERSHOTのSX230HS(専用ハウジングがある)を比較しています。
AとBに関してあまり明確な差がないのであれば、
デザインを重視してCYBERSHOTのDSC-WX10でも良いです。
HX7V・HX9V・TZ20については対抗機種となっているようですが、
HX9Vだけ画質・手ブレ補正精度が評価されているのも気になります。
もし理由をご存じの方がいれば教えてくださると助かります。
なるべく2〜3万円内でコンパクトなデザインに多機能を求めるという、
妥協点作れよと言われかねない質問で申し訳ないのですが、
みなさまアドバイス頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします^^
動画も撮られるならこのHX9Vがいいのではないでしょうか。車の中で動画を撮影する時でもぶれにくいと思います。それに16倍ズームというのは魅力です
書込番号:13027979
DSC-HX9Vを購入しましたが、
皆さんは、記録メディアに何を使用されていますか?
@メーカー(ソニー・サンディスク等)
Aカードの種類(SD・SDHC・メモリースティック)
Bメモリ容量(4GB・8GB・16GB・32GB)
Cデーター転送速度(Class 4・8・10・ UHSスピードクラス1等)
DSC-HX9Vと記録メディアの相性等、
お薦めや不向きの理由が有りましたら教えて下さい。
今回の震災でNHKの夕方のニュース「震災に負けない」をずっと見てた限りでは、やはり「プリント」が最強だと確信しました。
書込番号:13016239
KM-SDHC10X16G(KINGMAX)、超安物ですが何も問題ありません。
ですが常に予備のSDHCカード(SANDISC〜様々)は持っています。
書込番号:13016261
単純な回答かも知れませんが
ソニー製のメディアがいいと思います。
理由はメーカー推奨だから。
ただし、デジタルデーターにおける完璧な記録媒体はありません。
以前とあるテレビ番組でやっていましたが、SDカードの保存性が一番弱いようです。
SD<CD、DVD<フィルムで強度が増していくようです。
大切なデーターであれば、複数の記録媒体でバックアップをお勧めします。
メモリーカードの他にDC、DVD、PC、HDDなど。
書込番号:13016408
前機種のDSC-HX5Vですが、白芝8GBのSDHC(Class6)を1年弱使っています。
Class4以上であれば動画もOKだそうですので、あとはお好みでしょうか。
書込番号:13016421
信頼度の高いサンディスクだったらhttp://kakaku.com/item/K0000159001/
同じソニーのWX5でしたらhttp://kakaku.com/item/K0000099547/?lid=ksearch_kakakuitem_titleを使っています。
書込番号:13016562
SanDisk Ultra SDHCカード 16GB Class4
単純に好みで選んでます。動画も大丈夫です。
書込番号:13017119
 SANDISK SDSDXP1-016G-J95 [16GB]  http://kakaku.com/item/K0000224307/を使用しています。
 UHSスピードクラス1で、性能は申し分ないと思います。
 他のSDカードとの比較はしていないので、相性、性能差は分かりません。
 デジカメは、HX9Vですが、普通に、快適に、使えています。
書込番号:13017736
@パナソニック、サンディスク
ASDHC
B4GB
Cパナ:Class 4、サン:Class 6
サンディスクは信頼性・耐久性も高く、基本どのメーカーのとも相性が
いいような気がします。サン、パナ、東芝は作りがそもそも違うので
SDカードの他とは断然に違うようです。特に耐久性の違いは断然です。
パナはクラス4、サンはクラス6を使ってますがPCに動画を転送する際
違いは結構明白でパナはちょっと遅くてイライラしたりします。
鉄板はサンディスクですかね。
サンディスクエクストリームクラス10の32GB買おうと思って2ヵ月たちました。
まだ高いので、旅行行く前等必要な時にそろえようと思っています。
