このページのスレッド一覧(全50スレッド)
11 | 22 | 2014年12月8日 13:47 |
0 | 6 | 2014年11月25日 22:05 |
1 | 6 | 2014年11月5日 17:08 |
2 | 4 | 2014年4月2日 10:04 |
1 | 11 | 2014年3月29日 18:32 |
0 | 7 | 2014年3月2日 16:20 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB]
フルサイズ一眼レフで3680万画素の現像と画像処理で、現在のもの(gefoce 8400gs 256MB)で不満があるので買い換えたいがどの程度あればよいかアドバイス下さい。
windows7 64bit、メモリー12gb。
読んでもらう文章として、大文字小文字は書き分けて下さい。
GeForce8400GS 256MBで、具体的にどう不満なのでしょうか?
また、ビデオカードよりは、まずCPUの方が重要ですので、その辺も記載して下さい。
書込番号:18212047
CPUはインテルCORE i7です。現在の不満は画像処理中に、パソコンが異常終了することです。ソフトは新バージョンをダウンロードしました。宜しくお願いいたします。
書込番号:18212088
具体的にどう異常終了するのでしょうか? また、それがビデオカードに原因があるという根拠は?
処理が追いつかない等の問題ならともかく、異常終了はハードを増強したところで変わらないと思います。
そもそもとして。Core i7(i7にもいろいろありますが)の世代のPCとしては、8400GSというのは、時代が合わないと思いますが、ご自分で取り付けられたのでしょうか?
あとから取り付けたということで、元々はCPU内蔵グラフィックを使っていたというのなら、そちらに戻してみましょう。正直、8400GSでは、使わなくても大差は無い程度の性能かと思います。
書込番号:18212127
3D性能は、それほど必要ないだろうから
メモリの多いビデオカードを選べばよいかと
書込番号:18212128
ビデオカードのメモリは、3Dポリゴンのテクスチャ置き場であって。これが多いからと言って、写真の現像や画像処理の性能には、関与しません。
…なんかどうでもよくなった。
書込番号:18212247
先ずデジカメ処理自体を直接高速化する機能はビデオカードにはありません。
一部のソフトにはビデオカードのGPUを汎用プロセッサーとして使うGPGPUに対応したものもありますが、対応していないものでは全く役に立ちません。
使っているソフト次第では無用の長物となります。
特に専用ソフトを購入したとかではなく、デジカメ付属のソフトだったりするとほぼ対応していないと考えていいです。
これはGeForce 8400GSより性能が高いとはいえ、第2世代以降のCore i7プロセッサーなら統合GPUよりも性能が低いです。
初代はGPUが搭載されていないので比べるものがありませんが...
またGPGPUとして使うには性能が足りないと思います。
書込番号:18212704
早速この「GF-GT520-LE1GH」に交換してみましたが、状況は同じ、画像処理中にパソコンが異常終了します。
ハードメーカーやソフトメーカーにも確認しましたが、具体的な対応策が無い状況、藁にもすがる思いですのでどなたかアドバイス願います。パソコンには素人です。
再度状況をおしらせします。
現状:デジカメのRaw画像を現像、明るさやコントラストなどを調整最中に、パソコンのメイン電源が切れる。
1)OSはインテルcorei7-860 (2.8GHz) Windows 7 64Bit,メモリー12GB
2)カメラはニコンD800 画像は約42MB,多発のソフトはCaputure NX-2,NX-DやVewNXでも発生。
3)3日前にリカバリーして、最新ソフトに更新済です。
4)能力の低いのノートパソコン(インテルI5、32bit,メモリー2GBでは発生しない。
書込番号:18216545
メモリーを増設したのでしょうから、メモリートラブルが発生している可能性もあります。
メモリーテストから始めた方がいいです。
Memtest86+を使って調べてみてください。
詳細は「Memtest86+ 使い方」で調べてください。
書込番号:18217415
私もメモリが怪しいと思います。
とりあえず、パソコンのメーカー名と型番もお書きになってはいかがでしょうか?
