サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]
広角24mmから望遠384mmまでカバーする新開発の光学16倍ズーム「Gレンズ」を搭載したコンパクトデジタルカメラ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2013年7月23日 00:55 | |
| 1 | 6 | 2013年2月2日 09:58 | |
| 1 | 48 | 2012年11月19日 10:40 | |
| 5 | 6 | 2012年10月2日 11:53 | |
| 1 | 3 | 2012年6月14日 00:40 | |
| 8 | 8 | 2012年4月15日 13:40 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V
ご存知の方がいらっしゃっいましたら、ご教示ください。
このモデルは、三脚を利用した場合に純正オプションのマルチ端子ケーブルは使える(挿せる)のでしょうか?
車載で走行ビデオを撮りたいのですが、小型三脚(あるいは雲台付きの固定クリップ)に固定した状態で、常時通電させておきたいのです。
今まではルミックスを使っていたので問題なかったんですが、ネットの本体底面画像を見る限り、ネジ穴とコネクタの位置が近すぎて、小さな雲台であっても同時利用が出来ないのではないかと気になり質問させていただきました。
通常は三脚を取り付けると
雲台が邪魔になってマルチ端子は挿せないと思います。
加工すれば出来るかも知れませんが、
それよりもマルチ端子を接続中は
撮った画像の再生のみ可能で撮影は出来ません。
書込番号:13431767
>常時通電させておきたいのです
常時電源供給するには、ACアダプターAC-LS5Aとマルチ端子ケーブルVMC-MD3が必要ですね。
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/AC-LS5A/
マルチ端子が三脚穴の近接して真横にあるので、マルチ端子使用時は三脚は使用できないようですね。
書込番号:13432075
B・コミックさん、情報ありがとうございます。
やっぱり物理的に無理がありそうですね。
ちなみに電源供給は説明が足りませんでしたが、本体付属品ではなくオプションのACアダプタを利用しようと思っているので撮影中の給電は問題なさそうです。←ソニーにも確認したので大丈夫だと思います。
書込番号:13432088
このシリーズは通常の三脚撮影は出来ないのでしたね。
「三脚使いたいならビデオカメラを買ってね」というメッセージでしょうか。
書込番号:13432196
やはり物理的に併用は出来ないようですね。
残念ながら他機種の選定をするしかなさそうです。
ご回答いただきました皆様、お忙しいところお返事いただきましてありがとうございます。
書込番号:13432998
私も同じ事がしたいと思っていましたが、純正では三脚に乗せたままの電源供給は厳しい状態のようです。
ただ、店頭等で展示してある機種には、ACアダプターからバッテリー端子に直接電源を供給するアダプターがついており、調べたらドイツのアマゾンで売っているようでした。
ただ、日本からは購入できないようで・・・
型式はSONY DK-1Gというらしいのですが。これが入手できれば動画撮影がかなり楽になるのですが・・・・
書込番号:13443310
こちらに書かれているのを見て、DK-1G の互換製品を購入し、バッテリなしで固定点撮影に使っております。ご紹介ありがとうございました。
ただ、6〜7時間放置すると AC アダプタ接続に関わらず電池切れマークが表示されてしまうのですが、これは回避出来ないのでしょうか。互換品なためなのだったら残念です。純正品は手に入れるのは難しそうなので。HX9V の仕様の可能性もありますが。毎度同じくらいの時間でマークが出る印象です。
書込番号:16394021
今更で申し訳ございません。
花火を撮影する機会があったので、花火モードで撮影したのですが、個人的に色が強すぎてあまり好きではなかったので、オート設定で撮影しました。
色は自然な感じだったのですが、今度はピントが合わない事が多くなってしまいました。
質問なんですが、風景モードは「遠景にピントを合わせる」
とガイドに表示されているのですが、花火撮影に風景モードを使えば、ピンぼけすることもなく、花火モードよりも自然な色調で撮影可能でしょうか?
マニュアルフォーカスにして遠景にピントを合わせた方が良いかと思います
書込番号:15695570
この機種は使ったことがありませんが、露出もプログラムモードやマニュアルモードも
試してみてはいかがでしょうか?
それでもAFが出来ないなら、MFにするしかないと思います。
書込番号:15695623
追記
記載漏れしましたが、前記画像の撮影では黒く塗ったウチワをレンズの前にかざし
複数の花火を撮影しています。
書込番号:15695640
ご回答・アドバイスありがとうございます。
実は、動画撮影時のシーンセレクションでして・・^^;
動画撮影時の「花火モード」はフォーカスが固定されているのですが
「風景モード」も動画撮影時にフォーカスが固定になるのでしょうか・・
書込番号:15698043
HX9V(紛失)を持っていました。
動画はマニュアルのピント合わせが出来なかったと記憶しています。
花火の動画撮影(暗い場所)は、TZシリーズの固定フォーカスが
良いです。
書込番号:15698226
アドバイス・ご意見ありがとうございます。
やや色が強すぎる問題はありますが、やはり9Vの場合は花火動画撮影はフォーカス固定の「花火モード」が安全のようですね^^;
ピント合わせしない分、電池の持ちも良くなるのかも・・
なんて期待しています^^;
HX9V後継機だとHX30Vになりますが、同じ価格帯のコンデジで、動画のフォーカスが
遠景固定できる物はCyber-shotの他にあるのでしょうか・・。
書込番号:15704754
DSC-HX9Vを一年ほど前に買い、動画メインで使っています。
先日、出先でSDHCカードが容量不足となりましたが、どうしても録画したいシーンがその後に控えていました。このためSDHCカードを、PMH等取り込みソフトをインストールしていないパソコンに接続し、pictureフォルダにカード内容を全て複写。複写後、SDHCカードはDSC-HX9Vでフォーマットして、その後の撮影に使いました。
帰宅後、pictureフォルダの内容をSDHCカードに再コピーしましたが、案の定、DSC-HX9Vでは一切認識しません。このSDHCカードをPMHをインストールした別パソコンにセットしたところ、静止画は取り込める表示が出ました。しかし動画は認識しません。
ところが、パソコンのエクスプローラからSDHCカードの中身を開き、AVCHDファイルをクリックすると、Windowsメディアプレーヤーで動画は再生出来ました。
つまり動画が壊れていない状態なのですが、この動画をブルーレイレコーダーなどで再生できる形式に、変換してBD-Rに焼く事は可能でしょうか?
