nav-u NV-U37 (B) [ブラック]
POSITION/アウトドア用GPS/3.5V型液晶モニターを搭載したポータブルカーナビゲーションシステム(ブラック)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年1月14日 13:57 | |
| 9 | 4 | 2011年11月4日 10:50 | |
| 2 | 1 | 2011年10月22日 16:32 | |
| 34 | 41 | 2011年10月22日 09:32 | |
| 2 | 3 | 2011年10月9日 18:27 | |
| 1 | 2 | 2011年10月5日 18:41 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック]
U35の方をバイクで使用しています。
冬場からか満充電をしていても1分位で充電不足のアラーとが出て終了となってしまいます。
バッテリーを交換した場合の費用や保証なんか関係ねーとご自分で交換された方がいたら、お話を書き込んでください。
U3Cの交換の経験から やれんことはないが・・・ バッテリー自体 専用が手に入らないからほかのを転用する場合 確かに1500円程度だが送料かかるし電池に加工が必要で結局、微妙〜。で充電特性とか微妙に違うせいか表示容量にしては電池は持たない結果でゲンナリ。無理してやる意味ないなぁと思いました。
サービス出すか外部の大型リチウム電池を外部につけるのがおススメ。ちなみにサービスだといくらなんだろう?。
書込番号:13950858
あまり期待した結果は得られないようですね…
私のは結局、システム起動もままらなくなり、昨日秋葉原のサービスに持ち込み修理依頼をしました。
4月購入でしたので、保証期間内の修理となります。保証期間内修理は、修理後自宅へ宅配発送をしていただけるようです。
書込番号:13953284
もう遅いかもですが、リチウムイオンの特性として
あまりに寒いと電気が入って行かないようですので
人肌程度に電池を温めてから充電してみては
いかがでしょうか。
書込番号:14021168
走行軌跡(丸い点)は1000個を超えた分から消えていくそうです。
次回同じ軌跡上を移動したいので、その軌跡を本体で表示したいと思います。ログはKLM形式です。
サポートに以前聞いたときには「本体とPCを繋いで、本体のログファイルを○○に移動し、・・」のような説明でした。つまり本体にあるログファイルをわざわざPCに移しそれを再び本体に取り込むという(使用者からすると)理解を絶するような面倒な方法だったと記憶しています。
この辺の使用方法は説明書の何ページに書いてありますか?94pが近いような感じですが、説明が大まか過ぎて理解できません。
矢張面倒かもしれませんが、ルートインポートを使用する例を御紹介します。
ルートインポートはKMLをGPXにしなければいけないので変換ソフトが必要です。(レビュー「アウトドア地図のルート設定不可」にある『設定不可』はこのせいです。皆さんが言って居られる様に、これに限らず説明書がとても不親切ですね。)
@ "GPSBabel"というフリーソフトをダウンロード、インストールする。(もう、これでウンザリかもしれませんね。他に変換方法を御存知でしたら勿論それで構いません。)
A 添付画面になる様に設定をする。
B A、Bは左側の「File Name」を押下して入力しないとダメです。
C KMLをGPXに変換する訳ですが、C「Routes」ではなく、D「Tracks」である事に注意して下さい。(ルートインポートするのにトラックなんて、何かヘンです。)
D 「APPLY」を押下して、E欄の様なメッセージが出れば変換完了です。
E 変換されたGPXファイルを、MSの「\MSSONY\ROUT」にコピーする。
F さて本体操作です。
[メニュー→設定→設定→地図表示ルートのインポート→インポート→(一覧からEのファイルを選択する)]
*電源をOFFにすると再インポートが必要です。
書込番号:13710921
回答ありがとうございました。自分でも調べてもう少し手軽な方法がわかりましたので、「これから」の人のために一番簡単な方法を書いておきます。
※KML形式でログを保存した場合は、そのファイルをそのまま取り込めます
※ただしファイルの移動にはパソコンが必要となります
1.本体とPCをUSBで接続する
2.マイコンピュータでナブユー本体とMS(メモリースティック)の2つのフォルダが見える
3.MSフォルダ内にMSSONYというフォルダを(無ければ)作成する
4.その中にROUTEというフォルダを作成する
5.MS内を検索して「????.Kml」というファイルを見つける
6.そのファイルをコピーして、ROUTEフォルダ内に貼り付ける
7.本体電源を切りUSB外す
8.本体電源再投入
9.メニュー→設定→設定→地図表示ルートのインポート→インポート
インポートできるファイルは1つだけみたいです。取扱説明書を読んでもこの辺はほとんどわからないと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:13711824
なるほど!これは簡単ですね。
更に、別のロガーのKMLでも試したところこれもOKでした。
そうすると、レビュー「アウトドア地図のルート設定不可」で『設定不可』だった方は、MSの「\MSSONY\ROUT」にファイルを配置されなかったからですかね。
で、調子に乗ってNMEAで試したところこれはダメでした。
蛇足ですが、将来ログ情報として日時も欲しいとなると、NMEAにしかその情報はありません。
書込番号:13712201
ルートインポートをようやく成功させましたが表示が異様に遅くなり使用に耐えないほどでした。単なる軌跡の表示(丸印の連続)でする方が全然マシです。
また自動車モードでのポインタがどの方向に向いているのかが分かりにくい。正三角形に近い形は修正して欲しいですね。
ところで別件で質問があります。
地図上の任意の場所(現在位置ではありません)を緯度・経度で表示させる方法はありませんか?
