TMPGEnc Video Mastering Works 5 のクチコミ掲示板
販売形態:パッケージ版 TMPGEnc Video Mastering Works 5のスペック・仕様
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5の価格比較
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5のスペック・仕様
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5のレビュー
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5のクチコミ
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5の画像・動画
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5のピックアップリスト
  • TMPGEnc Video Mastering Works 5のオークション
TMPGEnc Video Mastering Works 5ペガシス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 2月10日
(1118件)
このページのスレッド一覧(全136スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TMPGEnc Video Mastering Works 5」のクチコミ掲示板に
TMPGEnc Video Mastering Works 5を新規書き込みTMPGEnc Video Mastering Works 5をヘルプ付 新規書き込み
映像リサイズ
2012/08/20 18:01(1年以上前)
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
スレ主 EDIUSさん
クチコミ投稿数:100件
フィルター設定の「映像リサイズ」がグレー表示でチェックが入っているみたいですが、これは選択してOKボタンを押せばフィルターとして設定できるのでしょうか?
もしできるとすれば、一度設定したフィルターを再度確認するにはどの様にすればよいのでしょうか?
書込番号:14960105
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2012/08/20 18:21(1年以上前)
映像リサイズをクリックして画像配置方法とかリサイズ手法を変更すればそのまま出力映像に反映されます。
再確認したい時は上部の編集ボタンを押して右側のクリップ編集のフィルター設定をクリックして下さい。
書込番号:14960161
クチコミ投稿数:690件Goodアンサー獲得:160件
2012/08/20 18:23(1年以上前)
「サイズ変更設定(映像リサイズ)はTMPGEnc Video Mastering Works 5 の
動作に必要なのでフィルター設定を解除することは出来ません」
とのこと。(ヘルプより)
グレー表示されてるのはOFFに出来ないと言う意味なだけで、
他のフィルター同様、設定変更が可能であり、設定確認も可能です。
各設定内容はヘルプ参照して下さい。
書込番号:14960171
クチコミ投稿数:999件Goodアンサー獲得:262件
2012/08/20 18:50(1年以上前)
リサイズは選択しなくても常に使用されるフィルターです。
設定を変更してOKを押すことで、エンコード時に行われるリサイズの内容を変えることができます。
そのクリップを選択した状態で右側の「フィルター設定」をクリックするか、
クリップを直接ダブルクリックしてフィルタータブを選択してください。
書込番号:14960256
スレ主 EDIUSさん
クチコミ投稿数:100件
2012/08/20 18:54(1年以上前)
甜さん ありがとうございます。
確認方法なのですが、クリップ編集のフィルター設定を開くと「インターレース解除」の項目が出ます。
一度「映像リサイズ」を選択してOKボタンで再度確認するには、クリップ編集のフィルター設定で「映像リサイズ」が出るのでしょうか?
書込番号:14960274
スレ主 EDIUSさん
クチコミ投稿数:100件
2012/08/20 19:03(1年以上前)
Nightmare Residentさん
リサイズは常に使用されるフィルターで初期状態では、「画面全体に表示」「Lanczos-3」の設定であり中の設定を変更した場合のみ後の確認が出来るでよろしいでしょうか?
初期状態でOKを押して再度確認すると「インターレース」の項目になっているもので!
書込番号:14960300
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件
2012/08/20 19:18(1年以上前)
バッチ登録しておけば、以前、使ったエンコード設定をソースを含めて呼び出す事が出来ますよ。
ただし、ソースをフォルダから動かしたり、消した場合は、当然、そのソースが欠けた状態で表示されます。設定等は残ってます。
フィルターは、右クリックの編集というのがありますので、それを呼び出せは、ノーマルモードでも、タイムラインモードでも、表示させることが出来ますよ。
タイムラインの場合は、ライン上を右クリックです。
バッチ登録しておけば、前回の設定も前々回の設定も消さない限り、呼び出す事が出来るのですょ。
書込番号:14960352
2012/08/20 19:42(1年以上前)
違います。初期設定でも変更していても確認方法は変わりません。
どのフィルターを適用していようと、一度編集画面を閉じて再度開いたときには
一番上の「インターレース解除」が選択されているというだけです。
「映像リサイズ」の設定を確認したければ、その項目を再び選択すればよいだけ。
他のフィルターに関しても同じです。
「選択」と「適用・変更」は意味が異なります。
書込番号:14960451
2012/08/20 21:27(1年以上前)
映像リサイズ(黒額縁付き)
映像リサイズしない(全画面表示)画素は出力で変更可能
これは、普通、使うようなことをするのですか?