それと、購入後にメモリ等の増設をしたのか否か。
また、近くに「パソコン工房」というお店があるなら「ワンコイン(500円)診断」というサービスをしているので、そこで診てもらうのも一つの方法です。
書込番号:18221908
uPD70116さん,ケルブさん、アドバイスありがとうございます。現在メモリーチェックを準備中ですが、CD起動デイスクの作成にてこずっています。
使用パソコンは EPSON MR-6500,Windows7 64bit,最初のメモリーは4GB,その後に下記のメモリー8GBを自分で追加しています。「 Elixir デスクトップ用メモリ DDR3 W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 CL9 4GB x 2枚」
書込番号:18222199
この組み合わせで4-9-9-24のタイミングが設定されるとは思いたくないですが...
Memtest86+の誤検出でなければ、自分で設定しないとならないセッティングだと思います。
もう少し設定を緩めるか、追加分の2GB・2枚を外すかしてみてください。
Memtest86+はCPUとメモリー以外は殆ど動かないので、他のハードウエアも動作してこのタイミングで動かすと問題が生じる可能性もあります。
書込番号:18225802
uPD70116さん
アドバイス有難うございます。私はPC細部は良くわかりませんが、このテストはCDからの自動テストのみで特別な設定はしていません。動作中と後に不思議なことが2つありました。
1)最初のPass-1までは1時間、その後は動きが遅くなった感じでしたが、途中でPCがダウンして再度・自動スタートしました。添付の画像はその時のものです。最終的はPASS-3でした。
2)その後に、画像処理ソフトのCapture NX-2がそのまま立ち上がらずに、シリアル番号を入力する画面が出ています。
@アドバイスの追加したメモリーを外してのテストは、直ぐに出来そうですので試してみます。
書込番号:18225852
本日に、増設したメモリー(4GB×2)と初期のメモリー(2GB×2)を、それぞれ1組づつテストしてみました。
結果は、変わらずです。
現像処理中の2工程目位で、パソコンが強制終了します。
ソフト制作のNKONにも再度確認したのですが、ソフト上の問題はかくにんできないとのことです。
他のアドバイスがありましたら、宜しくお願いいたします。
書込番号:18226793
「電源が切れる」に関して具体的な説明をお願いします。
本当に電源が切れているのか、単に回復不能な状態から復帰する為にソフトウェアリセットをしているのか、後者のことを「電源が切れる」と表現する人は多いですが、この場合電源は切れていません。
前者の場合、PCの冷却を疑った方がいいです。
長年使い続けてCPUクーラーのファンとヒートシンクの間に埃が溜まり、CPUクーラーの風が埃の繊維を複雑に絡ませて板状になっていることもあります。
この状態ではヒートシンクに風が当たらず、CPUは冷えません。
またここまで来るとエアダスターで吹き付けた程度では取れず、分解して掃除をしないといけません。
ケースの空気の取り入れ口付近も詰まっていることがあるので確認した方がいいです。
後者だとして、メモリーが原因でないとすれば、電源周りの不具合が考えられます。
電源と言ってもPCの電源ユニットだけでなく、マザーボード内でCPUやメモリー等に適切な電力を供給する変圧部の不具合も考えられます。
どちらも使用期間が長くなれば壊れる可能性は高くなります。
またこちらだとすれば、一部の場合を除いてイベントログに記録されています。
その「一部の場合」でもSTOPエラーで自動的に再起動しない設定にすれば、エラー情報は読み取れます。
その場合、再起動で自動的に復帰しないので、リセットスイッチを押して再起動させたり、電源スイッチを押して電源を切ったりしてください。
書込番号:18226874
パソコン素人なんで理解不足や、用語・説明不足になりすみません。
1)現在の異常終了とは、パソコンのメインスイッチを消して共生終了したみたいに、パチンという音と共に終了して、そのまま自動的に立ち上がり、メッセージとカウンターが出て通常のWindows画面になります。
その後は、特に異常は感じませんし通常の動作だと思います。
2)冷却の問題はメーカからもアドバイスがあり、自分でヒートシンクとフアンの周りのゴミ・ホコリは掃除しましたので綺麗です。
3)2010年3月に購入後同様の問題で1年に1回くらいメーカーで修理しており、2012年に電源ユニット交換、2013年6月にマザーボードも交換したようです。
4)2013年6月に修理後しばらくは、この問題(画像処理中のPC異常終了)は発生しておらず、今年の10月頃より目立つようになっています。その後にハード部分の故障が再発したのか不明です。このパソコンは画像処理専用にしていますが、頻度はそんなに多くありません。1年くらいで何故壊れるのか、修理費用と精神的な苦労を考えると、買い換えた方が楽かもしれませんが、原因がはっきりしないことには決断できません。
