このページのスレッド一覧(全156スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年9月15日 18:50 | |
| 1 | 10 | 2012年9月8日 22:05 | |
| 1 | 9 | 2012年8月20日 23:12 | |
| 0 | 4 | 2012年8月13日 17:53 | |
| 0 | 2 | 2012年7月22日 23:13 | |
| 2 | 7 | 2012年7月15日 16:44 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
動画編集初心者でごさいます。
主にデジカメ動画を編集、結合などする為に、当ソフトを購入しましたが、自身のニーズに最適な保存形式が決まらず、皆様にご教授など頂ければとカキコさせて頂きました。
<元ファイル>
SONY製デジカメ
DSC-TX55→AVCHD 60i:24M
DSC-WX5→AVCHD 60i: 17M
DSC-HX30V→AVCHD 60i/60p:28M
<PC>
Core i7 920 2.66GHz Win7pro32bit
メモリ4G HDD 起動1.0T 保存2.0T×2
ビデオ GeForce9800GT+
<用途>
上記のファイルをカット編集結合保存がメインです。
1.メディアプレイヤーで液晶テレビにHDMI接続し再生
2.Blu-rayディスクには焼かずファイルとして残したい
3.優先順位→将来のフォーマット互換性>画質>ファイル容量>
上記の状況ですが、アドバイスでも結構ですのでご教授頂ければ幸いです。
書込番号:15051241 スマートフォンサイトからの書き込み
MP4/AVCでエンコーダはx264、アスペクト比は元が1920*1080なら1:1、レートは品質固定で適当に30〜70くらいまで試す。
60iでプログレッシブ化しないならインターレースを選択。
音声はAACで128〜256kbpsくらい。
画質と容量の兼ね合いは元ソースに大きく依存するからどの設定がベストかは誰にも答えられません。
書込番号:15051265
舌甘さんが画質系で話されてますんで私は将来性から。
(申し訳ない、字が出てこず…)
結論からいうとファイル形式なんぞなんでもいいです。
将来性などとタイムカプセル埋めるような事を考える必要が無い、無駄です。
売ってる音楽CDや映画DVD等のプレス作成された円盤と違い、個人が焼くモノは
いずれ劣化して読めなくなる危険性があります。
どうしても大事で、無くしたくないデータは複数コピー&別ハードウェア保管
出来れば違う種類で3重くらいにバックアップしとき、
尚且つ数年おきでその時々のメジャーな形式で保管
ってのが個人で出来る最善かな?と思ってます。
ここ最近はネット上でデータストレージとして大事なファイルを保管管理してくれる会社も
ありますけど、調べてないんで個人の小遣い程度の額で運用していけるのか?まではわからんです。
書込番号:15051382
元の形式のまま編集保存した方が劣化もなく、必要なら後で変換もできます。
もし無劣化で編集保存してもいいなら、フリーソフトとしてはSmart Cutter のPortable Version (6.8MB Ver 1.5.8) が処理が早くて便利です。
http://all-freesoft.net/mm9/edit/smartcutter/smartcutter.html
http://www.fame-ring.com/products.html
書込番号:15051587
回答週末しかできず皆さんすみません。
甜さん 様
ですよね。でもアドバイスの設定試してみます。
Yone−g@♪さん 様
ですよね。現在、閲覧用、メディアプレイヤー用(NAS)
保存用HDDと二つに分けております。でも最近のファイルは
容量が大きくて...
ヘタリンさん 様
これって無劣化なんですよね!
私のニーズに合ってます。ありがとうございました!
書込番号:15069352
AVCHDカメラのMtsファイルを10個取り込んで全てにフィルター設定一括でスピードの30%に設定後、1ファイルとしてWMVで出力しましたが、映像が途中々で飛んでおり全てが綺麗にエンコードされていませんでした。複数のクリップのスピードを変え1ファイルとしてエンコードすりやり方があれば教えて下さい。
もしかしたらですいません。
WMVでGPUやQSVなどの機能が発動するかわかりませんが、一応、アップデートの確認と、GPU機能をOFFにして、CPUでエンコードさせてみてはいかがでしょうか?
