このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年11月3日 16:30 | |
| 0 | 3 | 2011年10月31日 10:56 | |
| 2 | 10 | 2011年10月28日 21:17 | |
| 0 | 6 | 2011年10月16日 11:04 | |
| 1 | 4 | 2012年2月18日 12:34 | |
| 3 | 3 | 2012年1月6日 04:52 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
このソフトを使い始めて半年が経ちました。
エンコード用PCとPT2(PTTIMER)専用PCの2台体制で運用しておりましたが、
エンコード用PCのHDDが故障してしまったため、PT2専用PCにて、このソフトを使用中です。
バッチエンコード中に録画が開始してしまった際に、録画データに欠損が出てしまいました。
バッチエンコードのCPU優先度設定 (非アクティブ・アクティブ)を変更することで、
対処出来ると思いますが、設定方法わからないので教えて下さい。
設定を変えて狙いたいところは
録画時はPTTIMERがメイン、録画時以外はバッチエンコードがメインとなるように
CPU優先度を設定したい。
下記の設定すれば、いいのでしょうか?
「非アクティブ時のCPU優先度を通常以下」
「アクティブ時のCPU優先度を通常以上」
PCの構成は下記の通りです。
OS:Windows7 Pro
CPU:Core i3 2100T BOX
メモリー:W3U1333Q-2G
MB:P8H67-M LE REV 3.0
HDD(OS用):ST31000528AS
HDD(データ用):ST2000DL003×2台
ケース:NSK2480
電源:EVEREST 85PLUS 520
設定するとすればその設定でそのようにすればよいかと思いますが、アイドルとアクティブの判断基準が分からないので
それで改善するかどうかは不明です。
TMPGEncの優先度をタスクマネージャで常に低くしておくのは駄目なんでしょうか?
そうすると何か不具合や困ったことがあるのでしょうか?
pttimerの優先度を上げたり録画時にB25デコードを行わないように設定して
後から手動なりバッチファイルなりでデコードするようにしてはいけないのでしょうか?
書込番号:13699593
ジゲンスキーさん
エンコードソフトの画面がハイライトされている場合がアクティブ時で、
他のウィンドウがアクティブになっている時が非アクティブ時です。
どちらも通常以下かアイドルで大丈夫と思います。(どこまで下げるかはテストしてみて下さい)
甜さん
タスクマネージャ側で優先度を変更しても、ソフトを再起動すると通常に戻ってしまうので
ソフト側で調整した方が良いようですね。
書込番号:13699785
甜さん はっくすさん
ご回答ありがとうございました。
また返信が遅くなり、すいませんでした。
甜さん
タスクマネージャの設定まで頭が回りませんでした。
はっくすさん
非アクティブとアクティブの意味を間違って認識しておりましたが、
教えていただきありがとうございます。
結論としては
TMPGEnc Video Mastering Works 5の設定(非アクティブ、アクティブを両方とも「-2」にし、
録画中に編集、バッチツールで録画番組も問題無かったです。
(試したのは録画番組1つ(2時間)、エンコードファイル1つ(30分))
再びエンコード専用PCを作成を企んでますので、完成までこの運用でいきたいと思います。
書込番号:13716220
教えて下さい。
2つの1時間程度の動画ファイルがあって、個別にH264でバッチエンコードしていましたが、あとから2つの動画を1枚のDVDにまとめる必要がでてきました。
2つの動画を1つのDVDにする場合はひとつのプロジェクトにまとめてビットレートをDVDの容量に合わせて自動で調整するのが一番簡単ですが、最初のエンコードでバッチに登録したときは別のプロジェクトにしてしまっています。
H264でエンコした時と同じ編集をしたいので、元のバッチに登録された2つのプロジェクトを合体させて一つにするのが一番簡単でいいと思うのですが、そのやり方がわかりません。
どなかたご存知でしょうか。
教えてください。
でしたら編集画面さえ引き継げればいいんですよね?
でしたら1つ目のプロジェクトを開き、編集タブにて
登録した動画のところで右クリックメニューをだし、
「クリップボードへコピー」を選択。
そのまま、もうひとつのプロジェクトを開き、同じく編集タブにて
何もないところで右クリックメニューを出し、
「クリップボードから貼り付ける」を選択するとコピーできると思います。
もし複数の動画をコピーしたい場合は、TMPGEncは複数起動可能ですので、
2つのプロジェクトを同時に開き、コピー&貼り付けができます。
あとは出力設定し、エンコードするだけでいけると思います。
書込番号:13681715
できましたぁ(^-^)
おかげさまで解決しました。
書込番号:13702444
DVDをmp4にエンコードしているのですが音ズレが起きます。
新規プロジェクト→DVD他などから追加→HDDにファイルコピー→カット編集、
変換方式でmp4を選択→映像をVBR・CBRで出力を選んでいるのですが、
出来上がるファイルが1、2秒くらい音ズレしてしまいます。
これは何が原因なのでしょうか?
