このページのスレッド一覧(全136スレッド)
1 | 2 | 2013年1月8日 22:00 |
7 | 8 | 2012年12月29日 08:55 |
1 | 5 | 2012年12月15日 22:45 |
0 | 11 | 2012年11月25日 23:10 |
2 | 2 | 2012年11月25日 14:48 |
0 | 5 | 2012年11月15日 19:29 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
様々なシーンを取り込んで、すべてシーンにトランジションで切り替えたいです。
トランジションの長さを全て同じ長さで統一したいのですが、一括で変更できる方法はありませんか?
書込番号:15589217 スマートフォンサイトからの書き込み
編集画面のトランジション編集にて、
トランジションの種類や時間を設定したあと、左下に
「一括適用/削除」というボタンがあると思います。
それを押すとメニューが出てきますので、
「全てのクリップに上記の設定を適用する」を選択すれば、
一括適用できると思います。
書込番号:15590388
(´_ゝ`)ノさん
とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:15591526 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルタの「映像クロップ」でいけるんじゃないかと思いますけど。
「クリッピング」の意味を勘違いしていたらすみません。
書込番号:15541143
LEPRIXさん
野球の試合の動画に、ボールカウントの動画をピクチャーインピクチャーで入れたいのですが、ボールカウントだけを切り抜いて(周りの景色が映ってしまっていて)試合の動画に合成したいです。映像クロップフィルターでできますか?
書込番号:15541368 スマートフォンサイトからの書き込み
LEPRIXさん
ありがとうございます。私は製品版をしようしているので映像クロップも試して見ましたが、この方法ですと合成した時にマスクの黒い部分も残ってしまいますよね?
出来れば写真をトリミングするような感覚で必要な部分だけを切り出せないかなと思っています。
書込番号:15541524 スマートフォンサイトからの書き込み
お持ちでしたか。
マスク部分については映像リサイズの画像配置方法や出力時のピクセルアスペクト比、
解像度指定でなくすことは可能だと思います。
枠指定で簡単に切り抜き、のようなことができれば楽なのでしょうけど。
このソフトの場合、あくまで編集機能付のエンコーダーにすぎないので
そういう本格的な編集機能は持ち合わせてないのでしょうね。
書込番号:15541733
タイムラインモードでレイヤーにボールカウントの動画を追加し、
映像クロップフィルターにてボールカウント部分だけにして、
あとは編集画面にて大きさや必要のない部分を
プレビュー画面の枠で調整すれば可能でしたよ。
書込番号:15542155
LEPLIXさん
(´_ゝ`)ノさん
ありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:15542493 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えて下さい
aviやmpegの動画をiPadで見れるように変換したいのです
変換後のサイズを出来るだけ小さくしたいのですが、変換後のサイズを指定出来るのでしょうか?
できる。
ただし小さくする=画質を犠牲。
動画のサイズはビットレートx再生時間で決まる。
1.モバイル向けでiPadもしくは第3世代iPad(正しいものを選択)
2.レート調整モードをVBRにする
3.レート調整モードの隣の設定ボタンを押下
ここで表示されるレート計算機で狙うファイルサイズを指定すればビットレートを計算してくれる。
書込番号:15482069
A.Cowardさん、早速の返答ありがとうございました
このアプリを購入しようと思います
書込番号:15482524
すみませんがもう一つ教えて下さい
ISOファイルの入力は対応しているのでしょうか
書込番号:15482619
ここをご覧下さい。入力の中には無いようです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5.html
ISOファイルなら仮想ドライブに入れてから読み込めば済む話だと思います。
失礼しました。
書込番号:15483049
隊長さん、仮想すれば良いんですね。
そう言われればそうだなと思いました
書込番号:15484053
質問させて下さい。
以下の作業をなるべく簡単に行いたくて編集ソフトを探しています。
簡単に述べると「ファイルAの一部にファイルBの一部を挿入したい」です。
理想はファイルAへの任意の箇所にファイルBの一部を指定してコピペorドラッグするだけ。
手間隙をかければTSSniperなどで出来そうですが、
・ファイルAの挿入したい箇所で前後分割して保存
・挿入されるファイルBにて挿入したい範囲のみ抽出して保存
・ファイルAの分割したファイルの間にファイルBが入るように結合
この作業を複数回するのが面倒でなんとか出来るソフトを探しています。
TMPEGにこだわるつもりはなく他ソフトでも構いませんので、ご教授願います。
「Aファイルを分割し、その間にBファイルの必要な部分だけを差し込み、1つのファイルとして出力したい」
という解釈でよろしいでしょうか?
