このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年7月30日 00:07 | |
| 2 | 14 | 2011年7月24日 11:17 | |
| 2 | 5 | 2011年6月20日 23:39 |
マザーボード > MSI > Z68MA-ED55
マザーを買って組み、正常に動いているのですが
ひとつだけ気になる点が...
dual BIOS LEDが起動時のBIOSの状態を表示しますとあり
正常時消灯なのですが、私のは1秒に1回の点滅なのです
この状態はプライマリBIOSからの起動に失敗しました状態なのだそうですが
そもそもdual BIOSなの?BIOS アップデートしても変わらないし...
皆さんのはいかがですか?
MSIに質問メールも出しましたが、ここでも聞いてしまいます
自己レスです。結局CMOSクリアーで点滅が消え問題なく使用していたのですが
とうきょうじへんさんの口コミの内容と全く同じこと...
(oc genie switchを押して,ControlCenterと言うソフトのgenie switchを
クリック)したら再起動がかかり、立ち上がらなくなりました。
以降、何をやってもディスプレーが映らない状態で何もできず、、、、
POST 完了ブザー音もなし
CMOSクリアー NG
ボタン電池抜き取り 放置 NG
ビデオカード挿しての起動 NG
お手上げのためMSIサポートにTEL 病院送りとなりました。
1ヶ月はかかるらしい。こんなに簡単に壊れるものなのか
ちょっと納得がいかない、私の中ではMSIの印象の悪い出来事でした。
BIOSが飛んだのか? CPU、メモリーに問題がないか確認するためにも
新しいマザーとりあえず買おうかなと・・・
無駄金だなあ
とほほ人生爆走中
とりあえず、このマザーお使いの人は絶対に
oc genie switchを押して,ControlCenterのgenie switchを クリックしては
いけません
書込番号:13312093
普通に マザーボードに付いてるoc genie switchを押して稼動していたのですが
マザーに付いてるControlCenterと言うソフトのgenie switchをクリックしたら
BIOSが立ち上がらないのでHDなど外して最小接続で起動こころみるも駄目、
電源類外して、電池を外し、ジャンパがないのでマイナスドライバーでショートさせ
たが駄目、HD6850を使用してたのでそれを外してMBの内臓ビデオカード使用するも駄目、
モニターを変えても駄目といった具合で、せめてBIOSまで行ってほしいのですが
良い方法は無いでしょうか?宜しくお願いします。
当方の環境
MSI Z68MA-ED55
ore i7 2600K BOX
Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
Crucial m4 CT128M4SSD2
WD20EARX 2TB SATA600
SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5
AURUM SERIES AU-700
何とか画面が映るとかまできて
下記ようになて先に進めません・・・
キーボードも反応しないしどうしたら良いでしょうか?
CPU or Memory Changed !!! Please enter Setup to configure your system.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to Load Default values and continue
書込番号:13281708
このマザーのユーザーではありませんが、P67A-GD55は持っています。
これはCMOSクリアを試みたということですか?
ジャンパピンがないのはおかしいですね。
通常は、電源ケーブル外す→ボタン電池外す→ピン1-2(デフォルト)を2-3にして暫く待つ。
→ジャンパピンを1-2に戻す→電池を戻す・・・という手順ですが。
CMOSクリアジャンパの位置を間違えていたりしませんか?
もう一度マニュアルでご確認を。
あと、OC Genieボタンは解除しましたか?
ボタン解除して、最小構成に。 メモリの差込を再度確認、ケーブル類も確認。
電源へのケーブル差込の確認、電源スイッチの確認。
そしてM/B上の電源ボタンで起動してみてください。
・M/BのLED等が点灯していますか?(あればですけど・・・)
・CPUFANなどが回りますか?
うまくBIOSまで行けたら、OCプロファイル(セーブしてあれば)も一旦削除したほうがいいかも。
書込番号:13281714
おっと、返信を書いている間に追記が・・・w
キーボードはUSBですか?
PS/2をお持ちならそちらに接続してみてください。
無ければ、挿し直しで認識しませんか?
USBマウス及びキーボードはバックパネルの一番上のポートに挿したほうが無難です。
※PS/2コネクタと同列にあるポート
書込番号:13281715
お早うございます!アドバイス助かります!!
キーボードはUSB、電池交交換、差し替えもおこなってみたのですが駄目ですね・・・
PS/2はないんですよね、すいません・・・
こう言うときのために安いのでも良いので持っておきたいですね。
現状では、ここまでしか確認が取れない状態です。
書込番号:13281722
oc genie switchで自動OCをしようとして失敗したのでしょうね
このような表示が出てるならハード面の破損はなさそうに思いますが
DEL連打でBIOSにも入れませんか?(最初からキーボードは反応しないなら無理か)
ちなみに最近のマザーはジャンパーピンが無い物もありますね
マニュアルにもドライバー等でと書いてあったりします。
書込番号:13281742
ご指摘ありがとうございます。
知りませんでした。すみません。
とうきょうじへんさん
まだ解決していなくて大変かもしれませんが、
>何とか画面が映るとかまできて
までの経緯も後学の為にお教えいただけますか? 解決してからで結構ですので。
書込番号:13281751
皆さん朝の貴重な時間さいてアドバイス有難うございます!