書込番号:13719698
カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (D) [オレンジ]
私は自動車でポータブルタイプのゴリラを何世代か愛用しています。ナビに関して細かい不満はあるものの概ね満足しています。ところがコチラのほうはナビについては酷評が多いようです。自転車モードのナビでも貶されてますね。私は最初から使う気がないのでわかりませんが。
以上からナビの性能重視なら迷わずゴリラじゃないでしょうか。
ゴリラに対抗できるコチラの強みは防水とアウトドア地図と思います。
書込番号:13662566
初心者的な質問で心苦しいのですがヒントだけでも頂ければと書き込みをしましす。
先日舟形山にトレッキングに出かけ、下山の分岐で道を間違え迷い迷ってとうとう野宿をする羽目になってしまいました。
翌日何とか戻れたのですが熊にであったり、何より夜中の動物の足音に怯えての一夜はもう経験したくありません。
沢沿いで見通しが悪く自分の位置が解らず苦労しました。
そこで文明の道具をと考えて調べ始めております。
使い方として山と渓谷社の山と高原地図で示されるような登山ルートをこのナビの地図上に書き込み、ウエイポイントと言うのでしょうか、途中途中の目標地点を入れて方角を間違わないようにしたいのですがその様な使い方が出きるのでしょうか?
又どの様にしてその様なウエイポイントを書き込めばよいのでしょうか?
山と高原地図に緯度と経度が書かれていれば未だしもそれがないのでどうすればよいのかと思案しております。
初めまして・・・
お書きの機種は使用経験がないので憶測になりますが・・・、
有名(人気)山域ならお書きのものでも、まあお守り程度として使えるでしょうが、
スレに書き込んでおられるように一般ルートを外してしまって現在位置が不明とか、
またバリルート(バリエーション・ルート)を登られる場合には、恐らく、からっきし役に立たないのでは、と思いますが・・・
山登りは、よくご承知のように一歩間違えれば「命の問題」になります。
「文明の道具」をご利用になられるのでしたら、
国土地理院2.5万図を下に、昭文社の地図にも対応した「日本登山地図」をGPS専用地図データにしている
「登山用GPS」を高額にはなりますが、求められてください。
以下のリンク「登山用GPSの比較と選び方」を参考にされて下さい。
http://buna-pow.com/gps/gps-ypo.html
また、現在では、「山のGPS」の事なら「山の専門店」で相談されると使用方法も含めて丁寧に教えてくれるはずです。
書込番号:13620802
渓流釣りで使っています。
2万5千分の1の地図が取り込めて、その地図上にマークを入れられます。自分の位置が自分の向いている方位を含めて表示されます。ただし「ルート案内」はしないのです。自分と目標が直線で示されるだけです。どのルートを取るかは自分次第です。
また電池のモチが非常に悪いです。9時間はまず持ちません。必要な時だけ電源を入れるような使い方がいいと思います。予備電池と紙の地図は必須です。
※正直言って「命懸けるような場面では」使わない方がいいですよ
書込番号:13620969
batabatayanaさん
早速有難うございます、SONYのコマーシャルページは全て読ませていただきましたが、殆どが現在位置を知る為の使い方と、目標位置の方向と距離を示す使い方で、徒歩の場合のルートを知る部分を見る事が出来ませんでした。
yamaya60さん
やはり山専用のGPSですか、値段的にもお守りにしかならないとは思っていますがからっきし駄目なのですね。
私の山は日帰りで、1600m程度の山で有名なトレッキングルートを日帰りが主になります。
お守りでもいいかなと少しは思っています。
現在地図とコンパスの使い方に頭を捻っています。
snooker147さん
渓流つりに使われているのですね。
目標を入れて使うやり方で、やはりルートを入れ、現在歩いているところが間違えていないかどうか知りたいですよね。
でも他の方がおっしゃるように命はかけないほうが良いのですね。
その後自分でも調べましたがカシミール3Dと言うのを使ってパソコンで作ったウエイポイントを取り込めることが解りましたが私には難しそうであること。
又自分の位置が画面中央になってしまい進行方向の情報範囲が少ないこと。
地図が常に上が北に表示されるため頭の中で進行方向を回転させねばならないのが混乱する。
などなどいま少しの改善の余地があることが解りました。
書込番号:13623555
単独のようですが、失礼ながら場所の考慮が必要ではないでしょうか?
