このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年8月30日 00:25 | |
| 54 | 10 | 2013年8月24日 11:23 | |
| 2 | 2 | 2013年2月18日 00:25 | |
| 2 | 2 | 2012年7月8日 22:04 | |
| 8 | 3 | 2012年2月7日 19:05 |
シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SF21
リチウムイオン充電池の寿命は、一般に充電500回です。
2日に1回充電なら1年は余裕ですね。
書込番号:16522085
保証は効かなくなりますが、自分で交換って方法もあります。
ネットで、Panasonic(SANYO)の、Lithium電池は、手に入ります。
自信が無いなら、有料交換を勧めます。
書込番号:16522261
自分で交換すると防水がダメになるのではないですか?
昔のようにサービスマニュアルが手に入ればよいのですが・・・
書込番号:16522376
一回あたり20分ですか…
通常3分程度で剃りあげると思いますので、やく7倍の利用ですね。
2年は厳しいかも知れませんね。
それ程高いわけでもないので、刃の交換に合わせて本体も交換で
よろしいかと。
刃も2,3ヶ月でヘタってくるかなー?
書込番号:16522842
外刃は1年内刃は2年となってますが
本当にその程度の期間しか持たないのでしょうか
私は髭がかなり濃いです
髭剃りは風呂場でシェービングジェルを使ってしないと痛くて剃れません
替刃はなぜあんなに高いのでしょうか?
15点
取り換え時期は、個人差があるでしょうね。
シェービングフォームが、高いという事ですが。
対策としては、特売日にまとめて買う。
スーパーのPB製品を買う。
ぐらいですかね。
書込番号:16497856
すいませんシェービンジェルの値段ではなくて
替刃自体の値段です
プリンターのインクタンク商法みたいなもんですかね?
書込番号:16497969
すみません、読み間違えました。
ある意味、そうだと、思います。
本体はそこそこで、アフター部品でも、利益を上げる商法ですね。
BRAUNの電動歯ブラシの、換えブラシは、最近下がって来ました。
歯ブラシは、種類が少ないです。
標準・柔らかい・強制器具用だど、4種類くらいしかありません。
その点、ひげそりの刃は、種類が多いです。
種類が多いので、高いのでしょうか。
プリンターみたいに、社外品は無いのでしょうか。
内刃・外刃を交換すると、結構高いですから。
書込番号:16497999
amazon.co.jpで、ES-FS21用替え刃、ES9027(内刃・外刃セット)が4,463円。
高いですね。
書込番号:16498025
もっと持つと思います(数年)が、切れなくなるというより肌が傷つくような感じで使えなくなります。
T字剃刀の場合、本体と刃の価格割合はもっとありますよね。
インクと比べるよりは適正な価格だと思います。
ただ、バッテリーも持たなくなるのでこのクラスの電気シェーバーを使い、切れなくなって来れば本体ごと買い替える……と言うのを私はやっています。
そう言えば、フィリップスの回転タイプのは替刃の使用年数が長かった気もします。
使用感に問題なければそういうのも選択肢に入ると思います。
私は髭が固いのかT字剃刀が1回でおしまいです。
(ジレットは数回持ちますが、シックや貝印は1回)
その状態で1万円以下で数年使っていますのでT字よりはお金がかからないと思います。
パナソニックの3枚刃以上のシェーバーでもそうでしょうか?
意外と大丈夫だったりします。
書込番号:16498896
まだ買って2回ほどしか使っていないので
なんともこのシェーバーの評価はできないですね
でも昔とは大違いです
中学生の時から髭は剃ってますが
最初はシェーバーだったのですが
シックプロテクターが出たのでそれに乗り換えました
それからはずっとシックプロテクターですね
でも髭を剃る時間が短くなるかと思って買いましたが
風呂場でジェルを使ってきれいにに剃ろうと思うとそれなりに時間がかかりますね
書込番号:16499043
私もプロテクターの愛好者でした。プロテクターの刃が余りに高いので電気シェーバーに乗り換えました。電気シェーバーは4年ごとに内刃外刃とも替えてます。4年目でも普通に切れていると思います。刃の合計が5千円として4で割ると1250円です。ひげ薄いです。外刃が破れるまで使えるのでは。ひげの濃いかたはどうでしょう。引っかかってくるのでしょうか。フォームが高いと思うなら、石けんの上でブラシを動かして泡立てて使うのが一番安いでしょう。私もジェルを使っていますが。
書込番号:16499547
交換サイクルは、2年前後ですね。
因みにシェーバーは、最初は痛いかもね。
2週間から3週間ぐらい利用すると、角が取れてきて痛さが無くなってきます。
なじんでくる感じですねえ。
私も以前は、T字を利用していましたが、刃が3日程度で、切れなくなり
月間10個前後消耗していました。
(年間1万円超)
ランニングコストが、馬鹿にならず、また、買い置きするわずらしさもあり
何回か、シェーバーを利用しましたが、満足な剃り上げにならず、またT字に
戻る繰り返しをしていました。
2006年にラムダッシュES8238に出会い、現在に至るまでラムダッシュをメインに
利用しています。
それまでは、タオルで蒸してシェービングフォームを利用して剃っていました。
時間もかかるし、お金もかかるし、更には血が噴出す始末…
ラムダッシュに変えて、時間短縮、節約、肌荒れ解消と長年の煩わしさから
開放されました。
もう少し様子を見てはいかがでしょうか?
※上位機種のLV54あたりだと、肌にやさしい5枚刃なのでお勧めです。4枚刃あたりも良し。
書込番号:16501206
シックプロテクタは、発売直後に利用したことがあります。
ワイヤーによって、肌の巻き込みを防ぎ、肌荒れを軽減するうたい文句だったかな
確かに肌荒れは収まりましたが、剃り上げが甘くなり…
当時は2枚刃だったし(今でも2枚刃?)
現在は、4枚刃や5枚刃なんてあるので、びっくりです。
書込番号:16501305
シックプロテクターのワイヤーは剃るときに横にそれても
皮膚が切れないのが確か売りです
それで中学生だった私は
カミソリが下手だったためCMの切れてなーいにひかれて買いました
シックいわく最近の枚数が多いカミソリは皮膚には優しいらしいですか
刃の間にヒゲクズが詰まりやすいようです
確かに切れませんでしたが歳を重ねるごとにヒゲは濃くなっていき
剃り味が落ちていったような気が・・・
書込番号:16501631
5枚刃はヘッドが大きすぎる、3枚刃は濃いひげにはやや物足りないということで、本機を検討しています。
カタログによると本機のヘッド部は、"固定/可動切替"ができないようです。
ひげが濃いため、固定ヘッドを希望しているのですが、本機のヘッドは、固定、可動のどちらでしょうか?
お分かりの方、お返事をお願いします。
初めまして、
この機種を使用していますが、ロック・解除などの機能はありません。
私も髭が濃い方で、首ふりする機種でも、首をふらない様にして使用していますが、
この機種は使い易いと思います。
少し力を入れて剃った時に、首が少しだけ(しなる)感じになる程度です。
ほとんど固定されている感じです。
5枚刃も使用していますが、やはりヘッドが大きいです。
鼻の下の部分などは4枚刃の方が断然剃りやすいですね。
書込番号:14781823
サティスファクションさん
ご回答いただきありがとうございました。
そうなんです。ひげが濃いと結局首振りヘッドは固定して使用するんです。
本機は、ほぼ固定とのことですので、前向きに購入を検討したいとおもいます!
書込番号:14781973
家電量販店等で試される事をー事情が許せばー両方有れば、おすすめします!
現実論個人で2台所有している人は先ずいないでしょう!?
書込番号:14113749
4枚刃 LA90
5枚刃 LV90
鼻の下の剃り具合は、ほとんど替わりません。
機種は違いますが、刃はほとんど同じです。
5枚刃のほうが、短い時間でそりあげることができます。
書込番号:14117538
ラム4枚刃と5枚刃を使用しています。あとブラウンも使用…
正直なところ、鼻の下に関しては4枚刃の方が剃りやすいです。
5枚刃はヘッドが大きくて【面で剃る感じ】がとても強く、鼻の下やモミアゲ部分などは、
ヘッドが邪魔な感じがします。
その点、4枚刃ですと3枚刃と感じが似ている剃り心地です。
言葉では表現が難しいのですが、5枚刃の場合は、剃れている箇所とそれていない箇所の境目が、やや解り難い様に思います。
鼻の下、もみあげの境目、以外の箇所は5枚刃の方が速く剃れるし深剃りも出来ると思います。
まあ、慣れれば問題ない程度の差だと思いますが、今まで3枚刃を使用されている方ですと、最初は違和感があるかもしれません。
書込番号:14120804
シェーバー
