このページのスレッド一覧(全377スレッド)![]()
| 16 | 13 | 2024年3月10日 12:36 | |
| 23 | 17 | 2022年4月7日 14:50 | |
| 27 | 18 | 2019年7月16日 13:53 | |
| 3 | 10 | 2018年10月9日 18:10 | |
| 8 | 16 | 2017年11月13日 13:29 | |
| 6 | 7 | 2017年10月22日 14:25 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5100 ダブルズームキット
【困っているポイント】
付属レンズ(18-55mm)のオートフォーカスか効かず、シャッターも押せません。
もう一方の付属レンズ(55-300mm)は難なくオートフォーカスでき、シャッターも押すことができます。
なお、【レンズ側の切替スイッチはA】、【フォーカスモードはAF-A】、【AE/AFロックはAFONになっていない】状況です。
【使用期間】
10年程度
【利用環境や状況】
休日の外出時に風景を撮影したり、子供の行事に撮影したりする程度のライトユーザーです。
マニュアルフォーカス等の撮影は行ったこともなく、そもそも購入してから機能の設定変更すら行っていません。
【質問内容、その他コメント】
設定変更した覚えはありませんが、何か設定があやまっているのでしょうか?
または、レンズ自体の寿命と考え修理もしくは買換をした方が良いのでしょうか?
書込番号:25654221 スマートフォンサイトからの書き込み
>掃除が大好きさん
レンズとボディの通信が上手くできて可能性があるので、レンズの接点を乾いた奇麗な布で拭いてみてください。
それで駄目なら、レンズ内部の故障が疑われるので、近くにカメラ店があれば、持ち込んで相談しているべきでしょう。
修理が必要な場合は、このレンズは中古の数が多いので、信用のおけるお店で中古品を購入した方が安くて手っ取り早いかもしれません。
書込番号:25654256
遮光器土偶さま
ご返信ありがとうございました。
早速、乾いた布で接点を拭いてみましたがダメでした…
明日にでもカメラ屋さんに持ち込み相談しようと思います。
差し支えなければ、遮光器土偶さまの言うカメラ屋さんというのは大手チェーン店というよりは個人でされているような専門店といったイメージでしょうか?(カメラ屋さんに行くこと自体初めてで…)
書込番号:25654267 スマートフォンサイトからの書き込み
>掃除が大好きさん
私の場合はカメラのキタムラです。家電量販店のカメラコーナーの担当者は知識があてにならないケースが良くありますし、個人営業だと中古のタマ数が少ないです。
書込番号:25654334
>掃除が大好きさん
・レンズ側の接点が酸化被膜で不通になっているかもです。接点の表面を爪楊枝の先で少し擦ってみてください。
・レンズが10年の間にFWがアップデートしたかもです。最新のですか?
・一度カメラの設定を初期化するのもアリです。
書込番号:25654338 スマートフォンサイトからの書き込み
>掃除が大好きさん
横から失礼します.
持ち込むカメラ店はどこでも良いと思います.
故障と判断されたら,基本的に外部の修理業者に委託されるので,大手チェーンで構いません.
ただ,カメラに詳しい店員が居るような店が良いですね.
ただ,AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VRは中古で6千円台から販売されているので,修理に出すより買いなおした方が安いかもしれません.
書込番号:25654342
遮光器土偶さま
某チェーン店とのこと、近くに店舗があるため一度訪ねてみます!
