このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2013年6月14日 11:29 | |
| 0 | 6 | 2012年8月31日 13:33 | |
| 0 | 14 | 2012年9月3日 00:42 | |
| 3 | 8 | 2012年7月24日 21:35 | |
| 2 | 3 | 2012年7月13日 10:21 | |
| 2 | 3 | 2012年5月28日 12:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB]
DELLのStudio XPS(TM) 8100デスクトップパソコンに入っている
NVIDIA(R) GeForce(R) GTS 240 1024MB (DVI×2/TV-Out付)の
ファンがラジコンエンジンのようなビリビリベリベリ凄い音をさせて困っています。
掃除をしてほこりも取ったんですが改善されません
それでビデオカードを交換しようと思うんですが
このビデオカードと交換はできるでしょうか
知恵袋でアドバイス頂いてWinFast GT640 2GB
に交換しましたがパソコンが立ち上がりません
Windowsのマークまでいって再起動を繰り返します
マークも横線のノイズみたいなものがチラチラしています。
電源ユニットが350wしかなかったので
玄人志向のKRPW-SS600W/85+
に交換したんですが症状は同じで
相性の問題と言われてしまいました(T-T)
うちのパソコンは以下のとおりです。
DELL Studio XPS 8100 デスクトップパソコン
CPU:インテル(R) Core(TM) i7-870プロセッサー(2.93GHz, 8MB L3 キャッシュ)
OS:Windows(R) 7 Home Premium正規版 64ビット (日本語版)
メモリ:6GB (2GBx2, 1GBx2) DDR3-SDRAMデュアルチャネル メモリ
HD:1TB SATA HDD (7200回転)
GB:NVIDIA(R) GeForce(R) GTS 240 1024MB (DVI×2/TV-Out付)
DVDドライブを パイオニアDVR-217J に交換済み
電源:KRPW-SS600W/85+
素人です
ご指導よろしくお願いします。
へどもどさん、こんにちは。
GTS 240からGT640へ変更するときにnVIDIAのグラフィックドライバは変更されましたか?
1.DriverSweeperなどでGTS240用のドライバ削除
2.シャットダウン
3.グラフィックカードをGTS240からGT640へ変更
4.再起動(解像度は小さくなっているはずです)
5.GT640用ドライバインストール
6.再起動
7.画面のプロパティ調整
上記の作業はすでに行われたものと考えてよろしいでしょうか?
書込番号:15024835
ビデオカードでご苦労されているようですね。
Windowsのロゴ画面が出たあと、リセットがかかっているようなので、ディスプレイアダプタがVGAモードから切り替わる際に問題が生じているようです。
GTS240に戻した場合、Windowsは起動できますか?
起動できましたら、nVIDIAのディスプレイアダプタドライバの削除してください。
コントロールパネル→プログラムのアンインストールにあります。
再起動を要求してきても再起動せずにシャットダウンしましょう。
その後、GT640を挿して、VGAモードで起動するのか、確認します。
起動したら、付属のドライバCDからドライバを組み込みます。
もし起動しないとしたら、GT640のビデオカードが大丈夫か、心配ですね。
今のところ、古いディスプレイアダプタドライバが悪さをしているような気がします。
どうぞ、お試しください。
書込番号:15024841
フォア乗りさま
ごめんなさい、かぶってしまいました。
書込番号:15024847
Windowsロゴまでいくなら起動しそうではありますね。
PC 起動時に[F8]を押すと選択できるセーフ起動を試されてるんでしょうか?
cuppermineさんが言ってる VGA モードで起動ってのも、セーフ起動オプションの中の
VGA モードで起動するって選択肢じゃないかな。
とにかく Windows を起動できない事には先に進まないです。セーフ起動を試してないなら
試して見たほうが良いですね。
1. セーフモードで起動できるのか?
2. 1 が OK ならVGA モードで起動できるのか?
書込番号:15025002
フォア乗りさん、cuppermineさん
解りやすいご指導ありがとうございます。
本当に助かります^^
GTS240に戻して起動できるので
コントロールパネル→プログラムのアンインストールをして
DriverSweeperでGTS240用のドライバの削除もして
フォア乗りさんの
書いてくださった手順1〜6までができましたが
画面全体に無数のとぎれとぎれの横線ノイズが出ています。
ムービーなどを再生してみたところカクカク動いて見れません
このあとどうすれば良いでしょうか
すみませんよろしくお願いします。
書込番号:15025320
TS56さん
前のお二人のご指導で立ち上がっている状態です。
書込番号:15025330
パソコンは立ち上がってはいますが
画面全体に無数のとぎれとぎれの横線ノイズは出ています。
ムービーもカクカク動いて見れない状態です。
このあとどうすれば良いでしょうか
すみませんよろしくお願いします。
書込番号:15029075
そこまでいけば製品の不良が疑われます。
購入店に相談しましょう。
書込番号:15031013
メーカーに症状を伝えたところ
初期不良の可能性が高いということで返品しました。
ゲームをする訳でもないのでこの商品を入れたところ
快適に動いています^^
皆様ありがとうございました。
書込番号:15066314
返品したとは書かれていますが、代わりに何を使っているのでしょうか?
