サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]
広角24mmから望遠384mmまでカバーする新開発の光学16倍ズーム「Gレンズ」を搭載したコンパクトデジタルカメラ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全350スレッド)![]()
| 2 | 26 | 2011年4月26日 23:16 | |
| 6 | 4 | 2011年4月25日 13:37 | |
| 3 | 11 | 2011年4月25日 09:53 | |
| 2 | 6 | 2011年4月25日 08:08 | |
| 8 | 8 | 2011年4月23日 11:26 | |
| 1 | 5 | 2011年4月22日 15:59 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V
この機種を購入済みで、手持ちのPCに保存しようとしたら、静止画は保存出来ても動画は取り込めませんでした。原因は、パソコンが古すぎてCD−ROMがインストール出来なかったからです。因みにネット未接続です。編集はせずに保存のみです。そこで、初心者過ぎてパソコンに疎い私に、購入すべきパソコンを教えてください。売り場に行っても良くわからないんです…。
USBカードリーダー買えば、ソフトはインストールしなくてもパソコンに取り込めます
そんなに高いものではないので、マルチタイプのを一個買われてはどうでしょうか
書込番号:12930972
あ
カードリーダーで取り込みできてもPCが古いと動画の再生もままならないですね(失礼)
パソコン購入ならパソコンの板で質問したほうがいいかも
(ここでも多少はレスがくると思うけど)
書込番号:12930986
CPUが「core i〜」になっているパソコンなら、どれでも大丈夫なのではないかと。
因みに、保存だけならパソコン追加しなくても、メモリーカード上の下記フォルダ
に拡張子がMTSのファイル(動画本体)がありますので、ただコピーすれば良いです。
\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM
後でカードに書き戻したりする予定があったりするなら、PRIVATEフォルダごと
コピーしておけば良いのではないかと。
書込番号:12930987
Frank.Flanker様ありがとうございます。カードリーダーではダメなのですね。
ナイトハルト・ミュラー様ありがとうございます。
本当に機械音痴なので、難しい事をすると後で再生出来なくなります(;_;) 今までは、LUMIX FX60の写真と動画を、マイコンピーターから取り込み→デスクトップ上にファイルを作り保存→クリックすれば再生。と、簡単に保存してました。教えて頂いた方法で保存して、簡単に再生は出来るのでしょうか?
書込番号:12931016
私もPCについてはよく分かりませんが、現在販売されている機種(現行機種)なら、どれでも良いのでは?と思いますが…。
先日HX100Vを購入し、動画もテスト撮影しましたが、カメラで再生させただけで、PCへは取り込みませんでした。
付属のソフトはインストールしましたが、静止画の取り込みを含め、使っていません。(GPSのアシストデータ取り込みで、1回だけ、使いました。)
私のPCはCore 2 Quad 2.5GHz メモリーは4GB、OSはWin.7 Pro ですが、インストールは何の問題もなく出来ました。
又、サブとして使っているノートPC(Pen 4 3.2GHz メモリー768MB、OSはWin.XP Pro) で、インストールしようとしたら、PMB以外にも、XP用の別のソフトをダウンロード・インストールする様に…という、メッセージが出て、インターネットからそのソフトをダウンロードして、これもインストールしました。(画面の指示通りで良い。)
ネット未接続とのことですから、OSがXPの場合、これは出来ませんね。
ただ、PMBだけなら、そのままインストールできました。(こちらを先にインストールしました。)
OSがXPより前の場合、どうなるかは分かりません。
ここまで書いて、送信しようと思ったら、既にレスが付いていました。
静止画の再生は可能ですが、動画の再生は制限が付くようです。
