このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年12月28日 23:00 | |
| 1 | 8 | 2011年12月14日 00:12 | |
| 2 | 4 | 2011年12月6日 22:45 | |
| 5 | 8 | 2011年11月12日 22:46 | |
| 0 | 2 | 2011年11月4日 09:15 | |
| 2 | 3 | 2011年11月3日 16:30 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
本日体験版をインストールしてみたのですが、初回の起動で「試用期間が終了しました」と表示されてしまい一度も使ってみれません…
OSはWindows7 home edition 64bitです、TMPGEnc Video Mastering Works 4が入っていますが関係ないですよね?他にもいっぱい入っていますが何かが問題になったりするのでしょうか?
すみません訂正です
>TMPGEnc Video Mastering Works 4が入っていますが関係ないですよね? → TMPGEnc Authoring Works 4が入っていますが関係ないですよね?
てっきりTMPGEnc Authoring Works 4のバージョンアップだと思ってしまいました、ところでAuthoring WorksとVideo Mastering Worksってどう違うんですか?
一応TMPGEnc Authoring Works 5が出るのを待つつもりではいますが。
書込番号:13952632
TMPGEnc Video Mastering Works 5はずいぶん前にでたソフトですから、一度試したことがあるんじゃないですか。
Video Mastering Worksはエンコーダーで、いろんなフォーマットでビデオファイルをエンコードします。スマートフォンやタブレット用のファイルも作成できます。編集時にはマルチトラックに対応しています。ただしDVD-VIDEOやblu-ray(BDMV)は作れません。スマートレンダリングにも未対応です。
Authoring Worksはオーサリングウェアで、DVDやBDMV形式のblu-rayしか作れません。最新版ではスマートレンダリングに対応します。
とはいえ機能的に重なる部分は多いですね。この辺の棲み分けはどのメーカーも苦労しています。
書込番号:13952730
P577Ph2mさん
あ、本当だ2011年1月発売ですね、1年勘違いしていました。
もしかしたら試したのかもしれません、実はTMPGEnc Authoring Works 5と勘違いしてダウンロードしたので…
TMPGEnc Authoring Works 5の体験版は問題なく起動できましたので、これでOKと言うことにしたいと思います、お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:13953008
今回パソコンを買い足したためこのソフトもWindows7に移行させたいと思います。
基本的にDVDからリッピング(?)したのをiPhone用などに不要部分をカットして出力という作業を行っていました。
DVDのコピーとプロジェクトファイルをそっくりそのまま移動させれば新しい方でも継続して編集できるのでしょうか?
(DVDコピーの一部とプロジェクトファイルはマイドキュメント内、他は起動ドライブ以外に保存しています)
DVDがコピーガードのあるものなら、ココでのアドバイスは期待出来ないと思います。
書込番号:13869211
コピーガードはついていません
リッピングっていう言い方が悪かったのでしょうか。
入力ファイルの指定時、DVDから作業用にHDDにバックアップをとっているということです。
書込番号:13869224
ソフト自体は32ビットですから、OSがなんであれ同じです。
保存場所がまったく同じならとくに問題ありません。
ただしマイドキュメントフォルダは、環境によって名前が変わる可能性がありますから、注意が必要です。
プロジェクトファイルはどこにあっても同じですが、ソースファイルが保存されているフォルダ名が異なればエラーになります。その場合は、あらかじめ旧環境で問題のない場所から読み込むように指定するか、旧環境に合わせたフォルダを作ってそこにソースファイルを保存します。
書込番号:13869363
「あらかじめ旧環境で問題のない場所から読み込むように指定する」っていうのがわかりません。
ソースファイルは場所を移すと認識できず、場所の指定も後から変更できなかったと思います。
私が知らなかっただけで、編集情報はそのままにソースファイルの場所を変更できるのでしょうか?
これは1から作り直すことを前提としているのでしょうか?