それとも単純に同じものと交換して貰っただけなのでしょうか?
書込番号:15066473
私もXPS8100を使っています。
同じようにGTS 240のファンががりがりと音を立て始め
とてもうるさくて仕事が出来ない状態です。
なので、今回の口コミは非常に参考になりました。
けれど気になるのは、次に何を選択したかということ。
同じものであれば、その後は問題なく解決したのかということです。
よろしければ情報を頂けませんか。
また、一万円前後で、これが良いよ!という製品があれば教えてください。
書込番号:16250893
先日、価格.comで安かったこの製品を買いました。
実際につけて正常に動いてはいるのですが疑問点があるのでお答えいただきたいです。
Windows7のサウンドにNVIDIA HDMI OutPutという表示が二つあります。
これは同じものが二つ表示されているのでしょうか?またこれは正常ですか?
ご回答よろしくお願いします。
DVI-HDMI2のような製品を使えばDVIから音声出力が可能なのでその影響でしょう。
HDMIとDVIが1つずつあるので合計2つで合っています。
こちらはDVI*2、HDMI*1、DP*1のGeforce GTX670を使用していますが、NVIDIA HDMI
outputは4つ表示されています。
書込番号:14999885
GT460と210を積んでいるうちのPCでは、8個出てますw
実害はないのでほっといて結構です。
書込番号:15000070
SAPPHIRE HD7750 を使っていますが 8つ出てます。
この質問を見たら気になってきました・・・ (´・ω・`)
書込番号:15002011
消す方法無いかと調べたこともあったんですが。
…なんてこんなに出るんでしょうかね?
書込番号:15002787
KAZU0002さんへ
「切断されているデバイスの表示」 のチェックボックスを外せば消えますが、
そういう事を言っておられるのではないんですか?
書込番号:15002798
うちで8個というのは、デバイスマネージャーでの話です。
内部的に、出力先がDVIだろうがD-SUBだろうが、とりあえずチップ内のデバイスとして、それぞれにSPDIFを用意してある…ってのならまだ分かるのですが。それでもnVIDIAのカードなら1枚で2つ、2枚で4つになるはずです。
まぁ、実害はないので放置してありますが。気にはなっています。
書込番号:15003281
デュアルディスプレイ表示は可能です。
書込番号:14989575
ご返答ありがとうございます。
GF210-LE512HD (PCIExp 512MB)では出来なかったので期待したいです。
こちらのGF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB]が長期間ランクインしている理由は、デュアル表示が可能だからなのでしょうか?
書込番号:14989673
そんなことないんだけど。
それは何か別に原因があるんでないかな?
書込番号:14989700
これでも、出来るはずですy
書込番号:14989765
デュアル表示は20年前なら珍しかったですが、10年前には当然の機能でした。
これがランクインしているのは、単にGeForceで安いものだからでしょう。
リネームされてGeForce 610になったので、その内消えるでしょうね。
GeForce 210の方は、D-SUBの方が使えなかったのではないですか?
こちらならケーブルが抜けているとか、断線しているとかそういうことがあった可能性も考えられますよ。
書込番号:14990027
GF210-LE512HD、私はすでに5枚くらい買っています。デジタルx2や、Dual-Link DVI化ができる、最安クラス&低消費電力のカードとして、いろいろ重宝しています。
DVI+D-SUBのデュアルモニターも、DVI-D+HDMIのデュアルモニターも、私の作業用PCとして今も問題なく出来ています。
520の方が性能は良いとは言え、3Dグラフィックの低性能さではどっこいなので。買い換えるほどのものではないと思います。
210の方で出来ないのが変なので。OSの種類、構成機器などを書いてみて下さい。
普通は、モニターを接続するだけで認識するはずです。
書込番号:14990287
皆様、ご回答ありがとうございます。
昨日返信したはずが、反映されていない・・・
スペックですが、下記になります。
OS:WinXP
マザーボード:IN9 32X-MAX/abit
CPU:Core2 Duo E6850/intel
メモリ:2G/バルク
DVI→HDMI変換出力側のモニタ:DELL CRYSTAL/DELL
D-usb出力側のモニタ:W2340/LG
書込番号:14997354
映らないのはどちら?
