BRD-U8DM
DTCP-IPネットワークダビング対応機器から録画したテレビ番組をダビングできるUSB 2.0対応の外付けブルーレイドライブ
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2013年8月6日 16:39 | |
| 0 | 2 | 2012年9月1日 14:18 | |
| 0 | 5 | 2012年8月29日 20:31 | |
| 1 | 6 | 2012年7月29日 12:51 | |
| 12 | 17 | 2012年7月31日 13:41 | |
| 0 | 2 | 2012年7月7日 11:37 |
東芝のZV500に繋いだUSB-HDDからPC(WinXP)に繋いだBRD-U8DMのBD-R(太陽誘電製)へ番組をコピーしました。
完了後、DTCP-IP Disc Recorderでは同BD-Rは「書き込み可能です」と緑色で表示されます。
しかし、バンドルされていたCorel WinDVDで再生しようとしても、BDAVディスクとは表示されますが、全く再生が始まりません。
マイコンピューターでドライブを見ても、未フォーマット0バイト/0バイトと表示され、ファイルは一切表示されません。
PS3に入れると、「不正なディスクです。(80029906)」と出て、再生できません。
我が家にある機器では唯一家族のPanasonicのBRレコーダーでのみ再生できました。
焼いた同じPCで再生できないのが良く分かりません。私自身はBDドライブを使うのは初めてなのですが、ファイナライズなどは要らないのでしょうか?
何か手順が間違っているのでしょうか。それとも規格などの問題で再生できないのでしょうか。
御教示のほどお願いいたします。
ひっぽこ23さん
不要です。というか、BD には DVD と同じ意味でのファイナライズというものは存在しません。
なので、焼いたそのままで他の機器でも再生できます。(ドライブやメディアに不具合がなければ)
ただ、レコーダーメーカーによっては、BD メディアに対するプロテクト処理やクローズ処理のことをファイナライズと言っているものもあって、ユーザを混乱させています。
可能性が高いのは、メディアの品質が悪い、もしくはメディアとドライブの相性が悪くて、書き込み品質が低いということではないかと思います。
太陽誘電は CD や DVD メディアは評価が高いですが、BD メディアについては LTH タイプの製品しか販売していないようで、この LTH タイプの製品というのは (メーカーによらず) 問題が多いようで、使わないほうがよいようです。
あらためて LTH タイプではない BD メディアを使って BD 焼きをしてみてください。
書込番号:15532251
まずパソコンがHDCPに対応しているのでしょうか。PCの情報がないので。
XPの場合(ノートPCの主流である)インテルチップセット内蔵グラフィックはブルーレイ再生に非対応です。(グラフィックボード追加が必要)
http://www.intel.com/jp/support/graphics/intelhdgraphics/sb/cs-031600.htm#whichOS
(上記抜粋)
インテル HD グラフィックスによる Blu-ray Disc の再生は、どのオペレーティング・システムで対応していますか?
インテルHD グラフィックスを使用した Blu-ray Disc の再生は、Windows Vista* および Windows 7* オペレーティング・システムにのみ対応しています。コンテンツ保護など、Blu-ray Disc の再生に必要とされるメディア機能の一部は、Windows Vista および Windows 7 用のインテル・グラフィックス・ドライバーでのみ利用できます。
Windows* XP オペレーティング・システム上のインテル・グラフィックス・ドライバーでも、SD/HD 画質 (Standard/High Definition) のビデオ・クリップ、DVD、その他のビデオ・ソースの再生に対応しています。
PS3の場合、古いものでファームアップしていないとLTHは非対応ですが。(2.20から)
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/1056/~/%22ps3%22%E3%81%AFbd-r-lth%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
(LTHって何?)