書込番号:13018201
私も基本サンディスクが多いです。
あとEye−fiのMobil X2はかなり気になってます。
デジカメの電源起動と同時にスマートフォンに無線LANで書き込めたりできるから凄いです。
特にジオタグ機能搭載で撮影場所が補足されるらしいです。
ただ信頼性はわかりません。
http://www.eyefi.co.jp/
書込番号:13018671
@一般的にはPanasonic,Sandisk,東芝が推奨されています。
 個人的には、PanasonicとSandiskは「高価」だと思うので…
  ある程度性能を追求:東芝
  コストパフォーマンス:Transcend
  お金に余裕があって、高速なのが欲しい:Sandisk
 …という感じでしょうか。
Aいろいろ使えますが、使いまわしの利く観点からSDHC
 昨年はTX5、最近はHX5Vを私も使ってますが、上記の通りSDHCです。
 ハンディカムではメモステを使ってますけどね…
Bお好みで。予算や用途、運用方法で判断。
 個人的には8GBを使用
 動画撮影が多いとか、なるべくカメラからSDHCを出したくない…なんて話なら
 最大容量を選択。
 こまめにPCでバックアップをしているとか、動画はほとんどナシなら4〜8GBで十分
CClass10
 性能を求めるなら UHSスピードクラス1等も検討しますが、コストパフォーマンスが
 悪過ぎ。デジカメ側がボトルネックになるだろうし。
 動画撮影ならClass6以上から選択するのが無難。現状、8-16GB程度なら価格差も大した
 ことがないので、Class10やClass6から選んだほうがいいかと。
 SandiskならClass4でもUltraならそこそこ速い。TranscendならClass10にするべき。
書込番号:13019607
皆様いろいろご返答ありがとうございます。
記録メディアは、単純に好みで選んで良いみたいですね。
サンディスクが信頼性・耐久性も高い様なので、
サンディスクのSDHC・Class10・8GBを購入して使用したいと思います。
貴重なご意見、大変参考になりました。どうも有難うございました。
書込番号:13023668
DSC-HX9Vで撮りためた動画をPMBで結合しています。
60iで撮った画像をPMBで結合したあと、SDカードに保存し直してカメラで再生しようとすると再生できないのですがこれって仕様でしょうか?PS3等では結合後のファイルもSDカードで保存したファイルの読み込み&再生は可能です。
また、カメラ本体で撮影した動画を結合し、MTS拡張子にしたファイルってPMBでDVDやブルーレイに焼きつければブルーレイHDDプレイヤーやDVDプレーヤ―(DVDにした場合は画質が落ちると思われますが)で再生可能なんでしょうか。動画編集されている方、普段編集後ファイルの保存方法や再生手段をご教授いただけますと幸いです。
>SDカードに保存し直してカメラで再生
ファイル直接保存では無理だと思いますよ。PMBで書き戻しする必要がありますが、編集したものが書き戻し可能かどうかわかりません。
書込番号:13018184
みちゃ夫様>
「書き出し」が必要なんですね。
全く無知だったので助かりました。早速試してみます。
PMBで書き出し可能そうです。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/jp/pmb/feature/export/memory.html
けど、この「書き出し」とファイルコピーの技術的な違いに疑問が残ります。。。
なんで違うのかな〜。
書込番号:13018222
カメラではAVCHD形式といってMTSファイル以外の属性ファイルと一緒に記録しています。
PMBに保存するとそれらを失ってしまうため、書き出しによって復元しています。
さらに一覧用ファイルも書き換えています。
書込番号:13018308
今度イタリア旅行へ行くことになり、せっかくなので画質の良いデジカメに
しようかと思っています。現在使用しているのはパナソニックのFX35ですが、
それと比較してHX9Vはパッと見でわかるほど画質が美しいものでしょうか?