想像で書いて申し訳ないのですが、出力設定で、サイズを変更したいのではないかと思ったりしますが・・・?
リサイズは、たとえば、タイムラインで、1920*1080の16:9の画面の中に、小さくそのラインだけ表示させるようにしたりするものです。(黒額縁付き)その逆で、出力画素より大きく設定すると、内側を切り抜くような設定になります。
出力設定の方は、たとえば、1920*1080の16:9のインターレース画像を、1280*720/16:9の720P(全画面)に変更したりする設定です。
こちらをしたいのではないかと思ったりしますが・・・?
それと、フィルターはCPUの使用率を上げますので、エンコードに時間が掛かるようになるのです。(フィルターの種類によって変わります)
ですので、極力、フィルターは掛けない方が良いのではと思いますょ。
参考で、リサイズと、全画面表示の判るようにSSを付けておきます。これは、黒額縁の出来る設定
↑で、バッチ登録の事を書きました。
これに登録しておくと、前回のバッチ設定を右クリック、編集を呼び出して、中身を入れ替えれば、同じ設定でエンコード作業を簡単に同じ設定して行えます。
これをしたかったのではないかと思い、書き込みしてみました。違っていたら、レース艇を眺めて、スルーしてくださいね。
書込番号:14960884
スレ主 EDIUSさん
クチコミ投稿数:100件
2012/08/20 23:12(1年以上前)
理解できました。ありがとうございました。
書込番号:14961476
aviデータのDVD化処理
2012/08/13 14:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件
このデータをDVD化するとき、CBR処理すると、動きがある映像は違和感がでる場合があると聞きました。ということはVBR処理でDVDデータに変換するのがいいと解釈しました。
80GBほどのaviファイル(200分ほどのSD映像)があります。
これをDVD-RWLに焼くために処理をするのですが、VideoMasteringWorksでVBRでmpgに処理してからAuthoringWorksでDVDデータにしたほうがいいのでしょうか。
それともaviファイルを直接AuthoringWorksでDVDデータにしたほうがいいのでしょうか
書込番号:14929858
2012/08/13 14:57(1年以上前)
エフェクト等のフィルタリングが必要なければTMPGEnc Authoring Works 5だけで大丈夫です。
書込番号:14929875
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9218件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/08/13 15:11(1年以上前)
aviファイルをmpeg(DVD)にするだけでしたら、TMPGEnc Authoring Works 5で十分です。
200分もの動画ですので、CBRですと固定レートになりますから、映像+音声で固定の5.8Mbpsとなるとビットレートが足りずに動きが激しい場面では動画が破綻します。
VBRでは可変レートですので、0以上〜8Mbpsの間で適切なビットレートを割り振って、最終的に平均5.8Mbpsになりますので、動きが激しい場面でも画像の破綻を最小限にします。
書込番号:14929910
クチコミ投稿数:103件
2012/08/13 17:12(1年以上前)
甜さん
kokonoe_hさん
回答ありがとうございました。
普通、AuthoringWorksだけで問題なさそうですね。
話は変わりますが、列車が走っている映像など、動きが激しいものの場合は、やはり、MasteringWorksを介したほうがいいのでしょうか。
書込番号:14930258
kokonoe_hさん
2012/08/13 17:53(1年以上前)
Mastering WorksもAuthoring WorksもDVD(MPEG2)のエンコーダは一緒だと思いますので、Authoring Worksの方で構いません。