書込番号:13869410
私が分かる範囲でしたお答え出来ないですが、windowsVista32ビットからwindows764ビットUltimateへ移行した時、Vistaで作成していた保存先を変更せずに7で同じディレクトリーを作成すると、全く問題なく利用出来ました。皆さんが仰るとおり問題有りません。ただし貴方が記入された通り、プロジェクトの編集は出来ませんのでくれぐれも間違わないように、気を付けて下さい。一度間違いをしてしまうと、自動的にそのプロジェクトは読み込めなくなってしまいました。私も最初、色々泣かされました。移行先のパソコンにも、XP環境下に作成した同じも都道が保存フォルダー、エンコードした後に保存するフォルダーを全く同じ名前で作成しないと、共用出来ませんのでくれぐれも間違わないようにして下さいね。上手く反映しない場合は、また質問を投げて下さい。こちらでも実験してみたいと思います。
書込番号:13870492
オプション → 環境設定 → フォルダー設定
この中の項目三つを全て同じにすれば同じ環境で使える。
※注意するのは
ドライブの振り分けされているローマ字も同一にする事。
もしこれが変わってるなら、コントロールパネル → システムとセキュリティー → 管理ツール内のハードディスクパーティションの作成とフォーマット を選んで、変更したいドライブを右クリック、
ドライブ文字とパスの変更 を選んで変えれば良い。
この変更をすれば、バッチにエンコード前の処理するものが溜め込んでいたとしてもそのまま使える。
書込番号:13885319
まだ引っ越しが完了していないため試せてはいませんが、Cドライブ以外のはそのまま移すだけで大丈夫そうなので、
それほど量が多くないので、必要になればCドライブに保存していたのを新環境で改めて作り直すことにします。
書込番号:13887835
焦らずに、頑張って下さいね。上手くいかなかった場合は、一言書き込んで下さい。こちらでも色々調べて実験したいと思います。
書込番号:13889498
ソフトの選択に悩んでおります
現在使用中のソフト
EDIUS3-HDV(主に使用)
TMPGEnc DVD Author 2.0(良く分からないまま購入・あまり使用せず)
ビデオカメラは
キャノンHC3(HDVテープ)からAVCHD対応カメラに買換え予定(HDR-CX700V?)
PCスペックは上記編集に十分耐えられる機器を最近購入
ビデオ編集内容は
@子供のスポーツ試合を撮影し余分の部分をカット
A簡単な文字を編集し挿入
Bトランジション・エフェクト等はほとんど使用せず
というような内容です
書き出しは単にブルーレイディスクに書き出ししたい
(複雑なメニューにはしません)
今回ブルーレイ内臓のPC機器購入の為対応ソフトにするため
下記3つに買い替えたいのですが、前回解らずに2つのソフトを買って
無駄になった経験から、今回は1つに選択したいので
どなたかアドバイスを頂けると助かります
検討ソフト
EDIUS Neo 3
以上です
3本ともに体験版をインストールしてチェックしたらよいのでしょうが
そういう時間もない状態ですのでどなたか良いアドバイスを頂けませんでしょうか
宜しくお願いします
全部一つで出来て、より高圧縮なBDディスクが作成できるという点ではEDIUS Neo 3の方がいいです。
条件さえそろっていればTMPGEnc Authoring Works 4だけでも充分BD書き込みまで持っていけるということや
他のTMPGEnc、他のVFPソフトとの連携が取れる奥深いソフトがいいならTMPGEnc系統で固めればいいでしょう。
簡単にでいいならEDIUS Neo 3だけでいいような気がします。
書込番号:13855826
編集内容からなら、簡単に使えるTMPGEnc Authoring Works 4でいいように思います。
ただこの製品はエフェクト機能がなく、またトラジションもトラック間のみでチャプタ間に入れられません。
もし少しでもエフェクト機能やチャプター間でのトラジションを使いたいならEdiusNeo3がいいかもしれません。
ちなみに、TMPGEnc Video Mastering Works 5は動画変換に特化したソフトなので、BDやDVD作成(オーザリング)はできません。
書込番号:13856469
甜さん、ilkaさん
お二方ともアドバイス有難うございます
お二方のアドバイス内容からすると以下2つに絞られますが
映像のデータ容量(ビデオ時間)にもよると思いますが
編集後の映像劣化が少ないのはどちらですか?