もしそうでしたら
現在どのようなソフトをご使用ですか?
ほとんどのビデオ編集ソフトならできると思います。
(ビデオスタジオ、パワーディレクター、アドビ、エディウスなど)
それぞれ体験版がありますので、不安でしたら一度お試し下さい。
書込番号:15387796
隊長♪さん
という解釈でよろしいでしょうか?
合ってます。
TMPGEnc Authoring Works 4を使用しています。
所詮オーサリングソフトな為か、調べ方があまいのか、上記の操作が出来ないと思っています。
書き漏れていましたが、扱うファイルはHD画質のものになります。
出来ればひとつのプロジェクトでAとBのファイルを開いて、
Cとして出力される予定のタイムラインに指定範囲をドラッグで操作。
が理想です。この操作に近いものを教えて頂けると幸いです。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
書込番号:15389639
TMPGEnc Video Mastering Works 5 では以下の手順で行えます。
ノーマルモードプロジェクトを開始
ファイルを追加などでファイルAを追加し、カット編集画面を開く。
カット編集画面でBを挿入したいポイント全てにクリップ分割点を入れる。すべて入れ終わったらOkを押し、分割実行を選択。
ファイルを追加などでファイルBを追加し、Okを押下しクリップを追加。
クリップリストの末尾にBが追加されるのでドラッグして頭の方の挿入位置へ持っていく。
ctrl+c ctrl+v でBを複製。
複製は直下に入るのでその直下のBをドラッグして次の挿入位置へ入れる。
あとはctrl+vとドラッグを必要回繰り返す。
出力でフォーマット選択後「すべてのクリップを連結して〜」を選んで出力でできます。
書込番号:15389769
A.Cowardさん
まさにやりたいことが出来そうです。
体験版にて確認も出来ました!
購入に踏み切ります!
書込番号:15389938
お手数ですが、宜しくお願い致します。
同じ回答になります。
「ほとんどのビデオ編集ソフトならできると思います。
それぞれ体験版がありますので、不安でしたら一度お試し下さい。」
カット、結合の編集は、ビデオ編集としてはすごく初歩的な操作です。
逆いいますと、それくらいできないとビデオ編集ソフトとは言えません。
TMW5はビデオ編集も出来ますが、あくまでエンコードソフトがメインです。EDIUSやアドビなどに比べると、編集機能は劣ります。
失礼しました。
書込番号:15390078
隊長♪さん
解決済みにしておきながらお詳しそうなのでもうひとつ質問を。
DVDで取り溜めた映像をBDに焼こうとして悩んでいるのが黒枠です。
黒枠の存在が許せないので編集にて消したいのですが、お勧めソフトはありますか?
個人的には黒枠より内側の映像を黒枠部分にぼかして投影させたいのですが・・・
画像1を画像2にする感じです。
以前に何かの映像で同様の処理を見て気に入ってますが、調べてもわからず・・・
ご存知でしたらご教授願います。
板違いとは思いますが、どこで質問すべきかもわからず・・・
書込番号:15390321
画像1を画像2にする感じです。
ご存知でしたらご教授願います。
どのソフトでもおそらく可能な手順は
黒部分をクロマキーで透明化、本編映像の後ろに、本編と同じ映像を1本〜2本(引き伸ばしか、固定の右側と左側)をぼかしすフィルターを入れて、出力すれば可能です。
ソフトによってはそういった編集に近い、専用フィルターが存在するものもあるかもしれません。(当方は知りません)
また、スレ主なんの方法は確実に画質が劣化してしまいますがよろしいのでしょうか?
ただですらDVDのSD画質(今回は640*480)なのに、その上、画質を劣化させてまで編集する必要があるのでしょうか?
「昔撮りだめたDVDの画質を、劣化させずにBD化できないか」
という質問は良くあります。
当方がおすすめするのは
TAW5でDVDを読み込み、そのままスマートレンダリングでBDにオーサリングし、再生機かTVの機能で擬似ワイド化(横長にします)でサイドの黒部分を少なくして観る方が良いと思います。
(TAW4では試したことが無いのでわかりません)
以上です。
いかがでしょうか?
書込番号:15390535
・・・訂正・・・
どのソフトでもおそらく可能な手順は
誤
「黒部分をクロマキーで透明化」
正
「黒い部分を切り落として」
失礼しました。
書込番号:15390546
TMPGEnc Video Mastering Works 5で実験的にやってみましたが、
タイムラインモードにてレイヤー2つ追加し、同じ動画を3つ並べ、
そのうち2つの音声をカットし、ぼかしフィルターを適用し、
位置調整して出力してみましたが、可能でした。
書込番号:15390974
隊長♪さん
劣化しないと思い込んでいました・・・
元の映像はそのままで、黒枠に元の映像を投影するだけの認識でしたので・・・
劣化の度合いによりますが、疑似ワイド化で横伸びの方が個人的にはNGです。
(´_ゝ`)ノ さん
素敵な実験ありがとうございます!
その方法だと劣化無しですかね?
本日既にソフトは購入済みでただいまエンコード中ですが、
元々2時間以上あったファイル同士を細切れにして結合中なので時間が・・・
明日には期待通りのファイルが生成されていることを期待しています。
書込番号:15391939
>劣化しないと思い込んでいました・・・
>(´_ゝ`)ノ さん
素敵な実験ありがとうございます!
その方法だと劣化無しですかね?
先ほど書き込みさせていただきましたが、この方法は画質が劣化します。
正確に言うとエンコードが必要になります。
この編集は、どのソフトを使ってもエンコードが必要になります。
例え編集しなくてもTMW5で出力したものは全てエンコードされます。
劣化を極力防ぐ事はできます。
それは必然的にといいますか、SDからHD画質にするのであれば、出力するビットレートにもよりますが、劣化もそこまでではないと思います。
劣化するというのは、「エンコードされるので、厳密に言うと」と言うことです。
TMW5にアップコンバートみたいなフィルターってないんですかね?
あったように記憶しています。
なければ、シャープネスやノイズ除去で少しは見やすくなると思います。
理屈的にはSD(640*480)からHD(1920*1080)に拡大しただけになります。
ただ欠点として、HDに変換してしまうと画質は上記にも示したようにそこまでの劣化はないと思いますが、同じ時間の映像であっても、HDにする事によって容量が増えます。
その性でBD-R1枚に収るDVDの本数は確実に減ります。
どちらを選ぶかはスレ主さま次第です。
カットくらいならエンコード時間にそれ程影響はでません。
無編集で同じ時間を出力した場合でもそれ程変化はないでしょう。
HD画質に出力すると、エンコード時間は(CPUエンコードなら)相当かかります。(TMW5はフルエンコードですから)
当方がおすすめした方法は、スマートレンダリングなので、画質劣化なしの上、時間も10分の1程度で終了するでしょう。
そのDVDが何本あるかにもよりますが、多いと全ての映像をフルエンコードさせなければならないので相当大変な作業になります。
頑張ってください。
失礼しました。
書込番号:15392104
購入を検討していますが、OSの問題で踏みとどまっています。
体験版の5.3.1.85ですが、インストールや起動は全く問題ありません。
ただ、xvidのデコードが出来ないソースがたまにあります。(理由が全く分かりません)
その出来ないソースは、Windows7環境だと全く問題ありません。
Windows7は xvid 専用コデックを入れても入れなくても正常動作しますが、
Windows8は xvid 専用コデックを入れても入れなくてもダメなソースはダメです。
エラーメッセージは一切無く、緑の筋が横に入って、後はノイズ画像です。
どちらもアプリは殆ど入れていません。TMPGEnc体験版のバージョンも同じです。
ただ、違うのはOSのバージョンだけです。
同じような経験の方は居ませんか?
win8 正式版ではなくテスト版ですが、Release Preview Build 8400 です、細かな場所まで分かりかねますが正常に動作しているようです。私はflvコーディックをインストールしているだけでした。結構古いパソコン、acerのASM5620 メモリー8GBで動作しています。win7と比べても、殆どエンコード時間の短縮は感じられませんでした。残念です。勿論ソフトウェアーは最新バージョンにしています。参考にならなくて申し訳ございません。
書込番号:15387381
xvidの問題のように見えます。
OSのバージョンが異なるため動かなくなることはよくあります。
xvidのチームにバグレポートを送ったら改善されるかもしれませんね。
書込番号:15389778
このソフトをお使いの方は、何ギガ位のメモリ積んでますか?
当方の構成(仕事用)
CPU ; 2600k
MB ; Maximus IV GENE-Z
メモリ: 2GBx4枚 = 計8GB
使用ソフト ; PowerDirector 9
TSファイル11GBで、まずファイル自体読込むのに相当時間掛かる、ハングアップの雨嵐!そこでこちらのレビューを参考にし、
http://review.kakaku.com/review/K0000227301/#tab
8GBx2 = 16GBを購入、手持ち2GBx2、計20GBをちゃんぽんで使用。まだ時々フリーズするものの、なんとか使用出来る状態に。的もに使えるようにするには、さらに8GBx2購入しないと。自宅用PCも合わせると、あと8GBx6も購入しないとなりません。
そんなことだったら、こちらのソフトを買い替えしたほうが宜しいのでは?ないかと。
PowerDirector 9 ではなく、PowerDirector 10 Standard ですが、8GBで全くフリーズせず動いていますよ。読み込みが遅い、時間がかかるファイルの取り込みですね、これは仕方ないのではないでしょうか。我が家も遅いです。フリーズはしないですが。
新しいパッチファイルは適応されていますか。フリーズするには、メモリー以外の要因がありそうですが。パソコンのスペックが分からないのでよく分かりません。我が家はおもちゃのような、ASM5620 acerですね、コア2クアドQ6600 3GHz 程度で、メモリーは貴方と同じ8GB積んでいるだけです。グラフィックスも、GeForce 9600 ですが特に問題有りません。
書込番号:15335356
ハングアップは経験ないですね。
メモリは8GBで十分足ります。
買い換える前に体験版があるので確かめてみてはどうでしょう?
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5.html#trial
書込番号:15335607
ほとんどお答えは出ていますが一言
バージョン10から非常に安定しているそうです。
http://review.kakaku.com/review/K0000313470/#tab
バージョン11の体験版もあります。
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdirector-ultra/download_ja_JP.html?affid=2581_977_290_16491_0_JPN_powerdirector-ultra&utm_source=CLTR_PopularDownload&utm_medium=CLTR_PopularDownload_16491_powerdirector-ultra&utm_campaign=CL_Trial
当方バージョン8を使用していました。
フリーズしまくりで、ほとんど使い物になりませんでした。
メモリー DDR2 4G
同じPCで、EDIUSではサクサク作業できます。
メモリー積んでもほとんど解決にはならないと思います。
メモリーを購入するくらいなら、ソフトのバージョンアップか別のソフトの購入ををおすすめします。
念のため・・・
TMPGEnc Video Mastering Works 5だけではオーサリングできません、別途TMPGEnc Authoring Works 5か、他のオーサリングソフトが必要になりますのでご注意ください。
失礼しました。
書込番号:15335800
A.Cowardさん
体験版をダウンロードし使用してみたところ、メモリ8GBでも非常にサクサク動きました。
このソフトを購入することにしました。
隊長♪さん
バージョン11の体験版をダウンロードし使用してみたところ、ファイル読込み、編集はスムーズでした(11GBのTSファイルで)。ところが出力しようとすると、画像のような有様です。
メモリは8GB。
もうPowerDirectorは無理です。
書込番号:15342662
このソフトを購入することにしました。
上記にも書き込みましたが、DVDビデオやBDビデオにするには他にオーサリングソフトが必要ですのでご注意ください。
2本ソフトを購入するならNEO3.5を1本購入する方がオススメです。
編集の幅もNEOシリーズの方が断然上です。
TMPGEnc Video Mastering Works 5はあくまでエンコードソフトで、編集機能を重視しているソフトではないようです。
(もう購入済ならすいません・・・)
メモリは8GB。
お気持ちお察しします。
編集してから出力できないなんて、ホントに最悪です。
編集した時間を消して欲しいと思ってしまいます。
失礼しました。
書込番号:15344547
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