Authoring Worksの方でもDVDの画質やビットレートなどを設定・調整出来ます。
片面2層のDVDでも200分は少々長いとは思います。
全体的に終始動きが激しいビデオですとブロックノイズが出る場合があるかと思います。
逆に動きが少ないビデオならば200分でも画質には問題ないかと思われます。
書込番号:14930392
音楽に合わせたビデオ編集について
2012/07/22 16:08(1年以上前)
いろいろな動画編集ソフトで使いやすいものをと探しています。
人気ランキングで上位にあるので興味がわき体験版を試用しています。
使っていてわからないことが出てきたのでどなたかユーザーの方にお知恵を
拝借させてください。
音楽に合わせてビデオ画像のカット編集などをしたいと考えています。
具体的には、タイムライン編集にて、レイヤー1に音楽を入れて、レイヤー2の
ビデオ映像を音楽に合わせてビデオ映像をカットしたりトランジッションしたいのです。
しかし、ビデオ編集しようとすると、ビデオのクリップをダブルクリックして
「クリップの編集」画面に入りますが、この時音楽はついてきません。
ビデオ編集は単体でしかできないようです。
音楽とシンクロさせてのビデオ編集はこのソフトで可能でしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:14841571
2012/07/22 17:39(1年以上前)
レイヤー間でまとめてカット編集をする機能は無さそうです。
同一クリップ内で映像と音声ファイルを別々のものにしてカット編集するということなら可能です。
一旦ロスレス形式等で映像と音声を同期させた状態で出力してからカット編集という手順でもいいならそちらでも可能です。
書込番号:14841892
2012/07/22 23:13(1年以上前)
甜さん
どうも、はじめまして。早速の回答ありがとうございます。
そうですか、このソフトにはそのような機能はないですか。
こういう需要って結構あるのかなと思っていたので、いろいろ
いじって探していたのですがどうしても見つけれずにこちらに
投稿させていただいた次第です。
「PowerDirector 10 」ではこの機能がありますね。
ただ、そのほかの部分で物足りなさを感じ、ほかのソフトを
いろいろ物色中です。
もう少し凝ったことをしようとすると結局のところ「EDIUS Neo3」
に辿りついちゃうんですかね。
書込番号:14843483
QSVについて教えてください
2012/07/15 09:10(1年以上前)
このソフトを購入してコアi7-860,OS 32ビット メモリ4Gで使用していたら、メモリ不足でフリーズしたので、コアi7-3770K OS 64ビットプロ メモリー32Gを購入して使用しています。
そこで、質問なのですが、Intel Media SDK ソフトウェアという表示があるのですが、Intel Media SDK ハードウェアという表示が設定画面にでません。それと、最初の立ち上げ時に、画面の右下のほうに、プラグインがインストールされていません。と表示(これは何でしょうか)これも、関係あるのでしょうか?どうしたら、Intel Media SDK ハードウェアという表示がでるのでしょうか?
書込番号:14809410
2012/07/15 09:27(1年以上前)
M/Bやグラボ、モニタ接続をどの端子で行っているか、OSは何か等のPC環境が分からないとどうにも答えようがありません。
P67チップセットならQSVは使用できません。
それ以外でグラボを搭載しているならVirtu対応M/BでVirtuを有効にしてTMPGEncをVirtuに登録するか
グラボを外して使うしかTMPGEncでQSVを使う方法がありません。
Virtuに関しては自分でM/Bの製品ページを見てVirtuの文字が書かれているかどうか確認して
使い方はマニュアルかGoogle検索をして調べて下さい。
第三世代のQSVは最新版のTMPGEncに更新しておかないといけません。
プラグインというのは最初にSpurse Engineのプラグインが無いというような表示を見ませんでしたか?
書込番号:14809451
クチコミ投稿数:67件
2012/07/15 10:08(1年以上前)
 どうも、早速の回答有難うございます。マザーボードメーカーは分かりませんが、インテル® Z77 Expressみたいです。(パソコンはマウスMDV-AGZ8030S)モニターはグラボGTX560 DVI-HDMI変換コネで接続しています。OSは、Windows 7 Professional です。それから、第三世代のQSVは最新版のTMPGEncに更新しておかないといけません。バージョンは、5.2.4.68 です。それと、ライセンス情報でもプラグインがされてないと表示しています。
書込番号:14809580
2012/07/15 10:53(1年以上前)
失礼、Virtuを使わなくても内蔵GPUを有効化するだけで利用可能になることを失念していました。
PC本体のバックパネルに映像出力端子があるならそちらにモニタを接続して下さい。
それで画面が映らないなら、グラボの方につなぎ戻して、BIOS設定画面でiGPUを使用できる設定項目が無いか調べて下さい。
有効設定にできるならIntelのグラフィックドライバを入れればグラボを付けたままQSVが使えますが
バックパネルの映像出力端子とモニタを接続していないといけません。
設定が無ければグラボを外さないと無理です。
一応ドライバだけ張っておきます。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21430&ProdId=3498&lang=jpn&OSVersion=Windows%207%20%2864-bit%29*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:14809767
A.Cowardさん
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:17件 Anonymous Coward Memo
2012/07/15 11:07(1年以上前)
プラグインはflvとSpursEngineがあります。QSVには関係ありません。
HWを有効にするには、Intelのサイトから最新ドライバをインストールする必要がありそうです。
私は2500Kですがつい最近クリーンインストールしたところ、WindowsUpdateでドライバをアップデートしただけではHWが使えませんでした。
Intelのサイトからダウンロードしたドライバをインストールし直したところ、無事使えるようになりました。
書込番号:14809813 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2012/07/15 12:37(1年以上前)
ドライバー 8.15.10.2761 を更新しましたが駄目でした。それから、グラボでない方に接続したら、画面は写りますが、アイコン等はでません。それから、BIOS設定画面の出し方をネットで調べてやってみます。マザーボードは、ECS(マウスに聞きました)です。
 X264でエンコードするとCPU使用率が100パーセント近くなるので、現在はCUDAを使っています。それだと、CPU使用率が、16パーセントぐらいです。QSVがうまく使えるまで当分CUDAを使います。 甜 さん、A.Coward さん、有難うございました。
書込番号:14810129
2012/07/15 15:21(1年以上前)
こういうことはできませんか?
2012/06/30 02:17 [14742568]
前後も読んでいただきましたら、設定はわかるかと思います。内臓GPU出力端子が無ければ、この方法は無理です。Virtuによる設定です。
書込番号:14810668
クチコミ投稿数:67件
2012/07/15 16:44(1年以上前)
こぼくん35 さん,ありがとうございます。当方あまり、パソコン詳しくないので、勉強不足で申し訳ないです。只、パソコンを購入した時の、ファーストステップガイドに、(重要)とモニタの接続で、拡張スロットにグラボが搭載されている場合は、グラボに接続してください。とあり、
VGA端子につないでも、画面は表示されない場合があります。MBの仕様により、異なります。と書いていました。もう少し、BIOSを調べてみます。(むつかしい)
書込番号:14810899
返信17
バッチエンコード時のエラー
2012/07/14 05:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
バッチエンコードで、MP4ファイルへのエンコードを複数やろうとしています。
が、1つのエンコードが終わり、次のエンコードを行おうとすると、「出力が異常終了しました。詳細はエラーメッセージ表示で確認してください。」となり、結局、バッチエンコードができずに、1つ1つエンコードを行っている状況です。
上記について、解決方法などありましたら、教えてください。
書込番号:14804248
A.Cowardさん
2012/07/14 05:28(1年以上前)
エラーメッセージはなんですか?
エラーの出ているジョブを右クリックしてメニューの「エラーメッセージを表示」でメッセージを表示してみて下さい。
それによって対処方法がある程度わかってきます。
書込番号:14804256
クチコミ投稿数:54件
2012/07/14 05:30(1年以上前)
エラーメッセージを表示させようとすると、「この操作を完了するのに十分な記憶領域がありません」と出てしまい、結局、分からずしまいです...
書込番号:14804258
クチコミ投稿数:54件
2012/07/14 05:35(1年以上前)
ちなみに、ハードディスクの容量は十分にあります。搭載メモリは4GBですが、32bit OSを使っているので、3.5GB程度に制限されています。
書込番号:14804266
クチコミ投稿数:795件Goodアンサー獲得:84件
2012/07/14 05:38(1年以上前)
本当になんでしょうね・・・
書込番号:14804267
2012/07/14 07:40(1年以上前)
メモリが解放されずに次のバッチを実行して2GB制限をくらってるのかもしれません。
3GBスイッチを設定してみたりTMPGEncの更新が無いか調べて見て下さい。
フィルタリング無しの単純なエンコードだけでも同様か調べて下さい。
書込番号:14804448
A.Cowardさん
2012/07/14 09:06(1年以上前)
H.264 でハイビジョン映像を重たい設定でエンコードしていませんか?
パフォーマンスを標準より重い方向で設定すると x264 で湯水のごとくメモリを使う設定にシフトしていきます。
フィルターなしでもこれは関係ありません。
OSの設定を変更しない限りこのメモリ不足は解決できません。実際にはメモリアドレスの枯渇なのでメモリを増設しても意味がありません。
このアドレスの枯渇をある程度緩和するためには OS 起動時に /3gb というオプションを付ける必要があります。
ただし、この /3gb はかなり危険なオプションで、最悪は OS が立ち上がらなくなります。ですので設定する場合は、ご自身で検索して理解してその上で自己責任で実行してください。
あるいはこれを機に64ビット OS へのアップグレードを検討するのも手かもしれません。
もうすぐ Windows8 が出ますし、いいタイミングかも知れませんよ。
書込番号:14804668
A.Cowardさん
2012/07/14 09:11(1年以上前)
あともう一つ。バッチエンコードリストがとても大きくなっていませんか?
エンコードが終わったものはリストから削除しておいたほうがいろいろと安全です。
書込番号:14804683
クチコミ投稿数:54件
2012/07/14 09:27(1年以上前)
色々とアドバイス、ありがとうございます。
基本的には、こちらでは軽い使い方しかしていません。
フルハイビジョンのものを1280x764サイズに縮小してエンコードするのが主ですが、フィルタは使っていませんし、バッチエンコードも3〜4個くらいです。
これで、メモリが足りなくなるというのも納得がいきませんが...個々のエンコードはちゃんとできているので、単にちゃんとメモリを解放して、次のエンコードを行うという普通の処理をしてもらえれば良いだけのようにも思います。
もう少し試行錯誤してみます。
書込番号:14804738
2012/07/14 12:40(1年以上前)
32bitで使っていても、症状出たことないですが・・・?
1.PCを省電力設定をしている・・・特にドライブ関係(M/Bユーティリティ&OS)
2.メモリ不良・・・別のメモリがあれば、刺し替えてみる
それと、「1280x764サイズ」はどちらでも16:9に設定しておけば大丈夫なのですが、「1280x720」でよいのではないでしょうかと、思ったり。
書込番号:14805454
2012/07/14 14:38(1年以上前)
H.264圧縮をするなら縦横共に16の倍数でないといけませんが、764は16の倍数ではないので
そこで不具合が出ている可能性があります。
書込番号:14805831
A.Cowardさん
2012/07/14 14:45(1年以上前)
H.264 はインターレースなら 4 の倍数。プログレッシブなら 2 の倍数です。
MBAFF の場合はこれに追加して 16 の倍数に切り上げた数値が 32 で割り切れない場合は指定ができません。これはインターレースの都合です。
書込番号:14805861
A.Cowardさん
2012/07/14 14:54(1年以上前)
訂正:32で割り切れないのは問題が無いです。Croppingで処理できるのでどのようにでも扱えそうです。
プログレッシブが2、インターレースが4の制限もYUV4:2:0の時のみで4:0:0/4:2:2/4:4:4の場合はプログレッシブ1、インターレース2で行けます。
幅は4:2:0/4:2:2の場合は2で割り切れる必要がありますが4:0:0/4:4:4の場合は幅も自由に扱えます。
詳しくは
http://www.itu.int/rec/T-REC-H.264-201106-S/en
ITU-T H.264 2011/06 仕様書のSubWidthC/SubHeightC と Interlace の関係から導き出せます。
書込番号:14805891
クチコミ投稿数:54件
2012/07/14 15:00(1年以上前)
上記の画像サイズの件ですが、あまり確認せずに書いてしまいました。
ただしくは、1280x720でした。
ちなみに、同じ現象が出ている方はいないんでしょうかねぇ...
書込番号:14805907
2012/07/14 19:28(1年以上前)
そういえば、ワイヤレスLanの時に、エラーが出た時があったので、ケーブルにした経過がありますね。
今も、ケーブル接続です。その時は、途中でも落ちていたような記憶がありますので、次のバッチが始まらないエラーではないかもしれませんが・・・。
書込番号:14806896
siemisさん
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:2件 TMPGEnc Video Mastering Works 5のオーナーTMPGEnc Video Mastering Works 5の満足度5
2012/07/17 06:16(1年以上前)
自分も同じエラー出ましたよ。
おかしいと思って、Windows のメモリーエラー診断でメモリーチェックしました。
エラーがあり、memtest86+ でも同様にエラーが。
メモリーは Corsair CMZ8GX3M2A1600C9
マザーは GIGABYTE の Z77X-D3H
CPU i7 2600k
OS windows 7 PRO 64bit
TMPGenc .... ver. 5.2.4.68
HD 3000 Driver 15.26.12.2761(8.15.10.2761)
ベガシスのアップデートの注意書きに HDグラフィックのドライバーによってうんぬんかんぬんってあったので、それが原因かと疑ったけど、CUDA でも同様の症状が出た為、メモリーを変えました。
ドライバーなどハードそのままで、メモリーだけ差し替えで通常通り動いてます。
書込番号:14818474 スマートフォンサイトからの書き込み
siemisさん
2012/07/17 06:49(1年以上前)
連投すいません。補足です
これは、マザーとメモリーの相性みたいでして。
P8H77-I (ASUS) mini itx
で同じメモリーを入れて動かしてもエラーも出てません。
そちらには TMPGenc ... は入れてないので確認しようもないですが。
自分の場合、特に、ハードウェアエンコードなどで、2時間とか超える長い動画をエンコード。
五分の所で出る場合もあれば、一時間過ぎに出る場合も。
パッチでは主様と同じ症状も出ました。(いつもではない)
書込番号:14818507 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:8件 TMPGEnc Video Mastering Works 5のオーナーTMPGEnc Video Mastering Works 5の満足度4
2012/08/20 00:08(1年以上前)
ソースがflvとかではありませんか?
俺もflv→mp4の時は時々止まったりするので用心の為に2バッチずつにしたりしてます。
おそらくデコード時にマルチで処理すると不具合が出るからじゃないかと推測。
因みに何パーセントの時にエラーで止まるのかとかその辺の情報もあれば。
あ、あと音声を5.1chにしてませんか? あるいはソースがdts音声。
たしか、ドルビー関連は1バッチずつしか処理できなかった気がする。
ドルビーは面倒臭い。
書込番号:14957666
初心者です。教えてください。
2012/07/11 05:14(1年以上前)
スレ主 theend1031さん
現在、1時間の動画VOBファイルを編集して、5秒のコマだけを切り取って、パワーポイントに貼り付けたいのですが、そのようなことは、TMPGEnc Video Mastering Works 5で可能でしょうか?
書込番号:14791681
2012/07/11 07:13(1年以上前)
DVD読み込みをしてカット編集をしてmpeg1で出力すればできますが、そんなことならフリーソフトでも出来る範囲です。
書込番号:14791833
A.Cowardさん
2012/07/12 23:28(1年以上前)
1コマだけなら以下の手順で。
1.カット編集画面で貼り付けたいところを表示
2.右クリックメニューから「現在表示している画像をクリップボードへコピー」
3.パワーポイントへペースト。
書込番号:14799484
ペガシス
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 2月10日
TMPGEnc Video Mastering Works 5をお気に入り製品に追加する <221