感性かも知れませんが、ご存知であればお教え願います
EDIUS Neo 3
ちなみに使い慣れたEDIUSにしたほうが良いのかと考えております
書込番号:13859063
質問が一つ抜けておりました
EDIUS Neo 3の「FIRECODER WRITER 1.1」は
ブルーレイ作成時の時間短縮には大きな差が出るのでしょうか?
書込番号:13859155
初めまして。地デジのエンコードについて質問があります。
使用するソフトはこれで、これから購入予定の地デジカードはPIXELA PIX-DT230-PE0になります。
色々調べてみて、このソフトはデフォルトで地デジの「TSファイル」を読み込み・編集可能と知りました。
ですが更に調べると、地デジにはCPRMなるガードがかかっていて編集は不可能と記事で読みました。
一部の特殊な地デジカード(PT2)を除き、このソフトを使用しても地デジファイルのエンコードは不可能と考えて良いのでしょうか?
設定は以下のURLにある「地デジTSのMP4保存用」を使用予定です。
http://scrapbook.mintgreen.biz/archives/418
ピクセラ・アイオーデータ・バッファローなどのTVチューナーで
録画した地デジ番組は暗号化されてますので、
このソフトでは編集不可能と考えていいです。
書込番号:13747233
ちょっと脱線しますけど、any dvdを使うと簡単にTSリッピング可能になります。TMPGEnc Video Mastering Works 5 でその後直接TSファイルを読み込んで編集可能です。私は一番手っ取り早く、安く実行出来ました。外付けのBUFFALOチューナーにBDドライブ、any dvdソフト、TMPGEnc Video Mastering Works 5 で地デジのエンコードは出来ました。
書込番号:13750123
>bigfm21さん
回答有難う御座います。
一つ質問ですが、AnyDVDはノーマルとHDの二種類バージョンがありますが、やはり地デジのTSファイルの場合はHDじゃないと使用不可能でしょうか?
書込番号:13750384
そうですね。BD対応のHDの方が安心?ノーマルで試した事がないだけ、申し訳ございません、お試し期間で一度ダウンロードして利用してみては如何でしょうか。地デジカードで録画した物を、必ずBDへムーブダビング可能な事を確認してから実行して下さい。ダビング10必須です。私は外付けチューナー、BUFFALOのGV-MVP/XZとBDドライブ、any DVDのセットでTSエンコードを行っています。チューナーが一万ほどでオークションを利用して、ドライブも新品をオークションから1万円弱で購入しました。一番安くそろったと思います。ご参考までに。
書込番号:13754182
録画ソフトの安定性の面からも、PT2の方を薦めたいところですが。
書込番号:13754191
>HDじゃないと使用不可能でしょうか?
ここでAnyDVDの話題を出していいのかはわかりませんが、HD必須です。
書込番号:13756452
>bigfm21さん >KAZU0002さん >(´_ゝ`)ノさん
皆さん情報有難う御座いました。
最終的にPX-W3PE Rev1.3を購入しました。
本日取り付け・視聴まで可能になりました。
有難う御座いました。
書込番号:13758283
このソフトで、BDMV形式の1920×1080で23.97fpsの映像(著作権無)をBDAV形式の29.97fpsに変換しようとしたら通常の設定では、左右や上下に大きくパンする場面でカクカクしてしまいます。
映像の設定では常にインターレースを解除する・適応補間、エンコード設定ではプログレッシブ(2:2プルダウン)にしていました。
上記の設定では大きくパンする映像がカクカクするので、映像の設定をfps2倍化・縞部分のみ単純二重化、エンコード設定で3:2プルダウンにしたらカクカクは多少ましになるのですが、映像がぼやけた感じになるような気がします。
BDMV形式の23.97fpsの映像をBDAVの29.97fpsに変換する場合の良い設定はないでしょうか。
また、このソフト以外でこのようなことに対処できるソフトがあれば教えていただけないでしょうか。
失礼します
自分はブルーレイでのファイルではそういう事例に当たった事がないので、確かとはいえないのですが
DVD でのヨーロッパ辺りにある PAL の 25fps、また、24fps , 23.976fps での他の AVI などのファイルを 30fps あたりに変換する場合
インターレース解除を二倍fps化に設定。
方法weave がいいとは思うのですが、動画ファイルによっては縞が残ってしまう場合があるので、その時は縞部分のみ単純二重化に設定して変換しています。
これは少し無茶があるやり方かも知れないですが、変換後のファイルをプログレッシブ化したい時なんかでカクつきを抑えたい時に使ってます。
m2ts で上手くいくかは分かりませんが、試してみて下さい。
書込番号:13719053 スマートフォンサイトからの書き込み
siemisさん お返事ありがとうございます。
やはり、fps2倍化・縞部分のみ単純二重化が一番ましな感じがしますね。
いろいろ試しましたが、このソフトでは上記の設定がぼやける場合もありますが動きがましな感じがします。
書込番号:13719448
このソフトを使い始めて半年が経ちました。
エンコード用PCとPT2(PTTIMER)専用PCの2台体制で運用しておりましたが、
エンコード用PCのHDDが故障してしまったため、PT2専用PCにて、このソフトを使用中です。
バッチエンコード中に録画が開始してしまった際に、録画データに欠損が出てしまいました。
バッチエンコードのCPU優先度設定 (非アクティブ・アクティブ)を変更することで、
対処出来ると思いますが、設定方法わからないので教えて下さい。
設定を変えて狙いたいところは
録画時はPTTIMERがメイン、録画時以外はバッチエンコードがメインとなるように
CPU優先度を設定したい。
下記の設定すれば、いいのでしょうか?
「非アクティブ時のCPU優先度を通常以下」
「アクティブ時のCPU優先度を通常以上」
PCの構成は下記の通りです。
OS:Windows7 Pro
CPU:Core i3 2100T BOX
メモリー:W3U1333Q-2G
MB:P8H67-M LE REV 3.0
HDD(OS用):ST31000528AS
HDD(データ用):ST2000DL003×2台
ケース:NSK2480
電源:EVEREST 85PLUS 520
設定するとすればその設定でそのようにすればよいかと思いますが、アイドルとアクティブの判断基準が分からないので
それで改善するかどうかは不明です。
TMPGEncの優先度をタスクマネージャで常に低くしておくのは駄目なんでしょうか?
そうすると何か不具合や困ったことがあるのでしょうか?
pttimerの優先度を上げたり録画時にB25デコードを行わないように設定して
後から手動なりバッチファイルなりでデコードするようにしてはいけないのでしょうか?
書込番号:13699593
ジゲンスキーさん
エンコードソフトの画面がハイライトされている場合がアクティブ時で、
他のウィンドウがアクティブになっている時が非アクティブ時です。
どちらも通常以下かアイドルで大丈夫と思います。(どこまで下げるかはテストしてみて下さい)
甜さん
タスクマネージャ側で優先度を変更しても、ソフトを再起動すると通常に戻ってしまうので
ソフト側で調整した方が良いようですね。
書込番号:13699785
甜さん はっくすさん
ご回答ありがとうございました。
また返信が遅くなり、すいませんでした。
甜さん
タスクマネージャの設定まで頭が回りませんでした。
はっくすさん
非アクティブとアクティブの意味を間違って認識しておりましたが、
教えていただきありがとうございます。
結論としては
TMPGEnc Video Mastering Works 5の設定(非アクティブ、アクティブを両方とも「-2」にし、
録画中に編集、バッチツールで録画番組も問題無かったです。
(試したのは録画番組1つ(2時間)、エンコードファイル1つ(30分))
再びエンコード専用PCを作成を企んでますので、完成までこの運用でいきたいと思います。
書込番号:13716220
動画編集ソフト・動画再生ソフト