両方とも、210カードの方に接続していますよね?
nVIDIAのドライバは入れてありますか?
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
http://www.junban.com/display.html
ここでの説明のように、1と2と言った具合に、モニターは認識されていますか?
また「表示画面を拡張する」は設定されていますか?
とりあえずこの辺から。
書込番号:14998113
続けてありがとうございます。
もちろんです。
入れてあります。
画面が映らないので確認が出来ないんです。
書込番号:15008723
GF210-LE512HDでは、2画面とも映らないの?
1画面は映るが、もう片方がダメというわけでなく?
書込番号:15008766
そうなんです!2画面とも映らないのです。
現在はN456GTX TWIN FROZRU GE に取り替えてDELL CRYSTALLの方だけで接続しています。
こちらのグラボでは故障するのが怖いのでデュアルでは接続していません。
書込番号:15014533
それだと、ビデオカードGF210-LE512HDの初期不良の可能性もありますね。
書込番号:15015163
まぁ、210が壊れていたということですかね。
別にデュアルにしたから壊れると言うことはありませんが。
書込番号:15015167
http://s.kakaku.com/item/K0000389989/
このパソコンにこのビデオカードを
設置することは可能でしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、
よくわかりませんでした。なので、
書込番号:14849692 スマートフォンサイトからの書き込み
GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB]はLowProfileに対応していますし、厚さも20mmですので可能です。
書込番号:14849743
早速購入したいとおもいます。
書込番号:14849748 スマートフォンサイトからの書き込み
取付は可能ですが、付ける理由は何でしょうか?。
取り付けても意味がないような気がします。
書込番号:14849759
低スペックなネットゲームをやるつもりです。
メインのパソコンではないので快適でなくとも動けば良いかなと思いまして…
書込番号:14849785 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
GT250はIntel HD2000の倍位の性能なので軽めのゲーム程度なら大丈夫かと思います。
GOOD LUCK!!
書込番号:14849847
GT520はお勧めできない。(わざわざ増設する程の性能が有るかどうか......)
それ程高くならないのでHD6570辺りにした方が良いと思う。
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/
書込番号:14850612
スレ主さんが納得しているのならGT520でもお止め立てしませんが、オンラインゲームのスタンダードならGT430。
増設するならせめてそのくらいはほしいとは思いますね。若干値は上がりますけどね。
書込番号:14851912
なるほど…
自分はgpu等パソコンに関する機器の知識が
まったくないので、520だったら大丈夫だろう
と考えていましたが、こんなにも性能に
差があるとは思いませんでした。
もう少し検討してみたいと思います。
書込番号:14852089 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のビデオカードは、明記されていないかぎり、デュアルモニタまでなのが普通です。
書込番号:14800671
2画面までですね。
3画面出来るようなビデオカードだと、特記されてますy
Radeon系だと対応は多い、ただしDisplayportの使用になりますが
書込番号:14800681
早速の返答ありがとうございます!!
そうなんですね><
既に購入しているのですが、もし可能ならもう一台増やそうかと考えていました。
大変参考になりました。
書込番号:14800704
グラボに関してド素人です。
COU: Core i7-2600
メモリ:8GB
OS: windows7 64ビット
現在グラフィックは、オンボード(CPU統合グラフィックス?)です。
パソコンは仕事がカメラマンのため主に静止画のRAW現像やフォトショップでの画像処理に使っています。
たま〜に動画編集にYouTubeやワンセグ視聴。
ゲームの利用予定は全くありません。
こんなPCに、このグラボを増設して何か利点はあるものなのでしょうか?
素人すぎる質問かとは思いますが、どうぞアドバイスお願いいたします。
使用モニタ数を増やせたり色調整が多少しやすい程度の利点しかありません。
RAW現像ソフトやPhotoshopのバージョンによってはOpenGLやOpenCLが実装されていることがあり、
その場合はミドルレンジ以上のグラボやワークステーション用グラボが役に立つことが多々あります。
OpenGL等に対応してないものならグラボの恩恵は受けないので、後はRAMディスクを作業領域にしてみるとか
CPUを買い替えてみるというようなことになってきます。
書込番号:14578064
オンボはメインメモリと共用しているので
メモリがグラボ搭載のメモリに切り替わるとか
これくらいならオンボードで良いと思います
フォトショップはCPUがメインなのでGPUは必要ないかと
書込番号:14578714
みなさま、貴重なご意見ありがとうございました。
無駄な出費になるところでした、今後慎重に検討したいと思います。
書込番号:14614541
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
グラフィックボード・ビデオカード
