このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2011年7月11日 16:36 | |
| 0 | 2 | 2011年6月21日 00:10 | |
| 0 | 2 | 2011年6月5日 01:17 | |
| 0 | 6 | 2011年5月30日 20:13 | |
| 10 | 8 | 2011年5月30日 18:05 | |
| 1 | 2 | 2011年5月21日 06:14 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
3時間近い撮影した動画を、カット編集で余分な場所を削除する編集をしました。
そこでこのカット編集した状態を保存したいのですが、見た所キーフレーム保存しか見当たりません。
キーフレーム保存だとカット編集した部分が保存されないので違うと思うのですが
もしかしこのソフトはカット編集の保存する事は出来ないのでしょうか?
編集画面に戻って「オプション」から「プロジェクトの上書き保存」を選ぶ事で出来ました。
タイムライン保存がここで出来るからカットも同じく…と思い込んでました。
こんな事に二日も気がつかなかった自分が恥ずかしいです。
大変失礼しました。
書込番号:13241648
現在「TMPGEnc 4.0 XPress」と「EDIUS Neo 2.5」を所有しております。
「Neo 2.5」では、SD動画をH264で変換すると
音声レートが上限128bpsまでしか選択出来ません。
更にSD・HD共に5.1chの出力も出来ません。出力は2chまでです。
そしてプログレッシブでの出力もできません。
x264で変換する場合「Works 5」では、どうでしょうか?
また、購入するなら「Works 5・アップグレード版」となりますので
「TMPGEnc 4.0」より劣化した部分(機能・画質・使い勝手)は、ありますか?
良くなった部分は書かれてありますが、悪くなった部分は書かれていないので…
仕事が不規則に忙しくなるので体験版をダウンロードしても期限内に
判別出来るかどうか自身がありません。
御面倒をかけますが、教えて頂けると嬉しいです。
x264出力で、音声5.1ch出力の場合サイズがSD、HD問わず音声ビットレートは
サンプリング周波数にもよりますが、48000Hzの場合1728kbpsまで選択できます。
2chの場合、48000Hzの場合で576kbpsまでです。プログレッシブ出力も可能です。
「TMPGEnc 4.0 XPress」も使用していましたが、私の使い方ではあんまり
差がないですが、用途によっては出てくるかもしれません。OSへの対応とか
あと「Works 5」になってソフト自体が重たくなった様な
きがします。私のパソコンの問題かもしれませんが・・・
書込番号:13157189
Dglikeさん 返答ありがとうございます。
「Neo 2.5」の出力画質は気に入ってるのですが、
音声に制約が多くて困っておりました。
「Works 5」では、それらの問題は無いのですね。
多少重くなった程度であれば我慢出来ます。
動作OSも確認しましたが問題無さそうでした。
「Neo 2.5」と、どれだけ画質の違いがあるのか、
ちょっと心配ですがx264も評判が良いので
購入の方向で検討してみようと思います。
書込番号:13157830
価格コムで人気のソフトはある程度、体験版を使ってみましたが、
ビデオクリップの作成が、いまいちうまくいきません。
やりたいことは、
@複数のDVDからビデオクリップをリッピング
Aそれらを一枚のDVDにメニューつきで書き込む
といった単純作業なのですが・・・
毎回問題になるのが、書き込み設定で「全てを再生してからメニューに戻る」としても
@1曲目を再生すると、2曲目にいかず、また1曲目に戻ってしまう。
Aたとえば連続再生できたとして、現在流れているPVを飛ばして次曲が見たい時、
スキップボタンを押すと、また1曲目からの再生になってしまう。
Bメニュー画面が複数になる場合、1ページ目の曲が全て再生し終わると
2ページ目の曲にいかず、トップメニュー画面に戻ってしまう。
といった現象が起こります。
こちらのソフトは通常のビデオクリップスのように、連続再生ができて、
1曲飛ばした際に、次の曲が再生されるように編集できますか?
といった単純作業なのですが・・・
@コピーガードがかかっていないDVDなら可能だと思います。
Aは無理です。このソフトは基本的にエンコードソフトです。それにプラスして編集機能はありますが、オーサリングは出来ません。
といった現象が起こります。
上記にも記載しましたが、このソフトでそういった事は出来ません。
書込番号:13087535
これまでどんなソフトを試したのかソフト名を挙げてみてはどうですか?
>通常のビデオクリップスのように
これまで市販品なら「PowerDirector8」と「TMpeg Authoring Work4」、フリーソフトなら「DVD Flick」を使っていますが、すべて要望の事はできますね。
あと隊長♪さんも言われていますが、このソフトは編集&エンコードのみなのでDVD形式(DVD-Video)の作成はできません。
DVD形式で作成するにはDVDオーザリング機能のあるソフトが必要です。
書込番号:13092465
Canon製のハイビジョンカメラで撮影したAVCHDファイルですが、読み込むことはしてくれますが、正常に読み込んでくれません(極端に時間が短い)。何か対処法はありますでしょうか???
読み込むことはしてくれるのに読み込んでくれない?????
どういった事でしょうか?詳しくお願いします。
そのカメラに付属しているソフトで変換してくれるソフトなどは付属していませんか?
そういったソフトがあるなら、そのソフトで変換してから、TMPGEnc Video Mastering Works 5で読み込んでみてください。
書込番号:13059012
隊長♪さん、ご返信ありがとうございます。
ファイルは読み込めるんですが、正常に読み込んでくれません。
例えば、1時間撮影した動画ファイルですが、全て読み込んでくれません。4分とか、極端に短い動画ファイルになります。
私の作業手順ですが、ハイビジョンカメラで撮影したものを、ブルーレイレコーダーに保存し、それをブルーレイディスクに無劣化ダビングして、それをパソコンに取り込み、そのファイルをドラッグにて読み込ませようとしているのですが、上記の通り上手く行きません。
何かアドバイスありますでしょうか???
書込番号:13061000
ビデオカメラからのファイルを直接呼び込んでいるのでは?
隊長♪さんの仰るように
↑これをおこなえば、解決すると思いますが−
ビデオカメラのマニュアルをもう一度ご覧になってみて下さい。
書込番号:13062602
状況は分りました。
取り合えずアップデートを試してください。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5.html
それでも無理な場合は↓
何かアドバイスありますでしょうか???
まれに、ソフトで受付できる形式であっても、ビットレートが低すぎたり、高すぎたりすると正常に読み込んでくれないことがあります。
質問:ビデオカメラの機種(型式でも)は何でしょうか?また撮影した映像の形式と画質の選択は?
試して欲しいこと:ビデオカメラから直接PCに取り込んでみてください。そのBDレコーダーに取り込んで書き込みした再に「無劣化」とはおっしゃっていますが、何らかの形式変換がなされているかもしれません。
もうすでに、カメラにデータがない場合は、そのBDにある映像ファイルの形式やビットレート、画面サイズ、音声ファイルなどの詳細なデータは分るでしょうか?
書込番号:13062767
BDディスク自体を追加ウィザードによってHDに保存してみては?
単に追加するのは動作保障外だった気が・・・。
書込番号:13064578
皆さん、ご返信ありがとうございます。ご指摘の通り、単独ファイルを直接ドラッグ&ドロップしていました。付属のソフトでパソコンに取り込んだ後、ファイル単体ではなく、フォルダ全体をD&Dすれば正常に読み込むことができました。みなさんありがとうございました(^^)
書込番号:13071824
本当に素人ですみません。
二つ質問があります。
@通常のDVDデッキでも観れるように、DVD-Video形式で焼きたい
Aメニュー画面があり、チャプターをつけたい
この二つは、このソフトでは出来ないのですよね?
*ちなみにTMPGEnc Authoring Works 4を持っているのですが、
私の環境では、動作が不安定だったり、モッサリしすぎて使えません。
途中でした、失礼。
Win7なら上記ソフトでISO出力してOSの機能で焼けば大丈夫かと思います。
書込番号:13069018
オーサリングソフト フリー で検索すれば
ありすぎて困るぐらい。
こんなところを参考に
http://www.katch.ne.jp/~kakonacl/douga/win_dvd/dvdmakers.html
規定のサイズにオーサリングしてしまえば、焼くのはなんでもいいね。
書込番号:13069416
TMPGEnc Authoring Works 4で編集はせずに、Works5で編集した動画の読み込み→チャプター打ち→メニュー作成→出力のみに限定しても安定しないでしょうか。
書込番号:13069571
神鳴さん
・このソフトはビデオファイルの形式変換専用なので、DVDのメニューや、焼き付け機能は
ありません。
・しかし、お持ちのAuthoring Works 4に無い、ビデオ画質調整フィルターが各種揃っています。
・そこで、ilkaさんがお勧めの方法、このソフトでビデオ取り込み、簡易編集、画質調整をして
DVD用のフアイルに書き出し、Works 4でチャプターやメニューを作り、焼き付ければ
もっさり画質は改善されると思います。
・なお、DVDを作る素材はハイビジョンカメラ?(テープ式かメモリー記録か)テレビ録画?
それぞれ最適な方法があるので、よろしければ…
書込番号:13071184
追加で。
Mastering Works 5でも、チャプタ打ちは出来ます。
Authoring Works 4にその情報を引き継ぐ事もできます。
書込番号:13071250
皆さん、ド素人相手にありがとうございます。
元の動画はHDD型のSONY HDR-SR12のHDで最高画質で撮ったものです。
(´_ゝ`)ノさんのおっしゃる
マ、マジスカ?
実は、Mastering Works 5で編集した際、チャプターで区切ったつもりだったのですが、
Authoring Works 4に、引き込んだら区切りのない動画になっていました…。
やり方が間違っていたんですね、私…。
ちなみに、PCのスペックは
CPU Core i7-2600
グラボ NVIDIA GeForce GTX550 Ti 1GB
メモリ 8GB(PC3-10600/2GBx4)
OS Win7 64bit
書込番号:13071377
出力設定で、"キーフレーム設定を情報ファイルに出力します"に
チェックをいれると、Authoring Works 4で読み込んだ際、
Mastering Works 5のカット編集画面で左側にサムネイル表示される箇所が
チャプタとして引き継げます。
書込番号:13071411
下記を参考にLameをインストール後、AVI出力にして音声出力の所にLameが無く
http://mbsupport.dip.jp/mb/lame.htm
音声選択欄が下記になっています。
どうすれば、Lame出力できるのか教えてください。
1 非圧縮 PCM, 48000 Hz, 16 bit, 2 ch (ステレオ)
2 Advanced Acoustic Engine MP3 エンコーダー
3 CCITT A-Law, 8.000 kHz, 8 ビット, モノラル
4 GSM 6.10, 8.000 kHz, モノラル
5 IMA ADPCM, 8.000 kHz, 4 ビット, モノラル
6 MPEG Layer-3, 320 kBit/s, 48,000 Hz, Stereo
7 Microsoft ADPCM, 8.000 kHz, 4 ビット, モノラル
8 Ogg Vorbis (mode1), 48.000 kHz, 16 ビット, ステレオ(6種類)
がLAME MP3ではないでしょうか。
書込番号:13032360
>>今から仕事さん
早々のレス感謝します。
MPEG Layer-3 = Lame出力で間違いありません。
てっきり、Lameと出力選択に出てくるものだと思っていました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3678976.html
感謝します。
書込番号:13032814
動画編集ソフト・動画再生ソフト