NEXやオリンパスなどのミラーレスも考えているのですが、今までおまかせ
オート機能などで適当に撮ってきたので使いこなせるか自信もなくコンデジで
評判の良いHX9Vを第1候補に考えています。
アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
3年前の製品に比べると確実にいいと思います。
ぱっと見で判るかもしれません。
ミラーレスもお考えならば、そちらをもっと真剣に考えていいと思います。
ミラーレスもコンパクトと同じようなオート機能だと思いますので、使いこなしに関する心配はいらないと思います。
書込番号:13017170
3年前どころか昨年のHX5Vよりかなり進化しています。
解像度やコントラストがアップしてかなりシャープな画質になりました。
HX5Vはテレ端でボヤ〜っとした画像でしたがHX9Vは16倍にもかかわらず
すっきりした画質です。手持ち夜景もさらに画質アップ、高感度撮影時の
ノイズも減っています。ただしちょっとコントラストが強すぎの感じもありますが。
比較撮影しましたのでご覧ください。
書込番号:13017258
FX35、HX9Vとも持っています。
旅行用のカメラとして、FX35とHX9Vどちらかと言われたら、間違いなくHX9Vを選びます。
L版〜六切程度のプリントサイズで比べると、明るい場所ではFX35の絵はHX9Vに見劣りしないと思います。(それ以上だと、どちらもアラが目立ってくると思います)
が、光量の少ない条件。屋内や夕景、夜景などでは圧倒的にHX9Vの方が破綻のない絵を出してくれますし、ズームの倍率的にもHX9Vが圧倒しています。
ただし、NEXとか、より大型画素のカメラと比べれば見劣りします。(明るい場所の写真でも)
画質以外の点では、カメラを横(または縦)に振りながら撮影するとパノラマ写真が撮れる「スイングパノラマ」があると面白いですよ。
もっとも、最近のカメラは、一眼レフタイプ(というか、レンズ交換式カメラ)のものでも、コンデジ感覚のカメラ任せで撮影できますから、大きさや重さを厭わなければ、より高画質の写真が得られます。
その場合、旅行向きなレンズが無いNEXよりは、α55に最近出たTAMRONの高倍率ズーム(18-270mm)辺りが良いかもしれません。
書込番号:13017370
旅の思い出に動画も撮った方が良いので、HX9Vで良いと思います。
動画を撮らなくて、画質に拘りたいならば、ミラーレス一眼です。
それと旅行する時は、バッテリー切れとか故障が起きたりするので、
FX35も持って行った方が良いです。
書込番号:13017540
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
こちらのサイトで画像の比較ができます。
FX35は古い機種ですから一番上を「ALL」を選んでください。
左がFX35で右がHX9Vの画像(共にISO1600)です。
書込番号:13017643
望遠、動画を重視させるならHX9V、画質にこだわりたいならミラーレス一眼ですが、HX9Vの動画はほんとに評判がいいです。約10倍ぶれないアクティブモードをコンデジに搭載させてきましたからほんとにブレが少ないですよ。但し在庫は多くなく、価格もなかなか下がりません。
書込番号:13018569
皆様アドバイスいただき有難うございます。
量販店に何度か足を運んだりパンフレットを読んでは悩んでいましたが、
やはり携帯性を重視しこの機種にしようかと思います。デジタル一眼の
ようにシーンに応じてレンズ使い分けて撮るのにも憧れますが、旅行か
ら帰ってからもお手軽に使えそうなのが決め手でした。それにしてもた
った3年の間に日々デジカメは進歩しているのだなぁと、皆様のご意見
を聞いて感心しました。
本日会社帰りに池袋ヤマダに寄ってみたところ38,900円の13%ポイント
でした。下取り3,000円もやってるようなので、昔買った400万画素位の
デジカメを出そうと思います。納期は未定とのことでしたがゴールドに
すればそれほど時間はかからないとタカをくくっています。これで万が
一旅行に行く7月中旬までに間に合わなかったら笑い話ですが・・
貴重なご意見の数々大変参考になりました。どうも有難うございました。
書込番号:13019924
旅に出る時はデジカメとムービーの両方を持って行くのですが
最近はデジカメでAVCHDも撮れる様になってきているので
出来ればこれからはコンパクトに1台だけで出かけたいなと思っていまして
そこで質問ですが現在パナソニックのTM350とフジのF100fdで出かけているのですが
HX9Vだけで事足りますでしょうか?AVCHDの画質が差ほど変わらないなら
これにしようかと思っています
やはりAVCHDは専門機にはかなわないのでしょうか?
ズームや記憶容量などは考えずAVCHDの画質だけなら変わらないものでしょうか?
画質よりも
手ぶれ補正が強力なことのほうが恩恵は大きいと思います。
9Vで十分と思います。
おすすめですよ〜
書込番号:13002124
ビデオカメラとの差は録画時間(1ファイル連続30分未満)と音質です。
旅行ならば、バッテリー予備を持っていれば、問題ないかと思います。
旅行に行くならば、カメラの故障・紛失の可能性が
あるので、F100も持って行くのをお勧めします。
書込番号:13002938
横からの便乗で失礼します・・・
録画時間30分の縛りはハード的な限界なのでしょうか?
