BRD-U8DM
DTCP-IPネットワークダビング対応機器から録画したテレビ番組をダビングできるUSB 2.0対応の外付けブルーレイドライブ
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年7月9日 09:06 | |
| 1 | 2 | 2011年7月6日 00:51 | |
| 17 | 15 | 2011年6月14日 13:10 | |
| 0 | 2 | 2011年5月30日 22:23 | |
| 1 | 4 | 2011年5月24日 10:11 | |
| 1 | 3 | 2011年5月24日 09:45 |
現在TV(REGZA 26RE1)外付けHDDに録画した映像をRECBOX HVL−AV2.0にダビングして将来のBD化の為に保存しています。この度IOからDTCP-IP Disc Recorderがソフト単体で販売が開始されたので早速購入しPC(DELL CPU Corei5 メモリー6G)にインストールしました。内臓BDドライブも無事認識されました。TVの外付けHDDからの書き込みはできたのですが、外ずけHDDからRECBOXにダビングORムーブした映像をBD化しようとしたところ「該当するサーバーがありません」と出てBD化できませんでした。ネットワークはSO-NET光で上下とも46Mbsほど出ています。何が原因なのかどなたか教えていただけないでしょうか。御願いいたします。
dublife01さん
確認ですが、このメッセージはパソコンのブラウザ等 (通常は MagicalFinder 経由かな) から RECBOX の設定画面にアクセスして、「コンテンツ操作」画面に進んで、該当番組をチェックして「ネットワーク転送」を実行した時のものでしょうか?
そうであれば、RECBOX が DTCP-IP Disc Recorder をインストールした PC (もしくはソフトの動作状態) を認識できていないのではないでしょうか。(私は RECBOX は使っていますが、DTCP-IP Disc Recorder は使ったことがないので、一般的な事柄からの推測になります)
確認すべきは、その PC と RECBOX の間の接続状況や、各機器のネットワーク設定の確認、DTCP-IP Disc Recorder の稼動状況といったところでしょうか。(今回の操作については、インターネット接続状況については無関係です)
可能なら、26RE1 に接続している LAN ケーブルを RECBOX につないでみて、26RE1 からダビングが成功した時と同じ状況で試してみるのも一つかと思います。
あと、RECBOX のファームウェアが最新かどうか確認して、古いものであるのならファームウェアをアップデートしてみるのも手でしょうか。
書込番号:13225024
shigeorgさん早速の書き込み ありがとうございます。
当方 上記の通りで操作しています。
RECBOXの映像はPCでも見られるため接続は間違っていないと思うのですが。いかかでしょうか・
土曜日が休日なので試してみます。
ファームウエアは最新です。
またわからないことがあったら教えてください。
書込番号:13225110
忘れてました、当方無線LAN 5GHZ n です。TVからRECBOXへのダビングは正常にできています。
書込番号:13225148
dublife01さん
> 当方無線LAN 5GHZ n です。
RECBOX と PC の間に無線 LAN があるという理解でよいでしょうか ?
(PC が無線接続ということかな ?)