http://allabout.co.jp/gm/gc/63719/2/
書込番号:15532368
shigeorgさん、撮る造さん、大変丁寧な御説明、ありがとうございました。
DVDのメディア・規格や考え方と、BRは、随分異なるのですね。
今日は久々に時間が取れたので、何枚か他にも焼いてみたところ、PS3であっさり認識しました。
日本製太陽誘電なら大丈夫だろうと思っていたのですが、お二人御指摘の通り、LTH タイプでした。
PCでは変わらず再生出来ませんでした(撮る造さん御指摘のHDCPには対応していません)。こちらはこれが理由でしょうか。
焼いてはみたものの、3年ほど前に録ったドラマの連続ものの内、2話はコピーできるけど、2話は何度やってもエラーが出たり、なかなか思い通りに行きません。
以前LGのDVDマルチドライブを買って、読めるけど全然焼けないことがあり、それから私にとってLGは鬼門なのですが、ドライブを個人的に信用できてない上に、ディスクの相性問題もあるとなると、切り分けも必要ですね。
まずは従来型メディアを買って、色々試していこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:15533600
ひっぽこ23さん
そうですね。
HDCP 非対応の場合は、著作権保護の関係で、BD ソフトやデジタル番組は再生できません。
(モニター/ディスプレイが HDCP 対応である必要がある他に、グラフィックボードも HDCP 対応でかつ COPP 対応ドライバが必要です)
WinDVD でどういった動作だったか忘れましたが、HDCP 非対応の場合、同様のソフトの PowerDVD では再生が進んでいるように見える (再生時間やバーは進んでいる) けど、画面は真っ暗のままです。
私は主に TDK の BD-R メディアを使っていますが (台湾製かな ?)、通常の使い方であれば特に問題はなかったのですが、10 番組以上続けてダビングしたら、ブランク BD-R のフォーマットがうまくできなくなりました。
問題切り分けのため、メディアを変えたり、たまたま持っていた中身がパイオニアドライブのバッファロー製のポータブルドライブを使ってみたりした結果、ドライブに原因がありそうということが分かってきました。
その後時間を置いたら BRD-U8DM のドライブも使えるようになったので、おそらくはドライブ内もしくは部品のいずれかが高温になっていたことで、エラーが発生したのだろうと思います。
その件があったので、結局今は中身がパイオニアのポータブルドライブを使い続けています。
(ソフトは以前のまま DTCP-IP Disc Recorder を使っています)。
こちらは何の問題もなく使えています。(10 番組連続でも全然平気です)
以前からパイオニアドライブは定評がありましたが、この一件でやっぱり使うならパイオニアドライブだなぁとますます思うようになりました (高いですけどね)。
ちなみに、DTCP-IP Disc Recorder ソフトは製品サイトで見ると対応ドライブが I-O Data 製しか載っていませんが (当たり前でしょうけどね)、元は Digion DiXiM BD Burner の OEM で、こちらはいろいろなドライブが載っていますが、基本的にはどのドライブでも動作すると思います。
パイオニアドライブ以外の別のポータブルドライブ (中身はソニーオプティアークだったかと) でも焼いたことがありますが、問題なくできました (ただしいずれもポータブルだけど BD 焼きには AC アダプタが必要な状態です)。
書込番号:15535971
shigeorgさん
HDCPの件は、そうですか。地デジにしても、新しい規格を作って綺麗にしてくれるのは良いのですが、旧規格は置いてけぼりというのは、喜ばしくないですね。
そこに利ザヤがあるのは分かるのですが、既得権益と同じで閉口します。
連続焼きで熱を持って、、というのは、私も出た頃のCD-Rの時に経験があります。あの頃はマシンパワーもなく、随分不安定だった気がします。
当時はヤマハとかプレクが一世風靡してましたね。
パイオニアはDVDドライブの頃から人気だったと思いますが、BD-Rドライブも良いのですね。
結構新しい規格に飛びついては痛い目も見ましたので、BDに関してはDigion DiXiM BD Burnerの頃からチラチラと様子を見てて、他社ドライブでも使えるのは皆さんの書き込みを拝見しておりました。
最近のバルクドライブには殆どソフトが付いておらず、BRD-U8DMはWinDVDなど、付属ソフトも充実してましたので、最悪ガワを残して別ドライブに入れ替えても良いかと思って、鬼門LGに手を出しました。
DVDはさほど焼く機会はありませんでしたが、テレビに繋いだHDDに貯まってしまった最近の番組を他で見たりするには、RECBOXか(これも購入済みですがダビング作業が必要で意外と面倒です)、ディスクに焼く以外ないので(この辺りも地デジ規格がユーザーに押しつけた、不便な点ですね)、BD-Rを焼く機会はDVDに比べて格段に増えそうです。
