このページのスレッド一覧(全156スレッド)
2 | 4 | 2011年12月6日 22:45 |
0 | 4 | 2011年12月8日 10:02 |
0 | 3 | 2011年12月6日 03:07 |
5 | 8 | 2011年11月12日 22:46 |
0 | 2 | 2011年11月4日 09:15 |
2 | 3 | 2011年11月3日 16:30 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5
ソフトの選択に悩んでおります
現在使用中のソフト
EDIUS3-HDV(主に使用)
TMPGEnc DVD Author 2.0(良く分からないまま購入・あまり使用せず)
ビデオカメラは
キャノンHC3(HDVテープ)からAVCHD対応カメラに買換え予定(HDR-CX700V?)
PCスペックは上記編集に十分耐えられる機器を最近購入
ビデオ編集内容は
@子供のスポーツ試合を撮影し余分の部分をカット
A簡単な文字を編集し挿入
Bトランジション・エフェクト等はほとんど使用せず
というような内容です
書き出しは単にブルーレイディスクに書き出ししたい
(複雑なメニューにはしません)
今回ブルーレイ内臓のPC機器購入の為対応ソフトにするため
下記3つに買い替えたいのですが、前回解らずに2つのソフトを買って
無駄になった経験から、今回は1つに選択したいので
どなたかアドバイスを頂けると助かります
検討ソフト
TMPGEnc Authoring Works 4
EDIUS Neo 3
以上です
3本ともに体験版をインストールしてチェックしたらよいのでしょうが
そういう時間もない状態ですのでどなたか良いアドバイスを頂けませんでしょうか
宜しくお願いします
全部一つで出来て、より高圧縮なBDディスクが作成できるという点ではEDIUS Neo 3の方がいいです。
条件さえそろっていればTMPGEnc Authoring Works 4だけでも充分BD書き込みまで持っていけるということや
他のTMPGEnc、他のVFPソフトとの連携が取れる奥深いソフトがいいならTMPGEnc系統で固めればいいでしょう。
簡単にでいいならEDIUS Neo 3だけでいいような気がします。
書込番号:13855826
編集内容からなら、簡単に使えるTMPGEnc Authoring Works 4でいいように思います。
ただこの製品はエフェクト機能がなく、またトラジションもトラック間のみでチャプタ間に入れられません。
もし少しでもエフェクト機能やチャプター間でのトラジションを使いたいならEdiusNeo3がいいかもしれません。
ちなみに、TMPGEnc Video Mastering Works 5は動画変換に特化したソフトなので、BDやDVD作成(オーザリング)はできません。
書込番号:13856469
甜さん、ilkaさん
お二方ともアドバイス有難うございます
お二方のアドバイス内容からすると以下2つに絞られますが
映像のデータ容量(ビデオ時間)にもよると思いますが
編集後の映像劣化が少ないのはどちらですか?
感性かも知れませんが、ご存知であればお教え願います
EDIUS Neo 3
ちなみに使い慣れたEDIUSにしたほうが良いのかと考えております
書込番号:13859063
質問が一つ抜けておりました
EDIUS Neo 3の「FIRECODER WRITER 1.1」は
ブルーレイ作成時の時間短縮には大きな差が出るのでしょうか?
書込番号:13859155
バッチエンコーダを起動すると以下のメッセージが出ます。
==== 以下メッセージ ====
バッチリスト読み込み中にエラーが発生しました。エラー内容は以下のとおりです。
このファイルはTMPGEnc Video Mastering Works5で作成されたバッチリストではありません。
バッチリストを初期化します。
==== 以上メッセージ ====
問題とされているバッチリストはこのソフトで作ったものです。
運用のPCはDELL Vostro200
CPUはCore2 Duo 2.83GHz
OSはWindows XP SP3
Memoryは2Gbyte
HDDは2TByte
過去にもあったのですが、ここでOKをクリックしてしまうと過去のバッチリストが全てなくなってしまうのでタスクマネージャーでバッチエンコーダを強制終了してウィンドウを消していますが、当然のことながらバッチの登録や実行ができなくなってしまっています。
ほかのユーザーさんはこういうことはありましたか?
なにか対策をお持ちの方がいらっしゃったらアドバイスをお願いします。
アップデートは最新ですか?