ハードが損傷ないのが一番ねがってるところです。
とくにCPU、ビデオカード、メモりー、MBが心配です・・・
MB側のgenie switchは全然安定して動いていたんですけどね。
ソフト側のgenie switch押したくて押したわけではなく、なんといいますか
事故みたいなものです・・・そうしたらリスタート、起動しずといった具合です。
ですがそれでBIOSが壊れるとはおもえないのですが・・・
どうなんでしょうかね?
DEL連打もじつはやってるんですが駄目でした。
せっかくアドバイスいただいたのに良いご報告できなくてすいません。
書込番号:13281755
>何とか画面が映るとかまできて
お役にたつかわかりませんが、電源をすべて外し、電池も抜き、2ピンのジャンパなので
ドライバーなどでショートといった具合です。
ご質問ここでした時は電池だけはずしたり、ジャンパをショートのみさせていたんですね。
なので複合で全て同時におこなったしだいです。
書込番号:13281760
MSIは経験が少ないので、的外れだったらスルーしてください。
マニュアルの
「JP-20」:OC Genieボタンの項に従って、M/Bのスイッチを解除。
「JP-23」:ジャンパ(CMOSクリア)JBAT1の項に従ってCOMOSクリア。
この時、ジャンパの短絡する際には電池が入っている状態で行うと思います。
電池を抜いてクリアさせる場合は、抜いた状態で10分ほど放置すれば、たぶんクリアされると思います。
※CMOSクリアが上手く行ってないかもしれませんね。
これで、起動してくれる事を祈ります。
書込番号:13282009
アドバイス有難うございます。
残念ながらそのやり方はやってみたんです。
説明不足ですいません。
現状は上記で書いた感じです
書込番号:13282853
CMOSクリアで、USBキーボードが認識できなくなった?
キーボードで、F1またはF2が押されれば先に進むと思うのですが、
USB -> PS/2変換アダプタがあれば、PS/2キーボードがなくても行けるかもしれません。誰かに借りられませんか。
書込番号:13282935
ではCMOSクリアは出来ていると考えて良さそうですね。
メモリの1枚差しで位置を変更するのも、既に試されてますよね。
そうすると、後は
1.DEL・F1・F2の連打ではなく押しっぱなし。
2.USB→PS/2変換コネクタでキーボード接続。
3.1000円程度のPS/2キーボード購入。
※グラボは装着して、ストレージは外して置いた方が良いと思います。
位が考えられる対処でしょうか。
書込番号:13282983
流浪のテスターさん、AtYourOwnRiskさんアドバイス有難うございます。
起動しました!!!
キーボード買おうかと思って最後に、今までやってきたことをもう一度やろうと
全部パーツ外し、組み直して、再度電池抜いて、ジャンパでショートもやったら
今度はMB右下あたりのLEDが点灯して、また画面が真っ黒になりました。
ぐぐってみたらBIOSがなんらかの理由で破損してるようです。
ですがダブルBIOSなのでサブが立ち上がるはずなので再度今度は電池のみ外したら
起動したしだいです。しかもWin7も立ち上がりました!有難うございました!
もちろん破損したBIOSも修復してダブルBIOS状態にしておきました。
本当に皆様、有難うございました!!!
書込番号:13283416
この週末に待望のZ68マザーである、Z68MA-ED55で久々に組みました。
が、グラボをいざ差し込もうと思ったら、迷ってしまいました。
PCI Expressは当然それぞれx16、x4、x1 があるにはあるんですが、x16とx4が同じ形(x16のソケットの形)でどっちがどっちかわかりません。
CPUとは反対側の一番外に一応グラボを差して動くには動いているのですが、本当にこれがx16のほうかさっぱりわからないのです。
誰かご教授願います。
いちばん上の青がx16
いちばん下の青がx4です。
書込番号:13153340
MSI製なのでちゃんとマニュアルに書いてあると思いますけどねぇ。隅々まで読みました?
2本挿しのときに下のPCIeがx4動作になるとかだと思いますが。
1本挿しなら上を通常使います。
書込番号:13153480
同じ形じゃないと困ってしまいます(汗)
またこのマザーに限らずCPU側から優先順位があるのが普通です
http://buffalo.jp/products/connect/pcie-x16/
書込番号:13154305
皆さん、迅速な回答に感謝します。
いま下についているので、早速CPU側に取り付けし直すことにします。
書込番号:13157652
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