書込番号:25654481 スマートフォンサイトからの書き込み
ナタリア・ポクロンスカヤさま
早速、爪楊枝で擦ったりカメラ本体の初期化も試みましたがやはりダメでした…
レンズのファームウェアについて、ニコンのHP見るとD5100は対応してないようでした…
書込番号:25654493 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく内部FPPC断線等かと思いますので購入し直した方がよいでしょう。
その場合は、AF-S VR II という後継タイプにしましょう。解像力が上がっています。
なお、さらに後継のAF-PタイプはD5100は対応しません。
書込番号:25654496
から竹さま
買い替える観点が抜けておりました。
購入時から使っているレンズで少し愛着もあるので直したいと思いつつも、費用面で買い替えるのもありかもしれませんね。
他サイトを見てみると、手が届きやすい価格帯で売っているのですね。
書込番号:25654503 スマートフォンサイトからの書き込み
追加しておきます。
推奨レンズ
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
花形フードHB-69別売の沈胴式レンズです。切れ味がよいです。
書込番号:25654506
うさらネットさま
FPPC断線等とのこと、言われてみればそんな気もします。
ここ1年程、オートフォーカスのピント合わせに時間がかかるようになり、特にこの一ヶ月はなかなかピントが合いませんでした。
そんな中、先週はついに反応すらしなくなったといった状況です。
また、買換候補のご提案もありがとうございました。価格差も大して無いので第一候補にしようと思います。
書込番号:25654518 スマートフォンサイトからの書き込み
>掃除が大好きさん
故障の可能性が高そうですがフォーカスモードAF-AだとAF-SとAF-Cがオートで切り替わるためAF-Sで確認した方が良いと思います。
後継レンズなら沈胴式のAF-S 18-55oVRUが良いです。
AF-Pは使えないので注意してください。
書込番号:25654621 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご返信いただきありがとうございました。
カメラ店で相談するとレンズの故障だろうとなり、修理費と買換費を天秤にかけたところ、買い替える決断をしました。
皆さまのお知恵をお借りして良い判断ができました。ありがとうございました。
書込番号:25654856 スマートフォンサイトからの書き込み
3年ほど放置してあったあまり使用されていない本機を譲り受けました。
放置している間に故障したらしく、Mモードでフラッシュのボタンを押すと動作音はしますがストロボが上がりません。
この機種は特にストロボが故障しやすいらしく、2万円も払って修理に出そうか躊躇しています。
無理やりこじ開けると内部は破損するのでしょうか。
書込番号:24688312 スマートフォンサイトからの書き込み
電磁ソレノイドでラッチを引き外す方式ですね。
ボタンを押してカチッと音がすれば電磁ソレノイドは機能していると考えられます。
機能はしているがラッチ引き外しが上手くいかないのかも。
フラッシュの天蓋を強めに押さえながらポップアップボタン操作はいかがでしょう。
無理に開けると、ラッチ爪部分の破損に繋がります。
書込番号:24688324
十六茶Dr.iPadminiさん
本来ですとメーカーに修理をしてもらうのが一番いいと考えます。
ただ使っていない間に可動部分が固くなり動かなくなっているのであれば、
少し手を加えてやれば直る可能性もあり得ます。
フラッシュボタンを押した時に、フラッシュ部分は動いているのでしょうか?
もし動いているようでしたら、ボタンを押しながらつまようじの先などで
軽く持ち上げてやってみてはどうでしょう?
これは、あくまで軽くであまり力を加えない方が良いと思います、
もし何らかの持ち上がらないようにするための爪のような物があれば
力を加えると、それを壊してしまうことになりますので注意が必要です。
書込番号:24688328
なお、ボタン側にあるラッチは前方へ動いて蓋に係止している部分から外れます。
そこで、蓋とボディの隙間に名刺の切ったものを差し込んで、
ラッチを動かす記載を見たことがありますが、ちとねぇ難しいような。
書込番号:24688340
十六茶Dr.iPadminiさん こんにちは
探したら 無理やりこじ開けたブログが有りましたが 感電したようですので ストロボの場合高電圧になるのでやめておいたほうが良いように思います。
http://shadougu.blog.fc2.com/blog-entry-21.html
それよりも ストロボ以外問題ないのでしたら 内蔵ストロボ使うのはやめて 小型のストロボ購入したほうが 良いように思います。
書込番号:24688348
>十六茶Dr.iPadminiさん
修理せず、
中華製のフラッシュ(ストロボ)で十分かと思います。
書込番号:24688382
>十六茶Dr.iPadminiさん
薄いプラスティック素材のもので開けることは可能かも知れませんが、毎回同じことを繰り返して使う必要があるなら修理した方が良いのではと思います。
ただ、修理費用も高いようなので外付けストロボを購入した方が良いようにも思います。
書込番号:24688422 スマートフォンサイトからの書き込み
無理やり上がっても
2年間も使わなかったフラッシュは
コンデンサーがヘタってる可能性が有ります
フラッシュの性能を維持するには
一ヶ月に1回は光らせるが理想です
新品フラッシュでも少し使うとアタリがついて
若干チャージが早くなった経験有ります
書込番号:24688447 スマートフォンサイトからの書き込み
>2年間も使わなかったフラッシュは コンデンサーがヘタってる可能性が有ります
それはあり得ません。
ニコン一眼は電源を入れる都度キャパシタ充電が行われます。
ポップアップしてからキャパシタ充電されるわけではありません。
書込番号:24688576
>謎の芸術家君
御免。放置していた機材でした。
それにしても小容量のフラッシュ用キャパシタで、まずヘタリはないでしょう。
半世紀前の電解コンデンサでは、稀に見受けましたが。
書込番号:24688582
>うさらネットさん
対応ありがとうございます。
天盤を押さえながらポップアップを押しましたが、音が鳴るだけでポップアップしません。
書込番号:24688590 スマートフォンサイトからの書き込み
>hotmanさん
対応ありがとうございます。
本体とストロボの隙間にあまり余裕がなく、針金を入れてフックを動かそうとしましたがどうやら難しいようです。
この後また挑戦しようと思います。
書込番号:24688595 スマートフォンサイトからの書き込み
ストロボボタン押して音がしたら
ストロボ部分をグリグリしたら開くとかないかな?