簡素ですがパソコンの性能を書いておきます。
OS WindowsXP SP3
CPU PhenomU x3 720 2.8G
メモリ 4GB
的外れで申し訳ございません。原本のDVDファイルは、コピーガードはかかっていませんね。フレーム数は29にしておられますか?インターレスは常に解除するが望ましいです。ご確認下さいね。
書込番号:13679485
フレームレートは29.97fpsです。
出力設定のビデオタイプでプログレッシブを選んでいるのですが、
これでインターレース解除になっているのでしょうか?
書込番号:13679502
バージョンが低ければアップデートしてみてください。
TMPGEnc Video Mastering Works 5 製品版インストールプログラム Ver.5.1.1.52
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5.html
書込番号:13679516
バージョンアップしないと音ズレするものなのでしょうか?・・・
まだ、一度もアップしたことないので試してみます!
書込番号:13679546
いえ、「バージョンアップしないと音ズレするもの」ではなく「バージョンアップすれば音ズレがなおる可能性がある」という意味です。
音声のズレが発生するのが、設定の問題ではなくソフト自体の問題で発生する場合などに、アップデートとしてソフトメーカーから配信されます。
更新履歴の内容は下記URLを参照にしてください。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5_rireki.html
また、MP4に出力するときの設定の確認なんですが、音声をMP3のCBR以外の設定にしていませんか?
書込番号:13679616
最新版に更新しました。
再エンコ中です。
音声ですがmp4を選んでいるとMPEG4-AACというものしか選べません。
これの320kbpsでやってます。
AACが問題なのでしょうか?
でもmp3が選択肢になく選べません・・・
書込番号:13679624
これの320kbpsでやってます。
AACが問題なのでしょうか?
MP3が選べないんですね、失礼しました。以前MP3のVBRなどに設定したり、元々映像にある音声がMP3のVBRなどに音ズレが発生したなどの書き込みを目にしたので、もしやと思い書き込ませていただきました。
後は、
@DVDからの映像を一旦MPEG2に変換してから取り込み→MP4に変換
A音声のビットレートを下げる。
B音ズレしないMP4以外のビデオファイルで出力後、MP4に変換(組み合わせを探すのに少し大変ですが)
という感じでしか、現在のところ解決策が思いつきません。
失礼しました。
書込番号:13679642
何で再生されてますか?
GOM PLAYERなど内蔵コーデックで再生されるプレイヤーだと
音ズレする事があるとか・・・?
ちなみに私も同じような環境ですが、音ズレしたことはありません。
再生はK-Lite Codec Pack付属のMPCです。
書込番号:13679713
再生は下記のプレイヤーにて行いました。
メディアプレイヤー11
メディアプレイヤークラシック
KMP
VLC
インストしているコーデックは当方もK-Lite Codec Packです。
あれから他の数種類のソフトでエンコしてみたのですが、
ズレたりズレなかったりでした。
で、他のDVD映像でもなるのかを試してみたのですが、
他のものはどのソフトでも音ズレしなかったので
たぶん、元ファイルに問題があったんだと思います。
再度、元ファイルをリッピングしたのですが、
同じ症状なのでこれが原因かと。。。
このDVDのエンコは諦めます。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:13686318
徐々に音ズレが酷くなっていく・・・だと補正は厳しいですが、
一定間隔でズレていくのならカット編集画面の左下にある音ズレ補正で
ある程度補正できます。
数値は音ズレが解り易い部分をカットし、何度か試していくしかないですが
たまにクリップ情報画面にて、映像と音声の時間が違う場合があり、
その時間差を入力するとうまくいく場合があります。
ちなみに1000ミリ秒=1秒です。
書込番号:13690907
本ソフトにおいてwmv・mpg(mpg-1)の動画ファイルを入力してdivxファイル(aviコンテナ)に変換できるでしょうか? 大事なトコロは同じdivxでもmp4コンテナのdivxではなくaviコンテナのdivxファイルです。 勿論メーカーサイトの仕様表は見ていて一見対応しているように見えるのですが実はこのソフトと似たような入出力仕様の某ソフトを購入したのですが使用してみるとdivxはmp4コンテナでのみの対応でしかなくエンコード後の拡張子は当たり前だがmp4。 試しに拡張子だけmp4をaviに変えてdivx対応DVDプレイヤーで再生しようとしたが認識せず。 と、いう事でこのTMPGEncWorks5で拡張子aviのdivxファイルに変換された方がいましたらぜひ書き込みをおねがいします。 あと変換が可能としてエンコード時のCPU使用率などがわかりましたらお教えできますでしょうか 当方の環境はIntel i5-2500kの4コアCPUを使用していますが4コア全てが100%近く使用してのエンコード環境がベターなのですが・・・
詳しくはわかりませんが、標準搭載されてるDivX変換の設定に、
AVIコンテナタイプを選択できる箇所があるので、AVIコンテナですかね。
ちなみにDivX5.0のようです(MediaInfo調べ)。
拡張子は標準で .divx (環境設定で .avi にもできます)。
音声はMP3のみです。
CPU使用率に関しては環境が全く違うので解りません。
体験版を試用してみては?
書込番号:13625755
返信有難うございます。
どうやらaviコンテナでのdivx変換は大丈夫のような感じですね。ちなみに体験版は機能が限定されていてavi変換ができなかったんです・・・
まあdivxっていうのも今更感はあるのですが過去からシリーズ的に変換しているものもあるので・・・
普段はAny Video Converterなるフリーソフトで変換していたのですがTMPGEnc Video Mastering Works 5の方が高速に変換出来ればということで質問させていただいておりました
書込番号:13631100
柔さん画像の返信有難うございます。
この設定画面なら目的の変換はできそう・・・
っていうかこれで出来なきゃおかしいですわな。
書込番号:13632381
DivX変換は体験版での機能制限はなかったと記憶してるのですが・・・。
画像に定期的に文字が表示されるくらい?間違ってたらごめんなさい。
ちなみにAVIファイル出力ではなく、DivXファイル出力を選択しています。
AVIファイル出力は外部コーデック専用ですので。
書込番号:13633664
(´_ゝ`)ノさん再度の書き込み有難うございます。体験版の機能はワタシがどこかの書き込みか何かを見て勝手にカン違いし、使えないと思い込んでいたのかもしれませんね。
レス様のアンサーのおかげで製品版を購入してみようとおもいました。
書込番号:13634610
TMPGEnc Movie Plug-in FLV4 for TVMW5 について質問します。
このプラグインの機能としては、出力フォーマット選択にFLV4(VP6)が追加されるということですが、
今まで通り、ビットレート、音声サンプリング周波数など細かく調整できますか?
製品サイトを見ると、設定(テンプレート?)が3つしかないように書かれているので、もし設定に融通が利かないようならば、買うのを控えたいと思います。
どなたか使っていらっしゃる方教えて頂けますか?
このプラグインを確かめるだけのために体験版丸々ダウンロードする気になれなくて、質問しました。
3つだけというのはどこに書いてあります?
ビットレートの設定としては映像平均値は1kbps単位で入力でき、音声は112、128、160kbpsといった32〜320kbpsの
指定のビットレートの中から選択可能です。
音声サンプリング周波数は44.1kHzと22.05kHz。
書込番号:13599238
>甜さん
レスありがとうございます。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/f4p5.html
こちらの商品紹介ページに、「ニコニコ動画(SMILEVIDEO)」対応出力テンプレートが追加と書かれていて、これが3つしかなかったので、まさかこの範囲内でしか設定できないのか、と疑問に思ったわけです。
あくまでも「追加」であって、元からの自由度は残されているわけですね。その点では安心しました。
音声サンプリング周波数、44.1kHzと22.05kHzしかないのですか・・・。
PCMレコーダを使って24bit 48,96,192kHzなどで録音したwavファイルをflvでアップロードしたかったのですが・・・
このプラグインではできなさそうですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
書込番号:13612259
あと、最近よくアップされているCD音質(無圧縮、16bit/1411kbps)をこのプラグインで実現可能かも知りたかったのです。
書込番号:13612381
wave1411kbpsは対応していませんね。
やはり、AviUtlの方がいいですね。
解決済みにさせて頂きます。
書込番号:14170224
>文字を入れたり(字幕ではなく)、絵やアニメーションを入れたりすることはできるでしょうか?
無理みたいですね、こういったものは編集ソフトが必要だと思います(premierとか)
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5.html
ここにあるとおりですのであまり凝った効果はないですね。
あくまでもエンコーダーソフトという位置付けのようです。
体験版がありますからそれでご自身の要望に添っているかどうか試してみてはどうですか?
書込番号:13449117
編集機能はほとんどないのですね。
他のソフトを考えてみます。
書込番号:13452250
今更だけど普通にできる
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5_timeline.html
いい加減な回答はどうかと思う
書込番号:13985478
動画編集ソフト・動画再生ソフト