とすると、shigeorgさんオススメのパイオニアのドライブの購入も検討しなきゃなと思います。やっぱり高くても、人気があって、良いものは、良いんですよね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:15553964
もう、かなり時間が過ぎてしまったようですが、、、
一応、追加で、、、、
REGZAなどから、PCのBlu-rayへ
「DTCP-IP Disc Recorder Tool」を使用してダビングの途中、
停電でPCの電源が切れたりすると、
書き込み途中のBlu-rayが読み込めなくなる場合があります。
しかし、
BD-RE の場合は、対策が可能です。
Blu-rayをエクスプローラで、ひらいて、
:\BDAV\STREAM
↑のフォルダを見ます。
すると、
他のフォルダ
PLAYLIST
CLIPINF
とは異なる数字のファイル(拡張子 m2ts)が一つあるはずです。
(書き込み途中で失敗した番組です)
他の2つのフォルダには存在しない、連番番号のファイル(拡張子 m2ts)を選択して
【Delete】で消すと、通常通り、作業・視聴ができるようになります。
書込番号:16442713
REGZA 42Z1から無線ルーターに有線でつなぎダビングしようとしたのですが、REGZA LINKで「録画番組を見る」→「機器の選択」でLANを選択したら「検索中にエラーが発生しました。」と出てしまいます。ハードディスクの中の番組を指定してダビングのボタンを押したら「ダビング先機器がありません。」と出ます。 前に1度だけつながり、ダビング出来たのですがそれ以来つながりません。 DTCP-IP Disc Recorder Toolは、現在の状態が「書き込み可能です」で鍵情報も3つとも取得済みです。 何が原因でダビング出来ないか分かりません? 教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
(U.N.C.L.E.)さん
念のための確認ですが、Z1 と (U8DM がつながっている) パソコンは両方とも有線でつながっているのでしょうか?
もしパソコンが無線 LAN 経由なのであれば、有線で接続して試してみてください。
現象からすると、Z1 からパソコンを認識できていないようですね。(パソコンそのものというより「DTCP-IP Disc Recorder のサーバソフトから応答がない」という方が正確でしょうが)
途中のネットワーク環境や、パソコンのネットワークまわりなど、原因となる可能性のあるものはいろいろあるかと思います。
一度無線ルータを介さずに、Z1 とパソコンを直接 LAN ケーブルで接続して、双方の機器の電源を入れなおして、(AutoIP による IP アドレスの自動設定がされるのを待つため) 稼動するようになってから 1 分以上待ってから再度試してみてください。
それでダビング先として出るのなら、無線ルータや LAN ケーブルなどに原因があるのでしょうし、それでもダビング先として出ないのならパソコン側のネットワーク設定や、DTCP-IP Disc Recorder 関係を再度チェック (場合によって再インストール) してみてください。
あと、もしパソコンの OS が Windows 7 の場合、OS によって勝手に設定されてしまう「Tunnel adapter ローカル エリア接続」が悪さをしているかもしれません。
DTCP-IP Disc Recorder がそれに影響されるという話はこれまで聞いたことはないですが、同じ Digion 社製の DiXiM Digital TV が影響されるのは私も経験しています。(DLNA サーバが見つからないという不具合が発生します)
もしそれが関係していそうなら、以下のページを参考にして該当するものを削除してみてください。
http://www.infraexpert.com/study/ip12.html
書込番号:15007186
パソコンとテレビを直接LANコードでつないだらダビング出来ました。説明書にルーターを介してつなぐと書いてあったので直接つなげないかと思ってました。貯まってた番組をブルーレイに焼きたいと思います。助かりましたありがとうございます。
書込番号:15007858
醗酵推進委員会副会長さん
> フォーマット失敗が頻発します。
頻発というほどではないですが、少し前に確か続けて 2, 3 枚失敗しました。(それまでに 20 枚以上フォーマットしてきていて、それまでは問題なかったです)
その時は、日立マクセル VDR-R2000 レコーダーからのデジタル番組の LAN 経由の BD 焼きを 10 番組以上続けてやっていた時で、ドライブ内部が高温になったことによる熱暴走かなと思いました。
似たような使い方はそれまでにもやったことはありますが、その時まではフォーマット失敗はなかったのですが...