ロックは外れてるけど可動部が軽く固着してるとかなら
すんなり開きそうなもんだが
書込番号:24688597 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
対応ありがとうございます。
このブログも私も拝見したことがあり、ヘラではなく厚紙でフックを動かそうとしましたがが、中々外れません。
ストロボを少々押さえつけた上で再度挑戦します。
外付けのストロボ購入も検討させて頂きます。
書込番号:24688603 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードが入っていた厚紙でフック部分をグリグリすると、バキッと音が鳴りストロボが開きました。
そこで質問なのですが、ストロボが上がっている状態でフラッシュボタンを押してもフック部分が動きません。
みなさんの一眼は、展開状態でフック部分は作動しますか?
書込番号:24688697
先ほどの投稿を修正します。
一度ストロボを閉まったのちにフラッシュボタンを押すとストロボが展開しました。
どうやらフックの部分が中間で止まっており、何かに引っかかっていました。
設計上の欠陥なのかもしれませんが、また同じ症状に悩まされたら同じく厚紙でこじ開けようと思います。
協力して頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:24688699
詳細を説明しますと、フックの手前側に沈んでいる四角い部品が浮き上がり、フックの稼働を邪魔している状態でした。
何らかの振動で部品が浮き上がり、フックと枠の間に挟まってしまったようです。
同じ症状に悩んでおられる方の参考になれば幸いです。
書込番号:24688707
若干チャージが早くなった経験有ります
53はんが新品買うんやー
いつもぼろぼろの中古しか買わへんとおもとったはー
チャージが早くなった経験とは?
カンレキ超えたから時間が分からんだけやろー
書込番号:24688797 スマートフォンサイトからの書き込み
半年ほど前から撮影したデータをPCに移して閲覧を試みると上記のように画像が乱れます。
本体プレビューでは問題ないのですが。
原因と修正方法等を教えていただくとありがたいです。
※画像は便宜上縮小しています。
カメラ上で、拡大してみても同様の症状が出ますか?それとも正常?
PCにデータを移す際は、何を使ってますか?
カメラ上でも同様の現象が起きるなら、記録時にデータ破損が起きているので、
メモリーカードかカメラ側に問題があります。
PCに移してからその症状が起きるのであれば、
転送時に破損しているので、カードリーダーやケーブルなどに不具合が出ている可能性があります。
(USBの抜き差しが頻繁に行われるなら、USBポートが駄目になっている可能性も)
書込番号:22154110
プレビューが問題ないならSDは大丈夫そうですね。
カードリーダーの読み込みエラーか転送エラーか。
カードリーダーならカメラから転送してみる、カメラ転送ならカードリーダーを使ってみる。
パソコンのスロットならカードリーダーなりにするなど複数の方法などで試してみてわ。
一応SDも変えて試したら良いと思います。
書込番号:22154151 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようなか形で
カメラから データを転送されてるんですかね??
本体プレビューで無問題なら
カメラ本体&メモリーカードは無問題でしょうか??