とのことですから、ダビング/ムーブ先として認識されれば問題ないのでしょうが、おそらくは RECBOX にとってのムーブ先 (DTCP-IP サーバ機器) としての PC の認識がうまくいっていないのでしょうね。
RECBOX に限らず、DTCP-IP サーバがあるかどうかについては、LAN 上に問い合わせデータを送って探すということをするようで、応答が悪いとか通信状態が悪いと発見が遅くなるとか、発見できないこともあるようです。
可能なら一度 RECBOX と PC 間を有線接続してみて、それでムーブ先サーバとして RECBOX で認識されるかどうかを確認してみてください。
有線でムーブ先として認識されるのであれば、RECBOX にとっては無線 LAN 環境ではうまくサーバを発見できないのでしょう。(もしくはかなり時間がかかるのかも)
書込番号:13225997
shigeorgさん
どの時点でインターネットを必要とするか分からないので、個人的には一応繋いで置いた方が良いかと思います。(念の為)
著作権保護のキー情報の所得だけに使われているなら、今回の確認には必要ないかもしれませんが、
ソフトの認証許可もインターネットで行う可能性があるかもです。
また、元がDiXiMのソフトなので、インターネット認証に失敗した場合はアンインストールからやり直す必要があるかもしれません。
(あくまで可能性ですが、一応;^^)
書込番号:13226101
shigeorgさん、ヤス緒さん返信ありがとうございます。
その通りです。ネットワークを図示すると
TV---有線LAN---イーサネットコンバータ---無線LAN---ルータ---有線LAN---RECBOX
| (WL300NUAG) (n.5GHZ) (WR8700N)
USB
HDD
内蔵無線LAN---PC DELL
(g.2.4GHZ)
このようになります。またDiXiM Digital TV plus for I-O DATAでRECBOXの映像などはPCで見ることは可能です。
明日ためしてみます。
書込番号:13228398
返信をしてくださった皆様ありがとうございます。RECBOXの電源ケーブルとLANケーブルを抜いてIPを取り直したところ無事認識されました。いろいろてこずりましたがBD化することができました。これでやっとRECBOXにあるデータの最終地点ができました。このソフトを買って良かったと思います。でもいずれレコーダーも欲しいなあ。
書込番号:13231845
最近NECのノートパソコン(LaVie S LS550/DS6B )を購入したのですが、標準インストール
ソフトの「WinDVD DB for NEC」は、corel純正ソフト(WinDVD pro 2010)と比較すると機能
が削減されているので「WinDVD pro 2010」を購入しようと思っているところです。
本製品添付の「WinDVD BD3D」はcorelのホームページに見当たらないのですが、「WinDVD
pro 2010」と同じものなのでしょうか?
必要としている機能は、DVD再生時の静止画キャプチャ機能です。「WinDVD BD3D」にこの機能
があるのなら、「WinDVD pro 2010」の購入をしなくても済むのですが。どなたかお教えくだ
さい。よろしくお願いします。
キャプチャは多くの場合、OEM版で削られる機能ですね。
ソフトの名前が違うので、WinDVD 2010にBD3D対応の機能だけを追加ものである可能性が高いです。
WinDVD 2010 Proの特徴である、GPUを使った機能には対応していないのだと思います。
AVCREC対応も怪しいですね。
更にOEM版ですので、一部機能は削られているでしょう。
Blu-rayドライブが必要なら、ドライブを購入し試用してみるのがいいでしょう。
必要ないならWinDVD 2010 Proのアップグレード版を買った方がいいです。
どちらにせよアップグレード版で使用可能です。
書込番号:13219407
uPD70116 さん回答ありがとうございます。
「WinDVD BD3D」はOEM版の可能性がありそうですね。
すぐ下の投稿を見落としていたのですが、DTCP-IP Disc Recorder単体で購入できるように
なったんですね!
自分のノートPCはblu-rayドライブを搭載しているので、
「DTCP-IP Disc Recorder + WinDVD pro 2010」の方が費用は安く済みそうです。
これでやっとレグザTVに録画した番組をBD化することができます。当初は東芝レコーダー
を購入するつもりだったんですが、評判があまり良くないので購入するのをやめました。東芝
がまともなレコーダーを出すまで、この構成でがまんしようと思っています。
書込番号:13219698
皆様お世話になります。
現在、ヴァルディア RD-S304Kを所有していますが
こちらのドライブに撮り貯めた番組をPC経由でBDにすることは、
可能ですか?
もし、可能ならBD化するに当たり制限や設定などありませんか?
何方かBD化した方がいればご教授ください。
宜しくお願いいたします。
PCのスペックは、クリアしているみたいです。
地デジの番組であれば基本無理です。
コピー禁止信号が入っていますのでPCに取り込む事が出来ません。(禁止されています)
アナログ放送の番組であればPCに取り込んで編集をして焼くことが出来ますが
アナログ放送をBD化するのには意味がないと思います。
書込番号:13126011
TAKCOMさん早速のご回答有難うございます。
撮り貯めしているのは、地デジですが
どこかの書き込みで出来るようなことが
書かれているとの情報を聞いたもので
すいません不確かな情報なので
それでこちらに書き込みをさせて頂きました。
駄目なら諦めるしかありませんね
有難うございました。
書込番号:13126095
方法がないわけ無いので一応参考までに
下にリンクをはったサイトで売ってるPasskey for DVDを使えば
BDかできると思います。
一度 ヴァルディアでDVD-RWにムーブし
PCでPasskey for DVDでPCで編集可能なファイルを作れます
書店で売ってるIPとかwindows100%といった雑誌に体験版がついているので
一度試してみてはいかがでしょうか
http://jp.dvdfab.com/
書込番号:13126132
熟女マニアさん有難うございます。
ご紹介の物を書店で探してみます。
有難うございました。
書込番号:13126157
Passkey for DVDは、著作権的に、グレーゾーンなソフトだと思います。
よって、ここに書き込むのは、よろしくないと・・・
それに、DVDに書き出す時点で、基本的にSD化されるので、
わざわざBD化するのも、意味なし?
また、HDのまま記録できるHDVRフォーマットもあるようですが、
一般的にPCでは取り扱えないようですね。
書込番号:13126300
うざい
グレーなのは知ってる、あくまでもグレー
雑誌を買って試してみてはといっただけです。
後は使用者の良識による判断で決めればよいのでは?
ここに書くなと言うこと自体がおかしい。
本屋で普通に買える本で普通に記事が載ってるだろう
いちいちグレーってうるさい
どう判断するかは使用者の良識でしょ?
書込番号:13126417
もう一万ほど足してD-BR1を購入された方がいいのでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245298/
こちらなら、PC立ち上げる必要もないし、普段はBDプレイヤーとして使えるし。
書込番号:13126451
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050533/SortID=13079050/
姉妹機のRD-S1004Kで可能でしたと報告がありますので
TS録画したものでしたらご希望の事は出来るんじゃないでしょうか
書込番号:13126551
クチコミ掲示板利用規約 より抜粋
第4条(書き込み内容の削除について)
利用者は、以下の事由に該当するもしくは該当するおそれがあると思われる書き込み内容は投稿することが出来ません。
<<<途中省略>>>
3.著作権、著作者人格権、商標権等の知的財産権、プライバシー権等、他者の権利又は利益を侵害する書き込み内容
書込番号:13126627
皆さん、情報のご提供有難うございました。
s1004kで出来ているなら多分できそうなので
もう少し調べて検討してみます。
貴重なご意見や情報を
本当に有難うございました。
書込番号:13127148
RD-X9 → BRD-U8DMでも、ネットワークダビング出来ているので、S304Kでも出来るはずです。(付属ソフト;DTCP-IPレコーダー使用)
ただし、TS録画コンテンツのみ可能でした。地デジ番組でダビング確認しています。
VR録画はネットワークダビング不可能、スカパー!HD録画もネットワークダビングは出来ませんでした(バージョンUP済み)
TS録画のみダビング可能。
スカパー!HDコンテンツのダビングは、IO HVL-AV、HVL1、HVL4にムーブしてからであれば、ネットワークダビングが出来ます。
書込番号:13130047
お世話になります。
ブンガクさん情報有難うございます。
TSのみですかはっきり言ってきついです。
容量少ないですから再度、検討してみます。
PCの方もそろそろBDドライブを購入を考えていたので
もし、ヴァルディアにも使えたらよいと考えた次第です。
やはり割り切って別々に買った方が良いかも?
再度検討いたします。
お手数をお掛け致しました。
書込番号:13130078
DECSさん、少し違いますよ!!