フルHD・60P動画はPMBが必要です。
また、CPUパワーも必要ですから、遅いCPUでは再生できないか、再生できてもカクカク動画になるでしょう。
新しいデジカメは機能も高度になっていて、その機能を使うためにはPCもグレードアップせねばなりません。
辛いところです。
書込番号:12931063
>カードリーダーではダメなのですね。
いえ。カードリーダーで読み取ることは出来ますよ。
Frank.Flankerさんが書かれているのは、読み取り出来てもパソコンの性能が
低ければまともに再生出来ないと言うことです。
取りあえず保存だけの方法です。
お使いになっているパソコンのスペックがそれなりの物でないと、まともに
再生することは出来ません。
なので、保存したパソコン上で再生も行うなら、パソコンの入れ替えも必要に
なるでしょうけれど、CPUの所に「core i」何某と書かれている物を選択すれば、
まず問題ないのではないかと。
パソコン新しくしても先の方法は使えますが、PMBが使えてそちらで取り込み
&再生するなら、敢えてメモリーカードから直接コピーする必要もないですね。
なお、最新OSのWindows 7ならOS標準でAVCHDにも対応しています。
書込番号:12931070
影美庵様ありがとうございます。
ネット未接続が辛いですよね(>_<) FX60の動画が酷いので、フルハイビション動画対応を買えば、=綺麗な動画で保存出来ると安易に考えてました。
納得しました。
書込番号:12931123
>保存したパソコン上で再生も行うなら、パソコンの入れ替えも必要になるでしょうけれど、CPUの所に「core i」何某と書かれている物を選択すれば、まず問題ないでしょう。
パソコンで取り込み・保存・再生するには、買い替えが良いのですね。せっかくの写真や動画が無駄にならない様に、最新のパソコンに買い換えたいと思います。皆様、ありがとうございます。
書込番号:12931136
PMB推奨動作環境
・OS: ・ Windows(R) 2000 Professional Service Pack4(SP4)
・ Windows(R) XP Service Pack2(SP2)(32bit版)
・ Windows Vista(R)(32bit版)
CPU: ・ Pentium 4 2.8GHz 以上(Pentium 4 3.6GHz / Pentium D 2.8GHz / Core Duo 1.66GHz 以上を推奨)※ AVC HD 15M(XP)(最高標準画質)モードで撮影した動画ファイルを扱う場合は、Pentium D 3.4GHz / Core Duo 1.66GHz / Core2Duo 1.66GHz 以上を推奨します。
グラフィックドライバがDirectX 9に対応していない場合、動画の再生や編集時にアプリケーションが正しく動作しない可能性があります。
書込番号:12931253
kumasanyo様ありがとうございます。 難しいですね(>_<)私の現在のパソコンは、バリュースターのVR500/Eです。OSはXPで、他は…celeronDのシールが貼ってあります。やはりフルハイビション動画対応はしてないですよね。ソニーのHX9Vと相性が良いパソコンなど、ありますか?因みにパソコンは、写真や動画の保存にしか使っていません。
書込番号:12931360
動画の取り込み、再生、編集には、特別の能力のあるパソコンは必要ありません。
現在発売されている、新型のデスクトップパソコンのCPUはデユアル3.0GHz前後ですから、動画編集にはまったく問題ありません
ノートパソコンでも、大型なら、CPUはデュアル2.5GGHz前後を搭載しているので編集に支障はありません。
ただ、小型のノートパソコンは発熱を抑えるため、低発熱のCPUを搭載し、Hzも低いので、動画処理には無理です。
書込番号:12931390
イツモダメオ様ありがとうございます。ノートパソコンでも大丈夫なんですね(^_^)今のデスクトップ型が邪魔になるので、ノートパソコンでCPUに気をつけながら見てきます。とりあえず、今から電気屋さん覗いてきますね。パソコン売り場なんて緊張します。
書込番号:12931411
電気屋さんにて、SONYのノートパソコンで、VPCEB49FJWを勧められて購入してきました。
こちらで大丈夫でしょうか?
書込番号:12931587
大きさ、値段から、動画の再生、編集には理想的なノートパソコンです。
書込番号:12931667
Core i5-480M、ブルーレイドライブ搭載
なら文句ないのではないでしょうね。
それと、ネット未接続なら公共無線LANというものがあります。
ある程度制限がありますが、無料で使いたい放題なんですよね。
私など公共施設で、スターバックスのコーヒーを飲みながら電池が切れるまで楽しめます。
書込番号:12931670
イツモダメオ様ありがとうございますm(_ _)m
安心しました。今から電源を入れてみたいと思います。
書込番号:12931678
@youmin様ありがとうございます。益々安心しました(^_^)ブルーレイ…使いこなせるか…。
是非、公共施設などでネット接続挑戦してみます。
書込番号:12931703
高性能なパソコンですね。是非 1080/60p 動画の再生、編集が問題なくできたかどうかのご報告をお願いします。
書込番号:12936551
ihachii様ありがとうございます(^_^) 動画は1440×1080で撮りましたが、今までの苦労は…汗。と思うほどにスムーズにパソコンに取り込めて、綺麗に再生出来ました。前のLUMIXのFX60での動画がカクカクで酷かったので、今回のデジカメとパソコンに感動してます。
まだまだ使いこなせてないので、少しずつ頑張ります!
書込番号:12936614
静止画を撮る時、(特にズームの時)シャッターを押した瞬間に「シャシャシャシャ」と音が鳴るのですが正常ですか?この音を無す事は出来ないのでしょうか??
あと、静かな場所で動画撮影をしてズームをすると「ジー」とズーム音が入ってしまうのですが、正常でしょうか?
この音を消す事は出来ないでしょうか?
教えて下さい。
シャッターの動作音の様に思えるので、正常なのではないかと。
>ですが、正常でしょうか?
こちらも正常だと思います。
書込番号:12934777
コンデジの場合、ズーム時ズームの機械音は大なり小なり拾います。
静かな場所では、それがわかるだけです。
HX5Vの場合、ズーム時の機械音が酷かったがHX9Vでは、
改善で来ているようです。
書込番号:12934778
ジョギングのときにこのカメラを携行しようと考えています。
現在、ピクスギアのツインパックを使用していますが、これはほぼジャストサイズなので出し入れが片手で簡単にというわけにはいきません。
そこで、チョークバッグの良いものがないか探しています。
・HX9Vがすっぽり入って、簡単に取り出せるサイズ
・ベルトループつき(ウエストポーチのベルトに通して固定する予定)
・走ってもあまり揺れないようにある程度は腰のあるもの
・バッテリー用の別ポケットがあれば理想的
まあ、このカメラを持って走るってのがそもそも邪道な気もしますが、お勧めのチョークバッグをご存知でしたら教えてください。
ぱちもんきーさん
ラン、バイクなどのアスリートの方でもカメラを持ち歩く人が多いですよ。
チョークバッグとの要望ですが、
ウエストポーチはいかがでしょう?
http://runnet.jp/shop/searchItemAction.do?categoryCode2=04&categoryCode3=02
また、トレイルランも結構人気があります。
http://runnet.jp/shop/searchItemAction.do?categoryCode2=04&categoryCode3=01
バックパックで検索すると色々出てくると思います。
書込番号:12898911
>フィルムチルドレンさん
トレランされるのでしょうか?
私は、ウエストポーチはこれを所有しています。
http://yurenikui.jp/
このベルト部分に別にカメラ用のケースを付けようと考えています。
使い方のイメージとしては、体の右前にカメラを入れたケース(ポーチ)があって、右手で簡単に取り出して撮影、すかさず収納という都合のいいものです。
もしかすると走っている状況で止まらずに撮影する可能性もあります。(手振れ上等です)
ファスナー方式だと、片手で簡単に取り出すのがちょっと難しいかと考え、チョークバッグがいいかなと思いました。
>じじかめさん
情報ありがとうございます。
上記のような用途なので、教えて頂いたものは、ちょっとピッタリすぎるかもしれません。
書込番号:12899144
ぱちもんきーさん
フィット感高そうなウエストポーチですね。
それでしたらクランプラーThe Thirsty Al はどうでしょう?
http://www.selectit.jp/item_acce/xpac-bag_crumpler_thirsty.php
サイズはM、L、XLとあるようです。いいサイズがあればいいのですが…
僕の認識不足かもしれませんが、チョークバッグの場合、
口が丸くオープンなタイプを思い浮かべるので、走っていると飛び出しそうです。
これだと口側も後ろもマジックテープで止めやすいです。僕も使っています。
ちなみに僕自身はJOG程度です(笑)
書込番号:12899737
フィルムチルドレンさん
教えてもらったクランプラーのポーチ、いいですね。
いきなり心が動いています。
どこかで現物探してみます。(ヨドバシにあるかな?)
フルマラソンとかだとさすかにHX9Vは重過ぎますが、適当なジョグだと許容範囲です。
写真撮影できる位のゆっくりペースで走らないと体が壊れてしまいます。
書込番号:12900394
フィルムチルドレンさん
クランプラーのポーチですが、HX9Vを実際に入れられているのでしたら、M,L,XLのどれを使われているか教えていただけませんか?
書込番号:12900460
これに巻いてたすき掛けで持ち運んで見てはどうでしょうか?
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221090001/hash/cy9kZWZhdWx0L24vMjUva3cvRC0lRTMlODMlQTklRTMlODMlODMlRTMlODMlOTcvdC9rZXl3b3JkLw
書込番号:12900481
HX-9Vではないのですが、ニコンS8100です。
サイズは厚みが4mmほど薄いだけです。
自転車の時、メッセンジャーバックなどで使っていますが、
今のところショックで飛び出すことはありません。
少し入り口は狭いですが、ネオプレーンで伸びます。不用意には飛び出ません。
ベルトをわざわざ通さなくてもいいのでリンク先のウエストポーチでも左でも着けれるかもしれません
底に行くほど広くなります。底に何か挟めば安定すると思います。
サイズは失念したのですが、測ってみるとXLのようです。
他のネットショップでも扱っている所がありますので、画像等で確認ください。
実物が見れればいいですね。
書込番号:12901214
テクマルさん
ご紹介いただいたものですが、ジョグ時の携行にはさらに何かに入れないといけません。
それよりも普段使いにおいて速写性という意味で役に立ちそうです。
バッグにケースごと入れている場合、普通のケースより撮影可能となるのがかなり早そうですね。
要チェックです。
フィルムチルドレンさん
情報ありがとうございます。
取り出すのは多分ストラップを持って引っ張れば簡単だろうから、問題は入れるときですね。
ネオプレンであれば入ることは間違いないのでしょうが、どのくらいすんなり入るか、こればっかりは実物見ないとわかりません。
しかり、こちらは田舎なのもので、可能性としてはヨドバシ位ですね。
月曜日に見に行く予定です。
知らない土地をジョグしながら写真撮るはなかなか楽しいものということに最近気が付きました。
荷物を少なくしたいときは携帯のカメラで代用となりますが、できればもう少しだけ高画質で撮りたいとの考えがでてきて今回の質問をさせていただきました。
どうもありがとうございました。
書込番号:12904117
フィルムチルドレンさん
教えていただいたクランプラーのポーチですが、結局近くのヨドバシにもありませんでした。
そこで、フィルムチルドレンさんの書き込みを信じてネットでポチしました(笑
ネットでも在庫が殆ど無くて、色はブルーかピンクの2択、いっそピンクにしたろかとも思ったのですが、ちょっと守りに入ってブルーにしました。
そして、昨日届きました。
ばっちりです!
ベルトループの部分に若干腰があるので、ウエストポーチにつけて走っても暴れることがなくて非常にGood。
良い品を紹介していただきありがとうございました。
さあ、後は走るだけ(最近全く走ってないです)
書込番号:12935070
ぱちもんきーさん おはようございます
そうなんです。ベルトの腰具合がいいんですよ。
素材重視であれば百均でも、探せばありそうなんですが、
走ることを考えれば、あの具合がいいんです。
気に行ってもらえてうれしいです。
書込番号:12935119
PCとVドラムのTD20を繋げてTD20からのラインで動画を撮りたいなと考えてます。
音量レベルの調整は可能ですか?
また、調整が出来なくても音が割れたりはしないでしょうか?
ニコニコ動画とかによくある叩いてみたっていうのを出来ないかなと考えてます。
コンデジにマイク音量レベルの調整なんて殆どの機種ありません。
ドラムの音割れについては、音源から離すなどしてクリアするしかないです。
こう言う用途なら、3〜4万円のビデオカメラを買ったほうが良いかも!!
書込番号:12932754
Vドラム(エレドラ)とのことですので
抵抗入りコードを使うのがてっとり早いでしょうね
微妙な音量調節はVドラムのマスターボリュームで行いますが
抵抗入りコードの抵抗違いを複数試して相性のいいものを探すといいでしょう。
書込番号:12933267
コードを使うのは良いですが、HX9Vにどうやってライン入力するの?
ドラムをPCで音出して、HX9Vのマイクで録画するしかないのでは。
それとも動画と音を別撮りして、後で編集して合体ですか?
だとすると、HX9Vは直接関係ないですよね。
書込番号:12933383
PCにエレドラ入れてニコ生するんでないかい?
書込番号:12933530
ライン撮りする為の差込口ってありますか?
現在はPCと電子ドラムを繋いでます
電子ドラムからPCで再生した音楽が流れてR-09と電子ドラムを繋いで録音してます。
このR-09部分をDSC-HX9Vに変えて動画と音声を撮れないかと思いまして。
書込番号:12934825
ありません。
できません。
仕様書を見ればすぐわかることを。
書込番号:12934938
皆様いつもお世話になってます。このカメラ欲しいんですけど、ネットは高騰して買いではない気がして… 千葉の船橋市に住んでるのですけど東京千葉で何処かで安く買える店知りませんか?実質3万円位でありませんかね〜?皆様情報お願いします。
貴方がどの様な立場の方で、経済的にどうなのか?ですが、
どうしても欲しいのなら、+6000円強を捻出することを
考えた方が良くないでしょうか。
書込番号:12916789
先日神戸の山田電気で実質3万円+8GBのSD付けてもらって買った。
どこでも頑張ればしてくれるんじゃない?
書込番号:12916802
在庫があるお店も少ないようですし、ちょっと希望価格とは差がありますが
こちらぐらいではどうでしょうか?
http://www.tokyo-camera.com/C-01.html
書込番号:12917510
>実質3万円位でありませんかね〜?
時が経てば3万円を切ると思います。
3万円に拘るなら、そこまで待ってみてはいかがでしょうか?
どうしても今すぐ欲しいなら、6000円くらいなら何とか捻出できると思います。
書込番号:12917804
goodアンサーもらうために必死にカキコミしてる訳ちゃうけど。。。
あほくさ
書込番号:12919587
私も狙っていましたが3万円は当分無理だと思います。どうしてもというのなら同じく今年新発売のLUMIX DMC-TZ20はどうでしょう
今なら価格COMで3万円以下(26,700円)で買えますよ
前の機種HX5VとTZ10からのライバルで、この機種も「1510万画素・動画AVCHD記録方式・光学16倍」とよく似ています。
ただ暗いところはExmor・・センサーのHX9Vには少しは劣ると思いますが・・・他はあまり変わらないでしょう
ちなみになかなか値が下がらないので私は購入を諦めました。ソニーのハンディカムを検討中です
書込番号:12920877
じじかめさんの紹介の店にすぐに注文して、昨日、届きました。
WX-1、HX5Vに次いで3台目のソニー機ですが、満足です。
3年延長保証を入れても、価格.comより安く買えました。「欲しい時が買い時」です。
じじかめさん、ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:12927276
ガタつきはありません。むしろ少し固いくらいですよ。1度ショップに持ち込んだ方がよろしいかもしれませんね。
書込番号:12923691
上面のモードダイヤルではなくて、
背面のコントローラホイールの事を言われているのかと
思います。
私のも遊びイッパイあります。
多分、他社のこのタイプのホイールは同じかと思いますし
おそらく同機種は全部そんな感じかと思います。
気になるのならお店の展示品と比べたら如何ですか?
書込番号:12923717
お二方さま、ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ありませんでした。
ご指摘の通り背面のダイヤルのことです。
一度展示品と見比べてみます。
書込番号:12923771
回転ジョグと四方向のスイッチを兼ねてますから遊びではなくこんなものと思います。
書込番号:12924222
フェデリーさん
皆さんも同じ様であるとうかがい安心しました。
ほんと、凄いカメラですね。
書込番号:12924232
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo172/user171996/8/8/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923_t.jpg