他にポータブルの BD ドライブ (パイオニア製ドライブ採用) を持っていたので、そちらを使うことで続けて作業ができました。
そのポータブルドライブの方では、フォーマットに失敗したのと同じスピンドルのメディア (TDK の台湾製 BD-R 50 枚パック) を使って全然問題なかったので U8DM のドライブの問題だろうと思っています。
結局以後は U8DM は使っていなくて、ポータブルドライブの方ばかり使っています...
書込番号:14994823
KAZU0002さん、BD-Rです。
shigeorgさん、D-BR1ではお世話になりました。
思い当たるところがありますね!
前回失敗したときが、タモリ倶楽部7番組分ほぼ25GA分焼いた後に、間発入れずにやりました。
それでか。
確かに熱くなってますね。
縦置きにしたら少しは変わるかなぁ・・・
いずれにしても要クールダウンですね。
フォーマット失敗ディスクは完全にゴミですか?
別問題で、何度か書き込み途中でストップしてしまう現象がおきてます。
PCで動画を見るとか、スキャンが始まってしまったとか、原因に考えられますか?
書込番号:14995760
醗酵推進委員会副会長さん
他のドライブ等で使えないか試してみたりしましたが、私の場合はどうしようもなくて、結局ゴミ箱行きでした...
何か方法があったのかもしれませんが、BD 関連ツールは取り揃えていないので...
普段は PC の動作が遅くなったりとかの現象は起きていないのでしょうか?
スキャンは影響する可能性は大かなと思います。
LAN から番組データを受け取って直接 BD 焼きをするということになってはいますが、HDD に一時的にキャッシュデータとして保存しているかもしれませんから、その読み書きが遅くなる可能性はありますね。
あとメモリの容量によっては、映像再生ソフトなどを動かしていると、DTCP-IP Disc Recorder ソフトがスワップアウトさせられたりするかもしれません。
いずれにしろ、LAN ダビング中は他の作業はしないほうがよいと思います。(私も BD 焼きに使う PC はほとんど専用機状態になっています)
書込番号:14995826
shigeorgさん
やっぱりゴミですか。
HDDの空きにも注意しながらやっていきます。
書込番号:14996004
DRのテレ朝相棒を4話(1話45分)ダビングした後、空きが8G
だったので、もう1話追加した。
書き込み成功のメッセージを確認し、空き容量は3Gとなったが
ディスクの焼き面にムラがあり、嫌な予感がしたので
WINDVDで再生するも、1話と4話だけしか再生できない。
環境
VARDIA RD-X9
PC CORE2DUO 4GB 有線LAN
メディア TDK LoR 録画用ブルーレイディスク ハードコート仕様
BD-R 25GB 1-6倍速
1.空き容量はあてにならない?
2.焼き面にムラがあるのは異常なんでしょうか?
W'sさん
> 1.空き容量はあてにならない?
空き容量表示については、今回は正常に表示されていて問題ないのだろうと思います。
全部の番組が再生できないとか、焼きムラがあるからといって、それが空き容量表示に反映される (影響される) ことは普通はないでしょう。
焼いた時に焼きムラがあって正常に再生できないことがあるとはいえ、焼き処理自体は「正常終了」していれば、空き容量も「焼いた分」を引いて計算されるでしょうから、今回の表示は正しいのだと思います。
異常でしょう。
DVD でも目に見えるほどのムラがあると (PC データでもテレビ映像でも) うまく読み出せないとか再生できなことがよくあります。
私は BD では焼き経験はまだ少ないのでムラに出会ったことはありませんが、DVD ではかなり経験していて、その場合は焼き速度をドライブやメディアの最高速ではなく、一段、二段少なめの速度にして焼いたりしています。
なお、焼きムラがなくても焼き品質が悪いこともあって、私は重要なもの (PC データや映像などのどちらも) については、Nero DiscSpeed というツールをつかって、読み出し速度計測をしてみて、最初から最後まで 1.0 倍以上で読み出しができれば OK という判断をしています。(全部を読み出してみるので時間がかかりますが、確実にチェックできます)
書込番号:14867622
shigeorgさん
空き容量について、設定の書き込み条件にチェックしていますが
これが影響しているのではないでしょうか?