5)電源部の容量の問題はどうかをメーカーに問合わせしたのですが、問題は無いだろうとの見解でした。
他の方のアドバイスもあり、素人なりに電源部への負荷過大がないかなど疑問を持っています。
書込番号:18227352
uPD70116さん
追加の状況です。
ただ今、休止モードにあった同機がなにもしない(マウス・キーボード無し)のに同じように異常終了しました。立ち上がった際の画像を添付します。
今、この投稿をしている最中に再び異常終了しました。(立ち上がって5分くらい)
書込番号:18227426
電源容量は足りるのでしょう。
しかし古くなるとパーツが劣化して不安定になることもあるのです。
このCPUと同じ頃から使っているなら、不具合を生じるような劣化を生じている可能性もあります。
特に化学変化を利用して電気を貯める電解コンデンサーは使っていなくてもある程度劣化しますが、高温で使うと劣化が進みます。
マザーボードにも同じパーツが使われていて、特にCPU周りにあるものはCPUの高温に晒されるので劣化が進んでしまうことがあります。
そのCPU周りのものがCPUやメモリーに給電をするものを作る部分なので、電解コンデンサーが劣化して不安定になることも考えられます。
余談ですが化学変化は低温では反応が起き難くなるので、低温でも動作に問題が出ることもあります。
冬のPCの起動時に起こる不具合は、この辺が原因となることが多いです。
通電していればその熱である程度の温度になるので問題になることは少ないです。
但し極端に温度が低い状態で負荷が小さいと熱が少なくて温度が上がらない可能性もあります。
また上記の様に劣化した状態では、余計に性能が落ちてしまうこともあります。
書込番号:18227869
マザーボード ASRock B75M R2.0 http://www.asrock.com/mb/Intel/B75M%20R2.0/index.jp.asp DVI*1 D-SUB*1
玄人志向 グラフィックボード nVIDIA GeForce GT610 PCI-E 4画面出力 GF-GT610-QUAD/4DVIhttp://www.amazon.co.jp/gp/product/B009WLKF94?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00 DV1*4
この商品GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB] DVI*1
上記の構成で現在7画面出力しています。
この商品にHDMIとD−SUBが残っています。テストにHDMIを接続してみたのですが、何も反応しません。
BIOSなどのセッティングが必要なのでしょうか?
詳しい方おりましたらアドバイスお願い致します。
■回答
HDMIかDVIのどちらか一方しか出力出来ないと推測します。
■理由
デジタル信号の同時出力が出来ない仕様が存在します。
最新のMBは同時3出力可能なものが増えましたが、このMBは無理なのでしょう。
※メーカーHPにも下記のような表現がされているため、そんな気がします。
「グラフィックス出力オプション: D-Sub, DVI-DおよびHDMI」
■確認項目
DVIからケーブルを抜き、HDMIを接続してみてください。
もしHDMIが出力されたのであれば、DVIとの同時使用は不可でほぼ確定です。
HDMIが出力されないのであれば、不良の可能性も発生します。
以上です。宜しくお願い致します。
書込番号:18178588
けあふりぃ さん アドバイスありがとうございます。
MBからHIDMの3画面は不可能とのこと了解いたしました。
改めて 知りたいのは、
この商品GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB] にHIDM出力のプラス1画面可能でしょうか?
書込番号:18179998
可能です。
先ずはこのカードの他の端子を接続しないHDMIのみの状態ではどうなりますか?
確かQUADのドライバーは特殊なので、それが原因かも知れません。
書込番号:18180950
みなさん アドバイスありがとうございました。
結論から申し上げます。
NADIAの画面設定をしたところ解決しました。
書込番号:18206802
友人から譲り受けた「N460GTX HAWK」のファンから騒音が出るようになったのでグラボを買い換えようと思っているのですが、ゲームをやらないので高いグラボは必要ありません。
そこで「GF-GT520-LE1GH」を購入しようと思っているのですが、ブルーレイの視聴、フルハイビジョンの動画、デュアルモニタでの使用には問題はないのでしょうか?