失礼しました。
書込番号:15034637
WMVはビットレート不足の場合、コマを落としてできる限りディティールを残すか、それともディティールを犠牲にしてできる限り動きを残すかの選択があります。
解像度・フレームレート・ビットレートの兼ね合いがありますのでなんとも言えませんが、なるべく動きを残したいなら映像品質のスライダーを左側へ振って動き重視にすると改善する可能性があります。
書込番号:15037537
隊長さんA.Cowardさんありがとうございます。
現象は10個のクリップを1つのクリップに繋げて再生速度をスロー(30%位)の映像を元ファイル(Mts)から作りたいのですが、エンコードすると各クリップの尺が短くなってしまう事です。
最終出力は、色々試しましたがどれも同じでした。
一旦1つのファイルで出力してそのファイルのスピードを変える事は問題ないのですが元ファイルから1回のエンコードでスローの映像を作る方法が知りたいのですが、無理なのでしょうか?
EDIUSでもタイムラインに10個並べてスピードの設定をしましたが同じようなファイルができました。ただ、EDIUSでは違う方法で作成する事が出来ましたので解決しましたが、このソフトでの作成方法が未だにわかりませんのでお知恵を借りたいと思っております。
書込番号:15037620
これはどういう意味でしょうか?
例えば3分の映像を50%にした場合、倍の6分になると思うのですが、その長さ自体が短い(元の3分間の映像が途中で切れている)という意味でしょうか?
色々とは設定の範囲ですか?他の形式でもですか?
いえ、普通はできます。もし設定の問題でなければ、ソフト自体の問題かもしれません。
アップデートはお済みでしょうか?
もしお済みでしたら、今後のアップデートの改善のためにも、メーカー症状をお知らせしてみてはいかがでしょうか?
できれば、色々試したことをご報告ください。
他の方も設定の問題に気づくかもしれません。
失礼しました。
書込番号:15037877
>これはどういう意味でしょうか?
その通りです。映像の先頭の数秒で切れて次のクリップの先頭になってしまうという事です。
他の形式です。
アップデートはお済みでしょうか?
最新のアップデートです。
EDIUSでは、タイムラインに10個のクリップを載せて全部を選択した状態でスピードを30%に設定した状態で、各形式でエンコードしましたが同じような状態であり、EDIUSの掲示板で質問したところシーケンスをビンに登録してそのシーケンスを新しいシーケンスに載せてスピードを30%に設定後、エンコードしましたが各クリップは途切れることなく1つのファイルとして出力する事が出来ました。TMPEGEncでは、映像スピードを変えると各クリップの時間が変化するのでその処理がうまくいっていないのでは?と思うのですが!
書込番号:15038272
私も経験があるのですが、フィルターを一括で適用すると、
200%にすると半分真っ黒が挿入されたりすることがあります。
エンコード前にプレビューするとわかる場合があります。
対処法ですが、私の場合は一括適用後、すべてフィルター編集画面を
一つずつ表示させるか、またはすべて手動でフィルター適用するか・・・です。
仕様なのかバグなのかはわかりませんが・・・・。
私の方法が見当違いなら申し訳ありません。
書込番号:15038464
承知しました。
>他の形式です。
他形式でもという事は、ビットレートやそれ以外の設定ではないようですね。
>最新のアップデートです。
承知しました。
承知しました。
かなり難しい問題ですね。
例えばなのですが、元の映像ファイル自体が、編集(速度変化)に対して正常に機能していない事もあるかもしれません。
@元の映像(カメラの型式、映像の型式【レートなど】)の情報
A10個の映像中、でれでも良いので1つだけ置いて、速度変更しても正常に書き出せますか?
B10個の映像を1つずつ他の形式にエンコードし、エンコード後の10個の映像を置いて速度変更し出力
以上3つの情報をいただけないでしょうか
書込番号:15038472
SONY AVCHDカメラ
HDR-CX12
ビデオ
1920×1080
16640Kbps
29フレーム/秒
オーディオ
256Kbps
2チャンネル(ステレオ)
48Khz
1つの映像であれば問題なく出力できます
この場合でも同じように正常に書き出せません
書込番号:15038764
情報ありがとうございます。
他形式にエンコードしても無理ということは、やはりソフト側に問題があるように感じます。
無駄だとは思いますが、Aの方法で、ビットレートをもう少し下げてみる(11Mくらい)、ソフトの再インストール、OSのクリーンインストールくらいしか思い浮かびません。
何の解決策にもならないですが
1つのファイルにしてから、速度変更してエンコードする方法はうまくいくということなので、そういった対応をするか、これからのアップデートに期待する他無いと思います。
何のお力になれず申し訳ありません。
他の方からの書き込みで、もっと良い方法の書き込みがあれば良いですね。
失礼しました。
書込番号:15038832
(´_ゝ`)ノさんのやり方では、正常に出力する事が出来ました。
バグでしょうか?EDIUSでも同じような症状がありましたのでどうしようもないのかな?
ペガシスのサポートに1回聞いてみようと思います。
取り敢えず急ぎの出力でしたのでこの方法でやってみます。
有難うございました。
書込番号:15039297
フィルター設定の「映像リサイズ」がグレー表示でチェックが入っているみたいですが、これは選択してOKボタンを押せばフィルターとして設定できるのでしょうか?
もしできるとすれば、一度設定したフィルターを再度確認するにはどの様にすればよいのでしょうか?
映像リサイズをクリックして画像配置方法とかリサイズ手法を変更すればそのまま出力映像に反映されます。
再確認したい時は上部の編集ボタンを押して右側のクリップ編集のフィルター設定をクリックして下さい。
書込番号:14960161
「サイズ変更設定(映像リサイズ)はTMPGEnc Video Mastering Works 5 の
動作に必要なのでフィルター設定を解除することは出来ません」
とのこと。(ヘルプより)
グレー表示されてるのはOFFに出来ないと言う意味なだけで、
他のフィルター同様、設定変更が可能であり、設定確認も可能です。
各設定内容はヘルプ参照して下さい。
書込番号:14960171
リサイズは選択しなくても常に使用されるフィルターです。
設定を変更してOKを押すことで、エンコード時に行われるリサイズの内容を変えることができます。
そのクリップを選択した状態で右側の「フィルター設定」をクリックするか、
クリップを直接ダブルクリックしてフィルタータブを選択してください。
書込番号:14960256
甜さん ありがとうございます。
確認方法なのですが、クリップ編集のフィルター設定を開くと「インターレース解除」の項目が出ます。
一度「映像リサイズ」を選択してOKボタンで再度確認するには、クリップ編集のフィルター設定で「映像リサイズ」が出るのでしょうか?
書込番号:14960274
Nightmare Residentさん
リサイズは常に使用されるフィルターで初期状態では、「画面全体に表示」「Lanczos-3」の設定であり中の設定を変更した場合のみ後の確認が出来るでよろしいでしょうか?
初期状態でOKを押して再度確認すると「インターレース」の項目になっているもので!
書込番号:14960300
バッチ登録しておけば、以前、使ったエンコード設定をソースを含めて呼び出す事が出来ますよ。
ただし、ソースをフォルダから動かしたり、消した場合は、当然、そのソースが欠けた状態で表示されます。設定等は残ってます。
フィルターは、右クリックの編集というのがありますので、それを呼び出せは、ノーマルモードでも、タイムラインモードでも、表示させることが出来ますよ。
タイムラインの場合は、ライン上を右クリックです。
バッチ登録しておけば、前回の設定も前々回の設定も消さない限り、呼び出す事が出来るのですょ。
書込番号:14960352
違います。初期設定でも変更していても確認方法は変わりません。
どのフィルターを適用していようと、一度編集画面を閉じて再度開いたときには
一番上の「インターレース解除」が選択されているというだけです。
「映像リサイズ」の設定を確認したければ、その項目を再び選択すればよいだけ。
他のフィルターに関しても同じです。
「選択」と「適用・変更」は意味が異なります。
書込番号:14960451
これは、普通、使うようなことをするのですか?
想像で書いて申し訳ないのですが、出力設定で、サイズを変更したいのではないかと思ったりしますが・・・?
リサイズは、たとえば、タイムラインで、1920*1080の16:9の画面の中に、小さくそのラインだけ表示させるようにしたりするものです。(黒額縁付き)その逆で、出力画素より大きく設定すると、内側を切り抜くような設定になります。
出力設定の方は、たとえば、1920*1080の16:9のインターレース画像を、1280*720/16:9の720P(全画面)に変更したりする設定です。
こちらをしたいのではないかと思ったりしますが・・・?
それと、フィルターはCPUの使用率を上げますので、エンコードに時間が掛かるようになるのです。(フィルターの種類によって変わります)
ですので、極力、フィルターは掛けない方が良いのではと思いますょ。
参考で、リサイズと、全画面表示の判るようにSSを付けておきます。これは、黒額縁の出来る設定
↑で、バッチ登録の事を書きました。
これに登録しておくと、前回のバッチ設定を右クリック、編集を呼び出して、中身を入れ替えれば、同じ設定でエンコード作業を簡単に同じ設定して行えます。
これをしたかったのではないかと思い、書き込みしてみました。違っていたら、レース艇を眺めて、スルーしてくださいね。
書込番号:14960884
理解できました。ありがとうございました。
書込番号:14961476
このデータをDVD化するとき、CBR処理すると、動きがある映像は違和感がでる場合があると聞きました。ということはVBR処理でDVDデータに変換するのがいいと解釈しました。
80GBほどのaviファイル(200分ほどのSD映像)があります。
これをDVD-RWLに焼くために処理をするのですが、VideoMasteringWorksでVBRでmpgに処理してからAuthoringWorksでDVDデータにしたほうがいいのでしょうか。
それともaviファイルを直接AuthoringWorksでDVDデータにしたほうがいいのでしょうか
エフェクト等のフィルタリングが必要なければTMPGEnc Authoring Works 5だけで大丈夫です。
書込番号:14929875
aviファイルをmpeg(DVD)にするだけでしたら、TMPGEnc Authoring Works 5で十分です。
200分もの動画ですので、CBRですと固定レートになりますから、映像+音声で固定の5.8Mbpsとなるとビットレートが足りずに動きが激しい場面では動画が破綻します。
VBRでは可変レートですので、0以上〜8Mbpsの間で適切なビットレートを割り振って、最終的に平均5.8Mbpsになりますので、動きが激しい場面でも画像の破綻を最小限にします。
書込番号:14929910
甜さん
kokonoe_hさん
回答ありがとうございました。
普通、AuthoringWorksだけで問題なさそうですね。
話は変わりますが、列車が走っている映像など、動きが激しいものの場合は、やはり、MasteringWorksを介したほうがいいのでしょうか。
書込番号:14930258
Mastering WorksもAuthoring WorksもDVD(MPEG2)のエンコーダは一緒だと思いますので、Authoring Worksの方で構いません。
Authoring Worksの方でもDVDの画質やビットレートなどを設定・調整出来ます。
片面2層のDVDでも200分は少々長いとは思います。
全体的に終始動きが激しいビデオですとブロックノイズが出る場合があるかと思います。
逆に動きが少ないビデオならば200分でも画質には問題ないかと思われます。
書込番号:14930392
いろいろな動画編集ソフトで使いやすいものをと探しています。
人気ランキングで上位にあるので興味がわき体験版を試用しています。
使っていてわからないことが出てきたのでどなたかユーザーの方にお知恵を
拝借させてください。
音楽に合わせてビデオ画像のカット編集などをしたいと考えています。
具体的には、タイムライン編集にて、レイヤー1に音楽を入れて、レイヤー2の
ビデオ映像を音楽に合わせてビデオ映像をカットしたりトランジッションしたいのです。
しかし、ビデオ編集しようとすると、ビデオのクリップをダブルクリックして
「クリップの編集」画面に入りますが、この時音楽はついてきません。
ビデオ編集は単体でしかできないようです。
音楽とシンクロさせてのビデオ編集はこのソフトで可能でしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
レイヤー間でまとめてカット編集をする機能は無さそうです。
同一クリップ内で映像と音声ファイルを別々のものにしてカット編集するということなら可能です。
一旦ロスレス形式等で映像と音声を同期させた状態で出力してからカット編集という手順でもいいならそちらでも可能です。
書込番号:14841892
甜さん
どうも、はじめまして。早速の回答ありがとうございます。
そうですか、このソフトにはそのような機能はないですか。
こういう需要って結構あるのかなと思っていたので、いろいろ
いじって探していたのですがどうしても見つけれずにこちらに
投稿させていただいた次第です。
「PowerDirector 10 」ではこの機能がありますね。
ただ、そのほかの部分で物足りなさを感じ、ほかのソフトを
いろいろ物色中です。
もう少し凝ったことをしようとすると結局のところ「EDIUS Neo3」
に辿りついちゃうんですかね。
書込番号:14843483
このソフトを購入してコアi7-860,OS 32ビット メモリ4Gで使用していたら、メモリ不足でフリーズしたので、コアi7-3770K OS 64ビットプロ メモリー32Gを購入して使用しています。
そこで、質問なのですが、Intel Media SDK ソフトウェアという表示があるのですが、Intel Media SDK ハードウェアという表示が設定画面にでません。それと、最初の立ち上げ時に、画面の右下のほうに、プラグインがインストールされていません。と表示(これは何でしょうか)これも、関係あるのでしょうか?どうしたら、Intel Media SDK ハードウェアという表示がでるのでしょうか?
M/Bやグラボ、モニタ接続をどの端子で行っているか、OSは何か等のPC環境が分からないとどうにも答えようがありません。
P67チップセットならQSVは使用できません。
それ以外でグラボを搭載しているならVirtu対応M/BでVirtuを有効にしてTMPGEncをVirtuに登録するか
グラボを外して使うしかTMPGEncでQSVを使う方法がありません。
Virtuに関しては自分でM/Bの製品ページを見てVirtuの文字が書かれているかどうか確認して
使い方はマニュアルかGoogle検索をして調べて下さい。
第三世代のQSVは最新版のTMPGEncに更新しておかないといけません。
プラグインというのは最初にSpurse Engineのプラグインが無いというような表示を見ませんでしたか?
書込番号:14809451
どうも、早速の回答有難うございます。マザーボードメーカーは分かりませんが、インテル® Z77 Expressみたいです。(パソコンはマウスMDV-AGZ8030S)モニターはグラボGTX560 DVI-HDMI変換コネで接続しています。OSは、Windows 7 Professional です。それから、第三世代のQSVは最新版のTMPGEncに更新しておかないといけません。バージョンは、5.2.4.68 です。それと、ライセンス情報でもプラグインがされてないと表示しています。
書込番号:14809580
失礼、Virtuを使わなくても内蔵GPUを有効化するだけで利用可能になることを失念していました。
PC本体のバックパネルに映像出力端子があるならそちらにモニタを接続して下さい。
それで画面が映らないなら、グラボの方につなぎ戻して、BIOS設定画面でiGPUを使用できる設定項目が無いか調べて下さい。
有効設定にできるならIntelのグラフィックドライバを入れればグラボを付けたままQSVが使えますが
バックパネルの映像出力端子とモニタを接続していないといけません。
設定が無ければグラボを外さないと無理です。
一応ドライバだけ張っておきます。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21430&ProdId=3498&lang=jpn&OSVersion=Windows%207%20%2864-bit%29*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:14809767
プラグインはflvとSpursEngineがあります。QSVには関係ありません。
HWを有効にするには、Intelのサイトから最新ドライバをインストールする必要がありそうです。
私は2500Kですがつい最近クリーンインストールしたところ、WindowsUpdateでドライバをアップデートしただけではHWが使えませんでした。
Intelのサイトからダウンロードしたドライバをインストールし直したところ、無事使えるようになりました。
書込番号:14809813 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバー 8.15.10.2761 を更新しましたが駄目でした。それから、グラボでない方に接続したら、画面は写りますが、アイコン等はでません。それから、BIOS設定画面の出し方をネットで調べてやってみます。マザーボードは、ECS(マウスに聞きました)です。
X264でエンコードするとCPU使用率が100パーセント近くなるので、現在はCUDAを使っています。それだと、CPU使用率が、16パーセントぐらいです。QSVがうまく使えるまで当分CUDAを使います。 甜 さん、A.Coward さん、有難うございました。
書込番号:14810129
こういうことはできませんか?
2012/06/30 02:17 [14742568]
前後も読んでいただきましたら、設定はわかるかと思います。内臓GPU出力端子が無ければ、この方法は無理です。Virtuによる設定です。
書込番号:14810668
こぼくん35 さん,ありがとうございます。当方あまり、パソコン詳しくないので、勉強不足で申し訳ないです。只、パソコンを購入した時の、ファーストステップガイドに、(重要)とモニタの接続で、拡張スロットにグラボが搭載されている場合は、グラボに接続してください。とあり、
VGA端子につないでも、画面は表示されない場合があります。MBの仕様により、異なります。と書いていました。もう少し、BIOSを調べてみます。(むつかしい)
書込番号:14810899
動画編集ソフト・動画再生ソフト