カメラ本体から USBなどで直なら カメラ伝送側 または PCの問題。
また
カードリーダー からなら リーダー ーPC伝送の問題。
一度 メモリーカー から なら 違う メモリーリーダーから トライして 無問題なら
ニコンのサービスセンターで 見てもらうしかないですかね。
早く治りますように。
書込番号:22154170
>radamesuさん
こちらの掲示板で、カメラで通常サイズで表示出来ても、カメラで画像を拡大するとエラーが出て、結局SDカードを変えたら直ったという事例があったと記憶しています。
詳しい話は良く分かりませんが、カメラ内のプレビュー用の画像は正常に記録できても、フルサイズの画像データが正常に記録できないという状況だったと記憶しています。
したがって、まずはk@meさんの仰る通り、カメラで画像を拡大して見て、エラーが出なければPCにデータを移動したときに何か起きている可能性が無いか確認した方が良いと思います。
もし、カメラで画像を拡大するとエラーが出る場合は、カメラでフォーマットをやり直して試してみるという手が有りますが、再発するかもしれないので、SDカードを交換した方が無難だと思います。
但し、SDカードを変えても同様な症状が起きる場合は、カメラをメーカに点検してもらった方が良いと思います。
書込番号:22154180
radamesuさん こんにちは
本体からPCに転送するとき カードリーダー使用していますでしょうか?
カードリーダーでしたら カードリーダー変えてみるか USBでの転送してみて 異常が出るか確認してみると 転送時の異常か確認できると思います。
書込番号:22154197
状況確認ですが
1)すべての写真が同じ現象
2)半年前にカードを変えた?
3)カードの性能とメーカーそして偽物でないか?
最初にすべきは、信頼のあるカードに変更でしょう。
書込番号:22154222
もしかしたらですが、プレビュー時に問題がないということはプレビューで高速に参照できるように同時記録された小さなJPEGファイルを参照している可能性があります。
プレビュー画面から拡大すれば本来の記録画像が参照できるはずですが、そちらは大丈夫でしょうか。もし大丈夫ということであれば、k@meさんがお書きになっている内容が正しいように思います。まずは別のメモリカードに交換してみましょう。
書込番号:22154225
みなとまちのおじさんさん が書かれていますように、
Jpegに埋め込まれたサムネイルをアフタビューで見て異常なく見えても、
撮影ファイル保存時の書き込みエラーで正規書き込みされていない可能性。
同様なことは、転送時に起こる事もありえます。
@SDカードの本体フォーマット励行 (PCへ転送後はフォーマット)
A転送系統の見直し
BSDの更新
以上でしょうか。
書込番号:22154320
カードの不具合
リーダの不具合
パソコンの不具合
さあ検証
書込番号:22154342 スマートフォンサイトからの書き込み
>radamesuさん
は
>カメラ内でサムネイル用の画像は正常に記録できても、
が正解でした。
一般的なデジカメは、サムネイル画像の表示だけではなく、撮影画像の全体をカメラのモニターに表示する場合もサムネイル用画像を使用し、拡大画像を表示する場合に初めてフルサイズ画像を読みだすようになっているようです。
書込番号:22154353
カードスロットのあるPCで直接参照するのが確実ですが、カメラで拡大表示にしてみてPC転送後の画像と同じように画像が乱れてしまっている場合は、データが破損しています。
半年前からという事ですが、私はこういうデータ異常の発生に気づいた場合はそのメモリカードの使用を直ちに中止し、データをバックアップし、そのメモリカードは二度と撮影には使いません。
半年間でどのくらい撮影されたのか分かりませんが、損しましたね。
SDカードを新品(できれば違うブランドのもの)にしても同じ症状が出るのであれば、カメラの故障を疑ってください。
そのままそのカメラを使い続ける理由はありません。
書込番号:22155171
主さん
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
過去、同様ケースありました。
カメラ本体とメモリの相性問題では?
と思います。
又は、メモリ書き込み errorでは?
それもレキサーーCFでありました、、涙、、^^;
カメラ本体でCF FORMATしました、、泣く泣く、、
書込番号:22155220
>YAZAWA_CAROLさん
>モモくっきいさん
>量子の風さん
>infomaxさん
>うさらネットさん
>みなとまちのおじさんさん
>ガラスの目さん
>もとラボマン 2さん
>流離の料理人さん
>with Photoさん
様々なご指摘ありがとうございました。
カードリーダーを変更しましたらうまくできました。
解決です。
書込番号:22155446
radamesuさん 返信ありがとうございます
本体の故障でなく良かったですね。
書込番号:22155548
>もとラボマン 2さん
乱れた画像を元に戻す方法がないので・・・思い出の写真が沢山あったのに残念です。
書込番号:22155823
radamesuさん
good answer感謝です。
念のため今後も踏まえて記載しました。
塵でしたら削除くださいマセ。
現在1dx/5d mk2使用中です。
どうしてもレンズ交換で接点部分(カメラ側、レンズ側、cf接点側etc)、傷めますです。
そこで自分は以下を購入しAF速度など改善しました経験あります。
なお面棒ににスプレイ液を付けて接点部分(カメラ側、レンズ側他)を拭き取りますのでご注意を!!
★直接噴霧は不可。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000392779/
書込番号:22155974
今頃で役立つかわかりませんが
私も同様のエラーがでて難儀しました。
PC(win10)とカードリーダーを入れ替えて、USB3.0接続にしたところスレ主さん同様のエラーが発生。
エレコム製カ-ドリーダーの新品で発生したのでメーカーから代替え品を取り寄せても同様のエラーが発生
色々調べて試した結果、USBのドライバーに問題がありと判明。
古いUSBドライバー(windows7以前)が残っていたり、チップメーカーのドライバー(最新)を
直接インストールしていたりすると発生するようです。
いったんドライバーを削除して、マイクロソフト製(windows10標準)のドライバに変更すると正常に読み込めるようになりました。
ご参考までにコメントさせて頂きました。
書込番号:22405817
数年前にD5100を購入しました。
まだまだ初心者なのですが、フレアなどを入れた写真を撮りたくてオールドレンズに挑戦してみたいのです。しかし、レンズの知識が全く無い状態で…様々なサイトを見ても、Ai,Ai改など色々ありどのレンズが装着可能か分からない状態なので、どんなレンズがおすすめか質問したくて投稿しました。
アバウトで申し訳ないですが…希望は35o、価格は2万円居ないくらいがあると嬉しいのですが…難しいでしょうか?
自分で調べていたら、
NIKON AUTO NIKKOR-O C 35mm F2 Ai改
というレンズにはたどり着いたのですが、どうでしょうか?
書込番号:22170449 スマートフォンサイトからの書き込み
オートフォーカスや各種測光が出来ませんが装着できます。露出の測光は別途露出計などが必要です。
参考↓
http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D5100_NT(10)03.pdf
225ページあたりを参照ください。
書込番号:22170463
装着はできます。
しかし、ピントは勿論MFですが露出計も使えないので”勘露出”になります。
適当にF値とSSを決めて撮ってみて、背面液晶を確認しながら調整すると言うやり方です。
経験があれば被写体を見ただけでF5.6SS1/125などと大体は分りますが、初心者だと最初は苦労するでしょう。
でも、それも良い経験となりますので、そのレンズをまずは買ってみるといいと思います。
書込番号:22170465
ありがとうございます!!
ご丁寧にURLまで…!またじっくり読んでみます!
書込番号:22170478 スマートフォンサイトからの書き込み
装着出きるんですね。
でも色々難しそう…勉強になると思って、購入を検討してみます。ありがとうございます!
書込番号:22170484 スマートフォンサイトからの書き込み
チェックの甘い素人販売では、黴びてることに気付かずの場合がありますので、
経験豊かな信頼のおける専門店で購入されてください。
書込番号:22170602
>KEI×TERUさん
フレアのある写真でしたらデジイチ用で作られたコーティングされていないプラスチックレンズを使用したトイレンズが低価格、軽量なので常用されている方もいます。
自分はペンタックスマウントのHOLGAレンズの絞り穴を拡張加工してソフトレンズとして使用しています。
amazonなどでHOLGA NIKONで検索すると3000円くらいで出てきます。
書込番号:22170651
私もオールドレンズに関しては初心者ですけど適当ですよ。
液晶画面を見ながらピント,絞り・シャッタースピードをイジって撮ってます。
オールドレンズを今のデジカメにつけるマウントアダプターも1000円台からありますしね(その代り全てマニュアル撮影ですが)
オールドレンズに関してはこちらで質問するといろいろと教えてもらえますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22155259/#tab
書込番号:22170782
素人チェックはちょっと怖いですよね💦
参考にします。ありがとうございます!
書込番号:22171099 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuranonakaさん
そんなレンズもあるんですね、はじめて知りました!また色々と調べてみようと思います。ありがとうございます!
書込番号:22171102 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビンボー怒りの脱出さん
ありがとうございます。写真もあって、分かりやすかったです♪
オールドレンズについてはここで質問したらいいのですね!ありがとうございます!参考にします。
書込番号:22171105 スマートフォンサイトからの書き込み
先日今更ですがd5100を買いました。
風景や景色を撮りたいのですが、オススメの広角レンズないでしょうか?
あまり予算が無いので、出来るだけ安くてコストパフォーマンスの良いものがありましたら是非教えてください。
書込番号:21344315 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズの1択でしょう。
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
http://kakaku.com/item/K0000970239/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:21344327
申し訳ないです。
D5100ではAF-Pレンズはつかえませんでした。
ならタムロンの10-24をどうぞ。
書込番号:21344332
そりゃー、10-20でしょう!
って書こうと思ってたら…
>kyonkiさん
>申し訳ないです。
そうだった、忘れてたっ!
自分のが(古いのに)対応機だと、失念してしまいます。
そう言えば、10-20のレビューに「動作しなかった」と⭐x1評価の人(単なる下調べ不足)がいたような気がします。
早くNikonによるファームウェアver. up対応が望まれます。
書込番号:21344378 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょいと変わった感じで、
@AF-P 10-20mmをMF設定でF8-11で使う手があります。風景ならパンフォーカスで使えます。
手前数メートルは被写界深度外になりぼけますね。AEは効きます。
起動時のレンズ距離イニシャル位置はニコンに聞いてください --- 一定値の筈ですが。
室内でのテストでは使えそうなんですけどね。
※いずれ、違うボディ購入前提かな。 <(_ _)>
Aワイコン NH-WM75
標準ズーム18mm〜が、13.5mm〜。ただし、ニコンダイレクトにもなく、中古をひたすら漁るか。 <(_ _)>
書込番号:21344436
>フォルツァマウスさん
シグマ10-20F3.5
http://kakaku.com/item/K0000041292/
シグマ8-16F4.5-5.6
http://kakaku.com/item/K0000111407/
タムロン10-24F3.5-4.5
http://kakaku.com/item/K0000941750/
どうでしょう?
書込番号:21344439
>うさらネットさん
NH-WM75ってついにニコンダイレクトでも終わっちゃったのですね・・・。
私、18-55VRUを手に入れた際にAmazonで購入できましたが、大切に使おうと思います。
これでAF-P10-20がまた遠のいたかも(笑)
書込番号:21344493
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm F4G IF-ED
中古、Aランク品で約5万円です。
書込番号:21345330
フォルツァマウスさん
どんな?感じに?撮りたいんかな?
書込番号:21345937 スマートフォンサイトからの書き込み
>nightbearさん
>まる・えつ 2さん
>9464649さん
>うさらネットさん
>y_belldandyさん
>kyonkiさん
みなさんたくさんの返答ありがとうございます。大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
1つ疑問に思ったのが、広角レンズの10-20と、標準レンズの17-50だとそんなに画角が変わるのでしょうか?そんなに変わらないのであれば旅行など1本で行けるのでラクになるのですが、、、。
よろしければご回答の方よろしくお願いします。
書込番号:21348188 スマートフォンサイトからの書き込み
10-20は、35mm判換算15-30mmレンズの画角に相当します。
17-50は、35mm判換算25.5-75mmレンズの画角に相当します。
画角は好みなので自分で好きな方のレンズを決めるのが良いと思います。
10-20は画角が広いので好き、という人もいれば、
画面の整理が難しいので苦手という人もいます。
17-50は、広角から中望遠の画角なので、
風景、景色の撮影では、使いやすいと思います。
書込番号:21348284
フォルツァマウスさん
レンズカタログ、取り寄せしてみたらどうかな?
書込番号:21348391 スマートフォンサイトからの書き込み
>まる・えつ 2さん
風景など撮るのは広角レンズを用意しなくても17-50くらいで行けそうですね。ありがとうございます。
色々見てみたところ、
http://s.kakaku.com/item/K0000125658/?lid=sp%5Freview%5Flist%5Ftop%5Fto%5Fhikaku
こちらのレンズがF2.8通しで使えて良さそうなのですがd5100との相性はどうなのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:21351774 スマートフォンサイトからの書き込み
>nightbearさん
一度取り寄せて色々みてみようと思います。
書込番号:21351778 スマートフォンサイトからの書き込み
フォルツァマウスさま
シグマのレンズは詳しくありませんので、
他の方のコメントがあると良いですね。
書込番号:21351839
>フォルツァマウスさん
画角的な違いでしか無いですが、18-55VRUの18mm撮影をワイコン(NH-WM75)有り無しで撮影した写真を添付しますね。
18mmですので換算27mm相当の画角になりますが、ワイコンを使うと0.75倍で20.25mm相当になります。
10-20ですと換算15-30ですので丁度この中間くらいでしょうか。
このワイコンの場合、特に近くの被写体に関しては樽型湾曲が出ている感が強いです。
広角レンズでも純正ですとカメラ内で歪み補正をしてくれますが、サードパーティ製ですと補正機能はありませんので、歪みが何処まで出るか、この歪みを許容できるかでしょうね。
遠くの風景を撮った写真は、私的には歪みも気にならずかなりワイドに撮れていると思います。
問題はNH-WM75が手に入りにくくなってしまったことでしょうか・・・。
レンズは違いますが、タムロンの17-50F2.8(A16NU)で17mm撮影した写真もアップしてみますね。
書込番号:21351860
>まる・えつ 2さん
たくさんの参考資料ありがとうございます。
ワイコン探してみましたが出てこないですね………😅
17の画角で十分風景は取れそうなので、並行して探してみたいと思います。
書込番号:21354893 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使って半年くらい経ちます。
この機種が初めての一眼レフでまだまだ全然わからないことだらけなので質問させてもらいます!
いま、af-s nikkor 55-200mm 1:4-5.6g ed
というレンズを使っております。飛行機撮影をしたいと思い一眼レフを購入したのですが、200mmじゃ小さくしか映らず、納得いく写真が撮れません!
調べたところ400〜600mmくらい必要とのことなのですが、、、
そこで質問なのですが、AF対応で、400〜600mmくらいの望遠レンズ、学生なので金銭的にも安く抑えたいので安いレンズを探しております。おすすめのレンズなどありましたら教えてくださいm(__)m
中古品で買う予定ですので相場なども教えていただけたら幸いです!メーカーは全く気にしません!
長々とすいません。最後まで読んでいただきありがとうございます(^^)
書込番号:21297232 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろすけさんさん
400〜600クラスとしては
まず純正の
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799664/
新品最安値\131,050
次にシグマの
100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000945854/
\68,680
結構評判いいレンズです。ただし400mmまでしかありません。
同じくシグマの
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000779084/
\97,470
これはオススメです!中古でも7〜8万はする人気レンズです
あとはタムロンの
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000905105/
\108,104
シグマと二分する人気望遠ズームです。
写りは拮抗しているので、それぞれの作例などを価格コムのレビューでご覧いただくと良いとおもいます
純正は500mmまでしかないし、お値段も高いので、シグマかタムロンが良いでしょうね!600mmまで行けますし〜
書込番号:21297311
少し古いですが、タムロン150-600(A011)が価格的には安いですね。
http://s.kakaku.com/item/K0000641592/
ニコンの他機種ですが、このレンズで戦闘機を撮られてる方もいらっしゃる様です。
(学生さんには1〜2万円の違いは大きいと思います)
キタムラの中古では約6万円〜です。
http://shop.kitamura.jp/used/list.html?q=4960371005782&f%5B%5D=k3
※キタムラの中古は、最寄りのキタムラ店舗に取り寄せて、気に入らなければキャンセルも出来ます。
試写など、詳しくは最寄りキタムラの店員さんに聞いてみて下さい。
書込番号:21297356 スマートフォンサイトからの書き込み
たろすけさんさん
ライトバズーカー。
書込番号:21297533 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろすけさんさん
旅客機メインの撮影でしたら、
MFTのミラーレス一眼の方がレンズが安く軽いですけど。
パナのGX7MK2と100-300(35mm換算で200-600mm相当)があると間に合います。
書込番号:21297579
たろすけさんさん こんにちは
シグマの50‐500o 600oが主流になる前人気のレンズでしたが 予算を落としたいのでしたら 選択肢の中に入るかも。
書込番号:21297916
>Paris7000さん
コメントありがとうございます!!
やはり高いですね〜(・_・;)笑
シグマかタムロンならまだ手が届きそうな気がします、、、お金貯まるまでじっくり考えます!
書込番号:21298568 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るだけ安く、それなりの望遠なら
私もシグマの50-500を勧めるかな。
望遠側で画が落ちますが
絞りをF8から11くらい絞れば使えるかと。
現在はシグマの150-600Cを主に使用していますが
広角側が50mm始まりで非常に便利なため、手放していません。
書込番号:21298595
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