体力に合わせる必要が有りますし、
失礼ながら前回での視界があまりなく地図とコンパスが必要とするルートで、
結果として地図を読めなかったとすれば、
お一人でのそのようなルートはされるべきではないでしょうか?
言葉足りずとは思いますが、何か山行の不安を感じましたので。
書込番号:13623981
Cafe Tomさん
舟形山では大変な目に遭われましたね。
HPを拝見しましたがビバーク時、落ち着いて対応されているようで少し装備を調えられ技術も身に付けられると登山(トレッキング)の幅も拡がり良い被写体に恵まれると思います。
NV-U37ですがナビゲーションではないので「案内」は無理ですが登山で最も重要な「位置確認」が出来るので地図と併用されれば頼もしい相棒となり得ます。
私の場合、カシミール3Dから国土地理院2.5万図の必要部分をプリントし赤鉛筆でルートを書き込みます。そのあとラミネートフィルムで挟んでザックに入れてます。
http://www.cainzhome-online.com/goods_list/goods_list_3.php?p=1&called=category&sort=popularity&disp=20&vctg_no=i595&now_page=1&o_no=4994614680085
まずは「地図読み」を基本に安全登山をしてください。
書込番号:13624150
GARMIN etrec legend Hcxあたりが良いのでは?
英語版にすればそれほど高くありません。
ログを表示するようにしておけば、戻る事ができます。
ノースアップだけでなく、ヘッドアップ表示も出来ますので、
進行方向が上で表示可能です。
電池のもちについても16H持ちますから、長期縦走で無い限り
問題ありません。
オレゴンとかは電池の持ちが悪くなるので、表示が大きくて使いやすいですが、
etrecの方がお勧めです。
また、電源が乾電池なので、予備も確保しやすいです。
書込番号:13624600
基本的には読図技術を身につけられた方が安全ですよ。
GPSは米軍が軍事用に用意したインフラを使っていますが、わざと誤差が出るようにスクランブルをかけていると言われています。車ならば誤差は道路図との突合せで解消しているようですが山野ではかえって問題になるケースもあるだろうと思います。
地形図から実際の自分の位置を割り出し、登山道の状態からたどるべき道を選択できる技術を見につける方が安全です。
書込番号:13624643
と書いておられるくらいですから、スレ主さんは登山ではまだビギナーのように感じます。
上のレスに「読図技術を身につける」とありますが、「言うは易く行うは難し」の典型で、
「地形図を読む」というのは、山行の場数とそこそこの経験がなくしては無理です。
ましてやプロフィールを拝見すると50代とありますから、そう頻々に山に入られることも出来ないのではと推察します。
机上の勉強だけでは、いくら努力されても「地形図を読む」技術はハッキリいって身につきません。
たとえ標高3〜400mぐらいの里山であっても、入り組んだ尾根や沢筋ではベテランでも迷う事は間々あります。
ましてやブッシュばかりの里山も数多くあり、名のとおり、里の人がつけた踏み跡や獣道もアチコチにあって、
一体どれを辿れば頂上へ行けるのか、という山も日本には数多くあります。
その様な時でも、ベテランなら正に「山感と地形の見極め」である程度判断がつきますが、ビギナーの方ではまず不可能でしょう。
そういった時に、ビギナーの方でも「文明の道具」を自在に扱われるようになっておられれば、それが可能になります。
従って、本当はビギナーの方こそ「登山用GPS」が一番の安全策で重要な装備と言えます。
本来は、ベテランの人をリーダーにして、山歩き楽しまれるのが一番なのですがね。
書込番号:13625367
yamaya60さん
ある意味、文明の利器を信じていないので。。。わたし心配なんですが。
書込番号:13625843
大変参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:13625929
そうですかね?