ムラはやはり異常なんですね。
ありがとうござました。
書込番号:14868630
W'sさん
すみません、ご質問の意図がいまいち把握できていないのですが、「これが影響している」というのは「何に対して」でしょうか?
焼きムラができることについてでしょうか?
もしそうであれば、あの条件がチェックされているかどうかと焼きムラは無関係です。
あのチェックは、サイズ情報がないデータの場合でも U8DM (というか DTCP-IP Disc Recorder) でのダビング/ムーブ受け取り処理を行うか (開始するかどうか) を切り替えるものですが、焼きムラは BD/DVD への書き込み処理中にドライブとかメディアに何らかの問題があって、許容範囲を超えて「正しくない」状態で焼いてしまうために発生するものです。
すなわち、「BD/DVD 焼きを開始できるかどうか」に関係するのがあのチェックであって、一旦「BD/DVD 焼き」が始まった後で、「焼きが正常にできない」ことで発生するのが焼きムラです。
ですから、サイズチェックをしない条件にしてあっても焼きムラは発生することもあるかもしれません。
先の私の書き込みで、私は BD では焼きムラを経験していないと書きましたが、BD 焼き失敗そのものは何度か経験していて、記憶が定かではないのですがもしかしたらその時に焼きムラを見ていたかもしれません。
BRD-U8DM での「ダビング失敗」には、ネットワークの不具合によるものや、BD 焼きの不具合 (失敗) によるものなどいろいろな原因がありますが、明らかに BD 焼き失敗によるものとして、連続して 20 番組くらいダビングしていたら、2, 3 回続けて同じ番組が「ダビング失敗」になって、その時に BRD-U8DM が結構熱くなっていたのでおそらくドライブが熱暴走しだしたのではないかと思ったことがありました。
その直後に BRD-U8DM ではない別のドライブに切り替えて同じ番組をダビングしたら今度はあっさり成功したので、やはり熱暴走か何かのドライブの不具合だったのだろうと思っています。
ちなみに、我が家には東芝 RD-X9 というレコーダーがあって、これから DTCP-IP Disc Recorder へダビングするには、書き込み条件のチェックを外しておかないとダビングできないので、我が家の DTCP-IP Disc Recorder はチェックが外してあります。
書込番号:14869164
shigeorgさん
度々の返信ありがとうございます。
話がふりだしに戻って申し訳ないですが、25Gメディアの最長録画時間は
地デジは180分ではないのでしょうか?
今回、最初に45分X4話(各録画品質はTS)で180分に到達しているにもかかわらず
録画を受け付けたのは、この設定が影響しているのかと思いました。
>クが外してあります。
え〜、そうなんですか!
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=13388684/#13388684
この書き込みがデフォと思っていましたが、現状ダビングに成功しているならば
チェックは外さないほうが良いのでしょうか?
重ね重ねよろしくお願いします。
書込番号:14869345
W'sさん
> 地デジは180分ではないのでしょうか?
ああ、そういう意味でしたか。
今のデジタル放送は、番組時間が同じでも録画データ容量は番組によって違います。
これは、放送時のビットレート (1 秒あたりのデータ量) が番組ごとに違うからなのですが、BD メディアやレコーダーのハードディスク等の「録画可能時間」は、「最大のビットレートの場合」を元にして計算した値が表示されているので、「地デジ 180 分」と表示されている BD メディアに 180 分以上入るのは普通です。
地デジは最大のビットレートが約 17 Mbps、BS だと約 24Mbps ですが、実際にこのビットレートで放送されている番組はかなり少なく、地デジだと実際の多くの番組は 10 〜 14Mbps、BS で 17 〜 20Mbps あたりのようです。(いずれもデジタルハイビジョン番組の場合)
ということで、ビットレートが低い番組が多ければ、DR 録画であっても 1 枚の BD メディアに 300 分以上入ることもありえます。
でも、それが GB 単位でのデータ容量で見た場合は、25GB の BD メディアには 25GB しか入りません。(当たり前ですね)
ちなみに、私が I-O Data RECBOX に保存している番組でチェックしたところ、30 分のアニメ番組 (DR) で 1 番組あたり 3.0GB 前後というのが多いのですが、これだと 8 番組くらい入るから 240 分入ることになりますね。(上限の 17Mbps で放送されると、30 分で 3.8GB くらいになります。ごくたまにそういう番組シリーズもあります)
中には番組シリーズを通じて 1 番組あたり 2.3 〜 2.4GB なんて番組もあって、これだと 10 番組入るので 300 分ですね。
あ、ごめんなさい。思い込みで勘違いしていました。
通常は (初期状態は) チェックがついていなくて、RD-X9 などの一部のレコーダからダビングする時だけチェックを入れるというのが正しいですね (リンク先の撮る造さんの記述が正しいです)。
私も RD-X9 からダビングできるようにしていたつもりでいて、自分の DTCP-IP Disc Recorder の設定がチェックがついてなかったので、条件設定の説明をよく読みなおさないまま「チェックを外してある」と書いてしまいました。
おそらくは以前 RD-X9 からダビングをしてみた時はチェックを付けていたものの、最近は RD-X9 からのダビングはしていないから、いつかの時点でチェックを外してしまったのだろうと思います。
思い込みと勘違いで混乱させてしまってすみませんでした。
書込番号:14869550
shigeorgさん
度々の回答ありがとうございます。
結論として、空き容量は正しい。
今回、焼きムラができ、一部再生できないのは、
熱暴走等何らかの不具合があった模様。
ということでしょうか?
今後は、精神衛生上、地デジ180分、BSデジ130分を
順守したいと思います。
書込番号:14871140
PC環境:Windows7 64bit
ルーター:NEC Aterm WR8700N
セキュリティソフト:カスペルスキー2012
ディスクのフォーマット自体はできますが、
フォーマットが終了しても、「書き込み不可能」のままです。
タスクトレイから「サービスを起動する」をクリックしても
「サーバーの起動に失敗しました。」になります。
カスペルスキーのファイヤーウォールの設定は、変更していません。
ルーターのポートの開放やカスペルスキーのファイヤーウォールの設定を
しないといけないのでしょうか?
セキュリティソフトを一時停止しておいてDTCP-IP Disc Recorderをインストールし直して
フォーマット済みBDメディアを入れた状態で鍵情報を取得してみて下さい。
書込番号:14807723
甜さん
この通りにやってみましたが、状況に変化はなく、全く、同じ状況です。
書込番号:14807838
アンインストールとインストールを繰り返すとサービスが起動できるようになったという人もいるようなので
根気よく何度かやってみてはどうでしょう。
あとはコンピュータを右クリックして管理を出してサービスのところからそれらしいものが停止してないかも探してみるとか。
書込番号:14808263
甜さん
アンインストール→インストール→フォーマット
繰り返し10回ほど行ってみましたが、全く進展無しです。
サービス:DTCP-IP Disc Recorderは自動で開始になっていました。
書込番号:14809808
digital-lifeさん
「ヘルプ」を読んでセキュリティ設定を行う事をお勧めします。
(ルーターでポート設定を弄っている場合はそちらもご確認を)
>添付画像
DTCP-IPのデバイスキーをインターネットから取得できていない事が、
DTCP-IPサーバーを起動できない原因の様に思えます。
確認のため、一時的にカスペルスキー2012のアンインストール(念の為)とWindowsファイアウォールの無効を確認してから、
DTCP-IP Disc Recorderのアンインストール→インストール→Ver.1.02へのアップデート→BDメディアのフォーマット
を試してみては如何でしょう。
http://www.iodata.jp/lib/product/b/3792_win7.htm
書込番号:14812912
ヤス緒さん
ルーター及びカスペルスキーのポート開放を行いました。
>へのアップデート→BDメディアのフォーマットを試してみては如何でしょう。
この方法を試してみましたが、駄目でした。
諦めるしかないのでしょうか?
書込番号:14814478
digital-lifeさん
>諦めるしかないのでしょうか?
セキュリティによる遮断が原因では無さそうですね。m(_ _)m
他にはサポートに問い合わせるとか、、、
OSのクリーンインストールから試してみる等ですね。
(私に分かるのはこれくらいです)
書込番号:14814924
ヤス緒さん
>他にはサポートに問い合わせるとか、、、
此の手のソフトは、セキュリティ関係の原因が多そうなのですが、
困ったものです。
さすがにこのソフトの為だけにクリーンインストールは
考えてしまいますので、
引き続き、レスを待つことにします。
書込番号:14816484
問題解決していませんが、
レスが付きそうもありませんので、
今回は、諦めることにします。
もし、解決策ご存じの方、
気長に待っておりますので、
暇な時にでも、レスして下さい。
書込番号:14856456
dixim TV Plusの体験版で再生できるかとか試してみてはいかがでしょうか?
これで再生できるようならDTCP-IP機器からの転送やネットからの鍵受信は出来てるはずです
逆にこれができないようなら根本的にどっかおかしいです
書込番号:14865543
真偽体さん
dixim TV Plusインストールしてみました。
ひかりTVのチューナーも認識されました。
動画も、ちゃんと再生されました。
何かの設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:14865639
うーん、再生アプリとの違いはそんなにないと思うんですがねぇ…強いて言えば、
HDDの空き容量チェック?(30GB以上)
無線を止めて有線接続
でも、ダビング失敗じゃなくて、それ以前の話ですもんねぇ、、、ちょっと上手いのが思いつかないです
書込番号:14865691
真偽体さん
そんなことはないでしょう。
DiXiM Digital TV はあくまで再生クライアントソフトでしかなく、一方 DTCP-IP Disc Recorder はサーバ系のソフトなので、動作方法や処理内容も違います。
クライアントは必要な時にだけ通常アプリとして動作するだけですが、サーバ系はサービス (常駐ソフト) として常時バックグラウンドで動作して、対応クライアントからのリクエストを待ち受ける動作をします。
Web 関連ソフトで例えれば、Web ブラウザがクライアントなのに対して、サーバソフトは Apache や IIS などが該当します。
また、処理内容も、DLNA/DTCP-IP の配信・視聴と、ダビング・ムーブでは処理内容が違います。
なので、Digital TV が正常動作するからといって、DTCP-IP Disc Recorder も正常動作するとは言えません。
そういう話じゃなく、「DTCP-IP の鍵取得等については Digital TV も DTCP-IP Disc Recorder も同様じゃないか」という話なら確かにそうかもしれません。
digital-lifeさん、私も解決に至る適切な情報を持ってはいないのですが、これまで書かれた情報からすると、ヤス緒さんが書かれた、
というのが今回の問題点だと思います。(AACS や CPRM は取れているのに DTCP-IP だけ取れていないわけですね)
その後の書き込みでは、DTCP-IP Disc Recorder のサービスそのものは起動 (開始) しているので、「サーバが停止している」とか「サーバの起動に失敗した」というのは「サービスが動いていない」ということではなく、サービス (サーバ) ソフトウェアそのものは動いているけど、DTCP-IP Disc Recorder (サーバソフト) の内部のサーバ処理を動かせていないということじゃないかと思うのです。(DTCP-IP キーが取得できていないから)
なお、我が家の環境で確認してみましたが、DTCP-IP Disc Recorder サービスを OS のサービス一覧画面から停止してしまうと、DTCP-IP Disc Recorder Tool の画面では全てのキー情報が取得できていない表示になるし、ドライブも認識できないし、DTCP-IP Disc Recorder Tool を再起動しようとしても準備中のまま先に進みません。
で、DTCP-IP キーの取得ができていないわけですが、甜さんが以前書かれた
の代わりにフォーマットしていない BD メディアを入れた状態で鍵取得をしてみたらどうなるでしょうか?
もしくはメディアを入れていない状態ではどうでしょうか? それだと、取得操作そのものができなかったかな?
あと、ダメ元で CPRM 対応の DVD メディアで試してみるとか...
書込番号:14867747
shigeorgさん
そういうつもりで書きました(言葉が足りずにすみません)
ただ、、、もしかすると再生の場合はその機器固有の鍵は取得せず、配信元との間で都度鍵を授受するとしたら、この過程(再生の場合でもインターネット上から鍵を取得する)は成り立たないかも知れないなぁと、一夜明けてから思いました
書込番号:14868319
真偽体さん
これはおそらく、DiXiM Digital TV も最初に DTCP-IP キーを取得していると思います。
ただ、DiXiM Digital TV の動作条件の「インターネット接続環境」の「必須」の理由には「初回起動時のDiXiM Digital TVアプリケーションのライセンス認証に使用」とか、DiXiM Digital TV for I-O Data の方だと「保護されたデジタル番組の再生許可のためのアクティベーションに利用します」としか書いてなくて、DTCP-IP キーの取得だとは明記はされていないのですけどね。
あと、私は DiXiM Digital TV は for I-O Data 版しか使っていないのですが、これは設定画面等を見てもどこにも DTCP-IP キー取得済みというような表示などはないのです。
ただ、DiXiM Digital TV は DTCP-IP が使えるのが大前提のソフトだから、起動して動作するということは DTCP-IP キーを取得できているということを示しているとも言えるのでしょうね。
それから、DiXiM Digital TV も DTCP-IP Disc Recorder もどちらも同じ Digion 製のソフトで、どちらもインターネットから DTCP-IP キーを取得するとしても、同じサーバから同じ方法・手順で取得するかどうかはわからないので、DiXiM Digital TV で DTCP-IP キー取得ができても、DTCP-IP Disc Recorder ではうまくできないことはあるのだろうとは思います。
書込番号:14869296
先日、システムディスクがクラッシュしてしまったので、
OSの再インストールを行いました。
駄目元で、本ソフトをインストールしてみたところ、
何の問題もなく、ソフトが使用できてしまいました。
書込みも正常にできました。
原因が分からないので、納得は行かないのですが、
結果オーライで良し考えることにします。
レスを下さった皆様、有り難うございました
書込番号:14879049
digital-lifeさん
さすがに OS の再インストール後であれば、問題は起きないということですね。
ということは、OS のどこかに (レジストリ等でしょうかねぇ) 何か問題があったということなのですね。
> 結果オーライで良し考えることにします。
そうですよね。
OS 再インストールしても使えないと大変ですが、使えれば OK ですよね。
ダビングそのものは、ダビング元機器やネットワーク等の、ドライブ以外の原因で失敗することもあるのですが、PC での失敗要因を少なくするために、Windows Update やセキュリティソフトの自動更新を切っておくとか、セキュリティソフトの自動スキャンを停止しておくなど、不意な再起動や負荷増大がおきないようにされておくとよいと思います (私はダビング中に Windows Update での自動再起動を食らってしまいました...)。
書込番号:14879108
BRD-U8DMかBRP-U6DMのどちらかを買おうと思っているのですが、BRD-U8DMと比べてBRD-U6DMは性能的に劣るところがあるのでしょうか? BRD-U6DMはあまり人気が無さそうですが?
BRD-U8DMは据え置き型でBRP-U6DMはポータブル型です。
一般的に据え置き型はポータブル型より最大読み書き速度が高速ですが、ACアダプタが必須です。
ポータブル型は基本的にUSBバスパワータイプの製品ですが、USB電力供給が不安定なPCだと読み書きが不安定になります。
実際にBRD-U8DMとBRP-U6DMではDVD-Rの読み書き速度が2倍異なります。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/spec.htm
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-u6dm/spec.htm
用途に合っている方を買って下さい。
書込番号:14768598
甜さん
ありがとうございました。コンパクトである必要は無いのでBRD-U8DMを買いたいと思います。
書込番号:14774919
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイドライブ
