REGZAブルーレイ RD-BZ810
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全494スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2017年1月15日 10:05 | |
| 4 | 8 | 2016年9月23日 19:44 | |
| 67 | 25 | 2018年12月25日 23:23 | |
| 13 | 8 | 2016年8月16日 23:37 | |
| 30 | 23 | 2016年7月16日 15:25 | |
| 4 | 2 | 2016年8月16日 00:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810
録画用外付けHDDとして、バッファローHD-LC3.0Uを購入しましたが、使用できませんでした。
取説をよく見ると、外付けHDDに電源ON/OFFスイッチがない機種は使用不可とのことでした。
対応機種を探していたところ、アイ・オー・データのサイトにおいて、HDCL-UTシリーズは対応可とのことでしたが、この機種も電源ON/OFFスイッチがないように見えますが、使用可能でしょうか。
ご教授の方よろしくお願いします。
スレ主さん
そんな情報は聞いたことがありませんが、読み間違いではありませんか?
外付けUSB−HDDと接続するUSB端子は前面ではなく背面の端子ですがそれは大丈夫ですか?
レコーダーの電源がOFF状態のときに接続して→
まずUSB-HDDの電源を投入(コンセントを入れる)→
BZ810の電源をONとする→
クイックメニューからUSBに切換を選び決定とする
以上の操作で使用でいるはずですがいかがでしょうか?
書込番号:20530611
もしかしてもう、8台登録していませんか?
書込番号:20530642 スマートフォンサイトからの書き込み
> 購入しましたが、使用できませんでした。
これじゃ、先に進みません。
何をどうできないのか?
取説 準備編18〜19頁 どの部分でつまずくのか?書かないと。
書込番号:20530855
スレ主さん
基本的にはローカスPCI さんの記載事項の通りすれば問題なくできると思いますはずです。
特にリモコンの「クイックメニュー→DVDからUSBに切換」が忘れがちですね。
後、リモコンの「ドライブ切替」でUSB(DVD)に切替が必要だったと思います(古いことなのでゆる覚えですが)。
そうすると最初につないだ場合にUSB-HDDの登録を促すメッセージができてきますので、USB-HDDの登録を行ってください。
メッセージが出ない場合でも、「設定」から登録ができます。
皆さんが言われる様に、メイン電源スイッチがなくても問題なくできます。
余談ですが、
USB-HDDのコードを外すときは必ず本体電源をOFFにしてからおこなってください。
または、本体電源ON状態では「クイックメニュー→USBからDVDに切換」でもできます。
書込番号:20533281
皆様よりご教授いただいた後、多忙につきご返事が遅れて申し訳ありませんでした。
やっと本日ご指摘いただいた通り接続にトライしてみたところ、使用可能となり解決できました。
レコーダーの電源ONの状態で接続していたことが問題であったと分かりました。
新たにもう一つ外付けHDDを購入するところでしたので、本当に助かりました。
書込番号:20570571
RD-810とZ1と無線LANで、接続しました。
Z1からRD-810内のHDDに録画したリストは表示されるのですが、
番組が閲覧できません。
ビデオカメラの保存した動画や、Z1からコピーした番組は閲覧できましたが、
通常の番組録画は見れませんでした。
なにかガードがかかってるようです。
設定になにかミスがあったのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
はんたろうさん
有線 LAN で接続した状態でも同様なのかどうかによって、原因の切り分けができるでしょう。
ルータ等が遠くて有線 LAN での接続ができない場合は、BZ810 と Z1 を直接 LAN ケーブルで接続して、その後両方の機器を再起動してから 1 分ほど待ってから、試してみてください。
書込番号:20222426
>shigeorgさん
アドバイスありがとうございます。
有線でも同じ現象でした。
HDMIしか再生できません。
DLNA接続の場合、録画形式、発信の画質など、レコーダー側に、なにか設定があるのでしょうか?
ちなみに、クライアントのTVは、REGZAのZ1で行っています。
Z1からHDMIでREGZAリンクしてコピーした画像は、Z1でDLNA接続で閲覧できます。
RD-BZ810にダイレクトで録画した番組だけ見ることができません。
現在、説明書とにらめっこしながら、格闘しています。
書込番号:20223129
私の勘違いだったら、申訳ないのですが、
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_taiou_tab.html#ttlInterest_g
をみると注意書きとして、
●青字はレグザタブレット/レグザフォン、dynabookにのみ配信できます。
と書かれています、RD-BZ810自体がテレビ(Z1)への配信に対応していないのではないでしょうか。
正確には東芝に確認されればわかると思いますが…
書込番号:20224840
ウチのRD-BZ810は東芝Z9000とソニーJ1というTVに配信できています。ルーター経由での接続です。
Z9000で出来て、Z1に出来ない事はないと思います。
書込番号:20225160
はんたろうさん
> 有線でも同じ現象でした。
となると、レコーダーまたはテレビが原因ということですね。
> 通常の番組録画は見れませんでした。
まず基本的な確認ですが、Z1 から BZ810 内の番組を LAN/Wi-Fi 経由で見る場合は、取扱説明書・操作編の 45 ページの操作をして、録画機器として BZ810 を選択する形になりますが、その方法で再生視聴しようとされているでしょうか?
次に、Z1 の「録画リスト」上で BZ810 内の番組一覧は表示されるのでしょうか? (Z1 から BZ810 にダビングした番組も混在して表示されるはずですが、そういう状態で表示されていますか?)
一覧が表示される場合、BZ810 で直接録画した番組を再生しようとするとどういう現象が起きるのでしょうか? (またはどういうエラーメッセージが出るのでしょうか?)
再生する前の録画リストの状態でも、見たい番組を選ぶために上下矢印キーで番組をハイライトさせた状態で、左上の動画サムネイルに内容が再生されますが、そこに何かエラーメッセージは出ますか?
また、BZ810 で録画した番組の録画モードは DR でしょうか? もし AVC (長時間モード) の場合、DR 録画した番組だとどうなるでしょうか? (逆に DR 録画の場合は AVC モードで試してみてください)
ところで、
これは「HDMI ケーブル経由でレグザリンクダビングした」ということですよね?
本当に HDMI ケーブル経由でしょうか? (LAN ケーブルまたは Wi-Fi 経由の勘違いということはないでしょうか?)
というのは Z1 は HDMI ケーブル経由のレグザリンクダビングには対応していないからです (対応しているのは Z2/Z3 世代のみで、その後の機種も対応していません)。
書込番号:20226054
ご指導 ありがとうございました。
録画タイトルが、VRになっていたためでした。
すでに録画したものは、変更できないので、
今後は、DRで録画すれば、DLNA接続機器で、録画番組が見れるようです。
W録を押して、R1、R2 を選び、録画モードで、DRを選ぶそうです。
表示は、モニターに出なく、HDDレコーダーに表示されます。
そこで、モードが、VRになっていたのが原因でした。
説明書の26ページに記載されてました。
アドバイスいただきまして、ありがとうございました。
書込番号:20229784
スレ主さん
shigeorgさんからの質問
>ところで、
>というのは Z1 は HDMI ケーブル経由のレグザリンクダビングには対応していないからです (対応しているのは Z2/Z3 世代のみ>で、その後の機種も対応していません)。
これ私もたいへん気になっています。
これに回答していただけないでしょうか?
過去スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=16320212/#16418760
では
>今後、質問には責任をもって対応したいと思います。
と公言されましたよね。
ぜひ回答お願いします。
書込番号:20230696
はんたろうさん
余談(蛇足)です。
(少なくともこの世代の)REGZAは、著作権保護ありのVRは、dlna再生できませんが、
他社のクライアント機には、再生可能な機種があります。
書込番号:20230777
再び質問してしまうことをお許し下さい。
レコーダーが故障してしまい、HDDの中身をどうしても諦められなく困っております。
もし同じ機種のレコーダーを購入して、HDDをそれに交換した場合正常に見ることは可能でしょうか?
そして外付けのUSBでつなげるHDDも同じようにそのレコーダーに接続した場合見れることは可能でしょうか?
やはりきびしいでしょうか?
ドライブ交換は過去にしたことはあります。
ドライブ交換より難しいでしょうか?
もしわかる方いましたらぜひアドバイスお願いします。
>やはりきびしいでしょうか?
はい、残念ながら内蔵/外付け共に不可能です。
HDDへの記録は、暗号化されて記録されていますので、
録画した個体でのみ暗号を解いて再生可能になります。
ですので、修理した場合でも、暗号キーが保存されている基板の
交換になった場合は、再生不可能になります。
書込番号:20120839
使用しているHDDがSeeQVaultに対応していて、録画した番組をSeeQVault形式に変換していれば、SeeQVault対応の東芝レコーダーを買うことで可能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/seeqvault/index_j.html#setting
でも、多分やってないでしょうね。
書込番号:20120851
1)レコーダーが故障
どのような故障でしょうか?
2)HDDの中身
USB HDDのことでしょうか?
3)ドライブ交換は過去にしたことはあります。
BDレコーダーを分解し交換されたのでしょうか?
基本的には、できませんが、故障内容が不明ですので、わかりません。
書込番号:20120858
レコーダーの故障原因がメイン基板の不具合で基板交換になるなら、内蔵HDD・外付けUSB-HDDに録画した番組を救出する方法は有りません。
書込番号:20120889 スマートフォンサイトからの書き込み
前のスレの続きなのですね。
まず、電源、アンテナ、USB、HDMIなど、すべてのケーブルをビデオから外し、
3日以上、寝かせてみてください。治る場合があります。
治らない場合は、修理ですが、HDDデータが消される修理が必要な場合は、修理しないで返品してもらいます。
ただし、個人での修理は、ハード、ソフトに相当詳しい人でないとできないと思います。
書込番号:20120894
>前のスレの続きなのですね。
あぁリモコントラブルの方だったんですね。
であれば、テレビのリモコンで、レコーダーを操作すれば良いのでは?
テレビに何を使われているか分かりませんが、レコーダーの主要操作が可能だと思います。
書込番号:20120952
どういう故障なのかを提示しないと憶測でしか返答はされないでしょう。
たまたま故障関係に詳しい人が見たならば、それなりの回答は得られるかもしれません。
書込番号:20120962
>yuccochanさん
2回回答ありがとうございます。
今回は故障のことではなく、HDDの交換で反応するかどうかでしたのははじめの回答ですごくわかりました。
同じ機種でもそれぞれに暗号キーがあるんですね。
リモコンはシンプルリモコンのほうでも設定してもテレビ関係のほうが反応するんですが、レコーダー関係のボタンはうんともすんとも
反応しないので、まったく操作ができないんです。
書込番号:20120970
>ありりん00615さん
こんな機能があるなんて知らなかったです。。。
もちろんしてないですねぇ〜
早めに大事なものをディスクにうつしてなかったので自業自得ですね
書込番号:20120974
>ガラスの目さん
別スレにていろんな方に回答頂いていろいろしました。。。
簡単にいうとリモコンが反応しない。
テレビ関連以外反応しないのとなぜかディスク開閉ボタンも効かないです。
2)HDDの中身
本体のHDDとUSBHDDと両方です
DVDドライブのみいつも自分で交換してました
書込番号:20120986
前スレも拝見しました。
もし、同じ機種の中古品の入手が可能なのであれば、受光部が載った基板(前面にあると思います)を入れ替えてどうなるか…かな。
電源スイッチ(ほか少し)が独立し、ほかの操作スイッチ系が別のラインでマイコンに繋がっていて、スイッチのどこかがリークしていたら、リモコン信号をサークス(違うかも)に変えてマイコンに入力する構造だと思うのですが、バイアスが不安定で上手く受信できない…とか、考えました。
ま、スイッチリークが原因なら、本体にあるスイッチ全てを外しても同じ結果になると思います。
ハンダゴテとハンダ、ハンダ吸い取り線があれば。
ちょっとコツが要りますが…。
あくまでごくわずかな可能性の1つです。
書込番号:20120988
>油 ギル夫さん
なるほど。。。メイン基盤交換になっちゃうと結局修理してもだめなんですね。。。
万が一リモコンの受信部とか手前の基盤はまた別の基盤なんでしょうか?
書込番号:20120989
>ガラスの目さん
再びすいません
今日から最後に最後にしばらく数日コンセントぬいて、やってみたいと思います
それでもだめなら、とりあえず東芝さんのほうに電話して、聞いてみたいと思います。
書込番号:20120994
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
そうですよねぇ
故障とかの前に単純に交換してもみれるものなのか、聞きたかったので。。。
申し訳ありません
書込番号:20120998
>ひまわり∞さん
そもそも何度読んでも前スレからおかしいです。
自分は壊れていないと思うので。
ひまわり∞さんの機械に対してのスキルがあまりにも酷いです。
ちなみにスマートフォンなどは使いこなせていらっしゃいますか?
スマホだって、充電しなきゃ使えないし、充電するには何を使うかとか
アプリを落とすのだって、同じようなのがどちらが自分に合うか、性能がいいか選んだり理解力が必要ですよね?
ようはこんなものは誰でも持ち合わせていることです。
もう一度リモコンの説明書と本体のディスプレーに、何が表示されるか?
そしてパソコンがあればネットdeナビを使い、中身の状態が再生できるのか、壊れていないのか把握する。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/function/10b/function_netdenavi.html
東芝の糞リモコンなど、元々ないと思えばこんなのいりません。
※旧来の機能を継承していない一部のRDを除く
書込番号:20121159
本体操作でBDにダビングできませんか?
書込番号:20121395
リモコンのボタンを押して本体の表示部がRC3と表示するならリモコンがRC3で本体がRC1かRC2なんじゃないかな?
だから本体をRC3に変更するかリモコンをRC1に変えて操作できるか?
できなければリモコンをRC2に変えてみるとかじゃないのかな?
なんか前の質問や回答読んでもリモコンをRC3にすることしかやってない様な気がするんだけどな?
書込番号:20121599 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンコードが違うって仰るかた…
前スレの最初にレコーダーのリモコンで電源だけは効くけど…ってあります。
東芝のレコーダーってリモコンコードが違っても、電源だけは入るんですかね?
ソニーのはそんなこと無いのです。
書込番号:20121930
電源だけ効くというのも不思議かも知れないが各モード共通かも知れないし…
まっ、ものは試しでモード変更を正しく行っているのか再確認は必要だと思われます。
書込番号:20121960 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
リモコンモードが本体に表示されるということはリモコンと本体のコードが一致していないということだからね。
970Tが2台とAT700のソニー機3台使って入るが1つを操作すると残りの2台はリモコンモードが表示されます。
書込番号:20121975 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、ぜひ経験がある方教えて下さい
先日急にリモコンのボタンが反応しなくなりました。
リモコンのテレビ関連はすべて使える
リモコンのレコーダーのほうの電源ボタンも使える
それ以外は全く反応しなくなりました。
電池の交換して変化なし
新しいリモコン購入して変化なし。
レコーダーもきれいにそうじしました。
リモコンの設定もしました。
なぜかトレイのボタンも効かず、何も反応しません。
リモコン本体同様に何も動きません。音もしません。
コンセントしばらく抜いて、電源いれてみたも何も変わらずです。
ここまでするともう受信部か何か本体の前面の故障なんでしょうか?
他にできることはありますでしょうか?
修理する前にできることがないか聞きたくて。。。
よろしくお願いします
「リモコンモード」の設定が違っている可能性は無いでしょうか?
取り扱い説明書「準備編」のP61に設定方法が載っていますので、確認されてはいかがでしょうか。
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=80636&sid=1
書込番号:20118127
リモコンから赤外線は出ている感じですね。
同じメーカーの商品を何台も持っていると、1つのリモコンで複数台が動いてしまい困ることがあります。
リモコンモードを変えることで防ぐことが出来ます。
説明書の準備編61ページにも書かれていますが、
操作したときに、リモコンのリモコンコードと、本体のリモコンコードが違うと
本体のリモコンコードが本体に3秒間表示されます。
出荷時はリモコン、本体、両方ともRC1で設定されていますが、
本体がRC2等になっていれば、本体をRC1に直してあげる。
本体がRC1になっていれば、リモコンをRC1に直してあげる。
リモコンコードが変わってしまっていた場合の話ですが。
書込番号:20118188
もう一つ付属していた白いリモコンで操作してみてください。
問題点の切り分けが出来ると思います。
書込番号:20118269
早速3人の方回答ありがとうございました。
本体にRC-3とでるので、編集ナビ押しながら3コマ送りのボタンを押して設定してみましたがだめでした。
シンプルリモコンのほうも設定したみたんですが全く動かなくて。。。
赤外線はスマホのカメラで見てみたんですが光ってました。
やはり受信部なのかなぁ〜
書込番号:20118304
本体がRC3であれば、リモコンをRC3にすれば動くはずなのでしょうけど。
リモコン2つともだめなのですか。本体側の問題のような気がします。
>やはり受信部なのかなぁ〜
RC3と表示されるようですので、受信はされていると思います。
リモコンに反応しての表示でしょうから。
シンプルリモコンをRC3にするにはドライブ切り替え+早送り、みたいですね。
操作マニュアルの147ページにリモコントラブルの対処法が書いてあるようでした。
それでも直らないようでしたら、サポート対応を受けられたほうがいいかもしれません。
書込番号:20118541
うーーん
この記述から考えると本体が故障している可能性も無くはないですね
PCとかに詳しければ次の情報を元にネットワーク経由で本体を操作できるので、多少何がおかしいか切り分けできるんですけど
http://www.concorde.gr.jp/~hibiki/toybox/rd_remote.html
あ、ひとつ思いついたんですが、リモコンの横についているスライドスイッチが上側になっていませんか?
このスイッチが上側にあると、通常の操作を行うボタンではチャンネル変更しかできないので下側の「通常」という方にしないと似たような症状になるような気がします。
書込番号:20119872
なんだか不可解な現象ですね。
>リモコンのテレビ関連はすべて使える
リモコンの赤外線は正常のようです。
これが出来ているなら、本体とリモコンのリモコンモードは合致しているはず。
これが本体のボタンなら、本体基板かブルーレイドライブの故障でしょうか。
これだと、本体側の異常でしょうか?初期設定状態だとRC-1になっているはずなので、(東芝機複数使っていて、自ら変更していない限り)RC-3になるのはおかしい。
初期状態で使っていて、RC-3という表示が出るのならばBZ810の故障なのでは。
リモコン側面のスライドスイッチが切り替わっていても、トレーの開閉などは再生関係以外は操作出来るので、本体基板故障の可能性が高いと思いますが。
本体電源ボタンを切れるまで長押してから、再起動しても駄目なら、回復は難しいでしょう。
修理料金は高価ですし、補修部品が底を付いている可能性が高いので、修理なら買い換えられたほうが(基板修理だと録画した番組は見られなくなります)。
(HDD&DVDレコーダー(デジタル機種)出張修理概算料金)
http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/ryokin/recorder.htm
書込番号:20120768
再びいろいろな意見ありがとうございました。
リモコン横はちゃんと通常になってます。
一度見てもらって、高そうなら買うことも考えたいと思います。
それに関して新たに質問したいことがありますので、ぜひわかる方いましたらまた回答いただけると嬉しいです。
本当に親身になって頂きありがとうございました。
書込番号:20120782
先程、レコーダーの電源ランプが点いておらずリモコンの操作も受け付けない本体の電源ボタンを押しても反応無し(コンセントには挿してあります)という状態になっていました。
コンセントから電源プラグを抜き30分程放置して再び電源プラグをコンセントに挿したら治りました。
今朝の8時〜9時頃は雷が激しく瞬間的な停電が頻発、その度に接続しているUPSのアラーム音が一瞬だけ鳴っていました。
その音の中で一回だけアラーム音ではなく『バチッ』という音が聞こえた気がしたのです。
10時頃から録画予約していた番組が録画されていないので機能停止の原因は『バチッ』だと推測しています。
この『バチッ』は何だと思いますか?。
それとも他の原因が有ったのでしょうか?。
因みに他のテレビ等の電化製品は正常に稼働しています。
テレビを置いている部屋のアンテナケーブルは分配せずに直列で繋いでます、アンテナ→レコーダー→テレビという感じです。
直接アンテナからのケーブルに繋がっているのはレコーダーのみです。
レコーダーの電源プラグはUPSのコンセントに挿しています。
現役で稼働しているのはテレビが1台とレコーダーが1台のみなので他の機器での確認は出来ていません。
>この『バチッ』は何だと思いますか?
思いつく(経験がある)のは、放電です。
空気の耐圧は、約1,000V/mmなので、1mm間隔の導線に1,000V以上の電圧をかけると
電流が流れます(放電します)。
その放電の時に、『バチッ』と音がします。
「雷ガード」などと称したACコンセントに刺し込む製品がありますが、
AC100Vラインを1mm程度以下の間隔にしておいて、1,000V程度以上の電圧(誘導雷など)がかかった時に
そこで放電させて、他の電気機器の故障を防ぐ役目をします。
書込番号:20026802
>パンプキン チキンさん
UPS(無停電電源装置)は、PCに使うもんだよ
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/171985/
yuccochanさんが書かれている雷ガードのOAタップ
落雷による雷サージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵
エレコム KT-180
http://www2.elecom.co.jp/cable/pc-tap/kt-180/
※直撃雷を受けた場合は保護できません
あたしは、オーディオ機器用に、家電製品のスイッチオンオフ時に出るパチッというノイズ対策に
サージノイズフィルター付きのクリーン電源を使ってるよ
TASCAM AV-P250
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/178447/
書込番号:20026909
レコーダの電源はUPSに接続されているとのことですので、アンテナ線から誘導雷?が入ってきたのではないですかね。
マニュアルの操作編P,138「困ったときは?」の「電源」で「電源が入らない」に「安全保護装置が働いていることがあります」との記述があります。
「安全保護装置」なるものが漏電ブレーカなのか雷サージなのか不明ですが、一般的に今時のUPSであればサージ回路が含まれていると考えられるので、UPSから過電流が流れたと考えるよりアンテナから来たかなっと考えたほうが自然かと思います。
UPS側にサーキットブレーカが組み込まれていない場合にはUPS側から来た可能性もなくはないですが、サージ対策のあるUPSであれば何らかのサーキットブレーカがついていると思うので、UPS側の操作なしで電源が復旧することも無いと思いますので。
書込番号:20027178
>パンプキン チキンさん
UPSの間違った使い方をして
火を吹いて、火事になって、焼け死ななくてよかったな
UPSの基礎知識
http://www.fujielectric.co.jp/products/power_supply/ups/aboutups/index.html
>UPSは「Uninterruptible Power Systems」の略で、
>例えば金融機関のオンラインシステムやインターネットデータセンターのような大規模なシステムや設備から、
>サーバやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、
>さまざまな規模における重要なシステムを、
>停電や電源トラブル(障害)から守る電源システムです。
書込番号:20027352
>yuccochan さん
なるほど、と言いたいところですが素人の自分には専門的過ぎて分かりませんでした。
ごめんなさい。
雷サージが守ってくれたんでしょうかね?。
守ってくれたのなら、ありがとう雷サージです。
書込番号:20027385
>ねぼけたねこさん
アンテナ線からというのも考えたのですが、いかんせん素人なもので分からないんですよね。
レコーダーに安全装置?が有るのは知りませんでした。
多分、その機能が働いたんだと思います。
とりあえず実害は出ていないので、良しとしようと思います。
書込番号:20027419
ちょっと訂正?
問題の有ったレコーダーと一緒にレコーダーの有る部屋のUPSに繋げていたのはDVDレコーダー(異常無し)外付けHDD(異常無し)モデム、ルーター(異常無し)のみ。
他の部屋の機器も異常無し。
書込番号:20027931
補足情報
バチッの瞬間、レコーダーは電源OFFのスタンバイ状態でした。
バチッの瞬間は停電もしていない状態(恐らく瞬停も無し)。
かなり近くに落雷(光ってから直ぐに音が鳴る)が1時間で6回程有りました。
バチッの瞬間に落雷が有ったかは覚えていません。
やはりアンテナ線からの誘導雷?の可能性が高いでしょうか?。
電気の量が少なかった?から助かったんでしょうか?。
推測で構わないので教えて頂けたら幸いです。
書込番号:20035248
テレビのアンテナからの誘導雷は、少ないような気がします。(CATV除く)
アンテナが関係する場合は、直撃雷の場合が多いと思います。
以前に、雷で電気機器が壊れた事があり、その時は、
近隣の住宅十数軒(井戸端会議で聞いた範囲)で、色々な機器が壊れました。
その時に故障が一番多かったのは、ガス湯沸かし器(3点給湯の屋外設置)
我が家は、メーカーに直接連絡したので、翌営業日に修理完了。
東京ガスに連絡したお宅は、修理に最長10日ほどかかった。
同型機の故障が多く、補修部品(基板)が無くなり、県外から取り寄せたとの事。
珍しい事例では、蛍光灯(蛍光管の破裂)、電動シャッター、インターホーン
テレビなどのアンテナ接続機器は皆無。
書込番号:20035315
yuccochan さん、返信ありがとうございます。
なるほど、当日に隣の一軒家の方に聞いたら異常は無いと言ってましたね、アンテナは関係無い可能性が高いですね?。
だとしたら、原因は何なんだろう?。
書込番号:20035366
家に雷が落ちた訳でも無いし、レコーダーも正常に稼働しているので実害は全く無いんです。
でも、一応の対策(原因は明確になっていませんが)はしたいと考えています。
何をしたら良いんでしょうか?、教えて頂けたら幸いです。
書込番号:20036216
>この『バチッ』は何だと思いますか?
yuccochanさんが詳しく説明されてあるようで
自分もあくまで推測です
マイコンを使う機器はUSPもお使いの様ですが
瞬間停電という事があると誤動作の状態になる可能性があります。
昔では”こたつ”のオン/オフとか
照明などが一瞬暗くなる状態 見られた事ないですか
こうした瞬間停電があると マイコンのクロックかどうか知れませんが
異常となって動作しない?
また、マイコン自体も電池みたいなのがあって(コンデンサーともいう)
この電圧が無くなるまでマイコンが動き、ある時間で無くなって(リセット)
再通電したら、復帰した。
>この『バチッ』は何だと思いますか?
この期間が、”瞬間停電” 瞬停ともいう
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%D6%C4%E4
予防策は 雷の音がしたら”コンセントを抜く”
と、なりますが レコーダーの場合 いきなりコンセントを抜くと
HDDが動作の場合ハングアップの危険有り
電源を長押しして 機械が止まって(ファンが回らない状態)
コンセントを抜いたら良いと思います。
書込番号:20036621
>パンプキン チキンさん
推測になりますが、
まず音の原因ですが、瞬間的に流れる大きな電流「サージノイズ」によるものかと思われます。
(雷の影響により送電線に発生、又エアコン、冷蔵庫などのスイッチON/OFF時に発生)
脅かすつもりはありませんが『バチッ』と音がした以上、気になるのは漏電による火災。
これはよく言われるように、コンセントプラグなどにたまった埃は綺麗にしておく。
(投稿される位ですから結構な音だったんでしょう)
次に、ノイズによるレコーダーへの悪影響。
今回は実害がなかったようですが、プラズマTVのカテではノイズによる不具合報告があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20421014599/SortID=6873060/ →[10743887]
やはり、対策としてはグラマラス・アデットさんが紹介されているような機器から電源を取るのも一案かと。
私も class1電源コード採用(EMI/サージノイズフイルター搭載)のパワーノイズフイルターを使用中。
つまりは電源タップですが‥
実は、上記リンク先のプラズマTVを使用中で、購入時からこのパワーノイズフイルターにTVの電源コードを挿しています。
だからという訳ではありませんが、不具合報告の多いこのTVにしては、一度も故障知らずです。
(勿論たまたまかもしれませんが)
ただ本格的なノイズフイルター搭載の電源タップは、結構高価なんですよね。
(安くても3万〜5万円か)
いずれにしても、漏電対策、機器への悪影響など注意する必要があるのかなと。
用心するに越したことはありませんから。
書込番号:20037474
一休みさん、返信ありがとうございます。
なるほど、UPS側にも原因が有るかもしれない?という事ですね(合ってます?)。
コンセントは出来るだけ抜きたくないですが、余りにも雷が激しい時は抜くという選択肢も必要ですね。
書込番号:20037653
FMー2004さん、返信ありがとうございます。
FMー2004さんのレスの内容から、1つ思い違いというか勘違いが有ったかもしれない部分を思い出しました。
我が家のテレビはVIERA42GT5を使用しています。
このテレビはリモコンでスイッチをONにする時に大きめの音で『カチッ』と鳴ります。
音の大きさも、その都度違います。
そして電源OFFのスタンバイ状態でも番組表の更新等の際に『カチッ』と音が鳴ります。
もしかしたら、この『カチッ』が『バチッ』に聞こえた可能性も0じゃない気がして来ました。
原因は頻発した停電に依る電源ONOFFの可能性も有るかもしれません。
因みに、レコーダーの電源プラグを挿していたUPSはオムロンのBY35Sです。
このUPSでは力不足だったという事なのかなぁ?。
書込番号:20037710
>この『バチッ』は何だと思いますか?
この期間が、”瞬間停電” 瞬停ともいう
ちょっと訂正
『パチッ』 テレビとかで基板にあえて隙間を設けた様な
放電ギャップと言った 異常電圧が来た場合に ここで放電させ
主回路内にサージ電圧が加わらない様にしてい場合が有ります。
この時、放電でショート状態になるので停電状態と同時に
この時、『パチッ』っと音を出す可能性がありますね。
(付いているかは?ですが音がして、他に機能障害がなければ有るかも)
他にバリスタとかサージ目的とかですね。
異常電圧が来れば、そうした部品があえて壊れ、他を守るとかの手段も
あるかもです。(わざとヒューズを切る)
雷のヒューズの切れは飛び散った状態ですかね。
過電流はたれて切れるか、まん中のみストレスで切れる
私が思うUPSは瞬停でなく、それより長い時間の停電で動作と思いますが
https://ja.wikipedia.org/wiki/無停電電源装置 より
>無停電電源装置自身は概ねサージ防護機器ではなく、
雷サージを受けると故障するので、
別途、サージ防護機器と併せて使用する必要がある。
いくらUPSといえど、サージが掛かれば壊れる可能性はあります。
電源が切れた時にのバックアップですからね。
被害がなくて良かったですね。
書込番号:20037940
>パンプキン チキンさん
どっちなんですかと言いたいところですが、これはこちらとしてはなんともです。
これは、何に対して力不足なんでしょうか。頻発した停電に依り録画できなかったことでしょうか。
もしくは、同じUPSの上位機種、又は別のサージノイズ対応機に対してなんでしょうか。
実際、停電時に録画できなかったわけですし、UPSとして350VA/210Wは上位機種と比較しても
ちょっと数値的に弱いような。まあ、結果としては過電流によるRD-BZ810の誤作動だと思われます。
書込番号:20038260
一休みさん、返信ありがとうございます。
>雷のヒューズの切れは飛びちった状態ですかね。
すいません、この部分が分かりませんでした。
どこを見て?確認?するのでしょうか?。
次も同じ様な状況になった場合、レコーダーの安全装置は働くのでしょうか?。
書込番号:20038323
すいません、『バチッ』については聞き慣れた音ではなかったので恐らくテレビのスイッチの音ではないと思います。
ただ、一瞬だったので確信はないんです。
力不足だったのかなぁと言ったのは上位機種等と比べての話ですね。
書込番号:20038357
>どこを見て?確認?するのでしょうか?。
経験的なテレビの場合での話で、今回の話ではございません。
直撃などでの例は
ガラス管ヒューズの壁面が黒くなっている
一般的な電流オーバー(過電流)では
>>過電流はたれて(横方向に付いているヒューズなら
垂れて切れる(溶断)か、まん中のみの場合はストレスで
切れとか。(ガラス管のヒューズの場合は判断出来ました。)
最近はヒューズがガラス管を使ってるかどうか分かりませんので
昔の知識(経験)でございました。
全てに当てはまる訳ではございません。
こうした場合はヒューズ単体より回路的にも壊れてます。
コンセントを抜いて直ったとすれば、何らかの異常電圧などで
マイコン的な迷走状態になった可能性がありますね。
失礼致しました。
ヒューズの件はスルー下さい。
書込番号:20038771
番組表の検索で人物とあり、有名人の表がアイウエオ順で出てくる。
使い始めて4年以上経つが、初めて使って見て驚いた。
「北野武」も、「ビートたけし」も無い!
「木村祐一」や「ハマカーン」があるのに?!
テレビ番組に出てる数が圧倒的に違うし、知名度も明らかに違い、番組検索で使うのに重要キーワードだと思うんだが。
テレビ局や芸能事務所から文句が来るんじゃないか?レベルのとんでもない大失敗と思われる。
もう製造中止の機種に何言っても無駄かと思います。ブルレコ自体も今はガラッとマニアック的から様変わりしました ! 録画ができるテレビが主役でブルレコは脇役に ! 様変わりしてしまいました !
書込番号:19800676
過去レスでもありましたが、確かに不思議ですね。
番組表から取得してるとか・・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245268/SortID=14058201/
取扱説明書P39の画面も、知らない方ばかりでした。
書込番号:20118163
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