この掲示板は詳しい方が多いと思いますので、宜しくお願いいたします。
出先から、不十分な情報で申し訳ありませんが、
PCにSDHCのデータがフォルダごと残っているならば、
救済はできるはずです。
先ずは、PCに残っているデータは削除しないでください。
HX5Vの板に復活させる方法が書いていたと思います。
帰宅後、探して見ます。
書込番号:15238198
PCにはBDドライブは付いていないのでしょうか?
AVCHDファイル(MTS)がPCで再生出来るのでしたら、PCでBDに焼いちゃうのが手っ取り早いのですが。
PCに待避したファイルは、さらに他の場所にバックアップを取ってくださいネ。
弄っているうちに壊れちゃうこともあるので・・・
あとは今から仕事さんにおまかせします。
書込番号:15238245
早速の御回答ありがとうございます。
状況のご説明が不充分だったようです。申し加えます。
PCでBDに焼く事は出来ましたが、焼くにあたりUSBメモリ等と同形式のデータでいいか、確認するメッセージが出ます。
それに従うとBDに焼く事は出来ました。ただ、結果としてSDHCカードの複製品がBDとして出来るだけで、同じようにWindowsメディアプレーヤーでしか再生出来ません。ブルーレイレコーダーでは再生出来ませんでした。
書込番号:15238281
あっ、これはファイルとしてバックアップしているだけですね。
そうではなくて、BDプレーヤーで再生出来るBDビデオとして焼きます。
BDドライブが付いているなら、これも出来るはずです。
PCの機種が分からないのでソフト名は分かりませんが、
BD作成(編集)ソフトがインストールされていると思います。
ここで 「いいえ」 を選択すればBDビデオが作成出来るのではないでしょうか。
書込番号:15238386
まずそのカードの中をPCのエクスプローラで見て下さい
ひょっとしてカードのルート直下にいきなり「AVCHD」フォルダがきてませんか?
SDHCの場合 カードのルート直下には「PRIVATE」というフォルダがあり、その中に「AVCHD」フォルダが格納されていなければなりません。一度確認してみてください
書込番号:15238785
書込番号:15239047
皆様、ご親切にありがとうございます。
BDドライブの付いたパソコンですが、NECのPC-LL750ES6という型番の機種です。
ファイルのバックアップだけしていた事は私も承知していたのですが、ブルーレイレコーダーで再生出来る形式での記録が、全く出来なかったのです。
USBメモリ等と同形式のデータでいいか?でNOを選択すると、そこから先に進む事が出来なかったので、やむを得ずデータコピーを行いました。
SDHCカード、及びデータコピーしたBD-Rの中身を、仰るようにエクスプローラで見てみますと、以下のような階層でフォルダが構成されています。
1.日付のフォルダ(中にAVCHD動画ファイルやJPEGファイルがある。)
2.プライベートというフォルダ(中にAVCHD、SONYという二つのフォルダ)
上記2つのフォルダが並列している状態です。SONY名のフォルダには、「ディスクにファイルを追加するには、ファイルをこのフォルダにドラッグします。」とガイダンスがありました。
今から仕事さんに引用して頂いた過去スレは、途中まで拝見したところです。プライベートというフォルダがヒントのようですが、情報が多すぎて取捨選択出来ないでいるところです。
書込番号:15239571
このPRIVATEというフォルダをコピーして、SDHCのルート直下にペーストしてください。
で、そのカードをHX9Vにいれてみてください。ひょっとしたら管理ファイルが無いので作成します…というようなメッセージが出るかもしれません。その場合は「OK」で進んで下さい
書込番号:15239698 スマートフォンサイトからの書き込み
画像や動画を編集、ブルーレイディスク/DVDに保存する
「Corel Digital Studio」 というソフトがインストールされていますね。
このソフトで出来るはずですが。
書込番号:15239795
御回答ありがとうございます。
1.プライベートフォルダのコピーは判りました。SDHCカードの「ルート直下にペースト」ですが、ルート直下とはAVCHDファイルが多数含まれる、日付名のフォルダ内にペーストするという事でしょうか。
2.「Corel Digital Studio」を起動。カードや複写したBD-Rを指定して取り込もうとしても、やはりサポートされたファイルが存在しないというメッセージが出て、先に進む事は出来ませんでした。
書込番号:15239866
SDHCカードの内容を次のようにすることです。
AVCHD以下はまず消してから、保存してあったAVCHDを貼り付けます。
PRIVATE
AVCHD(保存されているもの)
BDMV
STREAM(この中に映像)
パナのブルーレイレコーダーにこのSDHCカードを挿せば、再生もHDDへの取り込みもできます。ソニーも大丈夫なはずです。
お試しください。
書込番号:15239950
いえ、違います。
カードの最上位階層にPRIVATEフォルダがくるようにします。日付名のフォルダは必要ありません。
エクスプローラでカードを開いた時、一番最初にPRIVATEフォルダがくるようにすればよいのです
仮にカードがPCのFドライブとして認識しているとします。
その場合は…F>PRIVATE>AVCHD>BDMV>00000.MTS
となるようにします。
HX9Vで撮影したカードをエクスプローラで見てみてください。カードを開いたらいきなりPRIVATEフォルダがありますよね?
それと同じようにすれば良いのです
書込番号:15239992 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、遅くまでありがとうございます。
慎重にコピペをやってみて、また結果は御連絡いたします。
書込番号:15240052
なんとなく嫌な予感がするのでまずは下記のとおりやっていただけますか?
@まずPCのデスクトップに新しいフォルダを作成し、名前を「バックアップ10.23」とでもしておいて下さい
AHX9からカードを抜き、PCに認識させ、エクスプローラでPRIVATEフォルダの中身を見ると、そこに AVCHDフォルダがあると思います。それをコピーして@のバックアップフォルダの中に貼り付けして下さい。
Bキチンとコピーできたのを確認したら、カードのAVCHDフォルダを削除します。PRIVATEフォルダは存在するけど、その中身は空…という事になります。
C先日撮影時にPCへ退避させた問題のAVCHDフォルダを探して下さい。そのAVCHDフォルダを「右クリック〜コピー」します
D先ほどのカードを開き、PRIVATEフォルダの中で「右クリック〜貼り付け」します
E出来上がったカードをHX9に入れて再生してみて下さい
どうですか???
書込番号:15240076 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、本当にありがとうございます。
この意味が別のカードを見てようやく判りました。ただ、別カードは動画の拡張子が、全く違う形式なのが不安ですが…。
時間が結構かかりそうですので、明日の夜でもまた改めて、最後に教えて頂いた手順でやってみたいと思います。また必ず御連絡いたします。
書込番号:15240160
色々確認したい所があるのですが、情報がグチャグチャになってしまいそうなので、まずは上に書いた手順を試して下さい
それでダメであれば、何点かこちらから質問します
書込番号:15241080 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、大変お世話になります。
先程からやってみましたが、結論として今日のところはダメでした。
まず、videsupraさんの仰る方法で、
PRIVATE
AVCHD(保存されているもの)
BDMV
STREAM(←この中に映像フォルダを貼り付けました。)
やってみましたが、フォルダ内のうち拡張子jpegの静止画しか、Panasonicのブルーレイレコーダーでは認識しませんでした。
次に、カタコリ夫さんの丁寧な手順に基づいて、改めてやってみました。
ここでカードのAVCHDフォルダを削除しても、SONYという空フォルダが残りました。これも削除してから手順Cに移行しました。
PCへ一時退避させたAVCHDフォルダは、退避させた日付がフォルダ名となっています。この日付のフォルダ名ごとコピーすると、1時間程かかってコピーは完了します。ただ、DSC-HX9Vでカードは認識しませんでした。
尚、現在PCへ一時退避させた退避日付フォルダは、BD-Rにまるごとコピーしている状態です。ですから失敗しても、何度でもやり直しはできる状態です。
私は本日は疲れたので失礼させて頂きます。
もしお判りになるようでしたら、後日、お時間のある時にでも、またヒントを与えていただければ幸いに思います。
書込番号:15243935
『multiAVCHD』というフリーソフトでBDレコーダーに取り込み可能なAVCHDファイルを作成できるかも?
http://multiavchd.deanbg.com/
『multiAVCHD』画面にm2tsファイルを放り込んで、2クリックで「AVCHD」フォルダが出来上がりますので、それを「PRIVATE」フォルダ(ご自身で作成)に入れてやり、SDカードに保存。
BDレコーダーのSDスロットから取り込めると思います。多分ですが。
書込番号:15244120
これは一番やってはいけない事です!
AVCHDというのは複数のフォルダ/ファイルからなるデータで、全て関連付けされています。一部だけを書き換えたり削除したりすると、全体がAVCHDとして機能しなくなります。
違います。
私が書いているAVCHDフォルダとは「AVCHDという名前のフォルダ」です。因みにAVCHDという名前のフォルダの中にBDMVという名前のフォルダが入っているはずです。
ただ…
どうやら、一時退避させた時、コピーANDペーストで保存したのではなさそうですね?
どのように保存されましたか?特定の管理ソフトの機能で保存されてたりしませんか?
SONYのPMB(pictue motion browser)という管理ソフトだとそのような形式で保存されますが、その時点でカードで記録したフォルダ構造とは変わってしまっています。その場合は単なるコピーANDペーストでは戻りません。
まずは、どんなやり方で一時退避させたか?ですね。
あと、その日付フォルダの中身にある?実動画データの拡張子が.MTSか?.m2tsか?も教えてください。
細かい事はどうでもいいから、今回のデータだけを手っ取り早くカードに書き戻したい…ということであれば、私もmultiAVCHDというフリーソフトをオススメします。
レコーダーに取り込めればいいだけなら、PCに入っているオーサリングソフトでDVDにAVCHD形式で焼けばOKですけどね
書込番号:15244707 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにHX9VでSDHCに記録すると 写真のようなフォルダ構成になっています。
PRIVATEというフォルダの中にAVCHDフォルダが入っており
AVCHDフォルダの中にはBDMVフォルダがあり
BDMVフォルダの中にCLIPNF,PLAYLIST,STREAMという3つのフォルダが入っています。
一時退避させた際、単純にコピー&ペーストで保存したなら、上記の「AVCHD」というフォルダの位置に そっくりそのまま戻してやればOKなんですが・・・
書込番号:15244856
前回の説明は不十分で失礼しました。
説明を加えた画像を添付しました。
できればX5000購入検討中の者さんも、このような保存されたHDDなりブルーレイの中身の画像を、添付していただくといいと思います。
以前に書かれた
『1.日付のフォルダ(中にAVCHD動画ファイルやJPEGファイルがある。)』
『2.プライベートというフォルダ(中にAVCHD、SONYという二つのフォルダ)』
の内容が、分かりにくいです。
書込番号:15244994
皆様ご回答ありがとうございます。
画像をアップするのは、PRTSCを使うのだろうとは推測できますが、それ以上の操作方法が全く判りません。
カタコリ夫さんのご質問にお答えいたします。
1.ウルトラブックのカードスロットにSDHCカードを入れました。
2.エクスプローラでSDHCカードを開き、中のフォルダを、送り先をウルトラブックのピクチャーフォルダにして、「送る」をクリックして複写しました。
日付フォルダの中の実動画ファイルですが、拡張子が見えない状態です。
名前 更新日時 種類 サイズ
01 AVCHDビデオ ファイル容量
02 JPEGイメージ
日付フォルダを開くと上記のようになっていて、写真と動画が混在しています。種類のところで、動画かどうか見分けがつきます。ウルトラブックには特に画像管理ソフトは入れていません。
書込番号:15246056
>拡張子が見えない
出先なのでうろ覚えですが(どなたかフォローお願いします(^^;;)、確か…
何かのフォルダを開いた状態でオプション画面開くと(フォルダオプションだったかなぁ…)「登録された拡張子は表示しない」にチェックが入ってると思います。そのチェックを外せば拡張子が表示されますよ。
まさか…mp4ってオチは無いですよね?(笑)
あと保存の仕方については、私自身がそのようなやり方で保存した事がないので、どのように保存されるのかわかりませんが、夜にでも一度試してみます
書込番号:15246098 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません Win7のPCで確認してみました。具体的には・・・
フォルダ開いた画面の左上にある「整理」→「フォルダーと検索のオプション」→「表示」タブ
で添付した写真@の画面に辿り着きます。ここの“登録されている拡張子は表示しない”のチェックを外せはOKです。
ところで・・・
HX9Vで撮影したSDHCを PCに認識させ、エクスプローラーで開いて
「PRIVATE」フォルダを右クリック → 送る → ドキュメント(を選択)
という方法でコピーしてみました(写真A)が、勝手にバックアップ日付が名前になったフォルダができあがる事もありませんし、普通に「PRIVATE」フォルダ以下がそのまま保存されます。普通のコピー&ペーストと同じですね(Win7です)。
まず その時点でおかしいのです。
本来JPEGデータとAVCHDデータは 格納されているフォルダが違うのです。
ここに貼った写真@(HX9Vから抜いたカード)を見てみてください。
・「DCIM」というフォルダがありますが、静止画のデータ(JPEG)はここに入ってます。
・ 一方 AVCHD形式の動画データ(.MTS)は
「PRIVATE」→「AVCHD」→「BDMV」→ と潜っていった中の「STREAM」というフォルダに入ってます
というわけで、お書きになられた状態を拝見する限り
単なるコピーではなく「何らかのソフトを使って静止画データと実映像データのみを抽出して 独自のフォルダ構成で保存した」ようにしか思えません。少なくともAVCHDフォルダ構造は壊されています。
あとは念のため 先程書いた方法で動画データの拡張子を表示させて下さい。
それが「.MTS」もしくは「m2ts」のどちらかであれば、フリーソフトや市販ソフトの体験版を使ってカードに書き出したり AVCHDディスク(DVD)を作成してやる事ができると思います
書込番号:15246679
私はSDカードを買い換える際に、SDカードの中身をPCに一時待避して、新しいSDカードに戻したことが
4回ほどありますが、カメラ(TZ30 AVCHD)とBDレコーダーで問題なく認識しました。
このことからPCに一時待避してSDカードに戻すのは難しいことではありません。
カメラやレコーダーで認識するための、MTSファイルとは別に関連づけされているファイルがいくつかあります。
これらのファイルが、待避の時に関連づけが破損したかフォルダ構造がおかしくなっていると思います。
この関連づけを修復するのは至難の業です。
カタコリ夫さんが一生懸命アドバイスしてくださっているのになんですが、拡張子の表示の
仕方すら分からないX5000購入検討中の者さんに修復は無理だと思います。
あっ、気を悪くされないでくださいネ。
せっかくBDドライブ付のハイスペックなPCをお持ちなのですから、待避したMTSファイルで
BDを作成することを考えたほうが確実ですし時間の短縮になると思いますよ。
書込番号:15246725
そうですね。
先程書いたとおり、1つのフォルダに静止画データと動画データが入っている時点でAVCHDフォルダではなくなってます。あとは残された動画データで「DIGAでダビングできるディスク(AVCHD-DVD)を作成する」か?「SDHCにAVCHD形式で書き出す」か?の2通りだと思います。SDHCにAVCHD形式で出力できればHX9V経由でPMHに読ませる事も可能かもしれないので、よりBESTかな?とは思いますが。。。あとはスレ主さんのスキルの問題ですね(^^;
フリーソフトなら“multiAVCHD”。市販ソフトの体験版なら“VideoStudio X5”
どちらもAVCHDディスク(DVD)、カードへのAVCHD出力 共に可能です
書込番号:15246912
他の方とほぼ同意見ですが・・・
エクスプローラで見た画像を添付しましたので、どこが違っているか書いていただけませんか。
AVCHD
BDMV
CLIPINF
PLAYLIST
STREAMの中の
00000.MTS(MTSは見えない?)
00001.MTS
00002.MTS
一番下STREAMをクリックしたとき、00000以下は見えませんか?
書込番号:15247357
カタコリ夫さん、いろいろと御親切にありがとうございます。
拡張子の表示の仕方すら分からないのに、BDドライブ付のハイスペックPCを、宝の持ち腐れにしているみたいですね。
さて、カタコリ夫さんの御親切な教えによって、「日付フォルダ」内の動画の拡張子は表示できました。連番の後に拡張子「.JPG」と「.MTS」が付いていました。
>AVCHD
> BDMV
> CLIPINF
> PLAYLIST
> STREAMの中の
> 00001.MTS
> 00002.MTS
STREAMまでのフォルダは、名称、順番ともに同じです。
初めにバックアップを取ったBD-Rを見る限り、STREAMフォルダの中はカラです。
上記の引用図でいうAVCHDフォルダの上に、問題の「日付フォルダ」があり、中には私が拡張子の表示の仕方すら分からなかった混在ファイルがある、といった状況です。
書込番号:15248503
「日付フォルダ」の中の動画データが.MTSであれば・・・
他のフォルダ内のデータもそのまま保持されているかも?と信じて 最後にイチカバチカやってみましょう(笑)
@ デスクトップに「TEST」という名前のフォルダを作って下さい
A 先日待避させた「日付名フォルダ」の中(もしくは同階層?)にある「AVCHD」フォルダを
右クリック → コピー して下さい
B @で作ったデスクトップの「TEST」フォルダの中で 右クリック → 貼り付け します。
「TEST」フォルダのなかに「AVCHD」フォルダができあがります
C 元の「日付名フォルダ」の中にある.MTSデータを全て選択
(Ctrl押しながらクリックすると複数選択できます)して、 右クリック → コピー します
D Bの「TEST」>「AVCHD」>「BDMV」>「STREAM」と潜っていき、STREAMフォルダの中で
右クリック → 貼り付け します。(Cでコピーした.MTSが STREAMフォルダの中に入ります)
E 空のSDHCを用意して HX9Vでフォーマットします
F フォーマットしたカードをPCで認識させ、PRIVATEフォルダを開いて下さい
そこにある「AVCHD」フォルダを 右クリック → 削除 します
G デスクトップにある「TEST」を開き、その中にある「AVCHD」フォルダを
右クリック → コピー します
H Fのカードの「PRIVATE」フォルダの中で 右クリック → 貼り付け
I HでできあがったカードをHX9Vに入れると、多分「管理ファイルを作成しますか?」
という旨のメッセージが出ると思うので、はいを選択して進む(数秒で処理が終わります)
そこまでいけば 本体で再生可能になります
どうでしょうか?
これでダメだったら .MTS以外の管理ファイルが壊れています。あきらめて別ソフト使う事を考えましょう
書込番号:15249139
『00000.MTS 00001.MTS 00002.MTS・・・・・』が見えないとすると、AVCHD映像はなくなってしまったのかもしれません。
でも最初に書き込まれた次のことと符合しませんね。
想像すると、
『00000.MTS 00001.MTS 00002.MTS・・・・・』がどこかに紛れ込んでいるか、
『MP4の映像ファイル』がどこかにある、
のどちらかでしょう。
『MP4の映像ファイル』があるとすれば、昨日の添付画像の
MP-ROOT
101ANV01(この名前は違うかも)の下に
添付画像のようなファイルがないでしょうか。
この点を確認していただいたら、全貌は見えてくると思います。できれば画像がほしいですね。
なおハードコピーの方法は、次のページをお読みください。
http://homepage1.nifty.com/lowkick/common/hcopyt.htm
http://www.sharp.co.jp/support/mebius/tips/tips-zz17.htm
書込番号:15249195
videsupraさん
と書かれていますので、どうやら本来「STREAM」内にあるべき.MTSが、新たに作られた「日付フォルダ」の中にあるようです。
PLAYLIST等の管理データがAVCHDフォルダ内でそのまま保存されているとすれば、単純に.MTSをSTREAM内に戻してやればOKかもしれません(それが上に書いた手順です)。それらが壊れていたり、欠けていたりしたらどのみちダメでしょう。
上記手順で試してもらってダメなら・・・あとはmultiAVCHD等のソフト使うしか無いと思います。
まるるうさんの仰るとおり その方が速いとは思うんですが、multiAVCHDやVSX5でカード出力すると撮影日時字幕等が消えてしまいますよね。 なので最後のアガキとして上記手順を書きました(笑)
書込番号:15249254
カタコリ夫さんが解説して頂いた通りです。
MP4の映像ファイルは、初めから全く存在しません。
「日付フォルダ」
拡張子「.JPG」ファイル
拡張子「.MTS」 〃
AVCHD
BDMV
CLIPINF
PLAYLIST
STREAM(フォルダ内はカラ)
上記のような配置です。
「日付フォルダ」内の拡張子「.MTS」ファイルをクリックすると、Windowsメディアプレーヤーで動画は再生出来る状態です。
カタコリ夫さんが懇切丁寧に教えていただいた手順に基づき、チャレンジしてみます。どうもありがとうございました。また結果は御報告いたします。
書込番号:15250303
Cの「全て」というのは非常に重要なポイントです。
1つでも欠けると他の管理情報と一致しないのでAVCHDとして認識しません。必ず全ての.MTSをコピーするようにして下さい。
頑張ってください
書込番号:15250330 スマートフォンサイトからの書き込み
VideoStudio Pro X5で作成したAVCHDフォルダでは、『撮影日時』はSDHCカードでもUSBメモリ経由でも、パナのブルーレイレコーダーでは表示されます。体験版は次のところです。
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4760101&storeKey=jp
ただクリップは一纏めにされてしまいます。長いクリップだったら一手間かけてもいいでしょうが。
編集ソフトを使うのなら、いっそ編集後にAVCHDフォルダやAVCHD-DVDを作成するのがいいでしょうね。
今思いついて手持ちのDSC-HX5Vに、VS5Proで作成した上記SDHCカードを挿してみたら、「修復します→OK」でカメラが認識しました。
無事にMTSファイルが見つかったのならどうにでもできそうです。
書込番号:15250532
カタコリ夫さんの懇切丁寧な御説明には、本当に感謝いたします。
先程、教えていただいた手順とほぼ同じに忠実にやってみました。しかし残念ながら、DSC-HX9Vでは認識してくれませんでした。尚、下記の点だけは手順と異なる操作をしましたので、念のためお知らせしておきます。
> 右クリック → コピー します
DSC-HX9Vでカードをフォーマットすると、
PRIVATEフォルダ
「AVCHD」フォルダ
「SONY」フォルダ ※中身はカラ。
このようになりました。
従いまして、手順Fで「AVCHD」フォルダを削除すると、「SONY」フォルダだけが残ってしまい、「TEST」から「AVCHD」フォルダをコピーすると、「SONY」フォルダの下に来てしまいました。
中身がカラなので問題ないかと思いましたが、最上位のフォルダを読みに行くというどなたからの書き込みがありましたので、フォルダの上下順番を変えるべく、「SONY」フォルダを一旦切り取り、「AVCHD」フォルダの下に再度貼り付けました。
やむを得ないので、紹介して頂いた動画加工ソフトのうち、日本語表示の「Corel VideoStudio Pro X5」試供版をインストールしてみました。
たぶん、「TEST」フォルダの動画を、どこかで認識させればいいのでしょうが、使い方が英語のガイダンスしかないので、また色々調べてみようと思っています。
まずは結果の御報告と御礼まで。
書込番号:15255202
そうでしたか・・・残念ですがこの方法はここまでで諦めましょう(^^;
どのみち 私が書いた通りにやっていただいたとしても、他のフォルダ内のデータが壊れてしまっていてはAVCHDとしては再生できませんので。。。
さて、VideoStudio X5Proですが。。。
手っ取り速いのは、ソフトを開いたら いきなり「完了」ボタンをクリックしてください。
そこで必要なファイルを読み込みます。
AVCHDフォルダである必要ないので、「日付名フォルダ」の中の.MTSを順番に読み込めばOKです
SDHCにAVCHD形式で書き出せば DIGAにダビングできますし、HX9Vに入れれば再生可能になります(カードを本体に入れると「修復しますか?」と聞かれますが、はい!で進めばOK)ので、そうすれば多分PMHにも取り込めるはずです。
残念ながら、VideoStudioをインストールしているPCが今手元に無いので・・・詳しい手順はvidesupraさんにお任せします(笑)ま、VideoStudioの板で聞いてもらえば詳しく教えてもらえると思いますけどね。
お力になれずごめんなさい。がんばってください。
書込番号:15255451
カタコリ夫さん、『懇切丁寧な御説明』への期待が高まっていますよ。
まぁ、冗談はおいて・・・・・
VideoStudio関係のみ書きます。
日本語マニュアルは次のところです。全部読んで理解するには数日かかるでしょうから、映像ファイルの簡単な取り込みのみ書きます。
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=9900529
添付画像のようにタイムライン(ストーリーボード)で右クリックします。
現れた窓で、「ビデオを挿入」を選びます。
『緊急避難』させた場所へ行き、MTSという拡張子の付いたファイルを選びます。Ctrlキーを押しながら選ぶと、いくつでも選べます。
マニュアルを読みながら根気よく試してください。
書込番号:15255584
かぶってしまいました。
つなげます。
『ディスクを作成』→『AVCHD』を選びます。
>そこで必要なファイルを読み込みます。
添付画像のようにします。
『「日付名フォルダ」の中の.MTSを順番に読み込めばOKです』
『次へ』『次へ』と進むと、次の画面(添付画像2)になります。
赤字で書いたように進めます。
『書き込み』を押して、『AVCHDフォルダ』をSDHCカードに書き込むと、次のことができます。
書込番号:15255766
videsupraさん
フォローありがとうございます
「飲み」で外に出ており…すみません(笑)
書込番号:15255997 スマートフォンサイトからの書き込み
御世話様です。
パソコンの調子が少しおかしくなり、遅くなってしまいました。
videsupraさんが丁寧に画像付きで説明して頂いたので、最後の所まで無事辿りつきました。ただ、最後にSDHCカードを指定する所(添付画像2)だけが出来ません。
ブルーレイドライブ以外は指定できず、また容量が25GB近くととても大きくなってしまい、「BD-RはAVCHDのため使用できない、DVDディスクを挿入」といったメッセージが出てしまいます。元のSDHCカードは16GBです。
AVCHDを指定した時、画像サイズを選ぶ所があったのですが、そこで拡大されてしまったのでしょうか?
尚、うちのブルーレイディーガは、AVCHD60pに対応する前の機種のため、DSC-HX9Vの撮影モードはAVCHD60iに落として、ハイビジョン録画しています。
書込番号:15269751
BD-Rを入れてはダメです。AVCHDはDVD-Rに書き込むのが前提の規格です
ちなみに今回はディスクを入れる必要はありませんが、入れるとするならDVD-Rです。
容量も4GB以内にして数回に分けた方が無難かも(16GBぶんまとめてカード出力できるのかもしれませんが・・・私はVSではやった事ないので)
まずはTESTがてら短いデータで試してみてください。
まずSDHCをPCに挿し、マイコンピューターでSDHCのドライブ名を確認します。ここでは仮に「リムーバブルディスク(H)」がSDHCだとします。
VSのディスク作成でAVCHDを選んでオーサリング最終最終画面までいきます。
そこで@をクリックしてオプションを開くと添付写真の画面になると思います
(SDHCが選択できないとお書きになられてるのは このオプション画面が隠れてるだけでは?)
Aのチェックが入っている事を確認してください
次にBのフォルダアイコンをクリックすると「フォルダの参照」のような画面が別窓で開くと思います。ツリーになってる画面です
そこでデスクトップ>コンピューター>(カードのドライブ名)>PRIVATE と下っていっていきます。
PRIVATEの文字をクリックすると 色が反転して「OK」が押せるようになります。
※カードのPRIVATEフォルダの中にAVCHDフォルダが入ってれば それは削除しておいてください
そうするとCのところは「H:\:PRIVATE」になると思います。で、書き込みを開始してください。
______________________________________________________________
あと、画質設定の問題ですが。。。
添付画面の下左から2番目の歯車アイコン(プロジェクト設定)をクリックしてください
ここのMPEG設定をSONYのAVCHDと同じ設定にしてみてください
HX9VのAVCHDの画質モードをFH(17Mbps)にしてるなら
<ビデオ>
フレームレート・・・29.97
タイプ・・・上位フィールドから
サイズ・・・1920×1080
形式・・・H.264 AVCHD
データレート・・・可変 16000kbps
<オーディオ>
形式・・・ドルビーデジタル2ch
ビットレート・・・256kbps
だいたいこんな感じかと思います。
あと「プロジェクト設定に対応したMPEGファイルを変換しない」にチェックを入れて置いてください。これで無劣化/高速で出力できるようになります
ちなみにFHではなくFX(24Mbps)で録画されているとしたら・・・カードに無劣化出力はできません。17Mbpsに劣化させることになります
書込番号:15270224
カタコリ夫さん、詳しく教えて頂きまして、本当にありがとうございました。
おかげさまでSDHCカードへの書込は、無事に動き始めました。
ただ「Corel VideoStudio Pro X5」が、加工に一時間半ほどかかった後で、動作を停止してしまいます。二回試みましたが、二回とも同じ結果でした。
「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。」
このエラーメッセージが出て、この時、プログラムは全体の96%が終了している状態です。デバックかプログラム終了の二者択一を求められます。
書込容量は、16GBのSDHCカードより少し小さい11.76GBと表示されていますので、容量の問題ではなさそうです。
またSDHCカードはDSC-HX9Vでフォーマットしてからパソコンに挿入していますので、そちらの問題でも無いように思います。
「日付フォルダ」内のAVCHD動画は、全部で22個に分かれています。
何回かに分けて追記できるのか判りませんが、それを試してみようと思っています。あとはオフラインにして、ウイルスバスターをoffにして試す程度でしょうか。
なお、一回当たりの加工に時間がかかりますが、その間、パソコンで他の作業は何もしていません。
書込番号:15272355
コーレルに限らずこの手のソフトにはよくある事です。
原因は1つじゃないので判りません。他のソフトやコーデックの干渉、常駐ソフトが悪さしてたり。。。なので
と書きました。
・まずはカード出力が可能かどうか?
・可能であればHX9Vで再生可能(修復)にできるか?
・画質は劣化していないか?(無劣化でできているか?)
これらを短いデータで試して、全て確認した上で「全データ」を試さないと時間の無駄です。
「短いデータだと可能だけど、長いデータだとエラーになる」という事もあるでしょう。
TEST時間も短くてすみます。まずは2シーン位でまず試してみてください
今回の場合 原因追究してまでムリにVSX5を使う必要もないです。
VSでダメでも multiAVCHDでスッと解決すればそれでOKなわけで。。。
書込番号:15273847
さっきSDHCカードで、約7GBの映像で試しました。うまくできました。
(そのあと別の作業をしたら「エラー」が頻発するようになりましたけど。)
最近気がつきました。ソニーの付属ソフトPlayMemories Homeで、AVCHD-DVD作成が簡単にできます。以前のPMBより改善されたみたいです。
ただ、問題のMTS(mt2s?)ファイルのある場所を認識させるのに苦労するかもしれません。
書込番号:15273984
御回答ありがとうございます。
急な出張で遠方に来てしまいました。
帰宅してから改めて試してみたいと思います。
なお、自宅のNECパソコンに、PlayMemories Homeはインストール済です。ただ問題の「日付フォルダ」の中身は、PlayMemories Homeでは拡張子.jpgの静止画しか認識しませんでした。
multiAVCHDは全て英語サイトで、どこからダウンロードするかもよく判らず、パスしてしまいました。私には荷が重いかもしれません。
書込番号:15278483
『multiAVCHD』
風の間に間にさんという方が基本的な操作をまとめられています。
ご参考にどうぞ。
http://homepage2.nifty.com/odoroki/VideoCutting/VideoCutting06-multiAVCHD.html
コチラから『Download multiAVCHD 4.1.exe (33MB) 』をクリックしてダウンロード。
ダウンロードしたら起動して、画面左側の空欄に動画データ(.MTS)をドラッグ。
必要に応じて保存先を指定。(画面左下)
画面右下の『Start』をクリック。
新規ウィンドウが出ます。
『Panasonic Blu-Ray Players』をクリック。
データ作成が開始します。
途中何度もエラー表示とビープ音が出るかも知れませんが無視して進行。
「ピロリロリン」という感じの音で作成完了。
【確認】
指定した保存先に『AVCHD』フォルダが出来ているはずです。
中身は『AVCHDTN』『BDMV』『HDAVCTN』『IISVPL』の4つのフォルダ。
さらに『BDMV』内の『STREAM』フォルダ内に.MTS動画データが作られていると思います。
【パナ製BDレコーダーへの取り込み】
デスクトップでもどこでもいいので新しいフォルダを作成して名前を『PRIVATE』に変更。
その中に『AVCHD』フォルダを入れる。
SDカードに『PRIVATE』フォルダを保存。
BDレコーダーのSDスロットに挿入→保存。
【注意】
BDレコーダーで認識する日付が『multiAVCHD』で変換した日付になってしまいます。
気になるようでしたら変換前にPCの日付の修正をして下さい。(戻し忘れに注意)
書込番号:15279622
videsupraさん
私は現在 付属ソフトは全く使ってないので、PCにインストールしてあるのもPMBのままなのですが…(^^;;
PMHでもPMBと同じように「閲覧フォルダ登録」ってあるのでしょうか?もしそれが可能なら、AVCHDフォルダ形式になっていない単体MTSでも PMHで管理出来るかもしれませんね。
PMBではカード出力…というか「カメラへの書き戻し」という機能がありました。AVCHD-DVD以外にも可能性が広がるかも???
書込番号:15281288 スマートフォンサイトからの書き込み
御無沙汰しています。その節は大変ありがとうございました。
出張が妙に長引いた事と、その後色々と試したのですが、どうしてもSDHCカードに書き込んだものは、DSC-HX9Vでは読み込んでくれませんでした。少ない撮影単位で試しても、結果は同じで認識してくれません。
ところが「Corel VideoStudio Pro X5」で、「メニューを作成する」にチェックを入れ(正確には外し忘れ)、DVDに書き出したところ、これがうまくいきました。
このDVDは、インストール済のPlayMemories Homeで、再度パソコンに取り込む事も出来ました。
さらに、DVDをBD-Rに替え、全ての録画データを「Corel VideoStudio Pro X5」
からBD-Rに、メニュー付きですが直接書き出す事が出来ました。このBD-Rはブルーレイレコーダーで、市販ソフトのように再生出来ました。
DSC-HX9Vで使っているSDHCカードは、普通にフォーマット出来て、使用も出来る状態でした。何故、SDHCカードに書き出すのが最後まで出来なかったのかは謎です。「Corel VideoStudio Pro X5」は試供期間もあと僅かでしたので、アンインストールしようと思います。
大勢の皆さんからご意見やアドバイスを頂きました。改めて御礼申し上げます。
特に、カタコリ夫さんとvidesupraさんのお二人には、懇切丁寧にお教え頂きまして、これらの御教えが無ければ何も出来なかったと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:15361005
カメラの買い替え機種を悩んでいます。
求める条件は
@暗い部屋の中での撮影がキレイにできるもの
A撮る面白味を感じられるもの
以前CX4を使っておりました。使う程に愛着がわくというか手になじむというか…その点は気に入っていましたが、暗い部屋の中の撮影はブレブレでほとんど使い物になりませんでした。
その点を踏まえるとDSC-HX9Vがいいのかなぁと思っていますが、いかがでしょうか??
現在使用中の方、詳しい方、いらっしゃったら教えてください。
綺麗の基準は謎ですが、ブレには強い機種だと思いますね〜。
書込番号:13246738
使い始めたばかりで完全フルオートでの使用ですが、部屋の電気を消し完全な暗闇で部屋内を撮影してみましたが、内蔵フラッシュで十分に被写体を照らしてくれたので静止画に関しては綺麗に撮れました。
ただし同じ状況で動画撮影だとフラッシュは無効の為、暗闇をただ映すのみとなります。
同じ夜でも街灯がいくつかある道路とかだと動画、静止画共に綺麗に撮ってくれます。
夜間に走行中の動画を撮ってますがフルHDサイズじゃ無くても綺麗に撮れてます。
マイクも感度が良すぎる位小言を拾ってくれるので困りますww
書込番号:13247794
暗い部屋での撮影は、明るいレンズの機種がいいと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000226508.K0000227476.K0000139455
書込番号:13249216
ニコン P300 の方が良いのでは?
書込番号:13253169
ありがとうございました。その後、購入して現在はとても気に入って使用しております。
書込番号:15150686 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのアドバイスありがとうございました。その後、購入して現在はとても気に入って使用しております。地図ともリンクしてくれるので、仕事にも重宝しています◎
書込番号:15150697 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
DSC-HX9Vを使って動画を撮った場合に、最初の5〜6秒かと思いますが
画面下にファイル名が表示されます。
編集などする時に大変邪魔になります。
マニュアルの見方が悪いのか、表示を消す方法が分かりません。
どのようにしたら、表示されないようにセットできるのでしょうか。
お願いします。
この「ファイル名を表示したくない」とはHX9Vの画面表示のことでしょうか?
画面表示の消し方は取説P46に載ってます。(添付画像参照)
>編集などする時に大変邪魔になります。
どのように編集しているのでしょうか?
PCやレコーダーに取り込んで編集すればファイル名などは表示されませんが・・・
HX9VのAV出力を直接繋いでいるのかな?
書込番号:14677624
有難うございました。(結果的に解決)
申し訳ありません。私の質問が説明不足で、正しく伝わらなかったようです。
動画を撮って、それを再生した場合に、再生画面の中央下の部分に
00001.MTS、00002.MTS、.....、というように、その画像のファイル名が表示
されることです。
この表示が大変に煩わしく邪魔に感じるので、この表示を消したい、とい内容
の質問だったのです。
お詫びします。
質問後、2つの画像再生ソフト(VLC media player,GOMPLAYER)で再三テストを繰り
返してみました。私の不注意によるものだと判明しました。
これは撮影したファイル側に原因があるのではなく、再生ソフト側の設定が、
ファイル名を表示するようになっていたためでした。
ソフト側の設定を見直し、目的を遂げることができました。
大変に、お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:14678208
とある山道で桜を撮ったものです。(オート、静止画)
画像ほぼ中央のところに紫がかった円形の部分ができてしまってます。(見えるかな?)
こんな状態で記録されているのはこの一枚だけで、前後に撮ったものは問題ないし、
今までにもこんなことがおきたことがないです。(レンズ汚れ等も見当たらないです)
不具合なら修理に出そうと思いますが、この一枚だけなので不具合なのかどうかも判断つきかねてう〜ん。。と唸っております。
何か条件が揃うとこんなことってあるものなのでしょうか?
詳しい方がおりましたら是非ご回答お願いします。
携帯からですので画像の確認が細かくできませんが…(汗)
ゴーストかフレアが原因ではないでしょうか。
書込番号:14436855
フラッシュ発光の影響じゃないですか。良く見えませんがオーブでも出ていますか。
書込番号:14436908
ゴースト?
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/camera/20040304/107463/
CMOSでもCCDでも出ます。
書込番号:14437089
やはり、ゴーストかフレアーだと思います。逆光でそれらが生じるのはレンズの性能であって不具合とはいえません。頻繁に起こるわけでもないのでしたら、「こういうレンズなのだ」と留意しながらお使いください。
書込番号:14437099
多分太陽のゴーストですね。
良く見ると、ゴーストがスレ主さんが言っているほぼ中央と、ちょっと左にズレたその下にも
見えます。
この2つのゴーストと、桜の木の影がほぼ平行になっています。
この2つのゴーストを結んだ線上の空に太陽がありませんでしたか?
このゴーストはどんなレンズでも発生し得るものなので、不具合と言う訳では無いでしょう。
書込番号:14437240
おぉっ!?
質問投げて風呂に入ってる間にこんなに回答が。
皆さま感謝です。
なるほど。。
コンディションは晴れだけど曇多し、太陽どこだか良くわからん。が、逆光気味。
でした。
こういった現象は起きるものなのですね。
安心するとともに一つ賢くなりました。
書込番号:14437663
>こういった現象は起きるものなのですね。
カメラのレンズ部分に直接太陽光が当たっている場合に起きやすいですね。
レンズ部分に太陽光が当たらない様に影を作って、または太陽の影になっている場所等の
太陽光の当たらない所から撮影すれば、このゴーストは無くなると思いますよ。
書込番号:14437894
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-HX9V (B) [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo172/user171996/8/8/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923/88c336bf2931afefa31b2e9ca3534923_t.jpg