現在Ver.5.1.1.52です。ご確認ください
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5.html#trial
書込番号:13840626
使用しているバージョンを記載するのを忘れてますね。
最新なのは確認済みです。
しかたなく、OKボタンを押しバッチリストを初期化して再び使い始めています。
これからは作ったプロジェクトをバッチ登録する前にいちいち保存しておくことにします。
面倒なんですけどね〜(^^;
書込番号:13842752
そうでしたか、失礼しました。
結局解決に至らなず残念に思います。
ご面倒とは思いますが現在の方法が安定しているのなら、その方法が良いかもしれませんね。
失礼しました。
書込番号:13844723
一度アンインストールをして
再起動してから再インストールでも起きるのでしょうか?
書込番号:13864762
誰かの参考になれば幸いです。
TSファイルのエンコード
地デジ
解像度
1440×1080
2パス
平均ビットレート6500最大ビットレート36000
23分1G前後
パフォーマンス 最速
CS.BS
解像度
1920×1080
2パス
23分1G前後
パフォーマンス 最速
フィルタは、両方とも映像ノイズ除去
PCスペック
i7 920
PC3-16000 4G×3
GTX 560 Ti
エンコ時間は、20分動画で22分前後
画質は、これ以上落とすときついと感じました。
これは高画質、低容量を狙った設定でしょうか?
ソースはアニメですか?
エンコード後のファイル形式は?
質問ばかりですいません。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:13851536 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。そんな感じです。
映像が破綻しないギリギリが6000〜7000位だと、僕なりの結論です。
ソースはアニメですか?
ほぼ、アニメです。
エンコード後のファイル形式は?
MP4(X264)
書込番号:13853664
書込番号:13855864 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。地デジのエンコードについて質問があります。
使用するソフトはこれで、これから購入予定の地デジカードはPIXELA PIX-DT230-PE0になります。
色々調べてみて、このソフトはデフォルトで地デジの「TSファイル」を読み込み・編集可能と知りました。
ですが更に調べると、地デジにはCPRMなるガードがかかっていて編集は不可能と記事で読みました。
一部の特殊な地デジカード(PT2)を除き、このソフトを使用しても地デジファイルのエンコードは不可能と考えて良いのでしょうか?
設定は以下のURLにある「地デジTSのMP4保存用」を使用予定です。
http://scrapbook.mintgreen.biz/archives/418
ピクセラ・アイオーデータ・バッファローなどのTVチューナーで
録画した地デジ番組は暗号化されてますので、
このソフトでは編集不可能と考えていいです。
書込番号:13747233
ちょっと脱線しますけど、any dvdを使うと簡単にTSリッピング可能になります。TMPGEnc Video Mastering Works 5 でその後直接TSファイルを読み込んで編集可能です。私は一番手っ取り早く、安く実行出来ました。外付けのBUFFALOチューナーにBDドライブ、any dvdソフト、TMPGEnc Video Mastering Works 5 で地デジのエンコードは出来ました。
書込番号:13750123
>bigfm21さん
回答有難う御座います。
一つ質問ですが、AnyDVDはノーマルとHDの二種類バージョンがありますが、やはり地デジのTSファイルの場合はHDじゃないと使用不可能でしょうか?
書込番号:13750384
そうですね。BD対応のHDの方が安心?ノーマルで試した事がないだけ、申し訳ございません、お試し期間で一度ダウンロードして利用してみては如何でしょうか。地デジカードで録画した物を、必ずBDへムーブダビング可能な事を確認してから実行して下さい。ダビング10必須です。私は外付けチューナー、BUFFALOのGV-MVP/XZとBDドライブ、any DVDのセットでTSエンコードを行っています。チューナーが一万ほどでオークションを利用して、ドライブも新品をオークションから1万円弱で購入しました。一番安くそろったと思います。ご参考までに。
書込番号:13754182
録画ソフトの安定性の面からも、PT2の方を薦めたいところですが。
書込番号:13754191
>HDじゃないと使用不可能でしょうか?