カーナビ使ってると道覚えないのと同じで、山でGPSでは最も大事な「山勘」が付かないと思いますよ。
ルートファインディングは「勘」に裏打ちされた立派な技術です。
道路だったら道を覚えなくても何とかなるけど山の中では現在地が解るだけではどうにもならない事の方が多いですから。
スレ主さんは今回とても貴重な体験をされたと思います。或る意味「財産」と思っても良い。
一度ビバークすると次は多少のことで周章狼狽することが無くなります。雨風しのげて横になれるスペースがあれば何とかなるってことで。
今までとは違った視点で山を見ることが出来ますから。
書込番号:13626388
視界が良いなら読図を極めれば良いかもしれませんが、
霧の中等でも方向を間違えないで済むという意味ではGPSは便利です。
地図とGPS両方ある方が楽です。GPSでも登山道まで出ている地図はありますし、
バリエーションルート行かなければ、ログも表示され、間違えても戻れる
GPSの方が、初心者には役立つと思います。
書込番号:13627027
yamaya60さん
「登山用GPSの比較と選び方」をご紹介くださりありがとうございます。
興味深く見させていただきました。
高価でとても変えませんがオレゴン450TCに搭載されている日本登山地図 TOPO(トポ)10M Plusなどにとても興味を持ちました。
NV-U37でもこれらの地図が取り入れられると良いと思いました。
やはり専用機は凄いですね。
地図とコンパスは理屈については理解できました。
等高線を見て実際の山をイメージするトレーニング中ですが稜線から見晴らした時のイメージは何となくこうなってこうなってと考えられますが沢に降りたときには見通しが効かないので地図って使えるのかなと不安になります。
おっしゃるように経験を積まないとダメなのでしょうね。
でも地図を見られないのに経験積むにはどなたかに連れていってもらわねばなりませんがそのような環境は今は無いのでやはり文明の力はお守りといえども持ちたいなと思っています。
ただこのNV-U37はかゆい所に手が届く機種ではないとは思いましたがコストパフォーマンスと日本製であることには惹かれています。
書込番号:13628706
ちいろさん
ブログ拝見させていただきました、山の写真どれも素晴らしいものばかりでした。
憧れますが、私にはあのように高い山に登れるのか自信はありません。
60L近くで15kg以上の荷物を持って登るなどと言うのはどうすればできるのかと感心するばかりです。
昨年7kgのカメラ装備で1600mしかない栗駒山に登りましたが頂上につく前にばててしまい戻ってきました。
今は装備は1gでも軽くと考えカメラはD40+VR18-200の組み合わせのお散歩カメラ状態です。
うーん山に憧れますね、この年になって(56歳)出来るのか自信はありませんが。
書込番号:13628731
Cafe Tomさん こんにちは
50代ならまだまだ、大丈夫です。
私の知り合いで、60代になってから山を始めた人がいるくらいです。
60代までは筋力トレーニングの効果がありますよ!
山歩きで、GPSを使っています。
私はガーミンのe-trex LEGEND Cxというアウトドア用GPSを使っています。
日本全国の1/25000地形図が入っている(別売り)ので、ウェイポイントを入れたりすることはなくなりました。
道が不安だな、と思ったらすぐにGPSと地図とで確認しています。(GPSに入れている地図が古いので)
電池も単三エネループ電池で、2日間は持ちます。
電池の持ち、それから壊れないことが、山では重要です。
画面が小さいので、私のようなロウ眼ではちときついですが。
GPSは入れられる地図が大事です。
ガーミンの日本登山地図 TOPO(トポ)10M Plusがベストでしょう。
ソニーのこの機種も、Cafe Tomさんの使い方ならOKだと思います(予備電池は必要ですが)。
ちなみにGPSは南側を山に阻まれた谷筋、雨の降っている深い針葉樹林、などでは精度が悪くなりますので注意が必要です。
◆沼の住人さん
これはもう数年前に止めたのでは?
今でもやっているのですか?
書込番号:13629047
結論?
自分の身を
3万円前後で、
キケンにさらすか
10万円 以上で
より
安全に確保するか、
の問題では?
価値観ですねぇ〜
コレが、
一番むずかしいですねぇ〜
と
バイクのヘルメットを選ぶ時に教えてもらいました!
照れ笑い エヘヘヘッ。
書込番号:13629353
Cafe Tomさん
大変な目に会われましたね。
東北の山は、アルプス辺りに比べて登る人が少ないので、メジャーな山を除くとかえって
道迷いは起こしやすいと思います。なだらかな山が多いので読図も難しいこと多いし・・。
かく言う私も(20年以上前ですが)、船形山で道が判らなくなり撤退したことがあります。
山でのGPS、ヤマレコ等でも尋ねてみてはどうでしょう?
http://www.yamareco.com/
たとえば、この機種でのレポートは(ちゃんと飛ぶかな?)
http://www.yamareco.com/modules/search/index.php?query=NV&andor=AND&mids%5B%5D=40&showcontext=1&submit=submit&action=results
などにありますよ。(右上のプルダウンを日記にして「NV」で検索。)
全面的に頼るのはどうかと思いますが、御守りには良いかもしれませんね。
これに懲りず、山楽しんでくださいね。
書込番号:13629503
あ、そういえばこういうページもありました。
http://www.cty-net.ne.jp/~toyo-k/
GPSを使って、登山道を無視した山登りをされているツワモノの方のHPです。
書込番号:13629524
追伸!
軽トラックは、
やっぱり貨物車ですねぇ〜
乗用車にはなりません!
長距離ドライブはやっぱり
我が愛車のレガシィツーリングワゴンです!
仕事で軽トラに乗っておりますが
良いですねぇ〜
小回りはきくし、山道もナンノソノで走るし
うーん
セカンドカーに 軽トラが欲しい〜
で
本題ですが
多目的な物は、それなりで、
専用の物にはかないませんねぇ!!
安物の買いの銭に失い!
ならず、命失いに、
注意!
失礼をばしました。
書込番号:13629591
NV-U37で保存したログをPetaMapにアップロードし、地図を表示させたいのですが、
ファイルのアップロードの段階で躓いています。どこをチェックしたらよいのかご指摘ください。
U37の設定で、「GPSログ機能」を「NMEA形式」で保存。
記録された「****.sb2」ファイルをPetaMapの「マイルートを作る」のページから「参照」をして
「アップロードする」を行ったのですが、「ファイルが不正です。」のエラーメッセージが出て
アップロードが出来ませんでした。
ファイル形式が違うのかと思いますが、どこか他に設定があるのでしょうか。
有るか知リませんが他のKML形式とかも駄目なのですね?
書込番号:13597512
PETA MAPは使ったことがありませんが、
U37の設定で、「GPSログ機能」を「NMEA形式」で保存すると
ルートが保存されるのは 「****.sb2」ファイル ではなく
「***.log」 ファイルでは有りませんか?
(メモリースティック内の MSSONY¥GPS¥***.log)
書込番号:13603014
batabatayana さん、umekichichibita さん、返信ありがとうございました。
正解です!
アップするファイル指定を単純に間違えていました。
log をアップロードすると無事、地図にルートが表示されました。
たいへん助かりました。御礼申し上げます。
書込番号:13603165
アシスト自転車 Brace L 購入にともない
この商品を購入しようと思いますが
たとえば自動車のパナソニック カーナビなどで
自動車で通れない道を検索されたりしますが
この商品だと自転車で通れないような道を検索されたり
するでしょうか
要は自動車専用道を案内される可能性がないかと言うことですよね。
メーカーに問い合わせると良いかと思われます。
http://www.sony.jp/support/inquiry_mail.html
なお、メーカー公式サイトに気になる記述がありました。
http://www.sony.jp/nav-u/products/NV-U37/feature_2.html
※ 自動車用の道路情報を基にルート設定するため、自転車専用道路などはルート案内しない場合があります
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?037225
Q 自転車モードでの探索条件はどのようなものですか?
A 各探索条件では、以下のような探索を行います。
・「おすすめ」:走行頻度を考慮し、距離を優先したルートを探索します。
・「サイクリングロード」:サイクリングロードを優先したルートを探索します。
・「楽ラク」:上り坂を避ける道路を優先してルートを探索します。
・「トレーニング」:上り坂を優先してルートを探索します。
・「大通り」:幹線道路や道幅の広い道路を優先したルートを探索します。
・「裏通り」:幹線道路を避ける道路を優先してルートを探索します。
・「いつもと違う道」:走行頻度が低い道路を優先したルートを探索します。
・「距離」:距離を優先したルートを探索します。
書込番号:13586623
こんにちはplaton@DJIB さん
ご回答ありがとうございます
参考になりました
商品ホームページは見ていましたが
気が付きませんでした
自転車専用道路を案内しない場合があるのですね
車などで袋小路で進めないなど
無理な案内をされる場合があるので
お聞きしました
自動車専用道などの無理な案内など
実用面で気になることはメーカーに
聞いてみようと思います
書込番号:13586738
