このページのスレッド一覧(全156スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年4月21日 16:22 | |
| 0 | 15 | 2012年12月17日 09:45 | |
| 1 | 12 | 2012年3月17日 00:03 | |
| 2 | 6 | 2012年5月10日 00:38 | |
| 4 | 9 | 2012年2月16日 09:16 | |
| 1 | 9 | 2012年2月10日 16:18 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
MPEG2→MPEG2ですよね?
スマレンはできると思います。ただし、カットした部分同士をつなげる部分だけエンコードされます。
そういった意味でのスマレンは可能です。
後にMPEG1となると、これは形式自体別物ですのでフルエンコードされます。
体験版があります。ご自身で確認していただいた方が確実です。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5.html#trial
失礼しました。
書込番号:14465603
このソフトは、スマートレンダリング機能はありません。
すべて再エンコードされます。
書込番号:14465619
失礼しました。TMPGEnc Authoring Works 5と勘違いしておりました。
フルレンダリングされます。
スマレンの場合は
TMPGEnc MPEG Editor 3
TMPGEnc Authoring Works 5(MPEG2→MPEG2は無理ですが、DVDフォルダより無劣化で取り込み可能なので、実質的に可能)
が必要のようです。
書込番号:14465659
TMPGEnc Authoring Works 4
この2本のソフトウェアを前々バージョンより、長年使用しています。
2月ごろからアップデートに、30分以上かかるようになりまして。
(アンインストールに約30分、インストールに約30分、合計1時間以上!!)
普段、仕事に使っているので1時間以上は痛いです。
アップデートのたびに時間がかかるのはタマラナイと思い、
先日、思い切ってシステムのクリーンインストールしました。
直後のインストールは、元通りとても快適でしたが…。
4月20日(本日)アップデータ「5.2.4.68」が公開されていたので
アップデートしようと思いアンインストールしたところ、また30分以上!
さらに、インストールに30分以上と…。
(上書きアップデートで何度か痛い目に遭っているので、
アンインストールしてからアップデートしています。)
試しに「TMPGEnc Authoring Works 4」をアンインストールしたところこれも、
30以上かかりました。
結局、クリーンインストール前に戻りました。
「TMPGEnc Video Mastering Works 5のインストール中」
「セットアップが……インストールする時間お待ちください。」
画面のまま30分以上ダンマリ。
FG、BGで他のソフトは動くのでシステムのフリーズではないです。
ライセンスに従って、1台しかインストールしていないので…。
ライセンス違反で遅くなっていることは考えにくいです。
(しかし…ライセンス違反でインストールが遅くなるのですかね?)
起動時のライセンス認証は、問題なく通っています。
動作も問題ありません。
どなたか同じ現象が発生して、その後解決された方いませんでしょうか?
:システム環境:
MOTHER:ASRock 990FX Extreme4
OS:Windows 7 Professional (Build 7601) SP 1
CPU:AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor(3.4GHz)
MEM:DDR3 8.0GByte
GPU:ATI Radeon HD 5870
SYS.STORAGE:SSD
アップデートに30分とは、異常にに長すぎますね。通常、5分も必要ないはずです。
また、上書きするとトラブルとございますが、逆に私はトラブルに出会った経験がございません。MPEG4時代からのユーザーですが、どちらのソフトも快適に動作しています。我が家はWin7のUltimat64ビット環境です。メモリーも最低限6GBですが、快適に動きます。OSをクリーンインストールした直後は問題ないようですが、OS環境とプログラムの相性、又はシステムにインストールされているソフトとの相性が悪いのでしょうか。クリーンインストールされて、最低限のソフト例えば、セキュリティーだけとか、そのような環境にもう一度隠トールされて、同様に動作が遅くなるのか検証してみるぐらいしか解決方法が分からないです。
お役になれなくてすいません。30分という異常な現象に驚いて、返信致しました。
書込番号:14461902
返信ありがとうございます(^.^)
そうなんですよね。以前はそうでした。
TMPGEnc 3.0のころは…それはもう…問題多くて(-_-;)
なので念のため今もアンインストール+インストールしてます。
オマジナイみたいなものですね。
2月頃には、セキュリティソフトもOFFにしたり、チョット特殊なFW(ファイヤーウォール)組んでるのでそれかな?と思って解除したり…と手を尽くしたのですが、変らず。
サポートに連絡しても…的外れな回答もらったりと…。
最後の手段と思って、久しぶりに書込みました。
いえいえ。気晴らしにになりました。m(__)m
書込番号:14461967
特殊なファイアーウォールで思いついた事ですが、ネットワーク認証が成立しにくい環境では起動に時間がかかったり動作が止まったり、色々不具合が発生する事を確認しています。セキュリティーがきつすぎても起動出来ないようですね。我が家は、ポート開放を個別に設けて動作させています。
全く参考にならないと思いますが、FONと言う特殊な環境では起動出来ませんでした。こちらも、メーカーに問い合わせてもちんぷんかんぷんな回答を頂いただけで、全く役に立ちませんでした。ソフト自体の操作についてはさすがに詳しいですが、その環境設定やネットワーク問題、認証問題などには全く詳しくないようで、適切な回答を得た事がありません。ポート開放の件も、自分で調べて解決しました。サポートの方が、参考になる情報提供有り難うございましたとお礼を言われました。普通逆だと思うのですが・・・色々雑談で申し訳ございません。
書込番号:14462549
そうなんですよね。FWって必要だけど悪さする。
今回は、物理的に切り離してインストールしてるのですが…ダメでした。
ははは(^。^)
…やっぱり。
私もネットワークのこと、インストーラーでどんな環境情報を参照しているか聞いたのですが…。
回答が得られませんでした。クラックされる危険があるので当然でしょうけど。
現象からすると、認証処理していたらネットワークのタイムアウト待ちか、
インストーラーが取得しようとしている情報のレスポンス待ちか、だと思うけど。
取得している情報がわかれば、対策もできるのですが。
最初発生した時期を確認していたら、グラボのBIOSをアップデートしてから遅くなったような感じがするんですよね。
GIGABYTEの「GV-R587OC-1GD」をF2にしてから。
このあたりを足がかりにして調べてみます。
書込番号:14462894
そうですね。タイムアウトみたいな感覚ですね。FON環境からですと、正しくタイムアウトです。サーバーの応答がありませんと、メッセージが表示されます。また、FONはIPアドレスが特殊で全く固定されていない物ですから、ポート開放も出来ない原因で使用不可という状態です。
>じがするんですよね。
大変時間がかかりますが、頑張って一つずつ問題を切り離して原因を見つけて下さいね。お力にならなくて申し訳ございません。
書込番号:14462934
>お力にならなくて申し訳ございません。
いえいえ。ありがとうございます。
もうしばらく、他の情報待つことにします。
それと平行に、別のグラボ入手して試してみます。
グラボ変えると正常に戻ったりして(^_^)
そなると…グラボのバグ?TMPGEncインストーラーのバグ?
書込番号:14463350
デジ辰太郎さん
一度レジストリをきれいにしたらどうでしょうか?
以前あるソフトのインストールがうまくいかない場合に
レジストリのゴミ(不要エントリ)をきれいにしたらうまくいったことが
あります。デジ辰太郎さんとはちょっと症状が違いますが…。
下記の定番ソフトを使いました。
http://ccleaner.softonic.jp/
もし試していたらごめんなさい。
書込番号:14466970
alliさん
当初、発生した地点でGlary Utilitiesで掃除と最適化をしたのですが、
それでも改善されなかったので、先日クリーンインストールしました。
クリーンインストール後に発生した時点で、サービスの停止、スタートアップの削除、
タスク起動タイミングの変更、レジストリエディタでそれらしいキーの削除、
など考えられることをしたのですが…ダメでした。
私の知識では、歯が立たないみたいで…。
Intel CPU搭載の古いパソコンに疑いの「GV-R587OC-1GD」を入れて、アンインストール、インストール繰り返したのですが…
問題発生しませんでした。
次は、マザーボードを疑ってみます(-_-;)
まさか、AMDチップセット(990FX)とグラボの相性?
ありえないと思うけど。
なんか…システムデバッグしてるみたい…。
書込番号:14467204
その後の調査状況です。
ソフトウェアは不明ですが、インストールに30分以上かかる同じ現象に遭った人見つけました。
2011年のブログだったのですが…対策方法は書かれていませんでした。(残念)
そこで判明したのが、マザーボードを交換してから発生したとのことで、AMDのマザーボード「AMD 990X+SB950」とのことでした。
私は、「990FX+SB950」でNBが違うのですが、「サウスブリッジ」は同じ…こちらが関係している?
インストールエンジン「InstallShield」(インストールシールド)が遅くなるみたいですね。
デバイス情報取得で何か不具合が発生しているかな?
再現検証をしてみたのですが、キッカケが「TMPGEnc Video Mastering Works 5」のインストール後、という所までつかみました。
「TMPGEnc Video Mastering Works 5」のインストールしていない状態で、「InstallShield」を使用している他のソフトウェアの
インストール、アンインストールを何度行っても現象は発生しませんでしたが。
「TMPGEnc Video Mastering Works 5」(5.2.3.66)インストール→アンインストール後
「TMPGEnc Video Mastering Works 5」(5.2.4.68)インストールをしたところで現象が発生しました。
この現象が発生すると、何度もインストール&アンインストールできていた他のソフトウェアも30分以上かかるようになりました。
「InstallShield」の別現象の対策で「InstallShield Installation Information」フォルダの中身を一時的に移動させるとか
「AppData\Local」のインストール情報を削除するを試したのですが…ダメでした。
バックアップから発掘した古いバージョン12月(5.2.1.63)は発生しないので、インストーラービルドの設定が2月頃から変わったのかな?
または、滅多にないけど、OSのアップデートに合わせて変える設定を変えていなかったりとか?
AMDのチップセットを搭載している、限られた条件で現象が発生しているように感じます。
私の持っているINTELのチップセット搭載機では現象は発生しないので。
クリーンインストール直後のシステムを何度もリカバリして…検証していたので日曜日が潰れました。
検証用のHDD捨てなくて良かった〜。
一日中雨だったので外出する気はありませんでしたけど(;^^)ヘ..
条件は絞られましたが…解決方法が見つかりません。
困ったもんです(x。x)゜゜
引き続き、情報提供お待ちします。
書込番号:14476354
AMDチップがいたずらしていたなんて、考えられなかったですね。実は、昨年6月まで我が家もAMDを搭載したパソコンをメインに使っていました。その当時は、全く問題なく動作していましたね。バージョンはもっと古くて、5.14ぐらいだったような気がします。
確かに、5.2シリーズに変わってから大きくシステムベースが変わったようですね。ダウンロードするプログラムも、少し容量が大きくなっています。実はここだけの話ですが、5.1シリーズは簡単にクラック可能で現在も動くようです。5.2に移行してから、認証出来なくなったんですね。システム的な問題だったようですね。しかし、その程度の不具合はいち早く修正するのが普通だと思うのですが・・・特別な理由があるのでしょうか?サポートに、一度具体的にメールをお送りしてみては如何でしょうか?何だかのアクションが帰ってくるとは思うのですが・・・
多分、全国的に同じような現象が起きているのでしょうね。私も色んな情報が見つかりましたら、またこちらに伺います。引き続き頑張って下さいね。
書込番号:14478077
bigfm21さん
チップセットは、「条件の一つ」で「原因ではない」ように思えます。
チップセットが原因なら再現性が高いし、世界的な問題になっているかも。
インストーラービルドの設定が原因のような気がします。
そうなんですよね。古いバージョンでは発生しないのですよね。
単体で発生する問題なら、すぐにわかると思うのですが。
特定のソフトのインストールの組合せで発生するので。
その後、他のソフトのインストールも影響受けるとなると…どのソフトが原因なのか判断できませんから。
さらに、特定のハードという条件が付くと…もっとわからくなります(x。x)゜゜
メーカーが把握するのは難しいでしょうね。
やっぱり、そうですよね。当を得た回答がもらえると良いのですが…。
条件が限られているので…発生してる人は意外と少ないかも?
もし、多かったら大事になっていると思いますので。
他のソフトのインストールに影響するので、私はかなりシンドイ状態ですけど。
>引き続き頑張って下さいね。
書込番号:14480456
私も同じ現象です!!
先日メーカーに質問してみました。
古いバージョンで試してくれと回答が来たのですが、古いバージョンってどこでダウンロードするのですかね?
回答に「ダウンロードのリンクを教えてください。」って書いちゃいました。
やっぱり、メーカーでもわからないようです。
何かありましたらココに書込みます。
書込番号:14524015
古いバージョンは、DL可能な場所が無いと思いますよ。私もバックアップHDDの中から、探してきました。メーカーももう少し丁寧に回答して欲しいですね。
書込番号:14524197
青いペガサスさん
bigfm21さん
こんばんは(^。^)
>私も同じ現象です!!
今のところ2人ですね。ハードの構成とかは、同じなんですか?
>先日メーカーに質問してみました。
実は…まだ私はサポートメール送っていません。(;^^)ヘ..
「InstallShield」で確認したいことがあって、まとまってから聞いてみようかと思っていました。
情報を求めて、夜な夜なネットを巡っていました。
そうですよね。古いバージョンって入手できませんよね。
どうやって試せと言うのだろう?不思議なサポートさんですね。
書込番号:14525835
昨日解決を確認しました。
ペガシス社からは、あれから何も音沙汰もなく…。
この7カ月でシステム変更の項目は以下でした。
・マザーボードのBIOS(UEFI)アップデート(最新のP.2.00)
・CPUの換装(FXシリーズに変更)
・Windowsアップデート(毎月の定例アップデート)
コメント頂いた方々、ありがとうございました。
解決はしましたが、原因不明というのは気持ち悪いですね。
書込番号:15490763
環境設定についてですが、MPEGデコーダー選択の項目で各々(MPEG1映像デコーダー、MPEG2映像デコーダー、MPEG4AVC映像デコーダー)、標準デコーダーとCUDAHardwareを選んだ場合何がどれだけ違うのでしょうか?
グラフィックカードはGT460Xを積んでます、一応・・・
また、このソフトを初めて使うにあたってやっておいたほうが良い設定は何でしょうか?人それぞれだとは思いますがご使用になられてきずいた点ありましたらご教授願います。
Win7 64bit Pro i7-2600K
SSD128GB(システム用)
HDD2TB×4(データ用)
メモリ16GB
全く詳しくないので、お勧め設定は分かりません。お役に立てなくて申し訳ございません。
ただ、メモリー6GB以下の環境ではフリーズが多いみたいです。私は、最低限8GBにしました。2パスエンコードや、2スレッドエンコードを行うと5GB程使用しているようです。メモリーをよく使うソフトだと思いますね。その分、私のような初心者にも扱いやすいです。
書込番号:14268169
なるほど、そうですか・・・16積んでおいて良かったです。
bigfm21さんは、フォルダー設定をどのようにしましたか?
私はまだいじってません。出力ファイルとはBDやDVD等への書き出しようファイルという認識であってるのでしょうか?だとしたら私の場合HDD保存?SSD(60GBほど余ってます)保存?どちらがいいのでしょうか?
書込番号:14268284
このソフトを 32bit でも使おうとされる方もいると思います。
自分の環境下での事ですので、こういう使い方でも大丈夫な人もいるんだ。。。ぐらいで見て欲しいのですが、
4Gのメモリーで、RAMディスクに1G。
実質3Gで動かしてますがメモリーが足りなくなる時はフルHD(1920X1080)でビットレートを高く設定した時ぐらいです。
プレビュービューを切る。メモリーを喰っているほかのタスクを切るなどの工夫は少ししてますが、一年ぐらい使ってフリーズはありません。
64bit,32bit の違いによって動きは違うのかも知れないですが、32bit の自分の環境下では問題ないみたいです。
2600k
SSDx2(0)C
1Tx3(5)D
GTX−560ti
Win7 pro 32bit
h67
i3 2100
500Gx1 C
1Tx1 D
Win7 pro 32bit
h67
オンボード
書込番号:14268907
連投すいません
自分の場合、mpeg , Blue-Ray(m2ts),AVI,MOV
などを
mp4 、AVI 、mkv などに変換に使ってます
使用によっても違いはあると思います
書込番号:14268992
お役に立たなくてすいません。HDD保存?SSD(60GBほど余ってます)保存?ですが、アクセス速度が速いSSDの方が有利だと思います。特に、外付けHDD等を経由するとエラーが頻繁に発生しますので注意して下さい。
32ビット環境だと、とても優しそうですね。64ビット環境は、エンコード能力は早いですがメモリーを使いすぎますね。i7の16Gbだったら、全く問題ないと思いますよ。私も、BDからTS抜きを行う程度ですから。mp4にエンコードしているだけです。メディアには焼いていないので、設定は良く分からないです。フレーム数を変更したり、ビットレートを変更するだけです。全く役に立たないと思いますが、私の開設している掲示板をご覧になって下さい。
書込番号:14270352
bigfm21さん、縁側の方拝見しました。私なんかよりものすごく研究されれるようで・・・その探究心に驚かされます。
さて、フォルダ設定ですが
@、出力フォルダ>編集後、完成した書き出し用ファイルがここへ
A、一時ファイル>編集作業中の「今日はここまで」のファイルデータ保存用がここへ
B、アプリケーションデータ保存先>編集前に環境設定したりキャプチャしたファイルがここへ
上記のような認識でいいのでしょうか?
これによってどのドライブに何を指定してフォルダを作ろうか考えています。
取り合えず、@はSSDでいいかなと思いますが・・・皆様はいかがでしょうか?
書込番号:14271274
出力フォルダ>エンコードが終了して出来上がったファイルが保存されるフォルダーだと思います
一時ファイル>このアプリケーションが作業中に一時的に置き場所として使用するフォルダー。ツーパスエンコードなどを行った場合の1Pass目の解析ファイルとかを保存する場所だと思います
アプリケーションデータ保存先>このアプリケーションで行った設定(フィルターや出力の設定)や、DVD などのデータ(ソースとなる元ファイル)の保存場所だと思います
SSD に出力する動画ファイルを保存は、自分だったらしないです
一時ファイルは動画ファイルが大きくてもそこまで大きなファイルには自分が試した中ではならなかったので、とりあえず自分はD(データ保存用のシステムディスク以外)に設定してます。
アプリケーションデータ保存先は出力ファイル保存先と別に(特に出力、入力ファイルどちらか、また両方共に大きなサイズになる場合)出来るならしたほうがいいです。HDDへの負担。
例えばなんですが、余りないかも知れないけど
キャプチャーでAVIの無圧縮で保存した何GもあるAVIファイルは保存もスピードの速いHDDに保存。そのAVIファイルを変換した出力ファイルはUSB2.0接続のあまりスピードの出ない外付けHDDに出力、保存。なんて例。
大きなファイルをスピードが出るハードディスクに保存して、変換の際に早く読み込ませることによって、ディスク読み込みスピードが変換スピードに追いつける様にすることによってエンコードがスムーズに運びます。
これを読み込み、出力を逆のHDDにすると時間は大分違ってきます。
DVDドライブからDVDをそのまま読み込ませて変換しようとするとハードディスクに保存するよう促されますが、スピードが比較的遅いDVD(マルチ)ドライブからの読み込みの影響、また読み込みエラーなどから出来上がりのファイルに影響があることもあります
あんまりこだわる必要は無いと個人的には思うのですが
アプリケーションデータ保存先>は速いHDDにする方がいいのかもです。
書込番号:14271661
siemisさん>アプリケーションデータ保存先>は速いHDDにする方がいいのかもです。
私も自然とそうなっていました。出力先はメインドライブCになっています。元データは、数ギガの大きな物なので外付けHDDに保存しています。通常のハイビジョン画質、地デジ程度でしたら問題なく利用できると思います。ドライブからダイレクト読み込みは、極力避けた方が良いです。内蔵ドライブでも外付けドライブでも、バッファアンダーランが頻繁に発生して失敗します。お役に立てなくてすいません。
書込番号:14272793
siemisさん、有難うございます。
貴重なご意見を参考にさせていただいて、今度HDDの速度計測してみます。
因みに、プロキシのフォルダはどうされてますか?
書込番号:14274981
恥ずかしい話なんですが、そのプロキシファイルの事に関して自分は殆ど理解してない状況でして、、。
管理ツールからDVDの取り込みデータを消す作業などはするのですが、プロキシファイルからの作業というのはしたことが殆ど無いです
Video Mastering Wotrks 5 へは、殆どが『後はエンコードするだけ』のファイルを入れている事が多いです。
とても多機能で、すごいソフトだと思うのですが、例えば
音声の速度はそのままに、映像のフレームレート(映像の速度だけ)を微妙な数値で変えるとか
Video Mastering Wotrks 5 では少しやりにくい事をやる事が多いので、編集などは他のソフトに頼る事が多いです
自分の Proxy Data フォルダーはデフォルトのまま見事に空です
あえて置くとするなら、これも読み込みの早い ssd以外のディスクの適当な場所に自分なら置きます
書込番号:14276028
皆様のご意見を参考に各フォルダに対しHDD1台割り当てることにしました。
これにて1件落着?とします。
有難うございました。
書込番号:14296458
各フォルダーに対し1台とは大変贅沢ですね。少しずつ慣れていくと良いと思います。ご苦労様でした。
書込番号:14299851
動画に関しては初心者ですので、質問いたします。
・DVDの動画ファイルを、解像度1280×800のタブレットで閲覧したい
・アスペクト比は同一
・タブレットで閲覧するため、ファイル形式(?)をMPEG-4 AVCに変換するのが必須
この場合、次のどちらがきれいな動画になるのでしょうか。
A) 変換の段階で1280X768に変換して、拡大せずにタブレットで閲覧する
B) DVDの解像度(720X480? 853X480?)のまま変換して、タブレットで拡大して閲覧する
ソフトは、「TMPGEnc Video Mastering Works 5」か「TMPGEnc 4.0 XPress」か
「TMPGEnc MovieStyle」を使用する予定です。
いずれもライセンスはあります。
(おそらく初心者向けの「TMPGEnc MovieStyle」になると思います)
理論的なことでもいいので、ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
DVDの動画ファイルなので元はたぶん720x480です。
B)の方がファイルも小さくなるので問題ないでしょう。
無理に1280X768(1280x720の勘違いかな)にアップコンバートして拡大すると、ただ引き伸ばしてファイルが大きくなっただけになります。
720x480をアスペクト比で16:9に設定してエンコードすると綺麗になると思います。
私はDVDでしたら720x480をアスペクト比で16:9にしてエンコードします。
書込番号:14158925
kokonoe_h さんの仰るとおり、無理に引き延ばすと画質が劣化する恐れもありますのでお勧めしません。DVDは無理に高画質にすると劣化する傾向が多いので、気を付けて下さいね。
書込番号:14159761
kokonoe_hさん、bigfm21さん
ご教示ありがとうございます。
変換の段階で引き伸ばして、再生時は100%で再生するのと、
変換の段階ではそのままの解像度で、再生時に拡大して再生するのでは、
どちらがよい画質をえられるのかが、どうしてもわからなかったため、
おふたりのコメントですっきりしました。
この度は、どうもありがとうございました。
書込番号:14166451
実際に試して違いを調べた方がよりすっきりすると思いますよ。
5分くらいの短い時間にカットしていくつかの条件変更をして視聴してみれば間違いないと思います。
他の皆さんが間違った意見を言っているという事ではありません。
俺も同意見なのですが、試せる環境があるのなら百聞は一見にしかず、ですので。
書込番号:14231200
853×480もしくは854×480、正方形ピクセル、にするのが容量的にも無難。
720×480の16:9だとスクイーズされて、タブレットのアプリによっては縦長で再生される可能性あり。
書込番号:14543466
またスレを立てさせて頂きます。初心者です
こちらのソフトについてTMPGに問い合わせたところ、録画したBDのCMカットなどはコピーガードが
掛かっているためできないとの答えでした。
そうなのでしょうか・・・・。
録画したBDのファイルをリッピングすれば編集できると思ったのですが、やはりその作業はTMPG製のソフトではできないのでしょうか・・・・。
TMPGさんのソフト使いやすかったのでTMPG製のもので編集を行いたいです。
>そうなのでしょうか・・・・。
地デジやBS/CSデジタルの放送を録画した場合、ディスクにプロテクトがかけられているため、市販の動画編集ソフトのどれを使っても編集は不可能です。
DVDの場合は、著作権保護のために使われているCSSがプロテクトなのかアクセスコントロールなのか微妙なので、リッピング行為がグレーゾーンとして扱われていました。
ですが、BDで使われているAACSは明確にコピープロテクトだと認定されているため、個人使用の範囲内だったとしてもリッピング行為は違法となります。
書込番号:14152801
地デジ等の録画ファイルにはプロテクトがかかっていますので、リッピングはできません。
CMカットなどの編集も録画した機器やチューナーに付属している専用のソフトでしか行えないのが普通です。
ペガシスに限らず、どのメーカーのソフトを使っても編集することは不可能だと思ってください。
書込番号:14152917
最近のソニーやパナソニックのブルーレイレコーダーはブルーレイディスクがファイナライズしていなければ
ハードディスクにムーブつまり書き戻せますので、その後CMカットして、再度別のブルーレイディスクか
書き換え可能性のディスクにムーブすることはできます。状況不明なので絶対とまでは言い切れませんが。
書込番号:14152978
>>録画したBD
テレビの番組を録画したBDだとコピーガードが掛かっていて無理ですが、自分でビデオカメラで撮影したビデオを録画したBDは当然編集できます。
テレビを録画したものは、他のどのソフトでもCMカットなどの編集が出来ません。
コピーガードが掛かっていない状態で録画する(PT2など)か、コピーガードが掛かってしまったBDをプレーヤーで再生させてアナログのD端子の付いたキャプチャーボード(PV4とか)などで再度PCで録画し直す。くらいしか回避策は無いと思います。
書込番号:14155274
ゆたちん大佐さん、宜しければ私の掲示板をご覧下さい。ヒントが隠されていると思います。お役に立てば良いのですが・・・
書込番号:14155743
皆様お返事ありがとうございます
どうやらリッピングの作業はフリーソフトで可能らしいのでやってみます。
なんだかリッピングはグレーゾーンらしいので、こちらは自分で調べてみます。
TMPGEnc Authoring Works 5は購入を決定したのですがTMPGEnc Video Mastering Works 5は
なんだかスッキリしないところがありましていまいち購入に踏み切れないでいます・・・。
主に動画の変換、カット編集、字幕挿入をしたい僕にMastering Works5は妥当でしょうか・・
変な質問だとは思いますが、先輩方アドバイス下さい・・・。
書込番号:14156208
ゆたちん大佐さん、字幕の挿入は出来ないですよ。TMPGEnc Video Mastering Works 5は、エンコードやカット編集。結合のみ対応です。複数のソフトが必要となりますね。
書込番号:14159738
>字幕の挿入は出来ないですよ
できますよ。
TVMW5は字幕やテロップの挿入、トランジションの設定、PinPやモザイク追加など簡単な編集機能も備えていますので。
編集機能が追加されたため4からソフトの名称が変更になっています。
このソフトでできないのはオーサリングです。
そういった作業しかしないならVideo Mastering Works 5だけでOK、
オーサリングする予定があるなら合わせてAuthoring Works 5も必要になりますね。
書込番号:14160698
皆様大変勉強になりました!
購入しますので、使い出して分からないことがあったらまた質問させて下さい。
お世話になりましたありがとうございます<m(__)m>
書込番号:14160834
最近動画編集を始めた初心者です。
こちらのソフトとオーサリングワークスの体験版が直感で使いやすかったので購入予定です。
2台のPCにインストールしたいのですがダウンロード版では可能でしょか?
SDにあるAVIファイルをオーサリングして書き出したらBUP、IFO、VOBファイルという形式になった
のですが、DVDに焼きたい場合これら全てのファイルを書き込めばよろしいのでしょうか?
最初にDVDを作る作業ではオーサリングワークスで「書き込み後書き出し」みたいなボックスにチェックマークを入れたらDVDに焼くことができました。
オーサリングワークスでも動画編集が行えたのですが、オーサリングワークスで書き出したファイルをVideo Mastering Works 5で編集しDVDに書き込む場合、オーサリングワークスで編集、書き込みをする動作とどの様なメリットがでてくるのでしょうか?もしかしてオーサリングしたファイルはVideo Mastering Works 5では編集できないのでしょうか・・・。
それとVideo Mastering Works 5ではMPEGの編集はできるでしょうか?
体験版の期間が過ぎてしまいもう試すことができないですが、ようやく自分に合いそうなソフトと
巡り会えたので教えて頂ければ幸いです。
ダウンロード版で2個購入が選択できますので可能です。
>>オーサリングワークス5
>>BUP、IFO、VOBファイル
その1コ古いバージョンですが操作は同じなので、
画像1番目のようなBUP、IFO、VOBファイルが出来たのはVIDEO_TSの中の中身なので
その上に画像2番目のように2つフォルダが出来たと思います。
それを画像3番目のディスクライティングツールで
画像4番目のように2つのフォルダと追加して焼いて下さい。
するとDVDプレーヤーで見られます。
お使いになる記録する為のDVD-Rはあまり激安の怪しそうなのは避けた方が無難です。
>>SDにあるAVIファイル
SDに記録したAVIファイルを編集してDVDに焼くだけでしたらオーサリングワークスだけでも構いません。例えばSDに記録した3つのAVIファイルを一緒に編集しチャプターを付けたりして一つのDVDに出来ます。
書込番号:14128973
画像付の大変わかりやすい説明ありがとうございました。
私用のPC2台ですが、やはり2つダウンロードしなければならないのですね・・・
パッケージ版の発売を待つことにします。
マスターリングワークスではMPEG編集できますでしょうか?
書込番号:14129027
可能ですが契約上、1PCにのみインストールですので契約違反となります。
こういう掲示板では、不可能と言うしかありません。
それは、ダウンロード版だろうがパッケージ版だろうが同じです。
PC上で再生可能なものは、ほぼ出来ます。すべて再エンコードになりますが。
ただ、他社の動画編集ソフトのような多彩な編集という意味では
やや物足りなさを感じるかもしれません。
書込番号:14130092
お返事ありがとうございました。
私用なのですが契約違反になるのですね・・・。ご忠告ありがとうございます。
MPEG編集できますか!! 良かったです!
EDIUS NEOの体験版も使ってみたのですが、何しろ分からなかったです・・・・。
こちらの製品を使ってみて、物足りなくなりましたら上級ソフトに手を出してみます。
皆様見返りがないのにご親切な回答ありがとうございました。
ちょっと感動しました・・・
また分からないことがありましたら是非質問させてください。
書込番号:14130348
複数のPCにインストールは特に必要が無いのでしたことが無いのですが、
も、起動する度にインターネットで認証をしてますので、もし入れてもどちらかが弾かれてしまうか、両方が弾かれてしまうかもしれないです。直後は同時に使用できたとしても、そのシリアル番号が無効になってしまうとか。
画像は、MPEG2ファイルを読んで編集して書き出してブルーレイに書き出しする画面です。
元がMPEG2でカットするだけの編集でしたら、上に書いた3つのソフトで無劣化で書き出してくれます。
撮ったMPEG2ファイルをカットしてブルーレイやDVDに焼くだけでしたら、TMPGEnc MPEG Editor 3
でも問題ないです。
MPEG2やAVI、MOVファイルなどを読み込んでDVDやブルーレイにするなら、TMPGEnc Authoring Works 5 でも構いません。
いろいろと加工したいのでしたら、TMPGEnc Video Mastering Works 5が必要だと思いますが。
私は加工はしませんのでTMPGEnc Authoring Works 4とTMPGEnc MPEG Editor 3しか持っていません。
書込番号:14130550
パッケージ版は、なかなか高いのでダウンロードをお勧めします。一つダウンロードして保存すると、その他のパソコンでダウンロードは不要です。メモリーカード等に保存して、exeファイルを別のパソコンで実行するだけです。
なお、シリアル番号はウェブ上で確認してメモする等必要性があります。このシリアルを二つライセンス購入する必要性があります。二つシリアル番号を控えなければいけませんね。パッケージ版もダウンロード版も、プログラム機能には差がありませんのでダウンロード版をお勧めします。CD-ROMが有るか無いか、簡単な説明書が有るか無いかだけです。説明書は、殆ど役に立たないので別途インターネットで調べるか、専門書を本屋で探す方が賢いと思います。
書込番号:14130683
Mastering Works 5とオーサーリング5のセット販売をしているところはありますか?
もしございましたら紹介して頂けますか?
探してみたのですがなかなかないんです・・・
書込番号:14133539
すいませんバンドルパック製品というオーサリングとマスターリングワークスがセットになった
ものがありましたが、TMPGの本サイトが最安でしょうか?
書込番号:14133579
Authoring Worksダウンロード版9800円で購入後、ユーザー登録すれば、
Mastering Worksダウンロード版を優待販売で7800円で購入可能ですので
合計で17600円(逆の順番ですと40円UP)でバンドルパックと同じ価格。
他の方法を考えると、AmazonでAuthoring Works4パッケージ版を
9454円購入し、ユーザー登録したあとWorks5に無償アップデート。
そしてダウンロード版のMastering Worksを優待販売7800円で購入すれば
17254円になりますが・・・面倒ですね。
書込番号:14134158
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
動画編集ソフト・動画再生ソフト