ゲームをされないのならGF-GT520-LE1GHでも十分な性能です。
ブルーレイの視聴やフルハイビジョンの動画の再生もビデオカードのハードウェアデコードが効くのでCPUの負荷もとても軽いです。
デュアルモニタも、もちろん可能です。
書込番号:18130317
GeForce GT520がリネームされてGeForce GT 610になったので、GeForce GT 610でも良いかと思います。
GeForce GT 610 \3,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000608446_K0000375464_K0000383648
書込番号:18130326
下記の通りGeForce GT 610とGeForce GT 520は同じものです。
GeForce GT 520をリネームして、再度、GeForce GT 610という商品で売り出しています。
GeForce GT 610は従来の「GeForce GT 520」相当の製品。同じくFermiベースのGF118コアを流用し、プロセスルールは40nm。主な仕様は、CUDAコア数が48基、コアクロックが810MHz、CUDAコアクロックが1.62GHz、メモリバス幅が64bit、メモリクロックが1.8GHz(DDR3)。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120516_533187.html
GeForce GT610はGT520のリネーム版で同じ物です。
GeForce GT620はGT430からメモリバスの帯域を制限した物です。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/GT620-520.html
書込番号:18132102
何故に、GT 720搭載のビデオカードを選択しないのだろう。
GT 520の次の世代はGT 620だろうけど、その次の世代がGT 720なのだろうからね。
GT 920?とは下位モデルはまだ登場していないのだからGT 720が新しいハズ。
さて、1枚のビデオカードで従来は最大2画面出力だったが、
最近は最大3画面や最大4画面も1枚のビデオカードで表示できる。
ELSA GeForce GT 720 LP 1GB
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gt720_lp_1gb/index.html
ELSA GeForce GT 730 LP 1GB
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gt730_lp_1gb/index.html
>DVI-I、VGA、HDMIの3系統の出力ポートを搭載し、最大で3画面*の同時出力が可能です。
>* Windows XPでは最大2画面までの出力となります。
ELSA GeForce GT 740 1GB S.A.C
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gt740_1gb_sac/index.html
>DVI-I、DVI-D、MiniHDMIの3系統の出力ポートを搭載し、最大で3画面*の同時出力が可能です。
>*Windows XPでは最大2画面までの出力となります。
ELSA GeForce GTX 760 S.A.C
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx760_sac_aa/index.html
>画面出力端子として、DVI-I、DVI-D、HDMI、DisplayPort端子を搭載し、ボード単体での最大4画面の出力が可能です。
DVI-I、DVI-D、HDMI、DisplayPort端子を搭載したGeForce GTXで、
GeForce Game Ready Driverなら、
1×2 1×3 1×4 2×1 3×1 4×1 2×2と1枚の画面のNVIDIA Surround設定が可能になった様だ。
まっ、3画面表示や4画面表示に興味がなければ、
2画面の 1×2 もしくは 2×1 の置き方で1枚の画面で使えるのだろう。
ちなみに、私が使っているGTX 670搭載ビデオカードでDisplayPort出力端子に、
(DisplayPort出力をHDMI端子に変換するアダプタとDisplayPort出力をDVI端子に変換するアダプタを購入した)
で変換してフルHDの液晶モニタに繋げてる。
GeForce 500番シリーズは最大2画面表示だったが、
GeForce 600番シリーズの上位機種と中位機種の中に最大4画面が可能になり、
GeForce 700番シリーズの上位機種と中位機種の中に最大4画面が下位機種の中に最大3画面が可能に成ったらしい。
GeForce 900番シリーズの上位機種は最大4画面という事だとか。
3画面や4画面をしたくなった時にビデオカードを買い換えるのも手だけどね。
書込番号:18133734
構成は、マザー:FM2A88X、 CPU:A10-7850 メモリ:8G、OS:Win8.1 で組みました。現在持っているピクセラDT280(TVキャプチャ)を差し込み ドライバ、アプリをインストールしましたが地上波他のデジタル放送が視聴出来ません。オンボード接続で、HDMI,DV-I,D-Sub全て試しましたがNGです。ショップに聞いたところ、「デジタルプロテクトに対応しているビデオカードがあれば、見られます」と言われました。このビデオカードはデジタルプロテクト対応していますか?お知恵をいただきたく投稿しました。
対応はしているでしょう、ですがモニターが非対応で表示できないだけかもしれませんよ。
モニターの対応は確認しているのでしょうか。
書込番号:17369892
確かにマザーボードの方も対応しているので、ビデオカードを入れても無駄かも知れません。
性能はこちらの方が劣るでしょうし...
モニターが対応していても、PCでのHDCPの認証はデリケートで、何かが重なると失敗することもあります。
先ずはビデオドライバーの削除、ツールによるドライバーファイルの除去、正式版のドライバー導入を試してみるべきでしょう。
ケーブルが変わると認証さることもあります。
当然デジタル接続が必須ですので、アナログRGBでは駄目です。
書込番号:17369931
口耳の学さんuPD70116さん書き込みありがとうございます。
モニターが対応していても、PCでのHDCPの認証はデリケートで、何かが重なると失敗することもあります。>は
ショップのアフター担当者でも此処までの情報はもっていませんでした。ちなみにモニタは、EIZO FS2333です。
今一度ドライバの入れ替えを行い接続等確認してリトライしてみます。お二方の早い対応に感謝します。重ねてありがとうございました。
書込番号:17371476
解決しました。VGAドライバをダインロードして入れ替えをしたところ視聴出来るようになりました。どうやら同梱されていたドライバが古かったようです。要らぬ出費を抑えることが出来ました。uPD70116 さん本当にありがとうございました。
書込番号:17371698
PCはLenovo H330です。ディスプレイでEIZOのFlexScan EV2736Wを導入しました。
本製品(GF-GT520-LE1GH)をH330に取り付け、付属のCDからドライバも入れ、ディスプレイとの間をディスプレイに付属していたDVIデュアルリンクケーブルでつなぎました。
しかし、画像解像度の選択画面で1600×1200までしか選択肢として出てきません。
どうしたら2560×1640の解像度にできるでしょうか?
知識が全く無いに等しいのですが、お教えいただければ幸いです。
(本製品のamazonでのレビューに「本製品導入で2560×1640を実現できた」と書いてあったので、買ってみたのですが…)。
http://www.nvidia.co.jp/object/product-geforce-gt-520-oem-jp.html
スペック的には大丈夫そうですので
ドライバをアップデートされてはどうですか?
書込番号:17357181
りん&ペスさん
まことに有難うございます。
早速NVIDIAのホームページからドライバをダウンロードしようとしたのですが、NVIDIAインストーラーが失敗しました。という状態になってしまいました。
すみません。どうすればよいでしょうか?
書込番号:17357239
件のモニターは、2560x1440ですが。
GT520なら、機能的に問題無いと思いますが。
映るけど、解像度が…というこは、Single-Link状態になっていると思います。Dualのうち、片方だけ認識されていないと言うことですね。
本当にDual-Linkケーブルかの確認を。
ケーブル側のコネクタのピンは、これで合っていますか?
http://fanblogs.jp/pasopasogogo/file/20/RFZJbWF0b21lafE.JPG
右側のようになっていますか?
書込番号:17357240
>すみません。どうすればよいでしょうか?
・本当に対応ドライバーなのか確認
・他のソフトが動いてなかったか確認
・c:の容量等を確認
・以前のドライバーを削除してからインストール
・OSからクリーンインストール
書込番号:17357314
ムアディブさん 有難うございます。
・c:の容量等を確認
というところが気になりました。
エクスプローラーでCドライブをみたところ、
空き領域823MB/48.8GB と表示され、あまり空き領域が多くないようです。
DドライブにCドライブの中身を移して空き領域を広げたうえで、ドライバを再びダウンロードすべきなのでしょうか?
KAZU0002さん 有難うございます。
デュアルリンクケーブルであることに間違いありません。
書込番号:17357343
コントロールパネルから「ディスプレイ表示の変更」という画面に行くと、掲載したような画面になり、
「ディスプレイ」というところには「1.標準VGAグラフィックアダプター上の汎用PnPモニター」が現われ、「解像度」というところには「1600×1200」が最も高い解像度の選択肢として表示されます。
Cドライブで1GB近くの空きスペースを作って、新しいドライバのインストールを再トライしましたが、先ほどと同じ状態でインストールに失敗してしまいました。
書込番号:17357455
まだこの製品のドライバがインストールできていません。
コントロールパネルの「プログラムと機能」からintel HD Graphics Driverとかいうのが見つかると思います。
これをアンインストールしてからNVIDIAのドライバをインストールします。
普段のシステムドライブの使用容量は多くても8割ぐらいにしといたほうが良いですよ。
カツカツなのは速度低下&寿命を縮めます。
書込番号:17357473
っていうのはドライバがインストールされてないときにそうなるんですけど
書込番号:17357480
システムメモリ容量が少ない場合や、インストーラーの展開先(TEMPフォルダ)等の容量不足、セキュリティソフトを起動、DEAMONTools(仮想ドライブソフト)、まれにスカイプの起動、RAMディスク、等が原因でインストール失敗する場合あります。あとローカルグループポリシー等でWindowsの履歴を残さない等にしてるとインストール失敗します。(VisualStudio.NET等ではほとんど失敗します)これらに該当しない場合はOSをクリーンインストールした後にWindowsアップデートしないですぐにnVidiaドライバをインストール。
基本的には何かが競合してる場合や何かが足りない時にインストール失敗します。
書込番号:17357580
皆様、いろいろとお教えください、有難うございました。
ご指摘のとおり、NVIDIAのドライバーの「CDからのインストール」の段階からうまくいっていませんでした。
intelのドライバを削除し、Cドライブの「ディスクのクリーンアップ」で空き容量を増やした上で、再びインストールしてみたら、ちゃんとインストールが出来たとともに、解像度が2560×1640になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17357617
それでも根本的には空き容量が足りないのでしょうから、HDDの増設や交換を考えてもいいと思います。
書込番号:17358145
3モニターにしたくて取り付けました。
aspire t3-600 h87fにデュアルモニタにしていました。
オンボード intel hd graphics 4000
cpu core i7 3770
電源 500w メモリ 16G
これでデュアルモニタにしていました。
これに取り付けてとりつけて電源を入れたのですが、電源は入ってファンは回りますが画面は何も
表示されないので、オンボードに取り付けてあるケーブルを外して、カードのみのケーブルにしましたら画面が出て信号がない、ケーブルの接続を確認しよ、とのメッセージが出ます。それ以上は何もできません。windows,biosには全く移行できません。
aspireのサポートにbios等の設定を変えるとかの必要があるかと、問い合わせしましたが、
「ビデオカードの増設については、危険な作業を伴いますこと、お使いのコンピュータを
改造する作業に該当いたしますため、弊社では動作保証外と
させていただいております。現状の構成にてご利用いただくよう、ご案内しておりますため
作業に伴う詳細な情報を持ち合わせておりません。」との返事で、
初期不良かどうかの判断もできません。
カードの不良でないような気もしますし、どうしていいか困っています。
アドバイスを頂けたらとお願いします。
BIOSで、「SecureBoot」と「LaunchCSM」の項目があれば、それぞれ、「Disabled」と「Always」に設定する。
書込番号:17194665
さっそくのご返事ありがとうございます。
secureboot はDisabledにしましたがLaunchCSMの項目はありませんでした。
なお 遅れましたがOSはwindows 8です。
もう一度secreboot はDisabledにして電源オンにしましたがwindowsは立ち上がりません。
オンボードのモニター hdmi,VGAに未接続のメッセージがでるだけで
取り付けたカードのVGAには何も出ません。
カードを取り外したらwindowsがたちあがりました。
書込番号:17195127
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245720/SortID=14800655/
世代の古いカードなので、単体ではデュアルまでです。
BIOSにSurround Viewの項目があって、Enabledに出来れば、オンボード2画面+カード2画面まではいけるはず。
書込番号:17197836
アドバイスありがとうございます。
surround view はbios にありません。
カード単体だけでもモニターに何も映りません。
やはりこのビデオカードは駄目ですね。
これを取り付けていると、パソコンは、スイッチは入りますが
起動しません。購入店にカードの取り換えを依頼しようと思います。
せめて古いカードでも、不良でないのを願っています。
書込番号:17197899
SurroundViewはAMDのチップセットにしかないので、Intelチップセットのマザーボードにはないでしょう。
その代わりiGPU Multi monitorとか、似た様な項目はあります。
書込番号:17202630
あまりパソコンに詳しくないものですが
こちらでもにたような事象が発生しています。
>>表示されない
環境は少し古いですが以下の通りです。
MB ASUS P5KPL-AM EPU
cpu Pen DualCore E6300
mem 2GB
MBが古いので
少しあきらめています。
書込番号:17256047
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
グラフィックボード・ビデオカード