ここでAnyDVDの話題を出していいのかはわかりませんが、HD必須です。
書込番号:13756452
>bigfm21さん >KAZU0002さん >(´_ゝ`)ノさん
皆さん情報有難う御座いました。
最終的にPX-W3PE Rev1.3を購入しました。
本日取り付け・視聴まで可能になりました。
有難う御座いました。
書込番号:13758283
このソフトで、BDMV形式の1920×1080で23.97fpsの映像(著作権無)をBDAV形式の29.97fpsに変換しようとしたら通常の設定では、左右や上下に大きくパンする場面でカクカクしてしまいます。
映像の設定では常にインターレースを解除する・適応補間、エンコード設定ではプログレッシブ(2:2プルダウン)にしていました。
上記の設定では大きくパンする映像がカクカクするので、映像の設定をfps2倍化・縞部分のみ単純二重化、エンコード設定で3:2プルダウンにしたらカクカクは多少ましになるのですが、映像がぼやけた感じになるような気がします。
BDMV形式の23.97fpsの映像をBDAVの29.97fpsに変換する場合の良い設定はないでしょうか。
また、このソフト以外でこのようなことに対処できるソフトがあれば教えていただけないでしょうか。
失礼します
自分はブルーレイでのファイルではそういう事例に当たった事がないので、確かとはいえないのですが
DVD でのヨーロッパ辺りにある PAL の 25fps、また、24fps , 23.976fps での他の AVI などのファイルを 30fps あたりに変換する場合
インターレース解除を二倍fps化に設定。
方法weave がいいとは思うのですが、動画ファイルによっては縞が残ってしまう場合があるので、その時は縞部分のみ単純二重化に設定して変換しています。
これは少し無茶があるやり方かも知れないですが、変換後のファイルをプログレッシブ化したい時なんかでカクつきを抑えたい時に使ってます。
m2ts で上手くいくかは分かりませんが、試してみて下さい。
書込番号:13719053 スマートフォンサイトからの書き込み
siemisさん お返事ありがとうございます。
やはり、fps2倍化・縞部分のみ単純二重化が一番ましな感じがしますね。
いろいろ試しましたが、このソフトでは上記の設定がぼやける場合もありますが動きがましな感じがします。
書込番号:13719448
このソフトを使い始めて半年が経ちました。
エンコード用PCとPT2(PTTIMER)専用PCの2台体制で運用しておりましたが、
エンコード用PCのHDDが故障してしまったため、PT2専用PCにて、このソフトを使用中です。
バッチエンコード中に録画が開始してしまった際に、録画データに欠損が出てしまいました。
バッチエンコードのCPU優先度設定 (非アクティブ・アクティブ)を変更することで、
対処出来ると思いますが、設定方法わからないので教えて下さい。
設定を変えて狙いたいところは
録画時はPTTIMERがメイン、録画時以外はバッチエンコードがメインとなるように
CPU優先度を設定したい。
下記の設定すれば、いいのでしょうか?
「非アクティブ時のCPU優先度を通常以下」
「アクティブ時のCPU優先度を通常以上」
PCの構成は下記の通りです。
OS:Windows7 Pro
CPU:Core i3 2100T BOX
メモリー:W3U1333Q-2G
MB:P8H67-M LE REV 3.0
HDD(OS用):ST31000528AS
HDD(データ用):ST2000DL003×2台
ケース:NSK2480
電源:EVEREST 85PLUS 520
設定するとすればその設定でそのようにすればよいかと思いますが、アイドルとアクティブの判断基準が分からないので
それで改善するかどうかは不明です。
TMPGEncの優先度をタスクマネージャで常に低くしておくのは駄目なんでしょうか?
そうすると何か不具合や困ったことがあるのでしょうか?
pttimerの優先度を上げたり録画時にB25デコードを行わないように設定して
後から手動なりバッチファイルなりでデコードするようにしてはいけないのでしょうか?
書込番号:13699593
ジゲンスキーさん
エンコードソフトの画面がハイライトされている場合がアクティブ時で、
他のウィンドウがアクティブになっている時が非アクティブ時です。
どちらも通常以下かアイドルで大丈夫と思います。(どこまで下げるかはテストしてみて下さい)
甜さん
タスクマネージャ側で優先度を変更しても、ソフトを再起動すると通常に戻ってしまうので
ソフト側で調整した方が良いようですね。
書込番号:13699785
甜さん はっくすさん
ご回答ありがとうございました。
また返信が遅くなり、すいませんでした。
甜さん
タスクマネージャの設定まで頭が回りませんでした。
はっくすさん
非アクティブとアクティブの意味を間違って認識しておりましたが、
教えていただきありがとうございます。
結論としては
TMPGEnc Video Mastering Works 5の設定(非アクティブ、アクティブを両方とも「-2」にし、
録画中に編集、バッチツールで録画番組も問題無かったです。
(試したのは録画番組1つ(2時間)、エンコードファイル1つ(30分))
再びエンコード専用PCを作成を企んでますので、完成までこの運用でいきたいと思います。
書込番号:13716220
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
動画編集ソフト・動画再生ソフト