それともビデオに対する意図的な差別化なのでしょうか?
30分あれば十分ではありますが、制限されている理由が知りたいです。
書込番号:13003057
30分以上になると関税が高くなるそうですよ。
書込番号:13003110
DSC-HX9V は初代のDSC-HX5V より随分改良されてきましたので、ビデオカメラとして十分使えますが、ただ、バッテリーの持ちが悪いので、予備バッテリーがたくさんいることぐらいでしょう。画質・音声もカメラブレもよくなっています。写真撮影も問題点は改良されているので、これ1台で十分です。
書込番号:13003339
これで十分だと思います。
まずコレ1台持って行けば!ってのが大きなアドバンテージでしょう。
あば〜さんが言うように画質が良くても手振れが凄ければ見れたもんじゃありません。見てて酔ってしまいます。
書込番号:13003836
このカメラで十分だと思いますよ。
私はソニー最強のCX560Vも併せ購入し、両方使用してみましたが
このカメラの動画は非常に優秀です。
   ・手振れに強い
   ・暗所でも明るい
   ・音質はHX5Vのように機械音などが入らない、風切音についてもかなり
    改善されている
   ・HX5Vにない最高画質PS(60P)モードやFXモードがある
などビデオカメラに最も近いデジカメだと感じました。
以下の動画はこのカメラで移動しながら(前進及び後退しながら)撮影しています。
  元画質はこれよりはまだ高画質ですが60Pモード、参考まで(試作品)・・・
     http://www.youtube.com/watch?v=NrRACC1ofKQ
書込番号:13003854
忘れていました!!
以前他この機種に関して「ソニーの回し者かぁー」と怒鳴られたことあります
決してソニーと関連ありません! またソニーファンでもありません!
「良いものは良いと思っている」ので誤解のないように・・・
書込番号:13004009
@starさん
欧州の関税基準ではデジタルカメラは非課税ですが、ビデオカメラは4.9%となります。
ただしデジタルカメラとして販売していても その動画機能が「800×600ドット以上」「23fps以上」「連続録画時間30分以上」という3つの基準を満たしてしまうと、それはビデオカメラとみなされてしまいます。
そのための対策として連続録画時間29分という制限を持たせています。
日本では関係の無い話なのですが、EUでも販売する為にそういう仕様になっています
同じ機種でも販売国によって仕様を変えているメーカーもあるようですが(日本仕様のパナTZ20には確かその制限は無い?)
書込番号:13005629
カタコリ夫さん
Panasonicのサイトを見ましたが、日本仕様のTZ20も制限はあるようです。
http://panasonic.jp/dc/tz20/movie.html
※AVCHDのGFS/FSHモードで動画の連続撮影ができるのは、最大29分59秒までです。
※1 撮影可能時間は、周囲環境や撮影間隔、使用条件によって変わります。温度23度、湿度50%の場合の時間で、目安です。
AVCHDの1280×720(GS/SH:17Mbps)、60p記録(センサー出力 60コマ/秒)では、一応、制限は無いようですね。
書込番号:13009481
TZ20の場合、AVCHDの1280×720(GS/SH:17Mbps)では30分制限が無いので EU関税対策ではないという意味ですね。
書込番号:13010378
皆さん参考になるご意見ありがとうございました!
色々な意見からムービーカメラが姿を消す日も近いのかなと思いました
しかし、色々なマイク等のオプションを付けられるのは
やっぱり本家ムービーの醍醐味な気もします。
街中でムービー撮ってると『ん?何撮ってるんだ?』って顔をされますが
デジカメ構えているとそんな目で見られなかったりします
そういった意味でもデジカメ面でムービーが撮れると言うのは
人の目を気にすることなくそれでいて気軽だし
私からするとHX9Vは良いなと思いました。
書込番号:13016862
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]で撮影した写真](
                            https://photohito.com/uploads/photo172/user171996/8/8/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923_t.jpg