老婆心ながら・・・ですが
「Passkey」をグレーなソフトと決めつけないでください。
反対に営業妨害になるかも分かりませんね。
「包丁」と同じで使い方しだいだと思います。
でないと日本でこのソフトを売ることができないじゃないですか・・・
個人として楽しむには何の問題もありません!
[著作権法第30条]をご確認ください。
「google」検索などで分かりやすく説明されているページが数多くあります。
書込番号:13130920
DECSさん
大変失礼しました。
mad1963さんでした。
書込番号:13130945
ここはもう解決済みです
といいつつ一言だけね
日本では発売しておりません、同じメーカー?のfabは日本パッケージ品ではあれを解除できないバージョンのみ発売しています
グレーだからこそ取り締まりもあやふやな現状です
真っ黒でしたら逮捕されますので買えないですよ
書込番号:13130982
パナソニックの「VIERA TH-L19X3」を買おうと思っています。これにつけたHDDをBRD-U8DMで焼くのは、やはりだめなのでしょうか。 BRD-U8DMのサイトを見るとレグザと日立はOKのようです。
焼けると助かるのですが。
当該機種の問題ではなく、Panaのお部屋ジャンプリンクにDTCP-IPムーブの受けの機能しかないので書き出しできません。
書込番号:13069828
DECSさん
早速の回答ありがとうございます。
本製品なら、投資最小限にてブルーレイディスク再生とレグザに録り貯めた番組のブルーレイ
保存ができると思ったんですけど。。。
D-BR1やRD-BZ810/710等の購入を検討します。
書込番号:13038054
どの機種も「ネットワーク経由にて市販されているブルーレイディスクの再生」は不可能ですが。
書込番号:13038349
DECSさん
説明が足りませんでした。ネットワーク経由での再生は諦めます。
D-BR1やRD-BZ810/710であれば、ネットワーク経由ではなく
HDMIケーブルで接続して再生します。
書込番号:13045777
『RECBOX』からのダビングをしたくて購入を考えています。
TCP-IPネットワークからのダビングって、対応しているソフトが有れば、他のBDドライブでも出来ることではないのですか?其れとも、ハードの面でも何か技術が必要なことなのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします m(_ _)m
ソフトだと、
http://www.digion.com/pro/bd/index.htm
のような物なのかな?
著作権対応したハードは必要なはずですが?
しかし、RECBOXから可能なのかは?どこにも見当たらない?
書込番号:13031338
質問の意図として、
「対応しているソフトさえ有れば、ネット経由でのダビングなんていくらでも出来るんじゃん?」
「なんでこの製品くらいしかないの?」
「ハード的にも高いハードルでもあるってーの?」
と言うことでしょうか。
であれば、答えはハード的には他のBD書込み可能ドライブと変わりはありません。
「ソフトさえあれば」という理解も正しいです。
しかし、それでも今までのところこの様な製品は(個人向けには)販売されて来なかったのです。
もちろん、商売として旨みがあるか、と言うメーカの判断に拠るところが最終的にはあるのでしょうが、更に根本的には、著作権保護を大義名分として、地デジ規格や法的には可能であっても、各メーカは地デジ関連の製品企画を自由には出来ていない現実も影響しているかも知れません。(地デジ機器として認証がもらえない)
自作PCで利用出来る地デジチューナも販売が行われるようになったのはFriioという外圧がかかってからでしたから。
諸悪の根源はB-CASです。
書込番号:13042659
カメカメポッポさん、しぇんふぅさん、ご教授有難う御座います m(_ _)m
著作権までは眼中にはありませんでしたので勉強になりました。
BDドライブはメインPC本体と、外付け用にバッファローの『BR-X816U2』を持っているので、買わないで済むならば、ソフトでナントカと言うのが本音で質問をしました。
※『RECBOX』のコンテンツ操作、何故かWindowsXPの旧型PCでしか弄れない状態でして、Vista機やメインの7機で立ち上げると画面が固まり操作不能になります。『BRD-U8DM』も購入して似た様な状態になったら・・・・・。そんな不安もあります (T_T)
書込番号:13045721
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイドライブ
