このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2012年2月18日 23:33 | |
| 2 | 6 | 2012年2月6日 00:00 | |
| 0 | 6 | 2012年1月26日 00:05 | |
| 2 | 4 | 2012年1月13日 22:08 | |
| 2 | 14 | 2011年5月11日 17:27 | |
| 0 | 7 | 2011年5月10日 22:30 |
CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620
既出ですがポンプのカラカラ音についてお聞かせ下さい。
当方ではCPUとポンプ部を地面に対して水平にすれば音が静かになり垂直にするとカラカラ音がします。
そういうものでしょうか?
通常タワー型PCケースで使用している方は後者での設置が通常だと思うのですが何度PCケースをねかしたり立てたりしてもカラカラ音が消えてくれません。
ハズレをひいてしまったのでしょうか?
こちらのパーツを使用している方でこのような現象の方はいませんでしょうか?
対策があればぜひともお聞かせ下さい。
とんぼ2000さん、こんばんは。
ポンプ部よりラジエータ部を高い位置に設置して、しばらく運転してみても状況変わりませんでしょうか?
書込番号:14164427
フォア乗りさん,こんばんは
レスありがとうございます。
色々位置を変えてみてもだめでした。
書き込み番号14139604で同じような症状の方がいたので参考に試みましたが駄目っぽいようです。
本日購入店に初期不良の旨を伝え返品してもらう方向で話がまとまりそうです。
後日、代替品で再度試してから結果をお伝えしようかと思います。
ご心配をお掛けしてすみません。
書込番号:14167471
フォア乗りさん,こんにちは。
本日、お店で新品と交換後PCをばらして再度装着しました。
結論から申しますとカラカラ音なくなりました。
やはりポンプの初期不良でした。
これから購入される方の参考にしていただければと2、3注意点を記載しておきたいと思います。
1.このPCクーラーをご購入の際はその場でお店で動作確認してもらってから持ち帰ると良いでしょう。
特にポンプ部が通電されているか確認後ポンプ部を手に取り上下左右に向きを変えて音がしないか。
2.見事問題なければ持ち帰って装着となりますが、バックプレートのシールはマザーボードに貼り付けない方が吉です。初期不良で数日しか使用していませんがマザーボードからシールをはずすのに相当苦労しました。
現在は教訓としてバックプレートのシールは取説記載の反対側(PCケース側)に貼り、マザーボードとPCケースのシールをむかずに密着させてマザーボードで押さえつける感じで止めています。
特にぐらつきもなく万が一リテンションをはずすことがあったとしてもマザーボードの裏側で外れて落ちる心配もないでしょう。
書込番号:14170950
スレ主 とんぼ2000さん、
不具合品を掴んで災難でしたね。
この系統の製品は、ポンプ不良の報告多いですね。
顔の知れた店員さんなら、その場でやってくれそうだけど・・・
その場で問題なくても、数日後に異音が発生することもあるし・・・
書込番号:14172267
サフィニアさん,こんばんは。
経年劣化というには早すぎますよね!
発売間なしということもありその辺りは未知数ですが割り切って使うしかないかも...。
ポンプ不良の報告多ければリコールの対象になるかもしれませんが苦労して装着したのでそうあってほしくないものです。
書込番号:14172572
ポンプ不良による加熱発火事故とかホースからの水漏れによるマザーボード漏電とかでないと、リコールには至らないかもですね。
書込番号:14172696
とんぼ2000さん、こんばんは。
無事(?)良品交換できたとの事で、良かったですね。初期不良は残念でしたが、なかなか安定している部類のクーラーです。私も使い始めて10ヶ月程になりますが、絶対的な冷却能力はそこそこ、冷却の安定性は良好です。期待に応えてくれるといいですね。
書込番号:14172866
何はともあれ無事に換装できてホットしました。
>私も使い始めて10ヶ月程になりますが...
お互い不具合なく長い付き合いができるとよいですね!
ひとまず収束とします、ありがとうございました。
書込番号:14172927
黒サンタさんこんにちは。
横から失礼します。私は昨日バックプレートなしで取り付けしました。
GA-P43-ES3GというマザボでCPUの周りにいくつか部品があるためバックプレートを取り付けると干渉してしまうのであえなく直接取り付けへ・・
結果ネジがどうしても3本しか止まりませんでした。
正直これでは少し不安です。
室温25℃でアイドル時38℃、ネットゲーム中は43℃でした。
書込番号:14029840
バックプレートの両面テープを使わないと、取り付けが大変なだけ・・・だと思います。
直接はわかりません。 回らない様に押さえなくてはいけないし、基板上の回路とのショートが怖いような?
書込番号:14029849
うpうpさん 返信ありがとうございます。
どの用に固定したのか、詳細を書いていただけると
ありがたいです。
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
書込番号:14029866
サイズの「CPUクーラースタビライザー775」を
取り付けて対処しました!
バックプレートも金属製で両面テープも貼らずに済みました!
ネジ固定がちょっと不安要素化も。。。
まぁ〜大丈夫だとおもいます。
書込番号:14037491
私は、これの類似品のAPSALUS 120を2台使っていますが、
1台にバックプレートに付属の両面テープを使用しましたら、
二度と取れないくらいしっかり貼りついてしみました^^;
AINEXあたりの汎用LGA775バックプレートでも使えることがわかったので、
2台目は製品付属のバックプレートを使っていません。
書込番号:14038308
1、バックプレートの付属、両面テープは表面の白いテープは剥がさず使用します
2、必ずマザ−から外すことを繰り返しますので、粘着しないで使用しましょう
3、使用目的はマザーからの電気的な絶縁が目的で省略はしないで
4、マザー側の布線の破損を防止するためです
書込番号:14113737
このたびこちらのクーラーとりつけようとしているのですが接続について分からないことがあるため
ご指導をお願いしたいです。
分からないことはファンコネクタの接続先でマザーボード上のどのファンコネクタに取り付ければいいかということです。
取説どうりにラジエーターの線とファンの線を接続し一緒になった線をMB上のファンコネクタ
(使用MBはASUSのP8P67です。)
このマザーには4ピンCPU_FAN、4ピンCHA_FAN、3ピンCHA_FAN2、3ピンPWR_FANと4つ接続するところがあります。
3ピンCHA_FAN2にはケースのファンが接続してあります。
3ピンなのでPWR_FANにつければいいのでしょうか?
またはCPUのファンなので3ピンのコネクタですが4ピンCPU_FANに端子に取り付ければいいのでしょうか?
自作初心者のためこのような知識があまりありません。
ご指導のほどお願いします。
申し訳ありません上記質問の訂正です。
MB上の3ピンファン端子にはそれぞれケースファンが2つ(背面用とサイド用)がすでに接続されており3ピンファン端子がもうありません。
残りは4ピンファン端子だけです。
4ピンの端子に3ピンファンコネクタを取り付けてもいいのでしょうか?
また、最良の接続方法があれば教えてください。
※MB上にはファン端子4つ、それぞれ4ピンCPU_FAN・4ピンCHA_FAN1・3ピンCHA_FAN2・3ピンPWR_FAN
の4か所に対し、接続したいコネクタは
KUHLER-H2O-620のクーラーコネクタ(3ピン)・ケース内背面ファンコネクタ(3ピン)・ケース内サイドコネクタ(3ピン)の3つ
書込番号:13995613
4pinファンコネクタと3pinファンコネクタは互換性があるのでどういう組み合わせでも接続できます。
物理的にさせればですが。
どの簡易水冷でも結局はポンプの電圧を変化させなければいいだけの話なので、
それさえ問題無ければどこに接続しても構いません。
書込番号:13995639
早速の返信ありがとうございました。
4ピンと3ピン互換性があるということなので
クーラー用の3ピンコネクタを4ピンのCPU_FANにさしても問題ないということでいいのですね?
書込番号:13996612
EPUを利用するのであれば、PWR_FANに繋いだ方が良いと思いますよ。
書込番号:14051640
そういうことです。
書込番号:14068727
お世話になります。
APSALUS 120 は、ホースバンドが無いとのことらしいですが
KUHLER-H2O-620はどうでしょうか。
ホースバンド、または、それに類する(ホース脱落の)対策は
なされていますのでしょうか。
回答どうぞ宜しくお願い致します。
dexshiさん、こんにちは。
KUHLER-H2O-620にもホースバンドなどはありません。基本、これもAPSALUS 120も同じAsetek社からOEM供給を受けているそうですので、同じと考えてよろしいかと。
脱落防止の対策はどちらもなされていると思います。ホースの張力頼みだとは思いますが。
書込番号:13797375
スレ主 dexshiさん、
APSALUS 120 は、ホースバンドはありませんが接着剤が施してあります。
私はメイン機もセカンド機もAPSALUS 120 を使っていますが、用心深いので、
どちらも自分でタイラップで巻きましたよ。
書込番号:14018600
サフィニアさま
レスありがとうございます!
APSALUS 120は、接着剤が施してあるのですね。
さらにタイラップで補強して安心ですね。
大変参考になりました!^^
書込番号:14018838
水冷のクーラーにしたくて、あれこれ探していましたら、これに決めました。
そして本日、苦労して取り付けしました。噂通り、分かりにくくネットでの
情報が無ければ無理ですね。それでも良く分からず、やり直しをしながら
やっとのこと取り付け完了しました。
取りあえず、ファンを取り付ける前にポンプの稼働を確認しようと思い、
ファンは取り付けず結線だけしておきました。そして電源を上げると
ポンプからボコボコとい音が!え!大丈夫?それに加えてファンが回りません。
今まで使っていた古いファンを付けても回らない、この商品についてきたファンを
違う3ピンに繋ぐと回ります。恐らくファンの関係の不良なんでしょうね。
また、全て取り外し、元の空冷に戻しました。
そこでもう一度、ポンプを3ピンに結線して、ポンプからの線にファンを結合、
やはり回りません。ポンプの音はボゴボゴと言う音はしなくなりましたが
動いているのかどうか微かには音はしています。
どうも初期不良に当たったようですね、オークションで新品で購入したのですが
初期不良対応がどうなるのか?取り敢えず代理店にはメールしておきましたが。
所で、過去ログに3ピンと4ピンの事が書かれてありましたが、いまいち理解が出来ません。
当方のマザーボードには CPUFAN と書いた4ピン有るのですが、3ピンはマザーボードには
有りません、この場合には、電源からとった3ピンに接続すべきでしょうか?
それともマザーボードの4PINに差し込んでも問題は無いでしょうか?
空気が入って正常に水が送れていないというのはあるでしょう。
4ピンと3ピンの違いは、4ピンは3ピンに制御信号を付加したものです。
3ピンの場合は電圧を制御することで回転を制御しますが、4ピンは回転のオンとオフを制御する信号が付加されています。
詳しくは「PWM制御」で調べてください。
4ピンのメリットは制御回路が簡易になること、既定値を下回る電圧を付与することでファンが回転しないという不具合を回避出来ます。
しかし対応のファンでないと、最大回転で回ります。
書込番号:12987784
uPD70116さん
早速のお返事有り難う御座います。
お返事と過去ログを読み返してみて少しは理解できたと思います。
マザボのCPUファンは4ピンですが、その内の3ピンを使えば
良いと言う理解で宜しいでしょうか。
それ以外にはMBにはファン用の3ピンはありません。
書込番号:12987886
uPD70116さん
マザーボードに3ピンはないと書きましたが、マニュアルを見ると他に2つ有りました。
SYSTEMFAN と POWERFAN いずれも+12V/速度制御はありません。
ぽてちが好きさん がリンクされているPDFを読むとポンプ用の電源は
ファンコントロールの無い3ピンに繋ぐと良いと理解しましたがMBには
SYSFANとして速度制御しない3ピンガあり、ここに繋ぐといい訳ですね。
一方、ファンは速度制御のある3ピンに繋ぐということと理解しました。
これはCPUFANのうち、3ピンを使えばいいと言うわけですね。
ということは、ポンプから出ているFANケーブルは使わないことになりますが
すると修理に出さなくともいいという事になりますが、不具合は不具合なので
修理には出すつもりです。
書込番号:12988022
mark26さん、こんにちは。
私も先週ケースの変更と合わせて、KUHLER-H2O-620を取り付けました。特に不具合は無かったのですが、付属FANとマザー上面冷却用に選んだFANの音が少々気になったもので、付属FANをOwltech OWL-FY1225PWMに変更しました。
結線は、マザーのCPU_FAN(4pin PWM)から、AINEX WA-095のPWMファン用二股電源ケーブルで取り出し、ポンプ、OWL-FY1225PWMを直接繋ぎ、ポンプ側のFANコネクタは使用していません。これで問題なく動作しています。
CPU_FANのPWM制御は、BIOS上で有効/無効の両方を試してみましたが、ポンプはどちらでも定速で動いています。
書込番号:12988939
フォア乗りさん
こんにちは、そうですか、CPUFAN の4ピンには速度制御がありましたので
使わない方がいいと理解していました。
ところで、「ポンプ側のFANコネクタは使用していません」とありますが
これはファン制御をさせるために二股を使われたという事なんでしょうか?
ポンプから出ている3ピンをお使いにならなかった理由はなんでしょうか?
当方、自作の若葉マークですので知らないことばかりです。
もっと本でも買って勉強をしないといけませんね、聞くばかりで反省しています。
書込番号:12988984
オークションで個人売買した場合には、中古品となり保証が受けれないケースもありますよ。
代理店に確認されては如何?
書込番号:12991457
mark26さん、こんばんは。
はい、そうです。ラジエータをOWL-FY1225PWMとケースFAN(COOLER MASTER R4-L2R-20CR-GP)とで前後サンドイッチにしました。風量は十分確保できていることを確認し、低負荷時もう少し静かに動作させたい、と考えまして、フロント側のOWL-FY1225PWMをCPU_FANのPWMで、リア側のR4-L2R-20CR-GPをCHA_FAN2の電圧で制御させています。
付属の3pinFANがファンスピード: 1450 - 2000 RPMと制御幅があっても回転域が高く、思ったよりも音が大きかったのと、同じOEMメーカーから製品の供給を受けていると聞いたScythe APSALUS120が、付属FANの電源供給/制御をマザーボードの3pin端子から行っているので、どうせならもう少し制御幅を大きく取り、低負荷時の回転数を下げたいと思い、CPU_FANのPWM制御を利用しようと考えた結果、ポンプから出ている3pinは使用しないことにしました。
実際、ポンプから出ている3pinがどのような制御をしているのかわからなかったというのもあります。音量で判断する限り、FANは定速で動作しているように思えたのと、CPUクーラー側でCPU温度を検知して制御することは無さそうに思えたので、ひょっとしたらポンプ側の3pinはポンプの回転数と連動している、事実上固定なのではないか、と考えたのもので。
書込番号:12992350
Yotanabeさん
そうなんですよ、代理店に電話したら中古品になるので修理不可と言われました。
恥ずかしながら知りませんでした、出品者に連絡して善処してもらいました。
フォア乗りさん
やはりファン制御の為ですか、ただ、ポンプ側も4ピンから取られてますが、過去ログで
ぽてちが好きさんがリンクされている所を読むと、「ポンプの能力を最大限に引き出すために
ファンコントロール機能をBIOSなどで無効にしてください」と書いてあるので
ポンプ側はファン制御のない、SYSTEMFAN か POWERFAN から取るつもりなのですが
そこまで気にしなくてもいい物なのでしょうかね?
書込番号:12992429
4ピンのファンコネクターはPWMで制御するので、電源電圧は+12Vで固定されています。
従って3ピンのコネクターを接続する場合、回転数制御が無効になります。
書込番号:12995100
uPD70116さん
そうですか、よくわかりました。
色々と教えて頂き有難う御座います。
書込番号:12995152
この製品は社外ファンを使って自動制御にすると異常発熱するかファンがうるさくなると思う。
固定出来るファンコンで制御した方が安全じゃないかと思うけどこれからの時期
ファンコン使って制御し静音に使うと簡単に40度越えちゃいますね。
製品は発売からまだ時間経ってないので大体の製品は購入証明なくても対応して
もらえるはずなんですがアンテック製品のパッケージにはシールが貼られてるので
これと購入証明がないとダメみたいですね。気になる点ですがこの製品は不良率高いのかな?
書込番号:12995414
katagirisさん、こんばんは。
使い始めて2週間程ですが、幸運なことにいまのところ異常発熱もFANの爆音も無いです。でも、確かにファンコンで手動制御した方が安全ですね。静音優先ですと、i7-950+RAMPAGE III GENEの組み合わせでは使用中は50度近辺でフラフラしてます。
空冷でXIGMATEK BALDER SD1283使ってましたが、冷却はあまり変わらず、音は格段に静かになりました。CPUの温度自体は、ケースが小さい(Abee acubic T180 ACB-T180AS-BKK)上にFAN回転数を抑えるので高止まりは仕方がないです。Z68マザーが各メーカーから出てきたら、また構成考え直したいと思ってます。
書込番号:12995928
不良品で有った物は返品し代金の返却も有りました。今の空冷のクーラーが調子が悪く、定格で使って居るのに40度を超えて居ます。今までは35度程度でした。それで交換するなら水冷となった訳ですが、本商品はここの所、何処も品切れで入荷未定という事で、他の物を探していましたら高かったので見送っていたCorsair CWCH60 の詳細なレポートを見つけ、性能が上がって居る上に、評判の悪い、私も実際に苦労しましたが、取り付けが非常に簡単になっていて、性能の評価はさて置いて、取り付け易さに引かれて注文しました。発売されたばかりで値段は高いですが決めました。明日にショップに取りに行きます。多分、ReportはC50の方に書くかも知れません。何れにしましても、本商品に関して色々なアドバイスを頂き感謝致しております。今まで頂いたアドバイスは機種は違う事は有っても活かせる物と思います。有難う御座いました。
書込番号:12997500
GOODアンサーが3つ以上付けられませんでした、アドバイス下さった方々には皆さん選びたかったのですが、件数の制限があり、申し訳ありませんがつける事が出来ませんでした、ご容赦願います。
書込番号:12997515
表題の件につきまして質問させていただきます。
本日Corsair CWCH-50から交換しました。
起動直後からポンプから「ガラガラ」と言うような音が聞こえます。
CWCH-50ではほぼ無音だっただけに、とても気になります。
これはこういう物なのでしょうか?しばらくすると消えるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
水冷システムは大なり小なりエア噛みによるノイズは出ると思います。
この製品はわりと早くエア噛みは納まる傾向じゃないかと思いますが。
10分も動かすと正常になりますが設置環境によっては誤差が出そうですね。
斜めの設置や逆さの設置だとエア噛みは治らないみたいです。
エア噛みよりはどちらかというとポンプの稼働音の方が気になります。
書込番号:12919617
katagirisさん
返信いただきありがとうございます。
あれからラジエーターの位置を色々と変えてみましたが、
やはり症状は改善されませんでした。4時間程度起動させて
みても変化はありません。
元のCWCH-50に交換したところほぼ無音です。
リンクスに問い合わせたところ、本日連絡が有り修理預かりの対応でした。
アドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:12922144
>本日連絡が有り修理預かりの対応でした
初期不良のようですね。
書込番号:12929285
サフィニアさん
リンクスの対応は早く、当日メール送信し、翌日には製品一式を
送付願います、と返信がありました。
初期不良であっても「全て修理対応」となるそうです。
自分の推測ですが、「エアー噛み」のような気がします。
返送されてましたら結果を報告したいと思います。
書込番号:12929594
初期不良とは災難でしたね。戻ってきたらここで報告して下さい、
同じ症状が出た人はきっと参考になると思います。
修理対応というのがひっかかりますが交換でないんですかね?
書込番号:12929828
Katagirisさん
メールには「全て修理対応」と記述されていました。
ただ、どのような対応になるか記述はありませんでした。
購入店に聞いてみたところ「多分新品交換でしょう。動作確認は
してくれると思いますが。」とのことでした。
音という微妙な問題なので、許容範囲と判断されるかも知れません。
戻ってきましたら報告します。
書込番号:12930221
事後報告
先日書き込みしましたポンプからの異音についての報告です。
本日メーカーより返送されてきました。
内容は「異音確認のため新品交換」となっていました。
他に記述は有りませんでした。
交換してみましたが異音は発せず、ほぼ無音状態です。
CWCH50と比較しても3、4度は下がりました。
全て「修理対応」とメーカーからのメールに有りましたのは、送料のこと
だったようです。
発送時、返送時の送料は互いに負担するという意味だと思います。
以上報告まで。
書込番号:12995166
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CPUクーラー
